Ladattavat akkupatteri ja laturit
Yli 20v ollut honkkarin 1 euron "akun kypsytin" käytössä , mutta vieläkään ei ole akut kypsyneet. Luulen , että näillä deltaV latureilla akut kypsyy ja myös latautuu nopeammin.
Lueppa tuo niin ymmärrät asiaa paremmin. Luulosi on väärä. On olemassa myös rajummalla virralla lataavia delta-v tunnistuksella olevia mutta myös pienemmällä virralla lataavia. Ajastetut laturit on siitä huonoja että ajastettu lataus ei tunnista sitä että esim. heikompi kenno on jo täynnä. Tällöin laturi koittaa puskea sille latausta vaikka kenno on jo täynnä, tämä on kennolle tehokas käyttöiän lyhentäjä.
Mulla on vajaa 18 vuotta vanha Vartan NiMh laturi neljälle AA tai AAA akulle.
Onko mitään syytä vaihtaa tuota laturia uudempaa? Onko lataustekniikassa tapahtunut vuosien varrella jotain erityistä joka voisi olla syy vaihtaa laturi uudempaan?
Kannattaisi vaihtaa. Nykyään hyvissä latureissa on 4 itsenäistä latauskanavaa, nuo vanhat latasivat kahta kennoa pareittain. Näissä uusissa latureissa voi valita latausvirran sen mukaan, kuinka kiire on, AA:lle vaikkapa 500ma, 800ma tai 1000ma. AAA:lle ei kannata käyttää 1000ma. Näissä uusissa latureissa voi ladata kennoja myös sekaisin, esim. 3kpl AA, 1kpl AAA. Hyviä laturiarvosteluja löytyy esim.
Edit: tuo aiemmin mainittu Opus on hyvä, minulta löytyy Opusin vanhempi versio.
Jees kiitoksia vaan vastauksista. Täytyy pitää tuo Opus linkki mielessä. Mulle on tulossa laite joka käyttää Li-Ion akkua joten tuolla voisi turvallisesti ladata myös sitä. Varmaan ostan tuon linkin laturin sitten. Sillä varmaan pärjää seuraavat 18 vuotta.
Tuskin se oli hyvä edes 18v sitten.
Tarvitsisin hieman lisää tietoa tuosta yllä olevan linkin laturista.
Se lataa monen näköisiä Li-Ion akkuja.
Onko tuossa linkissä oleva lista laturiin sopivista Li-Ion akuista kattava vai vajaa? En tiedä yhtään noista Li-Ion akuista.
Mulle on tulossa Kiinasta eräs vehje jossa on Li-Ion akku. Odottaisinko Kiinan laitteen saapumista vai voinko jo huoletta tilata tuon akkulaturin?
Li-Ion akku voi olla varmaan periaatteessa minkä muotoinen tahansa, vrt kännykän litteä suorakulmainen akku tai RC auton akkupaketti missä niputettuna useita akkuja.
Tuo NKON taitaa olla vain sylinterin muotoisille akuilla. Koodit on ainakin pääosin akkujen mittoja 18650 on 18mm halkaisijaltaan ja 65mm pitkä, samoin esim 26650 akku on halkaisijaltaan 26mm jne. Laturin linkatussa speksisivun toisessa kuvassa näkyy hyvin kokoeroja.
Ja sivulla kerrotaan tuetut akut: This charger can handle AA, AAA, 10440, 14500, 16340, 18350, 18500, 18650, 26500 and 26650 batteries.
Jollet tiedä millainen akku tilaamassasi härvelissä on niin ehkä kannattaa odottaa...
Luulisi kyllä että pienellä guukkeloinnilla löytyisi millainen akku laitteessa on ?
Homma hallinnassa, usb portin kautta voi ladata tilaamani RF skannerin. Eli taidan tilata tuon akkulaturin.
Yllä mainittu linkin laite tuli viime viikolla postissa. Pätevä kapistus verrattuna 18v vanhaan edelliseen laturiin.
