Laadukkaat nappikuulokkeet?
Taas olisi tarkotuksena ostaa uuder täysin langattomat nappikuulokkeet. Itsellä ollu creative outlier goldit , mutta toinen hävisi niin tilalle jotain saman tapaista. Creativessä ei mitään sinäänsä haukuttavaa paitsi ehkä välillä oli ongelmia BT:n kanssa. Nappikuulokket saisivat pysyä hyvin korvissa(tietysti henkilökohtaisesti vaihtelee) ja pitäisi pystyä juoksemaan ja urheilemaan muuten.
Budjetti alle 100 euron ja miettinyt jos ei löydy parempaa kuin creativet niin menee niillä. Harmittaa vaan ostaa täysin sama tuote uudestaan vaikka olikin iham toimiva.
Tuli tämmöiset vastaan https://www.amazon.de/AUKEY-Bluetoo...dicht-hervorragender-Sound-Grau/dp/B07QQT9LBF
Alennuksen jölkeen 60 euroa posteineen mutta lähinnä mietityttää onko liian suuret satunnainseen pyöräilyyn yms ettei ota tuuli niin paljon.
Kriteereinä oikeastaan :
Alle 100e
Usb C lataus
Hyvin pysyvät korvissa(mielummin "sirot" kuin isot)
5h akunkesto plus latauskotelon lataus
Play/pause, skip toiminnot kuulokkeissa
Creative outlier gold/jabbra 65t tasonen äänenlaatu suunnilleen
Kiitos jo etukäteen.
Mikä jengin mielipide niskasankakuulokkeista? En ole ikinä kokeillut, mutta sopivia malleja löydän juuri niskasangallisina. En ymmärrä niiden eroa pelkällä johdolla kiinnittyviin, esim. tällaisiin. Luulisi jälkimmäisen olevan mukavampi urheilutarkoituksessa.
Itselläni oli ainakin aikanaan tuollaiset vähän samantyyliset pelkällä piuhalla olevat NuForce BE Sport3 nappikuulokkeet. Olivat kyllä ainakin omassa käytössä tosi vmäiset etenkin liikkuessa. Tuossa niskan päällä roikkuvassa johdossa oli sen verran kitkaa ihoa vasten, että otti aina kiinni päätä liikuttaessa ja vaikeutti esimerkiksi sivusuuntiin katsomista (+ tuntui epämiellyttävältä). Sen piuhan sai aina taiteilla jotenkin lakin sisään, että pään sai liikkumaan normaalisti. Myös yhden napin kautta kuuntelu oli aika nihkeää, kun mikään ei varsinaisesti tue sitä kokonaisuutta. Nykyiset Bullets Wirelessit on huomattavasti mukavammat, kun noita samaisia ongelmia ei sen pannan kanssa ole.
^ Itsellä samaiset kuulokkeet ja pitää paikkaansa että tuo kuminen piuha niskassa oli kyllä kitkan vuoksi perseestä. Kun sai paskarrettua pienen pidikkeen millä se pysyi paidan kauluksessa (niskapuolella) kiinni niin helpotti huomattavasti. Mutta näillä mennään kunne Shuren Aonicit ilmestyy.
Mitkä napit on tätä nykyä ykköset langattomien puolella? Vastamelu, äänenlaatu, akkukesto? Harkitsisin XM2:n korvaajaksi.
Ei ole omia kokemuksia vielä, mutta Jabra Elite Active 75t vaikuttaa parhaalta valinnalta useiden arvosteluiden perusteella. Hintaa on noin 200€, eli ei budjettivalinta, mutta pitäisi olla hyvät. Hyvä äänenlaatu, vedenpitävät, miellyttävät päässä, USB-C-lataus, hyvä äänieristys, akkukesto 7,5h jne. Langattomalla latauksella varustettu kotelo on vasta tuloillaan, mutta itse en sellaista kaipaa, joten aivan sama.
