Laadukkaat kuulokkeet?
Tässä on nyt viikko aika ahkerasti selattu Bluetooth+ANC revikoita. Yhteistä niille on että keskimäärin aika huonosti kerrotaan kuulokkeiden nappien toiminnasta, mielestäni aika oleenninen asia. Miten sitä voikin olla elämässä niin nirso ihminen että moni asia jää jostain pienestä jutusta kiinni, joka ilmeisesti on sitten kaikille muille kelpo ratkaisu... Näissä kuulokkeissa tuntuu ylitsepääsemättömältä vaivalta että pitää erikseen laittaa ANC kytkimestä päälle, ja toisesta napista Bluetooth. Napista, jota pitää pitää pohjassa useita sekunteja :confused2:
Vai tietääkö joku kuulokkeet, missä Bluetooth ja ANC menee päälle yhdestä napista kerran painamalla? Toki se ANC pitää saada myös pois päältä, mutta mielestäni olisi loogisinta että sen hallinta on erikseen ja virtanäppäimestä se lähtee päälle, jos se on edelliselläkin kerralla ollut päällä.
Jos sulla on BT-kuulokkeet, niin miksi ihmeessä se BT pitäisi erikseen laittaa päälle? Sen kuin napautat luurit päälle niin siinähän se sulla on päällä?
Täytyy nyt vielä tarkistaa, mutta ainakin siis omissa Sonyn WH1000 XM2:ssa se ANC on heti päällä kun luurit käynnistää. Pitää vielä tarkistaa että oliko se aina defaulttina päällä käynnistettäessä vai muistaako aiemman valinnan...
En ymmärrä mitä tarkoitat. Kaikissa kuulokkeissa mitä olen katsonut pitää laittaa yhdestä napista Bluetooth päälle, ja toisesta, yleensä vipu/liukukytkin, josta laitetaan ANC päälle. Ja sama homma toisinpäin kun kuulokkeita ei enää käytä, ANC pois päältä ja lisäksi Bluetooth toisesta napista pois päältä.
Editoin tuota aiempaa viestiäni, mutta esim Sonyn WH1000 XM2:ssa kun luurit laittaa virtanapista päälle, niin sekä BT että ANC on molemmat heti päällä. Pitää vielä tarkistaa muistaako ANC aiemman valintansa vai meneekö aina käynnistettäessä päälle. Ja siis sitä BT:tä ei tietääkseni mitenkään saa edes pois päältä, enkä ihan ymmärrä miksi pitäisikään saada...
Onko jossain luureissa oikeasti erikseen BT on/off virtanapin lisäksi?
Niin siis Bluetoothin nappi = virtanappi. Nappi, josta kytket Bluetoothin päälle. Bluetoothin voi haluta pois päältä tilanteessa jossa kuuntelet langallisena tai haluat käyttää pelkkää ANC:ta.
Hyvä jos noissa Sonyissa on toteutettu tuolla tavalla, ovat vaan vähän budjetin ulkopuolella.
Muistaakseni Senkun momentumeissa meni myös ANC päälle automaattisesti käynnistettäessä. Oliko peräti niin ettei sitä edes saanut pois päältä.
Bose QC35 (eka versio) ainakin menee ANC ja virta samalla kytkimellä päälle. ANCin voimakkuus säädetään Bosen puhelinsoftalla. Kakkosversioon ilmeisesti toivat napin, jolla ANCin voimakkuutta voi säätää.
Kohtuuhintaiset sankakuulokkeet BT:lla? Käyttö puhelimen kanssa Netflix & Spotify. En ole kultakorva.
Edit. Eikä hirveen massiiviset/tilaavievät...
Yhden "kohtuuhintainen" on toisen "sikahintainen". Eli jos ihan euromääräistä rajaa olisi niin helpottaa varmasti vinkkien annossa.
No kun en tiedä mitä mikäkin maksaa, heitin kyssärin tänne ennenkö ees googlasin... Saako esim. satasella mitään järkevää?
