Lämpötahnan poisto
Litran purkin ipaa kävin muutama päivä sitten motonetistä hakemassa. Tarkoitus oli 400ml spray versio ottaa, mutta olivat loppuneet. Toi litran purkki on vähän tönkkö tahnojen poistoon niin annostelin siitä sitten tavalliseen suihkepulloon, hyvin toimii ja kestää loppuelämän toi määrä ellei mene huonoksi ekana :D
Ei se huonoksi mene, kun suljettuna kunnolla säilytät.
Hommasin Bequietin Pure Rock 2:n jossa on tehtaalla laitettu lämpötahna. Voittaakohan mitään jos sen poistaa ja laittaa omat?
Mitenköhän mineraalitärpätti/lakkabensiini? Onnistuisiko tuolla turvallisesti ja hyvin puhdistus?
Onko kellään kokemusta septidinistä tässä asiassa? Olisi kaapissa sopivasti.
Suurimmaksi osaksi etanolia joten uskoisin toimivan.
Ite ostin ko hommaan kynsilakanpoistoainetta. Sai sillä ainakin näyttiksestä vanhat tahnat pois
Joo ton unohdin mainita et pitää valkata sellainen öljytön versio. Ainakin tokmannilta parikin sellaista oli kaupan
Se miksi itse en enää noilla putsaile johtuu pääosin siitä että ainakin useimmissa on mukana jotain hoitavia öljyjä.
Siksi suosittelinkin X-traa, kun siinä on säästetty kaikesta ja noi öljyt ja E-vitamiinit jätetty pois. Käytennössä se on samaa tavaraa kuin tämä:
Nykyään on nähtävästi rainbow ja lisää niitä lisäaineita, jotka ei ole hyvästä.. Tässä piti ostaa halvin ja idea oli, että sitä sai joka kaupasta. Meni samoihin aikohin, kun Gamersnexuksen Steve deliddasi Ryzen 2200G:n ja laittoi sinne kynsilakkaa (ennen nestemetallia, kynsilakka ei johda sähköä ja muodostaa suojaavan kuoren). Nyt ostin Biltemasta tätä:
Tämä on edelleen itsellä ollut paras:
Sitä vaan myydään 2x hintaan täällä Helsingissä, niin haen Biltemasta tuota.
Loistavaa, kiitos. Xtraa voisin siis ostaa itsellenikin.
Tokmanni jos löytyy, sieltä saa ihan asetonia:
Lisäksi tämmöistä, josta ei ole mitään hajua, mikä on vaikuttava aine:
Lähinnä ehdottelin em. syistä kynsilakan poistoainetta, mutta jos parempaa puhdistusainetta on tarjolla, niin mieluiten semmoista. Kunhan on jotain haihtuvia liuottimia, kun muuten esim. ne tahnanjämät ei lähde kokonaan ja/tai haihtumista pitää odotella, kun tuo aine johtaa sähköä (vesikin johtaa sähköä, toim. huom.)
Täältä foorumilta ostin kerran Ivy Bridge E:n, jossa oli niin kiinteästi tahnat tarttuneet kiinni, että sain 10-15min hinkata. En nyt valita, mutta tavallisilla puhdistusaineilla ei olisi lähteneet ja/tai olisin joutunut raaputtamaan.
Itse käytänyt tätä punaista etanolia viimeiset kymmenisen vuotta. SER:in kanssa räveltäessä menee pari litraa / vuosi.
Kyllä sr Isopropanoli on paras ja turvallisin...
Ja jokaiselta paikkakunnalta saa sitä ainakin apteekista.
Mitä liuotinta suosittelette piirisarjoissa käytettävän kovettuneen tahnan poistamiseen jos ipa ja raaputtaminen ei tepsi? Lähteekö tinnerillä? Tinneri 400ml | Motonet Oy
Arctic thermal remover olen käyttänyt mitä tulee Arcti clean kitin mukana.
Jos on kovemmin kiinni niin joku muovinen raaputin toimii hyvin esin ifixit työkalujen mukana toimii hyvin.
Asetoni ja Tinneri on sen verran kovaa ainetta, että sitä en kyllä suosittelisi eloktroniikkaan.
Polttoaineen jäänestoaineita on ainakin, jotka ovat lähes puhdasta isopropanolia. Polaric go oli ennen lähes puhdas IPAa mutta nyt myynnissä oleva näytti sisältävän suurimmaksi osaksi etanolia ja pienen osan IPAa. Maksaa n. 4e/litra.
Hammasharjakin on aika kova, en ole itse käyttänyt.
..mutta epäilen, että olet vaikka 5v vanhoja prosessoreita koettanut uusia tahnaa (sisällä tai ulkona). Se on pari ensimmäistä vuotta ihan ok ja helppoa se tahna, mutta sitten se kovettuu ja se vaan jää kiinni.
..mutta myös, tämä on hyvä lähestymistapa ja hienoa, jos on sinulla toiminut. Tärkeintä on, ettei siihen jää mitään sähköäjohtavaa (tai edes nestettä) ja sen takia kannattaa käyttää litkuja, jotka haihtuu nopeasti, jos niitä on pakko käyttää.
Itse käytän tällä hetkellä tätä pulloa loppuun:
Tuo 14€ on kyllä sen verran kova hinta, että en siihen hintaan hae uutta. Nykyinen oli muistaakseni puolet tuosta hinnaltaan..
Tuo PRF 6-68 kyllä hyvää mutta sisältää teollisuusbensaa ja tuntui olevan itsellä turhankin kova liuotin kun lähti kotelosta maali tuolla. itse käyttänyt prf ipa tai jotain spriitä tuon jälkeen.
enska123
