Laadukkaat kuulokkeet?
Kyselen täältä, kun saa varmaan parhaiten vastauksen. Senkun HD 6XX:n oikeanpuolinen johto/liitin ottanut liikaa iskua ja pätkii, jos johto liikkuu. Tuli testattua kääntämällä johdot toisinpäin kuulokkeisiin niin vasemmalla pätkii silloin niin ei varmaan mistään muusta voi oikein johtua. Verkkokaupasta saa HD 650:n johdon niin tuo käy käsittääkseni suoraan näihin? Sennheiser HD 650 kuulokejohto 14,99
Tuo HD650:n johto on 3 metriä pitkä niin on vähän turhan pitkä omaan käyttöön. Onko kenelläkään esim. AliExpressistä kokemuksia miltä kauppiaalta kannattaa tilata suunnilleen samanmittaisen kuin tuo 6XX:n alkuperäinen johto?
Lunashopista oon tilaillu. Pituus ja liitin valitaan erikseen. Message centeristä kannattaa pyytää jättämään se sliderin säätöpala pois. Turha kokkare tuomassa vaan extrapainoa.
Toinen suosittu paikka Openheart hieman suppeammalla valikoimalla, mutta niillä on nopea ja ystävällinen support ja ehdottaa sulle jotain erilaista kaapelia pyydettäessä.
Itse joskus ostanut tällaisen. Ei ollut moitittavaa.
Kiitokset vastauksista! Laitoin tuolta Lunarshopista tulemaan. Täytyy laittaa kaupat talteen, jos tarvitsee joskus tilata muutakin.
Kysytään täältä, kun olen aika pihalla mistä nykyään kuuloketarvikkeita haetaan.
Tarvitsen pidennyksen kuulokejohtoon. Omissa Sennheisereissa 3m johto, mutta tarvitsen 1,5-2m lisää vahvistimesta sohvalle. Käyttö siis TV katselua, kun toinen nukkuu. Ei musiikin kuuntelu.
Joskus 15 vuotta sitten hankin sellaisen, mutta johto on näköjään ottanut iskua ja ääni pätkii. Eli isoilla liittimillä 1,5-2m lisäpätkä haussa. Onko tuollaista missään? Sovituspalatkin löytyy, jos joutuu tyytymään johtoon, jossa on pienet liittimet.
Osaako joku heti sanoa, että käy tuolta hakemassa pääkaupunkiseudulta.
Ainaki 3m pätkä löytyy tuolta. Liisankatu 18 Hki.
Talouteen tuli sony wh1000xm4 kun alkoi ärsyttää naapurien mölyäminen opiskellessa. Tuohon 230e hintaan ihan pätevät mutta mitä katsonut että aikoinaan maksanut 380e, en todellakaan maksaisi. Esim satkun sony mdr-7506 ei häviä ainakaan äänenlaadussa, ovat toki langallinen studiokuuloke mutta ei noilla meteliä saa peitettyä.
Itse vastamelusta ei ollut kokemusta joten en tiennyt mitä odottaa, ei nuo ainakaan kaikkea ääntä vaimenna vaikka mitä asetuksia käyttäisi puhelimen äpistä. Ja kysymys että säilyykö ne puhelimesta laitetut asetukset kun yhdistää kuulokkeet koneeseen bt:llä.
Matalat äänet tosiaan häviää hyvin mutta kun samassa asunnossa joku katsoo vaikka telkkaria niin ihan selkeästi sen kuulee vaikka on melunpoisto käytössä. Tai puheäänen kuulee myös. Kuulostaa vaan että henkilö olisi kauempana.
Varmasti saa pätevät musiikin kuunteluun kun eqttaa, ei yhtään huonot vakionakaan, mutta ei myöskään mitään wow efektiä. Ei ole ennen näin kalliita kuulokkeita ollut mutta dt 990 esim on, niistä on vaan pitkä aika kun käyttänyt.
