Labravirtalähde aloittelijalle
Tuskin moni harrastaja haluaa maksaa hunajaa powerista, joka on "rahalla" tehty, joten on hyvin perusteltua, että tuulettimen desibeleissä on säästetty. Se kuitenkin ajaa asiansa ja säästö voi olla useita euroja/kpl. Todennäköisesti säästöä on joka komponentin osalta.
Tuulettimissa teho ja ääni kulkee rinnakkain ja mitä nopeaa katsoin, hiljaiset 80 mm tuulettimet tahtoo jäädä sinne max. 50 m3/h, eli aika kauas teollisuustuulettimesta.
Jos merkittävästi haluaa tiputtaa äänentasoa tehon kärsimättä, niin parempi ratkaisu lienee avata sivuseinä ja asentaa hiljainen 120 mm tuuletin.
Tuo on totta että tuulettimen desibeleissä on helppo säästää. Itse olen aika paljon vaihdellut 1U räkkiasenteisten ammattilaislaitteiden tuulettimia. Ne on niitä pahimpia, 40mm tuulettimissa ainakin on hurja ero äänessä, mutta niin on kyllä hinnassakin. Paremmalla laakeroinnilla ja hiljaisemmalla siipiprofiililla olevalla saman ilman siirtävällä mallilla saattaa olla nelinkertainen hinta siihen vakiohyrrään verrattuna. Toisaalta noissakin laitteissa on vähän se, että yleensä ne ovat jossain erillisessä laitetilassa jossa kukaan ei normaalisti oleskele niin sillä äänellä ei ole niin suurta merkitystä.
Toisaalta, joku labrapoweri ei varmaan harrastajalla huuda 24/7 päällä niin vähän kovaäänisempi potkuri ei välttämättä haittaa. Itsellä nuo räkkilaitteet on 24/7 päällä niin muutamankin desibelin parannus vaikuttaa paljon.
Jos valmistaja on valinnut virtalähteeseen kovaäänisen tuulettimen siksi, että ilmanvaihto pitää olla speksattu 83 m3/h (esim. Owon SPE3103 YDH7025S12), niin en tietämättä menisi vaihtamaan äänetöntä ja heikkoa puhallinta tilalle. Ne sisäiset jäähdytinelementit voi olla mitoitettu rajalle ja pidemmässä käytössä polttaa komponentteja.
Jos esimerkissä on kyse tästä powerista niin tuossa on järkevä kompromissi lämmön mukaan säätyvällä potkurilla.
Jäähyt kyllä näyttävät niin pieniltä että kestänevätkö edes tyhjäkayntiä.
En usko että itselleni meteli on ongelma, mutta sitten sen näkee. Youtubessa joku oli tuollaista testaillut melko perinpohjaisesti ja hyvältä vaikutti. Metelistä siinäkin mainittiin.
Tässä keskustelussa on ihan hyvää pointtia tuulettimen vaihtoa koskien. Jos meteli on ongelma niin itse kokeilisin kairata noiden sivureikien tilalle aukon 120mm tuulettimelle. Sillehän voi ottaa virran vaikka laitteen usb-paikasta. Luulisi helpottavan tilannetta jos alkuperäinen on tosiaan kuorman mukaan säätyvä.
Kävi niin että sain ilmaiseksi QW-MS3010D powerin. Pitäisi kokeilla vähän tuon rajoja virran suhteen niin mikähän olisi hyvä metodi näin kotiharrastajalle ? En vielä ole laskenut tarkkaa arvoa, mutta arviolta noin 6A pitäisi saada pidemmän aikaa tasaisena jotta homma onnistuu. Tarkoitus on kokeilla tuolla alumiinin anodisointia joten häiriöt jne eivät ole oleellisia, mutta kipinöitä ei saisi tulla koska prosessissa syntyy vetyä. Vaikka tuuletus onkin kohdillaan ja kaapissa niin pyrin silti minimoimaan riskit.
