Nyt kun puhutaan kuljetuksista niin mites Suomen sisällä kuljettamiset, joka sisältäisi asunnosta tavaran hakemisen, kantamisen, ajamisen toiselle puolen Suomea ja kantamisen sisään? Olisi tarkoitus hommata piano, osittain rahasyistä ja osittain patinasyistä käytettynä, mutta ongelmaksi muodostuu tuo kuljetus kun ei ole mitään pakuja ja itse en ala jotain 500-700 kiloista pianoa roudaamaan, mieluummin laittelen seteliä tiskiin että joku tekee sen minun puolesta. Tekeekö ihan mitkä tahansa kuljetusfirmat tällaisia duuneja vai pitäskö etsiä jotain tiettyihin palveluihin erikoistuneita?
Löytyiskö tälle mysteerijohdolle nimeä ja käyttötarkoitusta? Yksi pää on tuollainen pikkuruinen puolensentin levyinen, joka lähtee kahtena yhteen valettuna johtona ja toisessa päässä haarautuu kahdeksi RCA:ksi.
edit: Tässä vielä lähikuva tuosta päästä (leveys noin 5mm):
Laitteena Samsung Galaxy S7. Miksi en pääse säätämään kellonaikaa puhelimesta? Tuo on ollut pysyvästi tunnin jäljessä viime kesän ulkomaanreissuista lähtien.
Jonku Sony kameran AV kaapeli, piuhassa kun lukee Sony Corp. Tuo liitin näyttää UC-E6:lta (emännän Nikonissa sellainen) mutta en ole varma..
8 pin UC-E6 like-mini-usb proprietary connector @ Pinouts.ru
Sony DSC-W310 USB cable pinout diagram @ pinoutguide.com
Katso onko piuhassa jotain mallinumeroa, jos on Googleta se.
Pitäs saada antennikiinnike seinään kiinni. Kyseessä Motonetin teleskooppikiinnike. Millä tuo kannattaisi 230mm lamellihirteen kiinnittää? 4G-antenni ja 2m masto painaa jo suht paljon, joten ihan millään heiveröisillä ruuveilla tuo ei toimi. Mites esim täkkipultit, kävisikö tähän tarkoitukseen?
Täkkipultti tai lvi-ruuvi riippuen kuinka monella tulee kiinni.
Olen kohta lähdössä "reissuun", ja olen kämpiltä pois n. 4 viikkoa (ehkä satunnainen/satunnaisia nopeita vierailuita kämpillä, ei kuitenkaan yön tai päivän kestäviä), saattaa kuulostaa tyhmältä mutta olisiko tästä haittaa jos ilmottaisi isännöitsijälle? Vuokrat yms toki maksan ajallaan, mietin noin esim. sen kannalta, jos sattuisi just tuolle ajankohdalle että huoltoyhtiön pitäisi käydä kämpilläni?
Puolison pikkuveljellä on asunnossa vaatimus että 10vrk:n yli jos menee reissu niin pitää ilmottaa isännöitsijälle.
Sitä mäkin koitin kattoa omasta vuokrasopimuksesta / ohjeista, mutta ei osunut silmään. Mut ei kai se haittaakaan, vaikka ilmoittaisi.
Mikä idea siinä on, että puhelimeen puhutaan kaiutin päällä pitämällä sitä puhelinta kädessä tuossa etupuolella? Tuntuu että noita näkee jatkuvasti enemmän kun kaupungilla liikkuu.
Ei, kyseessä ei ole videopuhelut, koska se puhelin on usein kädessä niin, että näyttö osoittaa kohti taivasta. Näyttää ihan hiton tyhmältä ja lisäksi kaikki ympärillä olevat tuntemattomat ihmiset kuulevat myös sen toisen osapuolen puheen. Itse ainakin puhelimessa puhuessani oletan, että sanomiseni kuuluvat vain sille vastapuolelle, eivätkä myös kymmenelle satunnaiselle ohikulkijalle hänen ympärillään.
