Mikä se suomenkielen kääntäjä sivusto oli joka toimii paremmin kuin google translate? Tiktokissa oli kerran video, mutta en muista enään sitä sivua.
[/QUOTE]
Deep L on ainakin parempi
Pojalla murtui polvi auttaessaan tuntematonta saamaan autonsa irti hangesta keskellä kaupunkia. Vakuutusyhtiö siirtää korvausvelvoitettaan muualle, koska mukana tapauksessa on auto. Koska auto ja omistaja tuntematon, ohjattiin tekemään korvaushakemus Liikennevakuutuskeskukselta. Kellään kokemuksia Liikennevakuutuskeskuksen käsittelyajoista? Pitäisi saada magneettikuvaan maksusitoumus pikaisesti...
Onko muilla ollut tänään ongelmia gigantin kanssa? En pääse kirjautumaan sisään millään selaimella.
Juuri kokeiltuna, ei ongelmaa. Ehkä vähän hitaahko mut ioon verrattuna valonnopea.
Miks käydä töissä? Miks en vaan jättäytyis elämään tukien varassa?
Tätä juuri tässä itse mietin kun bruttotulona 2200e.
Vuokra kun on 550e/kk.
työttömänä saisin asumistukea, elatuksesta täyden vapautuksen (180e/kk), sekä myös noin 100e toimeentulotukea ja tarvittaessa myös maksettaisiin lääkkeet ja lääkärikäynnit jos näitä tulisi.
Mutta laskin että tekemällä töitä kuitenkin minulla on 300e enemmän kuin työttömänä.
Enkä myöskään tarvitsisi autoa pitää silloin ja maksaa vakuutuksia ja kuluja.
Lisääntyneen vapaa-ajan viettäminen kävisi lompakon päälle. Minkään vähänkään arvokkaamman kivan hankkiminen olisi haastavaa.
Uskoisin myös että tulisi tylsyyteen syötyä enemmän. Töissä kun ei kerkeä oikein järkevästi syömään, kun pitää olla kokoajan menossa, puhettakaan että olisi mitään 20 minuutin ruokataukoa, usein ne sapuskat mitä ottaa mukaan on jokin leipä, rahka, wokkia tai vastaavaa mikä on hyvä syödä kylmiltään, kananmunia, hedelmiä. Jos olisin vain kotona, niin uskoisin että olisi niin helppoa vain paistaa ranskalaisia ja lenkkiä vaikka keskellä päivää. Onhan tässä terveellisiä hyötyjä.
Taitaa olla monilla toisinpäin. Kun ei ole aikaa, niin vedetään jotain eineshyllyn lihapiirakoita ja paistopisteen pullia. Jos olisi aikaa, niin voisi kokkailla terveellisemmin ja valikoida raaka-aineet.
Voiko kierretyökalulla pienentää pultin kierteen suoraan M10 -> M8? Vai pitääkö välissä tehdä M9? Kysyn, koska tuo M9 näyttää olevan vähän harvinaisempi kierre..
Yhtäkkiä en taulukkoa noista kierrepakan suositus-paksuuksista löytänyt mutta näin hihasta heittämällä itse varmaan kokeilisin suoraan M10 -> M8. Tietty itse en ole ikinä vanhan kierteen päälle suoraan tehnyt niin ei ole kokemusta. Mutta tosiaan, noista on taulukko olemassa mistä näkee minkä kokoista tankoa suositellaan minkäkin kokoiselle kierteelle kierrepakalla tehtäväksi.
En usko että onnistuu suoraan vanhan kierteen päälle.
M10 ulkohalkaisija on 9.9mm ja ruoto 8.16mm. M8 vastaavat 7.97 ja 6.46mm. M9 ja M8 vakionousu on sama joten sen puoleen voisi ehkä onnistua. Mutta M10 ja M9 on eri nousu (M9x1.25, M10x1.5) niin on todella vaikea tehdä käsin vanhan päälle.
Menee todennäköisesti vinoon.
Oikea tapa on tehdä ensin M10 -> suora 8mm (= 7.76 - 7.972mm) tanko ja siihen kierre. Ja käsin kierrettäessä päähän viiste niin lähtee helpommin suoraan.
Vähän paikasta riippuen todennäköisesti on helpompi hommata valmis M8 pultti ja jos osan pitää olla 10mm niin sille osalle putki päälle ja tarpeeksi iso+paksu laatta kannan alle.
Ei voi, se pultti pitää ohentaa ensin noin 7,9 mm halkaisijaan. Melko hankala ilman sorvia. Miksi haluaisit M10 pulttiin M8 kierteen?
