Laadukkaat kuulokkeet?
Joo tiiä sit laadusta. Pitää varmaan tutkiskella onko mitään 3rd party pädejä jotka ei muuta äänikuvaa orkkiksista liikaa. :hmm:
HD 800-sarja on vaihtopehmusteiden kannalta jokseenkin ongelmallinen, koska kuulokkeille ei ole olemassa muiden valmistajien pehmusteita, jotka ei painaisi yläkeskitaajuuksia kuopalle. Tämä johtuu pitkälti kuulokkeiden matalasta akustisesta impedanssista. Heti kun pehmusteet muuttuu ohuista ja ääntä läpäisevistä kangasläpysköistä ääntä osittain pidättäviksi, kuppien sisällä muuttuneet olosuhteet saa äänenkin käyttäytymään eri tavalla. Ehkä pehmustevalmistajat ei ymmärrä tätä tehdessään HD 800:lle paksuja nahkapehmusteita yms.? Itsekin kokeilin yhdessä vaiheessa Aliexpress-pehmusteita, jotka näytti ja tuntui hyvin samanlaisilta Sennheiserin aitojen pehmusteiden kanssa. Ääni meni kuitenkin täysin kuralle niihin vaihtaessa. :confused2:
Sennheiser HD800 korvapehmustepari 87,99
Saako noita HD800:n korvapehmusteita mistään yhtään halvemmalla?
Minkälaisessa kunnossa alkuperäiset ovat? Veluuripinta ruvennut hilseilemään pois?
Aikoinaan mun hd700 pehmusteista pesun aikana hinkkasin sen veluuri pinnan pois ihan kokonaan, lähti pienellä vaivalla. Jäljelle jäänyt kangaspinta tuntui omaan lähes hiuksettomaan päähän entistä mukavemmalta, enkä usko että akustiikkaan oli mitään muutosta.
Voisi olla yksi kikka jos ne ovat jo rumassa kunnossa etkä halua lähes satkua pulittaa uusista 🤔
Kyllä on paskat kuulokkeet sonyn wh-1000xm5. Jatkuvaa pätkimistä, en ymmärrä mitään kuulokkeista. Voisiko joku sanoa jotkut langattomat bluetooth kuulokkeet mistä lähtee kanssa kunnolla ääntä. Hinta noin 1000-1500€. Kuuntelen musiikkia peliläppäriltä. Sangallisia etin,en topsipuikkoja.
Ei pahalla mutta vähän tulee sellainen fiilis tästä viestistä, että ollaanko tosissaan vai ei.. Noiden Sonyjen pitäisi olla kuitenkin yhdet parhaista bluetooth kuulokkeista. Jos eivät toimi kunnolla niin on mahdollisesti vikaa kuulokkeissa (=takuuseen), läppärissä tai sitten on voinut käydä parituksessa jotain (väärä tila tms.). Toimiiko Sonyt kunnolla johonkin muuhun laitteeseen paritettuna ja onko jotain muuta BT kuuloketta mitä testata tuon läppärin kanssa?
Tuo mainittu budjetti kuulostaa myös hieman järjettömältä, jos ei ymmärrä mitään kuulokkeista. Rahat menee hukkaan, jos ostaa nelinumeroisen summan maksavat kuulokkeet ja kuuntelee Bluetoothilla Spotifya tms. Kyllä niitä äänekkäitä kuulokkeita saa halvemmallakin ja noista Sonyistakin pitäisi lähteä jo enemmän kuin tarpeeksi. Kokeilisin oikeasti alkuun selvittää onko jossain vikaa ja sitten mahdollisesti harkitsemaan ennemmin langallisia kuulokkeita (+kertomaan haetaanko bassojytää vai tasapainoista ääntä vai..).
Suurin ongelma on että läppäri == SBC codec, ehkä AAC surkealla Windows toteutuksella.
XM5 kun ei tue aptx codeccia.
