Laadukkaat kuulokkeet?
Dropilla on Sennheiser HD58X:stä jonkinlainen tarjous tämän viikonlopun. Myös EU varastossa. Muutenkin EU puolella on vähän järkevämpiä hintoja nyt ja Hifiman HE4XX:n hinta 160$ on jo aika kova tarjous.
Olikohan just tuo HD58X laskin että melko lähelle sama loppuhinta tilasi sitten jenkeistä tahi EU:sta. Melkein tekisi tuohon hintaan mieli tilata varavaravaravarakuulokkeiksi.
Tilasin nuo Hifimanit riskillä kokeilematta (mutta arvosteluja katsoneena) tarjouksesta ja vajaan viikon kuunnellut niitä. Sopii todella hyvin päähän ja kuulostaahan nuo rs175 jälkeen huikeilta. Bassotoisto on ihan eri planeetalta. Ainoa miinus hieman lyhyestä johdosta, saisi olla puolisen metriä pidempi. Senhän voi toki vaihtaa.
HE4XX ja HD58X on kyllä tasainen pari, vähän makuasia ja omat genret vaikuttaa kummat sopii paremmin. HE4XX on innostavampi ääneltään, basso on selvästi napakampi ja teknisesti parempi. HD58X on rauhallisempi ja keskialue/vokaalit paremmin esillä.
Sony Wh-1000XM3 tarjosi äsken fw-päivitystä, jolla voi poistaa kosketuseleet käytöstä. Omat luurit on sen verran uutta erää että toivon mukaan ei tarvitse tuota ominaisuutta käyttää.
Mulla on ehkä pari kuukautta vanhat. Pakkasella tekee sitä että menee se kuuntelumoodi päälle eli ulkopuoliset äänet vahvistuu ja musiikki vaimenee. Tästä ei pääse eroon kuin käynnistämällä kuulokkeet uudelleen.
Kannattaa valittaa suoraan Sonylle, luin muualta että ovat ottaneet korjaukseen (vaihtavat jonkun osan sisältä) ja lähettävät takaisin.
Mun on valmistettu 04/2019 ja ne toimii hienosti ainakin -5c:ssä, samaa ei voi sanoa siitä yksilöstä jonka omistin viime vuodenvaihteessa
Tää foorumi on kyllä turmiollinen, tuli tilattua HE4XX:t, vaikka nykyisissäkään mitään vikaa ole. :lol:
Vähän OT mut tietääkö joku jotain edullista ja kelvollista kuuloketelinettä jonka sais pöydän kulmaan kiinni - ilman ruuvireikien porailua eli joku puristin tyyppinen ratkaisu
Jollain kokemusta Kygon luureista?
Mulla on ollut kohta vuoden lahjaksi saatuna KYGO A9/600 OVER-EAR BLUETOOTH-KUULOKKEET, MUSTA - Power.fi joita käytän pääosin tabletin kanssa. Työn ja äänen laatu on hyvä, mutta se Kygon app on kyllä erikoinen käyttää. Tarvii muistaakseni olla GPS päällä bluetoothin lisäksi eikä mielellään muuta kytkettynä tabiin tai kuulokkeisiin samaan aikaan kun appin yrittää saada yhteyteen kuulokkeiden kanssa. EQ-säätö on kanssa aika erikoinen ratkaisu, mutta eipä sitä ole tarvinnut tehdä kuin kerran, ts. app on kerta-asetusten jälkeen tarpeeton. Mutta siis muuten ovat ajaneet erittäin hyvin asiansa. Viikonloppuna katsoin 3,5h moottoriurheilupätkän kertaistumalta, eikä missään vaiheessa alkanut ärsyttämään mikään. Laatuvaikutelma A9ssa ainakin on erinomainen ja akunkesto hyvä.
Mitä langattomia kuulokkeita suosittelette n.200e hintaluokassa? Käyttö olisi esimerkiksi avokonttorissa tapahtuva musiikin kuuntelu. Mietin Bose QuietComfort 35 II kuulokkeita, mutta onko noille voittajaa tuossa hintaluokassa?
Hintaluokka ei taida ihan täsmätä mutta meillä on monella töissä plantronics 8200 omalla usb-bt palikalla. Kukaan ei ole moittinut.