Kiitos vastauksista! Mulla on siis tommonen Playseat Challenge ajotuoli, jonka "lukitusmekanismi" kiristetään M10 tähtimutterilla. Se on nyt löystynyt käytön myötä niin paljon, että kierteet eivät ota yhtään vaan tuon mutteri lähtee ihan vetämällä pois. Tuon punaisen osan alla olevat kierteet on kyllä ehjät, niin yhtenä vaihtoehtona olisi hioa sitä vähän :D Tuo pultti on valitettavasti kiinteä, niin sitä ei pysty vaihtamaan. Mutta muita hyviä ehdotuksia otetaan kyllä vastaan.
Kuvat ei ole omat, mutta löysin netistä kun muillakin on näyttänyt olevan samaa ongelmaa:
Hitsaamallako se pultti on kiinni vai miksei sitä voi vaihtaa?
Näyttää ihan muoville tai jollekkin muulle pehmeälle materiaalille. Katkaisee tuolta juuresta, tekee m10 kierteen tuonne ja laittaa pinnapultin.
Onko ihan tuhoontuomittu ajatus, jos betonisen sadevesikourun päälle laittaisi sulanapitokaapelin ja kaapelin päälle sulatettavaa bituminauhaa?
Jäätyy nuo kourut loppupäästä, jolloin tulvii yli ja piha on luistelukenttänä.
Kangella jaksais usein hakata, moottorisahakin ollut ihan hyvä, mutta nytkin on hiekotussepeliä jäätynyt sekaan.
Onkohan alkuperäinen mutteri hieman väärän kokoinen ?
Tai käytössä kulunut eli liian pehmeää materiaalia.
Tuossa kuvassa näyttää siltä että kierretanko voisi olla akselissa kierteellä koska kierre jatkuu loppuun asti (ehkä liimattu). Jos olisi oma niin yrittäisin ensin kiertää sitä pois ja jos ei lähde suosiolla niin sitten poraus pois, reikään uusi kierre, uusi kierretanko/pinnapultti ja myös se mutteri.
Saisiko siihen laitettuu suojaputken jonka sisällä kaapeli ois?
Kiinalaisesta monipolttoainekeittimestä putosti hankeen tuo kuppi, johon se suihkuttaa polttoaineen, joten eipä enää pala. Saisiko tuollaisen jostain valmiina, vaika joutuuko modailemaan itse. On ilmeisesti kopio jostain laatumerkistä.
Edit: näyttäisi olevan kopio MSR:N polttimesta, mutta varaosakitti maksaa saman verran kuin tuo poltin.
Edit. ei tuosta nyt yhtä nättiä tullut, mutta hoitaa kyllä hommansa.
Voiko Google Meetissä tehdä testisoiton samalla tavalla kuin esim. Zoomissa, että voisi tsekata että video ja ääni toimivat?
edit: Näköjään jos menee osoitteeseen Google Meet – verkko- ja videokonferenssipuhelut | Google Workspace ja on kirjautuneena, niin oikean yläkulman settings-kuvakkeesta aukeaa testausmahdollisuudet, jotka mainitaan tällä sivulla: Connect your video & audio - Google Meet Help eli ei ole pakko suorittaa kohtaa "Select the meeting that you want to join" saadakseen noi näkyviin. Toi mikrofonitestaus on kyllä vähän huono kun sitä omaa ääntä ei kuule. Pelkästään näytetään se, että mikrofoni rekisteröi jotain ääntä.
Julkisissa pisteessä auton yön yli lataus. Lopettaako nuo pisteet automaattisesti lataamisen ja keskeyttää maksun kun akku on täysi? Lähinnä ettei aamulla herää, että kWh juossut koko yön.
Miten iPhonen oman hot spotin nimen saa vaihdettua? Siis on tällä hetkellä: iPhone (oma etunimi) ja se on pikkuisen ärsyttävää.
Ei ne kilowattitunnit voi tyhjästä juosta - joko auto lataa akkuun energiaa tai käyttää sitä lämmitykseen. Mahdolliseen ylläpitolämmitykseen käytetty määrä on hyvin pieni. Mutta kuten mainittu, kannattaa varmistaa ettei ole aikaperusteista laskutusta käytössä.
Niin random ja saa tuntemaan itsensä boomeriksi mutta:
Onko mitään niksiä tai kikkaa jolla saada nykyajan kartonkipurkit joissa muovikorkki avattua ihan vanhalla tavalla?