Ajattelin itse laittaa tuollaiset tilaukseen. Tilaan mahdollisesti Amazon.de:stä, koska sieltä lähtee matkalle muutakin tavaraa. Hinta on siellä samaa tasoa kuin meilläkin.
Gigantin sivujen mukaan Jabra Elite Active 75t WLC langattomalla latauksella tulossa myyntiin 28.5. Dustinilla taitaa olla edukkaimmat posteineen, 205€. Itsekin seurannut noita hintoja, mutta uusi tuote, niin ei ole vielä tippunut yhtään.
Dustinin halpa hinta johtunee siitä, että ainoa väri on sininen, joka ei taida olla kovinkaan suosittu.
Itse sain juuri vaimolta lahjaksi nuo Jabra Elite Active 75t sinisenä (navy). Mielestäni ihan passeli väri.
Entiset langattomat napit oli jotkut Aliexpressistä tilatut halvat QCY:t. Näitä Jabroja olinkin katsellut ja halusin nyt kerrankin kunnon langattomat napit korviin.
Näin parin päivän jälkeen olen kyllä ollut tyytyväinen noihin. USB-C oli itselle melkein vaatimus, jotta saisi noita johtoja vähemmäksi.
Kotelo on hyvän kokoinen ei ole niin iso, kuin vaimon JBL Reflect Flow kotelo.
Äänenlaatu on omaan korvaan kyllä hyvä ja ei mitään moitittavaa siitä. Jabran appsilla saa säädettyä equalizeria jos osaa, joitain presettejä on myös valmiina.
Appi näyttää myös nappien sekä kotelon virran tilan ja kotelon virran näyttö on ainakin plussaa.
Musiikin pausetus, kun napit ottaa pois korvista on toiminut hyvin. Hieman harmittaa se, että vain oikeaa nappia voi yksin käyttää.
Itse akun kestoa en ole testannut sen kummemmin vielä.
Itse myös nappeja vailla, ja Jabroja katellut (75t active). Melkein jokaisessa reviewissä vaan mainitaan että bassot ovat ylikorostetut.. Ja se ei oikein omaan korvaan sovi, olisi kiva kuulla se musiikkikin bassojen alta. Tiedä sitten mikä on asian oikea laita, kokeileminen kun ei oikein onnistu.. Toki Jabran apilla voi vaimentaa alakertaa, mutta korostuma näyttää kyllä olevan melkoinen, mahtaako säätövara edes riittää..
Sound quality -otsikon alta löytyy taajuusvaste. Toki yksilöissä varmasti on eroja, mutta jos 90% arvosteluista sanoo että bassot on ylikorostuneet niin melko todennäköisesti ne sitten ovat.
Kysynpä tässä samassa.. Jabrassa paras kodekki on AAC. Mites tuo touhu käytännössä toimii? Onko niin että jos luurilla kuuntelen vaikka .opus formaattia niin luurin (tai nappien?) pitää se ensin enkoodata AAC formaattiin ja sitten vasta lähettää tuotos napeille? Entäs jos kuuntelen valmista AAC formaatissa olevaa kamaa, meneekö se ihan sellaisenaan läpi? Vai onko koko asia jotenkin ihan toisin..
Edit: Typoja korjattu
Samaa katselin, mutta toisaalta päädyin siihen tulokseen, että jos siellä olisikin jotain mahdottomia korostumia, niin sillä sovelluksella ne voi säätää pois ainakin kohtuullisesti. Pahasti diskanttivoittoinen ääni häiritsee yleensä muutenkin paljon enemmän kuin basso, joten en ole tuosta huolissani. Ottamatta sen kummemmin kantaa juuri näihin kuulokkeisiin, niin matalalle ulottuva alapää ei ole muutenkaan sama asia kuin ylikorostunut basso, joka sekin tuntuu joskus kaiken maailman internets-arvostelijoilta menevän ristiin.
