Laadukkaat kuulokkeet?
Tuollaisiin tiivistämisiin ja kiinnitysten vahvistamisiin sopii kuumaliima hyvin. Vastaavassa AKG K550 modauksessa käyttänyt.
Pitäisi omatkin DT770:t modata, alkuperäinen johto on aivan turhan pitkä.
Itse käytin sinitarraa lähinnä siksi, että jos joskus innostun askartelemaan noista balansoidut. Lisäksi ainakin oman kuumaliimapistoolin pää on sen verran suuri, että olisi mennyt sotkuiseksi. Kuumaliima varmaan kyllä tiivistää paremmin.
Jos noita isompia runkoja, joita ilen linkkaamassa Demevaloksen ohjeessa käytetään, joku on jostain löytänyt edullisesti Suomeen toimitettuna, niin saa vinkata.
Juu kunhan löytyy isompi jakki niin voi sen kuumaliimata kiinni, nyt on vaan mutteri + sinitarra eristeenä väliaikaisesti.
Kuten @Retale, olen myös hyvin kiinnostunut isommista palikoista :D
Tämmönen voisi olla vaihtoehto: US $1.98 10% OFF|5PCS 3.5MM cylindrical socket PJ 392 Stereo Female Socket Jack with Screw 3.5 Audio Video Headphone Connector PJ392 GOLD PLATED|jack 3.5 female connector|jack 3.5 connectorjack audio connector - AliExpress
Tuohon vaan sitten jostain rautakaupasta järeämpi mutteri peittämään reiän.
Jenkki Amazonissa myös toki tuo Demevaloksen käyttämä palikka (Amazon.com: Philmore 3.5mm Gold Plated Stereo Snap-In Panel Mount Phone Jack: Home Audio & Theater). Hintaa tosin tulee se vajaa 20€. Tämä on 21mm korkea kuulokkeen sisään tulevalta osaltaan ja se minkä itse asensin on 18,3mm korkea ja mahtui juuri ja juuri vähän johtoja taittamalla sisälle. En siis usko, että näihin TYGReihin mahtuu tuo palikka
Surface Headphones 2 kuulokkeet olleet nyt parisen päivää niin työ kuin huvi käytössä ja olen erittäin tyytyväinen. Kuulokkeiden yhdistäminen ei ole turhaan kehuttu ominaisuus myöskään. Esittelyssä uusi Surface Headphones 2 – Älykkäämpi tapa kuunnella – Microsoft Surface
Oliko näistä enemmän kokemusta? Ykköset tippui aikoinaan, mutta nämä vaikutti paremmalta. Nykyisillä tarjouksilla aika sama hintaluokkaa kuin Bosen QC 35 II:t, jotka menin hukkaamaan. Miten noiden mukavuus, vastamelu vertautuu? Noissa Surfaceiisa kiinnostaa noi vastamelun säätömahdollisuudet, joihin kaipasin pikkuisen lisää vaihtoehtoja Bosejen kanssa.
Onko kenelläkään heittää killerikuulokkeita seuraavaan tarpeeseen:
TV:n katselu Bluetoothilla.
Tausta: Meillä on ollut "hifilehden hehkuttamia" Lidlin silvercrest-kuulokkeita kahdet, joilla on saatu lasten nukkuessa katsottua telkkaria kivasti omalla äänentasolla.
Yhdet tuli jo kerran takuuseen, kun hajosi volume down-nappi, ja nyt hajosi sama nappi myös toisesta. Takuuseen tulleista hajosi etsintä-nappi :D
Ei siis tarvita vastameluja, eikä tuo BT äänenlaatu varmaan päätä huimaa, mutta ainahan parempi on parempi.
Isot saapi olla, ja akunkestoahan ei ole koskaan liikaa.
Ehdota, olen avoin kaikelle.
Mietin kovin, että ostanko jotain QC35:ta tai 1000XM3 kahdet käytetyt, vai kerralla uudet halvemmat mallit..
