Liimasin auton takaikkunan tiivistettä pikaliimalla, painoin tiivisteen paikalle ja sitä vähän levis maalipinnalle. Paperilla pikanen pyyhkäsy nii toki se levis entisestään :facepalm: Millä ton sais pois ilman et maalipinta kovin vahingoittuu
Asetonia varovasti, toki lämpöäkin voi kokeilla. Asetoni aika tujua että olisko tärpätti, tinneri, asetoni.
Peilikaapista kynsilakan poistoainetta esim.
Ite joskus hinkannu ihan auto glymin paint renovatorilla kun ei muutakaan ollu, irtos se silläkin.
Onko täällä kirkasvalolampun käyttäjiä? Onko toiminut ja mitä lamppua/lamppuja olette käyttäneet ja mistä saa hyvään hintaan niitä?
Kohta vuoden ollut käytössä Philips HF3510 herätysvalo ja on kyllä paras ostos pitkiin aikoihin. Toimii se tietysti kirkasvalolaitteenakin, mutta itse käytän sitä vain herätykseen. Ja siihen se ainakin toimii oikein hyvin. En muista olenko tässä vuoden aikana herännyt kertaakaan herätyskelloon, vaan aina valo herättää 5-15 minuuttia ennen herätystä. Alkaa siis kirkastumaan 30 minuuttia ennen herätystä.
Oli verkkokaupassa joskus tarjouksessa ~60 euron hintaan. On tuosta näköjään tullut seuraavakin malli HF3520 joka taitaa erota vain sillä, että alkaa punaisella valolla herättämään, kun 3510:ssa valon väri on aina keltainen.
Philips HF3510/01 Wake Up Light 119,00
Philips HF3520/01 Wake Up Light 139,00
onko väliä että sulake on keraaminen tai lasinen tulee taulu televisioon tässä kuva vielä vanhasta sulakkeesta mikä on keraaminen mutta tilalle tulis lasinen sulakkeen malli on T3.15AH 250V jos ei kuva näy
On väliä sulakkeella. Tuollaisen keraamisen tilalle en laittaisi lasista, toisin päin voisinkin ehkä vaihtaa. Tuossa sulakkeessa on hiekkaa sisällä joka katkaisee valokaaren, lasisessa saattaa jäädä joissakin tapauksissa kaari palamaan sulakkeen sisälle.
kiitos vastauksesta. tulikin jo enemmän luettua nuista sulake malleista tässä välissä miten ne toimii
Eurokankaasta rullalta kangasta mittojen mukaan ja ostaa verhon reunojen ompelupalvelun heiltä niin saa just kohdalleen.
Katsoin verkkokaupasta, sieltä pystyy mittatilaamaan verhoja, mutta pienin korkeus näyttäisi olevan 100cm ja kankaat 140cm leveitä tai sinne päin. Tekevätköhän myymälästä ostettaessa myös pienempiä?
Miten toimii ns. "downscaling"? Jos minulla on iso resoluutioinen näyttö, vaikkapa se kuuluisa 4k eli 3840 x 2160 pikseliä. Miten käyttöjärjestelmä/peli/videotoistin hoitaa skaalauksen jos lähdemateriaali on vaikkapa fullhd ja venytän kuvan koko ruudulle?
Noin päin se on kylläkin "upscaling". Kuvaan lisätään pikseleitä jollakin interpolointimenetelmällä. Menetelmiä on lukuisia ja käytettävä menetelmä riippuu softasta tai laitteesta, joka interpoloinnin hoitaa.
Multivariate interpolation - Wikipedia
Image scaling - Wikipedia
osa skaalauksista toimii paremmin yhdenlaiseen materiaaliin ja osa toisenlaiseen.
Bilineaarinen joka toimii valokuvamateriaaliin saa piirroksen sumeaksi ja tökerön näköiseksi
Kun taas nearest neighbour joka saa valokuvat tosi sahalaitaisiksi säilyttää pelin ulkonäön sumentamatta sitä
Etualan aidat ja pensaat selvin esimerkki.
