Kannattaa siis ehdottaa myyjälle että korvaava yksilö tilalle. Jos ei suostu siihen ja ehdottaa kaupan purkua (jota et halua) niin sitten saattaa kyllä joutua vaan kärvistelemään.
Ei ole pakko kärvistellä, voi myös vaatia lainalaitetta korjauksen ajaksi. Toki jossakin subbarissa se saattaa kokonsa takia teettä hieman normaalia enemmän työtä ja vaivaa kuljetuksen kanssa. Ainakin omalla kohdalla, kun vahvistin oli menossa takuuseen korjattavaksi kysyi myyjäliike heti tarvitsenko lainalaitetta tilalle.
No siis sekin on toki vaihtoehto, mutta edelleen: Jos ei suostu siihen ja ehdottaa kaupan purkua (jota et halua) niin sitten saattaa kyllä joutua vaan kärvistelemään.
Tuli käytyä sivustolla, jolla oli joku capthan "en ole robotti"-varmenne. Tämän jälkeen alkoi tulla saakelin ilmoituksia viruksista yms. sonnasta. Miten nuo ilmoitukset voisi saada pois ja onko puhelimessa nyt joka virus oikeasti?
Omien vehkeiden kohdalla jo tuo väärin kirjoitettu captcha ja recaptcha aiheuttais vähän tarkempaa tutkimista kylläkin.
Rc auto axial ryft rbx-10 siel on vakiona spectrum 2200kv moottori. Kone kuumenee aikas hyvin kun ajaa. Ennakko on siin mitä org nopari säätää eli 15.
Mistähän tietäs millä ennakoil tota vois kokeilla ettei lämpeni niin paljoo.. onks vinkkii
Motti
Motti
Olettaisin, että noparin kautta säädettävä oletusennakko on viilein (ja hitain). Voit kuitenkin kokeilla ainakin minimin ja puolivälin, että mihin suuntaan muuttuu lämmöt samanlaisella testiajolla.
Näemmä auton ominaisuudet alkavat jäädä vajaaksi suhteessa ajotyyliisi. Jos olet lisännyt massaa alustaan/vanteisiin, voisit halpana ratkaisuna keventää niitä. Jos et sitä halua, niin vaihtoehtoja on mm:
1. Pienempi pinjoni (moottoriratas) ja/tai suurempi spur (pääratas).
2. Jännitteen korotus. Nopari ja motti tukevat 4S-akkua. Jos nyt on 3S, niin 4S tuo noin kolmasosan lisää nopeutta moottoriin, joten voit laittaa vakion 17T pinjonin tilalle 13T menettämättä yhtään huippunopeutta. Pienempi pinjoni pienentää virtaa, jolloin moottori käy viileämpänä. P = R * I^2, joten virran vaikutus lämpötiloihin on erittäin suuri.
3. Tehokkaampi siili ja tuuletin moottoria viilentämään.
Jos ajat jo 4S:llä, käytössä on pienin välitys ja renkaat, lisäpainot on poistettu ja tuuletus kunnossa, vaihtoehdot ovat ostaa selvästi alle 2200kv-motti (ja siirtyä noparin ja akun päivityksellä 6S:ään, jos nopeudesta ei halua tinkiä).
Onko se moottori oikeasti liian kuuma, eli ei voi paria sekuntia pitää sormea kiinni?
No ajelen 3s akulla ja menoa on ihan liikaa että ei voi ees 100% kaasulla vetää.
Oisin halunnut siihen pienemmän pinionin mutta konetta ei saa lähemmäksi spurria..
Mielestäni on vaan yllättävän kuumakone, arvio 60ast näppituntumal. rupesin vaan tota ajotusta pohtii ja jonkun loontoon kielisen videon yritin ymmärtää youtuubista että pitäis laskee lämpöö jos ajoitusta pienentää ja ilmeisesti kulun kustannuksella. no pudotin sen siitä vakiosta 15->7.5 kulussa en huomannut mitään eroo..pudotin viel sen 3.75 arvoon. en kyl huomaa vielkäään eroo. lämmöistä osaa sanoo mitään...testi jatkuu huomenna..
Tossa mallissa ei konetta pääsee oikeen kokeilee kun on aika sisään rakennettyu. Päätylevyyn saa sormen työnnettyä..
Eikös sen pitäisi lämpöä pienentää jos ennakkoo pienentää vai menix ihan mettään?
Motti
Löytyykö Suomesta pääkaupunkiseudulta jostain liikkeestä tavalliselle kuluttajalle tuumakierteisiä koneruuveja koossa 8-32? Pituudellakaan ei ole niin väliä, kun saan kyllä lyhennettyä ja kaikki puoli tuumaa tai yli kelpaa.
