@Myrkky katso tuo laittamani video Jelly Beanin wifi teatherista. Siinä näytetään mistä sen salasanan voit nähdä ja muuttaa.
Jos laitat johdolla kiinni, niin toki toimii ilman salasanaa, koska se salasana vaaditaan wifi yhteydessä, ei johdolla käytettäessä.
Ei toimi telia.fi täälläkään näemmä...
edit. varsinais-suomessa siis asun
Muuten hyvä mutta Galaxy ei ole mun luuri, vaan nyt on säätö samsungin tabletin kanssa. Jotain löytyi vähän penkomalla. Pitää nypätä piuha irti ja katsoa mitä sanoo kun lisäilin salasanaa. Ja tuo on vanha laite. Muuten hotspot nimellä ei vehkeestä löydy mitään.
Tuo video oli joo Galaxy Stellar laitteesta jossa on jelly bean, eli android 4.2, mutta samalla tavalla, tai ainakin hyvin lähelle, se toimii siinä sinun tabletissa joka on myös Galaxy tablet. Ilmeisesti Tab 1, tai 2 koska on leveällä latausportilla (tab 3 on jo micro usb). Mutta toki vähän eroaa puhelimen ja tabletin käyttöliittymä. Tässä vielä tab 2:n video. Jos ei vieläkään selviä, niin kerro toki mikä se sinun tabletti on, niin etsitään ohjeet. Näet mallin puhelimen asetuksista "järjestelmä" kohdasta.
Saattaa riippua pankista. Joskus on kuollut pois ennen kuun loppua. Mitkä käytännöt missäkin, en tiedä, enkä itse halua lähteä kokeilemaan onneani.
Ainakin Osuuspankilla vanha kortti toimii päättymiskuun loppuun asti paitsi jos käytät uutta korttia jolloin vanha kuoleentuu heti kun olet kerran käyttänyt uudempaa korttia.
Täähän on siis GT-P5100 2 , android 4.2.2
....ja mitä lukenut ohjeita ja kattonut videoita niin tää vehe on jostain toiselta planeetalta. SSID ja siitä eteenpäin juttuja ei löydy mistään, niitä vaan ei ole tässä laitteessa. Kaikenlaisia lukituksia ja salasanoja pystyn laittamaan, mutta niillä ei ole mitään tekemistä verkon kanssa.
3G laitehan tuo on ja 20 megaa on luvattu nopeudeksi, sen usbin kanssa toimii kun vähän kikkailee, langattomasti ei.
Mutta nuo muut itsestäänselvyydet ei vaan löydy tuosta vehkeestä vaikka mitä tekisi.
Tethering & mobile hotspot: Samsung Tab 2 10.1
Tuolta vaikka jos katsoo, niin mulle ei näy mitään noista valikoista missä WPA2 jne ja password yms. ei vain ole. Suomeksihan tuo laite on mutta englanti kääntyy kyllä ihan hyvin ettei se siitäkään kiinni ole;)
Luovutan nyt tältä aamuyöltä ja totean ettei tuote toimi.
Jotain käsittämätöntä nautaeläintä muistuttavaa valittavaa mylvintää kuluu kerrostalokämpässä naapurista. Mitä vttua tämä on??
Herää kysymys että onko laitteeseen mahdollisesti asennettu jokin 3. osapuolen rommi? Että oletko ostanut laitteen uutena vai käytettynä? Jos on jokin muu kuin Samsungin virallinen rommi, niin siinä voi toki toimia eri tavalla sitten asiat. Mutta jos on Samsungin rom, niin kyllä ohjeitten pitäisi toimia.
Laita tosiaan kuva tai pari siitä teatherin valikosta, kuten outonaapuri jo kertoi.
edit. Samsungin laitteilla saa otettua kuvankaappauksen painamalla virta napin ja volume alas napin pohjaan parin sekunnin ajaksi.
edit2. tai virta ja koti näppäin. Taitaa riippua vähän mallista.
