Kiitos paljon, tä näyttääkin just loistavalta.
Firman markkinointi on ihan perseestä, mutta tuote toimii. Gigantista saat suoraan Ok hintaan. Itselläni ollut vuosia käytössä.
Toki pumpun tyypin mukaan voi löytyä joku DIY versio taikka vaikka joku broadlink IR lähetin kympillä/parilla, jos/kun jaksaa enemmän säädellä.
Saako vanhoihin ilmalämpöpumppuihin (8v vanha panasonic) jotenkin lisättyä wifi tuen jälkikäteen?
Vituttaa kun tossa on tasan 2 asiaa mitä voi ajastaa, käynnistyksen ja millon menee kiinni, olis kiva saada se esim yöaikaan lämmittämään kovemmalla teholla kuin päivisin…
Alista hiukan halvempi vekotin. Minulla on mökillä tuollainen ja toimii hyvin.
Irroittautuminen tai irroittaminen ajasta ja/tai paikasta.
No enpä tiedä, jos esimerkkinä on esim. muurahaisten kommunikointi feromoneilla? Tai en tiedä liittyykö feromonit nyt sinänsä, mut.. Kieliä koskeva sana/termi kyseessä enivei, ei yleinen suomennos. Itekki hetken pähkäilin, mut luovutin. Liekö tolle edes sanaa suomen kielestä?
Ants have been observed sending out scouts to patrol for food items, and coming back for other workers if the food found is too large to bring to the nest by the finder alone; for example, a dead caterpillar that is too heavy. This again would involve displacement by communicating outside of the here and now.
"Usein ajatellaan, että kielessä on jonkinlainen ydin, joka ilmentää juuri ihmiskielen erityispiirteitä. Tämä sisin osa on kieliopillinen, segmentoituva, produktiivinen, symbolinen ja arbitraarinen. Se tekee mahdolliseksi myös aikapaikkaisen irrottautumisen (engl. displacement) tässä ja nyt -tilanteesta eli puhumisen toisista paikoista, ajoista ja maailmoista "
Ainakin tuossa sitä on käytetty suurin piirtein sillä tavalla.
Ok eli "aikapaikkainen irrottautuminen" voisi olla kyseessä? Ei suomelta kuulosta, mut toi kai se on :D Mut joo, itehän meen vain mutulla, vaikka tässä tapauksessa tarvittaneen vähä vankempaa äidinkielen tuntemusta mahdollisesti lisättynä jollain spesifisellä termistöllä.
Voisikohan joku suositella valokuvapaperia mustesuihkutulostimeen joka olisi kooltaan A4 ja on ehdottomasti taustapuolelta täysin tyhjä.
Näissä tuppaa lukemaan takana esim. CANON tai EPSON. En viitsisi ostaa kalliita paketteja vain todetakseni että niin tässäkin lukee taas vaihteeksi takana jotain....
Koko siis A4 ja jämäkkää josta saa hyviä esim. isompia kortteja. Nämä merkinnät esim. 230 g/m² eivät minulle paljoa kerro perstuntumalta. Varmaan joku 255 ja siitä ylöspäin on aika tuhtia?
Tuo taustan tyhjyys on haaste koska ei näytä paketeissa päällä lukevan että onko näin. Kaksipuolista valokuvapaperiakin katselin, mutta se ei käy koska molemmat puolet eivät saa olla kiiltäviä, jotta sopii tarkoituksiini.
EDIT: Vastaan itselleni, eli kysymys ei ole enää ajankohtainen.
Käsiin jäi Abloy 330 riippulukko, johon ei ole avainta.
Osaako näitä vieläkään yleisesti tiirikoida? Ja jos onnistuu, niin kannattaako taloudellisesti sarjoittaa olemassaolevalle avaimelle?
