Laadukas Hi-Fi - hankinta, asennus, akustiikka jne.
Tästä olisi mukava kuulla lisää tai jopa nähdä kuvia miltä lopputulos näyttää. Pystyykö tuolla ripustamaan levyt niin, että ylin levy/taulu peittää myös itse kiskon ilman, että levy/taulu kääntyy ns. nojaamaan eteenpäin? Kuinka paljon ripustamillesi levyille tuli painoa? Vaijeireita ja itse kiinnikkeitä näyttäisi olevan eri painoisille ripustuksille - riittikö sinulla hyvin tuo perusvaijeri ja kiinnike?
Kisko tulee katon rajaan tai sitten lähes katon rajaan, jos on viisto sisäkatto. Taulut eivät siis ikinä peitä kiskoa ja omassa tapauksessani ei myöskään kiinnityskoukkua, koska lanka on kiinni levyn yläreunan puukehyksessä. Näin ripustettuna nuo pysyvät seinässä kiinni, eivätkä ala nojaamaan eteepäin.
Käytössä on aivan perus perlon cord + zipper yhdistelmä 15 kg kantavuudella. Noissa riittää kantokyky näille tekeleille, vaikka en ole näitä punninnut.
Alla vielä kuva yhdestä 120 x 120 cm levystä ripustettuna . Kankaasta voi olla montaa mieltä.
Tarkoituksena olisi hankkia remontin alla olevaan olkkariin siistit listat, minkä taakse saisi johdot vedettyä. Eniten tilaa vievät tietenkin johtovedot takakaiuttimille, joita on nelisen kappaletta. Onko kokemuksia, missä ura olisi oikeasti sen kokoinen, ettei tarvitse kokea ähkyä vaan mahtuisi hienosti?
Noita kyllä löytyy Bauhaus/K-Rauta/jne. vaikka ja kuinka. Eli ei muutakuin nenä kohti rautakauppaa ja itse valikoimaan.
Toisten mieltymyksiä vaikea tietää :)
Netistä koitin katsella ja monissa urat näyttivät aika pieniltä. Mutta lienet oikeassa, pitää suunnata ihan paikan päälle katsomaan. Kiitos kuitenkin :geek:
kaiutinkaapelinkaan ei tarvitse olla mitään kovin paksua tavaraa, ainakaan missään perus kotiasennuksissa.
lAlla vielä kuva yhdestä 120 x 120 cm levystä ripustettuna . Kankaasta voi olla montaa mieltä.
Meillä aivan sama kiinnitysjärjestelmä, jossa roikkuu jotkut Ecophonin asuintiloihin passelit 60*100cm akustiikkalevyt. Kangas on kiinnitetty nuppileuloilla levyn taakse ja kiinnityspisteet väkerretty metallisesta reikänauhan jämäpätkästä, joka on yksinkertaisesti liimattu kartongilla (maitotölkistä!) vahvistettuihin levyn yläkulmiin.
Kysytääs täältä jos joku osais neuvoa mahollisten diffuserien hankinnasta;
Eli tilanne ois nyt semmonen, että vaihoin tuossa pari päivää sitten olohuoneen (3,8m x 3,9m x 2,7m) akustiikan siten, että laitoin 15cm-paksusia kangaspäällysteisiä sohvatyynyjä 2kpl per etukulma ja jumalauta ku heräs basso henkiin napakkuudella, ihan yön ja päivän ero vrt. nakut kulmat.
No tämä sitten johti siihen, että aiemmalla asettelulla (2x 4,5cm paneelit ekoissa heijastuskohissa sivuseinillä ja suoraan kuuntelupaikan takana) tappo liikaa ääntä huoneessa. Joten väänsin kaks paneelia suoraan kajareiden taakse sohvatyynyjen viereen, ja taas selkeyty äänikuva ihan selvästi. Jätin sivuseinille ja takaseinälle vaan yhdet 4,5cm paneelit, koska ilman niitä erottelutarkkuus kärsii.
Nyt sitten aloin miettimään, että oiskohan mulla paikallaan koittaa diffusereita noihin ekoihin heijastuksiin sivuseinillä? Takaseinään niitä ei varmasti ole järkeä laittaa, ku kuuntelupaikan ja takaseinän väliin ei jää tälläkään hetkellä, ku sohva on irti seinästä, 40cm, eli siihen varmasti järkevin jättää paneeli tai kaks.
