Kysymyksiä & Vastauksia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
Kannattaa se Accord myös muutoskatsastaa niillä jousilla, niin ei jää ekasta leimasta kiinni. Tarkkoja tuntuvat olevan nykyään.
Näin on ja vaativat nelipyöräsuuntaus raportin, jossa kaikki arvot on ohjearvojen sisällä. Monessa autossa täysi mahdottomuus madalluksen jälkeen, kun ei ole säätöjä tarpeeksi.
Nämä kaikki kyllä tiedossa jo etukäteen. Alkuperäinen suunnitelma oli laittaa BC Racingin alustasarja kii joka oli säädettävien tukivarsien kera jo ostettuna, mutta alkoikin kaduttamaan vanhaan autoon rahan kaataminen, joten myin samalla hinnalla osat pois jotka olin haalinut ja pistin tilaukseen Eibachin madallusjouset :D
Pitäisi vanhan Solifer-asuntovaunun kattoventtiili vaihtaa. Kai tuo onnistuu yksinkertaisesti poistamalla vanhan massan, vaihtamalla venttiilin ja tiivistämällä butyylimassalla?
    2,2 MB · Luettu: 48
Pitäisi onnistua juuri noin. Voi olla jostain kohdasta kiinnitetty parilla hakasella tai ruuvilla mutta tuskin sen kummempaa.
Reactions: Noz
Joskus kaasutinmoottorien aikaan tuli välillä laitettua Masinolia koneeseen. Kun sitten tuli polttoaineensuihkutuksen aika, ei tuota enää tarvinnut, mutta laitoin silti vähän syksyllä ja vähän keväällä- sen pitäisi kai poistaa vettä tankista ja polttoainejärjestlmästä. Onko tuosta hyötyä vai haittaa, käyttääkö muut? Ainakin sitä myydään huoltoasemilla...Masinol KAT on nyt muutettu takaisin pelkäksi masinoliksi.
Mikä laite, missä sä säilytät sitä? En mä esimierkiksi moottoripyörän kanssa käytä mitään bensan joukossa vaikka seisoo koko talven, lähinnä siksi että seisoo +15c lämmössä ja että tankissa aina 98E5.
Aikoinaan juuri moottoripyörän tankkiin lorautin korkillisen, ja lähinnä siksi ettei tankin pohjalla ruosteet leviäisi. Ruiskukone kyllä lähti kuin palmun alta vaikka olisi suoraan ajosta tuotu talliin. Nyt kuitenkin kyse ympärivuotisesti käytössä olevasta ja parkkiruudusta seisovasta autosta, jossa myös ruisku ja ahdin.
Aikanaan bensan sekaan kun tiivistyi vettä, se poistettiin kaatamalla tankkiin masinolia (eli etanolia) n. 5% seos. Etanoli sitoi veden itseensä ja se poistui järjestelmästä moottorin läpi.
Nykyään bensassa on aina vähintään tuo 5% etanolia, missään normaalissa käyttötilanteessa bensaan ei voi tiivistyä niin paljon vettä että sekoitevelvoitteen munainen määrä etanolia ei sitä sitoisi, lähinnä vain jos esim sadevesi pääsee bensatankkiin tuo ei riitä, silloinkin kyllä kannattaisi ennemmin tiivistää se tankki kuin koittaa sitä vaan pumpata järjestelmästä läpi.
No niin tosiaan kattelin että tämä olisi etanolia kuten Pakana tuossa totesi, ja kun tankkaan ysifemmaa niin sitähän on jo aika paljon. Että siinä mielessä saattaa olla turhaa nykyaikana ainakaan säännöllisesti tuota käytellä. Tiedä sitten, olisko siellä jotain muuta lisäainettä mistä moottori hyötyy, yleensähän terve kone saa tarvitsemansa kun öljy ja bensa on kunnollista ja vaihtuu tarpeeksi usein.
