Laadukkaat kuulokkeet?
Tuntuu siltä että tää metal571 on aina jokaisesta uudesta "hype" kuulokkeesta samaa mieltä ja tylyttää ne jollain tasolla. Samalla kehutaan aina hd600:sia.
Tuota en ymmärrä miten voi suositella hd598:ia samaan hintaan kuin hd58X. Mun mielestä jubilee on edellä joka osa-alueella.
Snobi mikä snobi. Vaikeahan sitä on varmaan myöntää että oma rakas lelu ei olekaan enää se kaunein ja paras. :)
Laitas @L0nkero onkyon A800 tänne myös kokemuksia, niitä on kehuttu kovasti. Tulevat ilmeisesti samalta tehtaalta kuin X2 mutta ovat vissiin paremmat.
Juu ilman muuta, tajusimpahan vain eilen että tuossa on 6,3mm liitin joka ei mene tuohon Creativeeni. Täytyy hommata jostain 6,3mm>3,5mm-adapteri ensin, kokeilin jo vanhaa HD 598:n mukana tullutta mutta se on todennäköisesti rikki koska ääni meni ihan vituralleen sen kanssa.
Tuntuu siltä että tää metal571 on aina jokaisesta uudesta "hype" kuulokkeesta eri mieltä muiden kanssa ja tylyttää ne jollain tasolla. Samalla kehutaan aina hd600:sia.
Noh, mielipideasioitahan nämä on mutta kieltämättä huvitti videolla tuo HD598 > HD58X kommentti. HD598:ssa taitaa olla leveämpi soundstage mutta ei kait paljoa muuta parempaa. HD6XX vs. HD58X taas on aika makuasioita, kun nämä taitavat olla soinnillisesti kuitenkin hieman erilaisia ja pärjäävät eri osa-alueilla.
Myös Ollo S4, Beyerdynamic DT 880, Onkyo A800 ja JVC HA-MX100 odottaa kuunteluaan. :hungry:
Olisi myös kiinnostava kuulla mielipiteitäsi Onkyosta. Itsellä ne oli ennen ja pidin niistä, mutta Focaleihin tottumisen jälkeen pidin niitä liian kirkkaina. Onkyoiden mukana tulee uutena ostaessa 6.3mm -> 3.5mm stereoadapteri. Onkohan Sennheiseireiden mukana tullut mono? Eli stereossa on siis kaksi rinkulaa liittimen ympärillä ja monossa yksi.
Mahtaakohan uudemmassa Sony MDR-1AM2 mallissa olla paljoa eroa tohon MDR-1:seen. Ainakin hintaero on melkoinen.
Kuulokkeita hommaamassa...
Ollaan vaimon kans lähössä loppuvuodesta reissuun, jossa pitkät lentomatkat. Matkalla katsotaan yhdessä tabilta sarjoja ja kuunnellaan musiikkia puhelimista.
Ajatuksena olisi saada hyvin vaimentavat(vastamelu/suljetut) laadukkaat around-ear kuulokkeet reissuun ja yleiseen kotikäyttöön(tv:n katselu ja musiikin kuuntelu). Mielellään sellaiset joilla pystyisi bluetoothilla kuuntelemaan yhtäaikaa samasta lähteestä.
Ilmeisesti ainakin bose:n sovelluksesta löytyy tuo "dual audio"-ominaisuus. Androidiin on ilmeisesti P-päivityksen myötä tulossa 5 yhtäaikaisen laitteen tuki? Oneplussasta ei ainakaan vielä löytynyt bluetoothilla mahdollisuutta kuunnella kaksilla kuulokkeilla, vaikka bluetooth 5.0 onkin. Joissakin kuulokkeissa on itsessään taas se. Samsungia ei meillä ole, s8, s9 ja note8:iin on kahden kuulokkeen ominaisuus Samsungin tekemänä.
Hain verkkokaupasta tarjouksessa olleet JBLn E65BTNC kuulokkeet 95€:lla, mutta alkoi arveluttamaan että onko sittenkään hyvät.