Ehkä menin mainosmiesten lankaan, ei varmaan ole muuta vaihtoehtoa jos oikeasti haluaa eristäytyä kaikista ulkoisista ärsykkeistä kun jotkut in ear korvatulpat joissa on ääni ja päälle peltorit. On nämä kuitenkin paremmat kuin kuulokkeet ilman vastamelua, niin vaikea sanoa onko wörtit :D
1. pitäisi säilyä asetukset vaikka kuuntelisit toisesta lähteestä
2. oman kokemuksen mukaan Sonyissa pitäisi olla jokseenkin hyvä ANC eli onkohan jotenkin vialliset kuulokkeet
3. nuo varmasti kuulostaa mutaisilta jos on tottunut DT990 äänikuvaan
4. jos sinulla on vielä kuulokevahvistin tallella niin osta vaikka Sennheiserin HD280 Pro:t - näissä on hyvä passiivinen vaimennus ja EQ:lla saat nämäkin kuulostamaan kohtuu hyviltä = ei tule korkeatkaan äänet pahemmin läpi
Kysytään täälä onko suosituksia alle 200e budjettiin kuulokkeita musiikinkuunteluun ihan pöytäkoneelle, tähän asti aina vaan käyttäny perus pelikuulokkeita myt ajattelin jos ostais kuulokkeet ihan vaan musiikkiin, en tiedä eikä varmaa ole varaakaan hankkia amp/dac vehkeitä mitä koittanut redditis ettiä tietoa eniten osunut silmää toi AKG K 371, mutta huolestuttaa lähinnä et näyttävät ainaki kovin heiveröisiltä, toinen ois DT 770 pro 80ohm mutta en noist ohmeista tiedä että jaksaako mun kone sitten tuottaa tarpeeks ääntä niiden kanssa
Juuri julkaistu Fiio FT1! Korjaa K371:n ongelmat ja on lähes kaikessa parempi.
En ole yhtään huonoa revikkaa ko luurista vielä nähnyt, vuolaita kehuja sitäkin enemmän.
Mikäli avoimet haluat niin HD560S /HD400 aina varma valinta.
Molemmat soivat loistavasti suoraan luurista tai läppärin kyljestä.
Mulla on nuo Fiio FT1:t. Hyvät ja mukavat kuulokkeet, ei ole tullut mieleenkään että ne olisi painavat... K371:ssä rakenne on vähän jännä ja herkästi hiestovat tyynyt. DT770 80ohm ei mielestäni kauheita vaadi lähteeltä, mutta ovat hieman V-malliset ääneltään, eli korostaa bassoa ja diskanttia. DT770 on kiiteä pitkähkö johto, toisaalta koeteltu malli ja huollettavissa. FT1:ssä basso myös hieman korostettu mutta diskanttia ei.
Eli @Elyxe jos suljettuja haet ja ulkonäkö + koko ok niin FT1:lle ihan suositus.
joo itse asiassa osu silmään just äsken nuo FT1, onko vinkkejä mistä kannattaa tilata? toistaseks näin vaan proshopin myymän ainakin näin suomesta, todella nätin näköset kuulokkeet
Itse tilasin täältä: FiiO FT1 | Black | HL02422.1
Nyt ei näytä olevan tarjolla, ehkä vain väliaikaisesti?
Vähän hähmäisen näköinen nettikauppa, mutta on virallinen edustaja. Ja todella nopea toimitus sisältyi hintaan.
edit. Kuulokkeista sen verran vielä, että puukupit näyttää ihan asiallisilta mutta jos ovat aitoa puuta kuten väitetään niin ovat ainakin äärimmäisen ohutta materiaalia. Kynnellä jos naputtaa niin kuulostaa että olisi joku maks millin vahvuinen munankuori.
Tuolta Fiio eu storesta muutama kerran tilannut tavaraa ja onkohan ennätys alle 48h että oli kotiovella oulussa. Suomen sisällä tilatessakaan saa nuin vauhdilla. Taisi olla silloin se dhl Express tosin. Normi toimituksellakin tullut vähintään yhtä nopsaa kuin esim proshopista
Miten olisi Hifiman Deva Pro (store.hifiman.com). Mukana tulee myös BT-mokkula, joten toimivat myös langattomina ja siten ei haittaa mahdollinen huono pöytäkoneen DAC.
