Onkohan Dellin pöytäkoneissa 1x vai 2x muistikammat (esim Optiplex-sarja)? Ja käykö DDR3 ja DDR3L samaan muistislottiin? Tukeeko yleensäkään peruslankut noita DDR3L muisteja, mitä nekin lienee :eek: low-profile mallia? Pikaisesti kyllä ulkopuoliset mitat, massamuistimäärä, liittimet yms. Muttei tuota monena muistipalikkana esim. 4GB tai 8GB niissä ovat.
L on Low voltage.
https://en.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM#DDR3L_and_DDR3U_extensions
Voi vissiin kayttaa normi lankussa. (ei siis haittaa vaikka toimii korkeammalla jannitteella)
edit:
Normi DDR3 ei toimi DDR3L lankussa, koska jannite liian pieni.
edit2:
Koska et kerro tarkempaa mallia, niin mahdotonta sanoa mita Dell syo.
Näillä spekseillä varmaan vaikea kenenkään vastata. Mitä olet ajatellut esim. materiaaliksi?
Itse kasaamalla liimapuulevyn saisi muotoon sahattuna alan liikkeestä (esim. entinen Puukeskus, nykyinen Stark). Irtojalkoja sitten esim. Ikeasta tai Bauhaussista (toisin pyörällisyydestä en tiedä). Ruuvit ja maalit rautakaupasta.
Ei varmaan materiaaleilla yms. ole hirveästi väliä kunhan vaan saisi toimivan pöydän ja mieluiten ostaisin valmiin setin. Kasaamisen voin hoitaa kyllä itse. Ihan perus ikean pöydät kävisi todella hyvin jos heillä tuollaisia myytäsiin.
Onko wc:n allaskaapit mallia irtokaluste jo katoavaa kansanperinnettä, vai myydäänkö sellaisia vielä jossain? Ikeassa näyttää olevan 2 mallia, mutta muualta en kovasta googlauksesta huolimatta ole tuollaisia löytänyt. Siis joku tällainen: http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/70189022/ . Tuo muuten ok, mutta liian leveä 60cm, pitäisi olla ~55cm. Tietääkö joku mistä tuollaisia saisi? Nykyään näyttää kaikki olevan mallia integroitu, eli kaappi ja allas yhdessä, semmoinen ei nyt kiinnosta!
Nuo irtokaluste-allaskaapit tuntuvat olevan aikalailla katoavaa kansanperinnettä. Noita tuli itsekin joskus metsästettyä mutta ei meinannut oikein mistään löytyä. LIDLissä on noita satunnaisesti kamppistuotteena ja sieltä meille ostettiin tuollainen, lähes samanlainen kuin IKEA-malli, lähinnä jalat olivat erilaiset ja itse modasin siihen pyörät siivouksen helpottamiseksi ja samalla sai allaskaappia 3-4cm ylemmäksi eli juuri meidän vessaan ideaalikorkeudelle.
Kämpässä majaileva mitta on jostain syystä karkuteillä ja toista mittaa en jaksa autosta lähteä hakemaan mutta silmämääräisesti arvioisin tuon LIDLin mallin olevan 60cm tai muutaman sentin yli.
Yksi vaihtoehto tietty on että piirrät haluamasi kaapin ja viet suunnitelman jollekin keittiöitä tai muita kalusteita tekevälle firmalle niin saat juuri omilla mitoilla haluamasi allaskaapin. Itse olen sahauttanut sopivia levyjä eräässä läheisessä vaatekaappeja tekevässä firmassa eikä ole paljoa maksanut. Olisivat jopa kasanneetkin valmiiksi mutta itse olen vain ottanut levytavarana ja kasaillut kotosalla. Monesti kun on ollut jotain pientä levyä tarvis niin ovat saaneet jämäpaloista sahattua ja hinta on ollut vieläkin edullisempi.