Noilla kuulokkeilla ei pysty pitämään vastamelua päällä, jos kuuntelee piuhaa pitkin, joten pitäisi "dual audio" saada toimimaan lentokoneessa. Vähän menee vastamelutoiminto siis hukkaan, koska en paljon muaalla kaipaisi sitä kuin lentokoneessa.
Kovin paljoa tuon satasta enempää en viitsisi kuulokkeisiin laittaa, kun kahdet pitää ostaa. Luultavasti odottaisin black fridayhin ostoa. Vai pitääkö näillä vaatimuksilla enemmän laittaa rahaa pöytään, että hyvät saa? Vai kannattaako jättää nuo JBLt käyttöön, kohtuu ok hinta kuitenkin ominaisuuksiin nähden ostin?
Edit.
JBL Everest 710 Wireless around-ear kuulokkeet (hopea) - Kuulokkeet
Näköjään tuollaiset ois gigantissa 129€, niissä olisi bluetooth jako, mutta ei vastamelua.
Edit.2
Siis hakusessa around-ear kuulokkeet.
Ajatuksena olisi saada hyvin vaimentavat(vastamelu/suljetut) laadukkaat on-ear kuulokkeet reissuun ja yleiseen kotikäyttöön(tv:n katselu ja musiikin kuuntelu). Mielellään sellaiset joilla pystyisi bluetoothilla kuuntelemaan yhtäaikaa samasta lähteestä.
Edit.
En tiedä ymmärsinkö jotain väärin, mutta vastataan silti, että useimmat lentoyhtiöt nykyään sallii BT kuulokkeiden käytön lennon aikana, joten piuhallisena ei tarvitse käyttää.
Edit: Puhelimen BT on siis aktivoitavissa myös lentotilassa, joka ei taida se tunnetuin feature olla.
Pari esimerkkiä spoilerin takana
Edit2: Editoidaan tätä, kun ei viitsi ketjua täyttää offtopicilla
"Lentotila" on vain oikotie, joka katkaisee wifin, puhelinyhteyden ja bluetoothin. Ei sitä ole mikään pakko oikeasti käyttää koneessa ollessa.
Tämä on totta, mutta suurin osa silti käyttää lentotilaa (jos ei sammuta laitetta kokonaan) ja mahdollisesti ajattelevat BT:n sammumisen olevan osa jonkin sortin turvallisuusmääräyksiä.
Näin tekniikkafoorumilla varmasti monet tietävät että pelkän matkapuhelinyhteyden (ja jotkut yhtiöt saattavat rajoittaa myös wi-fi:n käyttöä) kytkeminen pois päältä riittää.
Kyllä.
Tabilta elokuvien katselussa me taas tarvittaisiin se kahden BT kuulokkeiden kuunteleminen samalta laitteelta, mutta noissa E65BTNC kuulokkeissa se ei ole mahdollista BT:llä, koska niissä ei ole "share me""dual audio"(miten sen haluaakaan sanoa) ominaisuutta. Silloin joutuisimme piuhalla haaroittamaan jos haluamme yhdessä katsoa jotain.
Noissa JBL Everest 710 Wireless kuulokkeissa on Share Me 2.0 ominaisuus, jolla pystyt mihin tahansa bluetooth kuulokkeeseen jakamaan äänen.
Kyllä.
Melkein mieluummin tällöin lähtisin korjaamaan ongelmaa sieltä lähettävän laitteen päästä; oli se sitten tuo Android P (en ole seurannut onko siihen tosiaan moista tulossa) tai vaihtaminen malliin, joka BT"-haaroituksen" tarjoaa.
Tällöin kuulokkeet saa valita itse laajasta BT kuulokkeiden valikoimasta, eikä tarvitse tyytyä harvoihin malleihin joissa on itsessään jako-ominaisuus tai piuhalliseen toteutukseen, sillä kuten sanoitkin, niin tämä yleensä kytkee NC:n pois.
