Voi myös johtua DFS:stä, jos sattuu olemaan sellainen kanava käytössä 5 GHz taajudella ja access point joutuu mahdollisen tutkasignaalin havaittuaan vaihtamaan kanavaa ja tekemään channel availability checkin (CAC), johon menee aikaa.
Tuolta voi katsella, onko käytössä sellainen kanava: List of WLAN channels - Wikipedia
Jos kyse on tästä, niin ratkaisu on konffata kiinteästi parempi kanava.
Kysymys oli vähän epätarkka kun ei otettu kantaa pysyykö yhteys muilta päätelaitteilta samaan aikaan pystyssä vai ei.
Tosi ärsyttäviä tollaiset random katkeamiset, ku vaikee mihinkään tiettyyn juttuun kiinnittää huomiota ellei iha tosissaan seuraa ja merkkaa logiin itsellensä aikaa ja muita muuttujia.
Pitänee tutkia miten se on kytketty, jos vaihtais tosiaa toisen kortin tilalle. Minkähänlainen siihen soppii tilalle? Varmaan tuollanen käy myös, varmaan tietokoneen "antennit" kytketään tuohon uuteen vua?
Mikään muu laite ei temppuile, ja kohtuu uusia nämä mesh reitittimet täällä.
Pari vuotta vanhat oli omat mesh- reitittimet. Joku bitti siellä oli vaan jatkuvasti solmussa. Vaihdoin toiseen merkkiin ja ongelma katosi.
Itellä on ainakin joku D-Linkin mesh joka on aivan paska. Kantavuus luokkaa helvetin huono, pätkii jatkuvasti ja joskus nopeus laskee minimiin ja ei auta kuin laitteen boottaus. Perusreitittimenä on joku Huawein perus halpis 4G modeemiviritys ja siinäkin tuntuu olevan vakaampi ja pidempi wlan kun tossa meshpaskassa. Heittäisin koko meshin romukoppaan jos en olis just saanu kaikkia tuhatta älylaitetta siihen asennettua.
Itsekin aikanaan kirosin yhden halpisläppärin wifi-ongelmaa kun yhtäkkiä välillä wifi katkesi eikä enää noussut ylös kuin wifi-tukarin boottaamalla. Kuukausikaupalla ihmettelin tuota ongelmaa kunnes tuli keksittyä missä perimmäinen vika oli. Läppärin wifi-piirissä oli joku bugi että ei suostunut yhdistämään tietyllä wifi-kanavalla olevaan yhteyteen ja wifi-tukarissa oli päällä toiminto jossa automaattisesti tietyin väliajoin vaihtoi kanavaa ruuhkattomimpaan taajuuteen (asun kerrostalossa ja täällä on kymmeniä wifi-verkkoja) ja kun tukari päätti valita parhaaksi kanavaksi sen minkä kanssa läppärillä oli ongelmia niin wifi katkesi. Ongelma ratkesi kun viimein keksin laittaa wifi-tukarin asetuksista sellaisen maan wifi-asetuksiin jossa kyseinen ongelmataajuus oli kiellettyjen listalla eli ei vaihtanut automaattisesti juuri kyseiselle kanavalle.
Oli kyllä sellainen bugi että ei ihan ensimmäisenä olisi tullut mieleen ja syyn metsästämisessä tosiaan kesti useampia kuukausia. Ilmeisesti läppärin wifi-piirin firmiksen olisi jotenkin saanut päivitettyä niin että olisi toiminut tuolla yhdelläkin taajuudella mutta näytti sen verran monimutkaiselta ja riskialttiilta operaatiolta että oli helpompi vaihtaa tukiaseman asetuksia että homma rupesi toimimaan.
Tämä siis oli silloin kun itselläni oli vielä pelkästään 2.4GHz wifi käytössä, nykyään on myös 5GHz joka on oletuksena laitteissa ja 2.4GHz puolella taitaa enää olla jotain IoT-laitteita jotka eivät tue uudempia wifi-standardeja.