Jos avoimessa maastossa on suursikala, kuinka pitkän etäisyyden päässä oleviin taloihin se paska sopivalla tuulen suunnalla haisee? Vai onko niissä nykyään jotain metaanin keräimiä tms.? Katsoin yhtä taloa myytävänä ja google mapsista paljastui että 600-800 metrin päässä on tuhansien sikojen sikala.
Joo, joskus olin pari viikkoa talossa josta on sikalaan matkaa 1,7km linnuntietä enkä kyl edes kuvittelis ostavani taloa sellaseltakaan etäisyydeltä.
Veikkaan että kilsa sikalaan alkaa olla aika turvallinen etäisyys. tosin jos se olis joka päiväisen reitin varrella niin miettisin uudestaan sillä nyppis haistella sitä paskan hajua joka päivä edes ohi ajaessaan. :D Toki kandee huomioida myös jos sikafarmilla on paljon peltoja lähiympäristössä niin arvata saattaa meneekö se siankusipaska sinne lannoitteeksi. Eli haju- ja lähes makuelämyskin taattu jos peltopalstaa löytyy vierestä. :D
Ei ne modernit sikalat enää haise samalla tavalla kuin ennen kuin sellaisen ohi ei voinut ajaa polkupyörällä.
Naapurilla on sikala (alle 200m päässä), eikä sitä yleensä haista. Joskus kyllä haisee aika reilustikin, mutta sitä tapahtuu harvoin. Riippu tuulen suunnasta. Meillä tuuli vie yleensä hajua pois päin. Sisälle asti haju ei tule.
Lietteen levitys pelloillekaan ei ole suuri ongelma, koska liete joko laitetaan suoraan maan sisään, jolloin se ei haise lainkaan, tai pelto muokataan heti levityksen jälkeen, jolloin haju jää lyhytaikaiseksi.
Tuossa kun kävin Etelä-Pohjanmaalla pyöräilemässä, niin kyllä ne sikalat ja kanalat huomasi silmät kiinnikin jo melko kaukaa... Toisaalta kaverin naapurissakin oli jonkinlainen sikala, joka taas ei pihalle edes haissut, eli riippunee varmaan laitoksesta.
Ajattelin että vähentäisin liikuntaa ja laittaisin ilma-aseradalleni naru/vaijerisysteemin millä taulun saa tulemaan luokse ja palaamaan paikalleen. Onko tämmöisiin tarkoitettuja systeemejä jossain valmiina (järkevällä hinnalla) ja jos on niin missä? Toki itse värkkäys on joka tapauksessa houkutteleva vaihtoehto, mutta ainahan valmiiden olisi mielenkiintoista tietää.
Target Retrieval System on asia mitä haet.
Jos yrityksessä noudatetaan tietotekniikan alan työehtosopimusta, mihin liittoon kannattaisi liittyä? Erto? Onko noita muita?
Tekee ne sen kokoisen mitä pyydät. Se muu osa tulee sitten lisähintana päälle. Liikkeessä voi jossain tapauksessa jos jäävä palanen on järkevän kokoinen, jättää sen myytäväksi, eli siitä ei tule maksua.
Insinööriliitto. Ertossa aiemmin ollut tietoala siirtyi osaksi Insinööriliittoa joskus vajaa 10 vuotta sitten.
Saunalahden prepaid kortilla olisi saldoa jäljellä vielä noin 5 euroa käytettäväksi muutaman viikon aikana. Mihin sen voisi käyttää? Automaatista saisi varmaan sihijuomaa mutta se ei oikein maistu.
Mobiilimaksulla mitä vain, Play-kaupasta jotain, kännykkälipulla matka, puhelu (asiakaspalvelunumeroissa, lippupalvelu, taksit jne., menee hetkessä). En kyllä tiedä onko Saunalahden prepaidilla jotain rajoitteita noiden suhteen, mutta näin idealistana äkkiseltään.