Ja vielä enemmän mennään päin mäntyä jos yritetään käyttää MIKKIÄ Bluetooth kuulokkeilla. Siinä ei ole mitään järkeä koska päälle napsahtaa alustasta riippumatta Headset Profile (HSP) mikä on silkkaa myrkkyä äänenlaadulle ja latensseille.
Voiskohan tällainen auttaa, jos tosiaan mahdollistaa LDAC käytön: LDAC support on Windows 10/11
Ja tosiaan etäinen mielikuva, että joskus aikanaan XM3 käyttö läppärin kanssa Bluetoothin kautta oli aivan kamalaa, kunnes tajusin vaihtaa jotain asetuksista. Olisko ollut juuri tuo HSP mikä meni automaattisesti ja pilasi kaiken. Tästä tosin paljon aikaa ja ei ole pitkään aikaan tullut enää kunnolla käytettyä langattomia kuulokkeita (Windows) koneen kanssa.
Focal Bathys MG💸💸💸
Dali IO-12, Focal Bathys / Bathys MG, T+A Solitaire, Bang & Olufsen Beoplay H100, Mark Levinson No. 5909, jne.
Omakohtaista kokemusta vain Daleista, joita voin suositella musiikin kuunteluun ihan varauksetta. Pesee mainitsemasi Sonyt, joista myös kokemusta, ja kaikki muutkin kuulemani langattomat kuulokkeet mennen tullen.
Onko joku kokeillut DT 1990 pro v2 malleja pelikäytössä olisi harkinnassa ostaa niitä pelamiseen pääasiassa?
Käytin viikon ja ostin mk1 tilalle. Ääneltään en oikein osannut sanoa kumpi on parempi koska kuulostivat todella paljon samalta, mutta mk1 oli satasen halvempi niin parempi hinta-laatu suhde.
Nuo muistaakseni ovat 32ohmiset joten toimii ainakin suoraan tietokoneen äänikortista eikä tarvi vahvistimia.
Hyvät kuulokkeet muuten ja itse juuri yleiskuulokkeiksi missä fps pelit suurella painoarvolla nuo hankin.
Itse en varman tule ottamaan äänikorttia käyttöön varman zen dac v3 tai vastaava ostan.
Pitää vielä miettiä ostaisko tuon vanhemman version kun arvosteluiden mukaan myös erot aika pienet.
Tulee olemaan kuitenkin pitkän ajan käytössä kun käytän suurin osa pelamiseen ihan 7.1 kaiuttimia se on vain tietyt pelit mitä ei toimi ollenkaan esim. war thunder on ihan pelikelvoton kun äänet tulee ihan mistä sattuu.
Beyernin kotisivuilta on välillä b-stockia halvalla tai muutenkin halvennuksia. Lisäksi 10% alennus uutiskirjeen tilaamisesta. Itse tuolta molemmat tilasin ja tuli 4 päivässä paketti kotiovelle.
Myös käytössä tuo zen dac tosin vanhempi malli ja hyvin on toiminut noilla.
Sennheiserin HD 660s kuulokkeet lähtee tällä hetkellä 200€:lla heidän omasta kaupasta. Eikös tuo ole ihan hyvä tarjous?
Ostin juuri nuo joskus pari vuotta sitten. Olen tykännyt, vaikka mielipiteitä on tietysti laidasta laitaan. Sennheiserin Outletissä on 660S2 refurbisoidut 340 eur. Uudempi malli.
Nuo saa 179,10€ kun käyttää 10% koodia.
FiiO:n uudet FT7 kuulokkeet vaikuttavat mielenkiintoisilta, vaikka en löytänytkään niistä kovinkaan paljoa tietoa. Kultaa, hopeaa, hiilikuitua, zebrano-puuta ja lampaan nahkaa (sekä nestemäisellä typpeä -192 °C jäähdytettyä yksikiteistä kuparikaapelia:rofl:).
Tuohon hintaan nappasin 2023 kesällä outletista käytännössä uudenveroisina ja olen ollut tyytyväinen. Se kannattaa huomioida että nämä vaativat EQ:ta, suoraan pakasta ääni ei vakuuta.