Monet puhuu noin lähettäessään audioviestiä WhatsAppissa tai jossain muussa palvelussa. Jotkut taas vaan selailee somea samalla kun "kuuntelee" toisen puhetta. Ja sitten jotkut varmaan pelkäävät puhelimen säteilyä, eivätkä halua pitää puhelinta päässään kiinni.
Ei nuo ole kuulostaneet audioviestin lähettämiseltä eikä toisen juttujen "kuuntelulta", katse ei ole puhelimessa ja ihan normaalia dialogia siinä käydään.
Kai se on sitten tuo viimeinen vaihtoehto sitten, jumalauta että voikin olla tyhmiä syitä. :facepalm:
Android, podcast addict. Onko muilla ylen kaikki ohjelmat seoneet? Vanhat jo kuunnellut jaksot tunkee takaisin ja osassa esim Kevyet mullat, on kuuntelemattomat kahtena kappaleena?
Kyllä minä luulen, että yksi isoimmista syistä on vain se, että se on tällä hetkellä "trendikästä".
Saakos tuolta OmaVero sivulta mitenkään sähköisenä versiona esitäytettyä veroilmoitusta 2017? Säästyisi aikaa ja rahaa, jos saisin lähetettyä sen eteenpäin s-postilla
Saanko vaihtaa oikeenpuoleisen tilalle vasemmanpuoleisen?
Luvan puolesta en mene sanomaan mitään, mutta ei aiheuta ongelmia sähköturvallisuuden suhteen jos maadoitukseen ei liitetä mitään. Oikealla puolella oleva on laitteesta, jossa on eristetty runko.
Mikä on tämmöisen kaarevan kiinnikkeen virallinen nimi? Käytetään mm. mastoissa kiinnikkeinä.
Pitäisi erikseen saada ostettua vaan en minä löydä :btooth:
Pitäisi antaa email-osoite usalaiselle sivulle, mutta mistä ihmeestä löydän @-merkin? Ei mikään kokeiltu alt/shift/altgr toimi. Copy/paste ei toimi, alt064 ei toimi.
Yhdessä videossa näytettiin ctrl+shift ja 2, mutta ei toimi.
shift+2. Olettaen siis, että USA:n näppäimistöasettelu on jostain syystä käytössä.
Jos taas on suominäppis-layout, niin yksi mahdollisuus voisi olla myös että sivustolla vain joku skripti estää AltGr:n (ja varmaan myös ctrl, alt) käytön. (Jos kyse on tästä, eikä myöskään hiiren right click -valikosta pastetus onnistu, niin varmaan itse vaihtaisin näppäimistöasettelun väliaikaisesti vaikka juuri amerikkalaiseksi, niin saisi sen @:n kirjoitettua käyttämättä estettyjä nappeja.)
Jos taas on suominäppis-layout, niin yksi mahdollisuus voisi olla myös että sivustolla vain joku skripti vain estää AltGr:n (ja varmaan myös ctrl, alt) käytön.
Suominäppis on. Miten tuollainen skripti harhautetaan?
Koska puhelimien pudotessa niistä monesti hajoaa / irtoaa toinen kaiuttimista ja sitten joutuu puhumaan noin jos ei huolla(ta) tai hanki uutta.
Todellinen syy nyt on kuitenkin usein se, että se nyt on vaan hienoa puhua noin, koska reality-sarjoissakin tuota harrastetaan.
Hästäg muoti-ilmiö
Reactions: MrM
Editoin äsken viestiäni. Vaihtaisin näppislayoutin väliaikaisesti vaikka USA:ksi, niin saisi sen @-merkin kirjoitettua ilman Alt(Gr):ää.
Mitäs jos laitat Notepadiin tms. sen @-merkin ja kopioit clipboardiin josta pastetat lomakkeelle.
Pastettaminen ei kuulemma toiminut.
(Sivu luultavasti esti ainakin seuraavat: ctrl, alt, alt gr ja hiiren right-click-menu)
Löytyykö Amazon EC2:n hinnoittelusta tietäviä?
