Laadukkaat kuulokkeet?
Sash Tresit saapuivat ja pienen testailun jälkeen on todettava että lämmin suositus.
Erittäin miellyttävät/lämpimät saundiltaan ja vähän hieman muhkeampaa bassoa tarjoilevat (mitä nimenomaan näiltä toivoinkin) verrattuna Ananda Stealthiin. Mukavaa vaihtelua Hifimaneihin siis!
Ainoa mieleen tuleva heikkous näissä on se että ovat hieman painavammat päässä kuin Anandat, mutta toistaiseksi ei tunnu pahalta reilun tunnin kuuntelusession jäljiltä. =)
Tarvitsisi ostaa uudet kuulokkeet nykyisten AKG K361 tilalle, hintaa saisi olla max. 175€.
Vaatimuksena olisi ainakin:
-Suljetut
-Neutraali ääni
-Irrotettava johto
-Kestävä rakenne
-Suljetut
-Neutraali ääni
-Irrotettava johto
-Kestävä rakenne
AKG-malleja vastaavaa neutraalia ääntä ei harmillisesti ole tuossa hintaluokassa suljetuissa malleissa tarjolla, joten ehkä K371 olisi paras vaihtoehto, vaikkei sen rakennetta voidakaan kutsua erityisen kestäväksi. Beyerdynamic DT 770 Pro on myös hieman kirkkaampana mallina hyvä ja kestävä, mutta siinä ei ole irrotettavaa johtoa. Yksi vaihtoehto voisikin olla uudempi DT 700 Pro X, mutta se maksaa lähemmäs 250 euroa. Melkoisia kompromisseja täytyy edelleen tehdä kyseisessä hintaluokassa.
Saattaisin ehdottaa myös Hifimanin Sundara Closed -mallia ja sen pientä taajuuskorjaamista keski- ja ylätaajuuksista. Taajuusvaste on melko tasainen, joten ei vaatisi kovinkaan montaa säätöä kuulostaakseen neutraalimmalta. Samalla saisi myös erottelukykyiset planaarielementit.
Tilasin Alista Lunashopin kaapelin 6.5mm plugilla (8.19€ 71% OFF|2 Core 2.8mm Litz OFC Earphone Shield Braid Sleeve Cable For Hifiman Sundara Ananda HE1000se V2 HE6se he400se Arya XS LN008063| | - AliExpress). Reilu pari viikkoa ollut vähäisessä käytössä ja tänään huomasin että tuo 6.5mm plugi on täysin susi. Plugin ympärillä oleva kuori liikkuu ja kun plugin laittaa vahvistimeen, ei se mene perille saakka koska kuori liikkuu eteenpäin. Luulin aluksi että kuulokkeet ovat menneet rikki, kun ääntä kuului vain vasemmasta kupista, mutta vikana olikin se ettei plugi mennyt tarpeeksi syvälle vahvistimeen. Kuoren sisällä oleva vastakappale ei ole millään kiinni itse johdossa ja se pyörii ja liikkuu ees taas kuoren mukana kun plugia kääntelee ja liikuttelee.
Onko muilla tullut vastaavaa eteen 6.5mm plugin kaapeleilla?
Tottakai 15 päivän "palautusaika" meni umpeen lauantaina. Laitoin Lunashopille kuitenkin viestiä.
No täällä kävi justiinsa samalla lailla Lunashopin kaapelin kanssa ja myös 6,3mm päällä.
Perun siis omat aikaisemmat Lunashopin suosittelut ja suosittelen välttämään puljua, ainakin 6,3 päitä, mun enemmän käytetty niitten 4pin XLR-kaapeli on sen sijaan ainakin toistaiseksi hyvä.
Mitä sieltä muuten vastattiin kun laitoit viestiä?
Sellainen fiilis jäi että ihan samaa kiinapiuhaa nuo kaikki, firman nimi vain muuttuu mistä ostaa.