Kai noita classiceja on jo tiirikoitu vuosikausia? uuden hinta on linkissäsi näkyvillä, nii kannattavuutta voinee miettiä, ku kysyy lähimmältä sepältä hintaa? Mut onnistunee kyllä, ei vaa välttis ole vaivan/rahan väärti. Uus avain varmaan nopeampi ja halvempi homma, mutulla veikkaan. e: patentti ei siis kaiketi enää ole voimassa, nii siksi noihin löytyy tietotaitoa ammattimaiseenki työhön ilman extrahintaa. Jos jollain youtube-heebolla on itse tekemä YLEIStyökalu tuonkaltaisiin lukkoihin, nii työkalut löytyy classic-spesifisesti amatööreillekki. Classic nyt on vaa jo vanha vaikkakin tarpeeksi hyvä (riippulukoissa ainaki, ku reilusti paskempiki riittää*)
*jos ei ole tarve huomaamattomasti murtautua, nii riippulukon kyl oikeilla työkaluilla aukaisee nopeammin kuin tiirikoimalla.
e: aiheeseen liittyvä:
Tässäkin on tätä varten tehty erikoistyökalu ja erittäin kokenut tiirikoija. Mikä on nykylukkoseppien osaamistilanne ja varustus, sekä millaisilla kustannuksilla sarjoituksia tehdään. Kokemuksia ja mahdollisia hintatietoja kyselin. Google ei auttanut.
Sarjoittaminen omalle avaimella maksaa neulaviilan ja ehkä 20-45min aikaa ekalla kerralla. Olemassaolevat haitat laitetaan halutulle avaimelle sopiviin kohtiin ja jos ei ihan täsmää niin viilataan haittalevyyn uusi ura. Toki se pitää ensin saada jotenkin auki että lukkopesän voi purkaa, varmaan parhaan hinnan saa kun viet sen lukkosepän liikkeeseen ja kysyt paljonko maksaa jos ei ole kiire.
Saako tolla siis pistettyä niin että voi määrittää esim klo 8.30 että lämpö tippuu 16 asteeseen, klo 15 nousee 19 asteeseen, 20 tippuu 17 ja 01 nousee 19 asteeseen?
Mielenkiinnosta kysyn, että mitä hyötyä tuommoisella venkslaamisella tavoitellaan? Ideahan on asettaa pyyntilämpötila miellyttäväksi, ja sen jälkeen siihen on harvemmin tarvetta koskea. Se, että antaa sisälömmön seilata noin paljon, vaatii tosennäköisesti enemmän energiaa kuin tasaisen lämmön ylläpitäminen. Kyseessä tosin taitaa olla jokin huonosti eristetty tila, jos lämmöt ylipäänsä voivat noin paljon sisällä vuorokauden sisällä seilata?
Epäilen myös, että tuleeko tuolla oikeasti hyötyjä, kun ajanjaksot kuitenkin verrattain lyhyitä (ja paljonko noi siirtymät kestää / vaatii ennakointia), mutta en myöskään usko, että siihen ainakaan enemmän energiaa menisi. Ero lämpötiloissa kuitenkin käsittääkseni vaikuttaa siirtyvän energian määrään, ja sitä karkaa jokatapauksessa jatkuvasti. Ja tietenkin vähän vähemmän, jos sisälämpötila on alhaisempi.
Jos tuon saa pyörimään, niin olen kiinnostunut tuloksista.
Tarvii olla melkonen harakanpesä jos sen saa jäähtymään kuudessa ja puolessa tunnissa 3 astetta, eikä tollases veivaamisessa ole edes mitään tolkkua.
Pointti on ihan se että tulee fiksusähkö liittymä voimaan 16.1 ja siinä hinta menee sen mukaan miten ruuhkaisena aikana sitä käyttää.
Ideana ei ole että se lämpötila pitää ehtiä laskemaan mihinkään, vaan juuri se että kun se lämpimämpi pysyy varattuna talossa muutamia tunteja niin ruuhka-aikana saa ilppi pörrätä vaikka 16 asteessa jolloin se käytännössä pyörittää vain tuuletinta, en halua sammutella tota kokonaan välissä…
Sitten kannattaa varmistaa ettei ilppi päätä ruveta jäähdyttämään kun pistät pyynnin 16 asteeseen vaan tosiaan jää vaan idlailemaan, muuten tuolta touhulta putoaa loppukin pohja pois.
