Laadukkaat kuulokkeet?
Jos viitsit kertoa hieman, että miltä ne Flightit tuntuvat käytössä? :geek:
Tuntuvat hyvältä päässä. Kaikki kuulokkeet alkavat minulla vähän vasenta korvaa painamaan. Tämä luultavasti vähenee kun kuulokkeet ajaa sisään.
Hyvä ääni musaa kuunnellessa ja peleissä myös muheva ja paikannuskin onnistuu ok (Destiny 2 vasta testattu, tänään RE2 testiin). Ei mitään tajunnanräjäyttävää mutta perushyvää operointia.
PS4 kanssa on vain sellainen ongelma että ei tunnista automaattisesti kun Flightit laittaa päälle tai kiinni, pitää käydä valikosta vaihtamassa audio output Flight/kaiuttimet.
Tätä ongelmaa ei ole Goldeissa ja niitä käyttäessä tulee myös kivasti ruudulle näkyviin ilmoitukset, akun taso, onko VSS tai mikki päällä. Äänessä en juuri eroa huomaa pelatessa näiden välillä, musiikin kuuntelu ehkä oli parempi Flighteissa verrattuna Goldeihin stereo modessa (VSS ei ollut musalle hyvä).
Luultaavasti palautan Flightit ja pidän nuo Goldit, niin ei tarvi valikosta naputella kuulokkeita päälle ja pois.
Onko näillä virtual surround kuulokkeilla tarkoitus valita pelin asetuksista headphones vai surround sound 7.1 output deviceksi pelissä? Esim. RE2
Ja mitäs tuon pitäis sitten vaikuttaa? :confused:
Niin, sitä kyselinkin, että miten tuo vaikuttaa?
Vai vaikuttaako ollenkaan?
Kiitti tästä, pitää pojalle käydä hakemassa testiin nuo Flightit.
Kävin itse myös hakemassa nuo Flightit testiin pojalle pleikkaria varten. Meillä ainakin rupesi suoraan pelittämään pleikkarista äänet noiden kautta kun oli yhdistetty...? Päivitin kyllä kuulokkeet ennen kuin pleikkariin laitettiin kiinni.
Tarkemmin en osaa kyllä vielä kuulokkeita arvostella, kun todella pikaiseen noita vain koitin kun laitoin käyttövalmiiksi poikaa varten. Pitää joku päivä testata paremmin miten vertautuu omiin kuulokkeisiin. (Beyerdynamic dt 770) Poika sanoi että nuo Flightit suhisee, mutta itse en tuota kyllä äkkiseltään erottanut... Ihan mukavalta nuo tuntuivat kuitenkin päässä.
edit. Pieni "surina" noista tosiaan kuuluu, kun nyt testasin. Mutta ei tuo pahemmin kuulu, muuta kuin silloin, jos on muuten hiljaista... Jonkun verran enemmän nuo puristaa kuin omat kuulokkeet, mutta ovat hyvän tuntuiset joka tapauksessa. Basso näissä kuulostaa vähän korostetulta vaikka ei langattomana pitäisi edes päästä niinkään mataliin taajuuksiin kuin piuhan kanssa... Omaan makuun vähän erikoisen kuuloiset, mutta menee varmasti hyvin tuossa käytössä mihin on hankittu. Muista langattomista ei ole mitään kokemusta niin ei osaa vertailla sen puolesta.
Kävin itsekin hakemassa, mutta paikallisesta olivat loppuneet niin menee ensi viikkoon että saavat varastoon.
Lähteekö se "surina" pois kun kääntää siitä kuulokkeesta volumea pienemmälle?
Mulla Sennheiserin RS ät tekivät tuon surinan kun se volume oli kuulokkeista melkein täysillä, ja kun pisti pienemmälle sitä niin se katosi.