Ihan uutena tuo on ostettu DNA kaupasta, pakasta vedettynä. Olen mä tuolla jotain kuvakaappauksia ottanut joskus, eiköhän onnistu. Ei kyllä nyt, huomenna eli tänään jossain kohtaa kun jaksaa taas vääntää tuon kanssa.
Tuolla ylläolevassa linkissä on kaikki mitä tuossa mun vehkeessä ei vaan näy. En tiedä sitten onko niin vanha ettei ole enää päivittänyt jotain. Muutama vuosi sitten yritin samaa, ei onnistunut. Nyt kun oli elisa mayham, niin yritin uudestaan ja vitut toimi. Honorin kanssa ei mitään ongelmaa kun android 7.0.
Alkaa mennä periaatteen puolelle että mikä tuossa mättää:shifty:
Heipä hei vaan arvon murottajat. Kertokaas miten saisin tuotua tietokoneen datan oletusarvoisesti Displayport -porttiin kytkettyyn näyttöön? Tällä hetkellä näytönohjaimeen on kytketty kolme näyttöä: DVI, HDMI ja Displayport -kaapeleilla. Tietokoneen data (mm. BIOS ja Windowsin käynnistymisruutu) tuodaan jostain syystä aina DVI -porttiin kytkettyyn näyttöön, vaikka näyttö olisi suljettuna.
Käytössä Windows 10 Pro, Asuksen LGA 1150 High End emolevy ja Geforcen näyttis
BIOSista.
Jos siella ei ole asetusta (todennakoisesti ei), niin et saa sita mistaan. HDMI ja Displayport vaatii omat ajurit toimiakseen.
No niin, eilistä jatkaen.
Sori tuosta volumepalkista mikä sattui kuvaan... No snappailin tänään kaverin tabletilla adroid 6.0 ja näkymät oli sillälailla erilaiset että tuossa kohtaa se antoi suoraan salasanan yhteyden jakamiseen. Sitä ei ollut koskaan käytetty ko. tarkoitukseen joten se oli oletuksena kirjaimia ja numeroita, ei vaihdettu mihinkään. Tuo siis sivuseikka.
Omassa täi tervassa romussa ei tule mitään salasanaa näkyville, enkä keksi mitään paikkaa mistä sitä etsiä, kun se toisessa tabussa tuli suoraan ja pyytämättä.
Edelleen jos yritän yhdistää langattomasti tähän läppäriin, niin salasanan vaatii ja sitähän ei ole.
Ootko painanu tosta ei ton täpän kohdalta mutta "siirrettävä tukiasema nönnönnöö".
Tuli vaan mieleen. Nyt en jaksa tarkemmin miettiä tänä iltana.
Sanooko tossa toi ohje mitn?
Niin siitä tekstistä painamalla pitäisi aueta valikko missä voi asetuksia muokata. Pelkkää kytkintä klikkaamalla se tietysti vain menee päälle, tai pois.
Nyt painon siitä - ja tadaa! Homma lähti pelaamaan:lol: Olen mä joskus jossain kohtaa laittanut/vaihtanut ihan salasanankin, vuosia sitten enkä tiedä koska, milloin tai miksi. Anyways, nyt tämä viesti on kirjoitettu tuon tabletin nettiyhteyden välityksellä. Joten homma pelaa. Ei ollut taas isosta kiinni, kannattaa nukkua yön yli ja sitten yrittää uudestaan. Mutta en olisi huomannut tuota täpätä jollet olisi sanonut:tup:
Ei ole mobiilit mun alaa, mutta taas kokemusta rikkaanpana:kippis::comp:
:kotona:
Minulla on kaksi tuollaista mekaanista pistorasiaan laitettavaa ajastinta. Toinen on melko äänetön, mutta toinen pitää koko ajan käydessään sellaista pientä raksutusta, melkein kuin hurinaa. Kuitenkin sen verran kova ääni, että kuuluu esimerkiksi makuuhuoneeseen ja ärsyttää. Tuo lienee ominaisuus jolle ei ole mitään tehtävissä?
