Kyseessä LS27B970DS?
Olihan tuossa PC Mode päällä, ettei ole vahingossa AV-tilassa?
Oletko kokeillut manuaalisesti valita tuon displayportin lähdöksi?
Marti77:n ehdotus kannattaa kanssa kokeilla ja jos tuokaan ei auta, niin voisi kokeilla palautella tehdasasetukset näytöstä.
Kokeilin molemmat moodit, ja PC tila on ollut päällä, mutta AV:kaan ei toiminut.
Jos tarkoitat manuaalista valintaa että painan vaan tosta näytön source nappulasta eri moodit läpi ja displayport sieltä. Lisäksi olen valinnut setupista auto sourcesta manual nyt, aikaisemmin oli automatic.
Olen koittanut sammutella näyttöä ja ottaa poweria pois. Sammutin myös koneen kokonaan virroista. . Koitan vielä resetoida ton myös ton näytön.
Koitithan niiin että molemmat laitteet kii laita DP-piuha paikallee ja sit laitteet päälle, se liitin ei oo hotplug.
En tiedä mitä speksi sanoo mutta osa näyttiksistä ei tunnista dp:tä jos se kytketään päällä olevaan koneeseen.
Ok. En ole tähän törmännyt. Enemmänkin liian tehokkaaseen hotpluggaukseen, kun joissain tapauksissa virtanapin painaminen saa Windowsin kuvittelemaan, että monitori irroitettiinn kokonaan. :(
Pikainen kysymys asiasta tietäville.
Minulla on maksusitoumus apteekkiin, jolla saan ilmaiset lääkkeet.
En ole käynyt vielä tämän vuoden puolella apteekissa ja lääkeostoissahan on joku 50€ alkuomavastuuosuus, jonka pitää täyttyä.
Joudunko raottamaan kukkaroa, vai saanko lääkkeet ilmaiseksi?
EDIT: Nyt haettavat lääkkeet tulisivat maksamaan noin ~180€.
EDIT2: Soitin apteekkiin sieltä sanottiin, että Kelan maksusitoumus kattaa koko alkuomavastuun, eli ei tarvitse maksaa mitään.
Onko rasioissa tollaset nastat?
katso liitettä 198976
No pistorasian ulkonäöstä pitäisi pystyä moinen päättelemään. Lopullisen tuloksen saa sitten sähkäriltä joka avaa ja katsoo.
https://www.hongkong.fi/i/hkg/64381...inen-maadoitettu-pistorasia-uppo.jpg?$flyout$
yllä maadoitettu pistorasia.
Okei kiitos pojat. Eivät ole maadoitettuja mulla sitten. :( Paljonkohan maksaisi niiden korvaaminen maadoitetuilla versioilla?
Ei taida ylijännityssuojatut jatko-johdotkaan nyt auttaa ollenkaan.
Jos on kovin vanha asunto, niin sähköt pitää vetää kokonaan uusiksii käsittääkseni. Eli eihan ihan halpaa hommaa.
Oletettavasti piuhat ei sisällä maadoitusjohdinta, niin pelkkä rasian vaihtaminen ei auta mitään. Toki se kannattaa tarkistaa ennen kuin repii seiniä auki, jos johdot on seinän sisään vedetty.
Sähkäri paikalle katsomaan. Saattaahan ne tuurilla olla vedetty putkien sisälle niin vaihtaminen on helpompaa. Lisäks taitaa mennä uusiks sähkökeskus?
Intel I7 4790 hashwell 22nm technology
8gt single channel ddr3 800mhz
Asustek computer inc b85m-g socket 1150
Nvidia geforce gtx 1050 ti msi
931gb seagate st100dm003 1er162
Koppa joku 70e uutena ja niin myös prossun jäähy
Mitä pyytäisitte pelkästä koneesta + näytöstä käytettynä rahaa? Kaverin puolesta kyselen
580€ liikaa?
Kanna aateekoo vessaan tai keittiöön. Kosteissa tiloissa on luultavasti maadoitetut vanhemmassakin torpassa.
Ja maadoitetusta huoneesta ei sitten saa mennä vetämään jatkoroikkaa maadoittamattomaan huoneeseen. Selitys löytyy varmasti googlettamalla mutta siinä oli mahdollisuus että laitteen vikaantuessa voi saada hengenvaarallisen sähköiskun.
Kukaan tilannut tavaraa osoitteesta porvoonres.fi?
Näyttää vähän epäilyttävältä mun silmään tuo sivusto.
Paskaa google translate tason suomea. Kaikki tuotteet yli 50% alennuksessa. Ei yhteystietoja. Eiköhän se jonkunsortin kusettussivusto ole.
Höpöjuttuja tuolla, katselin vähän lenkkareita. Kaikissa lähtöhinta 200-250€ jotta saadaan hyvännäköiset alennusprosentit. Esim. Adidaksen Gazelleja saa joka paikasta 50-100€. Ei jatkoon.
Nämä olivat minun epäilyni, harmi että on noinkin vakuuttava domain. Voi moni mennä heittämään rahansa sinne.