Laitoin tänään nuo tilaukseen Amazonista, eli josko jo ensi viikolla pääsisi testaamaan.
Itselläni ollut jo puolitoista vuotta Elite 65t activet käytössä ja noita voin kyllä suositella. Bassoa ei mitenkään älyttömiä ole ja joskus satunnaisesti ongelmia siinä että äänenvoimakkuus kovemmalla toisessa. Lisäksi satunnaisesti kuuluu semmosta paukutusta kun ilmeisesti yhteys pätkii.
Sieltähän se lähettiheppu toimitti Jabra 75t Elite Activet ja alkuvaikutelma on todella positiivinen. Käyttöönotto oli mutkatonta ja äänenlaatu pikaisella testillä mainio. Alapäätä löytyy reilusti, kuten oli jo puhettakin, mutta jos sitä on oletuksena jollekin liikaa, niin Jabran Sound+ sovelluksella taajuuskäyrää voi näppärästi säätää. Myös painikekontrollit ovat loogisia. Yleinen laatuvaikutelma on korkea ja säilytys/latausrasia on siro ja kätevä ja toimii muutenkin mainiosti.
Käytännössä kaikki on tähän mennessä pelkkää plussaa ja olen tyytyväinen ostokseen. Todennäköisesti nämä ovat parhaat ja käytettävimmät langattomat nappikuulokkeet, jotka olen koskaan omistanut.
Ainoa pieni erikoisuus on siinä, että jos laittaa sovelluksen valikosta jonkin ambience-äänen päälle ja sitten pois päältä, niin se tuntuu aktivoituvan sen jälkeen sellaisissakin tilanteissa, joissa ei tarvitsisi (kuten mm. jos aktivoi sound passthrough -ominaisuuden). Tuosta pääsi eroon, kun talletti omat ääniasetukset kertaalleen ilman sitä, mutta vaikutti joka tapauksessa bugilta, joka varmaan korjataan jossakin vaiheessa. Ei sillä, että ainakaan henkilökohtaisesti mitään noita ambience-ääniä koskaan tarvitsisin, mutta tulipahan testattua.
Pitää kirjoitella tarkempia kommentteja, kunhan kokemuksia kertyy kattavammin.
Jabra Elite Active 75t Copper Black värillä Amazon.es posteineen Suomeen 154,39 €. Lähti tilaukseen.
Muitakin värejä hieman kalliimmalla alessa, mutta kaikkia ei toimiteta Suomeen.
EDIT: olikin jo tuolla tarjous ketjussa tämä Amazonin ale
Koska siinä on langaton lataus...
Mihin tämä tieto perustuu koska en huomaa että Edifierin tuotesivulla olisi sanallakaan mainittu että tässä on langaton lataus?
Vai meneekö tässä sekaisin että voiko niitä nappeja ladata siellä laatikossa, ja se että
voiko sitä laatikkoa ladata ilman johtoa? Jälkimmäinen on siis se mikä käsittääkseni puuttuu.
Olisikohan se tieto peräisin siitä että tässä minun pöydällä on yksi latauksessa langattomasti (Ankerin Qi-laturilla) tälläkin hetkellä, ja nappien retail-boxissa lukee isoilla kirjaimilla että langaton lataus on tuettuna.
Ja kaikki kaupat jotka nappeja myyvät mainostavat että langaton lataus löytyy.
Eli Qi-latauksesta on tässä kyse, ja Soundguys myös viittaa qi-lataukseen kun väittävät että se puuttuu.
Joo ei tosiaan Edifierin sivuilla mainintaakaan langattomasta latauksesta. Manuaalin kun lataa niin sieltä toki löytyy. Erikoista markkinointia, luulis tuon nyt olevan ominaisuus mikä kannattaisi listata.
Nopee kysymys jos viittit vastata ellet ole jo jossain. Pystyykö kyseisillä kuulokkeilla urheilemaan? Itsellä etsinnässä creative outlier goldin korvaavaksi jotkut mitkä pysyisivät hyvin juostessa ja salilla päässä. Creativet olivat hyvät, mutta samoja en viittisi ostaa.