Tuossa uudessa on elvytystoimintokin joka testin mukaan paransi kapasiteettia ainakin parin sadan mAh verran vanhoja Ni-Mh akkujani.
On syytä vaihtaa... vanhat laturit oli yleensä ellei melkeimpä aina ajastettuja. Uudemmat lataa isommalla virralla ja delta-v tunnistus löytyy ajastuksen sijaan. Tosin kannattaa tutkia etukäteen minkä hankkii koska noita huonoja liian pienellä virralla lataavia akunkypsyttimiä löytyy vielä tänä päivänä edelleen myynnistä.
Mitä pienemmällä virralla sitä pitempään akku kestää...?
Kenelläkään kokemusta Ikean valkoisista LADDA akkuparistoista led-valoissa AA- ja AAA-kokoisina? Ite oon jonkin aikaa korvaillut tavallisia paristoja näillä ja ainakaan muutamissa käyttökohteissa ei vakuuta.
Keittiövaaka toimii jonkin aikaa, mutta aika pian alkaa herjaamaan patterin loppumista. Itse pohdiskelin, että voisko tämä akun 1,2V jännite versus 1,5V vaikuttaa suoraan tähän?
2. jääkaapista on valaisin mennyt rikki ja sen oon korvannut paristokäyttöisella led-valaisimella. Tähän taisi mennä 4kpl AAA-akkuja. Eihän nämä montaa päivää kestäneet, kun valo hiipui täysin. Ei ainakaan kylmää näytä sietävän ollenkaan. Vaimon korukaapissa on Ikean STÖTTA led-valolista liiketunnistimella. Ei tuo nyt montaa viikkoa kestänyt todella pienellä käytöllä. Tässä tulee 4 kpl AA-paristoja sarjaan, jolloin käyttöjännite 6V (tämä lukee ihan siinä valaisimessakin). Kun 4x1,2V lyö sarjaan, eihän siitä tule kuin 4,8V. Voisko tämä jännite-ero selittää nämä ongelmat ? Ja onko niin, ettei akkuparistoja kannata työntää led-valoihin tai pariston loppumisen tunnistavaan keittiövaakaan. Laitoin tästä palautetta Ikealle. Katsotaan nyt mitä vastaavat.
Kyllä ne parempia on kuin GPn Vartan ja Lidlin vastaavat. EIkös nuo LADDAT ole ihan Japseja.
Akun käyttöiän kannalta pieni virta parempi, eikä delta V:tä tarvita. 20 vuotta on pienellä virralla AAA-kennojakin latailtu ja vieläkin kunnossa akut.
Mitä perustetta käytät tuolle että delta-v mukamas ei tarvita... nuo ajastetut laturit nimenomana kypsyttää akut jos ne vaan lataa ja lataa akkua vaikka se onkin jo täynnä kun taas delta-v tunnistuksella olevalla laturilla tuo ylilataus ei tapahtuisi.
NiMH akkujen datalehdissä tuo C/10 lataus oli jo 20 vuotta sitten, eikä ylilatausta tule. Käytännön latureissa virta vielä kaiken lisäksi pienenee jännitteen noustessa.
Mulla lukee akkulaturissa latausajat ja eikai ne siinä pahasti kypsy jos muutaman tunnin liikaa ovat, hyvin toimii AA ja AAA akut vielä - uudemmista 18650 akkulatureista ei ole kokemuksia.
Onko nykyiset harmaat Ikean Laddat paljonkin huonommat kuin aiemmat valkoiset?
Jos japanissa valmistettuja niin veikkaan että edelleen samoja kuin Eneloop Prot mutta uudempaa generaatiota. Tosin AAA on poikkeus joka vastaa normaalia Enelooppia joka on omasta mielestä huonompi homma. Tietyt tehokkaammat taskulamput käyttää vieläkin AAA paristoja niin niissä nuo vanhemmat 900mAh Laddat on ollut loistavia. Myös alan foorumeilla muutkin ovat huomanneet saman että Ikea tuonut AA koossa Pro ja normikennon muttei AAA koossa.