Tiedän että rekisteröin tunnuksen tietotekniikka-sivustolle.. Mutta onkohan täällä keskustelu topikkia leipomisesta. No homma on siinä että minulla on tälläinen yleskone: OBH Nordica Hercules-yleiskone 6684 - Punainen - Yleis- & monitoimikoneet | Ellos.fi
Niin mistäs tähän saisi edullisimmiten ostettua taikinakoukun? löytyykö niitä ulkomaan sivuilta vai mistä ihmeestä? Entä lihamylly, kun sen tähän voi myös saada kytkettyä. Yritin googlesta etsiä mutta en osannut. Löysin vain hirveän kalliita ja paikkoja jotka näyttivät oudoilta.
Käykö kaikkien näiden yleiskoneiden tarvikkeen keskenään että täytyykö sen ollu juuri tismalleen tämä 6684-malli jos osaa hakee?
Yleiskoneille ainakin on oma otsikkonsa: Yleiskoneet
Olen miettinyt, jos Suomella ei olisi ydinasekieltoa, niin pystyiskö Suomi valmistamaan kohtuullisessa ajassa atomipommia eli ydinasetta tai pommeihin ydinkärkeä yms...?
Ei se yksinkertaista ole, mut varmasti Suomi jollain aikajänteellä voisi valmistaa. Veikkaan kuitenki, että ei ihan kauheen nopeasti ellei saa plutoniumia tai uraani-235:sta valmiina. Testaamiseenkaan ei iha kauheesti (käytettävissä olevaa) lääniä ole. e: tai onhan meillä "onkalo" jo maanalaisille testeille :D
Pikku artikkeli hesarilta:
Osaako joku sanoa/löytääkö tietoa, minkä kokoisia vr:n junien pantilliset (50c) matkatavaralokerot on? Löysin vain mitat yöjunien maksulliselle matkatavaratilalle:
  • Yöjunissa on erillinen maksullinen matkatavaratila, jossa voi kuljettaa isompia matkatavaroita
  • Kuljetusmaksu on 5 €/matkatavara per suunta ja se maksetaan konduktöörille
  • Matkavarat voivat olla mitoiltaan enintään 60 x 54 x 195 cm
Onks induktiolieden lasin sisään palaneen rasvan poistamiseen tai siistimmäks saamiseen mitään toimivaa temppua? Perkules äsken paloi joku vajaa teelusikallinen oliiviöljyä liedelle. Heti keskeytin paistamaan alkamisen ja siivoilin tuollainen puolisen tuntia. Käytin alkuun uuninpesuainetta vielä kuumahkolle liedelle. Sen jälkeen hankailin märkää pintaa sokeripalalla, ja lopuksi perussiivous astianpesuaineella.
Tänän tyyppinen terä
ja/tai jotain tälläistä
Eli jotain mikä ei naarmuta, jotkut puhdistusaineet sisältäö hiovia aineita.
Luulen, että hankaaminen lastalla, etenkään metallisella, ei tässä auta, kun vaikuttaa siltä, että rasva palanut lasin sisään. Ainakaan sormenpäällä tai kynnellä ei noissa likaisissa kohdissa tunnu mitään. Ruiskin syövyttävää uuninpuhdistusainetta lisää ja jätän hautumaan huomiseen. Saas nähdä auttaako yhtään.
Erikseen on tasoille oma aineensa ja tuo mitä käytät on tarkoitettu uunin sisältä puhdistamiseen. Kyllä olen vastaavat jäljet saanut keraamiselle tarkoitetulla aineella aina pois.
Kyl se pinnassa on ja lähtenee tommosella raapalla hinkkaamalla. Ainaki näyttää vastaavalta mitä usein itsellä ollut. Jos se sisällä olis, nii eikait se siitä mihinkää ilman lasin hiontaa lähtis?
Vaihtelee vaunutyypeittäin, pääosin ovat liian pieniä, jos mukana on mitään salkkua suurempaa. Tarkemmat mitat löytyvät täältä:
Tuota palanutta tähnää ainakin itsellä tulee ihan vakioa silloin tällöin, lähtenyt aina skrapalla kuten House keraamisen tason puhdistaja | Prisma verkkokauppa helpohkosti pois.
Tossapa vielä Boschilta videotakin aiheesta :D
Perkules. En olisi uskonut, mutta toimii. Lähdin siis kuitenkin kokeilemaan, tuollaisella kaapista löytyneellä Aliexpressistä ostetulla metallilastaraaputtimella, lisäämällä eilisillasta hautuneen uuninpuhdistusaineen päälle voiteluaineeksi muutamia tippoja vettä ja sitten vain varovasti raaputtamaan.
Perkules. En olisi uskonut, mutta toimii. Lähdin siis kuitenkin kokeilemaan, tuollaisella kaapista löytyneellä Aliexpressistä ostetulla metallilastaraaputtimella, lisäämä eilisillasta hautuneen uuninpoistoaineen päälle voiteluaineeksi muutamia tippoja vettä ja sitten vain raaputtamaan.
Hyvä homma! Mut.. En oo iha varma, mut kantsii olla varovainen tollaisten random skrapojen kans, jos metalli sattuuki oleen liian kovaa tolle lasille, nii voipi naarmuttaa? Ihan mutua vaa.