Ja kun vielä joskus uskaltaa käyttää koneen kunnolla kuumaksi riittävällä kuormalla (häviää polttoainejäämät öljystä, palaa karstat putkistosta/venttiileistä)
Onko jotain tehtävissä jos OLED TV:llä näkyy monta kursoria kun heiluttelee hiirtä PC:n kautta. (Game mode töllöstä päällä eikä mitään häntiä hiirestä päällä)
Vähintään 8 hiirtä näkyy kun ympyrää pyörittelee W10:llä.
Tuli vahingossa autopuolelle kun muistelin että kyssärit ja vastaukset oli vain geneerinen threadi kaikelle. Kiitos silti Pyrres.
Olet autopuolen kysymyksiä ja vastauksia ketjussa. Mutta käytännössä vaikuttaa että TV ei joko tue tarpeeksi isoa hz lukua tai on syystä x 60hz vakio modessa mahdollisesti koneen omien säätöjen vuoksi.
Mitähän hyötyä vw saavutti noilla 1.8l 20v eli bensakoneilla verrattuna, jos olisi vain 16v kone eli 4v per sylinteri?
pienen iskutilavuuden kanteen enemmän virtausta = tehoa, ja kun ei ole suorasuihku niin siellä on käyttämätöntä tilaa, eli tilaa 5:lle venttiilille.
mutta
Ei kyllä 1.8 koneessa varmaan oikein mitään konkreettista. Varmaan jotain "kokeilua" sen kanssa. Mutta esim 2.8 V6 (AAH) on 2-venttiilikannella 174hp ja 5-venttiilikannella 193hp (ACK). 4-venttilikannella eivät edes tehneet ko. laitoksia silloin 90-luvulla, eli skippasivat suoraan.
jos pelkkiä nelipyttysiä ea827 lohkoisia ruiskukoneita verrataan eri kansityyppien kesken niin:
1.8 8v = 107hp 157NM (PF)
1.8 16v = 129hp 168NM (PL)
1.8 20V = 125hp 173NM (ADR)
:D
Pitäisi saada halpa kuppiavain Mersun öljynsuodattimen vaihtoa varten. Esim. Motonetistä löytyy 7 eurolla, mutta ne toimituskulut. Saisiko jostain kiinakaupasta ilman toimituskuluja?
Varmaankin saa, meinaatko sä ett jonkun pitäis etsiä sellainen sulle. Jos meinaat ni pelkällä "mersu"-haulla ei välttämättä osu oikeaan, moottorin tyyppi/malli ois olennaista tietää.
E230, W210.
Joku tällainen 0.87€ 42% OFF|Professional Oil Filter Cap Wrench Cup Socket Housing Remover Tool For Toyota Lexus 65MM 14 Flutes for Automotive| | - AliExpress"sku_id"%3A"12000028150152374"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%210.87%21%21%21%21%21%402101fd4b16542461790164360eb5f5%2112000028150152374%21sea 74 millisenä se kai olisi. Tuleeko noista kiinakaupoista tilatessa jotain ongelmia nykyään?
Kaikesta EU:n ulkopuolelta joutuu maksamaan arvolisäveron jos ei toimittaja hoida sitä ja toimita sinulle IM123456789 numeroa mikä tullatessa täytetään ja ilmoitetaan että verot maksettu,
jos myyjä ei peri sinulta veroja ja/tai ei toimita tuota numeroa saa maksaa verot + postin käsittelymaksun 2.90€
Tosin jos tilattu nippeli on euroja ei tule verotettavaa tullauksessa ja tolle 2.90e maksulle voi hakea vapautuksen
Ei vaan 0.01€ määrästä ylöspäin pitää maksaa 24% arvonlisävero. 0.00€ määrää ei voi tullata. ja jos maksaa arvolisäveron tullauksessa, posti ottaa käsittelymaksun.
jos arvolisävero on maksettu ostovaiheessa ja sen pystyy todistamaan IM numerolla, se on IOSS-Lähetys
silloin ei tule postin käsittelymaksua.
Jaa no se on sitten vissiin muuttunut sitten viime kerran (n. 6kk sitten) kun itse noita eurojen nippeleitä tilailin.
