Lentokoneessa kun laittaa puhelimen lentotilaan niin silti se välillä löysi suttuisen mapsin kanssa suunnilleen sijainnin, mitä kautta se löytää sen suunnilleen?
Mikä laite? GPS ei välttis lähde pois päältä lentokonetilassa laitteesta/käyttiksestä riippuen. e: koska gps-sijaintiin riittää, että vastaanottaa signaalia. Joissain laitteissa voi gps mennä myös pois päältä, jos on samalla sirulla muiden radioiden kanssa tms..
S21 samppa. Mun mielestä sijainti tägi oli sammutettu.
Kohta lähtee taas lento ni pääsee testaa.. nyl latasin offlinemapit
Tuli tällainen mieleen kun näitä samoja teitä täällä vuosikymmenet kulkee, että onko olemassa sellaista kartta-/navigointisovellusta, joka suunnittelisi automaattisesti reittejä, jonka lähtö- ja päätepiste on samoja? Siis lenkkejä? Kiertoreittejä? Tai millä nimellä niitä nyt kutsutaankaan, nyt tuli oikosulku. Eli yksinkertaisimmillaan määrätystä pisteestä sovellus loisi halutun mukaisen lenkin, jos vaikka haluaa käydä kympin juoksemassa, 30km pyöräilemässä tai vaikka 150km moottoripyöräilemässä. Tällaiselle olisi tarve monesti myös reissussa, kun ympäristö on outo ja haluttais käydä vaikka tunnin kävelyllä.
Mistä Oulusta saa kuluttaja-aikaan (arkena klo 16 jälkeen ja/tai viikonloppuna) RST-putkiosia? Eli esim tämmöisiä Kierteitetyt putkenosat RST/HST | Lämpö ja vesi sekä prosessiputkistot
Tarvis ainakin 1" muhveja ja ehkä hitsattavia mutkia. Ja pitää olla tosiaan RST, ei kelpaa kromatut messinkiosat mitä puuilossa yms on...
Miten tuo arkisin auki oleva verkkokauppa auttaa tuossa tilanteessa, jos pitää saada niitä osia arkena kello 16 jälkeen ja/tai viikonloppuna? Itse ymmärsin, että kysyjä hakee tässä jotain kivijalkaliikettä joka on auki tuona aikana?
On myös kivijalka ja arkisin 17 asti auki.
Onko tämä oikeesti näin vai tulkitseeko herra lakia jotenki erikoisesti? Tämä vieläpä, kun samaan aikaan juttu koskee minibaareja..
Kokkonen muistuttaa, että osa käyttää huoneen minibaaria myös esimerkiksi lääkkeiden, vauvanruoan tai omien juomien säilyttämiseen, mikä on täysin ok.
– Mieluiten tietysti alkoholittomia juomia, koska huoneet ovat anniskelualuetta ja tällöin siellä ei periaatteessa saisi omia alkoholijuomia juoda.
Kuulostaa vallan erikoiselta, että itselle vuokrattu ja lukittu huone olisi anniskelualuetta, jossa ei saisi alkoholijuomia nauttia?
Varmaan näin oikeasti on. Ihan siiitä syystä että laki ei taida esim. väkevien mini-viskien myymistä sallia muualla kuin anniskelualueella. Hotelleissa on aina se
room service ns. portsarina / baarimikkona kuitenkin.
Ja kysehän on lainsäädännöstä, ei käytännöstä. Kyllä itsellä tulee huono omatunto jos kantaa hotellihuoneeseen respan ohi kaljalavaa, sen sijaan että nauttisi
jotain esim. aulabaarissa. Mutta lienee ns "yleisesti hyväksytty käytäntö".
Burrel Edge HD+3G kamerassa oli aiemmin Elisan liittymä, mikä toimi hyvin. Vaihoin halvempaan Telian liittymään, jonka jälkeen kamera ei tahdo ottaa etäkomentoja vastaan. Googlettelun perusteella vika lienee Telian päässä. Moi-mobiili tarjoaa kans liittymää 4e/kk, onko kokemuksia toimiiko hyvin Burreleissa?