Kyllähän nuo ihan hyvin pysyy korvissa, ne mukana tulevat siipi-sovitin-härpättimet ovat tosin täysin turhia eikä niitä kannata käyttää. Memory-foam tipsit tällä hetkellä käytössä.
Kerran yksi napeista tipahti suoraan asfaltille vesilammikkoon kun otin pipon päästä huolimattomasti, vedenpitävyys ja kestävyys tuli siinä hyvin testattua.
EDIT: Ohops, Edifier on näköjään päivittänyt TWS6 manuaalia support-sivuillaan, omassa manuskassa ei ollut mainintaa siitä kuinka napit on tarkoitus ladata. Tuolla olikin nyt selvät ohjeet siihen mistä näkee nappien/kotelon lataustason (kansi auki --> kotelon pohjassa oleva ledi välkkyy niin monta kertaa kuin siinä on latauksia vielä jäljellä). Nyt onkin taas yksi valittamisen aihe vähemmän napeista, aikaisemmin luulin ettei lataustasoa näe mistään.
Ensimmäinen miinus löytyi, mutta se ei ole pelkästään näiden kuulokkeiden ongelma. Fillarilenkillä puhelimen ollessa juoksuvyössä selän puolella, bt-yhteys pätkii satunnaisesti, kun kääntää päätä vasemmalle. On se kumma, kun eivät saa yhteyttä luotettavaksi tuollaisillakaan etäisyyksillä ilman näköyhteyttä. Yhteys palautuu nopeasti, mutta onhan tuo ikävä ominaisuus silti.
Puhelimena on Sony ZX1 Compact (muistaakseni), jos sillä on vaikutusta.
Tuohan se on ongelmana kaikissa napeissa nykyään kun ne kaikki käyttävät master/slave tekniikkaa yhdistämiseen.
Qualcomm TWS+ Stereo oli hyvä yritys ongelman korjaamiseen mutta se kaatui aivan karseaan lisenssi/rautavaatimus viidakkoon. TWS+ kun vaatii lippulaiva Snapdragonin puhelimelta, lippulaiva Qualcomin BT-piirin napeista ja vielä päälle ohjelmisto/lisenssituen puhelimen käyttöjärjestelmältä.
Tuleva uusi BT 5.2 standardi tuo nuo TWS+ stereo ominaisuudet kaikkiin laitteisiin vakiona, eli master/slave tekniikka jää (toivottavasti) historiaan.
Mulla elite sport versiot ja äsken puhelin taskussa ja kun laittaa käden päälle katoaa ääni kokonaan, pätkii joskus jos käsi sopivasti siinä edessä.
Naiivisti kuvittelin, että maksamalla 200€ uusista huippukuulokkeista, tilanne olisi kuin taikaiskusta merkittävästi parempi kuin nykyisillä korvanapeilla, mutta paskan marjat, sama jatkuu. Onneksi nämä osaavat sentään palautua tilanteesta nopeasti.
Vähän ahdistaa, kun kaikissa arvosteluissa sanotaan kuinka yhteys toimii 10 metrin päästä, mutta samalla jätetään sujuvasti kertomatta, että välissä ei saa olla mitään estettä, tai muuten luotettava yhteys on luokkaa 10cm.
Takin taskussa en ole huomannut pätkimistä juurikaan, housun taskussa pitää olla puhelin oikein päin niin vähemmän pätkii. kyllä tän hintaiset pitäisi kuulua oli ne missä tahansa repussa,taskussa jne.
Kyllä noi kuuluu mulla töissä 20-30M kun puhelin pöydällä.