Tuo ei ole sellainen ääni mitä olen joistain kuulokkeista kuullut, en olisi tuota välttämättä edes huomannut jos ei poika olisi siitä maininnut... Mutta kun tuon tietää niin sen kuulee, jos ei kiinnitä erikseen huomiota niin ei varmaan edes huomaa... En usko että tuota kaikki edes kuulee. :D Hyvältä nuo kuulokkeet kuitenkin "pelikuulokkeiksi" vaikuttavat.
Jos ei ulkoisten melujen eristämiselle ole tarvetta, niin tuskin haluat mihinkään halpoihin umpipurkkeihin vaihtaa, niin tämä olisi harvoja vaihtoehtoja.
Sennheiser RS 185 -digitaalinen langaton kuulokejärjestelmä 259,90 €
Käyttävät myös standarde AAA-akkuja, niin niiden vanhetessa ei tarvitse lähteä etsimään poropietariakkuja kissojen ja koirien kanssa.
Miksi juuri nämä, tai miksi on harvoja vaihtoehtoja?
Itsellä lähes sama homma kuin tällä toisella kysyjällä eli DT770 pitäs päivittää johonkin langattomaan.
Kaks kriittistä vaatimusta on kestävä rakenne ja kohtuu vaivalla vaihdettava akku, ei tarvi olla ns user replaceable, mut just ei mitään propietarypaskaa. Mikistä plussaa.
Langallisten kuulokkeiden kanssa olen tottunut että jos halun vaihtaa pöytäkaiuttimille tai takas niin ei tarvi tehä mitään muuta ku laittaa/irroittaa kuulokeliitin. Äänilaitteen vaihto käsin Windowsista ois kyllä deal breaker. Osaako bluetooth kuulokkeet vaihtaa itsestään, kun kuulokket laittaa päälle? Entä miten ton RS 185 kans homma pelittää?
E: Katselin myös näitä Audio-Technica ATH-M50xBT headphones review | TechRadar
Akun tyypistä ei vielä tietoa mutta aika kovasti kehuttu ja on jonkun laatuinen mikki.
Ilmeisesti aika yleisehköä tuo, kun olen noita (ei niin kosminen) "taustakohina" valituksia lukenut langattomista peliluureistakin.
Varmaan virransyötöt aiheuttavat sitä.
Siellä kun tarvitaan jonkinlainen hakkurikin tekemään negatiivinen jännite analogiselle puolelle.
Ja jos ei ole suunnittelu kohdallaan käyttöjännitteen suodatuksen osalta, tai on jotain muuta huonommin tehtyä ne häiriöt helposti hyppäävät sinne signaalin sekaan.
RS-sarjan Senkuista poiketen tuossa on joku todennäköisesti poropietari LiPo:
ATH-M50xBT Wireless Over-Ear Headphones
Bluetooth vekottimena sitten voi olla hankalampi saada käyttöön vähemmän häviöllistä pakkausta.
Ja kantama lienee heikko jos on enemmän mitään langattomia laitteita ympäristössä.
Ei tuota 10m maksimikantamaa taatusti ole häiriöisessä ympäristössä mitattu, vaan optimitilanteessa.
Ääneltään olisivat Beyeriin nähden todennäköiseti pahasti puuttuvadiskanttisilta.
Langaton normimalli on aika tyypillinen suljettu ja vahvasti alapääpainotteinen jumputin.
Mistä seuraa tuo kalteva loppua kohden voimistuva 300Hz kanttiaaltokin:
https://www.innerfidelity.com/images/AudioTechnicaATHM50x.pdf
(juuri Beyerin yläpään terävyys tekee DT770:stä suljetuksi hyvän peleihin binaural-äänelle)
Mikrofonillahan ei kyllä paljoa langattomia kuulokkeita ole pelirihkamien ja näiden kännykän pariksi tarkoitettujen lisäksi.
Bluetooth kuulokkeethan olisivat Windowsille täysin toinen toistolaite, niin siinä pitäisi vaihtaa manuaalisesti toistolaitetta Windowsin asetuksista.