"Pikkusen" myöhässä, mutta dna oli joku laite netti nimellä kulkeva 1,99e/kk, vaati kyllä muistaakseni dna asiakkuuden. Toiminut kahdessa Burrel perus kamerassa ok.
3G-verkkoja ajetaan kovaa vauhtia alas, taitaa joka operaadolla loppua niiden käyttö tän vuoden aikana ettei lie suurta iloa liittymän vaihdolla.
Abc mobiilil tankkasin ekaa kertaa. Se kun meni mittarille niin sen jälkeen se halus katevarauksen ja piti mennä op mopiiliin antaa tunnarit kysyykö se joka kerta noita op mopiili tunnareira vai onko se vaan ekakerta juttu?
Ekalla kerralla vaan.
Mikähän aiheuttaa videoiden erittään hitaan aukeamisen. Koneen spekseistä tuskin on kiinni: Asus 670E-F, 7800X3D ja 6700XT. Netti on valokuitu/kaapeli 50mbs.
Tuuppaa hermot menemään kun Youtube videon aukaisemiseen menee se 10-30s ja sama esim HBO:ssa ja muuallakin. Viikko sitten tätä ongelmaa ei ollut, mutta joskus vanhalla koneella oli sama, mutta korjaantui itsekseen.
Verkkokortin ajurit päivitykseen ja kannattaa kokeilla vaihtaa myös eri nimipalvelimet käyttöön. Esim Cloudflare: 1.1.1.1
Kannattaa myös katsoa mitä speedtest.net näyttää nopeudeksi ja vasteajoiksi.
Ulko-oven luona parveilee hyttysiä urakalla, kun siinä on varjoinen paikka. Millää ihmeellä ne saisi siitä pois, ettei aina sisälle tullessa niitä tulisi mukaan myös?
Mosquito magnet on toisella puolella pihaa, jossa sille parempi paikka. Etupihalle paistaa kesällä aurinko melkein 24/7, joten sinne sitä ei voi laittoo.
Perinteinen savu-kierukka? :) Vai onko ne pannassa?
Ei kai siinä ole mitään vesiämpäriä tai muuta seisovaa vettä jossa sikiävät?
Ei ole mitään vettä lähistöllä siinä.
Löysin tuollaisen savukierukan varastosta. Annoin sen nyt koko aamun savuta tuossa, mutta ei mitään vaikutusta tunnu olevan. Tulloo vua savun haju nyt sisälle..
Itse itselleni vastaten, tällaisella näköjään onnistuu, ei vain kovin pitkät reissut ja muutenkin vaihtoehdot aika välissä esim. matkan pituuden suhteen.
Mikä ihmeen asetus on piilossa facebookissa kun jouduin tekemään uudet fb tunnukset tässä vähän aikaa takaperin kun yhdestä ryhmästä fb:n algoritmi oli poistanut ja ylläpitokaan ei saanut niitä banneja sieltä poistettua...
Nyt näillä uusilla tunnuksilla yhtäkkiä viikko takaperin alkoi sellanen että kun esim roskalava ryhmässä haluaisin katsoa uudet postaukset niin se näyttää aina vain 1-3 uusinta postausta, vaikka oikeasti niitä on esim sata päivän aikana ja jos kirjaudun vanhoilla tunnuksilla pystyn vaikka viikon vanhoihin viesteihin asti pääsemään, ihan vaan skrollaamalla hiirellä alaspäin.
Tämä ongelma on kaikilla selaimilla, kaikilla laitteilla ja jopa facen sovelluksella, uudelleenkirjautuminen ei ole auttanut.
Myöskin oudosti näillä uusilla tunnuksilla ihmiset eivät näe mun lähettämiä yksityisviestejä :(
Tähän edelleen haetaan apuja.