Kajarit on asetettu huoneeseen symmetrisesti muutaman millimetrin tarkkuudella. Mittaa diskantista ekaan heijastuspisteeseen sivuseinällä tulee 1,1m ja taas heijastuspinnasta kuuntelupisteeseen 2,6m. Koitin vähän googletella noista ja vaativat siis ilmeisesti tilaa, että toimivat halutulla tavalla.
Kattelin Thomannilta tommosia diffusereita, jos ehkä ostais kappaleen per sivuseinä ja koittais, mitäs ootte mieltä? Onkohan tuossa edes mahdollisesti mitään järkeä lähteä enää hienosäätään, jos ei satu olemaan 200e nakata helposti tommosiin ihan muuten vain?
Okei diffussoerit pitäs vissiin laskea että niistä ois mitään järkeä. Mutta kysytääs tämmönen;
Jos hommaan vaikka 4x tämmösiä, kaks per kulma, ja päällystän ne vaan kankaalla, ni mites tommoset toimii bassoansoina? Onko tärkeää, että ne on symmetrisesti jos pilkkua alkaa nussimaan, vai käykö vaikka tommoset? Toimiiko hyvin bassoansoina?
olisiko ajatusta miten kannattaisi lähteä akustoimaan jokseenkin järkevin kustannuksin uuden talon olohuonetta. OH alakerrassa ja yläpuolella ~300mm korkeilla POSI-palkeista tehty välipohja. Välipohjaan tulossa jonkunlainen kerros akustiikkavillaa, mutta mitä vaihtoehtoja olisi katon materiaalin suhteen. Tuon pitäisi olla mahdollisimman huomaamaton (mielellaan yhtenäistä valkoista mattapintaa).
Sellaisia saumattomia kattoja saa jossa alla kivivilla ja päällä pehmeähkö tasoite. Tuon joutuu ottamaan urakoitsijalta. Jos pieni määrä saumoja ei haittaa, niin esim. Vaimee Based XL, isoista paloista tulee siisti pinta.
Yhtenäistä et saa, mutta jos lähes huomaamattomat raot eivät haittaa niin esim. parocin kuvastosta löytyy paljon erilaisia paneeleja juuri tuohon käyttöön. Liimakiinnityksellä saa käsittääkseni saumattomimman näköisen.
edit: ja jotkut paneelit voidaan maalata päälle, jolloin liimakiinnityksen kanssa saanee todella tasaisen lopputuloksen.
Sehän riippuu oikeastaan siitä kankaasta, minkä laittaa, jos se ei ime yhtään ääntä, niin sitten muovi heijastaa korkeampia taajuuksia.
Törmäsin sattumalta tähän viestiin. Jos villat on jätesäkitetty (nurkkiin sijoitetut) niin meneekö heijastava vaikutus hukkaan jos siihen laittaa päälle huokoista kangasta? Löytyy ylimäärästä deco moltonia niin siksi kyselen.
PC-hifitoiston harrastajille vinkki: jos löytyy motivaatiota, niin kokeilkaas huviksenne tuollaista Fidelizer-sovellusta saatteko toistoketjustanne enemmän irti.
Osa ohjelmiston ominaisuuksista on maksun takana, mutta ilmaiskäytössäkin hyötyjä lupaillaan. Tiivistettynä ohjelma "optimoi" käyttöjärjestelmän asetuksia äänentoiston laatu edellä.
Pysyyköhän akustiikkalevyt seinässä tollasella teipillä? No More Nails Teippi (pattex.fi)
Levyt lojunu paketissaan jo pitkään asennusta ja tollasta teippiä ois.
Ei siinä ettei vois kokeilla, mutta kun osa tulee tähän sohvan taakse niin ei niin kivaa kun leffaa katellessa kaatuu takaraivoon.
Itsellä ollut nyt pari vuotta Konton akustiikkalevyt seinässä juurikin tuolla samaisella teipillä. Ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia. Muistaa vaan puhdistaa mahdolliset rasvat seinästä ennen asennusta niin pito on hyvä.
Eikös kontoissa ole vielä melko huokonen se pinta?
Itellä levyt hieman tiiviimpää tavaraa kai, ainakin pinnasta niin luulis sit pysyvän.
Ainut vaan. Noi kontot kai suht kevyitä?
On se melko huokoista, kun materiaalina on turve. Kontot on toki kevyitä, mutta kontakti seinään varmasti parempi jos on kiinteää tavaraa. Kantavuus tuolla teipillä melko kova, en nyt ulkoa muista monta senttiä sitä piti ripustettavaa kiloa kohti olla.
