Laadukkaat kuulokkeet?
En ole audezeilla käyttänyt, joten kannattaa tarkastaa mitat.
Aikalailla vastaavia telineitä saa muuten Ikeasta vielä halvemmalla. Ostin juuri 2 kappaletta näitä vähän aika sitten.
Hinta 2,99€:
Reactions: jkm
Tuollainenkin löytyy, on sentin tai pari multibrackettia korkeampi.
Multibraketteihin sopii ainakin senkun HD6XX sarjalaiset, focalit, beyerit jne. Hifiman anandoille se on vähän matala mutta gravity juuri ja juuri riittää.
Tuo ikea näyttää vähän heppoiselta hässäkältä, mutta se on toki makuasia.
Löyty Thomannilta tommonen, halpa ja järkevännäkönen Audezeille leveytensä ansiosta. Kiitos ehotuksista!
Ostin Sennheiser hd599 kaveriksi Antlion Mod Mic USB ja nyt olisi tarkoitus ostaa kuulokkeille vahvistin.
Löytyykö sellaista vahvistinta johon saa mikin kiinni USB:llä vai pitääkö ostaa jonkinsortin palikka väliin?
Esim tämmönen kallis ja vaikea laite toimii sen usb-modmicin kanssa:
Jos sulla on esim näppiksessä usb passthrough niin siinäkin se toimii, vahvareihin ei usb-portit kuulu.
Noiden mikrofonissa on sitten todella huono äänenlaatu, soveltuu satunnaisiin puheluihin ehkä mutta en kyllä kehtaisi esimerkiksi videokokouksessa käyttää.
Noinhan sitä netissä WH-1000XM3:sta väitetään, mutta perheessä on kahdet ja työkaverilla yhdet enkä allekirjoita. Työkaveri jatkuvasti Teamsissa ilman ongelmia. Pienen pieni suhina kuuluu taustalla, ihan perus. Joku parempi ei ehkä suhise, mutta kaukana todella huonosta.
USB mikki pitää laitaa tosiaan kiinni ihan koneeseen. Muutamia mikkiliitäntäisiä kuulokevahvistimia on, mutta niihin mikki laitetaan 3,5mm liittimellä kiinni. Tai joissain interface tyyppisissä XLR-liittimellä.
Itse taas allekirjoitan täysin kaikki netissä kirjoitetut mikrofoniongelmat. Aivan toivottomat työkäytössä.
Kiitokset vastauksista!
Ongelmana siis niinkin suuri asia kuin se että tietokoneen paikka pöydällä on oikealla, ja haluaisin piuhojen tulevan vasemmalta :rolleyes:
Pitääpä tyytyä kohtaloon ja siirtää koko palikka vasemmalle.
Mulla on kaapelikourut pöydän alla ja sieltä pöydän alta, pöytälevyn takaa oon vetäny omalle DACille, näppikselle yms piuhat. Saa siististi ja näkymättömäksi helpolla.
En kiistä kokemustasi, olen myös arvosteluista valitusta lukenut, ja ostamista harkitsevan on toki hyvä tiedostaa asia. Jo arvosteluista tuli mieleen, että onko noista jotain eri versioita liikkeellä. Testasin tuossa tenavan kanssa ja aivan hyvin toimi puhelussa.
Kieltämättä tuo eri versioiden mahdollisuus on käynyt omassakin mielessä. Hiljaisessa huoneessa nuo toimii kohtuullisesti, kun eivät poimi taustamelua. Auta armias kun olet hiemankin äänekkäämmässä tilassa, niin kaikki taustatauhka saadaan kierrätettyä myös keskusteluun.
Itse siirryin takaisin Plantronicsin voyager 8200:iin tämän takia.
Muuten kuulokkeet toki täyttää tehtävänsä.
Löytyykö kuulokkeita joita voisi käyttää tv:n katseluun, puhelimen kanssa ja pelatessa tietokoneella? Tv:n ja puhelimen kanssa pitäisi toimia langattomasti, tietokoneen kanssa johto ei häiritse. Äänenlaatu on tärkeää joten aivan halvimpia ei tule ostettua. Omien tutkimuksien mukaan joutuisin ostamaan toiset kuulokkeet tv käyttöön ja toiset kännykälle ja tietokoneelle.