Jos ostan reserved instancen vuodeksi, niin tarkoittaako se sitä, että maksan kerran ja instanssi on käytössäni vuoden ajan, käytinpä sitä kuinka paljon tahansa?
Olin tänä vuonna sairauslomalla muutaman kuukauden ja sairauspäivärahan veroprosentti oli 25%. Tuo on isompi kuin normaali veroprosenttini. Kelaan olisi voinut lähettää muutosverkortin mutta en muistanut/jaksanut sitä tehdä. Tuleekohan tuosta jotain veronpalautusta ensi vuonna?
Laskuttaako firmat aina sunnuntailisät? Liittyykö siihen jotain yleissitovuutta?
Ihmetyttää, kun kiinteistöhuolto tekee hommia usein viikonloppuna ja sunnuntaisin.
Ihmeellisen siitä tekee se, että hoitaa vain meidän kiinteistöä ja yrittäjä on eläkeläinen.
Mietin vain, että pienen eläkkeen päälle sitä varmaan mielellään laskuttaa extraa, jos suinkin mahdollista.
Sekä että. Joskus laskuttaa ja joskus ei jos tuntilaskutukseen on leivottu sisään viikonloppu- ja arkipyhälisät. Yksityisyrittäjä toki voi olla maksamatta itselleen prosentteja.
Ei ilmeisesti ole leivottu sisään, kun mainostaa olevansa 3x halvempi kuin muut.
Silti meidän ulkoalueiden hoitokustannukset on 5x suuremmat kuin vastaavalla alueella ja talotyypillä keskimäärin. :s
Eli tuntihinta voi ollakin halvempi, mutta ne tehdään pyhinä, joten...
Verottaja laskee sun koko vuoden tulot ja vähennysten jälkeen katsoo paljonko tuloveroa olis pitänyt maksaa. Sitten katsotaan paljonko on ennakkoon pidätetty, ja jos ennakkopidätys on ollut suurempi kuin tarvittava veron määrä, saat ylimääräiset takaisin.
Jos Shift ja insert toimii niin pastea Shift+insert yhdistelmällä... siis jatkossa niin ei tarvitse säätää us näppiksen kanssa..
Ctrl+insert = copy
Shift+insert = paste
Moni ei tiedä tuota, itselläkin oli tuon käyttämisestä niin kauan aikaa että piti ihan testata ennenkuin kirjoitin mitään :)
Ctrl+insert = copy
Ja jos haluaa kopioida jotain ja ctrl ei toimi niin shift+del on leikkaa ja toimii ainakin editoitavissa kentissä kopiointina.
Mistä/Miten liitytään Fortniten kahdeksalta(?) alkavaan eventtiin?
Rautalankaa saa käyttää :)
1. Voiko kuluttaja tehdä suoramarkkinointikiellon yritykseen lähettämällä vaan sähköpostia aspaan vain onko tähän joku virallisempi tapa? Tietysti joku paskalafka voi aina hukata sähköpostit, mutta noin yleisesti...
EDIT: Ainakin erään D-vitamiini kauppiaan sähköpostiin tuo onnistui.
2. Jos annan vaikka lehtimyyjälle puhelimessa telemarkkinointikiellon, koskeeko kielto lehtikustantajaa, puhelinmyyntialihankkijaa vai molempia?
suositelkaa hyvää päältä täytettävää pesukonetta vanhan upo pesukarhun tilalle. Tämäkin kesti 8 vuotta käytettynä ostaessa.
Ainakin puhelinmyynti loppuu pitkälti kokonaan yhdellä soitolla automatisoituun palvelunumeroon: Kieltopalvelut (puhelu maksaa 0,39 €, esto on voimassa 3 vuotta)
Tuo ei tosin tepsi ns. oman asiakkaan palvelemista vastaan, eli vaikkapa DNA voi silti soittaa omalle nykyiselle asiakkaalleen ja "tiedustella tarpeita"
Mutta muutoin en tiedä sähköpostin ja sen sellaisten osalta.
Arppam