Ylipäätään eka ratkaisu voi olla, että ottaa reitittimen "automaattisen valinnan" pois ja kokeilee sopivaa kanavaa. Itselläki meta quest 3 tekee random "1 sekunnin" pätkimisiä tosi harvoin, mut säännöllisesti. Lukitsin reitittimen nyt yhteen kanavaan. Pitääpä seurailla.
Nyt oli mennyt taas wlan pois käytöstä koneella kun käytin koiroa ulkosalla. Testasin, niin toinen tietokone sekä muut laitteet toimii normaalisti, mutta tämä ei suostu yhdistämään ollenkaan / laittamaan wlania päälle. Ja kun käynnisti koneen uusiksi, niin tadaa, toimii kuten normaalisti taas..
Eli uuen wlan kortin ostohon siis. Onneksi ei hinnan kiroissa tunnu oleva.
Ootko kokeillut kuitenkin ottaa virransäästön pois käytöstä kortille? Täppä "salli tietokoneen säästää virtaa sammuttamalla tämä laite". Mediatekin ajurit taitaa olla aika huonot muutenkin, sulta näyttäis puuttuvan kuvasta kokonaan virranhallinta -välilehti, mut sen saa rekisteriä muokkaamalla takas. Saattaa tietty löytyä lisäasetuksistakin. Jos kerran toiminta lakkaa tolleen kun on hetken ollut pois koneelta.
Ei ole tälle kortille erikseen virransäästö ominaisuutta, kun sitä koitin ensimmäisenä ettiä ongelmista. Tai ei näy ainakaan.
Ja ei se ongelma aina ole, joskus se saattaa toimia ihan koko päivänkin ongelmitta. Ja välillä taas näin että monta kertaa päivässä saa olla käynnistämässä uusiksi. Olen säätänyt ettei kone sammu / mene lepotilaan ollenkaan, jollen itse sitä laita.
No joo sit varmaan uus kortti helpompi, eipä tartte yrittää puukotella ja toivoa että toimii.
Bellus vuodesohva. Kauhea kitinä. Yhtenä atkaisuna on käyttää tuota sohvana ja ottaa tuo patja pois tuosta erikseen lattialle. Kuvassa näkyy muuten epätoivoinen viritys pistää muovia tuonne jousien väliin jos vaikka vähentäis metallin ääntä. Ei toiminut. :D
En uskaltanut mitään rasvaa/öljyä pistää ettei likasta.
61b2d691-4c2f-4141-95cf-8906082f4005-190816_Nord_3_istuttava_vuodesohva_patjan_leveys_160cm_ne...jpg
Jaa no onhan siellä kyllä liitos poikineen. Kokeileppa tuommosta Wurth PTFE-Spray kuivavoiteluaine 300ml
Google poistanut karttahaun tai ainakin se on ilmeisesti jonkin monopolikamppailun takia hyvin piilotettu. Ei edes hakukenttään kirjoitettu osoite anna mahdollisuutta siirtyä karttaan.
Olikos tätä jotenkin mahdollista avata uudelleen esim. raksimalla jonkin täpän?
Ei ole asetusta tuohon. Se oli jonkin EU:n hienon byrokratiaviskaalin viimeisin aivopieru, ettei Google saa tarjota karttaa sieltä perinteiseen tapaan. Jollakin selaimen lisäosalla saattaa saada paikattua tilannetta, mutta ei muuten.
Pitääkö liittoa vaihtaessa huomioida kummempia? Vaikuttaako tämä jotenkin käytettäviin ansiosidonnaispäiviin tai muuta vastaavaa, jos vaikka jääkin työttömäksi puolen vuoden sisään?
Liittojäsenyydellä ei ole mitään merkitystä työttömyysturvan kannalta.
Työttömyyskassaa voi toki vaihtaa. Kun vanhasta työttömyyskassasta erottuasi liityt uuteen kuukauden sisällä, ei etuusoikeuteen tule vaikutusta.