Hommasin nuo Jabra Elite Acrtive 75t mallit Xperia XZ2 compactin ja Garmin Fenix 6X:n kaveriksi. Master nappi taitaa olla oikea? Kävellessä ei varmaan ongelmaa, koska puhelimen voi siirtää eri taskuun. Juostessa en kanna puhelinta mukana ja tulee varmaan sitten ongelmia, koska kello heiluu vasemmassa kädessä. Luulin myös, että tuo BT pelaa ihmisen ympärillä (1 - 2m) mistä hyvänsä, eli lähetin voi olla missä taskussa hyvänsä, vaikka repussa. Jos näin ei ole, niin aika virheellistä markkinoida langattomina jos se langattomuus toteutuu vain ja ainostaan jossain spesifisessä tilanteessa.
JabraSupport postasi alla olevan Reddittiin 16 päivää sitten:
Jabra devices are designed and engineered to provide sound quality for calls and music listening. They are optimized to be used with other Bluetooth devices such as Smartphones and Tablets. The use of a Jabra device with a Computer, Gaming System, Laptop, or Smartwatch may not provide the best experience and is not officially supported. Thank you!
Eikö BT:n pitäisi olla ihan standardi ja sen ei pitäisi erotella laiteita mitenkään? Olisi ihan toivottavaa, että moinen lukisi isolla punaisella tuotteen kuvauksessa Jabran sivuilla. Mitä tosin ei tule koskaan tapahtumaan. Samassa langassa mainitaan, että Jabralta ei ole tulossa firmistä, millä olisi mahdollista vaihtaa Master napin rooli napilta toiselle automaattisesti (master se nappi kumpi nostetaan ensin laturista) taikka manuaalisesti appin kautta. Noh, viikon kuluttuahan tuon näkee sitten. Lähtee aika varmasti ovh 219€ napit takaisin, jos oikeasti pätkivät kellon kanssa.
Aika outo vastaus Jabralta. AirPodseissa ei ainakaan ole mitään tuollaisia "rajoitteita".
Vaatimukset
Jos sinulla on AirPods Pro -kuulokkeet, tarvitset ainakin yhden seuraavista:
Ja toimiihan nuo Airpodsit muissakin laitteissa, jossa Bluetooth. Ominaisuuksia tippuu pois. Esim. vanhoissa maceissä, vanhoissa iOS laitteissa, Windows laitteissa jne.
Kyllä nuo ilmeisesti toimivat erilaisten laitteiden kanssa, mutta välttävät vastuun rajaamalla tiettyihin laitteisiin.
Jep, noilla "legalese" teksteillä he voivat evätä takuut yms. jos napit pätkivät laitteiden kanssa joissa ei ole tarpeeksi hyvä BT antenni/piiri.
Esimerkiksi veljen Sony WF-1000xm3 napit eivät toimi kunnolla vanhalla Windows koneella missä on Intelin AC7260 BT/Wifi kortti. Kone pudottelee yhteyttä nappeihin kesken etäpalaverien, ynnä muuta kivaa.
Jabran Elite Active 75t saapui tänään. Pikainen testi jollain tuubi videolla / trailerilla, Conanin podcastilla ja puhelu isäukolle.