Hyvä homma! Mut.. En oo iha varma, mut kantsii olla varovainen tollaisten random skarpojen kans, jos metalli sattuuki oleen liian kovaa tolle lasille, nii voipi naarmuttaa?
Joo, otin tosi varovasti. Kokeilin alkuun lasipintaan ihan virheettömään ja kuivaan kohtaan, että skraba liukuu hyvin, eikä tunnu yhtään siltä, että naarmuttaa. En juurikaan painanut sitä, ainoastaan kevyesti yhdellä sormella terän keskeltä. Vain noissa likakohdissa tuntui pientä vastusta hangatessa.
Ja kuvissa näkyvät naarmut luultavasti kaikki jo olleet aiemmin lieden pinnassa, mutta ne Newtonin renkaat on nyt pois.
Joo, otin tosi varovasti. Kokeilin alkuun lasipintaan ihan virheettömään ja kuivaan kohtaan, että skraba liukuu hyvin, eikä tunnu yhtään siltä, että naarmuttaa. En juurikaan painanut sitä, ainoastaan kevyesti yhdellä sormella terän keskeltä. Ainoastaan noissa likakohdissa tuntui pientä vastusta hangatessa.
Ei tuo terä eroa mitenkään noista täällä kaupoissa myytävistä. Se terä pitää vain pitää oikeassa kulmassa niin ei se silloin sitä lasia naarmuta. Kannattaa hankkia sitä oikeata puhdistusainetta, koska sillä saa yleensä jo lähes kaikki tahrat pois ja terä vain niitä pahimpia pohjaan palaneita kohtia varten.
Myös universal stone / savi saippua tehoaa noihin roiskeisiin tosi hyvin, tai siis omalla kohdalla kaikkein parhaiten. Kunhan jaksaa hinkata niin ihan uuden veroisen pinnan oon saanut vastaavassa tilanteessa
Oman kokemuksen mukaan vaan työmäärä on helposti satakertainen verrattuna kaavintaan terällä. Toki varmaan riippuu roiskeisata eli jos ne ei lähde kaapimalla, niin sitten savisaippua.
Mulla on taas aivan toisenlaiset kokemukset jos ei puhuta jostain todella pahasti palaneista vanhoista sotkuista.Tuolla savella on saanut keittiön palaneet rasvat ja vaikkapa kylpyhuoneen kaakelit paremmin puhtaaksi kuin vahvoilla pesuaineilla.
Samat kokemukset. Itse yleensä kostuttelen roiskeet ja annan hetken olla että vähän pehmeävät, sitten rapsuttelen terällä pois. Perään sitten pikkuisen pyyhkäisee joko pelkällä vedellä ja rätillä tai laittaa pikkuisen lieden pesuainetta.
Olikohan mikä funktio sellaisilla limu(?)pulloilla joissa oli semmonen irrallinen alaosa, tai se ainakin pyöri siinä pullossa?
Lähinnä mitä sillä irrallisella osalla haettiin?
Muistelen että lapsuudessa/nuoruudessa tämmmöisiä ois ollu. Nyt vaan tuli mieleen, jonku mutkan takaa.
Mutulla veikkaisin että koska oli monikäyttöpulloja niin toimi pohjan vahvikkeena varsinaiselle pullolle joka saatto elää suuntaansa. Villi veikkaus :D
En muista ihan tarkalleen. Mutta semmoinen musta, n. 5cm korkea osa siinä pullon pohjassa.
Voisin veikata, että valmistus tekninen syy ja toisaalta pullo näytti isommalta :)
Oli silloin jo myös ihan normaaleja 1,5l muovipulloja. Oisko ollu tuo koko, että näyttää isommalle muut vieressä olevat. :)
Omien tietojeni mukaan se oli valmistustekninen juttu, aikanaan ei saatu sitä pohjaa ilmeisesti tehtyä samalla tavalla muotoonsa kuin nykyisin. Tämä tieto siis on tullut erään virvoitusjuomatehtaan työntekijältä joskus vuosia sitten.
Ette puhu näistä smartshakeista? Muuten en yhtään tiedä mistä puhutaan ja mielellään näkisin kuvan.
Lainaukset on keksitty..
Mutta ei, kyseessä on ihan normaalin näköinen muovipullo, mutta siinä oli alaosassa eriilinen osa. Yritin etsiä googlella mutta ei tullu eteen. Olisko joskus ysärin paikkeilla noita ollu. Ennekuin tölkit valtas alan.
Olisikohan sen takia, että limupullossa on painetta mikä pullistaa pohjaa ja se ei pysy pystyssä ilman erillistä alaosaa.
Joo, itekin koitin Googlella ettiä aikaisemmin, mutta ei tullu vastaan, tai oikealla sanalla haettua.
Jäin miettimään aikaisemmin ja siitä tuli vähän mieleen, että oisko sitä voinu käyttää kuppina myös. Mutta hailakka mielikuva, että oisko ollu reikiä sen pohjaosan pohjassa.
OPPOfan