Lisätietoja esim. YTK:n sivuilta: Työttömyyskassan vaihtaminen - YTK Työttömyyskassa
Haluan kysyä Helsingin sanomilta heidän hakuun liittyen kysymyksen, mutta en löydä mitään sopivaa paikkaa mihin voin sen kysymyksen lähettää.
Esimerkiksi Oma Sanoma | Sanoman asiakastuki tuolta ohjataan lopussa "Ota yhteyttä asiakaspalveluun" ja kun siitä klikkaa, niin en löydä mitään paikkaa mihin voin lähettää kysymyksen. :D
Osaako joku sanoa jonkun emailin mihin voi suoraan lähettää kysymyksen?
Meilinä:
Onko sinulla yleistä palautetta HS:n sisällöstä tai ideoita sen kehittämisestä? Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen hs.online@hs.fi.
Puhelimitse:
Asiakaspalvelu
Puh. 0203 31000 (mpm/pvm) arkisin klo 8–16.30
Hei!
Pysyykö MDF levy mudossa ja muuttumattomana noin 90-120°c lämmössä? Pitäisi tehdä valumuotti kumiosalle ja tuosta olisi kaikkein helpoin työstää moinen mutta ei ole mitään tietoa mdf levyn käyttäytymisestä uunissa.
Tuleeko prossutuulettimien mukana yleensä(aina) läjä kiinnityskilkkeitä? Tulee sen verran harvoin asenneltua + ylimääräiset lentää luonnollisesti roskiin.
Vanhaan LGA1150 emoon tarvii tuulettimen. AIO vesijäähyssä alkaa olla käyttötunnit täynnä. Eikä mukavin asentaa ekaa konetta kasaavan.
Löytyy Logitechin Yeti Blue mikrofonille mitään seinätelinettä tai vastaavaa, jolla mikrofonin voi siirtää monitorin yläpuolelle, silloin kun sitä tarvitsee? Pöydältä on yksinkertaisesti loppunut tila :D
Tästä tuotteesta kyse:
Yeti Blue Microphone
Varmasti löytyy, jossei kaveripiiristä löydy 3D tulostinta, niin foorumilta löytyy, joka sen sulle tekee euroilla X. En nyt kahlannut malleja läpi, mutta jos vaikka täältä joku malli
Hei!
Tuskin se muotoaan menettää. Enemmän olisin huolissani mahdollisista höyryistä, jos olet sitä ihan normaalissa uunissa paistamassa..
Miksi lapsien kiroilua pidetään pahana, vaikka oppivat sen "taidon" joka tapauksessa jossain vaiheessa ja yleensä aluksi aivan väärin? Miksi ei opeteta kiroileen "oikein"? T. Lapseton :)
En kyllä tiedä mikä on kiroilua oikein, onko esimerkkiä/jä? :)
Omasta mielestäni kiroilu on vain ihan vitun typerän kuuloista.
I see what you did there. Ei vissii tarvi esimerkkejä :D Vittu tai paskaha se on kaiketi eka joka opitaan ja sitä sit sekuvaa hoetaan, ku on nii hassua. Itse en kyl lapsena kiroillu ku kerran. Suu pestiin saippualla kirjaimellisesti enkä muista milloin seuraavan kerran "kiroilin" :D Mietin vaa, että miksi tota pietään nii pahana (kiroilun "opettamista") vaikka samaan aikaan tiedostan itsekin katsovani ihmeissäni, jos joku lapsi kiroilee. Kirosanat on kuite suomen kielen rikkautta. Jossain vaiheessa kaikki oppii kiroileen ja ymmärtää kirosanojen voiman; Niillä voi oikeesti loukata toista.
Ehkä vastasin itse itselleni, lapsia opetetaan alusta asti varoon kirosanoja, jotta oppivat käyttään niitä oikein?
Hei!
Kyllä MDF levy jonkin verran elää lämpötilan mukaan, mutta en osaa sanoa kuinka paljon. Jos kappale on pieni, niin tuskin huomattavia määriä. Isommissa projekteissa esim. talon seinät/katto, niin jätetään 10mm liikkumavara.