Joku oli head-fi foorumilla laittanut pienen tiivisteen mutterin alle:
Mutta joo, eipä tuo nyt paljoa kuulokkeet päässä haittaa. Eikä se pieni rako sieltä muutenkaan kovin kauas näy. Täytyy ensi kerralla sitten laittaa mini-xlr niin saa koko reiän peittoon.
Tuo voisikin olla tähän hätään paras ratkaisu kun ei huvittaisi sen kummemmin tuota modia uudestaan tehdä. Ei tosiaan kauas näy, mutta olisihan se siisti jos tuo näyttäisi tehtaalta tulleelta niinkuin kunnon plugilla näyttää.
EDIT: Miksiköhän kuvittelin, ettei tuo tiiviste vaatisi koko systeemin purkamista.. Pitääpi kattoa jos tulee sopiva vastaan, että jaksaako avata vielä kuulokkeet.
EDIT2: Toinen ongelma TYGReissä näyttäisi olevan se, että tuo tila mihin tiiviste tulisi on niin pieni, ettei välttämättä mahdu ellei se ole juuri oikean kokoinen..
Boset ja Sonyt on molemmat ollut ja noista ottaisin Boset mieluummin. Sonylla on ANC parempi kuin Bosella, mutta omaan päähän Boset sopivat paljon paremmin ja olivat mukavammat. Lisäksi en pitänyt Sonyn hipaisunapeista yhtään. Tosin niitä ei tarvitse TV:n katselussa varmaankaan paljoa käyttää.
Jokerina suosittelen Sennheiser RS 175:tä. Mukavuus ja äänenlaatu ovat aivan eri luokkaa Sonyyn ja Boseen verrattuna. Lisäksi kantama on parempi. Hintaluokka on sama ja RS175:een saa myös lisäluurit (HDR175) kiinni. Jos ei ole pakko olla bluetooth niin ehdottomasti ottaisin Sennheiserit. Niitä saa myös avoimena (RS185).
Parhaiten löydät itsellesi sopivat kuulokkeet kokeilemalla. Gigantista, Verkkokaupasta, Powerista ym. vaan kuulokkeet kotiin kuunteluun ja palauttaa ne, jos eivät itselle sopineetkaan.
Nyt on vuorokauden ollu fazorit kiinni LCD-2 Classic:ssa ja pakko kyllä suositella ihmisiä koittaan. Muuttaa luureja suht merkittävästi; basso ei yhtä iso, paikoittain sibilantti, hieman kapeampi/pienempi äänikuva. Mutta samalla sitten paranee erottelu, tarkkuus, neutraalisuus, grain lähtee kokonaan yläpäästä.. Bassosta tuli paljon puhtaampi, mistä tuo basson pieni vähennys johtunee (nopea decay?). Keskiäänet ei omaan korvaan muuttunu, vieläkin loistavat. Yläpää tosiaan kirkastu selvästi, ei enää yhtä laid-back, vaan aggressiivisempi/energisempi. Tää on se, miltä kuvittelen LCD-X:n kuulostavan. Vaikuttaa olevan siis samat erot ku perus LCD-2 fazor/non-fazor.
Suoraan Audezelta, osuu naulan kantaan tuo kuvaus:
Diffraction of sound off the magnets can cause different frequencies to arrive at different times, which results in changes in phase (essentially the timing of the sound waves relative to each other). With Fazors, sound waves generated by our large planar magnetic diaphragms pass through magnetic structures without disturbance, preserving timing details in the recorded signal. This ultimately results in cleaner sound, greater resolution, and better imaging, as well as allowing the diaphragm to settle faster and with less “ringing.”
Omistan ikivanhat Sennheiser hd 595 -kuulokkeet. Olen edelleen täysin tyytyväinen äänenlaatuun, mutta sangat, pehmusteet ja johtokin alkaa teippivirityksistä huolimatta vedellä aivan viimeisiään. Onko mitään mahdollisuutta, että noiden käyttöikää saisi jatkettua vai onko ainoa vaihtoehto vain ostaa uudet?
