Lämpökynttilätesti 2024
Kyllä siellä liekki saa ilmaa. Vanhat tuikut toimi myös pelkällä pöydällä ulkona pakkasella jos ei tuullut joten ei ole mitään syytä olettaa että palaisi huonommin lyhdyssä. Ilma on ainoa mikä voi loppua mutta kuten aloituskuvasta näkee niin kaikki kyllä palaneet näennäisesti loppuun, niissä ei vaan riitä lämpöä sulattamaan lisää steariinia tai parafiinia mitä lienee niin että palo jatkuisi, ja lyhdyn sisällä pitäisi muutenkin olla sen verran lämmin koska ovathan nuo LÄMPÖkynttilöitä..
Lähinnä siitä metallikupista tuli mieleen, että jos se jäähdyttää kynttilää liikaa reunoilta, kun on palanut tuollaiset pienet kuopat.
Se mullakin kävi mielessä mutta toisissa pienissä lyhdyissä missä tuota kuppia ollut oli sama juttu. Ja pienempi lyhty luulisi vielä paremmin lämpiävän.
Varmaan helpoimmalla pääsee kun vaihtaa lyhdyt toisenlaisiin. Tuikut on paloaikansakin puolesta (vaikka palaisi sen luvatun ajan) aika nihkeitä tuommoiseen käyttöön, öljykynttilät vie tuossakin 100-0.
Pieniin lyhtyihin ei öljykynttilät mahdu ja ne on huomattavasti kalliimpia vaikka toki palaa kauemmin.
Tuo on joka tapauksessa ratkaisu tähän "ongelmaan". Jos tuo 5kpl 1,79 € (jolla saa yht. 75h paloaikaa, Lyhtykynttilä Kotikulta 5 kpl 15 h valkoinen) on kustannuskysymys, niin ehkä sitten voi vaan poltella lyhtyjä säästeliäämmin. Ja on kyllä aivan varmasti on saatavilla myös pieniä lyhtyjä, joihin kuitenkin tuollainen pieni lyhtykynttilä menee. Tässä tehdään nyt aivan tyhjästä ongelmaa, kuten tuolla joku muukin jo sanoi.
No ilmeisesti, en kieltämättä ole tuikunkokoisia (halkaisjaltaan) olevia öljykynttilöitä aikaisemmin nähnyt. Noi vois olla ihan jees mutta melko kasan noita saa ostella kun 50 tuikun pakkaus maksaa sen 4e ja polttaa tuikku per ilta (siis jos se palais sen oletetun 4-5h). Toki noissa öljykynttilöissä on myös se sammuttelun vaiva jos ei halua niiden palavan loppuun. Esmes meillä on vissiin pihalla 9 lyhtyä jotka kaikki ovat käyttäneet tuikkua niin tommonen 4-5h tuikku oli näppärä panna illalla palamaan ja se palo sinne puolille öille ja sammu ja seuraavana päivän hylsyt pois ja uudet tilalle. Öljykynttilöillä se on ihan erilainen projekti sitten..
Ne muoviset vähän tuikkua isommat lyhtykynttilät olis hyviä jos niitä myytäis 4-5h paloajan tuikkuina, olis juuri sopiva paloaika pihalla. Muuten ne muoviset on hyviä mutta kalliita ja liian pitkä paloaika.
Pikkujuttuja toki mutta ompahan pohdintaa.
Hoi, näin about vuoden jälkeen...
Onko enää mitään hyviä tuikkuja myynnissä joita voisi laittaa ulkolyhtyyn tuikuttamaan lämmintä, pehmeätä valoa vai pitäisikö vaan tyytyä kylmään LED-valoon? :P
Jos en väärin muista, niin nämä lyhtykynttilät on pohjapinta-alaltaan saman kokoisia kuin tavalliset lämpökynttilät. Eli kyllä niitä ulkokäyttöönkin tarkoitettuja sopivia kynttilöitä löytyy.
No, kiinalyhdyissä mikään ei yllätä..
Vastaan vanhaan, mutta ei ole olemassa "tavallisen lämpökynttilän" pohjapinta-alaa tai halkaisijaa. Niitä on yleisesti eri läpimitalla, eikä tämä ole uusi juttu.
Saizza