Lähinnä kaikenlaiset halpahallit tyyliin Hong Kong noita on myyneet. Laadukkaampia / kalliimpia versioita ei kannata myynnissä pitää, kun siinä kohtaa ostajat haluavat sitten jo ne yhteensopivat tuotteet.
Oiskos kellään vainua, mistä saisi kuvan kaltaisella terällä varustetun hedelmäveitsen?
Nimittäin on pirun hyvä: Leikkaa hyvin kaikkea muuta, paitsi omaa kättä. Vanhemmille pitäis tuollainen samantyyppinen saada, eli aaltomaisella terällä varustettu. Se mistä tuo kuvan veitsi on hankittu, ei ole mitään käsitystä.
PS: Juustoveitsihän tuo saattaa kärjen perusteella olla, mutta hedelmä- ja keittiön yleis-pienveitsenä aivan ykkönen.
Pitäis lähettää tabletti takasin kiinaan postin priority cp 72 ulkomaan pakettiosoitekortilla.
Mitähän tohon tavaraselitykseen kirjottais ja sitten pitää vissiin laittaa jotakin tuohon tullin tavaranimike kohtaan?
Onko alkuperämaa tuotteen alkuperämaa eli kiina vai lähetysmaa suomi?
Hetkonen, onko wokkikokki-ketju poistettu räbästä vai olenko vain sokea?
Ottaako mikään paikka vastaan vanhaa kunnon Xbox 360? Voisin ilmaiseksi kiikuttaa, jos vaikka lapset/nuoret tarvitsisi jossain. Rahaa en tuosta + peleistä kaipaa.
Kysy sairaalan lastenosastolta haluavatko.
Eikös tässä joku aika sitten jonnekin sairaalaan isommallakin porukalla keränneet vanhoja laitteita.
Olisi tarkoitus asentaa läppäriin SSD, mutta kuinka saan läppärin alkuperäiseltä HDD:ltä käyttiksen ulos dvd-levylle tai osiona SSD:lle? Käyttis on Windows 7 home premium OA.
Vai voiko tuon käyttiksen uusimmilla päivityksineen vaan ladata netistä ja laittaa vaan usb-tikulle, kun käyttis sarjanumero löytyy kuitenkin läppärin tarrasta? Käyttisosiot vaan vie turhaan tilaa, mutta näin ne näyttää monesti läppäreissä olevan.
Windowsin asennusmedian saa ladattua suoraan mikkisoftan sivuilta, teet imagen vaikka usb-tikulle ja sit vain normaalit toimenpiteet käyttöjärjestelmän asentamiseksi sekä tuotekoodin syöttämiseksi sieltä tarrasta
Tuossa mitään imageja tarvita. USB:lle vaan Microsoftin sivuilta oikea Windows ja asentelemaan. 4 gigan tikku pitää vähintään olla. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Valtio maksaa kulut, eikäku siis asennusohjelma fiksoi automaattisesti tikun oikeaksi.
Mitenkä saisi windows 10 tietokoneen äänet kytkettyä Onkyon vahvistimeen bluetoothilla. Laitepari muodostuu, mutta en saa ääntä kuulumaan kaiuttimista. Vai onko vaan fiksuinta ihan piuhalla yhdistää?
Oletko valinnut koneesta milla kaiuttimilla soitat ? Niita kun voi disabloida ja enabloida mieleisekseen.
Aanensaato kuvakketta oikealla napilla ja "playback devices"
(tai control panelista sound -> playback devices)
Kiitoksia tästä. Aiemmin koitin tuolta samaa reittiä, mutta en jostain syystä saanut sitä oikein yhdistettyä. Nyt lähti toimimaan. :)
:hammer:Liian monta runkkausmahdollisuutta tässäkin asiassa. Ei tää oon niin vaikeeta, tää on vaan ääntä hei.
Tämä selvä. Olikin yksinkertaisempaa kuin kuvittelinkaan.
