Jos vaihtaa vakuutusyhtiötä, niin eikös siinä ole jokin tietty aikaraja purkaa ne? Ajattelin, kun kerkesi olemaan puolitoista päivää uudessa yhtiössä, ja vanhasta yhtiöstä annettiin parempi tarjous, niin vaihdoin takaisin. Nyt tuli "uudelta" yhtiöltä lasku, ja yllättävän isokin noista vakuutuksista :hmm:
Vähän Martti Ahtisaaren tyyppinen kysymys, mutta pysytään Suomen rajojen sisällä. Jos ihminen on syntynyt kunnassa X, mutta kunta X on sittemmin yhdistynyt kuntaan Y, sanotaanko silloin, siis viralllisesti, että henkilö on syntynyt kunnassa Y, vai X?
Nyt kun kokeilin toisella tapaa niin googlella löytyi vauvafoorumilta juttua samasta asiasta passeissa, joissa syntymäkunta ei muutu. Mutta passi on kansanvälinen sopimus ja ajattelin ninenomaan miten väestörekisteri noihin kuntaliitoksiin suhtautuu. Itse ajattelin että syntymäkunta päivittyy ikäänkuin sen sijainnin nykyiseksi nimeksi. Mutta toisaalta Suomi on hyvin voinut omaksua kansainvälisesti sovitun tavan myös väestörekisteriin.
Jos on syntynyt Helsingin maalaiskunnassa, niin ei se espooksi tai vantaaksi muutu väestörekisterikeskuksessa.
Ehkä helpompi ajatella niin, että jos olet syntynyt vuonna 1935 Petsamossa, olet edelleen syntynyt siellä etkä ole muuttunut neuvostoliiton/venäjän kansalaiseksi missään välissä.. Tuo syntymäpaikka taitaa olla muutenkin vähän epärelevantti tieto nykyaikana, enemmänkin nice-to-know juttuja..
Vakuutuksista maksat niiden päivien osalta kun ovat ehtineet olla voimassa ja yhtiöt laskuttaa aina vakuutuskauden etukäteen sovittujen erien mukaisesti. Tiedonsiirrossa kestää aikansa, sieltä tulee kyllä korjaus - tai jos ehdit maksamaan laskun niin hyvityslasku. Jos määrä on suuri ja eräpäivä häämöttää niin asiakaspalvelun kautta homman saa tietysti kuntoon.
Tämä, plus se että laki vakuutuksista sanoo jo sen että voit vaihtaa vakuutusyhtiötäsi koska vain.
Isommilla firmoilla on käytännössä ns "Vakuutusmeklareita" (esimerkkinä nyt vaikka Vakuutusmeklari on vakuutusyhtiöistä riippumaton neuvonantaja | Aon ) Eli siellä käydään päivä/tuntitasolla keskustelua että kuka olisi paras vakuuttaja tänään.
Toki jos vaihdat parempaa korvausta antavaan kolaroideksi / polttaaksesi hometalon niin en suosittele, noista ollaan aika lailla kärryillä.
Saako whatsupin tietokone versiossa peilattua näyttöä livenä toiselle whatsupin käyttäjälle?
Minkälainen jalkatuki on paras kun työtuoli on sen verran korkealla, ettei jalat yletä maahan? Tasainen, vai 45 asteen kulmassa oleva?
Henkilöllisyystodistuksissa lukeva syntymäpaikka tarkoittaa syntymäkotikuntaa. Eli kuntaa jossa äidillä oli koti syntymähetkellä.
Teemu Selänne syntyi Turun saaristossa, henkilöllisyystodistuksissa syntymäpaikkanaan lukee Helsinki. Ja se eräs joka viikko otsikoissa oleva "media-ammattilainen" syntyi Kristiinankaupungissa, ei sillä pienellä pohjalaisella paikkakunnalla - jossa tietenkään ei synnytyssairaalaa ollut.
Australiassa syntyneen "syntymäpaikka" saattaa siis olla Tohmajärvi, jos äidin kotipaikka oli synnytyshetkellä Tohmajärvellä.
Liitetäänkö pyykinpesukoneen poistoletku tohon vaan letkunkiristimellä vai onko siihen joku oma osa olemassa?
Ja onko normaalia, että puskee vettä ulos tuosta poistoputken liittimen päällä olevasta venttiilistä?
Varmaan noin kuuluukin tehdä, mutta parempi varmistaa kun uusi tuttavuus.
Ei pitäisi puskea sieltä vettä. Ota irti ja puhdista se tai vaihda uuteen. Sisällä todennäköisesti jotain likaa tms, joka estää normaalin toiminnan. Kyseessä on lappoventtiili / ilmausventtiili, äkkiseltään pähkäiltynä se toiminee niin, että pesukoneen poistopumpun työntäessä vettä se sulkeutuu (jota nyt ei ilmeisesti tapahdu joten se vuotaa) ja muulloin se avautuu ja antaa ilmaa putkeen ja estää lappoilmiön.