Toki, eikai kukaan mitään auto modea enää käytä.
Niin ja meillä tosiaan löytyy myös lämmön talteenottojärjestelmä, että senkin takia tota meinasin noin pistää.
Klo 9 ja 20.30 on ne ruuhkaisimmat ajat, niin idena on että saisi kämpässä ilppi olla liki pois päältä ne noin 6 ruuhkatuntia päivässä ja sitten suht normaalilla/astetta kuumemmalla olla sillon kun on ne ajat millon sähkön hinta on halvempi,
Suosittelen jatkamaan keskustelua ketjussa Tuomionpäivän välttäminen eli miten pihistää energiaa
Tuo on sellainen aihe ettei siitä saa pientä kysymystä&vastausta tekemälläkään.
Laitetaas tänne.
Koitan myydä autoa pois (vm 2015). Ostaessani liikkeeltä vuosi sitten (yksityisyrittäjä), sain tietää auton olevan kolaroitu. Takapuskuriin tullut isompi vahihnko ja se oli korjattu. Pieni kosmeettinen haitta/puskuri irvistää hiukan. Tämän laitoin kuvineen myynti-ilmoon
Nyt koitan myydä autoa ja tullut kysymys "onko auto lunastettu vakuutusyhtiön puolesta?"?. Mistähän tuon selvittää?? Auton historiatiedoissa Trafilta näkyy omistajat, mutta missään ei tietoa onko ns kaksikilpinen?
Jokin vakuutusyhtiö on omistanut muutaman päivän ja lukee "ajoneuvokorvauspalvelut FENNIA", tästä siirtynyt autoliikkeelle. Varmaksi en kuitenkaan osaa sanoa ja en haluaisi antaa ostajalle väärää tietoa.
Ei lunastettu auto ole välttämättä kakskilpinen, vanhan rekkarin saa rahalla.
Laitetaas tänne.
Käytännössä tuo tarkoittaa, että vakuutusyhtiö on lunastanut auton. Se toisaalta ei tarkoita, että vahinko olisi niin suuri, että autosta olisi tullut kaksikilpinen. HIeman arveluttaa, että noin uusi auto olisi lunastettu pelkän puskurin vaihdon vuoksi.
Jos auto olisi kaksikilpinen, niin rekisteriotteessa voisi olla vaihdettujen osien määrä.
Miksi en näe "Yleistä keskustelua" - osiossa "Venäjä hyökkäsi Ukrainaan - ketjua, jos olen kirjautunut sisään?
Olet onnistunut ignoraamaan ketkun tai sen aloittajan. Onnistuu varsin helposti vahingossa varsinkin puhelimella.
Lokakuussa putsasin läppärin sisältä pölyistä ja nyt huomasin että silloin on windows akkukapasiteeti arvion mukaan hävinnyt 4wh yhdellä kertaa kokonais kapasiteetista. Mitähän tuossa on voinut käydä?
Pitäisi huomenna saada auto pysäköityä helsingissä digi- ja väestötietoviraston (maistraatin) läheisyydessä. Väitettiin, että lähentelisi mahdottomuutta saada pysäköintipaikkaa.
Missä olisi aamupäivällä parhaimmat mahdollisuudet onnistua helpohkosti ilman pidempää kiertämistä ympäriinsä? Maksullisuus ei ole ongelma, kunhan on kävelymatkan päässä maistraatista.
Siinä on/oli teboil melkein vastapäätä. Tienvarressa on myös muutamia maksullisia paikkoja, tuurilla saa paikan joten kannattaa varata aikaa jos ei ihan vierestä löydy.
Onko laki jotenkin muuttunut tai mitä, ostin pitkästä aikaa askin Norttia ja se on ruskea pakkaus täynnä varoituksia ja siinä lukee geneerisisesti North State Filter?
Kyllähän tuohon on tullut lähiaikoina moniakin muutoksia, ilmeisesti nyt sitten on tullut tuo tupakka-askien ulkonäkömuutos. Hinnanhan pitäisi kanssa nousta ihan näillä näppäimillä, ilmeisesti vanhat varastot saa vielä myydä vanhalla hinnalla.