Edit: tosin kun silmällä linkkiäsi katsoo niin: "Jos saat Tullilta ilmoituksen, ettei lähetyksestä tarvitse maksaa veroja, siitä ei tarvitse maksaa käsittelymaksua. Lähetyksesi vapautuu vuorokauden kuluessa tullauksesta. Tällöin lähetyksestä ei tarvitse maksaa Postin käsittelymaksua."
Sitä en sitten tiedä onko tulli alkanut perimään muutaman euron nippeleistä jtn
Eikös eBay ja AliExpress hoida nuo veroasiat oikein? Eli ei tarvitse itse huolehtia mistään.
Aliexpress verot hinnassa mukana, mutta Ebay riippuu täysin myyjästä. Jos myyjällä ei ole sitä jotain titteliä tms ebayssa, niin vatit eivät paikkaa tulleja. Googlaamalla saa selkiytystä.
Varovaisesti Alin kanssa. Olen kerran joutunut maksamaan alvin kahdesti. Ensin tilatessa maksoin Alille ja maahan tullessa maksoin Suomen tullille. Paketissa ei ollut tietoa, joka olisi osoittanut alvin maksetun. Myyjältä ei saanut muuta tukea, kuin neuvoi odottamaan. Maksoin alvin, kun tullauksen aikaikkuna uhkasi sulkeutua.
Missä Tampereella voisi ostaa bensaa käteisellä automaatista? Olis nippu seteleitä, joita olis loogista tunkea automaattiin, mutta suurimmassa osassa tuntuu käyvän vain kortti ja sisällä en jaksaisi käydä maksamassa.
Tuskin haluaa jotain pimeitä tuloja tilin kautta käyttää.
En väitä että näin olisi mutta erikoiselta kyllä kuulostaa. Bensakin kun on vielä helppo jälleenmyydä vaikka pienellä sopivalla alennuksella.
Edit: Tosin saa kyllä outoja katseita vaikka olisi legit syy olla 2000e lompakossa ja haluat maksaa tonnin ostoksia sillä. Tuli kämpän myynnin yhteydessä että piti maksaa kaverilta lainattu raha takaisin ja nopein oli käteinen automaatista kun piti saada heti käteen eikä odottaa pankkien siirtoa pankista toiseen ja nostin samalla vaivalla ylimääräistä huonekaluja ja lahjaa varten.
Ihan tori.fi myyntejä ne vain on, yleensä maksan kyllä kaikki kortilla. Vois viedä tuonne ottoautomaattiinkin, mutta se maksaa ja nykyään ovat aika nirsoja noissa, en jaksaisi lähteä pankkiin kuulusteltavaksi muutaman kympin takia. Voishan ne käydä tietty pankissa tallettamassakin, mutta ei jaksa jonottaa eläkeläisten seurassa. Huvittaa koko tilanne, kun olet oikeasti rahaa pesemässä miljoonia, niin tiedät kyllä varmasti keinot, miten se onnistuu ja sitten jaksetaan kytätä jotain perusveronmaksajaa.
Kuten sanoin, en syytä että moista tekisit mutta ns "hälytysmerkit" soivat. Ja juu, olen itse ollut tuossa tilanteessa mitä kuvailet, aivan kuten moni narkki joka on onnistunut myymään jotain varastettua :D. Sehän näissä on vittumaista. Itse kun esim saatan vetää vaatturin tekemä puku päällä ja kukaan ei katso kieroon kun avaat lompakon jossa nippu 50e seteleitä, tai saatan vetää pieruverkkareissa hiukset laittamatta näyttäen paikalliselta pummilta. Kun vedät mitään yli 50e käteisellä lompakosta niin reaktio on hyvin erilainen vaikka kuinka olisi ns "merkit" että rahaa on käytetty (mm. puhelin, korut jne) :D. Jos rehellisiä ollaan, etsi lähin talletusmaatti ja lyö sieltä tilille niin paljon mukavampaa kuin kannella vitusti kolikoita taskussa. Nimimerkillä pieruverkkarit meinas pudota kun kolikoita oli niin pirusti kun käytti tuota ylimääräistä käteistä pois :D. Ja ei, en todellakaan ole rikas, olen rehellisesti vain onnekas ja rahansa edes kerran elämässä järkevästi sijoittanut ja sen tuottoja nautin kun nuo rahat oli käytössä.