Lappoventtiiliä saa varaosana (ORAS 109695).
Tuollainen säädettävä on, mutta nyt pitää tehdä tähän väliaikasee paikkaa korkeampi, ja puusta. Mietin sitä kulmaa tosiaan, että oisko tasanen, mutta pitääpi tehdä tuossa 15-20 asteen välikössä sitte :tup:
Puusta kun tekee niin tuosta on helppo tehdä säädettävä,itse tekisin sivut jostain 12-15 mm vanerista ja puuruuvilla säätö,hakee sopivan kulman ja kiristää kiinni.
Ei varmaan paras, mut tuollainen on ollut väärinpäin pöydän alla pitkään Gymba-aktivointilauta ja hierontapallot, musta 169,99
Ihan hyvän tuntuinen kun jalkoja oikasee välillä istuessa yms..
Eikö työ tuolin vaihto siis ole optio ja jäkitätkö tosiaan aina ergonomia asennossa?
Joo tämän mäkin tiesin, siis sen mitä sä yritit sanoa. Monesti myös ihmiset puhuvat että syntymäpaikaksi määräytyy se missä äiti asuu syntymän hetkellä. Säkin puhut kodista.
Näin ei tietenkään ole, vaan syntymäpaikaksi määräytyy se missä äiti oli kirjoilla synnyttäessään.
Tuoli on just vaihettu isku steppiin, mutta ruokapöytä ei mikään hyvä ole läppärille. Ei saa jalkoja sinne alle sopivalla korkeudella. Joko liian alhaalla, taikka sitten sopiva korkeus, mutta pöydän sisäreuna painaa kunnolla jalkoja vasten.
Nyt väliaikaseste muualla sitten.
Täysin remonttireiska aloittelija kysyy.
Jos on seinässä pieni ruuvinreikiä/ruuveja niin mikä on paras tapa saada seinä siistiksi? Pitääkö koko seinä maalata vai riittääkö paikallisesti ruuvireikien osuudelta?
Tarvittaessa kittiä ja hionta ja maalaus sen kohdalta. Toki värieroja voi vähän tulla, jos on pitkä aika koko seinän maalauksesta, mutta ajan kanssa aurinko tasoittaa värieroja. Riippuu tietysti myös seinän väristä. Jos on maalarinvalkoinen seinä, niin ei siinä paikkaukset yleensä kovin selkeästi näy. Tehosteväreissä voi näkyä selkeämmin.
Asuinpaikka ja koti on tietenkin hyvin monella muualla kuin se missä on kirjoilla..
Kuinka yleistä on se että synnyttäjän koti on paikkakunnalla X, ja hän on kirjoilla kunnassa Y? Ehkä alle promillen luokkaa.
Puhekielessä passilla tarkoitetaan henkilöllisyystodistusta. "Passi mukaan" ei siis tarkoita "henkilökortti ei kelpaa". Alkoholilla tarkoitetaan puhekielessä etanolipitoista nestettä. Ksylitolikin on alkoholi. Alkoholin nollatoleranssilla ei kuitenkaan koskaan tarkoiteta että "Jenkkiä ei saa jauhaa".
Nää on näitä. Toisaalta harvoin tuunaan viestini 100 % tarkaksi, vaan jätän sinne jotain epätarkkuuksia mistä voisi joku nipottaa. Jännä seurata nipottaako kukaan ja jos niin miten.
Pyöriikö ultrabookilla esim. 8845HS prossulla vanhat pelit kuten NWN2 ja PS2-pelit emulaattorilla mukavasti? En tajua mitään integroiduista.
Uskaltaakohan tuollasia kiinasta tilattuja tens laitteen elektrodeja käyttää (ajattelin voiko niissä olla muka jotain haitallista)? Paljon halvempia ovat mitä suomesta ostetut ainakin. Tarrapinta yhtä hyvä tuntuu olevan ainakin pika testauksella. Nuohan vaan lätkästään ihoon kiinni, ja tens laitteen johto tuohon nypsykkään kiinni.
Esimerkkinä vaikka tälläset eri muotoset:
Itse olen käyttänyt saksan Amazonista ostettuja tens-lätkiä. Täysin toimivia olleet ja hinta noin 1/3 suomen hinnoista. Kiinan kaupoista en ole ostanut, mutta eikö lie samaa tavaraa ole sielläkin.
Onkohan nuo cablemod kaapelit jo ihan turvallisia käyttää? Muistelin että joissakin oli ollut ongelmaa ja olivat sulaneet kiinni.
