Oma nakemys on etta jos asunnon lahella ei nay ilmassa kaapeleita niin se ukkosen energia ei paase omalla koneelle asti niin helposti etta kannattaisi nahda vaivaa irroittaa kaapeleita,
Mikä on se rallatus jota premier league tikkakisoissa ja muissakin kisoissa otteluiden päätyttyä soitetaan ja jota yleisö laulaa mukana?
Mites saan vaihdettua numeron paypaliin, ku ei pääse kirjautuun? Ei oo siis pääsyä numeroihin, joihin tahtois vahvistusta tekstata tai soittaa.. asiakaspalvelu-linkitki vei sivuille, jossa vaati kirjautumista.
Niin, oiskohan siihen joku syy miks ei maksupallo lähettele vahvistuksia minne numeroon tahansa.. :hmm:
Vastasitko mulle? Jos vastasit, nii ei auttanut nyt yhtään. e: joo vissii vastasit, hämäs toi "maksupallo", ku ei oikee mitenkää semmoiseksi käänny.
e: ei saatana. "call us" tai "message us" antaa saman login screenin. "Having trouble loggin in?" menee samaan looppiin (loginia tyrkyttää). Eikö tonne nyt jotenki pääsis keskusteleen ongelmasta?
Ei auta. Kokeilin jo, mut tohonki haluaa lähettää vahvistuksen numeroon. No sole ku uus tili tehä sit. Ei tuolla sentää mitää masseja ollu, mut maksutapana vaa käytössä monessa paikassa.
e: uus tili tehty.. rekisteröinnissä piti tekstarivahvistus tehdä ja sit vielä sähköpostin varmennuksessakin. Noh, nyt saa taas paypalia käyttää samoilla tiedoilla, mut vain numero ja sähköposti erit...
Mihin perustuu väite siitä, että pistokkeet tulee ottaa irti seinästä ukkosen ajaksi? Voiko ukkonen tosiaan rikkoa sähkölaitteita pistorasioiden kautta modernissa pientalossa?
Vähän väliä tuntuu asiakkaillakin hajoilevan verkkolaitteita jne. vaikka myymälät on usein ostoskeskuksissa...
Paljonko rahaa saa työttömänä jos on kelan työttömyyspäivärahalla sekä toimeentulotuella?
Vuokra vaikka 500 euroa. Osaako joku laskea tai kertoa edes jotain suuntaa antavaa tietoa?
Asiaton käytös
Mee töihin äläkä rasita meidän työssäkäyvien taloutta.
Onko kenellekään tuttua kirjojen julkaisu?
Olen kohta 10 vuotta odottanut uusintapainosta kokkikirjasta joka piti olla julkaistuna 2015. Kirjakaupoissa kuitenkin jatkuvasti siirrettiin sen julkaisupäivää.
Pari vuotta sitten kirja sai uuden ISBN ja nimestä tiputettiin 2.0 pois eli sama nimi kuin alkuperäisellä painoksella joten ajattelin että ehkä vihdoin jotain tapahtuu oikeasti, mutta ei sama julkaisupäivän siirtely 6kk välein jatkui.
Miten on mahdollista että kirja on 10 vuotta tälläisessä limbossa? Se löytyy ennakkotilattavana mm. Suomalaisesta sekä Adlibriksestä tälläkin hetkellä.
Asumismenojen jälkeen käteen 587,71e/kk. Eli kun olet maksanut vuokran, sähkön ja veden, nii ton summan alle jäävän erotuksen saat toimeentulotukena, mikäli työttömyysturva&asumistuki ei ole tarpeeksi. Eli jos vaikkapa 200e jää asumismenojen jälkeen, nii 387e saat toimeentulotukea.
e: lisäksi tietty menoksi saa laskea muutakin kuin asumismenot, esim terveyteen (hammaslääkäri jne) liittyviä laskuja, mut nää löytyy kyl kelan sivuilta. @Josef laittoki linkin laskureihin.
En nyt löytänyt sopivampaa topicia kysymykselle, saa ohjastaa oikeampaan paikkaan.
Olisi aika useasti tarvetta etäohjata vanhempien tietokonetta (win10) etänä. Vuosia käyttänyt Teamviewerin ilmaista versiota, mutta tuo on nykyisin täysin käyttökelvoton vaikka "Ilmainen" edelleen on, niin pätkii nykyisin yhteyttä melkeimpä minuutin välein ja pöytäkoneella saan suoraan jo viestin että hanki lisenssi kaupallista käyttöä varten, vaikka tuossa nyt mitään kaupallista ole.
