Tosi pitkästä aikaa lentämässä. Ihan Suomen sisällä. Kuinka aikaisin lentokentälle tarttee mennä, jos ei ole mitää matkatavaroitakaan? Helsinki-Vantaalta lähden ja Finnairin mukaan kone täynnä.
Portti sulkeutuu 15 minuuttia ennen lennon lähtöä. Lähtöselvityksiin menee aikaa, mutta senkin voi toki tehdä etukäteen netissä, tai sovelluksella. Kyllä siihen nyt tunti kannattaa varoaikaa varata, Finnair taitaa itse suositella että vähintään 2 tuntia euroopan lennoilla.
Jollain pienellä lentokentällä, kuten täällä Joensuussa, riittää muutama minuutti (sen 15 minuutin lisäksi), koska portti on heti ulko-ovien vieressä.
Minimissään vartti + turvatarkastukseen kuluva aika + kävelyaika sisäänkäynniltä turvan kautta portille. Helsinki-Vantaalla saattaa kyllä välillä olla vähän ruuhkaa turvatarkastuksessa mutta itse olen siitä aina selvinnyt läpi alle vartissa (ei ole osunut mitään megaruuhkaa omalle kohdalle).
Eli sanoisin Helsinki-Vantaalla minimissään vähän reilu puoli tuntia ennen lähtöä jos ei ole matkatavaroita, tekee selvityksen ennakkoon netissä ja luottaa siihen ettei turvatarkastuksessa ole mitään älytöntä ruuhkaa.
Onko porukalla suosituksia ompelukoneista? Viimeisimmät ompelukokemukset ovat yläasteelta. Olen löytynyt into korjailla vaatteita ja tarvikepussien valmistuksen teon.
Olisin valmis myös käytettyyn, koska uuden koneen hankinta ei välttämättä budjetin osalta ole se järkevin valinta.
Jos ei hyvää käytettyä löydä niin valitettavasti kunnon koneet maksaa 500€ kahtapuolen,satasen kahden koneilla ei tule kuin paha mieli.Kunnon kone taas kestää parhaimmillaan loppuelämän,ompelukoneliikkeistä voi löytää halvemmalla huolletun koneen.Muutama vuosi sitten ostin emännälle HUSQVARNA VIKING EMERALD koneen silloin maksoi jotain 500 mutta ei ole tarvinnut katua. Ompelukoneet Helsinki | Tilaa kätevästi verkkokaupasta!
Jos kännykällä tilaa ja maksaa puhelimen etukäteen noutoon giga-anttiin niin onko se silloin etämyyntiä ja sovelletaanko siihen 14pvä palautus ehtoja eli voi kokeilla tuotetta kotona kun ensin sen käy hakemassa giga-antin tiskiltä.
Millä yleensä pesette roiskeet (öljy, rasva) keraamisesta tai induktioliedestä? Itse kokeillu yleispuhistusaineella / lasinpesuaineella, mutta meinaa jäädä yleensä rannut kuitenkin.
astianpesuaineella lähtee hyvin rasvapaskat. Jos pitää liottaa jotain palanutta niin uuninputsausaine.
Kyllä tuo yleispuhdistusaine (tai astianpesuaine) lienee paras roiskeiden päivittäiseen poistoon, vaikka useemman kerran pyyhkiä pitääkin ennenkuin tulee ihampuhdasta. Sittekku alkaa oleen hiukan piintyneempää tavaraa kii pinnassa nii savisaippua (universal stone) on aivan erinomasta. Jos vaan ei oo naarmuuntunut, nii kaikki lähtee.
Induktiolieden putsaan ihan vedellä liottamalla jos on jotain kuivia kokkareita, astianpesuaineella tai yleispuhdistusaineella perusputsaus ja jos on jotain pinttyneempää niin "partakoneenterällä" rapsuttelen ja induktiolieden putsausaineella loput.
Kostealla tiskirätillä ja keittiösuihkeella lähtee hyvin rasvaliat. Talouspaperilla kiillotus ja kuivaus päälle niin ei jää rantuja.
Olen käyttänyt jo vuosia Cif Power & Shine Kitchen ja ei tarvitse kuin laittaa pari suihkausta ja pyyhkiä kostealla rätillä rasvat pois.
Astianpesuaineet eivät ole toimineet ikinä niin hyvin kuin tämä Cif ja astianpesuaineella joutuu monta kertaa pyyhkimään pinnan kiiltäväksi pesuaineesta.
Tämä on ollut jo vuosia itsellä käytössä, ja on aivan loistava tähän (yllättäen, kun juuri siihen tarkoitettu aine). Toimii selvästi paremmin kuin Fairyt tai keittiön yleispuhdistusaineet.
Tämän jälkeen talouspaperilla kiillotus. (mikrokuituliina varmasti olisi vielä parempi)
Mulla on sekä tuota että Cillit Bangin vastaavaa ja tuo Cillit Bang on huomattavasti tehokkaampi tuote noista. Monesti kun vetää ensin Cifillä saa vetää CB:llä vielä perässä.