AKG K845BT tai Edifier W830BT (FBA, eli tulee Amazonin varastoilta)
Edifierissä huomattavasti isompi akkukesto (95h vs. 8h) ja BT-kantama. Mutta äänenlaadussa ja rakennelaadussa AKG vie kuin litran mittaa.
EDIT: Näköjään W855BT myös FBA:na
Kiitos! Tuossapa oli vastaus kysymykseen, jota olen pohtinut. Harmi, ettei lähtenyt AKG:t mukaan Tuurin kyläkaupasta heinäkuussa. Olisi ollut tarjouksessa 88,-.
Jos budjetti riittää, niin Audio technican DSR7BT:t saa täältä äänen. Vaikka hintaa on yli 200e ja ANC puuttuu, niin en lähde näitä vaihtamaan, niin ison vaikutuksen ovat tehneet äänen suhteen.
Itsekkin olen näitä harkinnut. Ainut asia mikä mietityttää on kyseisten luurien n. 500Hz paikkeilla oleva kuoppa taajuusvasteessa. Pitäisi päästä jossain testaamaan sillä tuo 500Hz sattuu pahimmoikseen vokaalialueelle ja kuulematta voisi olettaa että tekee lauluäänestä ohuen?
Sonarworks online demo player
Tuolta näkee ko. luurien taajuusvasteen ja voi testailla miten oikaistu taajuusvaste muuttaa sointia.
Pitäisi löytää HD599 senkuille uudet pehmusteet, eli vinkkejä kaivataan. Saako kohtuuhinnalla padeja jotka eivät raiskaa näiden ääntä? Alkuperäiset olisivat näköjään olleet 25e luokkaa mikä on jo aika sikahinta tän hintaluokan luureille, mutta nekin on jo näköjään myynnistä poistettu.
Itse tilailin vuosi sitten ebaysta alkuperäiset 15€ sis. postit. Jostain syystä en löydä ostohistoriasta ollenkaan tuota enää.
Audezen Mobiukset täällä testissä. Paljon mölytty 3D feature on ensihuuman jälkeen suhteellisen turha viritys. Äänenlaadultaan kuulokkeet ovat hyvät, suljettu rakenne asettaa omat rajoitteensa. HD800 Senkkujen jälkeen bassot rytisivät voimallisemmin, kyllä nämä talouteen jäävät.
+pelikäyttöön parahultaiset
+äänenlaatu selkeästi ylempää tieriä
+äänten eristys mallikkaalla tasolla
+toimii erinomaisesti myös leffa- ja musakäytössä
+bluetooth äänenlaatu varsin hyvä
-vajakkimaisen lyhyt usb -johto
-3d gimmick melkoisen turha
-hintava
-painavahkot
Tuli kuultua Hifimanin Anandaa taas ja tuntuu siltä, että pitäisi harkita Sundaran & Nightowlin vaihtamista siihen. Jos tulee vastaan tilaisuus tehdä vaihtodiili Anandaan, niin ei tarvitsisi kauaa asiaa miettiä. Ananda miellyttää korvaa helposti eniten.
Myyntiosiossahan olisi sulle yhdet Anandat tarjolla.
Onko täällä muita isokorvaisia ihmisiä?
Monissa kuulokkeissa ongelmana tuntuu olevan se, että vaikka ne olisivat super mukavat päässä, niin padit eivät ole tarpeeksi syvät tai ne ovat liian pehmeät.
Ei tunnu kovin kivalta, kun korvanlehdet osuu elementteihin ja suurin osa kuulokkeiden puristusvoimasta asettuu korville.
Tämän vuoksi joutuu ostamaan uusia padeja. Olen itse todennut ZMF:n padit hyviksi (joskin törkeän kalliiksi), koska niissä pehmeän vaahdon alla on napakampaa materiaalia, joka estää padin litistymisen pohjaan asti.