Hyvin tosiaan ainakin omalla Note8:lla toimii Purity Pro:t + SBH56 yhtä aikaa (molempien BT standardit lienee jo aika vanhoja).
Eikös toi dual audio tarkoita noissa kuulokkeissa sitä että yksiin kuulokkeisiin saa kiinni vaikkapa puhelimen ja läppärin samanaikaisesti jolloin puhelun tullessa kuulokkeet toimivat automaattisesti handsfreenä ja puhelun päätyttyä poppi läppäriltä jatkuu.
Eikun dual audio on Samsungin tavaramerkki ja nimenomaisesti sillä pystyy yhdistämään kahdet kuulokkeet musiikin kuuntelemiseen yhdeltä puhelimelta.
Tuo sinun sanomasi malli onnistuu käsittääkseni kaikilta puhelimilta. Ainakin minun Ondplus 5t:llä onnistui, kun eilen yritin yhdistää kahtia jbl:iä yhtäaikaa bt:llä. Se ei ole mitä haen, vaan juuri se, että kaksilla bt-kuulokkeilla voisin kuunnella yhden laitteen musiikkia/elokuvaa.
Ostelin aiemmin tuossa käytettynä dt-770 ja hyvät pelit on konttoriin nuokin, vaimentaa ihan sopivasti ja ääni on kyllä hyvä.
Varmaan nuokin ovat ihan hyvät kyllä, mutta vastamelun lisäksi pointti oli integroitu mikki, jota konttoreissa työskennellessä usein tarvitaan nettipalavereissa jne. Toki mikin puuttumisen voi paikata erillisellä mikillä, mutta itse en ainakaan viitsi töissä säätää monien eri laitteiden kanssa yhtään ylimääräistä. Vastamelun tarve taas riippuu hyvin pitkälti omista mieltymyksistä ja työpisteen äänekkyydestä.
Kaveri ei antanut mukaan adapteria, täytyypä kysyä olisiko se vielä tallessa. Ehdin jo heittää tuon Senkun adapterin menemään mutta se taisi olla mono.
1AM2:ssa on korjattu ainakin tuo 1A:n vetelähkö basso, muusta en tiedä.
Onko kenelläkään kokemusta Plantronics Backbeat 2 pro kuulokkeista?
Ainakin mitä katselin arvosteluja ja suosituksia, niin niitä suositellaan "budjetti"-hintaluokassa. Toki maksaahan nekin ainakin ilman tarjousta sen 229€.
Miten ne vertautuvat esimerkiksi noihin JBL 750NC kuulokkeisiin?
Vai mitä kuulokkeita suosittelette, jos ei oteta huomioon "share me" ominaisuutta kuulokepäässä?
Multi-Device Pairing oli ainakin rtingsin nimitys sille mitä hain. Onnistuu kutakuinkin miltä tahansa puhelimelta jne, joka ylipäätään yhdistää johonkin. Taikatemppu tehdäänkin kuulokkeissa, jotka yhdistää kahteen laitteeseen yhtaikaa. Esim. Plantronics sanoo ominaisuutta multipointiksi ja se oli tärkein ominaisuus kun meille tilattiin töihin koko porukalle toimistoon kuulokkeet. Sonyn uusi mdr-1000x m3 jäi pois vaihtoehdoista koska ei mokomaa tukenut ollenkaan. Eri asia kuin se mitä haet.
Nyt iski himo uusia kuulokkeet kotikäyttöön. Vanhat on Sennheiserin HD 203 jostain yli 10 vuoden takaa. Käyttötarkoitus olisi musiikin kuuntelu (kaikki genret, eniten kuitenkin konemusiikki) ja satunnainen pelaaminen. Mikkiä ja langattomuutta en tarvitse. Äänikorttina on Sound Blaster Z.
Tällä hetkellä harkinnassa on Audio Technica ath-m50x. Budjetti siis jotain tuon 150e luokkaa.