Onko ne samanmerkkisiä? Jos on niin toisessa on sitten vikaa. Mulla on vaikka kuinka monta mekaanista ajastinta ja ei niiden raksutusta kyllä kuule ellei ihan vieressä ole.
Onko jo tehty listaa joulukalentereista 2017? Haluaisin tilata joitakin suoraan sähköpostiin ettei tarvis joka sivulla vierailla erikseen.
Vaan noi mulla tiedossa ja 2/3 ei kai pysty tilaamaan spostiin. Mulla ne on ainakin lisättynä puhelimen aloitusnäytölle ni nopee vilasta aamusin.
Saa kertoa lisää jos joku löytää :) tai linkata ketjun jos näistä jo puhuttu jossain? Löysin vain viime vuodelta: Joulukalenterit 2016
E: Komplett löytyi myös
pitäs amerikkalaiselle frendille lähettää tänään rahaa nettiostoksia varten. Mikäs on kätevin tapa? Paypal vai joku muu ?
Saako omaa poliittista suuntausta mainostaa kerrostalossa, omassa ovessaan? Esim. vaikka suosimansa presidenttiehdokkaan tai puolueen tms. mainosta.
Enkä kysy nyt asian järkevyyttä, minulla on siitä kyllä kanta.
Tarkoitat sitä huoneiston ovea rappuun (sen rapunpuoleista osaa)?
Asunto-osakeyhtiössä julkiset tilat yhtiön ovat yhteistä omaisuutta, joten niissä tapahtuvaan mainontaan ei automaattisesti ole oikeutta. Varmaan käytännössä tuo olisi sallittua/suvaittua, mikäli ei ole hyvien tapojen vastaista tai muuten naapureita/taloyhtiötä häiritsevää.
Toisin sanoen: taloyhtiöllä olisi hyvä keissi käskeä ottamaan nuo mainokset pois, jos joku asukas tai osakas niistä valittaa.
Nyt näyttäisi olevan taas Spotify Premium tarjouksessa 0.99e/3kk, mutta vain uusille tilaajille. Onko kukaan vanha tilaaja kokeillut meneekö läpi uudella s-posti osoitteella? Tilaukseenhan ei tarvitse nimeä eikä osoitetta, vain s-posti osoite, ja luottokortin numero. Mutta tarkistavatkohan tilauksen yhteydessä, luottokortin perusteella, onko vanha, vai uusi asiakas?
Taitaa myös riippua poliittisesta suuntauksesta, vrt. Vastarintaliike.
Ainakin tulevan HO:n päätöksen jälkeen.
Odotellen seuraavaa jonkin vihtatissiliikkeen kieltoa.
Sensuuri tulee, sensuuri tappaa, kukaan ei kuuntele enää Abbaa.
Äskön kattelin GSMarenalla luuria ja ei nähtävästi ollut adblock päällä väärällä selaimella niin mainosvälkytteli jotain, että Sauli uudelleen pressaksi. Hohhoijaa.
Nää on kanssa vähän suhteellisia asioita joka voi riippua tyylistä ja siitä millaista poliittista suuntausta mainostaa. Mitään kiistatonta oikeutta julistaa näkemyksiään ei ole, mutta jos naapurit eivät ole liian näreissään asiasta, niin voi hyvinkin saada. Luulis kyllä että asuintalon ovi on lähes yhtä hyvä paikka mainostamiseen kuin vaikka samaisen asuintalon roskiksen sisäkansi.
Onko jauheliha vielä syötävää jos se on ollut jääkaapissa 3 päivää muovipussissa? Päällisin puolin siinä ei näyttäisi olevan mitään hometta tai mitään. :nb:
Liha kyllä haisee todella pahalta, jos se on pilalla. Päällisin puolin ok eikä haise ruumiille nii hyvin kypsennettynä naamarii vain.
