Kun olin tekemässä paluumatkan boardingia kännykällä sanottiin että ei minulla mitään paikkaa olekaan. Vaikka alun perin tietysti kaikki oli kunnossa. Sit tää akka vain tiskillä sanoi että näin nää lentoyhtiöt toimii. :sgottarun:
Kerran päästiin puolison kans business-luokkaan 8h lennolla, kun ostamamme vierekkäiset paikat olivat menneet. Siis oltiin maksettu lisähinta vierekkäisistä.
Ajattelin ostaa itselleni jonku pienoismalli rakennussarjan. Katsellut purjelaivoja, bensamoottoreita, lentokoneita ym. Sais olla vähän aikuiseen makuun tekemistä, ei kuitenkaan ihan älytöntä projektia kun kärsivällisyys ja taidot on mitä on. Oisko suosituksia? Ei legoja tälläkertaa.
Miten olisi robotimen koottovat? Noissa on eri vaikeusasteille, on aloittelijalle ja sitten "hieman" kehittyneemmälle. Itselläni on odottamassa innostusta koottova filmiprojektori
Eikö Instagramissa muka saa mitenkään pois päältä ilmoutuksia, jotka tulevat kommenttitykkäyksistä? Todella rasittavaa kun kommentoi johonkin suosittuun postaukseen ja niitä ilmoituksia tulee pahimmillaan monta kuukautta päivittäin. Per kommentti.
Tarkoitan nyt sovelluksen/nettisivun sisällä olevia ilmoituksia, Androidin ilmoitukset on jo pois päältä.
Nurmijärvi Perttula Keudan kohta. tekeekö ne siihen siltaa vai alikulkua vai miksi maapohjaa vahvistetaan tien alta?
Saako jotenkin poistettua, jos facebookin vuokra-asunto ryhmään laittaa ilmoituksen, että siitä tulee syöte kavereille? Ei viitsi kavereille siitä "ilmoitusta" tulla.. Saako sen jotenkin estettyä?
Kyseessä suljettu ryhmä. Pitäis saada kämppä vuokralle, mut ei kiinnostais kunnolla markkinoida muussa kuin nk. virallisissa kanavissa.
Oliko 045-alkuiset puhelinnumerot iha legit? Ei pre-paid?
Nyt on jokseenkin mutua, mutta mulla on sellainen ajatus, että numeroavaruuden loppupäässä on prepaideja myös 045-prefixillä. Eli esim. joku 04596..... saattaisi olla prepaid. En äkkiseltään löytänyt googlella vahvistusta tälle.
045 oli aikanaan saunalahden käytössä, 0451 on Telian, 0452 Elisan..
* Ei, vaan...:
0450Telia Finland Oyj
0451Elisa Oyj
0452Elisa Oyj
0453Elisa Oyj
Tuntuu niin hölmöltä, mutta kysyvä ei tieltä eksy. Kun tutkin tuloslaskelmaa ja siellä laitettu yläkulmaan "EUR tuhatta" ja tulkittava luku on 2 158, niin onko tuo nyt sitten 2 158 000? En osannut googlettaa eikä aivot toimi...
Kyllä. Luvulla tarkoitetaan tuhansia euroja.
Tyhmistä kysymyksistä puheen ollen, kun kuu on välillä taivaalla niin korkealla keskellä päivää niin eikö se tarkoita että jossain päin eteläistä pallonpuoliskoa pitäisi olla yö ja kuuta ei näy missään?
Näin se on... ei kuu aina yöllä näy..
Mitens saisi katsottoa/laskettua että mitä tapahtuu mun veroprosentille jos palkka nousee esim 200 tai 400euroa? en vero sivuilta oikein tajunnut mitäään. Lähinnä paljonko kandee palkkaa nostaa että ei joku tuloraja mene yli tai mitä siihen nyt liittyykään?? ei ummarra kaikkee..
Kokeile tehdä verokortti uusilla tiedoilla mutta älä lähetä niitä. Muistaakseni se kertoo uuden prosentin ennen vahvistusta.