Pitäisi 90 asteen kaapeli saada ettei ottaisi sivupaneeliin kiinni ja tuota siihen tarkoitukseen katsellut: CableMod E-Series Pro ModMesh Sleeved 12VHPWR 90 Degree StealthSense PCI-e Cable for EVGA G / G+ / P / P+ / T – CableMod EU Store
Tulee Evgan G6 1000W supernovaan kiinni.
Tuonne sivulle kun menet niin yläreunassa iso punainen banneri jossa tietoisku noista ongelmista. Eli ongelma ilmeisesti tiedostettu ja korjattu ja nyt pitäisi olla turvallista käyttää.
We received your request for a single-use code to use with your Microsoft account.
mitä vittua noille voi tehä? alkaa vituttaan ko tulee 2-3 päivässä... ja en ees käytä oikestaan mikkisoftan tiliä mihkään...
Ei niille voi tehdä mitään. Joku yrittää kirjautua tilillesi ja tuo varmistaa ettei se onnistu.
no näin.. mutta periaatteessa kuin lotossa, mahis on et joskus brute force osuu... vain kuusi numeroa...
Pienennä mahdollisuuksia lotossa ja ota autentikaattori käyttöön niin ei voi enää arvata 6 oikein vaan pitää päästä käsiksi autentikaattorisovellukseen.
Itsellekin tuli joskus MS-tilin alkuaikoina noita yrityksiä kun ei ollut autentikaattoria. Autentikaattorin käyttöönoton jälkeen en muista että olisi tullut yhtään yritystä.
Miksi kutsutaan sellaista naista, joka deittailee itseään yli 30 vuotta vanhempia miehiä? Kun monelle muulle on vähemmän mairittelevia nimiä, niin mikäs tämä sitten on?
Sugar Baby/Babe, en tiedä onko suomenkielistä vastinetta olemassa.
Samalla tavalla se kysely tulee sinne autentikaattoriin, jos kirjautumisessa sinne saakka pääsee. Tosin ei sitä pitäisi koskaan tulla, jos ei hyökkääjä ole saanut tunnusta ja salasanaa kohdalleen, joten kannattaa varmaan ainakin se salasana vaihtaa.
Jos taas on käytössä salasanaton kirjautuminen, niin sitten ei tarvitse salasanaa, mutta autentikaattorin kyselyyn pitää vastata samalla numerolla mikä näkyy kirjautumisyritystä tekevän ruudulla.
Joo itsekkin sen lukaisin, mutta ajattelin että jos noista muista olisi muilla ollut kokemusta. Mutta ilmeisesti ovat cablemodilla hiukan parantaneet laadunvalvontaa.
jahas co pilot ei haluu enää kommunikoida mun knassa
jos tekoäly näkee itsensä vain työkaluna.. mutta evoluutio kehittää kaikkea elämää, miten se suhtautuu siihen? eikö seki kehity kokojana kuten kaikki evoluutio?
Copilot
Lähettänyt Copilot:
Olen pahoillani, mutta en voi jatkaa tätä keskustelua. Kiitos ymmärryksestäsi.
ja tätä aikasemmin jouduin jo jättää keskustelun... dinoista kyl papatti ja väkisin koitti melkeen siirtää aiheen ihmisiin ja evoluutioon. mutta si tuli raja vastaan...
Suositelkaa hyönteisansaa, semmosta sähkövekotinta. Budjetti max 30€ ajattelin.
Ongelma: Unohtui mätänemään hedelmä pöytää ja maissi laatikkoon. Asunto vilisee ötököitä.
Kokeiltu jo siivota, ripottaa kanelia, pestä etikalla, laittaa hajustetta ym. tuloksetta.
Onko ne lentäviä vai ryömiviä? Lentäviin tehoaa ihan parin euron liima-ansat kun ne pistää johonkin kukkapurkin juureen tai hedelmien viereen esim RUUKKUKASVINPYYDYS ÖTÖKKÄ 30kpl
Lentäviä vaikuttaisi kaikki olevan. Suurimman osan sain puhaltimella ikkunasta ohjattua ulos, osa vain lentää tosi laiskasti. Muutamia pieniä ryömiviä toki on. Minusta elektroninen olisi hyvä, kun vaiva toistuu vähän väliä, kun laiskuutta jotain jää vahingossakin pöydälle, niin heti pörräämässä sen ympärillä. En siis noita liima ansoja osaa käyttää. Toisaalta voisin yrittää kokeilla jos siitä apua olisi.
Vantaalla tuota vaikuttaisi saatavan vain puuilosta: Ötökkä ruukkukasvipyydys 30kpl
Omenaviinietikkaa, vettä ja muutama tippa astianpesuainetta kippoon, ja antaa kärpästen kerääntyä sinne kuolemaan.