Katselin myös Sonyn mdr xb950bt -kuulokkeita, mutta vaikka bassosta tykkään, taitaa muut äänet heikentyä noissa aika paljon.
Suositelkaas vaihtoehtoja. Bassoa pitää kuulua.
Edit: DT770 vahvin ehdokas tähän mennessä.
Haet siis ilmeisesti suljettuja kuulokkeita? DT770 ja ATH-M40X (tähän kannattaa kuulemma vaihtaa padit parempiin) voisivat olla hyviä vaihtoehtoja.
DT770 varmaan yksi varmimmista vaihtoehdoista tuossa hintaluokassa. Eikä tarvitse vaihdella vakio pädejä.
P.S. Ei minulla niistä henk. koht. kokemusta ole mutta paljon olen arvosteluja, testejä jne lukenut kun itsekin pitäisi jotkin suljetut ostaa jossain kohtaa ja todennäköisesti DT770:t minäkin ostan.
Ei noilla DT770 voi mennä vikaan oli käyttönä elokuvat, pelit tai musiikki.
Jos ei tiedä mitä ostaa ja mihin käyttöympäristöön niin melkeinpä nuo ovat ne joita voi suositella aivan kaikkeen.
Edit: ja 80 ohm versiona toimii jopa puhelimen perästä tarvittaessa.
Joo, en kyllä itse ymmärrä tuota HD 598 vertausta. HD 58X on kyllä aivan eri tasolla kaikessa (omasta mielestä HD 598 eivät kyllä ole kovinkaan ihmeelliset - pidän enemmän HD 595). En myöskään ymmärrä sitä build quality touhottusta. Aivan sama laatu HD 58X:issä ja HD 6XX:ssä. Pinta vain on hieman eri.
Siinä tosin olen samaa mieltä, että HD 6XX on parempi.
Vähän ot, mutta jos tullaa Massdropin paketin niin käytetäänkö tulostuksessa dhl:n seurantakoodia joka toimii postin sivuilla vai sitten postin näyttämää seurantakoodia? Säästäis ainakin päivän kun ei tarvitsisi odottaa postin kirjettä :)
Oma muistikuvani on, että olen käyttänyt molempia. Olen siis ainakin kaksi eri lähetystä tullannut Massdropilta. Uskon Tullin ymmärtävän mitä lähetystä asia koskee, käytti sitten kumpaa tahansa. Parhaiten osaa varmaanki vastata asiakaspalvelu.
Reactions: njs
Kysyin tuota itse tässä taannoin Postin chatissä, ja ei kuulemma pitäisi olla väliä kumpaa käyttää, koska lähetys on linkitetty kummallakin tunnuksella. DHL:n seurannassa kohdassa "Delivery by Postal provider" oleva tunnus on se varsinainen saapumistunnus ja tuo sama on myös siinä Postilta tulevassa tulliselvitettävän lähetyksen saapumisilmoituksessa.
Reactions: njs
Jos aktivoi netpostin vaikka mobiilisovellukseen niin tullausilmoitus tulee välittömästi sinne kun paketti on tullattavissa, siitä näkee ainakin kätevästi oikean tunnuksen. Tullauksen jälkeen postin seurannassa toimii tuo samainen tunnus paketille, saapumisilmoitusta ei tule matkapuhelimeen joten tullauksen jälkeen kannattaa tuota seurantaa kyttäillä niin voit välittömästi noutaa paketin kun se saapuu postin toimipisteeseen. Jos ehdit tullaamaan heti aamulla niin hyvällä tuurilla paketti lähtee saman päivän aikana liikkeelle ja on seuraavana arkipäivänä noudettavissa.
Senkut oli löytäneet tiensä jo Saksaan. Tässähän voi saada luurit käteen jo ensi viikon alussa.