Sain uuden kaapelin veloituksetta. Mutta ensiksi sanoivat että lähettävät uuden 6,3mm pään ja kolvaa kotona. Sanoin ettei ole kolvia. Sitten sanoivat että saat uuden kun maksat 50% uuden hinnasta. Vastasin että en ala maksamaan euroakaan lisää. Sen jälkeen lähettivät uuden kaapelin veloituksetta. Uusi kaapeli toimii kuten pitää.
Joten lopputulos hyvä, kun ottaa huomioon että palautusaika oli mennyt umpeen. Reilu kuukausi sitten tilasin Lunashopista 3m 4pin XLR-kaapelin, mutta viimeinen merkintä seurannassa on 22.2 Kiinasta. Eli kadonnut matkalla. Onneksi Alissa alkaa uudet alet maanantaina, niin ostan Openheartin kaapelin tuon tilalle, jos ei mitään järkevämpää tule vastaan: 26.59€ 58% OFF|Openheart 16 Core Headphone Cable For Audeze Lcd-2/ Lcd-3/ Lcd-4/ Lcd-x Xlr 4.4mm 2.5mm 3.5mm 6.35mm 2m 3m Upgrade Silver Cable - Protective Sleeve - AliExpress
Laitoin kanssa viestiä kiinalaiselle vaatien uutta kaapelia ilmaiseksi. Mulla on tuolta Openheartilta yks kaapeli. Siellä näyttää piuhat kuvissa paremmilta kun paikanpäällä. Kaapeli on tosi kevyt ja siinä on merkillinen, tavallaan ''nihkeä'' pinta mitä ei tee oikein mieli koskea. Aivan kuin pinnassa olisi jotain vahaa vaikkei siinä mitään ole. Tämä on 8-coreinen versio. 6,3mm plugi on myös millimetrin murto-osan tavanomaisia plugeja paksumpi minkä huomaa vahvistimeen tökätessä.
Beyerit olisivat muuten varmaan suht jees, mutta tosiaan kiinteäjohto on huonompi homma, itselläni on aikoinaan ollut kiinteäjohtoisia kuulokkeita useampia ja ne tuppaavat yleensä hajoamaan juurikin kuulokkeen ja johdon liitoksesta.
Sundaran saatavuus ja hinta näyttää nopealla vilkaisulla aika heikolta, Thomannilta saisi 175€:lla, muuten hinnat näyttävät olevan yli 200€.
Olen tässä kartoitellut eri vaihtoehtoja, tutkinut arvosteluja ja taajusvastekäyriä sekä nostanut max. budjetin 200€, tällä hetkellä listalla olisi Austrian audio Hi-X25BT(149€), Rode NTH-100M, Fostex T40RP-MK3, Yamaha HPH-MT5 ja Hifiman Sundara closed.
Näistä kiinnostaisi eniten T40RP, Hi-X25BT ja NTH-100M.
Mikähän näistä olisi mahtaisi olla ääneltään ns. neutraalein?
Olen aika allerginen kovin bassovoittoisille kuulokkeille, johtuen synnynnäisestä kuulovammasta joka aiheuttaa alle 250Hz taajuksille reilun 40dB:n korostuman.
40db korostuma ??? Oletko miettinyt softa eq n käyttöä, jolla muokkasit hyvin eq ta ottavat kuulokkeet omiin henkilökohtaisiin tarpeisiin sopivaksi, etkä edes yrittäisi löytää kuuloketta joka out of the box olisi taajuusvasteeltaan sinulle sopiva?
Onhan tuo käynyt kyllä mielessä, ja olen joskus testaillutkin Autoeq:ta ja EqualizerAPO:a, mutta ongelmana oli muistaakseni se että EAPO hukkasi aina jostain syystä Toppingin MX3 kuulokevahvistimen ja piti aina manuaalisesti käydä laittamassa se päälle.