Nyt siis kysyisin jotain ratkaisua mikä olisi kaikista helpoin ja turvallisin tyyli ottaa konetta haltuun ja tietysti mielellään liikenne saisi olla turvattu koneiden välillä. Saa tuo jotain maksaakin jos siitä saa selvää hyötyä, mutta 140€/vuodessa teamvieweristä tuntuu tälläisestä käytöstä aika yliampuvalta ratkaisulta.
AnyDeskiin ite aikoinaan siirryin TeamVieweristä. En tiä onko se vielä toimiva vaihtoehto...
Miten tuo windowsin oma remote desktop? Video liittyy.
Muuten kyllä, mutta lienee tarkoitettu laniin niin ei hyödytä mitään. Saa vissiim kikkailua myös over internet mut sit on paljon porttien availuja, staattisen ip asettelu dns tms kautta ja turvallisuudesta sit tiedä jos tollasen virittelee.
Tuo windowsin oma remote desktop olisi tosiaan helppo tapa, ei tarvitsisi kuin jonkun dyndns-palvelun kohdekoneelle ja porttiohjauksen helpoimmillaan mutta tietoturvan takia en kyllä missään nimessä tuollaista laittaisi.
AnyDesk ainakin aikanaan oli ihan ok TeamViewerin korvike, nykytilanteesta en tiedä kun en ole varmaan pariin vuoteen käyttänyt.
Tietty jos jonkun VPN-yhteyden saisi rakenneltua kohdekoneelle niin sillähän tuo onnistuisi vaikka tuolla windowsin omalla RDP:llä. Tosin, tuossa VPN:n pystyttämisessä tietty on oma hommansa, varsinkin jos kohdekoneen päässä reititin ei suoraan tue esim OpenVPN:ää tai vastaavaa. Itselläni on OpenVPN käytössä kodin verkon etäyhteyksissä ja toimii kyllä hienosti eikä ole väliä mitä siellä kotiverkossa etänä tekee kun kaikki toimii kuin olisi paikallisesti verkossa.
Kuinka suurelle painolle kerrostaloasuntojen huoneistot suunnitellaan, onko mitään painorajaa? Olisi aikeissa viedä n. 800 kiloa painoja yhteen huoneeseen, kestääkö lattia?
Googlen Chromen etäkäyttöä olen käyttänyt sukulaisten etätukeen nykyään.
Kuulostaa kovin pieneltä? Tommoisenhan saattaa ylittää varmaan ku hyppää tuolilta lattialle? En sit tiiä miten tota lukua pitäis lukea.. :)
Tuossa on varmaan aika reippaasti varmuuskerrointa mukana ja on jatkuvan staattisen kuorman luku. Sanoisin että jos lattia on betonielementistä niin takuulla kuormitettavuus on paljon enemmän. Pikainen googletus kertoi ontelolaatan kuormitettavuudeksi noin 500kg/m² joka tuokin tietty riippuu onko ontelolaattana joku JV4 vai V8 vai joku muun mallinen laatta. Sen muistan kesätöissä betonitehtaalla ollessani että 50mm halkaisijaltaan oleva 50mm korkea betonisylinteri kesti puristuskokeessa jotain 50-100kN kunnes hajosi, riippuen iästä ja betonin laadusta :D
Tuo ensimmäinen 150-200kg oli ihan hihasta heitetty ja luultavasti on jäänyt mieleen jostain tapauksesta jolloin olen joutunut tuota asiaa oikeasti ihmettelemään jossain työmaalla ja mahdollisesti on ollut joku erikoisempi rakenne kyseessä.
Asuinkerrostalon elementtisuunnitteluohjeessa :
Hyötykuormat
Kerrosten välipohjat:
- Hyötykuorman ominaisarvo: qk = 2.0 kN/m2, parvekkeilla 2.5 kN/m2 (luokka
A)
Eli tuo 200kg/m2 on ihan hyvä valistunut arvaus, toki suunnitteluratkaisusta riippuen sattaa olla enemmänkin laskettuna, tai valitulla ratkaisuilla saatu vaadittua parempi hyötykuorma jonkin muun ominaisuuden ajaessa ohi (esin askeläänieristys tms)
Mitenkäs, kun eikös ihmisillä ole jopa 1000L akvaarioitakin kerrostalossa? tai jollain lukutoukalla iso kirjahylly täynnä opuksia, varmaan aika samoissa painoissa liikutaan?