Hifiman Deva.
Sattumalta löytyy muuten nuokin, annoin rouvalle Teams-käyttöön. Bluetoothilla eivät toimi läppärin kanssa oikein millään kunnolla, ilmeisesti ei ole tarkoituskaan kun sitten ohjeita luki. USB-donglella ok.
Itellä toiminut itseasiassa ilman tuota dongleakin kiitettävästi - piti oikein käydä tarkistamassa, että olinko lyönyt kannettavan konttiin kiinni.
Kaikessa muussa kuin teams-vedoissa noi sitten häviääkin Sonyille.
Hei minulla on kyseiset kuulokkeet. Ongelma ilmeni että langattoman yhteyden kautta en kuule kuin oikealta puolelta ja vasen täysin mykkä, auxi piuhalla taas molemmista kuuluu mutta äänenlaatu on huono. Miten tätä vikaa kannattaisi alkaa korjaamaan vai viekö suoraan takuuseen? Tuote on puoli vuotta vanha aboutti rallaa ja päivittäisessä käytössä.
EDIT: Kokeilin toisessa usb portissa palikkaa mutta ei auttanut, tarkistin balance asetukset mutta molemmat olivat samalla viivalla. Ajurien uudeleen asennusta seuraavaksi mutta tokkopa auttaa... Poistin ajurit ja päivitin firmiksen kuulokkeisiin eikä pelaa, eiköhän tästä mennä takuuseen vinkumaan tai sitten tappio täytyy hyväksyä...
Omistan Ollo audion S4R kuulokkeet. Kuten myös Philips Fidelio X2. Varmaankin Ollon kuulokkeet on neutraallimmat, mutta en halua neutraalia, haluan Fidelioiden värittynyttä sointia ennemmin. Ollon kuulokkeet kestää kyllä hyvin pientä EQ alimmille taajuiksille, milloin omaan makuun nekin kuulostaa lähes täydellisiltä.
Lyhyt ja ytimekäs vastaus.
Kysyn kuitenkin, että käytätkö kuulokkeita bluetoothin kautta tv:n katselussa ja mikäli käytät niin onko lipsync ongelmia? Mitä kytkentää käytät pc:n kanssa?
Sonyn uusimpia vastamelu kuulokkeita wx-1000xm4 kehutaan kovasti, mutta niistä puuttuu aptx tuki kokonaan ja se ilmeisesti aiheuttaa sitten lipsync ongelmia peli ja tv käytössä jota en siedä lainkaan. Onko kenelläkään kokemuksia?
En omista kyseisiä kuulokkeita, mutta tiedän muutaman tyypin jotka ovat hyvinkin tyytyväisiä noihin. Noista löytyy LDAC, Aptx, Aptx-HD, SBC ja AAC. Pystyy myös käyttämään PCllä langallisena mukana tulevan piuhan kanssa tai sitten USBn kautta usb johdolla jolloin tuo bluemini palikka toimii dac/vahvistimena, kuten myös langattomana.
En ole vielä kuullut kenenkään heistä valittavan mistään lipsync ongelmista tai vastaavista, mutta tuo on yleinen ongelma bluetoothin kanssa pelatessa jne. joillain kuulokkeilla. Bluettoth kun ei ole suunniteltu pelikäyttöön juurikin viiveen takia, jos haluaa viiventöntä langatonta ääntä niin silloin pitää hommata kunnon kuulokkeet tai höpöhöpö peliheadset joka toimii 2.4 taajuudella.
Pelikäyttöön tärkeätä että tukee Aptx-LL modea niin saa aika minimaalisen viiveen jolla ainakin itse voin jopa CSGO pelailla, noilla perus Aptx ollaan jo lipsync ongelmissa.
LG Oled C9 ei anna edes kytkeä Game Modea jos on bluetooth kuulokkeet käytössä ja tv kautta ottaa signaalin.
