Onko mahdollista koota emolevy romuineen pahvilaatikon päällä? Ei ole enää ylimääräisiä koteloita mutta olisi emolevy jonka toiminnan haluaisin testata.
Kunhan emolevyn pohjassa mikään pinni tai juotos ei pääse taittumaan eikä pahvilaatikossa ole mitään muovista pintaa (ettei sula emolevyyn kiinni) . Voithan siihen emolevyjen kiinnityskohtien alapuolelle laittaa kumiset prikat
Kunhan emolevyn pohjassa mikään pinni tai juotos ei pääse taittumaan eikä pahvilaatikossa ole mitään muovista pintaa. Voithan siihen emolevyjen kiinnityskohtien alapuolelle laittaa kumiset prikat
Onko emolevyn oma pahvilaatikko tämmöinen missä ei ole muovista pintaa? Joissakin koneenkasaus videoissa on käytetty emolevyn pahvilaatikkoa emolevyn alla.
joku kirjaimellisesti olikin tehnyt tuon :)
Onko tuohon laatikon päällä olevaan emolevyyn mahdollista yhdistää virtalähde jotta koneen saa käyntiin vai tuleeko siitä sähköisku? Miten tuommoisen koneen saa käyntiin ilman kotelon virtapainiketta?
Voisin kuvitella, et yhdistää sekunniks sen jumpperin, johon virtakatkaisijan liitin tulee kiinni.
veitsellä tai ruuvimeisselillä kun koskettaa emolevyssä olevia positiivisen ja negatiivisen pinniä yhtäaikaa niin käynnistyy.
Mikäs sen estäis.
Oma setup 2006 vuodelta. :p (huom, Amazon boxissa on kaks konetta, toinen oli firewall ja toinen botti serveri)
Kun meillä on naapurimaamme kunniaksi hieno sana "ryssiä", nii mitä se on englanniksi ja miten sen selittää? Fail bad / screw up jne ei ihan istu? Entä mites itse sana kääntyy? Russki -> To russki? :D
Taitaa selvin sisällöllinen käännös olla fucked up. Se, miten sanan historien kelleen selittää on kokonaan toinen juttu..
Mitä luulette kun ostin tuossa muutama päivä sitten puhelimen joka oli ollut joitakin kuukausia käyttämättä ja kuitenkin vähän käytetty puhelin. Niin onkohan akku mahdollisesti ottanut itseensä tuosta käyttämättömänä olemisesta. Meinaan ekan latauksen jälkeen ei kyllä kauan surffailtu netissä kun piti laittaa uudelleen laturiin. Joka tapauksessa seuraava lataus oli jo parempi.
Onko kellään vastaavasta kokemusta. Että laite ollut kuukausia käyttämättä ennen UUDELLEEN käyttöön ottoa.
Ottaahan se akun kapasiteetti siipeensä varastoinnista, varsinki jos ei oo about puoleen ladattu ennen varastointia. Katso mitä se akku sanoo kapasiteetiksi ja vertaa siihen mitä se uutena pitäisi olla.
Kulmahiomakoneen laikoissa on vuosiluku. onko se niin että se on käytettävä ennen sitä vuosilukua?
Kapasiteetti näyttää oikein. Onhan tuo joka lataus kerta parempi. Tälle kuka mainosti kulmahioma konetta. Niin se on miesten kesken rälläkkä vain neidit kutsuu sitä hiomakoneeksi.
... Tälle kuka mainosti kulmahioma konetta. Niin se on miesten kesken rälläkkä vain neidit kutsuu sitä hiomakoneeksi.
Aika loogista ?
Tasohiomakone, epäkeskohiomakone, nauhahiomakone, kärkihiomakone ja RÄLLÄKKÄ (eng. Angle grinder). Epäselvyyksien välttämiseksi tuntemattomien kanssa puhuttaessa on syytä käyttää laitteista virallisia nimiä.
Voinko liittää kaapelimodeemin tuohon keskimmäiseen kiinni?