Oliko nämä kaikki nyt Enelooppeja:
Pitäs tilata muutamat taas lisää. Mulla on niitä aikaisempia Laddoja itselläni ja aitoja Enelooppeja kanssa.
on... 750 ja 1900 normi-eneloop. 2450 eneloop pro. kapasiteetti ero johtuu vaan siitä että ikea ilmoittaa tehtaan lupaaman minimin, eneloop keskiarvon.
Täytyy näköjään alkaa ostamaan niitä (akku)paristokoteloita kun eihän omat vajaa 30kpl enää mahdu pariin koteloon jotka itsellä on, vaikka siis toki paristoja myös vehkeissä. Onko missään koteloita jotka suoraan 10>, 20> paristolle eikä aina vaan 4/8:lla?
AliExpress ja eBay battery storage box haulla löydät vaikka millaisia koteloita. Isoimpiin mahtuu sata kappaletta paristoja/akkuja sisälle.
Juu näköjään. Outoa vaan ettei suomessa ketään kiinnosta myydä vastaavia.
Itsellä nämä ja ei voi kuin kehua. Vankka rakenne vaikka muovia ja jokainen akku on omassa kolossaan, vaikka ois yksi perusparisto akkujen seassa sylkäisemässä sisuskalut pihalle niin ei pilaa muita lähellä olevia.
Kaverilla on todennäköisesti juurikin tuo laatikko käytössä. On kuulemma ollut erittäin hyvä.
ITse ostin eBaysta takavuosina tämän:
Ei ihan niin tukeva kuin toivoisi, mutta tekee tehtävänsä.
Nitecore i4:stä (ei new, se vanhin kolmella ledillä per akku) pimeni toinen kanava ja nyt tuo toimivakin kanava alkaa tökkiä. Mikä on nykyisin fiksuin tilalle? Xtar VC4, vai onko joku minkä suunnittelija on tajunnut sanoa että micro-USB ei ole virransyöttöliitin? Edit: Liitin taitaakin olla 5,5mm putki, vaikka mukana tulee microusb-kaapeli mille ei ole kuvien mukaan edes reikää kotelossa, vai miten tämä menee?
AA-koon NiMH (tai hyvin harvoin AAA) ja 18650-putket (sähkötupakan VTC4/5) saisi latautua samalla härvelillä, ja 4 akkua tarttis saada kerralla kiinni. NiMHit aina pareittain, mutta monesti on myös Li-ion-kenno mukana. Diginäyttöjä en kuitenkaan lukisi ja kelvottomat akut heitän kierrätykseen ilman elvyttelyä, mutta silti latauspuolen hyvä perustoiminta on toki se minimi.
Saatan unohtaa akut päiväksi pariksi välillä lataukseen, eihän se oo paha? :)
Edit: Hommasin lopulta VC4S:n ja sille QC3.0-adapterin, ja hyvältä vaikuttaa (vaikka onkin tuo micro-USB). Monta iltaa meni mukavasti tutkiessa vanhat akut mittausmoodin kautta exceliin.
Tuo on itselläni käytössä ja hyvin pelaa. Toki moisesta laatikosta 20e niin ei voi muuta olettaakaan :geek:
Pieni arjen vinkki: Itse säilytän ladatut ja tyhjät samassa rasiassa, mutta täydet ovat + nasta ylöspäin ja tyhjät - puoli ylöspäin. Käytössä Vartan 8-paikkainen laturi ja tulee yleensä ladattua suurempi erä kerrallaan, siksi tämmöinen käytäntö.