Pitäisi miettiä mitä noille K612:n padeille pitäisi tehdä; yrittää pestä ja myydä sitten sellaisenaan pois, vai pitäisikö hankkia kiinantyynyt ennen myymistä. Huonokuntoiset tyynyt saa kyllä helposti muuten tosi hyväkuntoiset luurit näyttämään huonolta.
satasee saa k612prota uutena ni tuskin kannattaa muutaku imuroida, ku käytettynä montaa kymppiä saa
Nuo padit ei imuroimalla kuntoon tule. :D Tilasin suosiolla uudet kun sai halvalla. Eiköhän noista luureista se 50-60€ irtoa kuitenkin.
Samaan tilaukseen tuli sitten kokeiluun brainwavzin round xl velourit K712 kanssa testiin. Näkee miten paljon vaikuttaa ääneen vrt. stock padit, jos ollenkaan.
@unholy_walrus
Mikä päivä lähtivät senkut matkaan? Itsellä näköjään vielä matkalla kohti Saksaa.
Torstai -perjantai yön vaihteessa itse tilasin ja 12 pv taisi jo lähtä matkaan.
Laittaakahan sitten kuuntelukokemuksia, kun saatta ne Senikat.
Sen verran voisin toimituksen kestosta kertoa, että itsellä makasi paketti hampurissa yli 7 vuorokautta.
@unholy_walrus
12.10. 05.54 oli tullut mailiin ilmoitus, että lähtivät tulemaan. Tänään aamulla yhdeksän maissa olivat näköjään saapuneet Saksaan.
Kyllä tää uusien luurien odottelu saa aina vähän pikkupojaksi ison miehen. Mielenkiintoista nähdä millaiset kaverit näistä saa K712 pro:lle, ja mitä tykkäävät Fiion E10K:sta.
@jkm tottakai, innolla odotellaan. Toivottavasti ei ihan viikkoa olisi itsellä yhdessä paikassa.
@unholy_walrus
Eli minulla lähteneet 15h myöhemmin liikkeelle, hyvällä tuurilla siis huomenna Saksassa.
Nojuu, aikoinaan tuntui nuo hd518 jo erittäin hyviltä, saas nähdä kuinka paljon parantuu :vihellys:
Kun tuolla oli tuosta 58X jubileitten foamin poistosta keskustelua ja kuinka sen poisto voi pölyttää dirverin kolosta sisään,
tein näpsäkkänä jätkänä kylmästi näin (kuvassa näpertelyä ja pikaliimaa):
Toinen huomio on se että äänikenttä vaan levenee :D
Taas on Terolla korvat höröllään hahaha...
Ps, jos joku halua tota foamia niin multa saa vaikka hakemalla Kannelmäestä palan jos haluaa kokeilla tuota.
Ebaystä saa yleensä uudet 10-20€ hintaluokassa. Niitä ihan halvimpia (jos hinta on 5€ tai alle) ei kannata ostaa.
Itse vaihdoin kuulokkeisiin padit, mutta pistin vanhat mukaan, jos vaikka haluaa pestä ja ottaa käyttöön. Ihan hyvässä kunnossa ne on ja täysin käyttökelpoiset kuitenkin.
edit: tilasitkin jo.
No huhhuh, M-100 on todella hyvä suljetuksi bassopääkuulokkeeksi.
Kylläpä DHL toimii Saksan päässä kivuliaan hitaasti. Kesti vajaa kolme päivää ensimmäisestä merkinnästä, että HD58x ehti jenkeistä Saksaan. Sen jälkeen vajaassa viidessä päivässä paketti on ehtiny liikkua Saksan sisällä vasta Hampuriin asti, jonne se saapui juuri äsken. Saa nähdä ehtiikö edes ensi viikoksi perille asti.
Itselläni oli HD58X tilauksessa ensimmäinen Saksassa tullut merkintä 3. päivä (IPZ-Ffm, DE PROCESSED AT TRANSIT FACILITY), viimeinen Saksan merkintä 11. päivä (Hamburg, DE DEPARTED FROM LOCAL DISTRIBUTION CENTER) ja Suomen tulliin saapuminen 17. päivä. Ihmeen pitkään siis kesti tuossa Saksasta Suomeen matkassa. Hampuriinkin saapui tosissaan 7. päivä ja lähti vasta tuolloin 11. päivä.