Jees. paketin mukaan 15cm jokaista 12kg kohti. Itellä ecophonilta levyjä jotka nyt ei hirveen montaa kiloa ole. Ennemmin kyl laittaa muutaman sentin liikaa kun liian vähän.
Pohdinnassa mahdolliseen uuteen asuntoon olkkariin audiosetti Geneleceillä.
- 2xG4 eteen
- 2xG3 taakse
- F2 subiksi.
- Kylkeen pre-outeilla vahvari.
Haasteena, että takakaiuttimet ja mahdollisesti subi pitäisi saada langattomasti. (Sähköt löytyy takaseinältä + RJ45)
13 vuotta on vedetty passiivivermeillä ja jokin päähänpinttymä, että Genelecit pitäisi seuraavaksi saada olkkariin. (Työhuoneesta 2xG1 + F1 setti löytyy)
Tässä välissä tulleet hienot ominaisuudetkin jääneet vähemmälle huomiolle.
Onko kokemuksia tyyliin näistä ratkaisuista?
- Rampauttavatko kuuntelukokemusta?
- Mahdollisesti ylimääräistä säätöä?
- Millä/miten toteuttaisitte itse?
Lisäksi jotenkin tuntuu turhalta ostaa 1k€+ AV-vahvaria hurjilla liitännöillä, kun vain pre-outeille olisi tarve.
Toisaalta radio soi jatkuvasti kotona, eli se pitäisi löytyä myllystä suoraan, ilman erillisiä kikkailuja.
TV tottakai liittyy vahvistimeen.
Eli kuinka toteuttaisitte langattomuuden aktiivikaiuttimille?
Mikä vahvistin? Marantz SR5015 -7.2 AV-vahvistin, musta 1 029,00 tuo ollut pohdinnassa.
Kun löytää, mitä etsii :thumbsup:. Tanan sisustuslevyt, kyllä kohta tarrataan seinään. Anteeksi Offtopic :redface:
Ainut vaan ettei ne itsestään tunnu asentuvan. Avasin jo paketinkin ja näytin teippirullaa ja vatupassiakin, mutta ei ne levyt tajunnu vinkkiä että ne vois mennä sinne seinään minne ne kuuluu.
Ehkä tää on oikea säije, ku kuiteskin vähän normaalia kalliimpaa hifiä: 6000CDT – audiolab Tollasen meinasin ostaa, mut oon kuullut, et ton tyylinen CD-levyn sisään imaisija saattaa naarmuttaa levyä (vrt. autosoittimet). Pitääköhän se paikkansa? Markkinoilla ei oikein ole muita kunnollisia cd-soittimia ilman ad-muunninta (transportti).
Haluisin puhtaan transportin ilman mahdollisuutta rca:lle. Uskoisin, et yks turha ad - da muunnos välistä poistettuna on hyvä asia. Antimode voi tehdä sit sen ainoan muunnoksen.
Muutamaa auton cd-soitinta käyttäneenä, voin lähes vannoa ettei se laite naarmuta sitä levyä. Autokäytössä se valoissa levyn heitto siihen apukuskin paikalle ja siitä jalkatilaan naarmutti huomattavasti enemmän. Myös epämääräiset levytaskut jotka keräs paskaa ja sinne kun tunki levyn = naarmuja.
Normikäytöllä tollanen imaseva levysoitin ei kyllä naarmuja tee.
Sit toinen kysymys, ku mul on itse tehty subi ja Genelecin G2:t kiinni antimodessa (2.0), ni mikähän voi aiheuttaa suuren dipin 150Hz kohdalle?
Pari eri vaihtoehtoa
1. Huonemoodi (sijoittelu vaikuttaa, myös toinen subi auttaa)
2. Jakotaajuudella vaihe kääntyy (Antinode kyl pitäis osata fiksata mutta kaiken varalta voi kokeilla kääntää)
3. Jakotaajuus laitettu väärin, epätodennäköistä mutta kokeile sitäkin
Jos subia voi siirrellä niin kokeile eri kohdissa vaikuttaako, voi olla että visuaalisesti paras paikka ei ole sitä akustisesti. EQ ei pysty muuttamaan fysiikkaa, toinen subi aika tyypillinen ratkaisu.
Kuinka monella täällä subi soittaa 150Hz?
Mutta olisi kiva nähdä tarkemmin mimmoinen tuo dippi alaspäin on. Ja onko se kalibroinnin tulos. Yleensä semmoinen terävä piikki alaspäin ei ole juurikaan kuultavissa häiritsevästi.
