Onko tälläinen Lakupötkö miltä vuosikymmeneltä? Satuin löytämään tuon pötkön jostain 2000-luvun kiesistä ja tämä on korkkaamaton.
Onko tälläisillä keräilyarvoa?
Tuolla kääreellä noita on tainnut olla vielä joskus 2005-2006 nurkilla muistaakseni. Kyllähän joku hullu keräilijä tuosta jotain saattaa maksaa mutta...
Reactions: a-p
Eikö siitä löydy parasta ennen päivämäärä?
Pyörittelin pötköä ja kurkistelin tuon taitoksen alle ja mitään päiväyksiä ei näy. Ehkä se on ollut taitoksen alla, mutta vuodet ovat vieneet värin?
20 vuotta vanhalla lakupötköllä keräilyarvoa? Eiköhän joku lakupötköjen keräilijä maksa siitä 500€ etenkin kun ei ole avattu. Avattuna ehkä 250€
Ehkä sitä Hodlaa tuota pötköä eläkepäiville ja joskus vuonna 2050 vetäisee tuon huutokauppaan ja lähtee voittorahoilla nauttimaan etelän lämmöstä?
Ainakin tuo Laku-Pekka on ollut poissa muodissa aika kauan.
Miksi nuo iltapäivälehtien nettivideot ovat oletuksena äänettömänä?
Esimerkiksi tämä: ”Haista huora vittu!” Katariina, 21, huutaa ruokakaupassa – jos katsot lappua hänen kaulassaan, ymmärrät miksi
On todella ärsyttävää kun dialogi alkaa välittömästi videon alusta, eikä sitä kaiutin symbolia heti löydy.
Äänet oli oletuksena päällä mobiilissa. e: desktopilla ei. Enpä osaa kyl sanoa syytä moiselle, varsinkaan poikkeaville oletuksille. ei kuite automaattisesti sentää aloita. e2: ja desktop-selaimella mobiililaitetta esittäessä ei toimi ollenkaan, "selaimesi ei tue videomuotoa".
Saako esim. 200 Barin Airsoft pullosta paineilmaruiskua? Riittääkö volyymi mihinkään ja millähän nimellä siihen löytäisi pään? Ei jaksaisi aina raahata kaikkea putsattavaksi autotalliin kompressorin luo.
Ruiskulla viitataan yleensä maaliruiskuun, tarkoititko kuitenkin ihan paineilmalla puhdistukseen? 200 baria viittaisi HPA:han, joka ei ole nestemäinen kaasu. Huonosti toimiva ratkaisu, kun ei siitä pullosta saa kuin muutaman henkäisyn, täyttö suhteellisen kallista ja tarvittava paineenalenninkin maksaa varmaan aika paljon.
Osta mielummin tuohon käyttöön tarkoitettuja pulloja Hama paineilmapuhdistin 400 ml | Motonet Oy
Noita pulloja on tullut osteltua niin paljon että alkaa jo hirvittää jos hinnan laskee. Kai se on vaan irroitettava aina kaikki laitteet ja raahattava autotalliin kompuran luo. Ajattelin että olisiko jotain kustannustehokasta keinoa saada joku mobiili ratkaisu.
Sitten on tietty tämöinen: Suihkupullo, 650 ml
Eli tuon voi täyttää, puhaltaa tyhjäksi ja täyttää uudelleen. Ei tuollakaan pitkään puhaltele mutta itse kanssa kyllästyin noihin kertakäyttöisiin paineilmapulloihin ja kyllä tuolla jotain pientä puhkuu. Toki tuollaisessa kertakäyttöpurkissa on pidempään painetta kuin tuossa mutta esimerkiksi pölyjen puhaltelemiseen huollettavista laitteista tuo on itselläni riittänyt.
Tosiaan, tohan on alunperin tarkoitettu jonkun nesteen kanssa käytettäväksi mutta tuntuu toimivan ihan hyvin pelkkään ilmapuhallukseenkin.
edit: Näköjään tuon hinta on noussut aikalailla siitä kun itse tuollaisen ostin, itse taisin maksaa parin kympin luokkaa.
Ihan mielenkiinnosta googlettelin, ku tuntuu pöljältä, että ei olisi olemassa uudelleentäytettävää paineilmasprayta.. ei kyl oikee mitää löytyny tai sit väärät termit käytössä. Tämmönen löyty, mut en tiiä sit, aika tyyris:
e: hias.
e: hias.
Ei ole, koska sitä paineilmaa ei mahdu kuin lehmän hönkäys pieneen pulloon. Kaikkio nuo täytettävät pullot on tarkoitettu nesteille, ja paineilma toimii vain ponneaineena. Jos haluat paljon ilmaa pieneen tilaan ilman kompressoria, niin tarvit nestemäisen kaasun, kuten noissa kertakäyttöpulloissa on jonka linkkasin.
Jos tarvetta on paljon, niin sit hommaa pienen ja hiljaisen kompressorin, joku tämän tyylinen Kompressori Nuair Siltek Plus 6l 750W
Tai sitten jos pienempi riittää niin reilulla satkulla saa kynäruisku kompressoria ja reilulla kahdella työkaluakulla toimivia.
