Itsellä tämä näyttö, mutta en saa ulos kuvaa USB-C:llä läppäriin. Voiko olla, ettei Samsungin läppärin mukana tullut johto tue kuvan siirtämistä, eli on pelkästään lataamista varten se USB-C USB-C? Ei kai siinä muutakaan neuvoa ole, kun toisella piuhalla toiseen näyttöön kaikki toimi kuten kuului.
Usb-c on siitä hölmö standardi, että se kertoo mitä liittimen pitää olla fyysisesti, mutta ei sitä mitä siinä pitää olla kytkettynä. Voi tosiaan olla siis vain latausjohto kuten uumoilet.
Yksi vaihtoehto voi olla myös, että jos näyttö vaatii samaa kaapelia pitkin virtansa ei läppäri jaksa antaa tarpeeksi tehoa usb-porteistaan, jolloin mitään ei tapahdu.
EDIT: Näytössä näyttääkin olevan erillinen virtalähde, joten tuskin nyt jälkimmäisestä kiinni.
Nyt törmään ekaa kertaa todennäköisesti ikinä tällaiseen, että olisi näyttöjä jotka saavat virran läppäriltä usb-c:llä. Onko niitä oikeasti vai oletkohan itse ymmärtänyt virransyötön suunnan väärin?
Joo, tuo tukee toiseen suuntaan (läppärin virtalähde) virransyöttöä. Kokeilisin toisella kaapelilla joka todettu toimivaksi jossakin toisessa kombinaatiossa.
Mikä Samsungin läppäri sulla on? Ei ne oo kaikki samanlaisia.
Mulla on tämmönen näyttö, ja ei siihen tosiaan mene läppäristä/puhelimesta/tabista kuin yksi usb-c kaapeli.
Arzopa Z1FC Grey 144Hz Portable Gaming Monitor | 16.1" Screen
Itselläni vastaava ja toimii niin hdmillä kuin type-c:llä. hdmi:n kanssa taitaa vaatia virtaa erikseen mutta type-C toimii läppärin kanssa yhdellä piuhalla. Läppärissä type-C lähtö salama merkillä. Mutta toimii suoraan myös puhelimeen kiinni tökättynä.
Tultiin kotio muutaman päivän reissulta.. mihin on telkusta hävinnyt osa kanavista esim natgeogrqphy.. telkku pariv. vanha 4k lg äly et on ihan hd.. onks niis jotain kummaa muutosta tapahtunut
Edit . Eli ne oli vaihtanut taas kanava paikkoja ja pitää kaikki järkkää uudelleen😪
Voiko olla että ukkonen tuossa alkuviikosta sekoitti Philips Huen älyvalot? Se ukkoskuuro, jyrinä ja salamointi ei edes ollut ihan tuossa päällä mutta silti.
Nimittäin sellaisella kolmen lampun valaisimella kesti aikaa syttyä varmaan pari minuuttia, ihan kuin softa olisi ollut jossain sekaisin. Lisäksi yhdestä erillisestä valaisimesta katosi kirkas, valkoinen valo täysin, se mikä useimminten on päällä. Hue-appin mukaan valaistusmoodi on päällä mutta itse lamppu on tuon sävyn osalta mykkä.
Sit kun laittaa jonkin muun värisen valon (esim sellaisesta lämpimästä valkoisesta mihin vaan väreihin niin ne toimii kyllä :o
Mitä tulisi tehdä että saisi noi ehkä pelaamaan?
Kaupallisten tv-kanavien SD-lähetykset lakkasivat, joten nyt niistä on vain HD-versiot.
Joo sen tiesin mutta se että muut kanavat vaihto paikkaa esim nat geo 20->17 ei ollu tiedos ja nw piti kaik järkkää uusiksi
Näytönohjaimen antistaattinen pussi on hävinnyt johonkin, onko joku jostain tilannut niitä? Ajattelin laittaa näytönohjaimen myyntiin niin olisi mukava pakata se kunnolla.
Joitain löysin kun googlella etsin mutta ovat liian pieniä.
Ensimmäistä kesää vietetään vm 2018 asunnon terassin kanssa ja tuo terassi näyttää aika kuluneelta. Ilman katosta oleva etelää päin eli sääolosuhteille altis. Öljyin teknoksen ruskeasävytteisellä puuöljyllä ja tulos silti tämä..
Onko olemassa jotain peittävämpää öljyä vai onko hionta ja uudelleen öljyäminen ainoa mahdollinen? Ilm uritettuun lautaan hiominen on aikas homma..
Koititko öljytä useampaan kertaan? Jos on vaan niin kuiva että vaatii useamman käsittelyn.
Ei todellakaan kannata öljytä terassia useaan kertaan, tulee todella ruman näköistä jälkeä, sellainen kiiltävä ja tahmea pinta, joka kuluu pois vasta pahimmillaan seuraavaksi kesäksi.
Ei kannata edes niitä huonosti öljyttyjä kohtia öljytä uusiksi, parempi olla vähemmän kuin enemmän öljyä.