Vaikea sanoa dt990, lähinnä muistelen että yläpää kuulosti melko kirkkaalle ja bassoa olisi saanut olla enemmän omaan makuun mutta noita käyttäessä ei ollut mitään hajua vielä kunnon kuulokevahvistimista tai eq säätämisestä saati musiikin tuottamisesta. sen muistan että ylivoimaisesti mukavimmat kuulokkeet mitä ollut, ne velour pehmusteet on loistavat.
kuulokevahvistimena toimii nyt scarlett solo ja kaikki eri toistolaitteet säädän erikseen peace equalizer apo:lla. kun oppi eq:ta käyttämään niin lähes kaikki soittovehkeet kuulostaa ihan sonnalle ennenkun löytää mieleiset asetukset. siinä mielessä nämä wh1000xm4 oli positiivinen yllätys että aika hyvä jo ilman eq:ta.
nyt kun useamman päivän käyttänyt niin onhan nämä hyvät kuulokkeet ja vastamelu toimii, ehkä itsellä oli liian kovat odotukset ettei kuuluisi mitään ympärillä tapahtuvaa vaikka ei kuuntelisi musiikkia. todella miellyttävä ääni pidempäänkin kuunnellessa, ainahan se voisi toki parempikin olla :D
jos ei vastamelua tarvitse niin halvemmallakin saa kyllä yhtä hyvänkuuloset kuulokkeet. itse kyllä tykkään noista mdr 7506 vaikka on jo vanha malli. todella pienellä eq:lla ala- ja yläpäähän saa mahtavat soundit, ehkä jopa mukavammat päässä kun nämä vastamelusonyt.
Jos telkkarissa on Bluetooth niin viidellä kympillä saa jo asialliset Edifierit jotka toimii musankin kuunteluun.
Kiitos vastaksesta. Kävin jo kyllä hakemassa tuon hypnoksen ehdottoman Stagg johdon.
Taisi edellisessä jatkojohdossa olla jo jotain muutakin vikaa, kun ensimmäistä kertaa elämässä kuulin mielestäni suuren/valtavan eron äänenlaadussa vaihdettuani toisen kaapelin.
Massdrop x Sennheiser 6XX varmaan parhaita hinta-laatusuhteeltaan vaikka menee hieman yli 200e alvien kanssa.
Taitaa HD 650 saada halvemmalla lähempää? Postikulut on kuitenkin 18 $ ja ALV 25,5 %.
Valco vmk25:t saapui tänään ja ensimmäinen huomio todella huomattava suhina ja humina pyöräillessä ulkona. Tähän asti muut kuulokkeet ovat vastamelu päällä hiljentäneet tuulen suhinan mutta näissä suhisee vastamelu "silent" moodissa. Kyseessä lienee puhtaasti istuvuusongelm jolle tuskin pystyy mitään tekemään? Hyvältä ja jämäkältä nuo päässä tuntuu mutta tyynen kelinkin kevyen pyöräilyn ilmavirran aiheuttama suhina ja humina on todella häiritsevää.
Valco vmk25:t saapui tänään ja ensimmäinen huomio todella huomattava suhina ja humina pyöräillessä ulkona. Tähän asti muut kuulokkeet ovat vastamelu päällä hiljentäneet tuulen suhinan mutta näissä suhisee vastamelu "silent" moodissa. Onko kyseessä puhtaasti istuvuusongelma? Hyvältä ja jämäkältä nuo päässä tuntuu mutta tyynen kelinkin kevyen pyöräilyn ilmavirran aiheuttama suhina ja humina on todella häiritsevää.
Valco, laadukkaat kuulokkeet ketjussa? :lol:
Kuulokkeethan voi olla laadukkaat hintaluokasta, valmistajasta ja tyypistä riippumatta. Ei täällä kuitenkaan pelkästään useita tuhansia euroja maksavia malleja hehkuteta.
