Laadukkaat kuulokkeet?
Perskuta kun tuo Garage1217 DIY Amplifier Build Parts And Extras ei mikään aivan ilmainen ole, mutta eipä mitään parempaakaan tunnu mistään muualta saatavan... Kai pitää laittaa tilaukseen jossain vaiheessa.
Tuossa on tämä kytkentä: Headphone attenuation adapter
Jos kolvi pysyy kädessä niin tuollaisen tekee hetkessä. Rakentaisin testiksi jämäosista, muttei ole 3.3 ohmin resistoreita ollenkaan ja muutenkin kaikki laatikon resistorit ovat 1/4W eikä 1/2W kuten tuossa suositetaan. Eipä nuo kalliita olisi, mutta eiköhän innostus ole mennyt kun saapuisivat.
Osa hinnasta tulee käsityöstä ja toki tuolla on käytetty arvokkaampia komponentteja. Myös ulkonäkö saattaa olla parempi kuin jos esim. minä alkaisin askartelemaan.
Ei pysy. Tai saattaisi pysyäkkin, mutta koskaan en ole tehnyt mitään eikä vekottimia löydy. Kokonaisuudessaan halvempi varmaan ostaa suoraan.
Huomioiden että tuo on $44.90 + postit + alv jos jää tulliin tai kun olet lainkuuliainen kansalainen, todennäköisesti saa halvemmalla vaikka ostaisi halvan kolvin, olettaen ettei omaa aikaansa arvota ihan hirveän kalliiksi.
Ihan eri juttu sitten että kannattaako ostaa kolvia ihan tätä varten toki!
Heitin itse nyt resistoreita tilaukseen kun eivät nuo Kiinasta mitään maksa. Saa nähdä miten hirveän viritelmän jämäosista ja noista saa tehtyä.
Kuulokkeiden kanssa kuitenkin liikutaan lähinnä milliwatin-tusinan tasolla, niin eipä se 1/4W tehonkesto varmasti ongelma olisi.
Tietenkin kyse voi olla tarkkuusvastusten rajallisemmista teholuokista.
Normivastusten toleranssi on "vähän" löysä tällaiseen käyttöön.
Koss Porta Pro, se "alkuperäinen" jossa ei ole mitään nappuloita tai wireless jutskaa. Hinta alhainen ja äänenlaatu ylhäinen. Kevyet ja huomaamattomat päässä, ei hiosta kesähelteelläkään :).
Ilmeisesti toi langaton versio on aika tuubaa?
Jutussahan ei paljoa muuta mainita kuin että:
The resistors can be carbon or metalfilm and don’t have to be wirewound or ‘special’ low inductance type. The 33Ω can be a 0.5W rated resistor, the 3.3Ω can be 0.3W to 0.5W.
Higher power ratings are not needed, not even when connected to amplifiers that can easily deliver 3W into 32Ω.
Viimeistä lausetta myös täydennetään mutta en viitsinyt lainata koko kappaletta. En toki ymmärtänyt viestiäsi täysin muutenkaan koska ymmärrykseni sähkötekniikasta on varsin rajallinen.
Ihan sama. Tälläiset peruskomponentit eivät maksa lähes mitään Kiinasta tilattuna. Katsotaan millainen piuha tulee kunhan nuo joskus saapuvat perille. Kenties Mi A1 pyörittää 16 ohmin nappejani ilman kohinaa tuollaisen kanssa niin ei tarvitse mini-DACin kautta aina käyttää.
Tulipa taas selailtua kuulokkeita vaikka ei mitään tarvetta uusille...
HD600 ollut nyt päivittäisessä käytössä 8 vuotta ja hienosti soi edelleen, Audeze LCD2 oli muutaman kuukauden jossain välissä ja ääni niissä oli ihan uskomaton sennheisereihin verrattuna mutta olivat niin painavat ja epämukavat ettei niiden kanssa pärjännyt.
Onko mitään ehdotuksia HD600 tilalle jotta sais vähän lisää ripeyttä ja ulottuvuutta bassoihin mukavuuden liikaa kärsimättä?
Beyerdynamic T1.
Beyerdynamic T1.