Kuinka paljon pakkasta tarvitaan siihen että sylki jäätyy ilmassa?
Aika pirun paljon kun oletetaan että se sylkäisty räkäklimppi on noin ruumiinlämpöistä. Kuitenkin sillä syljellä kestää tovi jäähtyä pakkasen puolelle ja se tuskin kerkiää niin paljon jäähtyä ainakaan Suomen olosuhteissa.
Riippuu onko se yksi iso klontti vai pienia pisaroita.
Lahes kiehuva vesi jaatyy ilmassa -20c pakkasessa kun se roiskauttaa isossa kaaressa, jolloin se pisaroituu. Huom, vain pienimmat pisarat ennattaa jaatya, isommat vain jaahtyvat huomattavasti. Tietty riippuu kuinka iso kaari.
Jos teen jotain verovähennyksiä esim. työkäyttöön ostamastani läppäristä, niin onko hyöty on sitä suurempi mitä korkeampi veroprosentti minulla on?
Mikä majakka näkyy pirkan joulumainoksessa "majakanvartija"?
Onko Ruuvipenkki oikeasti lopettanut toimintansa, kun kaikissa artikkeleissa on: 404 not found?
Minua olisi kiinnostanut rgb-laatikon ja erään toisen härvelin rakentelu. Onhan io-techin sivuilla DIY, missä yksi kiinnostava oli Ambienlight, mutta siinä oli puutteita eli turvallisuus ennen kaikkea alusta loppuun asti.
Mutta voihan Ruuvipenkki tulla tänne sivustollekin sinne DIY-osastolle.
Löytyykö Turusta jostain kivijalkaliikkeestä kahvitermosmukeja hauskoilla teemoilla?
http://www.emp.fi/art_342086/ tuon tyyppisiä siis, mutta ei välttämättä yksisarvisteemalla :)
(tai jos tuo ei ole sellainen "kannellinen" niin sitten vastaavia mutta kannellisia, tietenkin)
Muistaakseni Clas Ohlsonilla myytiin termosmukeja 10 euron hintaan, tai sitten se oli Motonetissä taikka Biltemassa. Mutta ei varmaan teemoilla.
Minä ajattelin ehdottaa sinulle vanhusten pillimukia mutta tuo liittämäsi kuva yksisarvinen otus vei ajatukseni sekaisin. :D
EDIT: Se linkkaamasi eläinhän tavallaan on kyrpä otsassa, polttaa marihuanaa ja kusee selkeää iloista kaaretta. Se on hauska muki!
Evga 650CQ powerista lähtee 8-pin -> 2x 6+2-pin virtapiuha näytönohjaimelle. Voiko tuohon kytkeä 6+8-pin näytönohjaimen, vai pitäisikö olla kytkettynä kahdella johdolla?
18 mm riittää vaikka ei olisi jalkoja keskellä. Jalat keskellä niin 15 mm ois ihan jees tai jopa 12 mm. Tuon 18mm päällä voit seisoa ja joustaa ehkä millin.
Kyllä jänneväli alkaa olemaan ilman keskitukea niin pitkä että kyllä se 30 taittuu. Ihan ajankin kanssa ilman painoa.
Lähetetty minun XT1572 laitteesta Tapatalkilla
Miten autojen ja moottoripyörien kiihtyvyys mitataan? Mistä tehdas lukunsa saa? Millaisilla renkailla, millä alustalla?
Haussa olisi se netissä oleva varmaan maailman pisin CV. Taisi olla joku kotkalainen IT-ammattilainen, joka selosti elämänsä kohdusta hautaan. Linkkiä arvostaisin kovasti, kun ei hepun nimi tule mieleen.
Tuo 6+2 on nimenomaan tarkoitettu siihen että sen voi kytkeä joko 6-pin tai 8-pin virtaliittimeen, asettamalla ne vierekkäin tai ei.