Killtävän pinan saa aikaan jos vettä öljyn tuoreenseen kyllästepuuhun. Kyllä pari kertaa voi vetää aivan hyvin jos puu on vanhaa ja kuivaa ja vanha öljy kulahtanut pois.
Itse vetäisin tuohon toisen kerroksen kokonaan. Toinen kerros ohuelti ja vasta sitten kun ensimmäine on oikeasti kuivunut / imeytynyt.
Öljyämisestä nyt noin kuukausi. Riittänee imeytymiseen? Olen myös tietoinen noista mahdollisista kiiltävästä ja laikukkaasta pinnasta. Hieman riskillä ja vastahakoisesti siis toista kertaa pohdin. Tällä hetkellä kuitenkin, varsinkin auringonvalossa näyttää aika karulta nuo jäljet.
Tuleeko pesu tehdä myös uudestaan ennen toista kertaa vai riittääkö ns harjaus?
Vedellä ja harjalla ne veneiden tiikkikannet ainakin hoidetaan. Ei öljyä
Meillä oli myös terassi ollut vuosia öljyämättä ennenkuin ostimme tämän talon. Pesun jälkeen jouduin öljyämään terassin kolmeen tai neljään kertaan ennenkuin alkoi näyttää oikealta. Viimeisten kerrosten aikana pitää jollain rätillä pyyhkiä ylimääräiset pois jos puu ei enää ime öljyä ja alkaa syntymään lammikoita.
Mistä aiheutui pauke etelän suunnalta pohjois-Vantaalla myöhään eilen 5.7. puolenyön maissa? Kesti n.10-15min ja kuulosti lähinnä ilotulitusta kovemmilta räjähdyksiltä, varmaan n.50-100kpl. En löytynyt mitään tietoa Puolustusvoimien ammunnoista tai ilotulituksista.
edit: Jossain Martinlaakson suunnalla ollut kuulemma puolenyön maissa ilotulitus.
"Tiedoksi kaikille, ja erityisesti eläinten omistajille: Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella järjestetään yksityinen ilotulitusnäytös lauantaina 5.7.2025. Näytöksen ajankohta on noin kello 23.45-23.50, osoite on Kauppalaivurintie, Vantaa."
Pitäisi vetää tietokoneelta kuva telkkariin. Laskeskelin että 12-13 metriä vaatinee ainakin kaapelia.
Tuleeko tuon pituisten HDMI-kaapelien kanssa ongelmia / vaatiiko jotain erityistä kaapelilta?
Tuo on jo sen mittainen ettei ainakaan halvinta mahdollista kaapelia kannata ostaa - varsinkin jos 4k-kuvaa tarkoitus käyttää. Olisiko kaapelin sijaan chromecast vaihtoehto?
Optista kaapelia suosittelen ton pituisena muuten kerjännee ongelmia. Kabeldirekt oli ok merkki aikoinaan itselläkin 10m kaapeli heiltä, mut lienee nykysin paljon muitakin merkkejä.
Reactions: Mco
Tällainen artikkeli löytyi:
Tarve on saada pelit toisinaan 4K telkkariin näytön sijaan. Olisiko Chromecastista siihen? Tällä hetkellä TV tukee vain 60hz, jos joskus päivittyy paremmaksi niin onnistuuko silti?
Välimatkaa koneen ja telkkarin välillä ehkä kolme metriä, johdon kanssa pitää vaan kiertää huone seiniä pitkin.
Jos tarve satunaista niin ostaa lyhyemmän kaapelin jonka kiinnittää vain tarvittaessa? Muuten kannattaa googlailla netistä testejä toimivaksi todetuista kaapeleista.
Kenen auto? Miten selvittää auton omistaja rekisterinumerolla?​
Onnistuuko tämä?
5 metriä on suositus FullHD HDMI:lle (1080p50) mutta voi pidemmälläkin kaapelilla saada kuvaa ulos. Jos ei kuva kulje kannattaa resoluutiota laskea (vähemmän tavaraa putkessa niin valuu paremmin).
HDMI on sellasta tavaraa digitaalisena (verrattuna analogiseen), että virheitä kun tulee tarpeeksi kuva menee poikki.
Yksi kohtuu edullinen ratkaisu, jolla kuvaa pystyy siirtämään kymmeniä metrejä on hankkia SDI-muuntimet. Esimerkiksi BlackMagicDesignin HDMI2SDI ja SDI2HDMI pari maksaa alta 200€. HD-SDI kaapeli väliin sitten lisäksi. Voi olla aktiivi-HDMI-kaapelia halvempikin vielä.
Tämä ei tosin ratkaise vielä 4K siirto-ongelmaa, jossa pitää olla enemmän kapasiteettia. Siihenkin on purkkeja ja kaapeleita, mutta eri hintalapulla.
50Hz vaan kuvataajuudeksi, koska ollaan täällä Euroopassa systeemissä missä sähkö on 50Hz (tai edes 50-jaollinen luku niin ei tule hassuja muunnoksia).
Itsellä kyllä toimii 10m hdmi 2.1 kaapelikin, 4k 120hz..?