Eikö nuo ole aika kirkkaat(arvostelujen mukaan, en ole kuullut itse)? Sennheisereissa tärkein asia on että kaikki ärsyttävät äänet on vaimennettu ja voi kuunnella pitkiä aikoja rentoutuen.
Nyt Hifiman Sundarat käytössä ja joka kriteerillä nämä ovat tarkemmat kuin nuo HD600, tarkkuutta ihan eri tavalla ja esim youtube videoissa yhtäkkiä äänenlaatu kuulostaakin huonolta kun nämä toistavat kaikki epäpuhtaudet ja huonekaiut taustalta. Näiden jälkeen kun iskee HD600 päähän niin tulee todella rentoutunut olo :D
Riippuu täysin mihin on tottunut ja mitä pitää kirkkaana. Beyerin ominaissoundi on hieman kirkkaanpuoleinen kautta linjan. Kuulolla menee viikosta kahteen joka tapauksessa sopeutua uuteen kuulokkeeseen.
Kakkos genin T1 on huomattavasti vähemmän kirkas jopa ilman putkivahvistinta mitä ensimmäinen generaatio. Suosittelin noita siksi että tuossa alleviivaamassani kohdassa olit tiivistänyt noiden ominaisuudet hyvin.
Äärimmäisen tarkka ja nopea kuuloke iskevällä ja vahvalla bassolla. Kunnollla vahvistetuna sen basson iskun voi tuntea.
Suosittelen testaamaan DT 1990 Pro:t T1:sten rinnalla. DT 1990 Prossa on uudemmat elementit kuin T1 gen 2:ssa. DT 1990 Prot eivät myöskään ole "liian" kirkkaita (Beyereiksi) vrt T1:iin. Samoin hintaero on noin 400€-500€.
Muutamia revikoita:
Haussa laadukkaat kuullokkeet musiikin kuunteluun ja pelaamiseen. Yleensä musiikkina k-pop/j-pop, EDM, Eurobeat.
Budjetti 150-250€.
Mielellään suljetut kuulokkeet, mikrofoni ei pakollinen (käytän ModMiciä).
Tällä hetkellä käytössä jo liki 10v vanhat Audio-Technica ATH-M50S:t.
Bonusta olisi jos kuulokkeissa on kierrejohtoa kuten audio-technicoissa + plugi kuulokkeiden päässä joten johdon saisi irti esim. matkustusta varten.
Edit: Samalla voi ehdottaa tarvitsenko jonkinlaista vahvistin/dac systeemiä läppärin kaveriksi.
Budjetti 150-250€.
Esim. Philips SHP9500S + Fiio E10K DAC&AMP combo.
Onkohan SHP9500 ihan paras vaihtoehto edamin luukutteluun, vaatii kyllä equilua jos tykkää että on enemmän bassoa. Itselleni sitä on niissä tarpeeksi mutta en olekaan elektronisen musan suurkuluttaja. Nuo ei tarvitse myöskään vahvistinta.
Enemmän kuuntelen poppia kuin edm:ää mutta kyllä arvostan silti nätisti soivaa bassoa popissakin.
Mistä muuten noita SHP9500:ia saa Euroopasta? Google tarjoaa vaan amazon.comia
Omani on Aliexpressistä, ihan aitoa tavaraa. Philips SHP9500 Professional Earphone with 3m Long Wire Noise reduction Headphones for xiaomi SamSung S8 MP3 Official Test-in Headphone/Headset from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group Noita on tosi vaikea löytää Euroopasta hyvällä hinnalla.
Voisin kuvitella että esim. joku DT 770 voisi olla tuossa hintaluokassa myös ihan hyvä vaihtoehto noille genreille.
Eipä tolla budjetilla oikein saa mitään midrange hifiä (kuulokkeet + DAC&AMP). E10K:ssa on bass boost-kytkin jos kaipaa halvahkoa bassojytkyä.
150-250€ hintaluokassa on paljon kuulokkeita jotka ei tarvitse vahvistinta ja bassoakin löytyy ihan tuntuvasti ilman mitään kikkailuja.