HD 660S:t on erinomaiset kuulokkeet ja helpot ajettavatkin (ei vaadi vahvistimelta kovin kummia).
Itse kuitenkin odottaisin HD 600 joita myydään tuolla niiden outletissa 239e jotka on ainakin omaan korvaan on paljon miellyttävämmät.
HD650:t on myöskin suosituslistalla - niitä saa tuolta hintaan 249€ (valitettavasti vähän harvemmin).
Kiitokset kaikille vinkeistä. 660S:t tosiaan valitsin vähän sillä silmällä ettei tarvisi kovin kummoista vahvistinta. Sähkökitaraa tulee soiteltua kuulokkeet päässä tuommoisen halvahkon ulkoisen äänikortin (Focusrite Scarlett Solo) kautta eikä sen kuulokevahvistin hirveän kummoinen taida olla.
Menin perhana jo tilaamaan enkä kerennyt @Japi95 :n vinkkaamaa alekoodia hyödyntää.
Laita vaikka tonne sennheiserin asiakaspalveluun viestiä että saisitko rahaa takaisin kun huomasit vasta tilattuasi että uusille asiakkaille on -10% koodi, mutta luulen kyllä että joutuisit vain perumaan tilauksen ja tilaamaan uusiksi.
Onko kenelläkään käryä vähän erikoisemmasta, eli neckband adapteri, vähän kuin langattomat kuulokkeet mutta niihin laitetaan omat IEM:t? Jotenkin koen mielekkäimmäksi vaihtoehdoksi ulkoiluihin/matkustamiseen
Edullisempikin kävisi, mutta vähän tuntuis olevan työmaata etsiessä :kahvi: Tämmöinen viritys se mille tarvetta ja 2kpl: MOONDROP LITTLEWHITE Bluetooth Neckband | MOONDROP Official Website
Sekä onko se aptx-termi noissa BT-vehkeissä ylipäätään ratkaiseva tekijä, että ääni olisi suunnilleen kunnossa ja loput kiinni käyttämistään IEM? :beye:
edit: Taidampa tyypittää noita eka yhden ja jos en keksi ulisemista niin toisen samanlaisen KZ Bluetooth 5.0 Aptx HD QCC3034 MMCX Earphone Wireless Upgrade Cable Applies Headset Cable For KZ ZAX ZSX ZS10 PRO AS10 ZSTx - AliExpress
Tai jotain tämmösiä
Olisiko tässä sellainen:
Kiitän. Aloin eilen näitä skrollailemaan ja en tuohon ollut törmännyt aiemmin. Ylipäätään en tiennyt moisten olemassaolosta, Nothing CMF neckband pro kuulokkeita oli alkuun tarkoitus 50euroon, mutta kyllähän tämmöinen adapterispiuha on aika kelpo ja vähemmän valikoimaa rajaava. :)
tähän asti mennyt ihan Venture Electronics Odo Type-C to 3.5 DAC dongle - AliExpress vahvarispätkällä ja johdoin, näitä tilasin 2kpl (kummallekin käyttäjälle)
Olen niin kiukkonen etten pysty hengittää enkä kirjoittaa. sony wh 1000mx5 . Onneksi bisorololeja kaapissa. Luulin vituksessa pystyväni kirjottaa paskoista kuulokkeista, mutta vitutus liian suuri.
Ymmärrän tunteen täysin, sitten 1979 (Sony Walkman) on monesti tuntunut että brändi on mennyt vain alaspäin.
Ota hetki happea ja yritä sitten uudestaan.
Mikäs on go-to teippi/liima kuulokepehmusteiden kiinnitykseen? M1060C:een tuli uudet pädit kiinasta mutta teippejä ei tullut mukana.
En tiedä osuuko aiheeseen, mutta onko kokemusta bluetooth over-ear kuulokkeista, tulisi vinyylisoittimen kaveriksi. Saako 200-300€ mitään fiksua?
Vai onko fiksumpaa vain ostaa laadukas jatkojohto langallisille kuulokkeille kuulokevahvarin kaveriksi?