Kauhean vakuuttavasta laitteesta ei ilmeisesti ole kyse;
Review: QW-MS3010D 30VDC 10A Power Supply | All About Circuits
Adjustable DC Power Supply Stabilizer CC CV QW-MS3010D 0-30V 0-10A | eBay
Valitettavasti google ei anna kovin hyviä arvosteluja tuolle mallille, aika monessa sanotaan että ovat hajonneet kun puolta virtaa on pyytänyt maksimista, hurissut voimakkaasti, suurta rippeliä tai haissut palaneelle. Tosin, kaikkea mitä google kertoo ei kannata uskoa mutta ihan hirveän luottavainen en tuon suhteen olisi.
Varmaan joku helppo tapa olisi ottaa jotain auton polttimoita ja poltella niitä ja pikkuhiljaa lisäillä niitä kuormaksi ja katsoa kuinka tuo käyttäytyy. Joku H4-polttimo on 12V 5A kuorma, jos se palaa kivasti tuolla powerilla niin siitä on hyvä lähteä. Lisäksi sitten jotain parkkipolttimoita tai vastaavia niin saa pikkuhiljaa lisättyä kuormaa. Itse olen juurikin H4-polttimoita käyttänyt keinokuormana kun niitä on nurkkiin jäänyt kun niistä on lyhkäisten lanka palanut mutta pitkien lanka on vielä ollut ehjä. Harmi että nykyisessä autossa on H7 niin ei tule enää lisää "ilmaisia" keinokuormia :D
Joo ei tämä laadulla häikäise :D Tosin ilmeisesti ollut kylmässä varastossa pari vuotta joiten voinee vaikuttaa.
- Kotelo on ihan miten sattuu kasassa eli vähän vino joka suuntaan, ei oikein istu. Ruuveista puolet oli löysällä tai kierteet korkanneet. Tuossahan on vain millisessä pellissä kierteet. Ei millään tapaa tukeva
- Virtanappi hajosi noin kolmen käyttökerran jälkeen. On siis koko ajan päällä. Ei onneksi haittaa koska käytän muutenkin aina kytkimellisen jatkojohdon päässä.
- Nuo muuntajat pitää outoa ääntä osakuormalla. Vähän kuin laakerivikainen tuuletin. Sekään ei sinänsä haittaa, mutta voisikohan niitä hiljentää esim. kuumaliimalla ? Vai vaikuttaako se sitten toimintaankin. Jompikumpi se noista kuvan keloista on.
+ Sisuskalut näytti ihan asiallisilta ja jopa jäähdytys toimivalta
En saanut toimimaan niinkuin olettaisin tuollaisen toimivan. Käytin H7 ja H4 polttimoita keinokuormana, mutta säätämällä jännitettä muuttuu myös virta ja toisinpäin. Tuntuu muutenkin, että virran säätö toimii tässä ikäänkuin masterina. Pitäisi kokeilla jollain muulla keinokuormalla niin tietäisi onko laitteessa vika vai käyttäjässä. Sain kyllä molemmat polttimot kärähtämään eli ainakin virtaa riittää :D 5A tuntui pysyvän ihan vakaana, tuon yli en oikein päässyt näillä testeille ja koska "kokeilen äkkiä" niin ne polttimotkin kärähti.
Hehkulampun resistanssi nousee jännitteen noustessa, eli virta ei ole lineaarinen.
Mikähän olisi hyvä keinokuorma kun tarkoitus on selvittää paljonko tuolta saa virtaa ulos kyykkäämättä ? Tai tarkemmin sanoen saako 8A. Laitteessa muuten on vain merkinnät 0-30V/10A. Ei siis kerrottu maksimi watteja eli nykytiedon valossa teho voi olla kaikkea väliltä 60-300W :D
Jaa-a mitähän kotoa löytyis, vois vaikka laskea paljonko on pitkän jatkojohdon resistanssi ja koittaa sillä ?
Sopiva tehovastus tai elekroninen kuorma olis hyvä mutta ei ehkä kannata tähän hankkia.
Pitkää verkko-cat kaapelia olen joskus käyttänyt vastuksena paremman puutteessa. 25-metrinen pätkä kestää muutaman sekunnin 2kW hukkatehoa ja 200w hukkatehon varmaan jatkuvana kunhan ei ole kiepillä. Pareja ja lankoja mielikuvituksellisesti rinnan ja sarjaankytkemällä tuosta saa tolkuttoman määrän erilaisia vastusarvoja.