Ei oikein @Jeesbox kysymyksestä kauheasti itselleni auennut miten ja missä on säädöt suoritettu, miten ja mihin mikäkin on kytketty. Missä tuo dippi ilmenee ? Antimoden käyrässä ? REW :llä ?
Kyl se paska vaan naarmutti kaks mun levyä.
Tollanen dippi.
    1,7 MB · Luettu: 111
Näyttää kovasti siltä, että Geneistä loppuu puhti.. Ei se subbarin vika ole, kun jakotaajuus on ennen sitä kuoppaa toistossa.
Jotenki mua epäilyttää, et Geneistä loppuis vääntö, mut alan selvittelemään tarkemmin niiden asetuksia. En sitten tiiä, mitä informaatiota tol hertsialueella yleensä on...
Darth Vader..
Ei ole vitsi, matalat puheäänet ja kevyet tömähdykset tuonne menee. Isot tömähdykset ja efektit on alle 100Hz, ainakin THX:n mukaan.
Huonemoodista johtuu. Genelecillä oli tietty mitta kaiuttimille seinästä irti ihan ohjeissa. Myös laskureita löytyy aiheesta.
Joo, säätelin dippikytkimiä, ni dippi hävis :) Siirtyi tosin toiseen kohtaan, mut paljon kapeampana. Tän kans meen nyt jonkin aikaa, kunnes jaksaa taas säätää. Antimoden equlla sitä saanee pienennettyä.
Oisko kellään tietoa cd-transportista, joka olis musta ja toimis luukkumekanismilla? Yhtä 6000 euron vehjettä mulle tarjottiin yhdestä liikkeestä, mut vähän turhan kallis...
Taitaa riippua jonkin verran muusta laitteistosta, miten paljon kannattaa tuohon sijoittaa. Itselläni on kaksi (2) vintage-soitinta 90-luvun taitteesta ja alusta, joita olen kuunnellut ja kuuntelen transport-roolissa optisella ulostulolla. Toinen on "Class AA" Technics ja toinen Pioneerin 'Stable Platter'. Suurempia eroja näissä en ole huomannut, mutta toisaalta en ole yrittänyt etsiäkään.. Pitänee jossain välissä kokeilla vertailla tarkemmin. Ainakin tuntuu, että Spotify soi huomattavasti heikommin, kuin nämä oikeat hopeakiekot.
Toivottavasti tähän tulee joku taho kommentoimaan, että eroja ei voi olla, koska 1 ja 0. :rofl:
Transporteista fiilistelyvideota:
Nyt lähti Cambrideaudion cxc cd-pyöritin tilaukseen. Aattelin otattaa siihen mustan teippauksen etupaneeliin, ni sopii muiden laitteiden kanssa.
Ja taas odotellaan jännittyneenä :D
Anti-Mode X2 | DSPeaker uutta antimodeakin pukkaa. Tos olis näemmä digitaalinen jakosuodin subbarin ja pääkajareiden välille, joka puuttuu 2.0:sta. Toi olis sit ehkä seuraava päivitys, kuha tulee saataville x4 on vähän turhan hapokas...
En tiedä sopiiko ketjuun jos ei vielä "laadukkaaksi" lasketa. Mutta about 400€ cd-soittimien luokassa niin onko suomessa joku Yamahan S303 ainoa vaihtoehto, tosin sen saa Amazon.de:stä 249€...
Denonit/Marantzit sitten kalliimpia(varsinkin Marantz) ja aika harva valmistaja enää myy täällä järkevän hintaisia cd-soittimia. Toki itsellä vielä 00-vaihteessa ostettu Sonyn XE520 toimii täysillä, ja varmaan ensin pitäisi AV-vahvistin uusia kun olisi rahaa joskus(nykyinen jotain 2010-luvun alusta Maranztin SR5006). Mutta kun jotain kiinnostaisi aina ostella ja cd-soitinta tulee jatkossakin tarvitsemaan.
Tuossa Yamahassa lähinnä arveluttaa se että llmeisesti aika monella maailmalla ollut jotain ongelmia laitteessa että välillä ei toista cd:eitä kunnolla. Valmistajakin kuulemma tietää ja jossain vaiheessa ilmoittaneet että ehkä firnis-pätsi korjaa. Ja varmaan, ehkä, jaossa olevat firmikset ovatkin niitä korjattuja jos sitten jo laitteessa olisi valmiiksi.
edit. Netissä taitaa olla pöhinää että huhti tms julkaistu firmis auttanut suurimman osan toisto-ongelmiiin jos niitä ollut.