Älkää hyvät ihmiset ostako niitä bluetooth kuulokkeita pelikäyttöön. Kaikki irroitettavalla johdolla olevat kuulokkeet saa langattomiksi. Itselläni on käytössä Sennheiser Flex 5000, mikä on kiinni tietokoneen optisessa liitännässä. Itse kuulokkeina käytän langallisia Sennheiser HD 599, jossa on kiinnitettynä langaton vastaanotin. Ei ole ollut mitään lip sync ongelmia ja äänenlaadussa ei myöskään valittamista. Flex 5000 on television katseluun suunnattu, mutta pelatessa ihan yhtä hyvä.
HD 599 kuulokkeet toimii myös langallisena puhelimen kanssa, ei tarvitse kuulokevahvistinta ellei sellaista halua.
Jos vastamelut täytyy olla pelikäyttöön, niin Sonyn XM4 -kuulokkeissa on toki 3,5 mm liitäntä, johon saa Flex 5000:n mokkulan kiinni. Vanhempaa XM3 -versiota olen kokeillut eikä niistä minulla ole pahaa sanottavaa.
Onko kenelläkään suositella hyvää BT-tikkua tietokoneeseen jolla saisi Bluetooth 4.1 AptX-yhteensopivat luurit toimimaan ilman merkittävää viivettä? Puhelimen kanssa toimii hyvin, mutta nykyinen "hinnat alkaen" kiinantikku ei kykene AptX hyödyntämään. Streamaan leffoja/youtubea joskus telkkariin, minne johdot eivät yllä tietokoneelta.
Avantreen tuotteet ihan hyviä, itsellä Oasis Plus tietokoneessa kiinni, tukee optista ja analogista inputtia sekä Aptx, Aptx-LL ja Aptx-HD formaatteja.
Sennheiserillä on myös tämä joka tukee Aptx-LL mutta muut formaatit vähän rajalliset Sennheiser BT T100 Bluetooth Audio Transmitter -audiolähetin 69,90
Mitä viiveeseen tulee niin tarkista että luurit varmasti tukee tuota LL modea, se on ainoa millä BT laitteesta saa järkevät latenssit.
Sony WH-1000XM3 kuulokkeet tuli hankittua vähän aikaa sitten ja kyllä pitää kehua. Todella hyvät kuulokkeet, hyvä äänentoisto ja ihan uusia juttuja on tutuista biiseistä löytynyt näillä kuulokkeilla. Aikaisemmat oli AKG K550 Mk2 joiden parina oli usb-vahvistin eikä kyllä AKG yllä Sonyn tasolle ainakaan siinä musiikissa mitä kuuntelen. Toki AKG:t ovat hyvät kuulokkeet nekin.
Lisäksi tuo langattomuus on tuonut ihan uusia puolia vaikka kämpässä pelkästään kuuntelenkin musiikkia. Ainoat murheet Sonyssa ovat että jos vastamelu on päällä niin kuulokkeista kuuluu hienoista kohinaa joka toki peittyy musiikin alle ja lisäksi kun kuulokkeet pistää päälle, niin se ei muista asetuksia jos niitä on muuttanut, esim ottanut vastamelun pois päältä.
Yllättävän hyvin myös vaimentaa tuo vastamelu, esim siirrettävä ilmastointilaite vaimenee kokonaan, joka on aika hyvä saavutus.
DT 1990 Prot on yllättäneet todella positiivisesti käytettävyydellään - aikaisemmin vaihdeltu K712 Prot pelailuun ja Sundarat musiikkia varten päähän.
Beyerit hoitaa molemmat "tontit" erittäin hyvin ja molemmat aikaisemmat kuulokkeet ovatkin jääneet ainakin toistaiseksi varastoon.
Pidän näiden "agressiivisesta" soundista ja tuntuvat mukavammilta päässä kuin esim. Sundarat.
Käyttöön jäävät.
Käyttöön jäävät.
Kannattaa harkita Dekoni Elite Velour padien hankkimista esim Allegro.pl:stä.
Tässä syy miksi: DT 1990 Pro
Noiden kaveriksi Topping L30 + D10s combo, ja mitä luultavammin tulet laittamaan muut vahvistimesi kiertoon. :)
Dekonit löytyy jo ja ainakin toistaiseksi mennään Magni 3 & Modi 3 kombolla.
Pitäisikö foobarin volume pitää täysillä kun käytetään amp/daccia? Windowsin volumen laitoin jo 100%. Kätevämpi olis tuosta foobarista aina melkein säädellä volumea kun laitoin tuon ampin tuohon pc:n päälle köllöttelemään.