1. Pyöräillessähän ei ensinnäkään pidetä kuulokkeita, koska liikenneturvallisuus. T. kukkahattutäti :D
2. On kai noita ollu kaikenlaisia vastameluja ja itekin välistä syyllistynyt tohon luurit päässä fillarointiin, niin kaikki noi minusta tuppaa suhiseen isommassa viimassa. Nykyiset Sonyn nelosgeneraation mitkä olikaan WH-1000XM4:t ainakin suhisee, vaikka noissahan on varsin ok vastamelu noin muuten.
Luulis että joku jossain on jo keksinyt kuulokkeet jotka känselöi tuulen aiheuttamaa suhinamelua.
Niin, en tiiä onko kyse just tuosta, että kun ajelet vaikka ny alamäkeen kovempaa luurit päässä, niin viima on sen verran kova, että puskee kuppeihin pehmusteiden alta ja saa sit aikaan tota huminaa.
In-earit, vaikka jotkut Shuren vehkeet, joihin saa vielä teetettyä valetut sovitteet, niin ei takuulla humise ja blokkaa mekaanisesti aika pitkälti samat, mitä vastamelut (luokkaa -15dB:kö nuo lupas). Ihan haitarista noita on toki pukea päälle versus heittää vaan vastamelut päähän, mutta siis keksitty kyllä on :D
Mun veikkaus on, että kuulokkeissa olevat ANC-mikrofonireiät on niin pienet ja teräväreunaiset, että pyöräillessä ilmavirta aiheuttaa niihin pyörrettä/turbulenssia, joka kuuluu ANC-mikille "pörinänä". ANC-toteutus sitten koittaa poistaa tätä pörinää ajamalla sitä vastakkaisvaiheisena kuulokkeeseen (noin yksinkertaistettuna). Koska pörinä ei oikeasti ole ympäristön häly-ääni, vaan ilmavirran aiheuttama ilmiö vaan tuolle mikille, niin se sitten päätyy kuulumaan kuulokkeista. Ihan vaan päätelmä/arvaus tilanteesta, mutta tuossa just kokeilin teoreemaa Bose QC35:lla ILP sisä-yksikön alla, kun se puhalsi pienellä teholla. Sopivalla pään asennolla ILP:n ilmavirta pääsi puhaltamaan teräväkulmaiseen ANC-mikrofonirööriin ja alkoi kuulumaan pörinää kuulokkeesta. Tuon voi korjata laittamalla kuulokkeen jokaiseen mikrofonirööriin karvatuheron. Tähän kun vielä löytäisi kuvaksi vielä jonkun mäkihyppääjän tai hiihtäjän haastattelun 90-luvun urheiluruudusta, niin idea varmaan tulisi selväksi :D
Lyhyt kysymys. Edifier Stax spirit S3, tekeekö mitään vai jätänkö ostamatta?. Pointtina bluetooth, planaari ja halpa hinta.
Tekee. Minulla on mm. nuo. Ymmärtääkseni niissä on Audezen planaarielementit. Todella pitkä akun kesto (80 h). Ainoa puute on, ettei ole aktiivista melunvaimennusta.
Kuuntelin tässä Jyväskylässä musamessuilla ne Genen kuulokkeet. Vaan kyllä pari minuuttia, mutta kuulosti oikeasti hyvältä. Ihan kärkipäässä kuulokesoundia, mitä nyt muistaa kuulleensa.
Mitään niitä Aural ID -juttuja ei ollut, mutta pieni EQ, jossa parisen desibeliä lisää bassoa ja ehkä suunnilleen saman verran loivasti laskeva yläpää.
Tosi luonnollisen ja miellyttävän kuuloinen soundi riittävän napsakalla bassolla.
Juu, muotoilu on low key ratkaisu ja toimii varmasti. Mutta insinöörinhän pitää miettiä haitek versio. Mikki kuulokkeen sisimpään osaan ja eiku haistelemaan mitä sinne korvakäytävään saapuu ja poistamaan aines mitä ei ole signaalissa.
Paljon ne maksaa?