  • En asentanut mitään softia taikka päivittänyt firmistä, kytkin Sonyn Xperia XZ2 compactiin
  • Selkeät puheohjeet mitä pitää tehdä
  • Nappien painikkeiden kontollit olivat selkeät ja toimivat
  • Napit pysyivät päässä vaikka kuinka ravistelin päätä, keskikokoiset kumit
  • Äänenlaadusta paha sanoa juuri mitään, koska en juuri musiikkia kuuntele. Ei nämä tosin mitenkään WOW ja lattialle tipauttaneet vs. jotkut puhelimen mukana tulleet langalliset
  • Podcastissa ei valittamista äänen kanssa
  • Puhelussa ääni oli ihan jees ja vastaanottajalle kuulemma kans ok, sisätiloista soitin. Puhelussa tuntuu kuin oma pää kuin olisi ämpärissä, jotenekin oma puhe kaikuu kallon sisällä :)
  • Puhelu ei pätkiny vaikka puhelin keittiön pöydällä ja kävelin pariin eri huoneeseen. Välissä seinä ja viitisen metriä matkaa
  • Fillaroin kauppaan ja podcast toimi pätkimättä puhelimen ollessa shortsien oikeassa tai väsemmassa reisitaskussa. Yksi lyhyt rykäisy, kun siirtelin puhelinta oikeassa taskussa
  • Sound pass through vähän outo, jotenkin viiveellä tulevaa suhinaa ja kahinaa kun vaikkapa kämpillä liikkui tämä enabloituna
  • Mukavan pienet, latausrasiakin todella kompakti
Kaiken kaikkiaan langattomuus toimi Redditin pelottelua paremmin, ainakin vielä. Äänenlaatu oli aika yllätyksetön, ei huono, mutta ehkä odotin jotain superia. Omat korvat on kyllä vähän huonot kyllä näille napeille, koska nappeja saa putsata aika reilulla kädellä. Vielä pitää testata miten pelaavat Garmin Fenix 6X:n kanssa.
Kyllä ne toimivat ilmankin, mutta kannattaa suosiolla asentaa se Jabran Sound+ -sovellus, niin saat muutettua napeista jotain asetuksiakin.
Tämä kuulostaa erikoiselta. Mitkä puhelimen mukana tulleet langalliset ovat olleet äänenlaadullisesti paremmat? Tai ylipäätään mitkä nappikuulokkeet ovat mielestäsi näitä paremmat äänenlaadullisesti? Vähän kuulostaa siltä, että et tosiaankaan kuuntele musiikkia ja vertailu perustuu lähinnä johonkin podcasteihin ja niiden puhujien äänten tulkitsemiseen.
Väitän tässä samalla, että langattomuus ei varmasti vaikuta tässä tapauksessa äänenlaatuun millään tavalla havaittavasti.
Tähän(kin) löytyy asetus sieltä sovelluksesta. Tuo on siis ominaisuus, jonka voi kytkeä pois päältä jne.
Joo, se on aika turhake. Fillaroidessa jos sen kytkee päälle, kuulee vain hillitöntä tuulen suhinaa kun mikki on suoraan kohti tuulta.
Kannattaa ylipäätään putsata ne korvat kunnolla, jos nappeihin jää jotain kakkelia niistä. Ei näiden muotoilu ole sen ihmeempi kuin muissakaan.
Jabra testi Garmin Fenixin 6X.n kanssa kelloon ladatulla podcastilla. Kello keittiön pöydällä ja itse istuin toisessa huoneessa ovi kiinni. Välissä siis seinä, 5 metriä ja suljettu ovi. Pelaa ilman suurempia ongelmia.
@Kautium
En tosiaan juuri musiikkia kuuntele ja kuten sanoin, testasin hyvin lyhyesti aika random youtube materiaalilla. Tuo oli vain ensifiilis sen enempiä mitään säätämättä tai parempaa matskua etsimättä.
Jabra Sound+ appi pitää latailla ja testailla jossain vaiheessa. Nyt ei ollut aikaa ihmetellä ja pitää ainakin varoa ettei firmis päivity, koska tällä hetkellä tuntuu pelaavan ok. Fillaroidessa pass through oli tosiaan melko suhinaa.
Korvat tulee jynssättyä päivittäin vähintään kerran ja AINA ennen kun laitan nappeja, joku valmistusvirhe moiset korvat :) . Osaksi tuosta syystä käytän nappeja ja korvatulppia melko harvoin ja oikeastaan vasta koronan alkaessa tuli (muun aiemman urheilun lisäksi) aloitettua alaselän jumituksiin auttavat 5 - 7km kävelyt. Kävellessä alkoivat nuo langalliset nyppiä ja samalla mietin että ostaa sitten kunnolliset muutakin urheilua kestävät.