Aika huonosti taitaa olla valikoimaa tuossa luokassa tarjolla, mutta Audeze Maxwell nyt kyllä ainakin:
Ja sitten myös Hifiman Deva Pro (avoin kuuloke erillsellä Bluetooth mokkulalla):
Hifiman:llä olisi Deva Pro -wireless, Openbox alessa KLIK
Kun irroittaa Blueminin luureista, niin voi ajella langallisena myöskin. Hifiman lupailee Blueminille 6-7 h akun kestoa.
Tuosta vielä testin poikasta KLIK
Edit: Supranava olikin jo ehtinyt ehdottaa
:cool:
Yksi vaihtoehto Bluetooth over ear kuulokkeista tuossa hintaluokassa on Sennheiser Momentum 4.
Heavys H1H kuulokkeisiin on tullut näköjään äppi. Vähän aikaa taajuuskorjaimella tullut leikittyä ja nyt saa tarpeeksi bassoakin.
Uudet Heavys kuulokkeet tulee vissiin tänä vuonna, ja saas nähä onko ne yhtään paremmat.
Vähän pään päältä meinaa nykyset painaa. No ohan näilläkin painoa 400g, niin ihmekös tuo.
Tarttis löytää headsetille johto missä yksi 3.5mm liitin molemmissa päissä, sellanen kaksi metriä riittää. Eli pitää olla neljä kontaktia molemmissa päissä ja tulee bd MMX300 luureihin.
En muista kuinka ahdas tai tilava MMX300:n liittimen ympäristö on, mutta taikasana hakiessa on TRRS. Sillä googlaamalla löytyy esim. alla linkattu halpa kaapeli jonka laadusta ei ole mitään tietoa. Jos on aikaa niin aliexpressistä saa myös kelvollisia.
Jaaha näköjää näin 11 päivää myöhemmin sennheiser peruuttaa tuon mun hd 660s kuulokkeiden tilauksen kun ollut jotain varasto ongelmia. On kyllä tosi hyvä ehdottaa 2,5x kalliimpia kuulokkeita kun nuo hd 660s kuulokkeet olisi saanut 179,10€ ja nuo hd 660s2 maksaisi 436,50€ -10% koodin kanssa.
Jaaha näköjää näin 11 päivää myöhemmin sennheiser peruuttaa tuon mun hd 660s kuulokkeiden tilauksen kun ollut jotain varasto ongelmia. On kyllä tosi hyvä ehdottaa 2,5x kalliimpia kuulokkeita kun nuo hd 660s kuulokkeet olisi saanut 179,10€ ja nuo hd 660s2 maksaisi 465,10€.
Kuten Marquette mainitsikin, niin Sennheiserin Outletissä on 660S2 340€
Sony WH-1000XM6 lisää infoa.
Embargo laukeaa 15.5. kello 19.00 Sonylta saamani ohjeistuksen perusteella. Vuotojen jälkeen suurempia yllätyksiä ei tosin liene enää tiedossa.
Sanokaas nyt paljonko uskaltaa pyytää HE400SE kuulokkeista?, ettei pidetä ihan pellenä. Ajattelin myös myydä Zen Dacin ja Zen Canin samantien, noistakaan mitään hajua?. Ei jaksa enää kiinnostaa kuulokkeet kun ei näköjään anna budjetti myöten metsästää sitä ultimaattista ääntä.
Hifisharkista kannattaa vähän vilkuilla mitä porukka noista pyytää.
HE400SE näyttää olevan pyynnit 50 ja satasen välillä.
Zen Canin myin muistaakseni karvan yli satasella taannoin. Sai ilmotusta tollakin hinnalla nostella viikkokausia. 90 eurolla varmaan menis kohtuullisessa ajassa.
Sony XM6 julkaistu, vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta (LE Audio/LC3)
Oiskohan jo aika päivittää XM4:set ? Tosin en niistäkään nyt yhtään mitään vikaa löydä. Eipä taida olla eurojen väärtti. Toki jos ne nyt hajoisi, niin sitten tuo olisi selkeä valinta.
Siivonen