Veroprosenttilaskurilla voit tuon tarkastaa: Avoin OmaVero
Täytä ekalta sivulta (Taustatiedot) kaikki kohdat ja seuraavalta sivulta (Tulot) arvio koko vuoden tuloista, saaduista tuloista ja ennakkopidätyksistä. Viimeisimmästä palkkakuitistasi näkee nuo tiedot ja koko vuoden tuloihin laitat sitten sen määrän, jonka uskot tänä vuonna tienaavasi. Voit testailla, että miten veroprosentti muuttuu, kun laitat koko vuoden tuloihin eri summia. Veroprosentin näet kun kliksuttelet vikalle sivulle.
Jos puhut Kelan opintotuen vuositulorajoista, niin ne näet täältä: Opiskelijan omat tulot
Katso kuinka monta kuukautta nostat opintotukea ja sitten näet taulukosta, että paljonko saat sinä vuonna tienata. Jotkut optimoivat ja tienaavat maksimissaan sen verran, että mitään ei tarvitse maksaa takaisin. Jotkut tienaavat enemmän, jos sillä saa enemmän rahaa. Riippuu siis tilanteesta.
Täysin mutuna muistelen, että joskus korjaantui kun käynnisti tietokoneen kerran vaan sillä primary näytöllä kaikki muut näytöt irti näyttiksestä ja käynnistely winukkaan asti ja sammutti. Voi toki olla ettei tuo enää auta.
Onkos kellään vinkata mitään laadukasta "lukkoa" millä saisi osan avainnipusta helposti erilleen ja takaisin taas kasaan. Joskus kauan sitten taidettiin käyttää kiipeilyyn tehtyjä pieniä hakoja: Sulkurenkaat ja karabiinihaat | Varuste.net
Lieneekö tollainen mahd pienenä edelleen paras vaihtoehto vai onko parempia? Samoiten laadukkaita avainrenkaita voisi samasta paikasta löytää, vaikka niitä taitaa toki löytyä melkein mistä vaan kaupasta.
Haulla en löytänyt mutta vieläkö semmoinen puhelin eurolla(tai vastaava)-viestiketjua löytyis foorumilta?
Tämä?
Tilasin zalandolta kengät jotka ovatkin nyt yhden koon liian pienet. Kengät oli alessa ja ale loppu, onnistuuko vaihto isompiin samalla hinnalla vai pitääkö maksaa erotus? Kengät oli yli puoleen hintaan ja erotus yli satkun niin harmittaa kyllä perhanasti jos ei saa vaihettua :D
Miten koneelle voi vaihtaa oletus inputin?
Tällä hetkellä on jostain syystä HDMI, joten Displayport näyttöihin tulee kuva vasta sitten, kun on päässyt Windowsiin. Esim. BIOS ei pysty käyttämään ilman, että HDMI inputtin on kytketty monitori.
yleensä noissa on ollut järjestys joka tyyliin vga->dvi->hdmi->displayport jota ei voi muuttaa, mutta biosin pitäis tulla sille näytölle minkä se listalta ekana löytää
Miksi etäkaupan säännöt on niin iso ongelma automyynnissä, että pitäis etämyynnin ehtoja muuttaa? Onkait noissa toimitusajatki sellaisia, että palautuksista ei ole kyse. Eikait tossa muuta ole, ku lukita kauppa vasta kahden viikon jälkeen. Ei se asiakas sitä autoa viikon sisään postin autromaatista odota hakevansa :D
– Mielestäni verkkokaupan ehdot pitäisi olla hieman erilaiset, kun jos ostat viiden euron sukat, tai sitten tällaisen kalliin tuotteen, kymmeniätuhansia euroja maksavan sähköauton, Luopajärvi kritisoi.
Tammi-helmikuun tilausten peruutukset Luopajärven mukaan tarkoittivat käytännössä sitä, että autojen myynti suhteessa peruutuksiin oli noiden kuukausien aikana nollasummapeliä – yhtä myytyä autoa kohden tuli vastaavasti yksi peruutus.
Toki vastaavasti kuluttajalla luulisi olevan enemmän harkintaa noin isojen kauppojen kans, että ei tarvis ruveta peruun.