    239,4 KB · Luettu: 88
Kellään vinkkejä millä aineella saisi tuollaisen tahmeaksi menneen muovipinnan parhaiten mielellään kemiallisesti liuotettua pois? Fiskarsin muovisissa muutamien vuosien takaisissa keittiötarvikkeissa käytetty ilmeisesti tuollaista samanlaista pirullista mattalakkapintaa, mikä muuttuu itsestään täysin käyttämättäkin jonkun vuoden kuluessa tuollaiseksi tahmeaksi, mikä jättää käsiinkin vaikeasti pois pestävän tahmeuden. Reklamoin asiasta materiaalivirheenä jo Fiskarsille, mutta vastaus oli, että heidän tuotteillaan ei kuulemma ole "ikuista takuuta", joten eivät ota asiasta vastuuta. Koskee vain tuota mustaa otekahvaa ja luulen, että ongelma saattaa olla vain ohuessa pinnoitteessa, kuten niin monissa muissa tuotteissa. Joskus esim. tietokoneen hiiristä olen tuollaisen kynnellä rapsuttanut pois, mutta on pirullisen iso homma.
Itse ehkä kokeilisin IPAa (isopropanoli), sillä olen itse saanut tahmeutta poistettua joistakin muoviesineistä. Tuo siis johtuu todennäköisesti siitä että muovinpehmentimet ovat nousseet muovin pintaan.
Kovempiakin aineita tuohon olisi mutta kun on keittiövälineestä kyse niin en ehkä niitä käyttäisi, IPA vielä on kohtalaisen turvallista eikä pitäisi vahingoittaa muovia muuten.
Jep, IPAlla lähtee tahmat, mutta varaudu hinkkaamaan jonkin aikaa.
Hei, vuosi on 2023 vielä niin onko kukaan viime aikoina hankkinu faksi numeroa?
Voisiko joku kirjoittaa miten se tapahtuisi.
Onkos operaattorit jakaneet Samsung Chromebookia ilmaiseksi jonkun ostoksen yhteydessä tässä lähiaikoina? Facen kirppikseltä löysin yhden melko halvalla. Sitten vilkaisin Toria niin siellä on reilu 40 samanlaista, hinnat ja paikkakunta vaihtelee. Suurin osa taisi olla avaamattomia.
Joku huijaus jonkun myyjän multipersoonalta vai mikä juttu?
En nyt välttämättä tarvisi kyseistä laitetta, mutta jos halvalla saa... vähän epäilyttää kun noita äkkiä ilmestynyt iso määrä myyntiin.
Olikohan Galaxy Foldin vain S23:n kanssa sai valita tabletin, puhelimen tai Chromebookin. Aika kauan meni, että noita sitten vissiin toimittivat kun tuo oli joku Black friday -diili
Ookoo, en noita black friday hommia seurannut yhtään, mutta toihan selittää asian.
Turhan lähellä joulua mut kokeillaan kepillä jäätä. Mistä löytäis tommosia lämpimiä mokkasiini-tossuja (sisäjalkine) joita käyttäis talvella sisällä?
Jyskillä on jotain tämänsuuntaisia. 5e pari vaikuttaa kyllä melko kyseenalaiselta
Mikä ohjelma ois android tabille jolla vois tyhmempikin suunnitella pihasaunaa.. kuha sais vähä kolmiulotteisena sitä piirrettyy..
mikä on muropaketti
Muropaketti on tämän sivuston edeltäjä. Sampsa Kurri perusti sen v. 1999. Kurri joutui Otavamedian aikana vuoden 2016 lopussa jättämään Muropaketin. Hän perusti Juha Kokkosen kanssa uuden sivuston Io-Techin, ja vanhat muropakettilaiset seurasivat sankoin joukoin perässä:
Edit. Kokkonen lisätty.
ja iotechin historia alkoi tästä:
Otavan Uudet Liiketoiminnat Oy ilmoitti 5. lokakuuta 2016 uudistavansa Muropakettia ja laajentavansa sen sisältöä. Tämän seurauksena Muropaketti yhdistyi niin ikään Otavamedian omistuksessa olleen viihdesivusto Dome.fi:n kanssa, jolloin aihealueiksi tulivat mukaan videopelit ja elokuvat. Muropaketin päätoimittajaksi siirtyi Lauri Sihvonen, ja samalla päätettiin yhteistyö sivuston perustajan, Sampsa Kurrin ja io-media Oy:n kanssa vuoden 2016 loppuun mennessä. Kurri päätti kumppaneineen jatkaa toimintaa uudella, itsenäisellä tietotekniikkasivustolla nimeltään io-tech, joka osapuolten tekemän sopimuksen mukaan saatiin virallisesti avattua vasta seuraavan vuoden alussa.
