Laitteen kiintolevyn tyhjennys ennen myyntiä
Tällä hetkellä HDD:n ylikirjoittaminen menossa ja teen sitten varmaan saman jutun SSD:lle. Pystyykö näitä levyjä tarkistamaan millään poistettujen tiedostojen tarkistusohjelmalla, että kaikki aikaisempi data levyiltä on todellakin hävitetty? Tarkoitan tällaisella ohjelmalla sellaista, jolla voi palauttaa formatoidun kiintolevyn tiedostot takaisin.
Löytyyhän niitä ohjelmia vaikka kuinka monta. Hakusanat file ja recovery tai undelete löytävät useita, osa on tietenkin maksullisia. Jos sellaisella ohjelmalla et itse saa tietoja palautettua, tuskin saavat muutkaan.
SSD on huomattavasti monimutkaisempi tapaus kuin HDD koska sen kirjoitusta hallitsee ohjainpiiri eikä levylle pysty suoraan kirjoittamaan. Eli jos valmistajalta löytyy ohjelma tuohon tarkoitukseen, sitä kannattaa käyttää.
Käytössäni on Crucialin SSD ja se olisi tarkoitus ylikirjoittaa. SSD:llä on ennestään Windows eli se pitäisi ilmeisesti ensin formatoida jotta sen päälle voi ylikirjoittaa. Tutkin asiaa hieman ja löysin valmistajan sivuilta Storage Executive -nimisen ohjelman. Googlesta en äkkiseltään löytänyt tietoa, pitääkö minun ajaa sekä Sanitize Drive ja PSID Revert. Osaako kukaan sanoa, pitääkö minun aluksi formatoida SSD ja sen jälkeen kokeilla jompaa kumpaa/molempia toimintoja jotta ylikirjoitus onnistuu?
Sanitize on oikea valinta, PSID:ta tarvitset vain jos olet käyttänyt salausta suoraan levylle. Windowsia ei tarvitse formatoida muttet pysty sanitizella vetämään sileäksi asemaa jossa Windows on. Toisin sanoen, mikäli koneesta löytyy toinen levy, asenna sille Windows ja sanitizea sitä kautta levy jonka haluat tyhjentää. Jos teet niin, poistaisin osiot ensin ja sitten sanitize. Muuten voi jäädä se 100 megan Windows osio tmv.
Ensin ajoin Dbania HDD:lle noin 10 tuntia, jonka jälkeen asensin Windowsin, jonka jälkeen ajoin Storage Executivella Sanitize Drive-toiminnon, jonka jälkeen asensin Windowsin SSD:lle ja vielä kerran alustin HDD:n. Melkoinen operaatio oli mutta tulipahan kone sentään myyntikuntoon :D. Kiitos paljon avusta, en olisi muuten saanut tehtyä koko hommaa. :tup:
Eilen kaivelin vanhan 1tb seagate laatikon pohjalta ja ajattelin laittaa kaupanpäällisiksi, jos tulee nykyinen kone tässä joskus myytyä. Formatoin levyn ja käytin crystaldiskiä,niin antoi vähä huonohkot tulokset. Tuskin kannattaa kenellekkää antaa tuota tuon kuntoisena?IMG_20190114_144050_565__01__01.jpg
Riippuu täysin käyttötarkoituksesta. Levyihin kannattaa niiden kunnosta riippumatta suhtautua siten, että voivat hajota koska vain. Jos ei uudelleensijoitettujen sektoreiden määrä kasva, niin hyvin voi porskutella ongelmitta vuosikausia. On noita samassa jamassa olevia levyjä itselläkin pyörinyt kymmeniä tuhansia tunteja ilman ongelmia.
Kyllä tuon mielestäni voi aivan hyvin antaa kaupanpäällisenä ja kertoa viasta. Uusi omistaja tehköön omat ratkaisunsa.