Nyt kun testasin uudestaan, niin ainakin näyttäisi toimivan ja näköjään Autoeq:n kuulokekohtaisten käyrien hakeminenkin ja lataaminen on parantunut huomattavasti siitä mitä se oli viimeksi kun sitä kokeilin.
Mutta mitkä kuulokkeet sitten kannattaisi hankkia ja jotka saisi myös equtettua haluamani tyyppisiksi?
Noista NTH-100 on neutraalein, mutta siinä on vaisu diskantti ja sen vuoksi melko alataajuuspainotteinen ääni. T40RP kannattaa ehdottomasti jättää ostamatta, koska se on sekä ääneltään että rakenteeltaan todella vanhentunut. Ihmiset noita modailee, koska muuhun niistä ei oikein ole. Pannukakku on kirjaimellisesti paksumpaa kuin kuulokkeiden korvapehmusteet, joten nekin olisi vaihdettava ehti ensimmäisenä, jolloin taajuuskorjaamisestakin tulisi entistä hankalampaa ilman tietoa siitä, millaiseksi taajuusvaste vaihtopehmusteilla muuttui.
Bassoa saat vähennettyä taajuuskorjaamalla kaikista kuulokkeista, joten AKG:n K371 olisi edelleen neutraalein. Oletan kuitenkin tässä vaiheessa, että AKG:t ovat K361:n jäljiltä pois suljettuja vaihtoehtoja. Ehkä Roden kuulokkeet tai Sundara Closed ovat tällön taajuuskorjattuna järkevimpiä jäljelle jääviä vaihtoehtoja.
Sundaroita laittanut ostoskoriin pari vuotta enkä ole viitsinyt painaa tilausnappia. Nyt lipsahti Edition XS (refurbished) Hifimanin kaupasta tilaukseen. Teinkö tyhmästi? Vajaa 300€ maksoi mutta tuleeko vielä tullit ja alvit vai lähetetäänkö EU varastolta näitä?
Sikäli mikäli hifiman on ottanu itteänsä niskasta kiinni (niinkuin kuulemma ovat tehneet) ja refurb tuotteet on nykyään hyväkuntoisia kaikki, eikä ole rulettia refurb tilaaminen, niin tuohon 279usd + 34usd shipping Puolasta = 313usd = ~290e, paha pistää tuohon hintaan paremmaksi Edition XS stä, minun mielestä.
Eiköhän ne tule Euroopan varastosta. Edition XS:t ovat loistavat kuulokkeet omassa hintakategoriassaan. Olen juuri tekemässä videota mm. Sundara Silveristä ja Arya Organicistä. Näillä ei juurikaan ole yhteistä kuin että edustavat samaa merkkiä. Katsotaan onko lopputulos silti katsomisen arvoinen. :)
Itsekin noita refu XS:iä katsonut. Kuulokenurkan arvostelusta jäi vain vähän epävarma olo, että onko kuitenkin itselleni askel huonompaan suuntaa Hifimanin HE5XX:stä joissa mahdollisesti isompi sound stage ja vähemmän hyökkäävä yläpää.
Kannattaakos Edition XS:sien myötä ruveta jo suunnittelemaan seuraajaa ifi Zen DAC v1:elle?
Omaa kokemusta ei ole. Kuulokenurkan arvostelusta lainaus:
Edition XS on siis helppo parittaa lähes minkä tahansa vahvistimen kanssa, joten ensimmäisiä hifikuulokkeita hankkivan ei tarvitse stressata sopivan vahvistimen hankkimisesta.
Itselläni on Ifi Zen Dac V2 balnsoidulla kaapelilla Hifiman HE5XX:n kanssa. Se toimii yhteen ihan hyvin. Olikohan niin, että V1:ssä oli hieman vähemmän tehoa, ja balansoimaton puoli muutenkin toki vähätehoisempi...
Sanokoot muut mitä sanovat, mutta Edition XS lle oma suosikki oli ifi zen CAN xbass päällä, tuosa v1 dacistä tais joku vastaava ominaisuus löytyä? Kannattaa ainakin koittaa ensin sen olemassa olevan zen dac v1 kanssa.