Mpowin padi sano pow wow! Kestihän se käyttöä jopa muutaman päivän
Mulla on kaikki 100%, jopa kaiuttimet, säätelen vahvistimen nupikasta äänenvoimakkuudet.
Juurikin noin.
Samoin jos on DAC:ssa oma volume, asettaisin senkin 100%:lle. Antaa vahvistimen määrittää mitä volumea käytetään milloinkin. :)
On aika ostaa fideliolle uudet padit. Onko suosituksia ja parempi jos suomalaisista kaupoista.
Etsisin kuulokkeita lahjaksi n. 60v henkilölle. Käyttö olisi pääasiassa musiikin ja youtuben kuuntelua kännykästä. Pitäisi olla langattomat. Plussaa varmasti myös jos ovat mukavat päässä. Hinta mielellään n. 50€, mutta hieman kalliimpiakin voin harkita, mikäli se kannattaa. Saako tuohon hintaan jotain ok laatuisia?
Sain tuossa muutama päivä sitten ne ATH AD900X:t käsiini ja kyllähän noi vaikuttaa varsin hyvältä pelikäyttöön. Mukavan kevyet päässä, laadukkaan tuntuset ja hyvä-ääniset. Ainoa mikä vähän häiritsee on pystykallistuksen puute kupeissa, jolloin kuulokkeiden alaosa tuntuu ottavan tiukemmin kiinni päähän.
Sen analyyttisemmin en ole vielä noiden suuntaavuutta tutkaillut, mutta verrattuna M1060C:hen ja Ollon S4/S4R-modauksella ollaan ihan eri tasolla. AB vertailua tekemättä heittäsin noiden peittoavan myös omistamani 990Pro:t ja 555HD:t sillä osastolla.
Yleiskäyttöön noista ei itselleni ole avoimuuden ja hieman vaisun alapään takia, mutta pelikäyttöön - johon ne hankinkin - vaikuttais just passelilta. :thumbsup:
Tällä palstalla oli vähän aikaa sitten puhetta näistä, olivat silloin vielä hieman suuremmassa alennuksessa:
Kivijalkakaupasta löytynee esim. sennheiserin 4.40 ja 4.50 kuulokkeita joissa jälkimmäisessä on myös vastamelu.
Omaa kokemusta ei näistä ole, mutta "nettijuttujen" perusteella ihan asiallisia ilmeisesti.
Joo, noi MPOWit on itellä toiminu hyvin, mutta täälläkin oli ollu muilla ongelmia vissiin äänen ja pehmusteiden kanssa, niin en niitä viitsinyt lähteä hehkuttamaan, mutta jos noita H21:ä löytää sillä ~50€ tarjouksella, niin kannattaa (ehkä?) kokeilla.
Niin ja selvennykseksi, miksen aiemmin hommannut boseja, niin tiedossa oli, että xm4 on nurkan takana ja elin haavemaailmassa, jossa Sonni olisi korjannut xm3 mallin vakavat puutteet puheluominaisuuksissa. Paskan vitut. Turhaan odotin vuoden päivät, kun olisin voinut ostaa boset ideaplayn ja taotronicsien sijaan jo aikaa sitten.
Samaa paria on tullut itsekin paljon vertailtua ja nyt odottelen NC700 tarjousta. Sony on parempi kokonaisuudessaan, jos ei käytä mikkiä juurikaan. Jos taas soittelee paljon, Bose menee edelle. Bose myös hieman mukavampi päässä, jos käyttää pidempiä aikoja. Bosen käyttäjillä ollut paljon firmwaren kanssa ongelmia, mutta eri ongelmiin löytyy hyvin vastauksia, joten eiköhän nekin ratkea tarvittaessa.
Tämä sama kaksikko ollut minullakin harkinnassa ja vertailussa. Ja näköjään homman nimi on vieläkin se, että jos meinaa myös puheluja + Teamsia yms. harrastella luurien kanssa, kannattaa Sony jättää ostamatta.