Pehmusteita ja johtoja nyt saa esim. Ebaystä hankittua, eikä tarvii montaa euroa niistä pulittaa. Sangan metsästys voi sitten olla haastavampi homma, millä tapaa se sulla on rikki?
Molemmilta puolilta muovi johon kuulokkeiden panta tulee on murtunut. Oon teippaillut niitä kasaan, mutta silti tuppaavat olemaan vähän kierossa. Lisäksi oon tehnyt 10 sekunnin virityksellä vedonpoiston, ettei johto repeäisi lopullisesti. Varmaan melkein 15 vuotta ollut kuulokkeet päivittäisessä käytössä, eli siihen nähden ovat erinomaisessa kunnossa.
Tässä kuva huumoriarvon takia:
Mukavia juttuja kuulla Exactilta. Mäki voisin kirjan kirjottaa VC, Aeolus, Ether CX ja M1060c eroista. Tänään oon parin tutun korvat pilannu kuunnelluttamalla noita kuulokkeita. :rolleyes: :lol:
Mä oon kans piuhoja tehny itelle, ja Sword_of_Damoclesille. Laatu pitäs olla kyllä top notch mutta jos noita enempi alkaa jyystää ni saattaa toimitusajat pidentyä ku ei oo varastoja ku omiin tarpeisiin. Jos on halukkuutta piuhoille tai 3D-tulostus jutuille ni YV:llä saa lisäinfoa. Mielellään minäki teen kuhan saa vähän vaivanpalkkaa. Jos teitä kiinnostaa nähä vaikka vaan kuvia huvikseen ni voin postailla.:cool:
Ja kiitokset aikasemmille "asiakkaille", mukavaa ku on saanu jelpattua porukkaa.
Laitanpa pari kuvaa omasta pikamodailusta. Kesähelteillä kuppien puu oli sen verran kutistunut, että sain vaihdettua Ollojen avoimet ritilät suljettuihin. Muutoksella on yksinään hyvin pieni vaikutus ääneen.
Nyt leikkelin padirenkaiden alle muoviset läpyskät, jolla sain kiinni isommat ZMF:n suede padit. Melko hassun näköiset, mutta ääni näillä padeilla on miellyttävä ja yllättävän tasapainoinen. Ainoastaan 6kHz tuntumassa on pari desibeliä liikaa energiaa.
Vakiopadeilla nämä ovat todella intiimin kuuloiset ja esim. pelatessa meinaa tulla huono olo. Suuremmat padit korjaavat tilannetta huomattavasti, eikä tuohon enää kiinnitä huomiota.
Huomautus. Jätä jatkossa tälläiset provosoinnit väliin. Linkkittäminen on täysin sallittua jos asia liittyy ketjun aiheeseen ja itse keskusteluun.
2020 Hifiman HE400i myynnissä suomessa, Mene ja osta Hifitalosta Reiluun 199 euron hintaan. Perun aikaisemmat puheeni suomilisistä ja siitä ettei ikinä tule myyntiin. Halvempi ostaa täältä kuin ruveta tilailemaan Hifimanin kaupasta.
2020 Hifiman HE400i myynnissä suomessa, joten perun aikaisemmat puheeni suomilisistä ja siitä ettei ikinä tule myyntiin. Halvempi ostaa täältä kuin ruveta tilailemaan Hifimanin kaupasta. Jokainen kiinnostunut löytää Googlella, ettei mene mainostamiseksi.
Nuo löytyy tosiaan Hifitalosta, säästän muilta 10 minuutin arvuutusleikin. Ei kyllä löytynyt googlesta millään järkevällä hakusanayhdistelmällä.
Ääni Sennheiserin Momentum M3:lle. Hinta on korkeahko mutta äänenlaatu on mielestäni mainio. Lisäksi nuo istuvat päähän hyvin. Ei toki piekse musakäytössä olevia BeyerDynamicin DT-770 Pro:ta, eivätkä ole aivan yhtä mukavat. Näin langattomana vaihtoehtona kuitenkin todella hyvä.