Itellä zen V2 ja can sundaroille. Tuo Canine xbass on kyllä parempi heittämällä.
Asiasta kukkaruukkuun, pakko mainostaa, monelle varmaan jo tuttu, mutta jos ei ole vielä tuttu, niin korvan puhistukseen FOEMINA korvapumppu korvavahan poistoon , yksi parhaimpia "audio" hankintoja, pelasti pari vuotta sitten kun toinen korva meni kuulusuojaimia käyttäessä aivan tukkoon viikoksi, nyt tullut pari vuotta huljauteltua tuolla ainakin kerran kuukauteen kunnon syväpuhditukset! :D
Loistavat kuulokkeet äänenlaadultaan. Nuo on vaan tehty jättikokoiselle päälle, ja itselläni ei ole jättikokoinen pää. Kuulokkeet ovat siis hyvin löysästi päässä, ja panta pitää olla pienimmässä asennossa. Kun päätä kääntelee, niin kuulokkeet pitää ääntä. Hyvin noilla kuuntelee, jos ei ole tarvetta tiukkaan sovitukseen. Noin vuosi käyttöä takana.
Voin lämpimästi suositella pienipäisille tätä modia https://customcans.co.uk/shop/product/hifiman-edition-xs-comfort-headband-strap-diy-mod/
Ilmoittauduin aikanaan pilottitestaajaksi ja on tuon myötä jäänyt kuulokkeet taloon. Ennen sitä kävi useinkin mielessä vaihtaa toisiin kuulokkeisiin.
Käyttänet myös Demo-Wax korvatippoja?
Mikäs olisi sellainen 100-200€ välillä oleva bassovoittoinen kuuloke? Oliko Beyerndynamicin joku juurikin haukuttu liiasta bassosta?
Tutulle etsinnässä kuulokkeet joissa kovat bassot. Hän ei muusta niin välitä.
Audio Technica M50x, Beyerdynamic DT 770 80ohm tai AKG K371. Tosin, K371 basso on mitä on, riippuen miten kuulokkeet istuu päähän. Bassot meinaa vuotaa pois, jos se istuvuus ei ole kohillaan. M50x taas on aika epämukavat päässä. DT 770:t varmaan mukavimmat päässä ja suljetuksi luuriksi omaavat ison äänikuvan. Sanoisin, että DT 770. 80ohmisessa pitäisi olla eniten bassoja, mutta kyllä sitä löytyy 32 ja 250 ohmisistakin. 80 ohmisessa taas on vähiten diskanttia. 80 ohminen on se yleisin suositeltu malli. Valintoja nämäkin, mutta sanotaan nyt se DT770 80 ohm :thumbsup:
DT 770:sta on muuten tulossa jollakin aikataululla myyntiin DT 770 Pro X -juhlaversio, jossa on kalliimman DT 700 Pro X:n elementit ja irrotettava kaapeli. Ilmeisesti hintaa tulee olemaan tasan 200 euroa. Eihän tällaista kuuloketta olekaan odotettu kuin... ...aina?? Arvelisin, että jää pysyvästi myyntiin, vaikka onkin olevinaan Limited Edition. Toki irrotettava kaapeli kelpaisi myös perusmalliin, koska nyt hinta nousee hieman uusittujen elementtien vuoksi.
Beyerin DT770 pro:ssa on ihan törkeän repivä diskantti, itse en siedä sitä yhtään, kauhea kiinteä kaapeli myös. Kannattaa tsekata FiiO JT1, melkoinen kingi hinta luokassaan, erittäin hyvä basso ja ääni muutenkin, on myös todella mukavat päässä ja hyvin rakennettu. Tuolle vielä kaveriksi iFi Zen Air vahvistin ja sen analoginen basso boosti, koko paketti irtoaa alle 200€, on nimittäin kova kombo.