Tässä viimeisin hankinta Mrspeakersin Ether CX -kuulokkeisiin: ZMF Universe Lambskin padit
Saatanan saatana. Ralli jatkuu taas. Sain LCD-X:n & LCD-2C:n dekonin elite velour padeilla testiin ja 2C pääsi kalifiksi kalifin paikalle. Nuo dekonin padit korjaa kaiken mistä en aikaisemmin tykännyt, ja teki samalla 2C:stä aika pitkälti tän hetken lempparit. 2C:t ja dekonin padit lähti välittömästi tilaukseen, ja Sundarat lähti uuteen kotiin. Ei se lopu ikinä.
Piti luvata tyttöystävälle ettei seuraavaan puoleen vuoteen tule uusia luureja tai vahvistimia taloon. :rofl:
Ite kans lukenu, että nuo Dekonin padit korjaa 2C:n ääntä entisestään, mutta sen saa omaan makuun aika hyvin EQ:lla jo korjattua. Mutta menee kans jossain vaiheessa varmaan tilaukseen nuo padit, mutta harmi, että on niin työlästä vaihtaa, uskomatonta että näin kalliissa kuulokkeissa on padit liimalla kiinni :facepalm:
Onkohan mistään tällä hetkellä mahdollista saada Sennheiserin HD598..? Kokeillu katella käytettynäkin ja ei tunnu löytyvän mistään tällä hetkellä, ei kellään mitään hajua?
HD598 valmistus on lopetettu. HD599 tietääkseni tuli niiden tilalle, ja ovat käsittääkseni lähes samat luurit (mutta ei ole omaa vertailukokemusta joten jätettäköön kunkin itse arvioitavaksi). Eli jos käyttö ei ole luokkaa "meillä on tämä vuosia pyörinyt tutkimusasetelma missä on aina käytetty HD598:a", niin kävisin ehkä testaamassa noita HD599.
Joo, nuo liimatut padit on käsittämätön aivopieru tän hintaluokan kuulokkeissa. Ylipäätään kaikki paitsi itse luurit ja kaapeli on aika vitsi kun lähestytään kuitenkin tonnin hintaa. Toisaalta se on mun puolesta ok jos laatikossa yms. säästetään ja se säästö laitetaan ääneen.
Täytyy noista Anker Liberty Liteistä sanoa että käytän niitä itse vain hyvin erityisissä tapauksissa äänenlaadun vuoksi. Bluetooth-kuulokkeina täysikokoiset Edifier W865BT kuulostavat ihmeesti paremmilta ja niissä saa säädettyä suoraa kuulokkeista volyymia. Joskus tulee peitettyä meteliä nukkuessa musiikilla ja silloin nuo Ankerit ovat jees, ja ehkä jos lenkillä kävisin musiikkia kuunnellen niin myös silloin. Helteellä käytin kävellessäni kauppaan pari kertaa kun ajattelin että korvat peittävät hiostavat.
Ei nuo Libery Litet ihmeellisiä ole jos on tottunut yhtään parempaan. Hintaisikseen oikein jees tosin.
Juu täysin samaa mieltä, mutta tosiaan noiden liimattujen padien takia en ole vielä ite Dekoneja tilannut. Ei kiinnostais alkaa liimaileen orkkispadeja takas kiinni jos jostain kumman syystä Dekonit ei paremmat olis. Osaatko yhtään kuvailla, miten Dekonit muutti ääntä vrt. vakiopadit? Itellä EQ tärkeimmät on 1k alas, 4k ja 8k ylös. Ääneen vähän kirkkautta lisää. Mitään tuon tapasta muutosta luvassa Dekoneilla?
Smoothimpi treble, 1khz alueen saa kuriin paremmin, midbassoa vähän lisää ja yleisesti miellyttävämpi tonaalisuus, ja neutraalimpi ääni (mikä sitten on kenenkin mielestä neutraali). Lisäksi eq:lla vähän säätöjä silloin kun oon PC:n ääressä, mutta muuten oon mennyt ilman. Sitten tietty tosi iso juttu on se, että dekonit ei luo korvan ympärille sellaista vakuumia, mikä oli ainakin mulle todella paskamaista. Se oli dealbreaker mulle aikaisemmin, jopa kivuliasta.