No ei kyllä ole turhake. Toki on tilanteita, mistä siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta myös toisin päin. Mä arvostan suuresti ko. ominaisuutta. Kytken sen aina päälle eikä siitä ole juoksulenkeillä mitään haittaa. Sisätiloissa liikkuessa siitä varsinkin on iloa. Mun toisissa napeissa ei ole ja ne blokkaavat about kaiken äänen. Mieluummin pistäisin musan pauselle esim. kaupan kassalla kuin nappaisin koko tulpan pois siinä asioidessa. Edut > haitat. Ja haittakin on aika marginaalinen, kun sen saa sekunnissa kytkettyä pois päältä.
Tuli sitten tämän sivun Leaderboard: The best cheap true wireless earphones perusteella tilattua Saksan Amazonista SoundPEATSin TrueDot itselle ensimmäiset true wireless nappikuulokkeet.
  • Kohtuu hyvin pysyvät päässä, lenkilläkin pysyivät kohtuu pienellä säädöllä.
  • Kosketuskontrollit ovat aika herkät. Nappien asentoa parantaessa muuttaa helposti voluumia.
  • Äänenlaadusta en osaa niin sanoa, ovat kai ihan ok omaan korvaan.
  • Eivät kyllä pahemmin blockaa ulkoista ääntä. Hiemankaan liikennöidyllä tiellä ei podcastin kuuntelusta tullut mitään.
  • Akun kesto pitäisi näissä olla joku 3x3,5h mikä itselle on ihan riittävä. Tiedä sitten miten pitää paikkansa.
  • Mukavan pienikokoiset, sekä itse napit että latauskotelo.
  • 35€ hintaan tuntuvat ihan hyvältä ostokselta.
Onkos kellään kokemuksia Ankerin Soundcore Liberty Air 2 -napeista? Eritoten, kiinnostaisi löytää langattomat nappikuulokkeet, jotka toimisi pätkimättä vaikka puhelin olisi housun (etu)taskussa. Ja ehkä muodoltaan mieluiten tuollaiset.
LTT noita oli testannut ja ihan tykkäsi, mutta ei ottanut kantaa kuin äänenlaatuun. Ominaisuudet ja akkukesto vaikuttaisivat sangen mukavilta. Nykyiset kuulokkeet ovat jotkut viisi vuotta vanhat Scullcandyn niskasanka-bluetoothit ja käyttö on melko hanurista. Paidan/takin rintatasku tuntuu vielä onnistuvan, mutta muista taskuista pätkii Scullcandyilla neljän eri puhelimen otannalla...
Rouvalla on iPhone ja Airpodit, jotka toimii kuin unelma. Jos vastaavalle tasolle pääsisi yhteyden laadussa. Onko kellään kokemuksia airpodeista Androidin kanssa?
Testailin vähän lisää Jabran Elite Active 75t:n pätkimistä ja niin se vain on, että ei tarvitse olla kuin luuri farkkukankaisten housujen reisitaskussa maasturilla fillaroidessa ja ääni pätkii heti jos vähänkin pidemmäksi aikaa kääntää päätä. Välimatkaa kuulokkeista luuriin on maasturilla etukumarassa ajettaessa joku 50cm ja välissä ei ole tosiaan mitään muuta kuin housujen kangas ja tietenkin pääkallo päätä kääntäessä.
Samaten huomasin sellaisen, että jos on sopivan kuiva keli, eikä paina menemään hiki hatussa, niin näitä pitää vähän väliä asetella paremmin korville, kun meinaavat nousta omia aikojaan ulos. Jos on yhtään hiki, niin ihon nihkeys pitää nämä ihan hyvin paikoillaan.
Vähän meinaa kyllä tuo pätkiminen sapettaa.
Kiitos @Kautium tiedosta. Jos tuplaten arvokkaammat pätkii niin pätkii Soundcoretkit melko varmasti. Lienee siis parempi odotella puhelimen vaihtumista Appleksi ja ostaa samaan konkurssiin airpodit. Kuunnellaan siihen asti lenkeillä sitten vaikka linnunlaulua...