Musiikin kuunteluun tarvetta suljetuille kuulokkeille. Olisiko suositella jotain 250ohm suljettuja, joissa voisi äänimaailma olla hieman avoimen tyylinen, soundstagea jonkin verran. Onko nuo Beyerdynamic DT770 PRO varteen otettava vaihtoehto
Ovat. Käy kuuntelemassa niin löytyy omaan päähän ja korviin sopiva.
Näyttää siltä, että Windowsissa sen voi toteuttaa ajurilla tai raudalla. Perus AptX-tuki on Windowsissa vakiona, Dellillä on AptX LL:lle ajuri joka toimii Intel 8260 -piirin kanssa. Minulla on koneessa Intel ax200 -piiri, joten en usko että toimii, eikä välttämättä edes asennu muihin kuin Dellin koneisiin.
Tuolta löytyi aika hyvin tietoa Bluetooth codekeista: Audio over Bluetooth: most detailed information about profiles, codecs, and devices
EDIT: Dellin Intel 8260 AptX ohjain asentui ongelmitta. Mitään tietoa ei ole toimiiko se. Tietty voisi tilata Chi-Fi AptX LL kuulokkeet ja vertailla viiveitä editointiohjelmassa, mutta tulee jonkin verran hintaa sille kokeilulle.
Laitetaanpa pieni päivitys, jos joku muukin on pähkäillyt Bluetooth Low Latency kuulokkeiden käyttöä. Testailin Windowsin latenssia Mixcder E10 Bluetooth kuulokkeilla, jotka tukevat AptX LL -ajuria:
- Dellin AptX LL -ajurit Intel 8260 -piirille ei toiminut Intel AX200 -piirin kanssa, vaikka Intelin ajuri on molemmille sama. Asennuksessa tai käytössä ei tullut virheilmoitusta, mutta mitään ei kuulunut. Samoin kävi Dellin ajurin kanssa 7265/3165/7260/3160 piireille.
- Windowsin BT-ääni on surkeaa ja latenssi on yli 200 ms. Toimii ehkä puheluissa, mutta muuten en kyllä suosittele.
- Kuulokkeet on ihan ok, jos käyttää johtoa tai Androidissa (LinieageOS) Qualcomm aptX HD -äänen kanssa.
@Tea
DT770 on ihan hyvä vaihtoehto mutta tosi bassovoittoinen ääni niissä on, pelikäyttöön ei ihanteelliset siinä mielessä että basso peittää detaileja. Musiikkikäytössä makuasia tykkääkö vai ei.
Molemmat omistaneena suosittelisin ennemmin neutraalimpaa akg k550mk2/mk3, mukavuus ei ihan samalla tasolla dt770 mutta ääni on huomattavasti tasapainoisempi ja pelikäytössä askeläänet helpompi erottaa ja paikallistaa.
Edit. täällä ollut vain 250ohm DT770 käytössä
@Tea XDream puhuu tuossa yllä ihan asiaa. Mutta kun makuasioista kyse niin totean että molempia kokeilleena pidin DT770:stä enemmän.
Tosin 80ohm versiosta. 250ohminen oli minusta jotenkin omituinen ja liian kirkas.
Ok, ei taida kuin auttaa kokeilla pitääkö vai eikö. Ei tuo niin kalliskaan dt770 ole kokeilla, jos ei pidäkään. Sillä katselin 250ohm versiota, kun tuo putkivahvistin tykkää kuormasta
Otat verkkokaupasta nii saat 32pv kokeilla ja palautat, jos et pidä :D
Bluetooth kuulokkeista kysymys. Pöytätietokone josta hdml kaapeli telkuun, joka toimii siis ainoana näyttönä /äänenä. Onko mahdollista kytkeä usb-pääte koneesen tai telkuun ja aina, kun kuulokkeista pistää virran päälle, niin automaattisesti voluumit siirtyy telkusta kuulokkeisiin. Ja toistepäin.
Laita sellainen BT-mokkula, joka ottaa äänet kuulokeliitännästä. Eiköhän ainakin toinen niistä tunnista kuulokeliittimen käytön ja siirrä äänet sinne automaattisesti. Virran saa saman laitteen USB-paikasta, niin ei tarvita ylimääräisiä virtalähteitä. Tietokoneen kanssa voi toimia USB-mokkulakin, jos se määritelty oletusarvoiseksi äänilähdöksi.