Asiakkaalla lienee oikeus perua kauppa kun tavaraa ei ole toimitettu ja 14 päivää ostamisen jälkeen jos autoa ei ole käytetty
En tiedä Polestarin toimintatapoja ja rakentamisprosessia, mutta kun auto laitetaan tilaukseen tietyllä värillä ja varusteilla kustomoituna, niin voi myyjää hieman ketuttaa kun ostaja peruu hankinnan samalla kun autoa puretaan satamassa.
Muut autokauppiaat laittaisivat sen myyntiin 'tällainen yksilö heti saatavilla' nootilla ja varsinkin nykyisillä toimitusajoilla hätistelisivät ostajalaumaa kauemmas kun ovat pääseet siitä eroon.
Ei kai noita sentään purkamaan aleta. Ilmoitus vaan nettiin, että auto heti saatavilla ja eiköhän se ostajan löydä semmoiseen hintaan, että katettakin jää. Autokauppa on semmoista, missä sitä ilmaa on hinnassa vittuna. Viiden kympin sterkat rastitaan lisävarustelistalta 1500 € hintaan ja kahden euron tupakansytyttimestä maksat vaivaiset 99 €. Erityisesti jälkimmäinen on todella aikaavievä asentaa, kun pitää ottaa sieltä naaraskappaleesta se dummykorkki pois ja pistää vastuksellinen tilalle.
Ymmärrettävistä syistä autokauppa ei koskaan kerro katteitaan julkisuuteen. Mitä omia autoja vienyt liikkeeseen, niin hyvityshinta vaihdossa vs. myyntihinta voi olla tosi iso ero. Parhaimmillaan liike hyvitti 500 € vanhasta rouskustani ja parin päivän päästä se ilmestyi nettiauton sivuille 1990 € hintalapulla. Tätä seuraavan auton hyvityshinta oli 2000 € ja myyntihinta 4900 €. Jälkimmäistä en kyllä usko heidän saaneen, pyynnit ei tietysti ole toteutuneita hintoja. Enkä rutkuta siitä, että olisin saanut liian vähän rahaa, tietysti olisin itse voinut lähteä myymään yksityiselle ja hakea markkinahinnan halutessani. Pointtini oli, että jos autojen hinnoissa on katetta jopa 75 % niin joskus on varaa tehdä vahingollinen kauppatapahtuma tai antaa alennuksia, eikä asiakkaan tarvitse potea huonoa omatuntoa, jos lain mukaan on kauppansa perunut.
Autovalmistajien katteet ovat 5% tuntumassa.
Suomalaisten maahantuojien liikevoitto on näköjään maksimissaan samaa luokkaa, mutta se tokikaan ei kerro tuloskuntoa.
Miten football managerissa voi jatkaa uraa koneen vaihdon jälkeen. Nyt Steam vain sanoo että aloita uusi ura.
Katso vanhalta koneelta että tallennukset synkkaa pilveen ja jos ei niin kopioi vaikka tikulla uuteen koneeseen
Joo se löytyikin ihan vain tuolta Managerin pilvestä. Tosin halusin erota koko paskasta ja aloitan uuden uran.
Suomalaisen auton jälleenmyyjän katteet on noin 10% +-. Pakuissa ja sellaisissa vähän paremmat.
Kyllä minä sen tiedän, että on oikeus. Sehän oli koko pointti. Mut miksi toi on ongelma Polestarille? Kuten myös viestissäni oletin, että tuskin myyjän autoa kantsii tilata ennen kuin kauppa on lukittu, kun toimitusajat tuskin parista viikosta on kiinni. Näkyykö noi edes missää kirjanpidossa vai liikkuuko kymppitonnit edestakas? Ei ollu tarkoitus aloittaa katteista puhumista. Kysymys oli vain, että miksi toi olisi autokaupassa isompi ongelma kuin vaikkapa tietotekniikan myynnissä. Varsinkin, kun näissä on oletetut toimitusajat ihan eri luokkaa.
