- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 10 541
Kylläkyllä, johtoa kääntämällä juurikin noin.Rasiassa on vaihe ja nolla. Kun käännät pistokkeen siitä niin tulee eripäin piirille nuo kaks.
Mistä voisi löytää vetävään Stiga-ruohonleikkuriin uuden turvakytkimen? Siis sen kahvan, jota pitää painaa jotta kone pysyy käynnissä. Nyt murtunut juuresta, eikä pysy enää rungossa kiinni. Kyseessä siis muovinen malli.
Ei pysynyt epoxliimalla kasassa...
Tyhma kysymys, mutta miks se 25e kortti ei kelvannut jos kumminkin useamman 10e kortin olisit ostanut ?Eikö kaupoissa myydä enään 10€ Paysafe kortteja? Olisi tarvetta ollut muutamalle kappaleelle noita, mutta ainakin cittarissa pienimmät oli 25€. Ainakin joskus R-kioskilta sai kassalta pyytämällä suoraa kuitille PIN koodin, mutta nykyäähän noita on noissa hyllyissä lahjakortti muodossa, niin liekö enään mahdollista?
ei saa.AApuva, miten katsomosta sää näkyviin suomen pelin?
ei saa.
Menossa kirjekuorissa ''lahjaksi'' useammalle henkilölle.Saa sen netistä striiminä mutta selostusta sit on laidasta laitaan, joskus tulee mertarantaa, joskus joku venäläinen mölisee.Voi vitun perse... kannoin tv:n uuteen asuntoon siinä toivossa että näkisin sen netistä...
Niin vahan arvelinkin mutta pitipahan kysya, kun jai vaivaamaan.Menossa kirjekuorissa ''lahjaksi'' useammalle henkilölle.
En salkkariketjusta tiedä, mutta yleensä HMV tarkoittaa hajuton, mauton, väritön.Jatkoajan salkkariketjua lukiessa tullut monesti vastaan lyhenne hmv. Mitä tuo nyt on, huoh mitä vittua, vai?
Pahoittelut, että laitan tämän uudelleen (tämän yhden kerranSattuisiko joltain löytymään vinyyliversiota Eppu Normaalin levystä Rupisia riimejä, karmeita tarinoita? Ja sen alkuperäinen levypussi. Kiinnostaisi saada hyvälaatuiset kuvat (vaikka useammassa osassa), että mainioista käsinkirjoitetuista teksteistä levypussin, muistaakseni molemmin puolin. Please!
Aikoinaan oli itselläni vinyylinä, kunnes vaimo keksi että vinyylilevyt vievät liikaa tilaa kellarista, ja tuli myytyä vinyylit pois.Joo.
Ja CD:ssä tietenkään moisia hienoja löpinöitä ei ollut.
Nyt kun taas itsellä on pitkästä aikaa Eppu -kausi menossa, niin olisi mukava liittää sisäpussin tekstit omaan kokoelmaan (joka ei vie liikaa tilaa). Meikällä vaihtelee musiikin kuuntelu kausittain, konemusa pysyy aina (ei nykyinen "EDM" -shitti), mutta mukana keikkuu sitten eri "kausia".
), mutta jos joku auttamaan pystyvä tällä kertaa huomaisi tämän. Ja selvennykseksi laitan vielä Huuto.netistä löytämäni kuvan, johon olen korostanut tuon sisäpussukan johon nuo levyntekoon liittyvät (muistaakseni) hauskat sattumukset on selkeästi kirjoitettu.
Et sitten ole löytänyt mitään vanhoihin vinyyleihin keskittyvää nettisivua, foorumia jne.? Olisi osumistodennäköisyys varmaan korkeampi.Pahoittelut, että laitan tämän uudelleen (tämän yhden kerran),
En, pitäisi luoda tunnus jne. Ajattelin kysyä täältä. Ei tämä kuoleman vakan tärkeä ole, joten no problemos pal.Et sitten ole löytänyt mitään vanhoihin vinyyleihin keskittyvää nettisivua, foorumia jne.? Olisi osumistodennäköisyys varmaan korkeampi.