Hae SEATOOLS ja aja secure erase :
https://www.seagate.com/gb/en/support/downloads/seatools/
Olen tehnyt vastaavan operaation WD:llä joskus ja myynyt sen takuunalaisena ostajan tietäessä tämän. Verkkokaupasta tuli parin kuukauden päästä viesti, että ostaja oli vienyt sen takuuseen ja saanut uuden. Eli omalla tapauksella oli onnellinen loppu.
Reallocated sectors hävisi omalla secure erasella kokonaan, mutta nähtävästi tuli sitten takaisin..
Jos levy on paskottu rippeliä antavalla powerilla, niin se saattaa kestää pitkään, mutta Seagaten levyissä on ollut paljon tuollaisia tapauksia, jossa badejä sitten tulee kiihtyvällä tahdilla ja toiminta hidastuu. Lisäksi Seagate on jäänyt omalla kohdalla 2 kertaa jo kiinni smart datan vääristelystä, oikeasti tilanne on ollut jo todella paha ja SMART on pahimmillaan tullut kuntoon, kun levyä on hieman chkdsk:lla hieronut yön yli.
Eli ei tarvittu edes tuota secure erasea.
Kiinnostaisi miltei tietää, onko tuo tahallista kusetusta...
OT: noin kymmenen vuotta sitten sain levyn paskaksi ihan sillä, että oli passiivinen NAS, jossa levyt iloisesti paahtuivat 50+ asteessa 24/7. Missään ei varoitettu tällaisesta ja olin tyhmä. Ei se aina ole huono virtalähde, joskus vika voi olla muualla :)
Levyille voi olla myös ihan toistensa tärinä myrkkyä siellä nassissa.
Noin 1,5 vuotta sitten lahosi 2 kpl WD 4 teran purplea yhdessä kameratallentimessa, jossa (ei levyjä tuulettanut) tuuletin hajosi (laakerit) ja täristi laitetta pari kuukautta...
Paljonko vähän käytettystä buffalo MiniStation 320Gb USB2 ulkoinen kovalevystä voisi
saada vai saako mitään?
Pitäisi palauttaa koululle lainakäytössä ollut opiskeluläppäri, mutta ensiksi pitäisi pyyhkiä kiintolevy tyhjäksi ja suorittaa käyttöjärjestelmän uudelleenasennus. Ajattelin käyttää tuttua ja turvallista DBAN:ia kiintolevyn tyhjentämiseen, mutta en ole tehnyt kyseistä operaatiota ennen läppärille. Menee ehkä hieman offtopiciksi, mutta kysytäänpä kuitenkin. Osaatteko sanoa miten onnistuu kiintolevyn pyyhkimisen ja käyttöjärjestelmän uudelleenasentamisen jälkeen kriittisten laitteistoajureiden, kuten iGPU:n ja läppärin oman hiiren, ajureiden lataaminen netistä ja asentaminen? Läppärillä on tällä hetkellä Windows 7 Home Premium. Minulla on sellainen käsitys, että läppärille on mahdollista asentaa Windows 10 ja aktivoida Windows käyttämällä 7:n lisenssiä. Korjatkaa, jos olen väärässä.
Mikset resetoi Win10:iä? How to Reset Your Windows 10 PC
Ei tarvitse asentaa sitä uudelleen ja menee kaikki omat tiedot.
EDIT ja voihan sitä lukea koko viestin ennenkuin vastaa. Tuossahan on Win7. Pahoitteluni väärästä vastauksesta.
Eipä tuo taida ylikirjoittaa tyhjää levytilaa? Periaatteessa sieltä voisi kaivella edellisen käyttäjän tiedostoja, vaikka riski, että joku niin tekisi ja vielä onnistuisi, on toki pieni.
e: Jaa, on siellä näköjään valinta myös kovalevyn tyhjennykselle, joka ilmeisesti ylikirjoittaa tiedot.
Ei kai tuo resetointi saa aikaan mitään muuta kuin palauttaa Windowsin oletusasetukset ja poistaa käyttäjän omat tiedostot? Kaikki aikaisemmat tiedostot siis jäävät levylle ja ovat helposti palautettavissa palautusohjelmien avulla. Tarkoituksenani on toimittaa läppäri koululle siinä kunnossa, ettei sieltä voida onkia henkilökohtaisia tiedostojani yms.