Onko nuo sennheiserit pätkinyt? Jostain luin että pätkis ääntä välillä esim päätä kääntäessä.
Langattomia etsivälle aika kova tarjous Mpow H21 tässä (eli 89.99€ ovh. miinus 45€). Itsellä ollut hetken aikaa päässä ja tuohon hintaan on kyllä mainio ostos. Miellyttävämmät päässä kuin edellisen sukupolven Momentumit, joita en käyttänyt juurikaan ennen kuin myin pois. Äänenlaatu ei tietystikään hifiä, mutta hinta huomioon ottaen erittäin mainio. Itsellä kokemusta viime vuosina avoimista ja lähinnä Sennheisereista. HD 558 -> HD 598 -> HD650 ja nykyisin peli- ja musiikkikäytössä on AKG K702 (tämä EQ-setti käytössä atm). Avoimiin verrattuna Mpowit on tietysti hieman eri maailmasta, mutta itse pidän Mpowien äänestä ja ovat itselle todella miellyttävät päässä. Hieman taisin alapäätä EQttaa pois ettei ole niin "tunkkaiset" omaan korvaan, niin tottunut avoimeen ja neutraaliin ääneen. Z Reviewsin arvosteluun tästä ja äänidemoa tästä.
E: rekisteröimällä 24kk takuu ja 60pv rahat takaisin -takuu. warranty
Kiitokset tästä! Pidemmän aikaa etsiskelly langattomia kuulokkeita ja kun käyttöä on todella harvoin, niin mahottomia ei viitsi maksaa, mutta OK-tasosta ääntä olis silti kiva saada.
En kyllä ymmärrä tota Amazonia sitten ollenkaan; ilmoituksessa näyttää hinnaksi tuon 89.99€ ja alennustäpästä saa -45€, mutta tilauksen tiedoissa näyttää "total" 99.48€ ja alennusta -54.49€. :D
Noh, 44.99€ toimitettuna joka tapauksessa ja ainakin Z:n revikan perusteella pärjäilen varmasti noilla. :thumbsup:
Ei tarvitse arvuutella, kirjoittaa vaan Hifiman HE400i niin seisoo ensimmäisenä tuloksissa oikein kuvan kera.
Joo ei seiso. Tiesithän että Google personoi hakutuloksia? Itseasiassa allekirjoittaneella Hifitalo ei pääse edes ensimmäisille kahdelle sivulle. Eli jätetään jatkossakin ne turhat arvuutteluleikit väliin niin on kaikilla helpompaa.
On se nyt niin kamalaa kun en alkanut mainostamaan ihan suorilla, olisi varmaan pitänyt olla kertomatta koko asiasta. En minäkään ole perseen rasvauksesta kiinnostunut, mutta silti ensimmäisellä sivulla on Ismon perserasva linkki.
Jokainen löytää Googlesta mitä hakee, oli personoitu hakutulos tai ei.
Ihan oikeasti nyt. Et kertonut tuotteelle mitään hintaa, kehotit vain googlaamaan. Ennen Hifitaloa tulee tuloksissa useampikin sivu sekä kotimaisia että ulkomaisia liikkeitä jolla on ko. luureja myynnissä. Olivat tosin kalliimmalla, mutta montako kymmentä liikettä tarvii turhaan käydä läpi että löytää tuon sun vihjaamasi? Ihan järjetöntä postailla tänne että "jostain näyttää saavan nyt halvalla sitä ja tätä", informaatioarvo on aika pitkälti nolla.
Vähän meinasin jo Hifitalolta laittaa luurit tilaukseen, mutta menin jättämään luurit ostoskoriin varmaan kokonaiseksi vartiksi ennen tilauksen tekoa. Tämä sitten aiheutti sen että sieltä tulee tekstaria perään että hop-hop, tuuppa tekemään ostoksesi loppuun. Sen jälkeen olikin helppo päättää haluanko sittenkään ostaa luureja tuolta. Jatketaan toistaiseksi T1.2 ja HD600-kombolla, vaikka vaihtelua vähän tekisikin mieli.