Mulla on elitesport versiot, niissä pätkii housuntaskussa vain jos käsi menee siihen puhelimen eteen, pään kääntäminen ei aiheuta pätkimistä.
Omasta mielestä pelkkiä nappeja on vaikea syyttää noista yhteysongelmista. Nytkin pistin Edifier TWS6 napit koneeseen kiinni BT:llä, kantama riittää helposti työhuoneesta keittiöön pätkimättä kun välissä on kylppäri ja sauna (eli 3 seinää).
Koneessa on Intelin AC 9260 wifi/BT piiri (+Gigabyten laadukas magneettinen antenni) millä riittää kantamaa, Honor View20 puhelimessa sitten kantama on yksinkertaisesti huono tuohon verrattuna ja samalla etäisyydellä tulee pätkimistä.
Myös se vaikuttaa erittäin paljon että kuinka paljon 2,4ghz liikennettä on ympärillä, eli riippuu paljon että missä nappeja käyttää.
Mä en jaksa millään uskoa, että lenkillä on kovin paljon 2,4 GHz liikennettä yhtään missään. Jabra 65T + iPod pätkii, jos iPod on vyötärön paikkeilla ja kääntää päätä. Käsivarsikotelo on melkeinpä must niillä.
Mahtaakohan noissa niskapanta "langattomissa" olla samanlaisia pätkimis ongelmia?
En muista, että mulla olisi niskapannat hirveästi pätkineet. Kokemuksia on paristakin merkistä. JBL:t hylkäsin korvakäytävän hiertämisongelman takia ja Jaybirdeistä hyytyi akku alle vuodessa. Sitten siirryin kokonaan langattomiin, kun se niskapanta on äärimmäisen ärsyttävä juostessa. Koko ajan tarttuu kiinni tai valuu ohjainpalikan suuntaan.
Niskapanta on kyl helvetin ärsyttävä kävelyä rajumpaa liikuntaa harrastellessa ja ainakaan omat OP Bullets:it ei oikeastaan oo sen paremmat kun Galaxy Budsitkaan pätkimisen kannalta. Puhelin (S10) sortsien reisitaskussa, niin molemmat pätkii kun päätä kääntää sopivasti, luuri paidan/takin rintataskussa niin ei saa pätkimään muuten ko käden puhelimen päälle laittamalla.
Mulla on ollut yhdet JBL:n langattomat napit (mallia en muista), jotka oli yhdistetty niskan takaa kulkevalla piuhalla toisiinsa. Vastaanotin ja painikkeet olivat piuhassa. Ne pätkivät paljon enemmän kuin nämä Jabrat ja katkot olivat myös pidempiä.
Vähän huolestuttaa, että miten nämä mahtavat toimia talvella, kun luuri on takin povarissa tai repussa ja napit ovat pipon alla. Jos eivät olisi muilta osin niin hyvät, niin nämä Jabrat lähtisivät palautukseen.
Alkaa kuulostamaan siltä että niskapannalliset on melkeinpä se huonoin vaihtoehto, langattomien perusongelmien lisäksi vielä itse se panta.
Pitäisköhän sitä vaan vielä etsiä jotkin langalliset napit ja vähän sitten harrastaa cable-managementtia niiden kanssa ettei se piuha tarttuile jokapaikkaan. Vaikka onhan siinä oma vaivansa aina. Usb-c vaan rajoittaa valikoimaa, vaikka taitaahan jotain adaptereita olla olemassa.
Tuo että pätkimistä tapahtuu vaikka luuri on ihan vaan taskussa tuli kyllä kieltämättä hieman yllätyksenä. Oletin että korkeintaan jossain missä on paljon sähkölaitteita lähellä saattaa tulla ongelmia. Itseäni se pätkiminen häiritsisi liikaa.
jonezzi