Katso ohjeet, on siellä valinta myös kovalevyn tyhjennykselle.
Vastaako tuo toiminto täysin samaa kuin mitä DBAN tekee kiintolevylle eli ylikirjoitusta eikä mitään formatoinnin kaltaista, joka ei todellisuudessa poista mitään?
edit.
Läppärillä on Windows 7 eikä siinä taida olla mitään tuollaisia toimintoja?
edit.
Siellä ainakin väitetään, että se olisi "turvallinen".
Windows 7:stä ei varmaankaan kyseistä ominaisuutta löydy, joten DBAN tms. lienee suoraviivaisin vaihtoehto.
DBANilla voi valita miten ylikirjoittaa, kerran nollaa riittää myyntikoneelle/levylle.
SSD:lle secure erase enhanced on paras, jos levy tukee, kun se tyhjentää myös varalohkot. ("hdparm -I /dev/sdX" kertoo "supported: enhanced erase", jos enhanced erase on tuettu.)
Koodi:
 --security-erase    PASSWD  Erase a (locked) drive.
 --security-erase-enhanced PASSWD   Enhanced-erase a (locked) drive.
Eli Thomas-Krenn-Wikin ohjeen mukaan paitsi "--security-erase" tilalle "--security-erase-enhanced".
Jos se tyhjentää. Muistan lukeneeni että kaikki eivät tuota speksiä noudata toivotulla tavalla. Itse olen käyttänyt sekä secure erasea ja GNU/Linuxin shred-komentoa.
Joko nykyään löytyy joku kätevä tapa boottiasemana toimivan SSD:n tyhjentämiseen? Kyseessä Intelin levy ja Intelin oma softa ei tuota ainakaan osaa tehdä. Eli miten onnistuisi helpoiten ja mielellään ilmaiseksi?
Secure erasella mikäli emolevyn biosista löytyy ko. toiminto.
Eipä löydy valitettavasti tuollaista toimintoa.
Samsungin softalla näköjään onnistuis, mutta ei tue muiden valmistajien levyjä. Tällainen toiminto kyllä pitäisi melkeinpä löytyä jokaiselta valmistajalta..
Eikös windowsin format (ei quick) myös ylikirjoita levyn nykyään? ""The behavior of the format command changed in Windows Vista and later Windows versions. By default in Windows Vista and later versions, the format command writes zeros to the whole disk when a full format is performed. In Windows XP and earlier versions of Windows, the format command doesn't write zeros to the whole disk when a full format is performed." Change in the behavior of the format command in Windows Vista and later versions - Windows Server
edit: jahas olikin boottaavalta levyltä. Jos ei muuta keksi, niin windowsin asennustikulla voi forkata levyt.
Tuohon hommaan olisi silti parasta käyttää valmistajan omaa ohjelmaa
Siis että siltä levyltä buutataan ja se pitäisi saada pyyhittyä? Yleensä levyt pyyhitään muualta bootatulla käyttiksellä. Tarvii jonkun tikulle asennetun boottaavan softan tuollaiseen. Niistä en tiedä.
Normaalisti toimien esim. Best Free Partition Manager for Windows | MiniTool Partition Wizard Free
SSDn secure erase toiminto ei ylikirjoita levyä. Noissa on jokin salausavain asetettu tehtaalla tai käyttöönoton yhteydessä, ja secure erase poistaa ko avaimen.
Miksipä ei tyhjennettävälle levylle ottaisi BitLockerin käyttöön ... koko levyn salaus ... sitten levyn tyhjennys osioiden poistolla ... :hmm: Ei taida vaan toimia kaikissa W10 versioissa.
Itse olen UltimatebootCD:n USB-versiota käyttänyt. Siitä löytyy DBAN. Sen kun käynnistää ja kirjoittaa autonuke niin sen jälkeen softa ei kysele vaan jyrää kaikki levyt mitä koneesta löytyy.