Tässä nyt taas kajareita säädelty AMROC Room Mode-laskinsivun avulla ja löyty omaan korvaan hyvän tasanen paikka, mikä ei osu mihinkään suuren matalaan moodiin huoneessa.
Mutta semmonen vielä mietityttää, että kun huoneessa on aina vallinnut nulli 55hz kohdalla kajarien tai kuuntelupaikan sijainnista huolimatta. Just vielä varmistin tone generaattorilla tuon ja liikuin ympäri huonetta ja ei kuulu sitten missään paikassa tuo.
Olenkos nyt ymmärtäny oikein, että koska mulla on moodit 45hz ja 65hz kohalla, että ne aiheuttais tuon nullin 55hz kohalla? Pienen lueskelun jälkeen ilmeisesti hoitamalla noita 45- ja 65-alueita kuoppa saattais tasottua, olenko nyt ihan oikeilla jäljillä?
Nuo simulaattorit ovat parhaillaankin vain suuntaa-antavia, sillä rakennusmateriaalit ja niiden erilaiset asennukset ("toleranssit") vaikuttavat merkittävästi. Ikkunat ja ovet myös. Ainoa oikea ratkaisu on mittaaminen siihen soveltuvalla mikrofonilla ja ohjelmistolla, esim. UMIK ja REW kombolla.
Tällä simulaattorilla saat simuloitua kaiuttimien huonevasteita erilaisilla sijoituksilla.
Kiitos uudesta työkalusta. Eipä tuo mitään uutta tietoa tosin enää tuonut, laitoin nykyset kajarien ja kuuntelupaikan mitat ja näyttää vastaavan aika hyvin omaa korvaa.
Mutta mites tuo 55hz null?
Onko sulla siis jotain vastemittausta tuosta tilasta kuuntelupaikalta ?
Hyvin vaikeata sanoa tarkkaa syytä tuolle, ilman akustisia mittauksia ja huoneen teknisia piirrustuksia. Akustiikka on varsin vaativa tieteenala.
Resonanssien tasaaminen helpottaa ongelmaa sinänsä, koska moodihuippujen ja rotkon välinen ero pienenee. (Tässä siis kyse siitä, kuinka korva kokee asian)
Nuo kumoutumat ja piikit vasteessa voivat olla useiden eri asioiden yhdessä muodostamia. Pienehköissä huoneissa yleensä helpoin tapa saada alabassot kuriin on 3-4 subbarin strateginen sijoittelu ja ahkeran mittailun jälkeen filtteireiden lasku esim.
tällä:
Kaupallisia automatisoituja ratkaisuja toki löytyy, mutta ne ovat kalliita.
Itse lähtisin siitä mittailusta liikkeelle.
EDIT. Kapeista kumoutumista ei pidä paljon murehtia, sillä ne eivät juuri kuulu musiikkia kuunnellessa.
Nykyisestä setupista ei, koska tein valitettavasti reipas vuos sitten amatöörivirheen, kun mittasin, tuunasin ja ajattelin, että homma on siinä, mikki kiertoon. Sen jälkeen hienosäätöä on tapahtunu aika paljon, laitteet tosin pysyny samana.
tällä:
Juu tosiaan olis nyt sitten tarkotus ostaa uudestaan tuo UMIK itelle joululahjaksi ja REW:n sekä Dirac:n kautta koittaa säädellä (tietokone siis olkkarissa, töllössä kiinni, joten Dirac onnistuu pelkällä lisenssin ostolla onneksi).
Nopsaa ku tuosta laskurista vilkasin, minkä linkkasit ensin, 4kpl isoilla bassoansoilla sais kivasti melkein puolitettua 60hz viivettä, sekä siistittyä vielä kivasti ylempiäkin taajuuksia, mutta kuoppiin nuo ei paljoa näytä auttavan..
Kuulostaa aika erikoiselta, että ei missään kuuluisi. Voisi kysyä, että kuuluuko suoraan skobeista edes?
Juu korjaus, kuuluu siis, mutta ihan helvetin pienellä. Eikä tunnu voimistuvan missään, mutta keskellä huonetta kuolee kyllä ihan kokonaan..
Pitääpä vielä koittaa leikkiä noiden kajarien sijottelulla..
htjk