Ikean valkoisia AAA ja AA ladattavia suurimmaksi osaksi käytössä, muutamat Eneloopit myös. Ihan hyvin nuo LADDA:t on asiansa ajanut tuohon hintaan. Puolisolla on vähintään tusinan verran patterivaloja ympäri taloa, itsellä lähinnä toisessa otsalampussa ja Xbox ohjaimessa. Sääasemaan + 3x anturiin pitäisi ladattavat hommata myös, tosin aika pitkään kestää normipattereillakin. 10xAA olisi tarve, kuinka suuri ero valkoisilla ja harmailla LADDA:lla?
Ikean Laddat ja Eneloopit on käytännössä täysin samoja akkuja. Samalta tehtaalta tulevat mutta eri kääreet. Yleensä laddat saattaa olla vanhemman generaation kennoja kun vertaa uusimpiin Enelooppeihin. Isompikapasiteettiset AA sekä AAA akut on Pro ja pienemmät normi (paitsi harmaista puuttuu tuo PRO kenno AAA koossa). Eneloop ilmoittaa kapasiteetiksi tehtaan lupaaman keskiarvon kun taas Ladda minimin. Harmailla ja valkoisilla ei taida muuta eroa olla kuin Gen. versio eli harmaat on uudempia. Ainoa veemäinen homma tuossa Ikean valikoiman muutoksessa oli se että harmaista hävisi AAA mallin isompi kokonaan eli Eneloop PRO Ikean omissa kääreissä. Vaikka on nimellinen ero kapasiteetissa niin itsellä esim. löytyy tehokkaampi led-taskulamppu johon valmistaja typeränä laittanut nuo pienemmät kennot käyttöön niin sille parempi virranantokyky akuilta on enemmän kuin must ominaisuus.
Tilasin Ikeasta Laddan ladattavat AA-akut, mutta laturit oli loppu.
Onko käytön kannalta mitään väliä laturin merkillä/mallilla, kunhan on AA-koon laturi?
En ole koskaan aiemmin käyttänyt ladattavia AA-koon akkuja, ja jostain täytyisi laturi hankkia.
On niillä väliä. Jotkut on vain ajastetulla latauksella varustettuja aka. akun kypsyttimiä. Jotkut taas on sellaisia latureita jotka oikeasti seuraa mitä akun päässä tapahtuu.
Flashlight information täältä aika kattava paketti hyvistä sekä huonoista latureista testeineen.
Tuosta vaikka tuommoinen ei ole merkillä väliä, kunhan laturi on suunniteltu latamaan myös NiMH akkuja Xtar VC4S Li-Ion / NiMH - Nopea 4-paikkainen USB-laturi Diginäytöllä - Akkula.fi
Näköjään tuohon Speden linkkaamaan laturiin joutuu ostamaan virtalähteen. Osaatteko sanoa, että millainen olisi sopiva virtalähde?
Sateliten linkkaamaa testisivustoa hiukan tutkin, mutta käppyrää on paljon ja lukutaito niistä ontuvaa. Xtar VC4S kohdalla testin loppulausunto jää huonon kielitaitoni vuoksi hieman pimentoon.
On siellä muitakin latureita tarjolla ja tuo oli vain esimerkkinä. Voit käyttää kännykän laturia tuon laturin kanssa ja jos haluaa täydet lataustehot irti niin sen laturin pitää tukea qc3. Varmaan suurimmalta osalta kotoa noita latureita löytyy valmiina.
Suosituksia laturiksi? Eneloop/Ikea AA akkuja tarkoitus käyttää Xboxin ohjaimissa, mutta laturi vielä puuttuu.
Edit: 18650 akkujen latausmahdollisuus voisi myös olla jos hinta ei nouse paljoa. Voisi tarvittaessa pyörän valoa ladata muulla kuin sen omalla kaapelilla.
SkyRC MC3000
Joku tämmönen tai vastaava Nitecore. Päivittäisessä käytössä vanhempi nelipaikkainen Xtar palvellut hyvin, reissulaturina vielä vanhempi kaksipaikkainen Nitecore.
