Mikä olisi hyvä ja ilmainen softa Windowsille(10), jolla testataan kovalevyn kunto? Biosin smartin tuo läpäisee, mutta vanha romu ja raksuttaa melkosesti.
Kumpi vie enemmän sähköä, se että lämmitän vettä vedenkeittimellä ja kaadan kattilaan perunoiden joukkoon ja laitan sitten hellan päälle, vai se että laitan veden+ne perunat lämpenemään tuommoisella 30v vanhalla perus hellalla normisti (ei tosiaan mikään induktio).
Tästä oli eilen isäukon kanssa kova väittely, koska hänen mielestään vedenkeitin on vuoden turhake ja kuluttaa älyttömästi sähköä verrattuna hellaan. Itse taasen olen sitä mieltä puolivalmiina insinöörinä, että vedenkeitin vie vähemmän sähköä tai korkeintaan yhtä paljon, koska siinä vesi lämpenee nopeasti lämpötilaansa, eikä näin ollen kerkeä hohtamaan lämpöä pois sitä mukaa kun lämpenee hitaasti.
Mitä mieltä ioteckkiläiset on asiasta?
Miksikö tein näin, että lämmitin veden ensin vedenkeittimellä? Olen tottunut induktiolieteen, jolla vesi lämpenee kiehuvaksi nopeammin kun kerkeää kusella käymään (todettu monesti..) ja tämän takia itsellä ei enään kärsivällisyys riitä odottamaan 10min, että vesi joskus alkaa kiehumaan ja hellaa joutuu tuolloin pienentämään.
Se varmaan riippuu monesta seikasta esim. siitä kuinka paljon pottuja keität ja oletko ottanut ne jääkaappikylmästä kattilaan. Perunoiden lämpeämisessä menee kuitenkin myös oma aikansa oli vesi sitten kylmää tai kuumaa alkutilanteessa.
Toinen juttu on se, että jotkut haluavat laittaa perunat kylmään veteen ja toiset taas vasta kiehuvaan veteen. Makuasioita.
Ehkä kannattaisi ottaa perunat huoneenlämpöön hyvissä ajoin ennen keittämistä. Ehkä sitten säästäisi muutaman sentin sähkölaskussa :)
Tässä tapauksessa perunat olivat olleet huoneen lämmössä jo noin 30min.
Tuntuu olevan porukoilla taas joku säästövimma päällä, kun jaksavat nipottaa tuommoisista asioista.:facepalm: Muutenkin vanhempien talossa eletään vielä pitkälti 90-lukua putkitelkkareineen, keväällä ostivat vihdoinkin edes olohuoneeseen uuden telkkarin, niin isäukko oli sitä mieltä, että 15v sitten käytettynä ostetussa finluxissa oli parempi kuva kuin uudessa Sonyssä.:facepalm:
Vedenkeitin on tietenkin tehokkain mahdollinen lämmityskeino mikäli vastus on veteen upotettuna. Hukkalämpöä ei käytännössä tule ollenkaan. Mikä tahansa liesi hohkaa lämpöä ilmaan jonkin verran. Metallinen kattila säteilee toki myös lämpöä pois.
Tiesitkö? Näin saat perunat keitettyä nopeammin
Nopeuta kypsymisprosessia mikrossa
Jos valmistat vain pienen määrän perunoita, voit myös kypsentää ne mikrossa. Kuorelliset perunat kannattaa pestä ja pistellä niihin haarukalla tai veitsen kärjellä hieman reikiä. Laita tämän jälkeen perunat mikron kestävään laakeaan astiaan, peitä ne kuvulla ja kypsennä täydellä teholla. Noin 3-5 keskikokoista perunaa kypsyy mikrossa 4-6 minuutissa. Isommat perunat voivat tarvita tuplasti enemmän aikaa kypsymiseen.
+ se itse hellalevy sisältää aika painavan määrän metallia, jonka kuumentamisen menee merkittävästi sähköä.