Erään Dc comics sarjan lepakkomiehen Ja siihen perään stream kirjoittamalla löytää mertsin selostaman ihan ok laatusen streamin.Itse asiassa maikkari on kitkeny noita huolella... suurin osa pyytää vähintään rekisteröitymään ja osa on täysin kusetusta... mut löysin Kodista ottelun venäläisellä selostuksella -.-
Suomi muuten voittaa, koska veikkasin saksan voittoa ja tasapeliä 10€... mä en voita veikkauksesta ikinä![]()
Periaatteessa varmaan kylla, mutta kaytannossa todennakoisyys etta sairaalassa sattuisi olemaan potilas jolle se kavisi on aika pieni. Ongelma on hylkimisreaktio. Toki sita voi kontrolloida jossain maarin, mutta hyoty saattaa olla haittaa pienempi.Kun ihmisiltä jotka ovat laihtuneet esim. laihdutusleikkauksen jälkeen runsaasti joudutaan poistamaan paljon ihoa, voisiko tätä ihoa käyttää esim. palovammaisten hoitoon?
Mahtuuko tuo rummun luukku kuitenkin aukeamaan riittävästi? Jos mahtuu, niin pesuaine pesupalloon ja lopetat tuon pesuainelokeron käytön. Itse en ole enää vuosiin käyttänyt pesuaine lokeroa.
Jep tähän päädyin itse kanssa ennenkuin pesukone kertoi että tyhjää nukkasihti. Joka sattuu sijaitsemaan ton pesuainekotelon päällä omana kotelona...
Varsin typerä kysymys, mutta oliko siellä nukkasihdissä mitään putsattavaa? Omassa koneessa joka on jeesuksen vanha, en edes muista koska olisin sihtiä tyhjentänyt. Eipä se kyllä mitään ilmoittelekaan mistään, vaan on toiminut tähän mennessä hyvin.
Koputan puuta.
Kyseessä on kuivaava pesukone, joten tuota nukkaa tulee hippasen enemmän mitä pesukoneessa.
Pitikö tuo suihkuseinä irrottaa, että koneen sai paikalleen? Jos kone yhtään mahtuu kääntymään, että sihdin saa puhdistettua, niin ehkä sen jaksaa harvakseltaan tehdä? Muuten vaikuttaa, että sinun olisi pitänyt laittaa päältä täytettävä kone.Jep tähän päädyin itse kanssa ennenkuin pesukone kertoi että tyhjää nukkasihti. Joka sattuu sijaitsemaan ton pesuainekotelon päällä omana kotelona...
Kas kun tuo sihti pitää tyhjentää joka pesukerran jälkeen, tai siis silloin kun käytetään kuivausta - niin siinä haastetta. Päältätäytettävistä ekana tulee Mieleen Candy ainakin, mutta sehän on ihan paska. Ei noita kuivaavia pesukoneita päältäladattavina taida niin hirveästi olla markkinoilla. Joskus noita myin...
Tosiaan ostin tuon juuri uutena, kahdesti käytetty. Ei ihan napostele vaihtaa tällä käyttömäärällä...Toki perinteinen pesukone + päälle kuivaava olisi ollut ratkaisu, mutta ajattelin sen olevan liian ahtaan oloinen tuohon tilaan.
Ehkäpä vain nielen tappioni ja kipaisen suihkuverho ostoksille.
Nettiliittymäni on tyyppiä tuplalaajakaista. Kuidun lisäksi dna tunki mukaan sim kortin toista verkkoa varten. Onko tuollaisen mobiiliverkon käyttö rajattu vain suomeen vai toimisiko tuo nettinä espanjassa lomareissulla?
On. Sen takia mobiilidata EU alueella on niin halpaa nykyaan.Eikös nykyisin ole joku direktiivi, että mobiilidatan pitää toimia kohtuuhintaan ulkomailla?
Tuli tuollanen kohtalainen piano saatua halvalla (viimesimpien hintojen mukaan maksanut uutena sen 650e) niin mites tuollaisella ruvetaan harrastelemaan? Yrittää vaikka Synthesialla soitella jotakin yksin kertaista alkuun vai pitäisikö ensin käydä teoriaa?
En osaa juurikaan auttaa koska osaan soittaa vain yhden kappaleen... Tai no ehka puolitoista. (en osaa nuotteja, ihan vain ulkoa opetellut nuo)Tuli tuollanen kohtalainen piano saatua halvalla (viimesimpien hintojen mukaan maksanut uutena sen 650e) niin mites tuollaisella ruvetaan harrastelemaan? Yrittää vaikka Synthesialla soitella jotakin yksin kertaista alkuun vai pitäisikö ensin käydä teoriaa?