Eli voit siis käyttää toisella johdolla 6 pinniä ja toisella 8 pinniä
Tottakai se 6+2 joko 6- tai 8-pinniseen käy, tarkoitus oli kysyä sitä jos yksi 8-pin lähtevä johto haarautuu kahdeksi 6+2-pinniseksi liittimeksi näytönohjaimelle... Vain yksi johto siis. Kyseessä powerin mukana tullut johto.
EVGAn sivut ja manuali kyseisestä virtalähteestä kertoo että oisi kaksi PCI-E 8(6+2)-Pin johtoa. Mutta jos tarkoitat sitä että lähtisi haaroittamaan yhtä kaapelia useammalle laitteellu kuin ko. johto on tarkoitettu, niin siihen en lähtisi.
Tässä onkin ongelma, kun vain yksi johto käytettävissä, loput johdoista toisella puolella Suomea.
Mutta tämä yksi johto on juuri tuollainen kaksihaarainen valmiiksi. Eli varmaan kolmannen kerran selitän tätä, mutta powerilta lähtee 8-pin johto joka haarautuu kahdeksi 6+2-pin liittimeksi. Pitänee varmaan jostain keksiä toinen 6+2-pin johto jos tuota ei uskalla käyttää.
E: Tässä kuva.
x4j3QXkBdhEMb65pmr4XWj07ism8r3EpmQnx4_t360eIhV-35hdMuiWr5N6WTvZnWPQYdP2_y6DoQzirzXAxIfTgiJRKiF2hY6IWfm0CoZxU1B3tpQgsOXezGGe7P3qIc9dzAhCe8nmhsZ-moIUfFcSnhI9mHpWnZ5lU1VhzUd5v8butrWGQusbB68ikC7E0RFcemSPQFbUg94HDBlzrANSKKwSzhMkx6z94Ngx4hUcyhjAVqB6Rd7ZCXncf6JVNCzxl76XKcTFc6WNK621p7vlbPp_bEa9N8KE2pAO9q02gQnIohEfCln4uvb3FnqK_PvdzQjaWJGpdhQ2yaLSopl_zDjqJkik1WaK9vb7IpTq3XNIAgZabD6EZJxT-clSLeqtjFbYz-ESw8LkQanq1ejQjdKMCEWtKyR-4n3A23RBGSN8XjPCfESRk3YBNAUrAk7Ec491NxsXZwJRxp09vBcfYQKKFP-APK9hz6NBvZvqrDr6At7qYL_OSDI5QhijduT7JF2H0Hb-AVlXEUh4mmZwVM0-vWwDIlb90T4JplK1-E1H5j7DCet9fyRIQPICEb-CXsq6Tyiyto7r9vQ6eMCM3dGYMHlO8usO9mXMta3XI5tSu01-fhg=w990-h1320-no
E: Tässä kuva.
Kuva ei toimi, mutta onhan sen toimittava mikäli se sellainen sitten on valmiiksi
Ikkunat ja lämpölaajeneminen. Kuinka paljon ikkunoiden kanssa pitäisi olla sitä ns. löysää raameissa kun puu ja lasi tuppaa elämään vähän eri tahdissa, en ole asunut tämmöisessä asunnossa jossa ikkunat rämisisivät raameissaan näin paljon.
Esim. makuuhuoneen oven avaa niin kuulee kuinka klasi liikkuu tai istun keittiössä ja emäntä avaa jonkin oven niin näkee kuinka esim se keittiön ikkuna liikkuu. Jonkun pesukone linkoaa niin kolikolikoli. Yläkerran elefantti tömistelee niin rämirämirämi.
En nyt ihmettelisi jos olisi -20 - -30 pakkasta mutta viime päivinä min/max pyörinyt siinä -1 - 3C välillä.
Ja voiko tuota sitten korjata jotenkin "helposti"? Esim vetää jotain silikoonia tjsp siihen saumaan vai halkeaisiko se lasi sitten kun lämpötilat heittelee? Varmaan eristyskin aika surkea...