Kyse siis näistä purkeista joissa muovikorkki jota ei saa irti enään niin helpompi kyllä olisi avata ihan vanhaan tapaan ni voi 1 kädellä kaataa juomaa siitä eikä 1 kädellä pitää purkista ja 1 korkista ettei se ole tiellä :dead:
Eikös se korkki pysy itsestään pois tieltä? Ainakin näissä mitä tulee itse tulee käytettyä, kuten esim. brazil appelsiinimehu. Mutta kaipa niissäkin on eroja, hakevat varmaan vielä muotoansa. Tai joku patentti juttu että maksamalla saa paremman tms.
En osaa sanoa kun en ole käyttänyt tommosia useasti, nyt vaan oli mehupurkkiin jota aina ostanut tullut tommonen "päivitys" ja tekee kyllä mieli keksiä joku keino avata se ihan normaaliin vanhaan tapaan tai sit leikata jollain saksilla korkkia et saa kokonaan irti.
Edit: hyvä kun mainitsit ton poissa tieltä pysymisen ni kävin vielä tarkemmin kattomassa, kyllä se näköjään naksahtaa lukkoon sinne sivuun ku kääntää ihan ääriasentoon sen, kai tällä sit pärjää näin.
Siltä voi myös taittaa niskat nurin niin tulee taas irtoava korkki
Voisiko toi hologrammi lasi juttu toimia ja mistä noit kuvia siihen löytää?
Itse taidan ruveta ainakin muovipullojen kanssa käyttämään tuota tapaa jos korkki vähänkään kiukuttelee.
Viimeisen parin viikon ajalta kolmen yksilön perusteella saoisin noiden korkkien toimivan aika vaihtelevasti. Yhdessä pullossa korkki pysyi kiltisti pois tieltä kaikki kolme käyttökertaa (oikein kerkisin jo ajattelemaan että ehkä nämä korkit sittenkin toimivat), toisessa pullossa korkki toimi jotenkuten ja kolmannessa ei pysynyt syrjässä mitenkään eli joko heilahti takaisin kiinni tai pysyi auki mutta kierähti alapuolelle heti kun siitä päästi irti.
Kaikki siis saman valmistajan samanlaisia juomia 0,5L muovipullossa ja kaikista otin kolmeen otteeseen juomaa lasiin. Ehkä nuo korkit tuosta jossain vaiheessa paranee, ainakin noiden kokemusten perusteella kehitettävää vielä piisaa.
En tiedä onko tuo lasi versio toimiva mutta kalvosta leikatulla pyramidilla toimii
Vastaan itselleni kun tuli testattua. Ei mennyt maksua enempää (ei ollut siis aikaperusteinen veloitus). Sovelluksessa minuutit juoksi, mutta eurosumma ei enää noussut.
toi irtois 90e tekeekö mitää jos sillon tällön tarvii auton takapaksissa?
tossa ois muutam enempi oleva työkalu 10e kalliimpi
kumpi?
kumpi?
Minua häiritsee kummassakin täysin tarpeeton 3/8“ räikkä ja sen hylsyt. 1/4" ja 1/2" riittää ja niiden lisäksi sitten jotain muuta järkevää. Itse ottaisin noista ehkä jälkimmäisen, koska meisseliin on paremmin päitä.
Myös tätä saa samaan hintaan osasta myymälöistä. Itsellä on tämä ja arvosanaksi 3/5. Ei tykkää kosteudesta ja tässäkin on vähän samaa vikaa, eli turhaa tauhkaa.
Ehkä tällaistakin saattaisin harkita
Kiitos vastauksista konttiin tulee nii sielä on kosteutta kylläkin ja paljon
Ompas tuo makita halpa! kiitos tästä toi on jo ammattitason vehje
Joissain noissa on paikan varausmaksu jota joutuu maksamaan jos on kiinni töpselissä kun akku on täynnä tai muuten vaan pitkään. Mutta se on enemmän pikalatureiden heiniä kuin 22kW latureiden.
Jos ostan läppärin jossa on mini-LED HDR-näyttö, ja jossa ainoastaan HDR-tilassa saa parhaan kirkkauden (SDR 600 nit, HDR 1200 nit), niin voinko ajaa HDR päällä myös perus työpöytäkäytössä, esim. nettiselailussa?
Hankinnassa on Lenovo Slim Pro 9i tai joku muu mahdollisimman kirkkaalla näytöllä varustettu läppäri.
HDR-asetuksen saa päälle Windowsin näyttöasetuksista työpöytäkäyttöön, eli ei vaadi pelihommia. Tässä toki oletan että ajat Windowsia etkä Linukkaa.
PerSaukko