Mulla ainakin onnistuu niin, että lisää Google Drive shortcut-widgetin, se kysyy lisäyksen jälkee mihin tiedostoon sen haluaa ohjaavan.Nyt kärtsähti käämit.
Miten ihmeessä saan Google Docsin asiakirjan pikakuvakeen Novan työpöydälle (Android-laitteesta ja softista siis kyse). Olen sinne saanut ne ennenkin valitsemalla dokumentin ja sitten muistaakseni lisää kotinäyttöön tjsp. Nyt ei prkle vaan satu silmään. Pakko kysyä täältä. Ei vaan satu silmään sitten millään, mutta tästä tosiaan ei ole montaa viikkoa kun viimeksi moisen tein, ja sitä ennenkin useamman. Vttu.
Kiitos, mutta mieluummin ilman widgettejä. On ainakin ennen onnistunut. Ihmettelen miksi ja milloin tuo poistui suoraan Google Docsistä käsistä tehden. Onnistui tosiaan vielä muutama viikko sitten.Mulla ainakin onnistuu niin, että lisää Google Drive shortcut-widgetin, se kysyy lisäyksen jälkee mihin tiedostoon sen haluaa ohjaavan.
En ymmärrä mikä ongelma tuon widgetin käytössä on? Ihan samanlaisen suoran linkin se laittaa kuin tuo "Add to homescreen" vaihtoehtokin. Ainakin minulla.Kiitos, mutta mieluummin ilman widgettejä. On ainakin ennen onnistunut. Ihmettelen miksi ja milloin tuo poistui suoraan Google Docsistä käsistä tehden. Onnistui tosiaan vielä muutama viikko sitten.
Ihan hyvä vaihtoehto tuo on yksittäisten silloin tällöin olevien kanssa, eipä sillä. Välillä tässä vaan on tarvetta useammalle, ja on käynyt enne ihan himpun verran helpommin suoraan Docsista tai Sheetistä. Sitä myös ajoin takaa, että olenko vain sokea kun en enää ohjelmasta suoraan saa. Ilmeisesti en.En ymmärrä mikä ongelma tuon widgetin käytössä on? Ihan samanlaisen suoran linkin se laittaa kuin tuo "Add to homescreen" vaihtoehtokin. Ainakin minulla.
Mulla tuo löytyy kyll siis ihan Google Drivestä. Kolme täppää tiedoston perästä, ja sieltä vierittää sen aukeevan valikon ihan alas. Google Driven versio 2.18.172.02.40.Ihan hyvä vaihtoehto tuo on yksittäisten silloin tällöin olevien kanssa, eipä sillä. Välillä tässä vaan on tarvetta useammalle, ja on käynyt enne ihan himpun verran helpommin suoraan Docsista tai Sheetistä. Sitä myös ajoin takaa, että olenko vain sokea kun en enää ohjelmasta suoraan saa. Ilmeisesti en.![]()
How to stop Windows 10 auto updatesMiten Windows 10 pakkopäivitykset saisi lopullisesti VITTUUN?!
Windows 10 Pro 64 Bit
Microsoftin paskaläjä oli taas tuupannut miljoonan gigatavan pakkopäivitykset läpi ilman mitään kyselyjä ja sen jälkeen useimmat ohjelmat eivät suostu käynnistämään ja Windowsin kieli vaihtui englannista suomeen. Microsoftin "supportista" on aivan turha kysellä yhtään mitään, kun Microsoftin intialaiset apinavastaajat copypasteavat ympäripyöreää diipadaata.
Jep, vähä raskas! Ja jos oikeasti muuten W10 kelpaa niin moinen serveriveto ei oikein palvele tarkoitusta.Hommaa Windows Server 2016 ja siihen käyntiin WSUS-rooli (Windows Server Update Services) niin sillä pystyy hyväksyyn ja hylkään, sen servun toimialueen koneiden päivitykset niinku haluaa.
"Vähän" raskas ratkaisu mut ainakin toimii.
[edit] W10:n tosin varmaan pitää olla Pro versioita et ne saa toimialueeseen kiinni...