Senkun langattomat sitten liitetään normaaliin analogiseen äänilähtöön, eli niihin pätee sama kuin käytetyn äänikortin muiden analogisten lähtöjen välillä vaihtoon.
(esim. Creativen korteissa erillinen lähtö kaittumille ja kuulokkeille, joiden välisen ohjelmallisen vaihdon saa automatisoitua pikanäppäimen taakse)
Pieni surinahan noissa Flighteissa on niin kuin missä tahansa langattomassa kun idlailee, ns.virransyöttöääni? Ei huomaa kun laittaa audiota pyörimään
Eli kun laitat Flightit päälle tsi kiinni niin vaihtaa automaattisesti äänen kuulokkeidiin tai kajareihin? Pitääpä testata päivittää toi softa
Kävin testaamassa tuon. Silloin kun laittaa tuon vastaanottimen kiinni pleikkariin niin silloin vaihtuu äänet automaattisesti kuulokkeisiin. Pelkkä kuulokkeiden sammuttaminen ei vaihda ääniä kaiuttimiin...
Kuulostaapa paskalta laadulta. Eihän toi oo hyväksyttävää?
Omissa langattomissa pelikuulokkeissa eioo kyllä edes idlenä surinoita kuulunut. Jos nyt tarkotat että esim windsowsissa kuuluu surinaa sillon kun tietokone ei lähetä ääntä
Todella pieni ääni, ei oo rastittava. Goldeissa ei kyllä oikeastaan ollenkaan. Vien Flightit takas ja pidän Goldit. Pelasin molemmilla 2h RE2 niin Flightit painoi enemmän korvaa. Riippuu tieten päästä/korvista mikä sopii paremmin. Flightissä kyllä todella hyvä build quality tuohon hintaan. Goldit hepposemmat
Onko semmoisia bluetooth lähettimiä jotka voi laittaa RCA:n jatkoksi? Eli jos mulla on dacissa RCA-lähdöt ja kytkin josta voi valita ulostulon, niin yhdessä lähdössä kaiuttimet ja toiseen saisi tämän bluetooth lähettimen. Hain nyt tämän RS 185 kokeiluun ja tällähän tuo onnistuu, mutta jos haluttais jotain bluetooth kuulokkeitakin kokeilla.
Esimerkiksi tuollainen
MPOW | DREAM·EXPLORE·INSPIRE
Löytyy Aliexpressistä, hintaa noin 25€ kusteineen, Mpow BH261 nimellä.
US $27.89 38% OFF|Mpow BH261 Aptx HD Aptx LL Bluetooth 5.0 Wireless Transmitter Audio AUX Adapter 15m/50ft Operation Range For TV Never Power Off -in Wireless Adapter from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Halvempiakin on olemassa, esim Mpow:lla akullisia variantteja (Tx tai Tx/Rx) ~12-16€ hintaluokassa mutta oletan että haluat tällaisen "kiinteämmän" tuotteen joka on aina päällä, saa virtansa seinästä eikä akkua josta pitäisi murehtia.
Beyerdynamic T90 kokemuksia?
Mielestäni eivät kannata ellet saa kaksinumeroisella summalla kokeiluun. Niistä oli vaikea löytää mitään hyvää. Jossain mielessä ääni oli puhdas ja, *köh*, kirkas, mutta samalla sointi oli myös todella kylmä ja kolkko. DT 990:iin verrattuna kirkkaammat mutta myös vähemmän bassoa.
Ehdotelkaas cloud 2 jatketta. Flightit olin tyhäm ja menin ostamaan gigantin alesta. tämä suhina langattomana ollessa lievästi raastaa hermoja. 200€ hintabudjetilla hyviä puolisuljettuja/suljettuja kuulokkeita. Mikkin saa jättää suorilta pois. mieluitin 3½ liitännällä
DT770
Onko kellään kokemusta K812 vs K872? Tällähetkellä k812 itsellä ja tekisi mieli hommata suljetut luurit. Ulkoisilta ominaisuuksilta nuo lienee lähes identtiset, mutta äänimaailmaa jos joku päässyt vertailemaan tarkemmin niin kiinnostaisi.