SSD:n ylikirjoitus nollilla ei vastaa ihan samaa kuin perinteisillä pyörivillä levyillä. Secure erase SSD:n kanssa paras vaihtoehto ja kuluttaa myös vähiten levyä.
Buuttaa jonkun Ubuntun usb-tikulta ja ajaa siltä Secure Erasen SSD:lle.
MIten Eraser ia käytetään tyhjennykseen, tod. epäselvä kun edes levyä ei valita mistään.
Kuinka niin levyä ei valita? Luit varmaan jo ko. softan dokumentaation ja helpin miten sitä ajetaan ja mitä sillä voi tehdä?
Luo taski ja valitse target typeksi drive/partition.
kun hiiren oikealla F asemalle Erase ei ruvennut teken mitään, pika-alustin aseman. Sitten orin Erase schedule ohjelmasta task name manually asema :F status completed with errors : Valitsin sitten add data (mitä ihmettä lisää kun pitäs poistaa/tyhjentää) valitsin kohteeksi F:n ja nyt alkoi tekemään jotain. Kaunkohan gigan tyhjennys kestää (oli siis alustettu)
Tulkitset tuota jotenkin hieman nurinkurisesti. Softallahan voi siis turvallisesti poistaa yksittäisiä tiedostoja/hakemistoja tai kokonaisia levyjä/osioita. Taskia luodessa toki valitaan add data mille jotain halutaan tehdä. En näe tuossa mitään epäloogista.
Olis kiva ois tietää kauan tää kestää...Gutman (35 passes) oletuksena.
Jos yhtään isompi levy ja kirjoitettu täyteen niin päiviä (kyllä, montakin). Eipä sitä mikään pakko ole kyseistä metodia käyttää. Kertaalleen ylikirjoitus ajaa kyllä asiansa ihan riittävän hyvin.
Tiedoksi että Teranen kertaalleen kesti n. 3h. Toinen hyvä ohjelma näkyy olevan HDCleaner, sillä saa ajettua vastaavat ja on paljon muutakin.
Tuossa ei varmaan koko levyä ylikirjoitettu vaan esimerkiksi siellä tyhjennyksen hetkellä ollut data. Riippuu vähän mitä valintoja tarkalleen teit taskia luodessa.
Ei pitäisi onnistua kyllä mitenkään muuten 35x 3tunnissa.
Softia on monta ja kuten sanottu yksikin ylikirjoitus riittää kyllä aivan mainiosti ellei foliohattupäissään halua hinkata useampaan kertaan läpi. Mikä softa sen nyt sattuu omaan makuun parhaiten toteuttamaan niin sillä vaan.
3 tunnissa meni se kertaalleen ylikirjoitus ainakin minulla.
Toistuva ylikirjoitus toimii vain pyöriviin levyihin jotka kirjoittavat ylikirjoitettavan bitin aina samaan kohtaan. SSD:ssä ohjain valitsee muistisolut omalla logiikalla mitä käyttis ei näe ja saattaa kirjoittaa ylikirjoitettavia bittejä samaan soluun monta kertaa ja jättää jonkun toisen solun ylikirjoittamatta.
Paras tapa olisi antaa levylle Secure Erase komento, jolloin levyohjain tietää että nyt joka solu pitää nollata. Tai osassa SSD levyjä on sisäänrakennettu salaus ja Secure Erase vain pyyhkii tuon salausavaimen. Osassa koneista tuo löytyy suoraan BIOSista, tai sitten voi esim. live linuxilla antaa secure erase komennon:
Perform a SSD Secure Erase - Thomas-Krenn-Wiki (thomas-krenn.com)
Tai sitten jos on käyttänyt esim. Bitlockeria tai muuta koko levyn salausta koko ajan niin eipä sillä ylikirjoituksellakaan sitten niin väliä ole.
Milläs tyhjennettäisiin myyntiin meneviä ulkoisia USB toimivia HDD- ja SSD-levyjä edes jokseenkin tietoturvallisesti? DBANia on tullut normi HDDlle käytettyä aiemmin.