Ja tarkennuksena, kun pistän lajitteluksi uudet postaukset niin lataa vaan tyyliin 1-3 postausta (vaikka en olisi viikkoon mitään lukenut ja siellä olisi miten paljon viestejä), vaikka tossa siis pitäisi pystyä selaamaan ihan kaikki vuosien varrella postitetut viestit, en puhu siis filtteristä että näyttäisi vain uudet viestit, vaan että sorttaa vaan siinä järjestyksessä miten ne on faceen lähetetty.
Ihan jokaisessa ryhmässä tekee ton, kaikilla laitteilla, kaikilla selaimilla sekä apilla.
Jos kirjaudun sisään toisella tunnuksella missä tahansa näistä niin sillä toisella tunnuksella tätä bugia ei ole.
Ehkä Facebook A/B testailee... Eli ei bugi, vaan se nyt vain näkyy tuolla käyttäjällä noin..?
Ei ees terassin alla ole kosteaa?
Saisiko ne houkuteltua pois jollain sinivalolampulla tai vast?
Tai sitten pöytätuuletin ja sukkahousuansa, toimii.
Tietokone puhallinkin toimii ok
Siinä pikkunen terassi on, mutta nyt on ollu pitkään rutikuivaa täällä.
Ne ovat tälläisessä "syvennöksessä" jossa ulko-ovi sijaitsee. Siellä kun on varjoisaa, ja siitä kuljetaan..
Eikö siellä Lapissa ole joka paikka täynnä itikoita kesät-talvet, joten ei tuon nyt yllätyksenä pitäisi tulla että niitä on.
Tuollainen magneettioviverho on itsellä.
Verkkokortin ajurit näkyivät olevan jo uusimmat. Speedtest antaa 55.36 Mbps / download latency 56 ms, ping 8 ms
Laitoin tuon 1.1.1.1 DNS serverille, jos nyt tätä tarkoitit. Tuntui ainakin auttavan, mutta edelleen menee se 5-10s avata videot. Pitäisikö tuonne kokeilla jotain muuta nimipalvelinta + tuo vaihtoehtoinen täyttää?
Verkkokortin ajurit näkyivät olevan jo uusimmat. Speedtest antaa 55.36 mbps / download latency 56 ms, ping 8 ms
Ihan oikein vaihdettu tuo nimipalvelin testaamista varten. Vaihtoehtoista ei tarvitse täyttää.
Onko muilla laitteilla tuota samaa ongelmaa? Onko väliä onko video 720p/1080p tai 4k? 4K:lla toki hieman saattaa tuolla netillä bufferoidakin.
Otitko nuo uusimmat verkkokortin ajurit Asuksen sivuilta? Itse emossa näyttäisi oleva joko i225 tai i226 joiden kanssa on ollut paljon ongelmia. Eli kannattaa myös tarkistaa, että Device Managerista on verkkokortin ominaisuuksista (properties) advanced välilehdellä tämä pois päältä: Energy Efficient Ethernet (EEE)
Vaihdoin tuon nimipalvelimen 8.8.8.8, niin nyt tuntuisi toimivan aikalailla normaalisti ja videot käynnistyvät samantien kun ne aukeaa. Pääsee jatkamaan Ukrainan tilanteen seuraamista, kun ei mene 15s 480p klipin aukaisuun 30s.
Tarviiko ihmetellä jos jumittaa? Tuo on tänä päivänä todella vaatimaton nopeus.
Mihinkä sitä yksin asuvana tarvitsee nopeampaa nettiä, kun se on ainoastaan tietokoneessa kiinni. Tuo nopeus kuitenkin pyörittää jo tarvittaessa 4K60fps videoita Youtubesta ongelmitta, jos niitä haluaisi katsoa. Jos tarvitsee jotain ladata, niin sitten olen kytkenyt kännykän kiinni koneeseen.