Meillä on juuri tuollaista induktiolieden puhdistusainetta ja on tosiaan kovaa kamaa, lähtee kaikki ihme läntit pois jotka ei muuten lähde. En tiedä onko juuri tuota mutta saman näköinen puteli ja etiketti. Ei vaan jaksa tuolla joka kerta putsailla kun suurin osa lieden roiskeista lähtee muillakin.
Rikoinpa tässä aamulla kaihtimien vetimen. Ylemmästä vedetään verho ylös ja alemmasta laitetaan kiinni/auki. Muistin toisinpäin ja napsahti tuo valkoinen rikki/jäi osittain sisään eli en saa kaihtimia kiinni. Mistäs lähteä hakemaan apua korjaukseen, onkohan tuo itse helposti korjattavissa?
Ensimmäisenä kysäisisin kaihdinten valmistajalta josko olisi varaosana. Varmaksi en osaa sanoa mutta kun koittaa pähkäillä tuon mekaniikkaan niin sanoisin että tuo on varmaan aika helposti vaihdettavissa, kuhnan vaan saa vanhasta loput pois. Varmaan ikkunan avaamalla selviää, kuinka tuo irtoaa.
Jos et omista taloa itse, lähtisin kyselemään taloyhtiön huollosta, koska muistaakseni ikkunat kuuluvat ainakin joltain osin vastuunjakotaulukossa taloyhtiölle.
Jos on taloyhtiön asentamat kaihtimet silloin kuuluu taloyhtiölle, muuten taitaa kuulua asukkaalle. Mutta hyvä pointti, taloyhtiön huolto on kanssa hyvä paikka kysellä jos asuu taloyhtiössä. Varmaan noita hajoilee taloyhtiöissä muillakin kun ovat melkoisia muovirimpuloita.
Onko tietoa, kuinka lomarahavapaa toimii pyhäpäivän (juhannuspäivä, itsenäisyyspäivä, pyhäinpäivä tms) kanssa?
Vaihdoin lomarahat vapaaksi ja pyhäinpäivä oli listalla lauantaina. Työaika oli silloin 0h, kun muina lomarahapäivinä se työaika oli 7.50h ja samoin myös seuraavan viikon lauantai, jolloin on kesälomaviikkoa.
Asiasta kysyin pomolta, joka lähti perjantaina selvittämään asiaa. Tuo selvitys ei tule heti, koska noista lomahommista vastaava ei työskentele viikonloppuisin.
Normi lomalla se pyhäpäivä ei vähennä lomapäivää, vaan se lomapäivä siirtyy arkipäivälle
Päivitystä
Lomarahavapaa ei pidenny arkipyhistä ja se selvisi allekirjoitetusta sopparista, jolla vaihdoin rahan vapaaksi. Pomotkin tutkivat asiaa ja siitä ei ollut kunnon ohjeistuksia.
Eli jatkossa maksimihyödyn vapaista saa, kun arkipyhäpäivät ja lauantain pyhäpäivät kohdistuvat kesälomalle.
En löytänyt langattomille näppäimistö + hiiri yhdistelmille ketjua..
Suosituksia langattomasta näppäimistö + hiiri kombosta? nyt on käytössä logitekin joku setti, mutta ei meinaa toimia. Etenkin näppämistössä helkutinmoinen viive ja ei kaikkia näppäimiä edes välillä ota.
Nyt ei toimi hiirikään enää edes, vaikka on koittanut jokaista usb:tä mitä löytyy. Ja patterit kummastakin vaihdettu.
Tv:n parina olevalle pöytäkoneelle käyttö. Sen takia langattomana mieluiten..
Logitechin langattomat on olleet itselläkin aina vähän niin ja näin toimivia pöytäkoneen kanssa, nykyisin onkin langalliset laitteet. Joskus toimivat paremmin kun hommasin metrin usb-jatkojohdon, jolla sai vastaanottimen kauemmas PC:stä.
Logitechin Unified-tekniikalla tehdyt langattomat näppikset tuntuvat toimivan nykypäivänä aika huonosti, ilmeisesti johtuen siitä että ovat 2.4GHz taajuusalueella ja osuvat esimerkiksi Zigbeen kanssa päällekkäisille taajuuksille. Unified käyttää siis Enhanced ShockBurst -protokollaa joka tuntuu olevan aika herkkä häiriöille.
Ja toinen kysymys. Windows ja ohjelmistot tuntuu kyllä skaalautuvan tässä 55" tv:ssä, mutta mitenkä sitten jotkut pelit vaikkape ja msi afterburneri / rivatuner?
Koitapa näistä mitää saada selvää parin metrin päästä, kun niin pienellä ovat. Esimerkkinä rivatunerin seurannat tuolla yläkulmassa..
Rivatunerin asetuksista voit kasvattaa kokoa.
Saako Google arvosteluissa jotenkin järkättyä arvostelut uusimmasta vanhempaan? Nyt ne on jossain hiton random järjestyksessä eikä kiinnosta miten ravintolaa on arviotu joskus 2 vuotta sitten..
Miten videot ei lähde pyörimään? Itse koitin tuota Vancedia laittaa niin heti kun tuon google-tilin yhdisti niin ei lähtenyt youtube päälle, avas kyllä mutta sammui heti perään.