Sellaisissa tapauksissa siis kun valmistajalta ei löydy mitään asiaan sopivaa ohjelmaa.
DBANille kelpaa tietääkseni USB-levyt siinä missä muutkin. SSD:lle tuo viestisi yläpuolella oleva ohje?
Nostellaas taas vanha hyvä ketju. Läppäri, jossa win11 SSD:llä on menossa myyntiin ja pitäisi tyhjentää siten, että windows on palautettavissa muttei omat tiedostoni. Riittääkö nykyään windowsin oma tehdasasetusten palautus, vai pitääkö muut kuin palautusosio (nuo kaksi ekaa, siis 260 Mt ja 237,23 Gt osiot?) formatoida erikseen?
Äsken tyhjentelin muita SSD-levyjä ihan vaan windowsin omalla levynhallinnalla formatoimalla, eikä ainakaan Recuva onnistunut deep scanilla palauttamaan mitään. Liekö ne nyt sitten turvallisesti tyhjennetty?
Sun pitää ajaa valmistajan omalla ohjemalla secure erase-toiminto, jolloin se tyhjentää oikeasti sen SSD-levyn
Joo, kun koneessa on selvästi tärkeitä tiedostoja niin tuo ja sitten uuden Win11:n asennus on ainoa järkevä vaihtoehto.
Ja se olisi ollut ajallisesti samankestoinen operaatio kun mitä hän on tehnyt tähän mennessä.
Läppärin SSD on joku geneerinen Intel, jolle en edes yrittänyt etsiä omaa softaa kun ei esim. vanhalle Kingstonillekaan sellaista ollut.
Googlettelin lisää ja aika ristiriitaista tietoa tuli vastaan: jotkut on teidän kanssa samoilla linjoilla, jotkut taas sanoo että win10:stä eteenpäin SSD:lle riittää win palautus/uudelleen asennus sillä valinnalla, joka poistaa tiedostot turvallisesti. Näin tein ja ajoin sen jälkeen Recuvan deep scanin, eikä se ainakaan löytänyt mitään vanhoja tiedostoja.
Levyn totaalityhjennys ja winukan puhdas asennus asennusmedian luomisineen ja kaikenmaailman ajurien etsimisineen on minusta ainakin tosi työläs operaatio, jota ei viitsi tehdä jos vähemmälläkin pääsee samaan lopputulokseen :dead:
Oliko muuten että Recuva ei löytänyt edes tiedostonimiä mitä se voisi palauttaa? Vai että löysi tiedostonimet mutta ei osannut palauttaa niitä?
Tosi mielenkiintoista jos ei edes tiedostonimiä näkynyt, ja itse vähintäänkin tupla-chekkaisin tuon Testdiskillä. Kuulostaisi tosi epätodennäköiseltä että Microsoft alkaisi sörkkimään NTFS:n MFT:tä, tai sitten se tekee sen delete+restoren jotenkin paljon hienommin.
Tai no, eipä tuo em. kyllä taida vaatia kun että recovery osio poistaa sen C-aseman kokonaan ja asentaa sen uusiksi sieltä WinRE osiolta. Mutta joo, itse en kyllä ikinä luottaisi moiseen jos koneessa on ollut mitään oikeasti tärkeitä/henkilökohtaisia tietoja.
Kyllähän nuo SSD:t tuntuvat korruptoivan / hävittävän tuhottuja tietoja todella nopeasti. Muutaman kerran olen koittanut palautella tiedostoja, kun on tuotu kone, joka on vahingossa esim formatoitu tms. ja kerran koitin omalle samsungille. Eipä saanut oikein mitään ehjää sieltä..
Windowsin tehdaspalautustoiminto poistaa tiedostot ja kopioi käyttiksen datan uudelleen RE osiolta, mutta se ei tee varsinaisesti mitään secure erase tyyppistä ja jos Bitlocker on päällä se käsittääkseni pitää sen päällä samoilla avaimilla.
Jerekul