Mitä kuullokkeita olisi suositella hyvin palvelleiden Superlux HD 681 tilalle hintaluokassa n. 100 €? Kuullokkeet pääasiassa pelkästään pelikäyttöön tietokoneella, eikä mikrofonille ole tarvetta. Ei ole vahvistimiä tms käytössä vaan suoraan koneessa kiinni.
Onko joku näistä verkkiksen tarjouksista ok laatua?
AKG K 550 MKIII -sankakuulokkeet, musta 99,90
Sennheiser HD 598 CS -kuulokkeet 99,00
Amazonista Fidelio X2HR/00 119€ + veroero tarjouksessa tällä hetkellä. En tiedä onko sitten paremmat pelaamiseen.
Tai sitten esim. SHP9500 vaikka Aliexpressistä. Näyttäisi irtoavan Black Fridayna 60€ pintaan.
@AnaK jos ajelet ilman kuulokevahvistinta niin suosittelen noita Fidelio X2 kuulokkeita amazonista, pelaamiseenkin erittäin hyvät.
Avoimet ne on eli vuotaa ääniä ulospäin reilusti, jos suljettuja haet niin nuo akg k550 mkiii on hyvät.
Tuo on kyllä aika hyvä hinta huomioon ottaen tuon hinnan markkinoille tulleessaan ja Amazonissakaan ei ole noin alhaalla aiemmin käynyt (seurantasivu).
Hinnan putoaminen johtunee siitä kun malli on poistumassa (valmistaja Gibson meni konkkaan, saman kohtalon koki aiempi "kulttimalli" SHP9500) ja seuraaja X3 on varmaan tulossa joskus.
Haluatko oikeasti suljetut kuulokkeet vanhojen puoliavoimien tilalle?
Itseltä ääni näille https://www.amazon.de/dp/B07Q7S7247...4c7e9d7799c4f80dfcdd13120&language=en_GB&th=1
Noi on kai tullut vanhojen HD 598 (puoliavoimien) tilalle myyntiin, jotka itsellä ollut aktiivisessä käytössä about 10v.
Löytyy useita kalliimpia ja halvempiakin kuulokkeita avoimia/puoliavoimia/suljettuja, mutta kyllä nää senkun luurit tulee useesti silti laitettua päähän viimeistään pelaillessa.
Löytyy mm. kokeilumielessä tilatut Superluxin hd681B:t, kun täälläkin niitä taidettiin kehuta, mutta onhan nää senkut vähintäänkin astetta seuraavalla tasolla äänenlaadultaan.
Nii en osaa sanoa haluanko :D noi linkkaamani olivat vai esimerkkejä. Illalla pääasiassa kuitenkin pelailen, niin ei muut äänet yleensä häiritse, joten en suljettuja ainakaan sen takia tarvitse. Ovatko nämä HD 599 puoliavoimet?
Mites nuo sitten eroavat näistä Verkkiksen HD 598:sta? Sennheiser HD 598 CS -kuulokkeet 99,00
Nuo HD 599 on avoimet ja 598 CS suljetut. Ja HD 598 (ilman "CS") ovat puoliavoimet.
Nuo HD 599:t lähti nyt tilaukseen Amazonista. Pitkästä aikaa kokeilin nyt Amazon kautta tilausta, otin vielä Expedited Delivery, joka arvioi että 4.12 mennessä olis perillä.
Etsin hyvää seuraajaa Beyerdynamicin DT 770 kuulokkeille, olen katsellut Beyerin Amironia, Shuren SRH1540 ja Sennheiserin HD 660 S:ää.
Tarkoitus olisi myös hankkia kuulokevahvistin.
Tiedättekö paikkaa, missä pääsisi näitä testaamaan?
Onko näistä kolmesta kokemusta?
Ei kokemusta yhdestäkään, mutta StPaulssound lienee ainoa missä ovat kaikki kolme listoilla. Kysy sieltä onko testattavissa, heillä on muutenkin hyvä valikoima etenkin studiokuulokkeita liikkeessäkin.
Tuttu paikka, täytyy soittaa ja kysyä, löytyisikö nämä kaikki mahdollisesti demona :)
CM:stä JBL E55BT vastamelukuulokkeet 49.95e. Onko ostamisen arvoiset? Lähinnä menee alakouluikäisille pojille käyttöön jotka eivät tiedä mitään äänenlaaduista yms. Lähinnä kiinnostaa laitteen kestävyys yms.