Siirtelin tänne, kun oli ihan väärässä topicissa.
Asenna mieluummin Revanced, koska tuota projektia kuulemma vielä päivitetään. Vancedia ei. Revancedin ku oot asentanut, heittää herjaa et microG puuttuu. Mulla heitti suoraan GitHubin opensource projektiin. Valinnat muut tai Huawei paku. Lataile se muut paku. Videot lähtee sit pyörii. En antanut turvallisuussyistä mihinkään Googlen tunnareita eli vedetään ghostina.
Viihdeiltoina :kippis: ois kiva telkkariin jakaa puhelimesta, mut telkkariin avaa stock Youtuben. Ei oo android telkkari. Nyt seuraavaks koitan jossainvaiheessa android tv boksiin asentaa SmartTuben. Telkkariin sit ulkoiselta boksilta musavideot pyörii nonstoppina ilman mainoskuraa.
edit. puhelimesta suoratoisto päälle sillä toimii. Ei availe stockista telkkariin vaan kaikki toiminnot puhelimen päästä. Toki, kyl kokeilen huvikseen SmartTubea myös, ei siin mitään.
Millä laitteella katsot? Näyttää niin erilaiselta mitä itsellä Google Maps. Androidilla ja Windowsilla on kyllä suoraan valittavissa esitysjärjestys esim. Uusimmat ensin.
Eikö mitenkään saa enää perus chromecastia (4k tässä tapauksessa) kirjautumaan sisään?
Hiton ärsyttävää kun pakko ohjata luurilla…
Ihan Windowsilla ja Firefoxilla.
Ja toi ei ole Maps vaan Google haulla ravintoja ja sieltä arvostelut niin aukeaa tuo.
Koita mapsilla, jos vaikka ihan hakukoneessa vähempi asetuksia.. ja juuh tiiän et ärsyttävää jos siitä kii, ja aina tarvee muistaa ottaa maps eikä vaan hakua..
Aivan joo. Hämäsi tuo Googlen kartta. No maps.google.com kun haet tuon ravintolan, niin voit järjestää uusimmat ensin.
Maps antaa järjestää, mutta "tavan Google" ei. Mikäköhän tolkku tossakin on olevinaan? Ärsyttävää jos joutuu tommosta kiertotietä käyttää.
Käyttäneepi kevyempää koodia ja linkkiä mapsiin.. ja siten ei kaikki ominaisuudet tuu..
No kyllä itellä on ainkain sorttaus. Ja jos tuota oikealla olevaa mapsia painaa, niin sielläkin on sorttaus.
Millä helkutilla nenäverenvuojon sais loppumaa? On tuolla jossai aivan perillä, pelkästään suuhun valuttanu jo koht puolen päivää hyytynyttä verta.. helkutin ärsyttävä kun veren maku melkee koko ajan suussa.
(uskosin että nenästä tulee, en täysin varma ole)
Tässä keuhkoputkentulehusta potee samalla, niin rupes heti miettii voiko muuta olla.
Jos on nenäverenvuoto, niin riippuen tietysti asennosta yleensä vuoto tulee nenästä ulos. Vuotoon voi hyvin auttaa kylmäpussi niskassa. A-vitamiinisuihketta tms. nenään niin limakalvot eivät ole niin kuivat ja ala vuotaa verta. Jos on pidempään jatkunutta / toistuvaa niin lääkärissä voidaan polttaa nuita pintasuonia nenän sisältä kiinni. Kuvauksesi perusteella ei kuitenkaan ole ihan selvää, että olisi nenäverenvuotoa joten suosittelisin hakeutumaan terveydenhuollon piiriin.
Nenäsuonia on poltettunakin jo n. 7-8 kertaa, joten tuttu homma.
Otin työterveyslääkäriin yhteyttä, epäili että tämä keuhkoputkentulehus + yskiminen ärsyttänyt limakalvoja tms, joten sieltä jotain pikku vuotoa saattaa olla. Mutta ei huolta kuulemma, sitte jos jatkuu monta päivää tai pahenee / muita oireita lisänä, niin päivystykseen.
Verenpaineki näyttää koholla olevan, 139/ 101. Vaikka tuo sydänlääke alentaa jo sitä..
Voiko sovelluksen kehittäjä pakotttaa käyttäjiä laittamaan pääsykoodia/näytönlukitusta puhelimeen, jotta sovelluksen käyttö onnistuu? Nyt tälläinen ominaisuus on tullut Danske ID sovellukseen.
Voi pakottaa. Ihan normaalia etenkin työsovelluksissa esim. Intunen kautta.
Kyllä tuo taitaa olla mahdollista. Itselläni on lukitus ollut kännyköissäni ollut käytössä vuosikaudet mutta muistelisin että Osuuspankkikin taisi tuota jo aikanaan vaatia.
No perkele. Ja kohta varmaan muutkin pankit tekee saman pakotuksen turvallisuuteen vedoten. Google Play kaupassa on muutamaan arvosteluun vastanneet tekoälyn avulla(?) samaa liirum laarumia.
Cele