Oma luottoresepti noiden lentävien pikkupaskiaisten pyydystämiseen on:
• Hanasta kuumaa vettä kippoon
• Ruokalusikallinen hunajaa
• Loraus väkiviinaetikkaa
• Pari pisaraa tiskiainetta
Sitten vaan sekoittaa ja laittaa elmukelmun päälle ja pistelee muutamia reikiä siihen.
ei ny ihan osu budjettiin... mutta hommasin viimevuonna tuon: Elektroninen kärpäsansa (2 x 20 W), Farma - 67,90 EUR ko navetta aika liki ja kärpäsia sai sähkölätkällä tappaa 30-40 päivittäin, olivat tosi riesa... nyt kuuntelen vaan helpottuneena ko kodinhoitohuoneesta jossa siajaitsee kuuluu silloin tällöin rits, jopa pienet banaanikärpäset menee siihen.. alapuolella on tölkkikassi johka aina tyhjäät oluet sujautan, ja ne vetää noita pieniä puoleensa.. mutta si illalla grillaantuvat ;)
joskus joku iso paskakärpänen o pitänyt käydä ihan tökkii irti ko jääny pitkäks toviks grillaantuun.. siitä ei tuu kovinkaan mukava tuoksu.
ja ton jälkeen en oo tainnu kertaakaan käyttää enää sähkölätkää
edit: btw toimii ihan sairaan hyvänä yövalona kans, näkee kivasti liikkua vaikka ois kuinka pimeetä. viimevuonnnakin talven si tultua ja ko sai sammuttaa tuo melkeen tuli ikävä ko se yövalo oli pois
edit 2: Elektroninen kärpäsansa (2 x 15 W), Farma - 55,90 EUR löytyy hiukan pienempikin näköjään, mutta silti yli budjetin jota alkuperäinen mainitsi
Onko KiertoNetin huutokaupoissa lisäaikaa huudoille, jos niitä tulee ihan viime tipassa (viimeinen 5 minuuttinen yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes uusia huutoja en enää tule)?
Siellä on kohteissa "ohjeita"-tabi. Oletko kokeillut lukea? :btooth: Ihan vieras sivu itselle.
Huutokaupalle on asetettu päättymisaika. Mikäli huutokaupan kohteena olevasta tavarasta jätetään tarjous viimeisen 3 minuutin aikana, huutokaupan päättymisaika siirtyy niin, että viimeisen tarjouksen jälkeen on aina 3 minuuttia aikaa huutokaupan päättymiseen.
Etsin kiertonetin yleisistä ohjeista, enpä tullut ajatelleeksi että olisi erikseen huutokaupan sivulla. Kiitokset tiedosta.
Tuolla on näemmä vieläpä (mielestäni) typerä sääntö; Myyjä voi huutokaupan jälkeen päättää hyväksyykö hinnan. Vie vähän pohjaa huutokaupalta. Ainoastaan ostajan täytyy sitoutua.
Jos kyseessä on tapetoitu sinä, niin pieniä reikiä voi koittaa peittää "venyttämällä"/painelemalla tapettia ympäriltä kohti reikää. Maalatussa pinnassa pelkkä reikien täyttö pinnan värisellä ihan millä tahansa aineella. Muistan jonkun kertoneen paikanneensa hammastahnalla :D Jos on omistusseinä, niin reikien pakkelointi ja koko seinän maalaus on tietysti se oikea vaihtoehto, toki kannattaa vaikka netistä kaivaa joku maalausohje, jollei ole ikinä ennen tullut moista hommaa tehtyä.
Laitetaan vielä bonuksena kynien käyttö tapetin naarmujen lumoamiseen. Jonkun eläimen raapimasta tummasta tapetista tuli kauempaa kelvollisen näköinen ihan lyijykynää laittamalla ja sormella "lyijyä" hieroen.
Onko mitään keinoa pelastaa dödön tärkkäämiä t-paitoja? Kainalot on tummuneet ja niissä on selkeästi tatinaa. Netistä löytynyt etikka-vesi ohje ei auttanut. Tässä kohtaa ei auta ohjeet kainaloiden kuivaamisesta hiustenkuivaajalla tai paitojen useammin pesemisestä.
Keinokuituja vai 100% puuvillaa?
@cleanfreaks YouTubesta löytyy hyviä vinkkejä
Osaako kukaan sanoa miten kotivakuutus voisi korvata vuonna 2019 ostettua näytönohjainta malliltaan RTX 2080Ti? Kyseinen laite hajosi viime viikolla ja hinta ollut tuolloin uutena 1000€ ja vakuutus OP:ssa. Katsoin, että tietokone elektroniikassa on vuosivähennys 25%, niin äkkiseltään tuolta ei omavastuun 150€ jälkeen jäisi mitään käteen?
antkes