Voi myös suositella jotain muita nyt kun on pienet BF alet päällä mitkä olisi ostamisen arvoiset. Hintaluokka ~50e tai alle.
hmm, onkohan dropissa focal elex hinta pompannu. Muistikuva kun viimeksi katsoin oisi ollu 600 eikä 700
Tämä olisi ehkä pelaamiseen siinä mielessä parempi, että on tiettävästi Fidelio X2hr:ää kevyempi. Clamping force on 9500:lle Rtingsissä mitattu hyvinkin alhaiseksi. Superlux HD 681 Evoissa oli esimerkiksi HD 681:iin verrattuna sen verran puristavuutta, että ainakin itelläni otti korviin useamman tunnin pelisessioissa.
Siinä suhteessa olen mahdollisesti tilaamassa SPH 9500:ta vaikkei tuo Aliexpressin black friday-alennus ainakaan vielä taida perustarjouksesta erota vaan se on koko syksyn ollut noin -50 %...
Tai ainakin Google tarjoaa Fidelio X2hr:lle 380 grammaa ja SPH9500:lle 295 grammaa painoksi.
Philips SHP9500 Review
SHP:n joskus omistaneena ja kaverin Fidelioita testanneena sanoisin että SHP on tosiaankin parempi ainakin omassa päässä. Fideliot oli painavammat ja tyynyt oli jotenkin "kovan" tuntuiset, SHP:hen hädin tuskin kiinnitti huomiota kun niitä piti päässä. SHP:ssä oli tosin ehkä vähän liiankin löysä istuvuus.
shp9500 onkyl päässä niin kevyt ettei mitää ongelmaa pitää vaikka 2vrk päässä. Ääni mun mielestä ei mikään ihmeellinen aikalailla perus 70e kuuloinen
Tuo äänihän noissa jakaa eniten mielipiteitä. Joidenkin mielestä "hyvät hintaisekseen", toisten mielestä yhtä hyvät jos ei paremmat kuin isompien valmistajien avoimet (HD 600/650, 400i/s, AKG:t jne). Omistin joskus noiden kanssa yhtä aikaa 400i:n ja ATH-R70X:n (joista jälkimmäinen löytyy vieläkin) eikä ero niihin mielestäni ihan suunnaton ollut, kyllä ne joillakin osa-alueilla aika liki pääsee. Saa nähdä mitä tuo tuleva kakkosversio tuo tullessaan. :)
Niihänne jakkaa paljon mielipiteitä. Eihän ne erot tietysti isoja ole
Nykyiset Sennheiser HD201-kuulokkeet alkaa olla aika finaalissa (toimivat kyllä vielä), niin ajattelin jos nappaisi nyt jotkut uudet.
- Corsair HS60 [verkkokauppa.com 40 €]
- Steelseries Arctis 5 [cdon.com 59 €]
vai Kiinasta
- Philips SHP9500 [~70 €+verot]
Ei ole kokemuksia muista kuulokkeista kuin nuo Sennheiserit. Niihin ollut ihan tyytyväinen. Vähän epäilen, että mahtaako minun korvillani huomata erojakaan äänenlaadussa.
On Kyl suunnitelleet hajoamaan noi k612pro. Viimeksi oli oikea puoli pimeenä. senjälkeen homma toimi jokusen kuukauden. Äsken pimeni vasen puoli, taas johto irti.
Seuraavana odotettavissa, koko johdon olevan poikki, senverta useesti tullu tuolilla yli ajeltua
- Steelseries Arctic 5 [cdon.com 59 €]
vai Kiinasta
SHP hakkaa nuo toiset satanolla kaikin tavoin. Kyllä huomaisit varmasti eron.
Onko nuo Corsairin HS60 oikeasti vaan naamioitu avoimiksi tuolla metalliritilällä? :rofl:
Mitä Philips Fidelio X2 tilalle? Vasemmalta puolelta hajosi toinen muovipalikka joka pitää kuppia kiinni. :( Melkein voisi ostaa samanlaiset, mutta aina tekee mieli kuitenkin kokeilla uutta. Mitä suosittelette? Soundi ja istuvuus noissa ollut hyvä, eli jotain samantyyppistä haussa.
Inkeris
