Lampun asennus sokeripalaan
Moi täällä on tosi osaavaa fysiikkaa tuntevaa porukkaa. Hm ostin sen digitaalisen yleismittarin mutten kyllä osaa sitä käyttää. En uskaltaisi alkaa kokeilla sitä lampun ollessa kytkettynä virtajohtoon, mutta ei kai sitä voi mitata ilman että on kytkettynä? On jääny sähköopit yläkoulun pakollisiin kursseihin ja olen siis aivan pihalla.
Älä kokeile , jos et tiedä miten käytät mittaria. Parhaimmassa tapauksessa virratpäällä rikot mittarin, pahimmassa saat tällit.
Vaihdettu rikkonainen on käytävällä (käytävällä ei ole muita rasioita), mutta siinä ylhäällä on maadoittamaton lamppu kiinni kahdella johdolla), viereisen huoneen useampi pistorasia on alkuperäiset maadoittamattomat.
Tarinoidaanpa nyt vielä tuosta. SIis olen värkännyt autoissa musiikkilaitteiden kanssa. Siinähän vahvistimelta vedetään akulle johto joka liitetään akun molempiin napoihin. Vahvistimesta takaa vedetään maa-johto esim. takapenkkien kiinnityspulttiin (ensin rapsutetaan maali pois että saa kosketusta). Tällöin vahvistin toimii.
Onko tämä suojamaajuttu ollenkaan verrannollinen tuohon pistorasia/kattolampuasiaan? Pitääkö sinne tulla erillinen johto jostain vai riittääkö esim. tuossa pistorasiasysteemissä että johtoa ei tule mutta rasiassa hoidetaan maadoitus? Onko se sama asia?
Vanhoissa taloissa/lampuissa ei ole erillistä suojamaadoitusta. Maadoitus nollaamalla | STEK
eli ensimmäiseksi mittaus suoritettaan lamppu irti katosta ja ei missään nimessä saa olla kiinni katossa. eli lamppu vaikka keittiön pöydälle =). nyt mittarista etitään vastus eli ohmi asento joka on kuvana sellainen hevosenkengän kuva. kun laitat mittarin siihen asentoo se näyttää 1 tai jotain lukemaa , nyt kun laitat mittarin kepit yhteen pitäisi arvon olla lähelle 0 eli sähkö kulkisi kun mittari näyttää 0 tai lähelle nollaa. nyt ruuvvaa lampusta yksi lamppu pois ja huom lamppu ei saa olla sähköissä. nyt laita mittarin punainen keppi sinne lampun kannan pohjassa olevaan metalliin ja mustalla kokeilet lampun johtoja yksi kerrallaan jotka siis menee kattoon. se kummasta mittari näytää 0 tai lähelle 0 on vaihe johdin eli ruskea , sama mittaus vielä lampun kierre osasta toiseen vapaaseen jääneeseen johtoon ja ja mittari näyttää 0 tai lähelle 0 se on sininen eli nolla johto. tämän jälkeen kun tiedämme kumpi lampusta on vaihe ja kumpi nolla johto mittaa lampun rungosta mittarin toinen keppi siis rungoon ja vuorotellen lampun virta johtoihin , mittarin pitäisi näytää 1 tai sitä samaa arvoa mitä mittari ohmi asennossa näyttää kun mitta kepit ei ole yhdessä.näin toimien saamme selville vaihe eli ruskean johdon ja nolla eli sinisen johdon kattoa varten ja samalla toteamme ettei sähkö kulje kummastakaan johdosta lampun metalli runkoon.
JOS MITTARI NÄYTTÄÄ 0 tai lähelle 0 jommasta kummasta virtajohdosta siis ne jotka menee kattoon eli mittataan vaikka punainen mittarin keppi lampun rungossa ja mustalla vuorotellen kokeillaan lampusta tulevia johtoja jos mittari tässä vaiheessa näyttää 0 tai lähelle 0 älä missään nimessä laita sitä kattoon vaan vie lamppu jollekin joka sähköstä ymmärtää jos et täysin ymmärrä kysy ihmeessä lisää tietoja =)
Kiitos kaikille asiantuntevista kommenteista. Erityiskiitos Petepelurille ja huippuasiantuntija Nasty76:lle. Ajatella että jaksoit ihan kädestä pitäen neuvoa tuon laitteen käytön, suurkiitokset. Ehdin ennen sitä jo käydä asentamassa Petepelurin neuvoilla lampun kattoon ja se toimi kiitos. Arvelen että olen varovainen ja kosken lamppuun vain sulakkeesta virran katkaisten. Vai oletko Nasty76 sitä mieltä että pitäisi ottaa lamppu alas vielä tarkistukseen?