Kysyjällä oli kuite kompura olemassa ja ongelma oli, että kamat pitää irrottaa ja viedä sen luo. Kai noihin puteleihin sen verra ilmaa ja painetta saa, että täytöllä kerta-putsailee atk-roinaa? Voipi olla, että ei ku noin pieniäki ovat.
Testasin juuri oman biltema-putelin, pyöränpumpulla täyteen (pumpun mittari näytti noin 7-8bar kun varoventtiili aikoi päästämään ylimääräisiä paineita ulos) ja tuo puteli tyhjentyi nappi pohjassa puhaltaen noin puolessa minuutissa.
Juu, no eipä tolla paljoa mitää sit tee :)
Kysyjällä oli kuite kompura olemassa ja ongelma oli, että kamat pitää irrottaa ja viedä sen luo. Kai noihin puteleihin sen verra ilmaa ja painetta saa, että täytöllä kerta-putsailee?
Asianhan voi karkealla tarkkuudella todeta, kun täyttää kompressorin säiliön, sammuttaa sen, ja laskee sopivan kokoisella pillillä vaikka 4 baariin tai mikä nyt tuntuukaan sopivalta minimipaineelta. Jos 25L säiliöstä tulee ilmaa vaikka 2 minuuttia, niin 650ml säiliöstä se on 3 sekuntia. Tietenkin riippuu myös mitä sillä on tarkoitus puhdistaa, tuollaisessa nesteelle tarkoitetussa pullossa on melko pieni suutin verrattuna oikeaan paineilmapistooliin, eikä niiden puhdistustehoa voi mitenkään verrata.
IT Dustersin CompuCleanerit (Original ja Xpert) olivat jossain vaiheessa suosittuja vaihtoehtoja näille pienille painepuhdistuspulloille, jos tämmöinen sähkökäyttöinen vaihtoehto muuten soveltuu käyttötarkoitukseen ja käyttökohteisiin. Hintaa laitteella 55-60 euroa eli satunnaiseen silloin tällöin puhalteluun hinta melko kova. Vastaavanlaisia laitteita lienee kuitenkin muitakin markkinoilla.
Vastaavia näyttäisi nykyään löytyvän akkukäyttöisenäkin kohtuuhintaan (kiinamalleja noin 30e hintaan). Aikanaan kun itse tuon painepullon hankin, akkukäyttöisten mallien hinta oli toista sataa.
Tosiaan. Jos löytyy jo joku akkutyökalusarja, niin ehkä näistä voisi olla hommaan. Pistänpä itse myös ostoslistalle :)
Esim:
Esim:
Hitto, itse en edes ajatellut noita minikompuroita. Tuohan olisi aika monikäyttöinen, voisi puhallella pölyjä ja täyttää sekä fillarin että autonrenkaita, täältä lähialueelta kun on nuo huoltoasemien ilmapisteet vuosi vuodelta vähentyneet. Muutenkin on kyllä käynyt pari kertaa mielessä oman kompuran hankkiminen mutta tollainen pienihän olisi näppärä, saisi renkaanvaihdon yhteydessäkin kätevästi tarkistettua ja tasattua paineet.
Esim:
Ihan parasta noi atk-käännetyt arvostelut:
"Niin helppoa, kun pumppaat patjat ylös ja puhallat ilmaa, kun menet kotiin. Erittäin sileä" :rofl:
Tuo linkitetty on vaan ilmapumppu, tässä on ilmeisesti ilmapumppu sekä kompura.
Juu, ja muutenkin varmaan ottaisin Makitaa kun itselläni on muitakin Makitan työkaluja eikä yhtään Ryobia. Ei olisi halvimmat Makitan akkukompurat enää ihan järkyttävän hintaisiakaan, jotain noin 70e kieppeillä. (kiinalainen "makita" tuli myös hakutuloksissa 30e hintaan mutta en ihan välttämättä luottaisi sen laatuun)
Tuosta ei suoraan löydy sivuilta, että paljon siirtää ilmaa eli tarvitaan todennäköisesti kaksi eri laitetta. Toisella puhalletaan ja toisella täytetään.
Renkaita ja kaikkea muutakin varten itselläni on jo tämä
Mutta ilmaa tulee vain 16l/min, kun tuossa puhaltimessa luvataan 210l/min. Paineessa taas huomattava ero toiseen suuntaan.
Edit: Tämän mukaan 500l/min eli saa noiden kahden värkin ominaisuudet kerralla. Päätynee ostoslistalle :)
Tuo taas ratkaistaan tämmöisillä adaptereilla. Itsellä tuommoisia adaptereita Bosch>Ryobi, Bosch>Milkkari, Milkkari>Bosch, Milkkari>Makita ja oisko vielä Bosch>Makita. Kotona Boschin akkuja ja töissä taas Mikkarin niin aika sama kenen rungon ostaa jos jollain valmistajalla on jotain erikoista. Itse hommannut noita juurikin Amazon.de:stä sekä Ebaystä. Toki 3d tulostimellakin noita voi tehdä.