Millaisia kokemuksia Bose 700:sta muuten ko. luurien omistajilla? Mulla käyttö olisi junassa ja lentokoneessa taustahälyn ja kanssamatkustajien metelöinnin aiheuttaman häiriön minimointia ja samalla musiikin kuuntelua, joskus harvemmin kotona musiikin / äänikirjan / podcastin kuuntelua ja sitten se kriittinen paikka: neuvottelupuheluja ym. ja myös normaaleja puheluja, jotta ei välttämättä tarvi kuskailla kodin ja työpaikan sekä työkeikkapaikkojen välillä työnantajan tarjoamia kuulokkeita, vaan voisi kotona käyttää omia. Eli ei tarvi olla ihan parasta priimaa äänenlaadultaan ja varmaankin Bosen näkemys vastamelutoiminnostakin riittäisi, vaikka ei nyt ihan alan kärkeä enää olekaan. Mielestäni ikivanhat langalliset QC15-kuulokkeetkin toimivat siinä asiassa jo tarpeeksi hyvin, junassakaan ei toisten pälinä haittaa keskittymistä työhön tai nukkumiseen.
Jabra 85h riittäisi varmasti myös, hintaa vain 150, IP-luokiteltu ja ilmeisesti erinomainen puheluissa. Mutta sangan säätövara on niin niukka, että tuntuvat liian pieniltä ja puristaa päätä.
Vastamelutoiminto ei pärjää Sonylle. Ei voi puhua siitä edes samana päivänä. Esimerkiksi kova tuuli on liikaa. Jos haaveena on täydellinen hiljaisuus esim junassa tai lennoilla, niin nämä ei ole oikeat luurit siihen. Valtaosa taustahälystä poistuu, mutta oikein kuuntelemalla huomaa istuvansa junassa. (Lentelyt on nuhahössötyksen takia jäänyt lentämättä) Myös omaan makuun Sonyn äänimaailma on parempi, mutta kaikkea ei voi saada samassa paketissa.
Mutta sitten puheluissa nämä on aivan omaa luokkaansa. Kuten jossain arvostelussa luin, että äänenlaatu on vähintään yhtä hyvä kuin puhelimen omassa mikrofonissa. Ei ole kukaan valittanut misään yhteydessä, että olisi ollut vaikeuksia kuulla puhetta. Myös vastapuolen puhe kuuluu erinomaisesti. Tämä oli itselleni suurin valintakriteeri ja olen tyytyväinen. Ja vaikkei äänimaailma olekaan Sonyn veroinen, niin ei se silti huono ole. Nuo odotusajan IdeaPlayt ja Taotronicsit on kuulokkeiden pilkkaa näihin verrattuna.
Itse jätin Jabran pois laskuista jo alkuvaiheessa., kun Bosen luurit oli arvioitu parissa arvostelussa paremmaksi. Tässä yksi esimerkkivideo:
Itse testaamatta, arvostelujen perusteella, tuo 700 pitäisi olla hyvä valinta. QC35 II oli itsellä käytössä vähän vastaavaan, ja vähän vielä parempia puheluja kaipasin. Väittävät, että olisi parannettu selvästi tuossa 700:ssa ja olisin ne ostanut, mutta nykyisessä työssä vähemmän puheluja, niin tilasin juuri Surface 2:t mielenkiintoisen säätömekanismin vuoksi. Todennäköisesti häviää kaikissa muissa asioissa, mutta tuleepahan kokeiltua.
Ja onhan Boset hyvät, vaikka eivät parhaat. QC35:ssa joutui tuulessa kyllä vaihtamaan moodia, edellisen viestin tästä välissä ladattuani.
Laiton tilaukseen "Hyvät tarjoukset" keskustelusta Philips Fidelio X3, kun asialliseen hintaan sai. Mutta katsoin erään arvostelun:
Koko "värittynyt" monien tykkäämä Fidelio sound latistettu.
Taitaa mennä palautukseen.
No kannattaahan niitä itse testata ennakkoluulottomasti ja kuunnella tykkääkö itse nuista.
Fidelio X3 arvosteluita nyt lukenut/katsonut enemmän. Varmaankin nätin kuuloiset kuulokkeet, vertailuissa verrataan kalliimpiin kuulokkeisiin mitä nyt tarjoushinta 250Eur. X2 tykkäsin nimenomaan nätistä korostuneesta bassosta, mitä X3 ei tarjoa.