Mitä orkkispadien takaisin laittamiseen tulee, niin ainakin mun paketissa dekonien mukana tuli kaksi noita liimarenkaita, eli saa tarvittaessa orkkikset takaisin kiinni.
Edit: ihan alapääpä, tyyliin sub-bassoa on vähemmän. Ja ne ylemmän pään montut tasoittuu siis huomattavasti.
Jaa ne antaa varaliimatki mukaan, no siinä tapauksessa vois kyllä tilata. Vakuumi ei itteä haitannu enää parin-kolmen pv jälkeen, mutta onhan tuo pleather vähän hiostava kesäkuumalla kieltämättä.
Kaverin dekoneissa tuli taas sitten vain yksi rengas, eli mene ja tiedä miten on. Audezelta pitäisi kuulemma saada noita liimarenkaita myös, mutta en sitten tiedä hinnasta.
Omaan korvaan K550MK3:t oli todella hyvät suljetut luurit; hämmentävän ilmava äänikuva, tosi napakka ja mainio bassotoisto jos padit sai tiiviisti kiinni, ja yllättävän tarkat hintaluokassaan. Ei tulisi mieleenkään sanoa niitä tunkkaisiksi.
Edit: Miten audezet levisi? Mikä petti? 7 viikkoa kulki omat luurit aikoinaan jenkeistä.
Laitoin tuolille ja tipahtivat, vasen puoli pimeni. Purin palasiksi koko kuulokkeet siinä toivossa, että olisi vain joku piuha löysännyt, mutta se ei tuottanut tulosta.
Saattaa tietysti mielipiteeseen vaikuttaa se kun olin ennen niitä käyttänyt Audezeja vuosia. Nykyään tainnut Galaxy budsit / puhelimen mukana tulleet olla eniten päässä, sanoisin näin muistista aika samanlaatuisiksi jos bassoa ei lasketa.
Paiskasin juuri omat 2C:t tuonne myyntiosastolle, joten jos Audeze-krapula alkaa tuntumaan liian pahalta niin tuosta "edullista" lievitystä vaivaan. :cigar2:
LCD-2 levisi käsiin (korjaus olisi maksanut $480 + postikulut ja kai siihen olisi tullikin lyöty?), hätävarana ollut AKG K550 MK3, näitä ei voi suositella kellekään, järjettömän tunkkainen ääni. Tilasin eilen MASSDROP X SENNHEISER HD 6XX ja heti tänään tuli taas EU varastoon lisää, perinteistä tuuria.. No eipä tullut kuin joku vitosen tappio, saa tosin nähdä montako viikkoa kestää, että selviävät rapakon yli. Uskaltaisin väittää, että tuohon ~250€ hintaan noissa HD650 on markkinoiden paras hinta-laatusuhde.
HD650:t vasta tunkkaisilta kuulostivatkin, kun päivitin ne DT 1990 Pro:ihin. :)
Once you go DT 1990 Pro... ;)
Jep. Suosittelisin tälle kaverille kuulokokeessa käyntiä, jos HD650 on paras ratkaisu ja ei kuulosta tunkkaiselta. Tunkkaisuuden esimerkkikuuloke kuitenkin kyseessä ja ovh:lta ei edes 250e kuuloke... Taitaa itse asiassa äänenlaadultaan olla huonoimman hinta/laatu suhteen kuulokkeet mitä olen itse kuunnellut. B&W mallistosta löytyy kyllä hyviä kilpailijoita.
En tiedä onko "tunkkainen" oikea sana kuvaamaan HD 650:aa mutta omaan korvaan ne oli jotenkin sumean ja kuolleen kuuloiset. Vähän niin kuin olisi ollut pumpulitupot korvissa. Sinällään helpot ja mukavat kuunnella mutta niiden soundiin myös kyllästyi todella nopeasti, päähän pistää mielummin esim. Denon D2000:n joka vie niitä mielestäni suljettuinakin 10-0 (lähes) kaikessa. Periaatteessa ihan hyvät luurit ja ymmärrän kyllä miksi jotkut tykkäävät.