Vipun suosittelemat DT770:t on hauskemmat, mutta jos analyyttisempää haluaa niin AKG K550:n pari ekaa versiota on ainakin tarkat. Mark kolmosia niistä en ole kuullut joten en osaa sanoa ovatko muuttuneet.
Jatkokyssäri DT770 rinnalle. Minkä version näistä pitäisi valita? Kelasin käyttää kännykässä ja Focusrite Scarlett Solo 2nd Gen -äänikorttissa 32, 80 vai 250 Ohm?
Jos puhelin on ehdoton, niin sitten melkein 32 ohm ainoa järkevä vaihtoehto.
Itse taas menisin sillä yleisemmällä 80ohm versiolla etenkin jos puhelin on vain sivuroolissa ja pääkäyttö tapahtuu koneella. Kyllä senkin pitäisi kuitenkin toimia riittävän hyvin puhelimella.
Taitaa luureissa olla lähtökohtasesti niin huonot DAC:t ja vahvarit että hukkaan menee mitkään 32ohmia kummosemmat purkit vaikka jaksaisikin pyörittää?
Kröhöm, nyt menee puurot ja vellit sekaisin. HD58X:n 104dB herkkyys on dB/V kun taas Beyerin 96dB on dB/mW.
Toisin sanoen näiden herkkyys on hyvin lähellä toisiaan, testatusti DT 770 Pro 80ohm keskiarvo impedanssi 93.3ohm ja herkkyys 106.58dB/V tai 96.28dB/mW
Beyerdynamic DT 770 PRO 80 ohm - Test report a newbie-dummies Reference Audio Analyzer
Juuh, oikeassa olet. Tuli nopeasti haettua ko. arvot ja oletin, että ilmoitettu samassa yksikössä kuten usein on tapana.
Mielestäni 80 ohm DT770 toimii ihan ok puhelimella. One plus 3 ja iPhone 8:lla käyttänyt. Tosin vain kokeillut.
Kyllä melkein minkä tahansa puhelimen pitäisi pystyä antamaan 1 Vrms potkua, mutta luurit on tehtaalla käpätty softamodilla tehottomiksi. Äänenlaadullisesti ne ovat aivan riittäviä ihmiskorvalle. Kuulokkeiden impedanssilla ei ole suoraa korrelaatiota äänenlaatuun.
80 ohm version 3m suora johto on oikeasti äärimmäisen rasittava mobiilikäytössä. 32 ohm versiossa on lyhyt (1,6m?) suora johto ja muissa versioissa 3m kierrejohto.
Kuullostaa aika järkeenkäyvältä, mielenkiintonen ratkasu valmistajalla napata 3m johto juuri tähän kappaleeseen :facepalm:
Soisi kyllä valmistajien laittavan vaihdettavat piuhat jo kaikkiin >100e luureihin. Saisi sitten itse valittua sen mieleisensä, sen sijaan että valmistaja veikkaa tietävänsä paremmin sen oman mieltymyksen. Plus että se piuha nyt on etenkin mobiilikäytössä aika yleinen hajoava osa, ei tartte kuin kerran pahemmin takertua johonkin tai jäädä väliin niin se on entinen.
Reactions: hmb
Onkos sulla valmistajia ja tuotteita tiedossa jossa tälläistä olisi hyötykäytetty?
Irroitettavia on aikas monellakin, esim. Beyerdynamicilla kalliimmissa (mm. DT1770 ja DT1990), Sennheiserillä suurimmassa osassa yli 100€ kuulokkeista, Audio-Technicalla esim. ATH-M50x, AKG:llä jne. Aika yleisiä nykyään, etenkin näissä yli satkun maksavissa malleissa. Nuo Beyerdynamicin DT770:t on vaan sen verran vanhaa mallia, että tuolloin ei varmaan ollut vielä niin yleistä eivätkä sitten ole päivittäneet noihin tuota.