Aika edukkaat nuo uudet Hifimanit. Mitenkähän vertautuu orkkiksiin?
Täällä rokkaillaan edelleen OG Hifiman HE-400:lla. Ostettu oisko 2013/2014 350€:lla tms. Parit piuhat ja padit on vuosien saatossa pitänyt kiinasta tilata, mutta muuten loistavassa kunnossa edelleen. Painavathan nämä on ja ei varmasti mitkään mukavimmat päässä, mutta hyvin on tottunut näihin.
Liekkö Hifitalolla oma varasto vai tilaavatko tukkurilta ja sitten odotellaan kuukausi tai toinenkin.
On oma varasto, olen käynyt liikkeessä. Eri asia on sitten onko kyseiset kuulokkeet siellä varastossa kun eivät sivustolla ilmoita varastosaldoja, eli pitää ilmeisesti sähköpostilla tai soittamalla tiedustella asiaa.
On se nyt ihan kamalaa yksi hinnan ja ostolokaation ilmoittamatta jättäminen, siellä on nappi josta voi meikäläisen viestit jättää huomiotta kun nuin kirpaisee. En minä muutenkaan mitään järkevää ikinä postaile, joten et menetä mitään. En katsonut tarpeelliseksi mainostaa kunhan korjasin aikaisemmat harhapuheeni, ja ilmoitin että niitä saa suomesta ja halvemmalla kuin jenkeistä, kun väitin että ei varmaan tule tänne ikinä ja jos tulee niin on satasen suomilisät. Eiköhän tämä asia ole jo taputeltu, siis voi vittu että voi yhdestä viestistä nousta haloo kun ei kehdata hiiren nappia painella jos on kiinnostusta.
Edit. Muokkasin originaalia niin että kaikki varmasti tietää mistä saa ja mihin hintaan, eikun ostoksille.
Sundaroiden tultua taloon alkoi pienehkö "varastomyynti" ja päädyinkin myymään kaikki Sennheiserit ja ylimääräiset vahvistimet pois.
Jäljelle jäi Magni / Modi 3 stacki sekä Sundarat plus AKG K712 Prot pelailua varten.
Nyt mieli tekisi kokeilla pitkästä aikaa jotain suljettua kuuloketta - ehdotuksia?
Oppo PM-3? Voi olla vähän vaikea löytää kyllä.
Neumann NDH 20
Löytyyköhän markkinoilta kevyitä vastamelukuulokkeita, jotka ei purista korvaa/päätä? Vaimolla on tätä nykyä käytössä hyvin kevyet Philipsin bluetooth-peruskuulokkeet (SHB4405), joista tykkää erityisesti niiden keveyden/ilmavuuden vuoksi. Koska ollaan muuttamassa vähän äänekkäämpään sijaintiin, haluaisin yllätykseksi ostaa hänelle jotkin suht samantyyliset kuulokkeet, joissa olisi jonkinlaista vastameluominaisuutta. Ymmärrän, ettei tuontyylinen rimpula paljoa estä ääntä fyysisesti valumasta ohitseen, mutta jos edes vähän auttaisi.
Siis onko Hifitalo sinun firmasi? Jos on, niin silloin on hyvä, että et mainostanut. Muuten tuntuu turhalta.
Hieman vaikea suositella ilman mitään kriteerejä, mutta suomalaisista kaupoista löytää vielä NADin Viso HP50:aa, ostin nuo tuossa kesällä ja hinta/laatu-suhde on mielestäni 6/5-luokkaa. Yksi tasapainoisimpia ja musikaalisimpia tuunauksia mitä olen itse kuullut. Noita irtoaa siihen kolmen satkun pintaan tai vähän alle, valmistus on tosin lopetettu että kannattanee hieman kiirehtiä jos noita halajaa testata.