Joo, hinnat nousee noin 50c askilta - ja vanhaa varastoa myydään vanhalla hinnalla. On se hyvä että poltan itse niin vähän, toki parempi jos ei polttais ollenkaan.
Keppanankin hinta on noussut, tästä en ollut huomaavinaan mitään uutisointia, ihan muutamasta centistä puhutaan mutta vittuttaahan sekin. On tää vittu hieno maa.
Kyllähän siitä alkoholin verotuksen nostoista uutisoidaan lähes vuosittain, eli aina kun on nousemassa. Iltapäivälehdet aina uutisoi että näin ja näin paljon nousee oluen hinta yms. Minun mielestä enemmän alkoholista on uutisoitu, kuin tupakan veron nousuista.
Ei toki yllätyksenä tullut tuokin, jäänyt vaan lukematta/huomaamatta. Niin ikäviä uutisia nykyään että menee vähän otsikkotasolla tulee vilkuiltua niitä näitä.
Juu, kaikki verot kyllä aina nousee. Näin tyypillisenä suomalaisena miehenä joka ajaa omalla autolla, polttaa tupakkaa ja ottaa joskus vähän alkoholia ei oikein voi välttyä noilta veronkorotuksilta. Oluen kulutus on tosin vähentynyt huomattavasti nuoruusvuosista ja tupakanpolttoakin koitan vähentää mutta tuolle autoilulle ei oikein voi mitään kun julkisetkaan ei kulje.
Luottokortin luottoraja ei aivan riitä matkan maksamiseen ja haluaisin kuitenkin käyttööni kortin tarjoaman matkavakuutuksen.
Voinko laittaa luottokortin tilille (Danske) ylimääräistä sen verran, että riittää?
En löydä googlesta vastausta. Tai löydän.
"Keitetty kananmuna säilyy jääkaapissa muutamia päiviä"
"Keitetty kananmun säilyy jääkaapissa useita viikkoja"
Kauanko aikaa keitetty kananmuna sinulla säilyy jääkaapissa keitettynä?
Tässä vain mietin että tulikohan liikaa kananmunia keitettyä kun viikon ajalle nuita olisi jääkaapissa :cautious:
Kun selaat niitä hakutuloksia hieman pidemmälle, niin sieltä löytynee tämä linkki:
Juu, eli voin hyvissä mielin keittää jatkossa vaikka kahdenkin viikon edestä ja unohtaa ne vaikka kattilaankin huoneenlämpöön jos niin hajamieliseksi rupean etten jääkaappiin niitä saa nostettua.
Kaksi-kolme päivää säilyy keitetty kananmuna jääkaapissa. Jos kerrot paikkakuntasi niin voin katsoa saataisiinko tilattua keitettyjä Munax sinkkumunia, niissä on vähän enemmän varaa.
T. Lähikauppiaasi Raimo
Reactions: Rxd
Asiasta kananmunankeittimeen. sain noin 10v sitten semmoisen 7 munan keittimen (joku lidl 10€ malli) Parempaa asiaa en voisi keittiöön toivoa.
Aina täydellisiä munia eikä tarvitse kelloa vahtia ja käsittääkseni on energia ystävällisempi vaihto ehto myös.
Ei voi kuin suositella
Reactions: Rxd
Olen myös munankeitintuuletin, omassa kyl häiritsee sen järkyttävän kova merkkiääni kun vesi on kiehunut hitoille, mut ei häiritse ihan niin paljon ett oisin saanut aikaseks asialle jotain muuta tehdä kuin valittaa. :cool:
Reactions: Rxd
Raaka kananmuna voi säilyä yllättävän pitkään viileässä. Meillä oli unohtunut mökille yksi kenno viime tammikuun päiväyksellä, ja kun paikalle mentiin seuraavan kerran huhtikuun lopussa, oli kymmenestä munasta muistaakseni seitsemän vielä täysin syömäkelpoisia. Liittynee kuoren eheyteen, niissä ei ole päässyt mitään sisäilmasta läpi.
kehistysjesse