Kuinka nopeasti nettiliittymä päivittyy nopeampaan tilauksen jälkeen?
Muutin uuteen kämppään, taloyhtiössä Elisan sopimus. Perusnopeus on 10M, niin päivittyykö tuo netistä 300M sopimuksen tilattua automaattisesti lyhyen ajan sisässä (minuuteissa/tunneissa) vai vieläkö tämä menee kuten vanhoina aikoina ja jonkin pitää arkipäivänä painaa nappia Elisan päästä?
Pitäis nopeesti tapahtua. Mee vaikka suoraan chättiin asiasta keskusteleen, nii joku siellä sit klikkailee jotain, jos ei oo vielä mitää tapahtunut.
Kiitos vastauksesta, valitettavasti teknologia ei näköjään vielä ole noin pitkällä. Aikaisimmaksi päiväksi sai laitettua 20.12 ja tänään tuli tekstiviesti, että "avaamme laajakaistasi 20.12 klo 17.00 mennessä".
E: Kysyin myös chatista.
Mihin saa lahjoittaa/kannattaa viedä vanhoja tieto tai opiskelukirjoja?
-Löytyy paksu kotimaan luonto opas vuodelta -96 lintuineen, kasveineen ja metsineen.
-Valtiot ja liput vuodelta 2002. Taitaa olla jokaisen maan lippu tuossa.
-Yliopiston media alan pääsykoekirjoja 10 vuoden takaa.
-Maailman ja Suomen historian pikkujättiläinen vuodelta 98. Tuhat sivua tuhtia tavaraa.
Tämäntyyppisiä, kuka ottaisi vastaan?
Ostin stereomikrofonin, ja oli tarkoitus käyttää sitä puhelimen kanssa. Mutta eihän tämä olekkaan niin yksinkertaista.
Tukeeko puhelimet ylipäätään yleensä stereomikrofoneja? Entä kamerasovellukset, varmasti riippuu softasta, mutta noin yleisesti?
Minkälainen USB-C - 3,5 mm adapteri pitää olla? Mikrofonissa on TRS-liitin, eli täysin samanlainen kuin kuulokkeissa, joissa ei ole ollenkaan mikrofonia.
En ole vielä yhtään adapteria nähnyt, joissa ois mitään mainintaa mikrofonin kanssa toiminnasta.
Mikrofoni on tämmöinen Olympus ME-51S stereomikrofoni 3,5mm liitännällä 29,99
Puhelin on Huawei P30 Pro.
Helpottais, jos tietäis mikä ei toimi? Miten on testattu? En katsonut videota, mut olisko tossa mitää vinkkiä:
Puhelimien 3.5mm liittimessä ei taida olla mahdollisuutta stereomikrofoneille. Tuo mikrofonihan on tarkoitettu johonkin stereomikkiä tukevaan sanelukoneeseen tai vastaavaan laitteeseen.
En ole testannut mitään, koska en tiedä minkälainen adapteri pitää ostaa. Videossasi testataan monomikrofonia, mulla on stereo. Puhelimissa käytetään yleensä kaiketi TRRS-liitintä (jos niissä on 3,5 mm plugi sisäänrakennettuna), jossa on stereoäänet ja monomikki, mutta tässä mikissä on TRS-liitin.
Miten viime vuoden piparkakkutalokisan voittajateos liittyi tähän foorumiin/io-techiin? Se oli jokin MLRS-tela-ajoneuvo.
Onko täällä joku panssariajoneuvopalsta, jossa moisesta on saatettu keskustella?
On täällä ainakin (nyt) 946 sivuinen threadi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, josta ohjataan aina välillä jonnekin sotateknologia (tms) ketjuun. Arvelen, että tuon on katsottu riittävän.
Sieltähän se varmaan on tullut, enpäs ajatellutkaan. Kiitti!
Miksihän DSP-korjausta ei kantsi tehdä kovin korkeille äänille? Mä teen täs vertailuja. Eron kyl huomaa, mut en osaa sanoo, et kumpi on parempi. Vähän kallistumassa siihen, et ei korjais korkeita ääniä. Mietin kuitenkin, et onko se joku efekti siitä, et oon kuullut mainittavan, et sitä ei tosiaan kantsi tehdä korkeille äänille.
PerSaukko