Oletan että tuossa on typo ja pitäisi olla Mbps ja kyllä viiskymppisellä netillä pitäisi videot avautua parissa sekunnissa, ainakin kiinteällä netillä. En sitten tiedä miten mobiililiitymät käyttäytyvät videoiden kanssa.
No hyvä, että lähti toimimaan :tup: Jännä vain, että ei tuolla Cloudflarellakaan toiminut.
Jotain pikkuhäikkää tuossa on vielä, kun videon pysäyttää hetkeksi (30s-1min), niin ei lähde suoraan pyörimään, vaan vähän aikaa pyörittää latauspalloa. Pitää kokeilla sammuttaa kone kokonaan ensi yöksi, kun eikös nää jokseekin jää "päälle", kun sammuttaa normaalisti? Ainakin Up time on ~5pv ja eilen illalla sammutin kuitenkin koneen.
Jos tarkoituksesi on päteä/vittuilla tässä ketjussa, seuraavasta varoitetaan.
Mitenkä pystyisi muuttamaan 30m /s nopeuden m3 /h muotoon, vai onko mahollista mitenkää? Rupesin miettimään liesituulettimen putken kestoa, kun siinä maininta max 30m /s. Ja liesituulettimessa täysillä ollessa esim. 550m3/h~
Riippuu hormin koosta mitä nopeutta ilma tuulettimellasi siellä liikkuu, varmasti enintään muutaman metrin sekunnissa.
Aiheuttaako muille suljettujen kuulokkeiden (esim. omani Beyerdynamic DT 770 Pro) käyttö korvavaikun ekstra tuotanota/irtoamista?
Eilen oli pelisessio ja tänään, kuten aina pelisession jälkeen, alkoi korvakäytävää kutista ja kun sormenpään työnsi niin pitkälle korvakäytävään kun se ongelmitta menee ja ravisti, niin sormenpäähän oli tarttunut taas melkonen "mörkö" ("mörkö" kun miettii sen kokoa vs. korvakäytävä).
Ja eilisestä illasta asti yhtäkkiä lakannut bugaamasta, kaikilla laitteilla, en tehnyt itse mitään :oops:
Korvat hikoilee ja kosteus ei pääse pois, niin varmasti sitä vaikkua pehmittää.
Korvakäytävän hikoilu ilmeisesti jonkin verran saattaa kiihdyttää vaikun tuotantoa, vaikkuhan on muistaakseni kuollutta ihosolukkoa, talirauhasten eritettä ja jotain muuta ainesta. Itselläni ei suljetut kuulokkeet aiheuta lisääntynyttä vaikun tuotantoa mutta olemassaolevat vaikut kyllä muuttuvat nihkeäksi kun korvat hikoavat ja se tuntuu välillä siltä että sitä vaikkua olisi moninkertainen määrä. Tosin, itse käytän noita omia suljettuja luureja vain ehkä puolesta tunnista tuntiin kerrallaan niin ei kerkiä korvat vielä paljoa hikoamaan. Aikanaan kun joutui helteellä olemaan työmaalla kuulosuojaimet päässä tuntikausia niin tuntui että korvista olisi valunut litrakaupalla vaikkua, se ei kyllä ollut järin miellyttävä tunne.
@juhaa ja @Hyrava Ihmetyttää tuon nopeus, jos se on todellakin tuosta hikoilusta kiinni. Ja ne korvaan tungettavat "tulppakuulokkeet", ja muut korvakäytävän tukkivat kuulokkeet esim. AirPads, luulis olevan todella pahoja kun ne blokkaa täysin sen korvavahan/-vaikun poistumisen korvakäytävästä. Oon muistaakseni lukenu parikin uutista (en siis mitään tutkimusta) tuosta "tulppakuulokkeiden" käytöstä.
Niinjoo ja korvavaikulla tarkoitan omassa tapauksessa sitä tumman oranssia/ruskeaa suht paksua tavaraa (= on ollut korvassa suht pitkään), en mitään väritöntä "paksua" hikeä :).
janski11