Tästä esim. DT 770 32 ohm: Beyerdynamic DT 770 Pro 32 Ohm - suljetut stereokuulokkeet 148,90 €
Totta kai basson toisto vaihtelee kuulokkeittain, mutta itse en kyllä käyttäisi mitään integroituja äänikortteja, eli tuo E10K:kin on tyhjää parempi. Beyerit kannattaa ehdottomasti testata ennen ostoa, koska osa malleista saattaa olla ylikirkkaita joka taas saattaa aiheuttaa kuunteluväsymystä.
Ihan hyviä ne audioulostulot on kaikessa, mitä on julkaistu viime vuosina keskiluokkaan. DAC:ia ei oikeastaan tarvita.
Tämmöisen saa budjetilla:
Topping NX1s Hi Res Digital HiFi Portable Headphone Amplifier Gain Bass adjustable Factory direct sales Guarantee genuine-in Headphone Amplifier from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Laitoin SHP9500:t tilaukseen aliexpressistä 69€ hintaan joten siihen jo uskaltaa lähteä kokeilematta. Beyereitä kokeilisin ehdottomasti ennen ostoa kun hintaakin on liki 100€ enemmän philipseihin.
Sellaista emoa/läppäriä odotellessa (omiin kokemuksiin verrattuna). Jos pelkkää DAC:ia haluaa niin Topping D10 ja D50 lienevät ylivoimaisiavalintoja hinta/laatu-suhteiltaan.
Lisäksi integroidussa pitää sortua tarpeettomiin ajureihin vrt. käyttöjärjestlemän USB-natiiviajureihin. Kukin toki tyylillään.
//Offtopic (Keskustelua voidaan jatkaa ketjussa: https://bbs.io-tech.fi/threads/dac-amp-yleisketju.1160 )
Haussa olisi langattomat kuulokkeet mikrofonilla peli-/musiikkikäyttöön ja elokuvien katseluun. Mieluiten over-the-ear. Hintaa saisi olla 100-200e (toimituskuluineen). Ehdotuksia?
Kyllä modernien kannettavien tai desktop-emojen äänipiirit suoriutuu nykyään matalaohmisista kuulokkeista ihan hyvin enkä usko että tuo Fiio olisi paljoa (jos yhtään) ihmeellisempi kuin joku hyvä ja uusi Realtek, ainakaan noiden Philipsien kanssa. Voi olla vähän hukkaan heitettyä rahaa.
Vähän aikaa noita käyttäneenä sanoisin etä hinta/laatu-suhde on enemmän kuin kohdillaan. :)
Tulen vähän myöhässä keskusteluun, mutta alle 250€ suljettujen kuulokkeiden osastolla uudet Audio-Technica ATH-M60x voisivat olla myös hyvä vaihtoehto. Harmillisesti ovat kyllä on-ear malliset.
Nuo M60x kiinnostaisivat itseänikin kovasti. On ear on kyllä melko ikävä, mutta toisaalta noissa on isot ja pehmeät pädit, joten saattaa olla ihan toimivakin ratkaisu tällä kertaa.
Ite hyväksyisin on-ear-kupit jos soundit vain on kohdillaan. Vähän vaan huvittaa miten toi Zeos jaksaa vieläkin haukkua tota M50:tä. :lol: Ei ne nyt ihan niin huonot ole, noiden haukkuminen tuntuu olevan näissä piireissä joku "wannabe-asiantuntijan" tunnusmerkki.
Philipsit on avoimet, kun suljettuja haettiin. Beyerin dt770 lisäksi huippu halvat vaihtoehdot suljetuissa olisi tietenkin takstar 82:t.
Jos dt770:ssa ois irroitettava kaapeli niin lämpeäisin sille varmaan enemmän.. Hirvittää ajatus 3m suorast kaapelista jota ei saa irti ja jää tuolin jalkojen alle puristuksiin kokoajan.
Sinänsä tuossa m60x:ssä ois hyvät ominaisuudet mutta en tiiä oonko täysin tyytyväinen m50s äänimaailmaankaan.
DT770:n eri versioissa on erilainen johto, 3m kaapeli on 80ohm versiossa. 32ohm on muistaakseni lyhyempi suora ja 250ohm versiossa kierrekaapeli.
Itsellä on tuo 80ohm versio, tarkoitus ollut jo pidempään modata siihen vaihdettava johto. Ei pitäisi olla erityisen vaikeaa.