-82 betonikuutio, pk 2002 mutta näyttäisi noi ikkunat olevan aika vanhat..
Varmaan kannattaa olla taloyhtiöön/isännöitsijään/huoltoyhtiöön yhteydessä, kun ilmeisesti kerrostalossa asut. Kai tuota voi silikoonilla pahimpia rakoja tiivistää, ettei lasit niin paljon pääse heilumaan. Silikoonin pitäisi kuitenkin joustaa lämpölaajenemisen mukana, niin lasit eivät pääse riukkoutumaan.
Itse asuin kolmisen vuotta talossa, jossa varmaan oli ikkunat tehty liian tiukasti. Aina välillä kuului kummallista paukahtelua karmeista, varmaankin juuri lämpötilan muuttuessa, mutta ei tullut silloin mietittyä niin. Tiukkoja olivat ainakin avata kaikki ikkunat.
Joo, pitää soittaa isännöitsijälle, kerrostalo tosiaan kyseessä. Ajattelin nyt huvin vuoksi kysyä jos joku asiasta enemmän tietävä sattuisi lukemaan niin en turhaan soittele.
Itse ikkunat näin niinkuin kokonaisuutena karmeineen päivineen ovat toki tiukat muuta runkoa ja välitiivisteitä vasten (miten sen nyt sanoo) ja suurinpiirtein apinan raivoa saa käyttää että ne saa auki/kiinni.
Mutta ikkunoiden jne rakenteiden paukahtelu paukku pakkasilla on toki tuttua ja ihan normaalia. Lämpölaajeneminenhan sen aiheuttaa, lämpötila kun laskee niin talon eri rakenteet kutistuu ja jossain kohtaa sitten päästään siihen pisteeseen että kutistumisen vuoksi kasaantuneet jännitteet purkautuu kovana paukahduksena.
Tai miten talvella juna mennä kolisee raiteita pitkin kun kiskot kutistuu lämpötilan laskiessa ja täten kiskojen väli suurempi kuin kesällä.
Tuollaiset pitää ottaa huomioon, jos talvella tehdään jotain rataa niin pitää jättää pientä väliä. Tai kuten silloissa on jonkin sortin patentit, esim toinen pää kiinteä ja toisessa joku kuvannäköinen systeemi ja sillan alla sitten rullat joita pitkin silta rullaa menemään lämpötilan heiluessa.
Pitaa paikkansa vain vanhoilla raiteilla (ja vaihteissa).
Ennen vanhaan kun kiskot tehtiin maaramittaisista palasista, niin pieni ero aanissa oli kesalla ja talvella ollakin, kun kahden perakkaisen kiskon valiin jai pieni rako. Nykyaan ne on kaikki hitsattu yhteen, joten rakoa ei ole, ja kisko on helsingista ivaloon yksi pitka tanko (tai ainakin melkein... ja ei se ihan ivaloon asti mene... sodankylaan nyt ainakin). Joskus viela nakee "palaraiteita", mutta ne on yleensa rahti kayttoon (ratapihoilla) tai hyvin harvoin tarvittavia raiteita, joissa ei matkustaja junat kule.
Jos tarkoitit kahden raiteen valia, niin sekaan ei vaikuta aaneen juuri lainkaan, koska raideleveydessa on toleranssia joka tapauksessa. Ei niita millin tarkasti olla tehty (muutoin esim. venalaiset ja suomalaiset junat eivat edes pystyisi kulkemaan samoilla raiteilla, koska 4mm ero virallisessa raideleveydessa). Ja joka tapauksessa raideleveyden muutos on aarimmaisen pieni kesan ja talven valilla.
Noniinnojoo, meinasinkin sanoa että ennen vanhaan ainakin. Siitä on hetki kun viimeksi olen junalla kulkenut mihinkään.
Ja en tarkoittanut kahden raiteen väliä.
FIno