No onhan nyt melkein joka valmistajalla vaihdettavat piuhat. Ja niistä, jotka käyttävät irroitettavia johtoja, ainoastaan AKG ja Sennheiser käyttävät omia plugejaan standardin minijackin sijaan. AKG:n liitin on kyllä jonkinlainen standardimalli, mutta ei sitä käyttäviä tarvikekaapeleita mistään saa.
Tässä ainakin muutama valmistaja:
  • Beyerdynamic
  • Bose
  • Denon
  • Hifiman
  • Monolith
  • Sony
Onko nuo kuinkaki pitkäikäsiä "normaali" käytössä? Kuppeja ny vissii saa iha varaosina jos ne napsahtaa käytössä särösiks.
Mitä tämä nyt tarkoittaa? Kaikki kuulokkeet kestävät helposti kymmenen vuotta ja ylikin. Johto on se hajoava osa kaikissa luureissa ja aika usein menee kyllä käyttäjän oman sähläämisen piikkiin. Toki kuulokkeista voi muutkin osat hajota, jos esimerkiksi sotkeutuu johtoon ja kiskaisee luurit lattialle.
Beyerdynamicin ongelmana tosin on historiallisesti ollut elementtien "säröytyminen" ts. jompi kumpi elementeistä alkaa säristä basson mukana. Mulla on ollut yli viidet Beyerit ja niistä kahdet ovat kärsineet tästä ongelmasta. Mutta tämähän hoituu takuuasioina, koska vika ilmenee melko nopeasti.
Edit: Nyt kun aloin muistella, niin ne olivat juuri Beyerin muovilelusarjan kuulokkeet, jotka minulta hajosivat päähän laittaessa. Muovisen rungon muovinen nivel napsahti itsestään poikki. Takuusta uudet ja nekin hajosivat samalla tavalla. Eli on niitä huonosti suunniteltuja muovileluja, jotka eivät paria vuotta kestä rakenteellisten vikojen takia.
Tosiaankaan en mitään kuulokkeista ymmärrä, mutta eikös kajarit sano ittensä irti ajan seurauksena?
Onhan niissä Beyerdynamicin DT1770 ja DT1990 ainakin joku mini-XLR tyyppinen viritelmä perinteisen 3.5mm sijaan. En kyllä ymmärrä miksi noihin piti sellainen laittaa.
Ai niin, en muistanut. Syy on sama kuin AKG:nkin tapauksessa: yhtä liitintä pitkin tuodaan stereoääni. Vaihtoehtona olisi käyttää mobiililaitteista tuttua minijackin versiota, jossa on yksi johdin tavallista enemmän, mutta se vain vaikeuttaisi tarvikekaapelin löytämistä. Aiempaa viestiäni kirjoittaessa muistelin AKG:n K812-mallia, jossa on vieläkin harvinaisempi liitin. Halvempien mallien kohdalla voi sentään valita, että ostaako Beyerdynamicin vai AKG:n mini-XLR-kaapelin.
Kuulokkeiden käyttöikä kymmeniä vuosia jos rakenne ei ole halvinta muovirimpulaa. Omissa T1 Beyereissä takuu 5v ja metalirakenne niin uskoisin tuollaisen kestävän pädien ja johdon vaihdoilla sen 20-50 vuotta jos en itse vahingossa riko.
Beyerdynamicin custom studio malli taitaa olla kuin DT770 mutta irrotettava johto. Ja vieläpä 3,5mm.
AKG:n mini-XLR liittimellisiä piuhoja löytyy ebaysta pilvin pimein. Itse tilasin omiin 712pro luureihin kiinasta kun alkuperäisistä mukana tulleista toinen oli liian pitkä ja kierrejohto tuntui muuten vain epämukavalta.
Esim tuosta: https://ebay.us/CNmG6k
Hidaka