Kävin Bose 700:t Gigantista. Olisihan se ollut kiva uteliaisuudesta kokea, miltä tämän hetken paras vastamelu kuulostaa (tai siis miltä ei kuulosta), siihen olisi pitänyt ostaa Sony. Sen verran karuja kommentteja löytyi mm. redditistä, että etenkin Teams/Zoom/Skype ym. käytössä Sony on jossain surkean ja käyttökelvottoman välillä jos yhtään enemmän käyttää, joten eipä noita tarvinnut sitten omaan käyttööni harkita. Tänään on nyt Bosen kanssa mennyt kaksi tuntia neuvottelupuhelussa ja siihen päälle tunti normaaleja puheluja, hyvin kuuluu eikä minkäänlaista kommenttia muilta tullut, että oma puheeni kuuluisi millään tavalla huonosti. Lyhyellä testillä äänenlaatukin on omasta mielestäni oikein hyvä suoraan vakioasetuksilla. Päänvaivaa ei aiheutunut kuulokkeiden parittamisesta muutaman laitteen kanssa. Multipoint bt toimii luontevasti ja bt-yhteys ei katko tai pätki. Firmispäivitys upposi sisään ongelmitta, käyttöliittymä on tarpeeksi kätevä ja hipaisutoiminnot toimii just niin kuin pitääkin. Vastamelutoiminnosta en osaa sanoa sen kummempaa, kun en ole sen tehoa testannut missään kunnolla. Mutta kun QC15 oli jo sekin riittävän hyvä matkustaessa, niin kaipa tämä jotain 3 sukupolvea uudempi laite vielä paremmin toimii. Eli tyytyväinen ostaja olen.
Sen voi vielä lisätä, että Bose 700 on todella mukava päässä. Kolmisen tuntia oli luurit korvalla yhtäjaksoisesti, ei puristanut, hiostanut tai ahdistanut. Unohdin lopulta, että ovat päässä, kunnes tuli sattumalta mieleen että voisi nuo nyt kuitenkin ottaa pois akkuvirran säästämiseksi. Akku voisi olla tietenkin kyllä parempi, jos jotain moitetta pitää keksiä.
Se on vaan jännä, että Sony, joka osaa tehdä erinomaisia kuulokkeita, jättää hommat vähän puolitiehen. Tekivät maailman parhaat langattomat vastamelunappikuulokkeet, mutta kuitenkin sellaiset, jotka eivät kestä kosteutta lähtökohtaisesti yhtään. Voi olla että Bosen uunituore nappikuulokejulkistus on nyt aavistuksen parempi, ainakin kunnes Sonylta tulee varmaan pian uusi malli. Sonyn erinomaiset 1000MX3-kuulokkeet surkeat puheluissa, eikä ollut multipoint bluetoothia. Nyt on uudemmissa tuo multipoint, mutta puheluissa kuitenkin olisi paljon parantamisen varaa. Mutta varmasti Sonytkin ovat erinomaisia ja joissain asioissa markkinoiden kärkeä, jos nuo mainitut puutteet eivät käyttöä haittaa.
Jos joskus tässä lähivuosina investoisi vaikka max. pari tonnia kuulokekuuntelupisteeseen (näen päässäni löhötuolin, pienen sivupöydän, viskilasin ja hämärän huoneen illlala kun perhe on jo unilla) niin minkälaisen laitekombinaation rakentaisitte? Nojatuolin, pöydän ja viskin löytänen itsekin, mutta miten äänilähde, vahvistin ja kuulokkeet?
focal elear
Hyvän lineaarisen vahvistimen ja DACin saa reilusti alta 500€ (esim. Topping L30 + E30). Ennemmin panostaisin useampiin kuulokkeisiin, joita voi sitten fiiliksen ja musiikin mukaan vaihdella. Kuulokkeita on vaikea suositella tietämättä mieltymyksistä. Käy kuuntelemassa liikkeissä / koita arvosteluiden perusteella kartoittaa mieluisia.
Tonnilla ja kahdella saa jo huippu planarit ja niille soivan dacin ja vahvistimen.
cat