No huhhuh ku kesti, itsellä ollut nyt 58x kohta kaksipäivää Saksassa ja toivon todellakin että ei kestä nuin kauan kuin sinun tapauksessa. :o
Mun kaksi edellistä lähetystä massdropista on saapunut Suomeen tasan 6 päivää sen jälkeen kun paketti on lähtenyt Hampurista eteenpäin (mukaanlukien viikonlopun)
Omissa 58X ja 6XX tilauksissa kesti noin 18vrk (reilu pari viikkoa), siitä kun sai sähköisen lähetystunnuksen. Joista n.8 vrk kesti ensimmäisestä saksan skannauksesta suomen ensimmäiseen skannaukseen (tulliin).
Odottavan aika on pitkä... tilasin langattomat Audio Technica ATH-DSR9BT pelkästään nettiarvioiden perusteella, kun ei huonoa arviota yksinkertaisesti löydä. Näissähän on käytetty uutta tekniikkaa missä luureissa ei ole ollenkaan DAC:ia, vaan digitaalisignaalilla ajetaan elementin useampaa puhekelaa ja elementti näin ollen toimii ”DAC”ina. Yksi hyödyistä kuulemma on langattomia luureja vaivaavan pohjakohinan puuttuminen, mikä parantaa resoluutiota ja ”musiikkiin uppoutumista”. Ihmeen vähän näistä suomenkielisillä foorumeilla juttua ollut. Ilmoittelen kokemuksista kun tulevat, langallinen vertailusetti minkä tuon äänellään tulisi päihittää on AKG 612 Pro, Musical Fidelityn V-sarjan dac ja kuulokevahvistin.
Saatavuus on vielä niin huono, että ei taida olla vielä kokemuksia paljon muualla kuin arvostelusivustoilla, joissa hehkutus sitten onkin aika huimaa:
Sony WH-1000XM3 review
Sony WH-1000XM3 Review: Stellar Noise-Cancelling, Unbeatable Sound
Sony WH-1000XM3 Review – Easily the best noise-cancelling headphones
vk.com sivuilla lukee että toimitukset alkaa tänään. Power ja gigantti vasta kuukauden päästä. Onko tietoa miksi näin? Miten muusta euroopasta saatavuuspvm?
Ainakin itse katsoessani Verkkokaupalla oli toimitukset vasta ensikuussa. Eikä tuo nyt mielestäni ole mitenkään erityisen ihmeellistä uuden tuotteen kohdalla, vastahan nuo on julkistettu. Ensin lähetetään medialle testikappaleet ja sitten pikkuhiljaa aletaan toimittamaan suurempia satseja tukkureille. Eiköhän nuo ole aikalailla kaikissa puljuissa vasta ennakkotilattavissa.
Mitä kuulokkeita suosittelisitte hintakategoriassa superlux eli budjettikuulokeet?? Kuulokkeet tulisi musiikin kuunteluun tietokoneelle ja tällä hetkellä on käytössä Superlux HD-330 + Procaster dac 3 -usb kuulokevahvistin. Yhdistelmä toimii loistavasti mutta, ääntä ei lähde minun puurokorviin tarpeeksi ja vaihtoehto ei ole nyt tehokkaampi kuulokevahvistin.
Löytyykö siis markkinoilta mitään etuusia (halpa ja hyvä) kuulokkeita mistä saisi ääntä tuolla kuulokevahvistimella?
Oma ääni Takstar Pro 82
Reactions: JMN
Miten ihmeessä ei lähde ääntä tarpeeksi? Kaverilta löytyy sama kuulokevahvistin ja kuulokkeet, ja niistä lähtee ääntä reippaasti enemmän kuin korvat ikinä kestää.
Massdropin senkut lähtivät yllättäen jo perjantaina aamuyöllä Hampurista, tosin eipä sekään ole mikään tae siitä, että ne ehtisivät täksi viikoksi perille.
HuomiHaamu