Pitäisi päivittää ulkovalaistusta ilman erillisiä sähköjen vetämisiä, joten ajattelin vaan hommata talon seinässä oleviin valaisimiin tehokkaammat LED-lamput. Minkälaisia lumen-lukemia kannattaisi ulkokäyttöön katsella jos toiveena olisi, että talon seinään asennetut valaisimet valaisisi hieman autojen ympäristöäkin ja pihaakin ja näkisi esim talvella tehdä lumityöt. Tällä hetkellä lamput ovat lähinnä koristetasoa eikä valoteho riitä mihinkään.
Max. 60W menee valaisimiin. Meneekö 2000-2500 lumenin LEDit jo överiksi pihakäytössä? Ajattelin jos iskisi esim tuommoset Airamit valaisimiin.
Kysymys aiheesta salattu sähköposti tai "kirjeen" lähetys sähköpostilla. Pitäisi vastaanottajalle lähettää salattu viesti, jossa siis perässä tuo .s "sahköpostiosoite@osoite.fi.s". Google maililla en tätä kuitenkaan ole saanut toimimaan. Osaako joku avata että, onko noissa salaus automaattisesti vai miten saisin vastaavan sähköpostin googlella lähetettyä? Ei tämä sähköpostien maailma oikein avaudu :confused:
.s on secmailin, kotimaisen yrityksen, tekniikka, jonka käytöstä siis pitää maksaa.
Kaikki kaupungin yms salatut yhteydenpidot hoituu niin että ne laittaa viestiä ja sinä vastaat ohjeen mukaisesti siihen.
Onko tietoa mistä johtuu että puhelin ja tabletti samaan aikaan alkoivat puskemaan tämmöisiä pop-uppeja Samsungin Internet Browserista?Screenshot_20190826-140029.png Screenshot_20190825-172948.png
Onks muilla tullut iPhone-mainoksia googlen kalenteriin? Itse heräsin tänään kuudelta, kun puhelimeen tuli hyväksyttäväksi tapahtuma, joka mainosti iPhonea ja todellisuudessa oli varmaan joku troijalainen tai joku, koska siinä oli linkki, jota olisi pitänyt klikata. Onkohan toi joku viirus, vai miten toi on mahdollista?
En osaa sanoa liittyykö mutta camera ja peliohjelmiin oli piilotettu mainoskoodia, tuossa listaa softista:
Adware Posing as 85 Photography and Gaming Apps on Google Play...
Mulla tuli. En tiedä vieläkään mistä.
Mä epäilen, että noita tollasia taphtumakutsuja voi tehdä, kunhan vain tietää vastaanottajan mailiosoitteen. Jos noita alkaa tulemaan enemmänkin, niin ehkä sen kutsuominaisuuden voi kytkeä jostain pois päältä. Se ei tietty ole hyvä asia, jos joskus oikeasti sille ominaisuudelle on tarvetta, kuten mulla ainakin on jo muutaman kerran ollut.
Osaako joku sanoa, voiko tarpeetonta elektroniikkaa, esimerkiksi vanhan putkitelkkarin viedä Powerille?
Vastuullisuus Gigantissa - Gigantti
Kaikkihan tuon nyt tietää, mutta laitetaan nyt kuitenkin esille.
Gigananttiin vien kaikki serrit. Katkon yleensä johdot, kun välillä syöksyy merssuvaunulla pussihousuhenkilöt haukkana katsomaan tarjontaa.
Meidän gigantin isommat romut jätetään ulkosalle.
Itellä oli sama, eli ulkopuolisten kutsut estoon:
https://www.howtogeek.com/438305/how-to-stop-spammers-from-attacking-your-google-calendar/
Mulle tuli mukamas Postnordilta kalenteritapahtuma joka päivälle hamaan tulevaisuuteen. Paketti oli mukamas tulossa ja linkki seurantaan, en jostain syystä klikannu :grumpy:
herny