Tuli ostettua tällanen, ulkoisesti ei juuri uudesta eroava, käytettynä:
Onko tosta kommenttia? Itsellä ei mitään ennakkokäsitystä laadusta. En löytänyt yhtään revikkaa netistä ennen ostoa. Jos tuo osoittautuu toimivaksi, niin oliko pahanhintainen ostos satasella, eli n. kolmasosahintaan uudesta?
Onko ehdotuksia millä tuon 30V ja 3A 90W, tai sarjaan kytketyn tuplakuorman voisi testata kätevimmin kotitarpeilla? Löytyy tuollainen Kiina-yleismittari, jonka johdonpäät menee laitteeseen. Kestääköhän sen piuhat edes 3A/90W?
Hyvää tuossa on heti itselleni ainakin se, että on äänetön, eli passiivisesti järeillä rivoilla jäähdytetty. Jännitteen ja virran saa näkymään samaan aikaan näytön eri laidoissa, kun käyttää kahta linjaa rinnankytkettynä. Jos useampi paikka Suomessa tuota myy, niin ehkä laskee riskiä siitä, että olisi täyttä skeidaa.
Näyttää ihan vakavastiotettavalta virtalähteeltä ja hintakin lienee ihan ok. Tuskin tuossa mitään sen kummempaa testaustarvetta on. Pelkän yleismittarin kanssa voit lähinnä mittailla kuormittamatonta jännitettä taikka sitten oikosulkuvirtaa (virran rajoitusta). Jos mittaat virtaa, niin käytä isoa 10A puolta yleismittarista.
Kiitti mielipiteestä. Onko ihan normaalia, että virtiksen näyttämä jännite nousee kiertokytkimellä ilman piirin sulkua vain noin 29,1 volttiin?
Ja onko tosiaan niin, että virtaa ei yksinään voi mitenkään rajoittaa laskematta jännitettä? Pelailin hetken aikaa 12V tietokonetuulettimella. Jänö oli asetettu tasan 12V. Kun virtaa lähti varovasti rajoittamaan alle laitteen normaalin tarpeen, niin jänö tippui samalla. Kummastelin myös, että onko noiden tuulettimien nimellisvirrankulutukset ilmoitettu yleensä reilusti yläkanttiin, kun Spiren arvokilvessä luki 12VDC/0,4A. Ei kuluttanut kuin joku 0,11A. Muistelen tosin, että kun olen Noksuja yleismittarilla tsekkaillut, niin nekin syöneet reilusti alle nimellisvirran.
Toisaalta edelliseen liittyen lukenut näistä sähkölamauttimista, että niiden toiminta perustuu siihen, että hirveä jännite (kymmeniätuhansia voltteja), mutta hyvin pieni virta, että miten se yhtälö sitten niissä toteutuu?
Menee vähän OT, mutta kuitenkin tässä labravirtikseen liittyen nämä asiat tulleet mieleen.
Enpä osaa sanoa. Yleismittarilla voit tarkistaa onko lähtö oikeasti tuossa jännitteessä. Kokeile auttaako jos kokeilet suurentaa virtarajaa.
Eipä se virtalähde saa muutoin virrankulutusta laskemaan kuin laskemalla jännitettä. En osaa sanoa miten tuulettimen nimellisvirta ilmoitetaan, tuosta varmaan löytyy googlella. Se ainakin nostanee virrankulutusta paljonko tuulettimella on vastusta.
Sähkölamauttimessa itsessään lienee virta rajoitettu ensisijaisesti siksi, ettei kohteesta tule vainajaa.
Korkea jännite, kymmeniä tuhansia voltteja saadaan muuntajalla, siinä ensiökäämi toimii kuormana virtalähteelle, ja muuntaja moninkertaistaa jännitteen. Ja koska P = UI, kun jännitettä nostetaan, virta laskee. Eli muuntajan toisiossa on suuri jännite mutta hyvin pieni virta. Muuntajan tilalla voi käyttää myös hakkuria tai muuta jännitteennostajaa. Auton/mopon puola on hyvä esimerkki, 12V akusta luodaan suurjännite joka pystyy luomaan kipinän sopivaan ilmaväliin, ja näin polttoaine syttyy, ilman suurta virtaa.
Miroholttinen