^^jeps, sitä minäkin, että energia tehokkaampaa se on vedenkeittimellä vettä lämmittää
Asiasta toiseen, itsellä on nyt vuoden verran jo odottanut keittiönpöydän valaisin asentamista, kun sille pitäisi kiinnitys kohta porata. Lamppuna on Eglo Pinto Nero 3-osainen riippuvalaisin - Prisma verkkokauppa eikä tuossa lampussa ole koukku asennus mahdollisuutta vaan kiinnike tulisi ruuvata siihen katossa olevan pistoke/koukku muovin kiinnikkeisiin se irttoittaen tietty ensin.
Pitkään on ollut mielessä, että nyt lampun asennan, mutta kestääkö 2x perus poratut muoviproput katossa tuon lampun painoa, kun näyttäisi olevan 5.3kg lampulla painoa ja tottakai kiinnitys ruuvit kanssa vetävät proppua jonkunverran vielä. Pitäisikö suosiolla ostaa 2x metalliset ruuvattavat proput tuolle lampulle?
E: Nyt siis ruokapöydän päällä ei ole pistorasiaa katossa vaan olisi tarkoitus tuo ruuvata kattoon kiinni ja tuosta vetää noin 1m johto pistorasiaan kattoa pitkin.
Tuosta vedenkeittimestä sain kuulla kaverila kanssa, kun kerroin että lämmitän vettä siinä pientä tiskausta varten, kun paistinpannu ja kattila. Kuulemma järjetöntä sähkön tuhlaamista. Toinen vaihtoehto on että lasken hanasta vettä niin kauan että sitä kuumaa rupeaa tulemaan, ja vesi lämpiää polttoöjyllä.
Kaveri on siis tarkka tuosta sähkön käytöstä, monta neliötä kalliita aurinkopaneeleita katolla. Samaan aikaan valot päällä vähän joka huoneessa ja vaikka mitä laitteita päällä...
Tuo mikroniksi onkin hyvä, perunoita en viitsi mikrossa kun ei niistä oikein tule sellaisia, mutta pitääpä kokeilla vaikka porkkanoita kypsentää. Pilkottuina, kun nyt jotain soppaa tehdessä ensin porkkanat, ja sitten perunat myöhemmin perään. Säästäis siinäkin useamman minuutin.
Itsellä edessä kahden tavallisen plafondin kiinnittäminen kattoon. Katossa koukku ja valaisinpistoke, mutta plafondi pitäisi ruuvata kattoon kiinni. Keksisikö joku hyvän kiinnityskeinon, millä tasapohjainen plafondi menisi kätevästi koukkuun kiinni. Jokin välikappale?
Kestää.
Eikö siinä plafondissa itsessään ole sille koukulle sellaista u-mallin tai vastaavaa kiinnikettä? yleensä niissä on.
Miten youtubessa tehtyjä valintoja saa "tallentumaan"? Esim. suositelluissa tulee joku video ja kanava, laitan et en oo kiinnostunu videostä enkä kanavasta - klikkaan jonnekin muualle tai suljen selaimen. Hetkeä myöhemmin sama video/kanava tulee taas sinne suositeltuihin
Hakusessa musavideo / biisi / bändi saksasta (ainakin laulu oli saksaksi) jossa on rock/punk -tyylinen meno ja videossa mies valmistautuu nyrkkeilymatsiin ja saa kehässä turpaansa. Muistaakseni mustavalkoinen video.
Eihän plafondissa yleensä edes ole valaisinpistotulppaa. Katosta ruuvataan se muoviläpyskä irti, irroitetaan johdot siitä pistorasiaosasta. Plafondissa on yleensä ruuveille paikat, niin että menevät siihen katossa olevaan pohjaan suoraan kiinni, ruuvattaan valaisin kiinni kattoon, ja laitetaan johdot kiinni plafondissa olevaan sokeripalaan.
Tällainen niissä yleensä on.
Tuohon metalliseen kiinnikkeeseen olen yleensä koukun ripustanut.
Aika monta plafondia olen vuoden aikana laittanut (vanhat 2d loisteputkiin pohjautuneet lamput hajonneet talossa yksi toisensa jälkeen n >20 v käytön jälkeen), eikä yhdessäkään ole tuommoista ollut. Ja olisi ollut kyllä aika kasmean näköinen tuommoinen jatkopala..