MDF kattopaneelit kestää 100 astetta lämpöä, koska ne on suunniteltu kestämään kattolämmitys.
Voiko eläintenpitokiellon saada jos ei omista eläintä tai hoida niitä?
Todennäköisesti hankala saada omistamatta eläintä, siis aikaisemmin, kun sille ei liene mitään syytä. Jos on laiminlyönyt eläimiä, niin sitten toki, mikä on oikein ja ainoa vaihtoehto.
Tai no, jos eläimettä onnistuu eläinsuojelurikoksessa.
Olen palauttamassa takuunalaista tuotetta matkahuollolla Giganttiin. Mitään varsinaista palautusosoitetta en ole onnistunut löytämään, ainoastaan matkahuollon sopimusnumeron. Tulostavatko ne matkahuollossa tarvittavat osoitelaput tuon numeron perusteella?
Mistä kannattaa ostaa vetyperoksidia? Apteekeista saa pieniä 100 tai 200 ml pulloja, mutta niissä on litrahinta yli 50 e.
Halpakaupoista ei näy löytyvän. Myyköhän Wurth?
tuolla vähän halvempaa. yli 12% ainetta ei myydä kuluttajille.
Mitä tehdä kun yritys ei korjaa kotiosoitettaan?
Nykyiseen asuinosoitteeseeni on rekisteröity Kommandiittiyhtiö (Ky) jonka omistajia en tunne. Kyseessä ei ole edes edellinen asukas vaan joku kyseistä asukasta edeltävä asukas. Yritykselle ei löydy toimivia yhteystietoja julkisista & ilmaisista lähteistä, tiedän ainoastaan nimen, y-tunnuksen ja kotiosoitteen (joka on nykyinen osoitteeni). Näkyvänä haittana itselleni on toistaiseksi ollut lähinnä kyseisen yrityksen postin vastaanotto. Postiakaan ei asiasta voi syyttää kun he jakavat postin kirjekuoressa ja yrityksen kaupparekisteritiedoissa näkyvään osoitteeseen.
Mille taholle (joku viranomainen, kunta, joku muu?) kannattaisi tästä ilmoittaa?
Postille oletkin varmaan jo ilmoittanut asiasta? Lisäksi voisi DVV:n (Digi- ja väestötietovirasto) suuntaan ottaa yhteyttä. Sitten tietty yksitellen noita postia lähettävien tahojen suuntaan voi koittaa ilmoitella jos ymmärtäisivät lopettaa väärään osoitteeseen lähettelyn.
DVV:lle pitää ilmoittaa, että kyseinen yritys/henkilö ei asu kyseisessä osoitteessa. Poistavat sen sieltä sitten.
Tolle DVV:lle itseki ainaki ekaksi ilmoittaisin. Tossa voisi olla haittojakin, ainakin jos olisi luonnollisen henkilön osoite. Esim. sosiaalituet; kun kela katsoo, että asunnossa asuu enemmän henkilöitä. Käypä huvikses kattomassa DVV:llä mitä siellä näkyy:
tämä tosiaan ja kantsii pikimiten tehdä, ku tossa käsittelyssä menee useita viikkoja.[/QUOTE]
Tänään oli uutinen, että Helsingistä Pariisiin matkalla olleessa Finnairin lentokoneessa on syntynyt vauva. Mikä kaupunki tässä tapauksessa kirjataan lapsen syntymäpaikaksi?
Oiskoha lähtöpaikka? Jos Pariisista Helsinkiin olisi menossa, nii olisiko Ranskassa syntynyt?
"Lentokoneessa tai laivalla syntynyt henkilö saa sen maan kansalaisuuden, jonka lipun alla alus kulkee, jos hän muussa tapauksessa jäisi kansalaisuudettomaksi. Normaalisti henkilö kuitenkin saa tällaisissa tapauksissa vanhempiensa kansalaisuuden."
Tätä mieltä on wikipedia. Kansalaisuus – Wikipedia
Riippuu maasta.
Juhisto
