Lähimaksamisen probleema
Tästä tulikin mieleen sellainen asia että Plussa ominaisuus on kortissa. Millähän hitolla sen saa pois? Pakko kai tehdä oma plussa tili ja tilata uusi kortti. Ei kai noita voi lennossa vaihtaa. Kun ei ole tarkoitus että mun ostokset menee toisen tilille. Että tälläinenkin ongelma voi olla.
Jos kortissa on plussa, niin se luetaan ensin ja sitten maksu. Jos haluaa plussapisteet toiselle kortille, niin se eka koneen lukijaan tai kylkeen ja sitten maksu millä haluaa.
Ok, thanks. Pitääkin hankkia taas yksi kortti lisää. Tuo pankkikortti pitää muistaa päivittää ennen kun tulee automaagisesti uusi, OP, täytyy perehtyä asiaan.
Mielestäni myös kyllä sen nykyisen Plussan saa irti siitä kortista jos haluaa.
Joo, no pitää ottaa selvää, kunhan pankki suvaitsee olla auki. Ei jaksaisi yhtään ylimääräistä korttia pitää lompsassa. kaikkea sitä joutuu miettimäänkin. Varmaan s-kaupassa tulee enemmän käytyä jatkossa, mutta jos jotain pisteitä saa jostain niin kai se on kotiinpäin. Toi cittari vaan on lähempänä ja Lidl ei ole yhtään sen kauempana. Missä on se hyvä puoli ettei tarvi noiden korttien kanssa ihmetellä kun siellä ei mitään bonuksia ole.
Eihän sinulla ole jokin muu sovellus ottanut NFC:n toimintaa haltuun? Meinasin aktivoida S-bonuskortin mobiiliversion, mutta puhelin varoitti, että se syrjäyttää Pivon lähimaksutoiminnon.
En kyllä ole asentanut mitään. Mobiilikortti kyllä näkyy PIVO:n asetuksissa mutta aktivointi ei onnistu.
Nyt tuossa pivolompakon asiakaspalvelusta sain neuvon, että poista PIVO ja asenna uudestaan. Lähti kyllä toimimaan lähimaksut. Jotain niiden täytyi ryssiä päivityksissään. Koska Android ei kyllä ongelmaa aiheuttanut omassa päivityksessään.
Siellä Pivossa on asetus, että salli lähimaksaminen kotiruudussa. Osalta käyttäjistä se on deaktivoitunut päivityksien yhteydessä.
Nojoo siis, kun PIVO ei aktivoinut koko maksua. Eli jotain ryssivät niissä "parantaa lähimaksamista" -päivityksissään joita tuli tiheästi yhdessä välissä. Ja sitten ei toiminut enää ollenkaan. Mut tokihan tuo kannattaa käydä tsekkaan tuokin, eli se pitää kytkeä päälle "vihreäksi" niin riittää näyttölukon poisto. Eikai kukaan tuota nyt muutenkaan käyttäisi että pitäisi PIVOon erikseen kirjautua kassalla tjmsp.
Nostellaas. Tänään PIVO toimi lounasravintolassa kuin unelma, mutta sitten taas K-kaupassa ei mitenkään. Eilen laitoin maksunamiskat pois ja takaisin päälle. Tuon lounaan jälkeen en koskenut asetuksiin mitenkään, mutta kun ei vain näköjään toimi tai toimii miten lystää.
Pivo on toiminut ongelmitta, kun on ensin avannut sen maksaakseen.
Mutta noinhan sen ei kuuluisi toimia. Kun asetuksissa on että maksa kotinäkymästä elikäs vain näppäinlukko avattuna pitäisi toimia.
En tiedä, pitäisi varmaan kokeilla, mutta en siltikään usko että tuo on ratkaisu.
Ei kuuluisi ei, Pivo vois korjata paskansa. Säästää hermoja aika paljon kun ei tarvi kuumotella että toimiiko (yleensä ei) maksu kotinäytöltä vai ei. Oispa Google Pay.
Uskomattomia tuuhioita kyllä tuolla räpeltämässä. Milloin sotkee tiheät päivitykset maksamisen milloin täysin toimivan minkään päivittymättömyys.
davids