Miksei olisi? Mikä on viimeinen ilmoitettu käyttöpäivä? Minkä ajattelit olevan muovipussin rooli tässä?
:):geek: Okei. :tup:
Ensinnäkin, miksi se on muovipussissa ? Ja toisekseen, onko siitä jo menny päiväys 3 päivää sitten ?
Laitan aina puoliksi sen 400g jauhelihapaketin. Liikaa kerralla syödä koko paketti olisi
Nokun aattelin että liha menee nopeasti pilalle. 5 päivä. No jos se olisi avaamaton alkuperäinen pakkaus niin säilyisi paremmin kuin muovipussissa.
Jos tuoksu on karmea(siis hetkonen ruumiit tuoksuu samalle:confused:) ja kokonaan tummunut niin voi syödä paistamisen jälkeen. Siis sinällään ei välttämättä maku ole aivan karu, mutta tuoksu. molemmat liittyy toisiinsa. Oli tuossa pinnalta tumma, mutta ei sisältä niin ihan hyvä ja ei tuoksua.:tup:
Pakastin ei ole aikakone, vaikka jotkut niin luulevatkin. :D Esim jauheliha alkaa sielläkin pilaantumaan 2 viikon jälkeen, sen huomaa, kun siitä alkaa väri lähtemään ja muuttumaan harmaaksi.
Sitten vasta paha, jos liha vihertää. Laatta aika saletisti lentää.
Jos on kaasuun pakattua jauhelihaa, niin ei varmasti vielä kahden viikon jälkeen ala pakkasessa pilaantumaan. Jos on tuorejauhelihaa (siis lihatiskiltä ostettua), niin siinä toki eri homma. Kaasuun pakattu liha säilyy kuukausia pakkasessa.
Olenko puusilmä, kun en löydä eilen tullutta Tuntematonta yle areenasta, vai eikö sitä nyt sitten sinne tullutkaan?
Ei ole eilistä Tuntematon. Sama juttu on aamupäivisin YLE1:llä pyörivistä kotimaisista elokuvista, että eivät näy Areenassa ollenkaan. Kyse varmaan elokuvan oikeuksista, jotka kattavat vain tv-esityksen.
Niinpä tietysti. Oikeuksien haltijat on jääneet sinne leffojen valmistumisvuoteen majailemaan. Voisivat pikkuhiljaa siirtyä nykypäivään. :tdown: No, ehkä tuon jostain muualta löytää.
Saako esim. baarin pisuaarilla ottaa nappulat esille kepin lisäksi, vai pitäisikö niiden jäädä housujen väliin puristuksiin? Itse kärsin ns. ujopissasta, mutta kun tänään uskallauduin pisulaarille niin oli ns. koko paketti esillä.. :/
Eli kumpi tapa on oikea, ja miksi mä edes mietin tämmöisiä asioita :/
Miksi tähän ei ole kukaan vastannut? Tärkeitä asioita miehen elämässä. Jos egosi ei ole maapallon kokoinen, niin pidä piilossa. Kukaan ei halua nähdä vahingossakaan vilaustakaan enemmästä kuin on pakko.
Aivan sama onko kepekset missä siellä pisuaarilla. Ei se ketään kiinnosta.
Eri merkkisiä ovat. Ilmeisesti sitten vaan paska, joku iänikuinen joka minulla pyörii nurkissa. Voisihan tuon koittaa avata mutta sitä ei ole tehty kovin helpoksi.
Silloin kun minä olin pieni (heh) meillä oli akvaarion valolle tuommoinen ajastinkello josta kuului koko ajan tasainen rahiseva ääni. Ääni oli sen verta häiritsevä että kun akvaario oli minun huoneessa opettelin nukkumaan musiikki päällä etten keskittyisi siihen ajastimen ääneen.
Heh, tyly kohtalo, et ajatellut pyytää vähemmän rahisevaa kelloa? Mutta joo selvästi sama ääni tuossakin, tasaisen rahiseva kuvaa sitä hyvin.
antkes