Oma kokemus suljetuista kuulokkeista rajoittuu DT 770 Pro malliin. Avoimien kuulokkeiden puolella on löytynyt oma "soundi" joka käytännössä kiteytyy Sundaroihin. Ripaus analyyttisyyttä olematta tylsä yhdistettynä napakkaan dynaamiseen bassoon. Soundstagen ei tarvitse olla Sennheiser tyyppisesti "intiimi" vaan mieluummin hieman laajempi.
Kiitos yo. vinkistä - pitää tutustua!
Hei. Onnistuuko noilla kuulokkeilla yhdistäminen telkkariin ja PS4 vai on tarkoitettu pelkästään musiikin kuunteluun? Ja olisiko 100e hintaluokassa parempia olohuone käyttöön?
Jos tv tukee bluetoothia niin toimii. Kaikki tv eivät anna käyttää game modea kun bluetooth kuulokeet ovat kiinnitettynä latenssin takia eli pelaamiseen saattaa tarvita toisen lähdön.
Kiitos paljon, nämä on juuri sellainen paketti mitä meidän TV-käyttöön olen hakenut.
EDIT: ei näköjään oo häpee olla nopee, taisi tarjouskuulokkeet loppua.
Ehei, vaan olin nopee näytti kolmea jäljellä klo 11, kun tilasin ekat ja sitten ei enää tarjousta löytynyt, kun olin saanut toiset tilattua rouvan tiedoilla
OK. Itse kun tilasin, niin näytti tolle 45€ alennukselle voimassaolon päättymistä 30.8.
Senkut lähti/lähtee täälläkin kiertoon. HD800 lopulta liian ohkaisen kuuloinen (omiin mieltymyksiin) vaikka sitä ajaa lämpöisestä/bassoisesta vahvistimesta (V200) Equakin tuli väänneltyä ja käänneltyä mutta aina sinne jotain ihmeen söhjöä jäi joka alkoi rassamaan päivän tai kahden jälkeen vs ei equa.
Hifiman Arya ääni paremmin tasapainossa, hitusen joutuu uhraamaan diskantin/lauluäänen kristallin kirkkautta, äänikuva pikkuisen kapenee mutta samalla korkeussuunnassa suurenee joten +-0 mielestäni.
HD6xx vaivaa" sukka tungettu ajurin väliin" efekti kappaleesta riippuen 5-15% vahvuudella. HE500 musiikki on enempi mukaansa tempaavaa samalla pysyen sulavana, mukavuudessa tulee takapakkia.
En tiedä voidaanko puhua laadukkaista kuulokkeista, mutta en parempaa ketjua löytänyt. Sony WH-1000XM4 vai Bose NC 700? Onko Bose niin paljon huonompi, että kannattaa odottaa puheluominaisuuksia korjaavaa firmwarepäivitystä Sonylle?
Sony MDR-1AM2 järkyttävän hyvät ja kevyet kuulokkeet hintaisekseen. Luulin että WH-1000XM3 ovat hyvät, mutta ei mitään jakoa mun käytössä. Siihen loppui langattomien käyttö.....
Walkman NW-A105 on soittimena, kun puhelin ei innosta juuri muuhun käyttöön. Tosin tuo walkman hieman kankea käyttää, kun syönyt androidin. Vakavampaan kotikäyttöön löytyy multa
MDR-Z7, mutta kokoa ja painoa ihan liikaa esim. työmatkailuun yms......
Ollo Audion S4 ja S4R -kuulokkeiden valmistus ilmeisesti lopetetaan neutraalimmaksi tuunatun S4X-mallin tieltä, joten viimeiset myydään 9.9.2020 mennessä hintaan 199€ (normaalisti 289,80€) alekoodilla FINALDAYS.
S4: S4 MIXING HEADPHONES
S4R: S4R RECORDING HEADPHONES
Nämä on oletettavasti ihan hyviä luureja?, harmi vaan kun ei ole mitään mahdollisuutta työntää itse rahojaan tuonne. Pitää kuitenkin kertoa eteenpäin ihmisille jotka etsii dynaamisia luureja.
LeoN0998