Tuli tilattua Kiinasta Msur N650 ja sanoisin myös niitä aika varteenotettavaksi vaihtoehdoksi noille Beyereille. :p Irtoaa Alista alle satasella ja silloin hinta on jo enemmän kuin kohdillaan.
MSUR N650 pädit on vähän pienet Beyereihin (tai Takstareihin) verrattuna. Suurikorvaisille en suosittele. Itselläni korvat mahtuvat kokonaan sisälle juuri ja juuri.
Kieltämättä niiden kanssa joutuu vähän kikkailemaan että ne saa kunnolla korville mutta ne on lopulta aika mukavat päässä. En omista mielestäni erityisen isoja korvia.
Onko sun Msurit muuten vanhoilla vai uusilla korvatyynyillä?
Ei mitään hajua. Jos padit ovat muuttuneet suhteellisen vähän aikaa sitten niin vanhoilla.
Mulla on noi "newit". Noissa vanhoissa tyynyissä oli vielä sellainen vaahtomuovirinkula sisällä.
Taitaa olla uudet, mutta korjaan jos ei ole kun käyn huomenna taas duunissa jossa nuo pikkuvahvarin kaverina ovat.
Onko noi "new" samat mitä Fostex käyttää TH-X00 kuulokkeissa? Näyttäis ainaki aika samalle.
Jaa-a, vaikea sanoa. On niissä jotain samaa. Mun mielestäni noiden Fostexien tyynyt näyttää vähän paksummilta.
Tässä siis omat Msurit:
E: Pistin paremman kuvan.
Tuli ostettua Komplettin tarjouksesta 129 eurolla Bose SoundSport Wireless bluetooth-nappikuulokkeet (sis. lataavan säilytyskotelon).
Heti ensimmäisen testipäivän jälkeen voin todeta että nuo ovat mulle aivan liian avoimet, vrt. esim. tähän asti käyttämiini Sennheiser Momentum In Ear -nappeihin.
Töissä on jos jonkinlaista meteliä jotka Sennheiserit suodattavat erinomaisesti, mutta Boset eivät pärjää ollenkaan. Ehdin kuitenkin tykästymään langattomiin nappikuulokkeisiin (muun malliset kuin nappikuulokkeet eivät tule kysymykseen työn luonteen takia), joten kysyn nyt teiltä suosituksia. Mitkä bt-napit olisivat rakenteeltaan sellaiset että taustamelu ei tule niin mahdottoman kovaa läpi?
Sporttinapeissa onkin se ongelma että ne on suunniteltu varta vasten sitä varten etteivät ne estä mm. liikenteen äänien pääsemistä korvaan.
Esimerkiksi SoundMagic E10BT napeissa on mukana erilliset "sport-tips"-sovitteet mitkä ovat avoimet eivätkä oikein vaimenna ulkopuolisia ääniä.
SoundMagic E10BT
Dustinilla 38,44€+5,99€ postit
Inearilla 49,95€ mutta mukana vaahtomuovisovitteet (==korvatulpat)
Veljellä nämä käytössä yliopiston tutkimusryhmän labrahommissa, kuulemma toimii hyvin vaahtomuovisovittimien kanssa.
Brainwavz Blu-200
Inearilla 47,95€ vaahtomuovisovittimilla
Esimerkiksi Aliexpressistä saa vaahtomuovisovitteita polkuhintaan jos Comply tai Fantabulous tuntuu liian kalliilta. Complyn nappiautomaatti auttaa löytämään oikean kokoiset sovitteet (T100, T200, jne.) napeille kuin napeille.
Onko mitään "järkevää" siirtymistä pois M50x kun kriteereinä on hinta max 300, mielellään suljetut ja mielellään Suomesta?
E: Ilmoitettakoon, että over-ear ja tosiaan tykkään näiden soundeista mutta haluisin vaan kokeilla jotain uutta ja kenties parempaa.
Näköjään Sennheiser HD 58X Jubileita saa taas Massdropilta jos väkeä kiinnostaa. Tuohon hintaan (149,99 dollaria) kyllä aivan älyttömän hyvä ostos.
Audio Technicalta MSR7
Tohina