Käyttäjän ideana oli saada pelit TV:hen, mihin 50 Hz on kyllä jännä valinta. Mutta en tiedä tuosta SDI-touhusta tarpeeksi, että olisko se 60 hertsin tila kuinka hankala keissi.
Sähköttömälle mökille asensin aiemmin yhden aurinkopaneelin ja sen seuraksi Ecoflow virta-aseman joka ottaa vastaan paneelin ja outputtina 230V/12V/USB. Se toimii kuten odotinkin. AC puolelta saa ladattua läppärit, kännykät, leivänpaahdin ja kahvinkeitin yms toimii.
Rajoitteena on lähinnä että jos haluaa käyttää outputteja täytyy ne kytkeä päälle ja pelkkä Ecoflown invertteri tyhjäkäynnillä syö akkua. AC puolelle en näe mitään kiertotietä, mutta valoja ajattelin toteuttaa 12V ihan jo turvallisuuden vuoksi. Tästä päästäänkin kysymykseen:
Mitä jos otankin 12V valojen lähteeksi auton lyijyakun (jollainen on ylimääräisenä) jota ladataan akkulaturilla Ecoflown kautta aurinkoisella säällä? Silloin valot olisi aina käytettävissä.
Eikai se mikään ongelma ole että 12V akkua ladataan ja käytetään samaan aikaan? Niinhän se autossakin toimii? Akkulaturit ymmärtääkseni nostavat latauksessa jännitteen selvästi yli tuon 12V. Onkohan se ongelma valoille?
Haittaako, jos monitori ei tue kuin 120 Hz modea? Monitorin asetuksista 60 Hz tiputtaminen sotkee resoluutiot, ja kuva on katselukelvoton.
Kuulostaa, että haittaa? Kai nyt ees kokeilit ennenkuin kysyit? En oikee ees ymmärrä alkuperäistä kysymystä, ku näethän sie itte miltä se näyttää sulle..
1440 pelaamisesta puhutaan (näyttiksen) tehotarpeen mittarina aika yleiseti. Muuttuuko tilanne dramaattisesti, jos vaakaresolutiota kasvattaa? Pitääkö laskea kokonaisresoluutiota? Kysyn koska uusi kone kiinnostelee, 1440 resossa, mutta myös jotain 16:9:stä laajempaa voisi olla hienoa... 2560 x 1440 vs 3440 x 1440 tai jopa enemmän?
Pikseleiden määrä merkkaa, eli jos muita pullonkauloja ei ole, niin 3440x1440 vaatii näyttikseltä 34 prosenttia enemmän vääntöä saman suorituskyvyn saavuttamiseksi kuin 2560x1440. Veikkaisin, että valtaosalla peleistä lähinnä näytönohjain ratkaisee näillä resoilla. Ehkäpä jotain poikkeuksia löytyy, kuten Baldur's Gate 3.
Hd uudistuksen myötä katosi myös radiokanavia kaapelitalouksista. Hakusessa hyvä fm sisäantenni, nykyinen pieni lanka viritinvahvistimen antenniliitännässä toimii kohtalaisesti mutta liikkuessa sisällä pätkii..
Esim olisko tästä parannusta https://www.temu.com/fi/a-lemon-m-2048171483158.html
E. Ok talo, ulkoantenni ei ykkös vaihtoehto.
Mistä pystyy ostamaan prosessorin ja jäähdytyssiilin puhdistamiseen soveltuvaa isopropanolia? Google sanoo, että apteekeista ja Puuilosta ja Motonetistä, mutta ainakaan apteekkien nettisivut eivät enää listaa ko. tuotetta (aiemmin ollut Vitabalans Oy:n pikkupullo, vaikuttaisi poistuneen tuotannosta) ja jälkimmäisistä saa litran puteleita, mikä tuntuu tarpeettoman suurelta määrältä varmaan yhtä tai kahta puhdistuskertaa varten :D Onko noilla myyntirajoituksia kuluttajien välisessä kaupassa, jos päätyykin ostamaan sen ison pullon ja käytön jälkeen sitten laittaisi eteenpäin?
Sprayputelista paljo kätevämpää suihkia kuin litran tonkkaan dipata rättiä.
Tuolta löytyy lisää keskustelua aiheesta:
Reactions: xcm
Olen miettinyt että miten auton antenni toimisi sisällä, ei ole tullut hommattua ja testattua kun ei ole ollut tarvetta mutta aika tehokkailta vaikuttivat kun ei parkkihalleissa ym. tullut ongelmia silloin joskus kun vielä radiota kuunteli.
Diboliantenni? Joko väsää itse tai hakee vaikka Motonetistä.
Tällaisesta vähän huonoja kokemuksia, ei parantanut paljoakaan vastaanottoa betoniviidakosssa. Lisäksi vähän turhan kookas viritettynä.
Onko se joku juttu, että ISP:t saattaa yhtäkkiä pistää vaan portteja kiinni?
Kotiserveri lakkasi toimimasta, ja tässä on nyt pari päivää räpelletty kaikkia, eikä muka ole yhtään mikään portti auki serverin diagnostiikan tai Port Checker - Check Open Ports Online perusteella.
Tomzai