Minä olen sitten elänyt monta kymmentä vuotta väärin tämän asian kanssa, koska jokaisessa asentamassani plafondissa on ollut tällainen :D
Yleensä sitä ei juuri edes huomaa, plafondin koosta riippuen, varsinkin katot melko korkealla tuppaa olemaan. Mutta, kai sen voi irroittaakin...
Liiittymismaksu (about 1500-3000€) johon yleensä sisältyy käyttöön tarvittavat sopivat laitteet palveluntuottajalta.
Kiitos, tämän suuntaisia hintoja muistelisin jostain lukeneeni itsekin. Kyselin sitten asiaa vielä lisää puhelinyhtiöltä ja ilmeisesti edellinen omistaja on hoitanut jo tuon liittymismaksun, kun pyysin tarjouksen tuohon ja laittoivat vaan että päätelaitepaketti ja käyttöönotto yht. 245€. Sovin samantien asennuksen.
Kirjautumalla sinne sisään ja sitten tekemällä valintoja.
No luonnollisesti olen kirjautuneena kaiken aikaa. Sittemmin googlailtuani asiaa se taitaa olla ihan yleinen ongelma ettei nuo valinnat vaikuta yhtään mihinkään, mitenkään
Missähän vaiheessa tulehtuneen haavan kanssa pitäisi mennä lääkäriin eikä luottaa Basibact-voiteluun :facepalm: Ryvin metsässä pihahommissa shortseissa ja siellähän oli vatunperkelettä, veti jalat aika naarmuille. No muut naarmut parani, mutta molempiin jalkoihin tullut näköjään yksi isompi haava joka nyt punoittaa ympäriltä. Olihan tuo pari päivää kipeä ja nyt ei enää niinkään, onkohan paranemassa vai tipahtaako jalat vaan kohta irti.
Lapsena muistaa kun tuli ryvettyä siellä sun täällä ja vähän väliä oli märkiviä haavoja polvissa kun haavoissa oli hiekasta ja paskasta lähtien kaikkea mahdollista, nykyään sitten pieni vadelmapensaan naarmukin tulehtuu niin että alkaa jo pohtimaan lääkäriinmenoa.
Sanoisin, yhden leikkauksen kokemuksella :D, että siinä vaiheessa kun se punotus (tulehdus) tai itse haava-alue alkaa leviämään eikä paranemaan.
Buranaa tai muuta tulehduskipulääkettä voi syödä vaikkei sattuisikaan, niillä on tulehdusta vähentävä vaikutus.
Jos voide päällä ei auta (ennemminkin hautoo), niin siirtyisin puhdistamaan haavan ja pitämään sen mahdollisimman kuivana. Antibakteeriset voiteet ja siteet toimivat kuitenkin vain tiettyyn pisteeseen saakka. Samoin "bakteerinkerääjät".
Jollei muu auta, niin esim. Chromelle saa "Video Blocker" nimisen lisäosan jolla voi per-kanava blokata YouTubessa. Eipä tarvitse katsella booretoreliuksia ja muita juntteja.
Sama homma. Taitaa vastustuskyky laskea iän myötä. Kun se oksa nirhaa pohkeeseen pienen jäljen, niin kohta on koko jalka turvoksissa ja joutuu ties mitä mömmöä napsimaan.
Jos esim hyönteismyrkyssä on tehoaineena deltametriini, jota ilmoitetaan purkissa olevan 0.15g/litra (!), onko käyttöturvatiedotteessa olevat LD50 määrät tuolle tehoainelle vai valmiille seokselle? (ei, en ole syönyt sitä:)). Eli jos LD50 = 5.000mg/kg rotalla, niin onko se raakaa deltametriiniä, vai tuota liotettua skeidaa? Ja onko tuo 5.000 sitten 5mg vai 5000mg? :D Olen aina ihmetellyt tätä... varmaan ainoana maailmassa
LD-50 on aina sille aineelle itselleen, ei laimennuksille. Laimennuksia voi olla monenlaisia eri tarkoituksiin.
Siis tuo on deltametriinille itselleen, eikä purkin sisällölle? Hieman epäloogista jos näin on, siksi kyselenkin vaikka viesti on jo vähän vanha.
Veronpalautukset tulee elokuussa, onko mitenkään mahdollista sopia verotoimiston tai jonkun kanssa jos vaikka saisi ennakkoon. Tiukka raha tilanne...