Eikä nykytilanteessa ole haitaksi vaikka olisi vähän käteistä sukanvarressa,koskaan kun ei tiedä milloin korttimaksaminen kusee.Itsellä on noin tonni käteistä sitä varten.
OT sinälään, mutta unohda käteinen. Hanki jotain millä on arvoa oli tilanne mikä tahansa. Rahan arvo muuttuu... tiettyjen materiaalien tai asioiden ei. Oli se siten joku käyttötarvike jolla arvoa jos paska osuu tuulettimeen, koruja tai jalometalleja jne jne jne. Voittavat aina käteisen.
EDIT: Ja siis olen itse tilanteessa että irtorahaa ei ole mutta se mitä omaisuutta/rahaa on on pääosin paria juttua lukuunottamatta asioissa joiden kanssa ei tarvitse miettiä etteikö saisi itseään kuiville vaikka mitä tapahtuisi. Ja kyllä, olen ollut onnekas/sattunut oikeaan paikkaan oikeana hetkenä... mutta ei muuta tilannetta. Sama logiikka ja järki pätee kaikkiin.
Nordeassa ainakin 3 talletusta ilmaisia per kuukausi, onko jossain maksullista?
Ite oon vuosittain vieny jonkun reilun 500e käteistä talletettavaksi eikä ole ikinä kuulunut mistään mitään jälkikyselyitä.
Samaa minäkin mietin, OP:lla ilmainen, ei ilmeisesti muita rajoituksia kuin vain max. 1000e/kk.
Tällainen kysymys tukivarsista ja sen heloista:
Tarviiko tuon helan laittamiseen jonkinlainen prässi vai meneekö se paikalleen ihan käsin?
Onko tuo miten tiukka?
Joskus mutta hyvin harvoin menevät naputtelemalla paikalleen, tarvitsee yleensä prässin tai sitten tekee sopivista prikoista, muttereista ja kierretangosta/isosta pultista "sisäänvetäjän"
Ei tarvitse edes valvoa, koska riittävän suuri sanktio itsessään jo lisää monella "mitä jos sittenkin jää kiinni" tunnetta ja jättää homman tekemättä.
Ongelma on pikemminkin se, että miten aiotaan mahdollisessa kiinni jäämisessä näyttää toteen, että kuka sen laittomuuden on tehnyt.
Tässä toki voi olla syyllisenä kuski/haltija.
Pitääkö auto vahata käsin vuosittain myös silloin kun käy autopesulassa jossa hintaan sisältyy huuhteluvaha?
Shellillä kävin tankkaamassa. Oli oikein tankkauspalvelu, ei tarvinnut edes itse tankata ja käteinen kelpasi hienosti. Jäätävän hintaista alkaa kyllä olla tämä autoilu, 90 eurolla ei saa tankkia edes täyteen.
Vahan tarkoitus on tasoittaa maalipintaa jolloin vettä ja sen myötä likaa valuu enemmän pois ja tarttuu maalipintaan vähemmän, ja valo siroutuu vähemmän heijastuessaan pinnasta, jolloin pinta peilaa ja kiiltää.
Huuhteluvaha toimii muutamasta päivästä (kurakelit) muutamaan viikkoon (kesäkelit), mutta automaattipesu joko naarmuttaa (harjallinen) tai ei puhdista (harjaton) joka haittaa näitä vahan tavoitteita enemmän kuin huuhteluvaha edesauttaa.
Edit: Niin ja tosiaan automaattipesu vie käsin levitetyn vahan muutamassa pesussa.
Ei, koska autoa ei ole ylipäätänsäkään mikään pakko vahata.
(Kysymyksen asettelu implikoi, että se olisi ikään kuin pakollista puuhaa, joten vastasin siksi. Itse en ole koskaan vahannut mitään noin 30 vuoden aikana omistamistani lukuisista autoista, mutta eivät ne ole olleetkaan mitään näyttelyesineitä vaan käyttöesineitä. Saa toki vahata jos kokee siitä olevan jotain iloa tms. itselle.)
Ko1o