Kunhan eivät ole nämät B&W:t :)
Pakko nyt sanoa että tuo video juuri vahvisti käsitystäni siitä että DMS on arvostelijana ihan täysi pelle, noissa on överisti bassoa eikä trebleä ja uliuli, silti muistan sen tykänneen esim. MDR1A:sta jotka on ehkä yhdet pahimmista tunkkismutabassoluureista (modaamattomina) joita olen testannut enkä usko että nuo voisi oikeasti pistää ainakaan paljoa ppahemmaksi. :D Ei tuon arvosteluja pysty ottamaan tosissaan.
$480? Ihanan kallista ottaen huomioon että sen todennäköisen ~3% tullin laskemiseen otetaan huomioon myös postikulut. Edestakaisin. Ja kaupan päälle tulee tietenkin 24% alvia koko summasta.
Lisäksi saa tehdä sen vienti-ilmoituksen Tullille korjaamista varten.
En tiedä onko "tunkkainen" oikea sana kuvaamaan HD 650:aa mutta omaan korvaan ne oli jotenkin sumean ja kuolleen kuuloiset. Vähän niinkuin olisi ollut pumpulitupot korvissa. Sinällään helpot ja mukavat kuunnella mutta niiden soundiin myös kyllästyi todella nopeasti, päähän pistää mielummin esim. Denon D2000:n joka vie niitä mielestäni suljettuinakin 10-0 (lähes) kaikessa. Ihan hyväthän ne periaatteessa ovat ja ymmärrän kyllä miksi jotkut tykkäävät.
No se senkkujen verho. Itse kutsun tunkkaiseksi. HD800 oli ens
Siis tarkoitinkin sitä, että huonoimman hinta laatusuhteen kilpailuun B&W:ltä löytyy kyllä vastinetta. En sitä, että sieltä löytyisi hintaisekseen hyviä kuulokkeita.
Suosittelisin tälle kaverille kuulokokeessa käyntiä.
Tai sitten omat korvat on niin hajalla, että treble pitää vetää överiksi että jotain kuulee (silloin vasta sinne lekurille kannattaakin mennä). Lisäksi keskiäänet ovat kaikkea muuta kuin tunkkaiset (joku HD 660S ja HD 650:n väliltä olisi optimi). Treblessä olisi hieman pelivaraa (lempeän pehmeä) ennen kuin alkaa kuulostamaan huonolta, mutta ainakin on täysin siedettävä.
Noh, ihan korvan muotokin voi vaikuttaa asiaan. Järkevintä loppupeleissä käyttää sitä mikä sopii omaan mieltymykseen parhaiten. Itselle ehdottomasti treblen osalta menee niin, että mieluummin perlivaraa kuin yli. Ei siihen tartte kuin yksi överi piikki ja koko homma pilalla (esim. HD 700, jota viitsi kuunnella vain 15 min).
Beyerdynamics dt-770 2005 edition kuulokkeita voin kyllä suositella jos sattuu jostain löytymään. On minun mielestä jotenkin paljon paremmat kuin esim. Dt 770 pro ja monet muut mitä olen testannut ja mukavat pitää päässä.
Nyt kun on taas lisää kuuntelua takana, niin täytyy sanoa ettei tulisi mieleenkään vaihtaa LCD-2C:n orkkispadeja takaisin. Dekonin elite velourit vie pois aika lailla just ne vittumaisuudet mitkä eniten häiritsi. Vielä kun saisi painoa vähän pois niin oma endgame alkaa olla siinä, varsinkin Zdacin & Vincentin putkihybridin läpi ajettuna.
Yksi huomio liittyen 2C:n säilyttämiseen telineessä; pitäkää huoli siitä että luurit roikkuu vain metallipannasta, ei siitä comfort strapista - jos teline siihen venyy. Nuo painaa niin paljon, että se sträppi venyy nopeasti.
Näyttääkin vielä hyvältä telineessä istuessaan niin tuli hyväksyntä myös paremmalta puoliskolta.
palvari