M50x bassot ihme kuminaa omasta mielestä, ei potkua tai kunnon sub-bass jyrinää
No tänään saapuikin jo Edition XS:t. En tiedä paremmasta niin täytyy vielä olla tyytyväinen. Ainakin HD599 alkoi kuullostaa näiden jälkeen jotenkin paperiselta ja muoviselta. Mutta mistä näihin kannattaisi tilata pitempi johto? Tämä 30 senttinen on ihan naurettava.
30-senttinen? Kyllä minulla johto on 1,5 metriä, toki sekin on aivan naurettavan lyhyt.
No hieman liioittelin lyhyyttä. Mutta lyhyt se on kuitenkin ja toivoisin se riittävän kiertävän näytön toiselta puolelta niin ei kulkisi hiiren ja näppäimistön välistä. Oliko joku aliexpress -kaapeli esim hyvä? Tarviiko balanced -kaapelia vielä max kolme metrisenä? 4,4mm liittimeen kun Zen DACissa semmoinen on vai onko merkitystä?
Reactions: PCB
Alista saa myös hyviä kaapeleita. Openheartit taisi olla suosittuja? Linkittäisin itse ostamani mutta sitä ei näemmä enää ole kaupan.
Ja 4.4mm balansoitu on saman tai lähes saman hintainen niin mielestäni kannattaa ottaa vaikka varmuuden vuoksi, saa vähän lisää tehojakin zen dacista.
En nyt tiiä ymmärtääkö kaikki mitä haen takaa, mutta yritetään. Musamaku vaihtelee p*ripolkasta Jenni Vartiaiseen ja Iron maidenista Edm:ään. kahdet langattomat kuulokkeet käytössä. toisista ei juuri bassoa lähe, ja toisissa kovilla voluumeilla puuroutuu. Sit taas äänenlaatu esim Jenni vartiaisessa ym kitarasooloissa esim Sultans of swingissä tuntuu et katoaa tietyt äänet basson sekaan. Ja Kuuloni on hyvä, mutta jotain biiseja mitä kuuntelee niin loppuu volumen säätö kesken.
Eli onko mahdoton yhdistelmä löytää laitteita mitkä vastaa "vaatimuksiani", tiedän että langalliset pitää olla, ja vissiin Dac/kuulokevahvistin, vai molemmat, vai onko sama asia? (huomaa että olen vasta kuulokemaailmaan uppoutumassa.) ja joo, tiedän, Ei ole halpaa. mutta kun kerrostalossa asun ja suurimman osan öisin kuuntelen ni.
Päiväkuunteluun mulla on Argon audion Forte a5:set ja amphion impact 500. Tietokoneella kaikki kuuntelu tapahtuu.
Kaikki asiaan liittyvät vinkit ym otetaan avosylin vastaan, mutta kuulon heikkenemisestä ei tarvii huolehtia. Kolmen aivoverenvuodon selättäneenä nyt kotipotilaana jalan takia, ni nautin kaikesta mitä kotona voi tehdä.
Edit: Hd800s menee yli budjetin, Sundarat menisi budjettiin, mutta luulen että saa laittaa puolet vähintään että olisi kokoonpano kasassa? Jos mahdollista, niin koitetaan pysyä alle 1000e kaikkineen, jos mitenkään mahdollista? Focaleita kattellut, Audezeje kattellut myös ym, mutta tuo Dac/vahvistinpuoli niin niistä oon enemmän pihalla kun kuulokkeista.
Nämä Hifiman Edition XS:t tehdaskorjattuna tuli Maanantaina ja on kyllä aivan uskomaton äänenlaatu. En keksi mitään valittamista. Bassoa on hyvin ja lisää saa ifi Zen DAC:illa napista tarvittaessa. Välillä käytän lisäbassoa ja välillä pärjää ilmankin. Kaikki äänet on kuin silkkiä ja samettia. Mikään taajuus ei ole riipivä. Nautinnollista.