    222,7 KB · Luettu: 135
Noh itse aina mittaan kuten selostin näin saan lampun vaihe eli ruskean johdon selville ja myös nolla johdon selville eli sinisen. Ja myös selville sen ettei lampun runko tule jännitteelliseksi.
idea kai tuossa lampussa nolla ja vaihe johtimen järjestyksellä on jos joku työntää sormet lampun vaihdossa sähkössä oleviin osiin kun nolla on kierreosassa ja vaihe pohjalla sähköisku kulkee vain pienen matkan sormessa. nyt jos lampussa vaihe ja nolla on eri päin niin saa tällin heti kun koskee kierreosaan., Ps itse en ammatikseni näitä kyllä tee mutta sähköt on kumminkin tuttuja ja kun en ammatilainen ole teen kaiken juuri niinkuin pitää eikä vähän sinne päin =). itse ottaisin siis lampun alas ja kytkisin sen varmasti oikein =) vaikka väärinkytkentä ei suoranaista hengenvaaraa aiheuta.
Tuli mieleen sellainen yleinen sääntö, mikä on hyvä pitää mielessä. Jos epäilet ,että laitteen x - osa(t) on jännitteellisiä, enennkuin kosket siihen ihan millä tahansa, laita toinen kätesi reidellesi. Jos saat tällit, niin et ole osana virtapiiriä. Tosin kun sörkkii laitteita, eihän tätä muista, mutta kumminkin :D
edit: siis ei suojamaadoitusta.
Elikäs, sitten olen varma ettei täällä ole katosta tulevissa. Eli jos mulla on lampussa, nyt kun kaikki ovat katossa kiinni niin en tiedä, että mitä jos siinä on tämä maajohto niin mitä sille kuuluu tehdä, olen ajatellut kaikki lamput kyllä nyt tarkastaa. (saunan/suihkun ja vessan kiinteät lamput niihin en koske, enkä keittiön lamppuihin paitsi katossa roikkuvaan).
Siis käsittääkseni jos katossa ei ole suojamaata (kevi) eli keltavihreää johdinta et saisi kai siihen asentaa lamppua jossa on kevin merkkintä eli suojamaan paikka. Oikeaoppisesti kai pitäisi kutsua sähkäri nollaamaan kattorasia, ilmeisesti näin voisi toimia vanhoissa rakennuksissa.
tässä linkissä jotain höpinää asiasta.
edit tuossa taidetaan puhua päinvastaisessa tilanteessa jossa katossa on kevi, en löytänyt äkkiseltään ohjeita miten toimitaan jos tilanne on toisin päin
Ei jumankauta tämähän on aivan älytöntä. Miten tämä voi olla niin vaikeaa. Siis että jos menet asuntoon jossa on valmiina tuo pistokepaikallinen lampun kanta niin et voikaan siihen tökätä valmiiksi töpselin omaavaa lamppua vaan tarvitse sähkömiehen apua siihenkin.
Mulla on nuo lattiatkin varmasti sitä laminaattia isoksi osaksi joka on vaaravyöhykettä siis sisältää sitä joka tekee niistä houkutuksen ns. maaksi, mitä tuossa yllä joku mainitsi.
Kysytään nyt vielä kerran vähän yksinkertaisesti: jos katossa on kaksi johtoa, joissa on ne normaalit värit (sininen ja ruskea), ja lampussa on kaksi johtoa, onko ihan sama kummin päin ne johdot sokeripalaan laittaa?
Oletetaan nyt ettei kukaan ole sörkkinyt johdotuksia rane-asentoihin.
Ja vielä jatkokysymys: onko siis niin että oikealla asetuksella (ru-ru, si-si) lampun pohjassa olevassa nastassa vain on virta, ja jos ne laittaa toisin päin (ru-si, si-ru), lamppu kyllä palaa oikein eikä rungosta saa sähköiskuja, mutta nyt on kierteessä virta ja siihen koskemalla voi saada iskun? Siinä mielessä vääriin väreihin kytkeminen on riskialttiimpaa kun iskun voi saada ilman että työntää sormen pohjaan asti.
Oletetaan nyt ettei mittailla mitään kun haluaisin ymmärtää tämän periaatteen.