Paljon ne maksaa?
Ovh tais olla jotain 2050€ sen Genelecin ohjainyksikön kanssa, mutta en tiiä kannattasko tota pakettia lähteä ostamaan, jos ei oo Genen monitorisysteemiäkin.
Luurit toki toimii itessään ihan minkä vaan vehkeen kanssa, mihin saa normaali 3,5mm plugin kiinni, mutta noissa on tosiaan aika iso osa pointtia se Genen ekosysteemi.
Mut siis jos jossain mahis kuulla, niin suosittelen. Oli tosiaan oman korvaan tosi hyvän kuuloiset. Tuossa oli samassa 8331A -pari 7360A-subilla kiinni, mut noita niiden kajareita on kerenny ite jo kuuleen kohtuu paljon.
Tuli hetken mielijohteesta ostettua Hifiman Arya Stealth kuulokkeet. Olin entisiinkin luureihin, DT 1990, ihan tyytyväinen, mutta halusin kuulla Hifimanin planaareita, kun niitä on niin paljon kehuttu ja hinta oli nyt pudonnut omalle kukkarolle sopivaan hintaan (550€ open-box, mutta pakkaus avaamaton).
Arvioitten perusteella odotin pientä eroa, mutta mielestäni oli selvästi isompi hyppäys äänenlaadussa kuin aikanaan DT 880 -> DT 1990. Kaikkia kuulokkeita olen kuunnellut Harman profiililla eli eri tuunauksesta ei eron pitäisi johtua.
Aryassa on selvästi parempi erottelukyky noihin aiempiin verrattuna ja klassinen musiikki aivan eri tasolla. Vain basson jytke puuttuu, mutta on täysin riittävä omaan makuun. Ollaan jo aika lähellä Genelec soundia.
Onhan tuossa äänenlaadullinen hyppäys odotettavissa kun DT 1990 on 500€ kuuloke ja Aryat taisivat alun perin olla jotain 1500-1800€ luokkaa ennen Hifimanin hinnanpudotuksia. Toki hinta ei aina korreloi äänenlaadun kanssa ja tonnin jälkeen pienistä eroista maksetaan isoa hintaa.
Itse heitin nämä nyt reilun vuoden käyttäneenä mäkeen. Kiinamuoviset härpäkkeet jota eivät sovi pienemmälle päälle ja hajoavat joka puolelta ihan peruskäytössä. Ei kiinnostanut edes takuun kautta korjauttaa.
Päädyin tilaamaan aliexpressistä Fiion omasta puodista saa nähdä tuleeko perille, en oo ennen tuolta tilannu mtn mut ei ollu missää muualla tietoo että koska saapuu hyllyyn, proshopin puolellakin luki tnä että ei tietoa koska saapuu, alin puoella arvioitiin tänkuun loppuun 163e maksoi yhteensä, sitte odotellaan
Kysymys kuuluu saako 200€ parempia? Itse muutamia testailleena nämä ovat nimenomaan "vähiten rimpulat" paremman sanan puutteessa vaan erottautuvat jopa painavina ja jykevinä. Verrokkina fyysiseltä olemukseltaan ainakaan kovasti kehuttu Sonyn WH-1000XM5 ei ole vakuuttavampi vaan selvästi heppoisemman oloinen (tosin päässä mukavampi ja kevyempi). Nekin on kuitenkin 329€ kuulokkeet eli ihan eri hintaluokassa.
Saman tasoisia saa ainakin satkulla:
Arvostelu missä verrataan mm. Valcoon: Arvostelu: Edifier WH950NB - Kuulokenurkka
Edifierissä on esimerkiksi juuri tuulen suhinan vaimennusta varten oleva tila.
Jännittävä päivä tänään, sillä postissa saapui Irlantilaisen kaverini täysin kotikutoisilla planaarielementeillä varustetut prototyyppikuulokkeet. Rakeenteesta löytyy muottiin painettua hiilikuitua, 3D-tulostettuja osia, aitoa puuta sekä Beyerdynamicin varaosia.
Karipit