Lisäksi oli oudosti ilmaistu, että jokaista tilattua autoa kohden tuli yksi peruutus. Tarkoittiko sitä, että jokainen tilattu auto peruttiin vaiko, että joka toinen auto peruttiin? :D
Tuo on ongelma jokaiselle etämyyntinä autoja myyvälle yritykselle ja kymmenen kertaa pahempi sellaiselle, joka myy etämyyntinä tehdastilauksia. Käsittääkseni Polestar on tällä hetkellä ainoa uusia autoja etämyyvä. Ongelma on juuri, että kauppaa ei voi "lukita", vaan asiakkaalla on se rajoittamaton peruutusoikeus jolle ei voi mitään.
Siis edelleenki.. ei ole rajoittamaton peruutusoikeus, vaan 14 päivää. Miksi edelleen, korjaukseni jälkeen väännät asiaa eriksi? Kysymys oli yksinkertainen, mut noiden sun vääristelyjen jälkee alkoi turha keskustelu. Kerro nyt vastaus kysymykseen; Miksi se 14 päivää on ongelma, kun ko. autoa myyvältä ei edes odoteta mitää nopeaa toimitusta? Eivät varmana laita samantien tilauksia vetään pelkän verkkokaupan tilauksen myötä, jota nyt koitat tuoda esiin. Vai onko se ongelma odottaa 14 päivää (jolloin kauppa lukittu) ennenku laittaa rattaat rullaan?
e: jos samantien tilaavat autoja, nii itseaiheutettu ongelma. Tietävät kyllä varmasti etämyynnin säännöt.
Millä mekanismilla (google?) osaa kohdentaa mainoksia puhelimeen sellaisista tuotteista, joita olen selannut tietokoneella?
Käytän kyllä chromea kummassakin, mutta tietokoneella en ole ikinä edes kirjautunut muuhun kuin gmailiin enkä puhelimellakaan ole ollut selaimeen kirjautuneena. Puhelimella mainosten personointi ja google assistant on pois käytöstä.
Lyhyesti sanottuna: AmIUnique klikkaa tuolta "näytä mun selainsormenjälki" ja totea olevas uniikki internetin selaaja. Eli sut voidaan yksilöidä ja sitä kautta kohdentaa selaushistorian kautta mainoksia ellet noita seuraimia jotenki blokkaa.
e: kysymys oli, että miten yhdistää mobiiliin desktopkäyttäjä. Siihenki riittänee, että oot samoilla sivuilla molemmilla ollut? yksinkertaistettuna. Vielä helpompaa, jos on googletili. Silloin onkin dataa jo paljon enemmän käytössä alkaen vaikka wifi-tukiasemista, joita käytät. Jos taas puhelimena on vaikkapa iphone eikä yhteistä selaushistoriaa, nii sit en äkkiseltää osaa sanoa miten yhdistäis tietoja. Ehkä ip:n perusteella.
Puhelimessa on Googlen tili, tietokoneella olet käyttänyt Googlen palveluita ja molemmissa käytät saman firman selainta ...
Ei tarvi olla kytköksissä mitenkään googleen itse. Anonyymi, mut yksilöity selaaja on tarpeeksi tietoa. Vaatii toki, että sivustolla on googlen koodia, esim analytics.
Palautusoikeus on 14 päivää tavaran vastaanottamisen jälkeen. Ei tilauksen vastaanottamisen jälkeen.
Etämyynnin peruutusoikeus loppuu 14 päivää tuotteen saamisen jälkeen.
Aa.. joo. Meneekö se tosiaan noin. Seison korjattuna, hyvä lisäys. Noh, samalla vastaus mun kysymykseen sit.
e: no tietty se menee noin. En vain osannu aatella asiaa autokaupan kohdalla noin :facepalm:
Mikä tuo osa mikä esim. näillä on leuan alapuolella? Mitä se sisältää? Onko se esim. nestettä tai rasvakudosta?
    406,8 KB · Luettu: 4
Burrel Edge HD+3G kamerassa oli aiemmin Elisan liittymä, mikä toimi hyvin. Vaihoin halvempaan Telian liittymään, jonka jälkeen kamera ei tahdo ottaa etäkomentoja vastaan. Googlettelun perusteella vika lienee Telian päässä. Moi-mobiili tarjoaa kans liittymää 4e/kk, onko kokemuksia toimiiko hyvin Burreleissa?
achira100