Itellä on LiitoKala Lii-500 ja hyvin on laanu Li-ion kuin NI-MH kennotkin. Mikään äärettömän nopeahan toi ei ole, kun max. 1A latausvirran antaa. Ihan riittävä silti mun käyttöön ollu.
Havaitsin Opus BT-C3100 laturissa sellaisen ongelman, että jos on täysin tyhjä AA-akku, laturi ei tunnista sitä ja ei lataa.
Pakotin ikivanhalla laturilla siihen ½ tuntia latausta ja siirsin sitten Opukseen, jolloin tunnistus ja lataus lähti käyntiin.
Havaitsin Opus BT-3100 laturissa sellaisen ongelman, että jos on täysin tyhjä AA-akku, laturi ei tunnista sitä ja ei lataa.
Toi on aika normaali piirre monellakin älylaturilla, jotkut ei suostu lataamaan jos Ri (sisäinen vastus) on noussut liikaa.
Mulla ainakin Tronic ja joku biltema laturi on tehnyt samaa.
Itsellä oli laturille vaatimuksena USB-C, ja oli vaikeaa löytää sopivaa sellaista edullisesti. Lopulta löytyi paikka mistä saa tänä vuonna ilmestynyttä Xtar:in päivitettyä mallia VC4SL: Xtar VC4SL laturi | PATAREID.EE. Muutoin joutunee Kiinasta tilaamaan tai Amazonista, jossa oli huonosti saatavuutta.
Laturi saapui tänään ja vaikuttaa pätevältä omaan käyttöön. Löytyy grading ja storing toiminnot sekä 0V aktivaatiofunktio. Latausvirran voi valita 0.25/0.5/1/2/3 A.
VC4SL ja VC4 Plus ovat sama malli, jälkimmäisessä tulee vain laturi mukana. Xtar VC4 Plus Review (VC4SL, USB-C, 3A)
Periferian pakkovalinnat tarjoaa lähinnä Varta Accu Recycled, Varta Accu Power tai Biltema vaihtoehtoja, onkohan näissä mitään eroja? Ikea aika kaukana eikä napostais tilailla.
onnistuin rikkomaan Liitokalan laturin, pitäisi hankkia uusi laturi, mielellään samalla jokin "parempi". Olisiko tuo Xtar VC4SL hyvä päivitys? Onko vastaavia latureita joita saisi ihan suomen kivijaloista alle 30€ hintaan?
Jos hyvän haluaa niin ainakin tää skyrc mc3000 ollut hyvä.
Juu... moni sanonut tuosta että akun pitimet ei muka kestä mutta itse kun venytän sitä jousitettua pidikettä/miinuskontaktia auki että saa akun pois toisella kädellä niin ei pidä päästä rävähtää takaisin vaan päästää sen hitaasti ja hallitusti sormin pitämällä takaisin lepoasentoon niin itsellä on kestänyt tuo monta vuotta ilman mitään ongelmia.
Uskallan suositella. Ainoa miinus on se että tuolle ei ole mitään "virtakytkintä" niin pistin kauko-ohjattavan pistorasian perään tämän niin ei jää turhaan päälle jos ei ole akut laturissa.
juu ei kyllä yli 100€ laturia sentään, senverran vähäinen tarve kuitenkin..
Tuossa on paljon muutakin, saa purettua akut säilytysvaraukseen, purettua ja ladattua testaten kapasiteetin... en edes keksi kaikkea mitä tuosta löytyy listattavaksi. Käytännössä kaiken voi customoida. Taitaa olla edelleen latureiden/testereiden lippulaiva.
kaikista sopivin olisi tuo Xtar VC4S, pitää metsästää mistä sen saisi halvimmalla.
Mitä mahtaa olla tuolta postit ? Alareunan tekstin mukaan L malli päivitetty versio.
jaa tuolla näyttää olevan postit vain 6,54€, ja muutenkin edullinen hinta. Pitänee laittaa tilaus sisään.
Holopainenn