Katselin gigantista kuulokkeita 49€ hintaan ja varasinkin ne myymälään, takaisin tuli viestiä että myymälässä on ko. Kuulokkeet vain asiakaspalautuksena, tarjosivat näitä 39€ hintaan, testattuina ja täydellä takuulla, onko hyvä diili vai koitanko tinkiä vielä 10€ pois?
No et kai sä siinä mitään häviä jos yrität tinkiä.
Tai lähinnä mietin ostaako ollenkaan asiakaspalautusta vai ajanko 8km enemmän toiseen suuntaan ja haen ihan uudet toisesta myymälästä
Tietääkö kukaan miten nämä ilmoitukset saa pois päältä win7:ssä aina kun painaa capslock/scrolllock näppäimiä:
En tajua miten noi ilmoitukset täysin yllättäen meni päälle.
Edit: Ongelma johtui Asuksen bluetooth ajureista. Poistin ne ja ilmoitukset hävisivät.
Siis näitähän on netti täynnä, myös suomalaisilla domaineilla. Ostavat vanhentuvan domainin ja sinne laitetaan "nettikauppa" pystyyn, kaikki samanlaisia ja jo etusivusta näkee että tämä on nyt jotain paskaa. Muutenkin todella oudon näköiset sivut, yhteystiedot puuttuvat jne. En ole varma mikä tarkoitus näillä on, mutta tietysti pitää pysyä kaukana.
Porvoon Reserviläiset - etusivu Tässä linkki noihin "alkuperäisiin" sivuihin, ennen tuota domainin kaappausta.
Vähän valoja päälle Internetissä liikkuessa, jos sivu näyttää epäilyttävältä, kannattaa mennä muualle.
Onko siitä haittaa kannettavan tietokoneen akulle jos pitää kannettavaa jatkuvasti verkkovirrassa kiinni?
Riippuu siitä kuinka typerä battery management siinä on. Eli siis kun kannettavasi on verkkovirrassa kiinni niin pitääkö se akunvarauksen 100%:ssa jatkuvasti vai onko se fiksumpi ja pitää sitä jossain 80-90% maastossa eikä lataa sitä jatkuvasti?
Emännän Celsius H920 on tällainen että se akku pysyy jossain 90% paikkeilla eikä ole jatkuvasti lataamassa sitä. Tästä johtuen tämän käytetyn (yritys)läppärin akku on edelleen lähes priima kunnossa.
Oke thanks.
Sattuuko olemaan hp? Omassa tuon saa määrättyä biosista.
Ei oo HP vaan Acer. En tiedä miten tässä pääsee biosiin.
Aah okei. :) Täytyy katsoa mikä % pysyy.
Mikähän malli mahtaa olla, noh ainakin F2 ja DEL on yleisimpiä millä pitäis päästä, siis kun kone boottaa niin siinä välissä pitäisi rämpyttää tuota ennenkuin lataa windowsia.
Mutta pitäisi siinä joku teksti olla käynnistyessä missä pienellä lukee millä pääsee, mikäli noilla ei.
Tuleeko taustavalo edes hetkeksi kun alat kirjoittaa vai onko se kokonaan pimeä akkuvirralla? Vai pitäisikö jatkuvasti palaa?
Acer Nitro 5
Okei. :) Näppäimet valaistuvat hetkeksi kun painaa jotain näppäintä. Olisi kiva jos jatkuvasti palaisivat.
Acer Nitro 5
Google auttaa.
acer nitro 5 keyboard backlight
Where are the Nitro 5 keyboard back light settings?
You can press FN+F9 to turn the keyboard backlight on and off.
While using AC adapter power, the keyboard backlight default is ON
On Battery power, the keyboard backlight default is OFF.
The keyboard will always turn off 30 seconds after the last key stroke. The timer is fixed at 30 seconds.
The system will not remember the keyboard backlight settings after resuming from sleep or shutdown.
The keyboard backlight settings will return to default after resuming from sleep or shutdown.
En tiedä pystyisikö tuota huijaamaan jos pistät skriptin pyörimään taustalle joka hutaisee jotain nappia virtuaalisesti 29sek välein silloin kun kone idlaa.
Makaat kylpyammeessa ja virtsaat, nouseeko veden pinta?
Perustele vastaus yksiselitteisesti fysiikka JA ihmiskehon anatomia huomioiden. Älä käytä vertauksia kuten pesusieni tai pullo, ellet myös perustele miksi se vastaa yksiselitteisesti ihmisen kehossa olevia ruumiinosia. Pitää siis myös tuntea ihmisen anatomia ja selittää miksi tapahtuu tai ei tapahdu muutoksia tilavuudessa, tiheydessä tai muissa ja miksi ne vaikuttavat vastaukseen.
Osaisko joku ottaa kantaa, saako toisen omistamasta rakennuksesta otettua kuvaa julkaista? Kuvassa näkyy myös tonttia, mutta se on otettu järven jäältä eli yleisellä paikalla(?). Tai jos ei tietoa ole, olisi myös iloa jos joku osaisi vinkata, mistä voisi kysellä tietoa.
Delaxus