Minä ja kaksi kaveriani ollaan varmaan lähempänä 400kg kuin 300kg, eli ei kannata seisoskella liian lähekkäin.
Joskus aikoja sitten oli sellaisia WC pöntön puhdistustabletteja jolla irtosi kaikki kalkki/kusikivi/paskakertymät pöntön pohjalta. Ei ole enään. Millä kalkki/kusikivikertymät saa pois pöntön pohjalta ? Etikkakylvyssä oli vuorokauden, ei lähtenyt paljoakaan. Ihan uusi ongelma itselle, lieneekö tuo hyvin kalkkipitoinen vesi joten osasyyllinen ?
WC:n puhdistuskivellä ainakin lähtee:
Onko tätä kokeiltu?
Kiitos vinkeistä. pitää kokeilla molempia, mistäs tuollaisen puhdistuskiven saa? Paikallisessa K-raudassa näyttää olevan tuota toista.
Tollasella on myös lähtenyt kaikki vastaantulleet kun antaa liota pöntössä vaikka yön yli jos oikein pahaa tarjolla
Mitenkä kätevinten haarottaisi okt tv antennin tuolla välikatossa? Tarttisi saada ylös yhelle telkkarille paikka.. Alhaalla on jo 2 kpl.
Voin vahvistaa, toimii hyvin. Tuolla saa myös sinne reunojen alle ruiskuteltua. Antaa muhia 30-60 min ja kalkit lähtee. Haisee pahalta parfyymiltä.
Jos vanhaan koneeseen päivitän Windows 10 -> 11 niin toimiiko päivitykset ym. Moitteetta vai tuleeko jotain ongelmia?
Miksi ei toimisi? e: aa, eiku tarkoitatko muita ohjelmia ja sillee etkä itse windowsia? Tukihan pitää ohjelmakohtaisesti tsekata, pääsääntöisesti kyl uusinta tuetaan ja vanhimpia poistetaan tuen piiristä.
Lähinnä kun se joku siru puuttuu vanhasta läppäristä, että rajoittaako jotain tärkeitä päivityksiä?
Jos laitteistosi oli ok windowsin mielestä ja anto päivittää, nii kaiketi kaikki on ok. Ehkä jotain menetät mitä et koskaa aiemminkaan saanut. Joku windowsin sielunelämästä viisaampi tarkentakoot. Itse en tiedä mistä sirusta on kyse.
Tarkoittanet nyt TMP-turvapiiriä/sirua? Ehdottaako windowsUpdate sinulle Win11 päivitystä tai näyttääkö se, että sen voisi koneeseen asentaa? Vai meinasitko Win11 asennusta, ainakin virallisesti sopimattomaan tietokoneeseen?
Jos Update suosittelee Win11 asennusta niin anna palaa vain, mutta jos koneesi ei ole virallisesti Win11 asennuksen piirissä, niin ongelmia on tiedossa, ainakin jossain määrin, vaikka koneeseen väkisin uudemman Windowsin asentaisitkin. Ilmeisesti kuitenkin noita osapäivityksiä saa kyllä asennettua sitten manuaalisesti, vaikka se ei automaattisesti niitä suostu asentamaan vääränlaiseen koneeseen.
Windows ehdottaa päivittämistä 11:sta. Mutta herjaa liian vanhaa rautaa.
Läppäri toimii kympillä mainiosti, niin tuntuu turhalta päivittää konetta kympin tuen loppumisen vuoksi.
Eli juuri sitä mietin et jos ajan 11 päivityksen kiertoteitse läppäriin, niin millaisia ongelmia on tiedossa? Windowsin 11 tietoturvapäivitykset olisi mukava saada myös jatkossa.
Microsoftin virallinen kanta on aika kielteinen tuolle "laittomalle" asennukselle, mutta antaa kuitenkin ohjeet siihen, esim. tässä: Ways to install Win11 siellä on myös joitain varoituksia ja seuraamuksia lueteltu.
Oma kantani; jos haluat helpolla päästä, niin päivitä vain rauta sopivaksi, niinkuin suurinosa tekee, todennäköisesti joutuisit kohta muutenkin uusimaan.
jokru