Mitä tuo varoitus meinaa? Eikö nuo "Small cabin bag" ja "10kg cabin bag" mene hyttiin, toinen penkin alle ja toinen sinne ylös. Tuossa varoituksessa puhutaan "2nd bag" eli mihin laukkuun sillä viitataan? Ryanair kyseessä. Meillä on priority pass johon kuuluu kaksi hyttiin menevää laukkua per matkustaja.
Käytössä Kärcher K7 Premium FC Plus Flex painepesuri ja Fiskarssin sellanen kastelupistooli. Ongelma on letkun pikaliittimet. Nyt taitaa olla menossa kolmas (Fiskarssin?) letkun pikaliitin. Se ei kerta kaikkiaan suostu pysymään painepesurissa tai kastelupistoolissa kiinni. Jos toisella kädellä painaa sitä siihen niin sitten se pysyy, mutta eihän niin voi töitä tehdä.
Painepesuri pysyy, kastelupistoolin voi vaihtaa jos tarve on. Kertokaapas mikä on sellainen letkun pikaliitin mikä varmasti on ja pysyy? Hermothan tässä menee. Tämä vaikutti hyvältä kunnes luin arvostelut...
Näkyykö omapostissa, jos posti tuo rahtina sinulle jotakin? Ajattelisin että pitäisi kai, mutta varmistetaan..
Ollaan kylläkin nukuttu historian tunneilla nimittäin puolison kanssa tässä pohdiskeltiin toisen maailman sodan kahta valloittaja maata eli Saksa ja Japani.
Mikä tai mitkä asiat mahdollistivat Saksan/Japanin alistamaan melkein koko Eurooppan/Itä-Aasian valtaansa?
Olen lähdössä muutamaksi päiväksi Tallinaan. Mihin voi jättää auton muutamaksi yöksi ilmaiseksi Helsingissä ? Kävelisi tai menisi julkisilla satamaan. Eli ns lyhin ja kätevin auto kadunvarteen ja julkisilla satamaa kohti. Noi sataman autopaikkahinnat ihan älyttömiä..
Helsingistä en tiedä, mut olikoha esim. Keravan rautatie-asemalla ilmainen pysäköinti.. en ihan varma ole, mut silleen muistelisin. Siitä kyl lähi-junalla menee nopsasti Helsinkiin.
Nito-liittimet, metalliset.
Pari päivää sitten tuli vastaan tämä uutinen. Sitä en tiedä kuinka ruuhkainen tuo kyseinen Hernesaaren paikka on.
Japanin laivasto oli maailman kolmanneksi suurin siihen aikaan ja modernein (etenkin laivaston ilmavoimat).
Hitler hylkäsi ensimmäisen maailman sodan jälkeen solmitun Versaillesin rauhansopimuksen, joka mm. rajoitti Saksan asevoimien kokoa. Siitä alkoikin sitten Saksan sotamahdin kasvattaminen.
Tuossa nyt pari syytä.
Ei metallisuus tee mistään tuotteesta automaattisesti parempaa, varsinkin sellaisessa käyttöympäristössä missä osat pyörii hiekassa ja mullassa.
Nuo Nito liittimet ei näytä olevan puutarhaliittimiä, niin samalla saa sit vaihtaa kaikki muutkin liittimet jos niitä haluaa käyttää. Puutarhaliittimissä tiiviste on urosnipassa.
Itsellä on puutarhaletkuliittimet vähän joka merkkiä, eikä minkään kanssa ole ollut ongelmia. Jos saa jatkuvasti saman tuotteen tunnetulta laatuvalmistajalta rikki, niin varmaan eka kannattais kattoa onko ne omat osat ylipäätään yhteensopivia tai onko niitä käytetty väärin tms.
Voiko Tiketin lahjakortilla ostaa Tiketin lahjakortin?
Sivujen mukaan kyllä, mutta oikeaa kokemusta?
”Lahjakortti käy maksuvälineenä kaikkiin Tiketissä myynnissä oleviin tapahtumiin ja tuotteisiin myyntipisteissä sekä verkkokaupassa.”
Ja sitten se kuuluisin lause. Herätimme nukkuvan jättiläisen. Jonka sanoi joku Japanin amiraali Pearl Harbourin jälkeen.
Mitähän kiveä nuo ovat? Lapsena (80-luvulla) ihmettelin noita, mutta ei tullut kysyttyä isovanhemmilta mitä/mistä ovat ja miksi otettu säilöön. Tulivat taas esiin kun kellaria siivoili. Aika murenevaa tavaraa tuntuu olevan.
Veikkaisin, että kiuaskiviä. Kivet vaihdettu aikoinaan uusiin ja jätetty varalle muutama vanha. Kiukaassa kivi muuttuu haperoksi.
Ettei olis otettu talteen kun epäilty että malmikiviä olisivat -joskus 60-70 luvulla ihmisiä kovasti innostettiin malminetsintään ja moni noita kiviä keräilikin.
Jonsteri95