Ei.
Joku pikavippifirma joskus tyrkytti juurikin moista lainaa palautuksia vastaan, en muista mikä enkä toki suosittele niihin sotkeutumista.
Googlaamalla löytyi useita vippifirmoja jotka tarjoavat rahaa veronpalautusta vastaan. En linkkaa niitä, voi etsiä itse jos haluaa.
On. Enkä ymmärrä ollekaan miten se olisi epäloogista. Ld 50 ilmoitetaan virallisssa tietokannoissa jne. Ei yhdellä aineella voi olla montaa lukemaa.
Miksi Win10:n explorer ei vielä vuonna 2019 kykene hanskaamaan tilannetta, jossa joku levy ei heti vastaa ja jatkamaan toimintaansa normaalisti? Ihan älytöntä, että kun vahingossa klikkaat jotain lepotilassa olevan USB-levyn kuvaketta niin koko käyttis vetää jumiin kunnes se on pyörittänyt itsensä käyntiin ja sisältö on saatu listattua ruudulle.
Asuntovakuutus. Mihin nuo laskureiden oletuksena olevat irtaimiston enimmäiskovausmäärät perustuu? Esim nyt laitoin OP:n laskuriin 85m2 kokonaisalan okt:n ja oletuksena antaa yli 66 000e enimmäiskorvausmäärän. Vaikka koko talo palais matalaksi niin en mä kyllä saa tollasta summaa lähimaillekkaan :confused: Mitä missaan?
Mutuilisin että tuohon summaan kuului koko sisusta irtaimiston lisäksi (tapetit, keittökaapit, lattia, yms.)
Mikä kaksipuolinen teippi sopii maalattuun seinään, joka ei jätä jälkiä tai irrottaessa vedä puolta seinää mukana?
Tapetit, keittiökaapit ja lattia ei ole irtonaisia esineitä, eli irtaimistoa, eivätkä kuulu irtaimiston vakuutukseen. Ne kuuluu asunnon vakuutukseen. Yleisesti ottaen kaikki minkä ottaisit muuttaessa mukaan on irtaimistoa.
Tein rikosilmoituksen kun fillari pöllittiin ja vakuutusyhtiö kysyy rikosilmoituksen numeroa. En löydä tuollaista numeroa mistaan... Poliisin sivuille kun kirjautuu niin näkyy vain tunniste, ilmoituksen tila jne. Tuo tunniste ei kuitenkaan ole se numero mitä vakuutusyhtiö vaatii.
Onko kellään tietoa?
Näkyy niissä papereissa mitkä sulle sitten joskus sieltä poliisilta tulee, kun ne kirjaa sen ilmoituksen.
Ok kiitoksia.
Harmi, että korvauksen käsittely ei vakuutusyhtiössä mene eteenpäin tuon puuttumisen takia...
Jos on mahdollista niin voit soittaa sinne ja kysyä pystyvätkö antamaan sen numeron sinulle tai mennä käymään paikanpäällä siellä. Jos itse käy paikalla niin silloin virkailija kirjaa sen heti sinne. Ne käy aina käsin läpi nuo netin kautta tehdyt ilmoitukset ja pisimmillään voi mennä pari viikkoakin ennen sen lapun kotiin tulemista.
Saako Google Mapsista jotenkin rajattua maksimi nopeuden?
Tarkoitan, että pistän vaikka Helsingistä Tampereelle reitin, ja antaa ajan X. Mutta se on valtaosa nopeudella 120km/h. Saanko sen rajattua niin että aika lasketaan sen mukaan että ajaisin korkeintaan vain esim. 80km/h?
Viamichelin osaa antaa hitaamman ajan jos laitat caravan vaihtoehdon.
https://www.viamichelin.co.uk/
Millä saan Excel 2003 lopettamaan päivämäärien automaattisyötön? Yritän siis syöttää numerodataa pystyriville, mutta Excel muuttaa nämä numerot automaattisesti random päivämääriksi. Alkaa hermo kiristyä. :rage:
vaihda niistä soluista mihin se on jo kerran muuttanu päivämäärän solun muoto numeroiksi, helpoiten muotoilusiveltimellä jostain toimivasta numerosolusta.
inge