Hinta kotiin toimitettuna noin 295€
DAC:eista ei monesta ole kokemusta Zen DAC on ainakin hyvä DAC/vahvistin -combo. Mutta jos haluaa koko 1000€ budjetin käyttää niin varmaan parempiakin löytyy.
Osaako kukaan sanoa mistä kannattaisi tsekkailla uusia tyynyjä vanhoihin Sennheiser 559 luureihin? Nihkeesti löytyy ja alkaa oleen alkuperäiset aika huonossa hapessa, mutta muuten luurit on edelleen timanttisessa kunnossa.
Tuolta saa heti mutta joutuu maksamaan ALVit päälle. Tai jos ruskeat kelpaa niin löytyy ihan Verkkiksestä.
Mjahas, AKG K845bt luurien pehmusteet näköjään tehneet temput kaapin perällä. Tyynyjen pleather pinta on muuttunut hirvittävän tahmeaksi ja öljyiseksi, ja kaiken lisäksi tyynyt lähti purkautumaan saumoista kun tarkistin tyynyjen kuntoa että miksi ne tuntuivat niin karsealta.
Tässä sitä vaan pötköttelen sängyssä LCD-X:t päässä, musa tulee Quedelixin palikasta oratoryn säätöjen mukaan equtettuna :cigar2:
Voisi ehkä hankkia lyhyemmän piuhan 2,5mm balansoidulla liittimellä ”mobiili”kuunteluun.
Laadukkaita kuulokkeita etsimässä, missä kivijalassa olisi kuunteluun mahdollisuus Lahti Helsinki akselilla?
Ja jotenkin tunkkainen ääni omaan makuun. Isoin ongelma itsellä kuitenkin noiden kanssa, etten kuule mistä suunnasta askeleet tulevat fps peleissä. Tämä on kuitenkin enemmän ehkä henkilökohtainen preferenssi kun miljonääri miehet twitchissä vetelee noilla dt 770, vaikka rahaa parempaakin olisi. Osa jopa kovanluokan pelimiehiä esim. Tarik.
Sennheissereissä 560s, 660 jne. paljon selkeämpi ja puhtaampi ääni. En sitä osaa tarkemmin analysoida, mutta askeleiden suuntakin piirtyy tarkasti.
Ja itse aiheeseen, jos jollakin on ehdotuksia selvään upgradeen tuosta 560s niin voi ehdotella.
Tällai kyllä viikon myöhässä, mutta DT700 pro X:t on aika bassotykit. Niissä on kyllä myös aika energinen yläkerta, ettei tarvii ihan pelkkää bassomuhjua kuunnella.
Jos ei tarvii olla johdolliset ja jos jossain tulee käytetyt vastaan, niin Sonyn WH-1000XM4 vastamelut on sekä bassovoittoiset että ylipäätään varsin asialliset vastameluluurit. Noiden matkassa tulevalla softalla voi vielä säätää, miten paljon sitä bassohumppaa haluaa kuunnella.
En tiiä mikä tää mesta on, joka myy noita Sonyja näinkin halvalla: https://www.fruugo.fi/sony-wh-1000x...eluita-varten-wh1000xm4/p-282925870-629550291
Varmaan kannattaa vähän perehtyä myyjään ennen tilausta, jos noita miettii, aivan vieras toimija itelle, mutta näyttivät tarjoavan esim. Klarnan laskun, niin sillä vaan, jos tulee jotain epäselvyyksiä, niin ei tarvii omia rahojaan seisotella myyjällä.
Verkkokauppa.comin Helsingin myymälässä on ainakin melko hyvä valikoima, riippuu toki vähän minkälaista hintaluokkaa ajattelit.
Sony XM5. Mitä tein kun nyt lähtee ilmeisesti joku puheohjaus päälle kun vähänkin jotain ääntelehtii? Aivan saatanan ärsyttävää ja en ole omasta mielestäni mihinkään asetukseen koskenut...
mylläri666