Itse asiassa toinen käsi taskuun ja kämmenen selkäpuolella koskettaa niin ei ainakaan lihakset supistuessa tartu kiinni jänitteiseen osaan.
Ei vaan jos epäilee että kosketettava osa voi olla jännitteinen niin siihen ei tule koskea vaan todeta jännitteettömyys mittalaitteella tai vaihtoehtoisesti soittaa ammattilainen paikalle.
Nuo yhdellä jalalla käsi taskussa parittomana päivänä seisomiset eivät toimi, kammiovärinä voi tulla "varotoimista" huolimatta.
Tämäkään ei nyt ole ihan paikkansapitävää informaatiota, lue vaikka noita aikaisempia viestejä.
Tämän linkin takaa löytyy STEKin interaktiivinen opas, klikkaamalla "Asennusohjeisiin" ja valitsemalla katosta sekä valaisimesta löytyvät johtimet/rasiat näkee kuinka kytkentä tulisi oikeaoppisesti tehdä.
juu tottahan tuo on ettei sinne passaa mennä sörkimään jos epäilys on jänniteestä , lähinnä jos koskeilee niin kämmensellällä mielummin.
tossa sun esimerkissä sanotaan.
Suojamaadoitetun eli luokan I valaisinpistotulpan saa asentaa suojamaadoitetun valaisimen kolmejohtimiseen liitäntäjohtoon sekä tunnuksella varustetun suojaeristetyn valaisimen 2-johtimiseen liitäntäjohtoon, jolloin valaisinpistotulpan suojamaadoitusliitin jätetään kytkemättä.
Tuossa on tuo maaginen tunnuksella varustettu suojaeristetyn lampun eli missä löytyy 2 neliötä sisäkkäin yleensä tälläiset laitteen on muovikoteloituja , eli tuokaan ei suoraan salli metallirunkoista valaistinta laittaa vain 2 johtoon.
kyllä ja kyllä eli taidat olla asian ymmärtänyt oikein.
Jos nyt on ihan pakko mennä koskettelemaan jotain metalliosia joiden jännitteettömyydestä ei ole satavarma niin miksi ihmeessä pitää käyttää omia sormiaan, mieluummin (kumi/muovivartisella) ruuvarilla kokeilla sillä varrella/kärjellä oikosulkea niitä johtoja ja jos räpsähtää niin ainoana seurauksena on että sulake palaa ja ruuvariin jää muistoksi musta jälki, oma kroppa säilyy koskemattomana
No joo ei siis missään nimessä mennä johtoihin koskemaan ja kokeilemaan tuleeko virtaa vai ei. itse kyllä sorrun siihen jos just vaikka lamppua pitäs räplätä ja se on metali runkoinen , siinä kun ei järjen mukaan koskaan pitäisi sähköä olla niin helposti ite sitä tökkäsen kämmen selällä , en kyll ikinä johtoihin siis kättä työnnä koska lähtökohta on jo se että siellä on sähköä.mutta todella hyvä että asia tulee selväksi ettei nyt kukaan paljaita johtoja sörki käsillä.
Katselin nyt tämän tarkasti. Tässä tapauksessahan on helppo sikäli kun tietää että 2 johtoa tulee katosta.
Ongelma vain on siinä, että näissä mun lampuissa on ollut niin paljon eri kantarasioita ja sekalainen seurakunta näitä plugeja että niitä on joskus varmasti vaihdeltu ihan vain siksi että plugi sopisi kantaan. Tuossahan oli videossa, että pitää tehdä joku hyppyjohto joihinkin tapauksiin. Enkä ole kyllä yhtään varma onko tuollaisia siellä nyt tehtynä jos tarvetta olisi ollut.
Edit. enkä kyllä käsitä sitäkään että miksi plugeihin pitää tehdä hyppy johdosta johtoon. Kun sitten taas toisaalta sanotaan että sokeripalalla kytkettynä voi laittaa kaksi rinnan mutta sitten vain se lampusta tuleva 'maajohto' tulee siihen sokeripalaan vain kiinni, miten ne muka tuossa tapauksessa ovat samoin kuin plugin kytkennässä yhdistettynä johto johtoon sillä lyhyellä pätkällä?
Metallirunkoisen maadoitetun luokan I valaisimen voi asentaa ja se tulee jättää maadoittamatta mikäli kyseessä on vanhan tilaluokituksen mukainen ns. 0-luokan tila eli pistorasiat ovat maadoittamattomia siinä huoneessa 4 metrin säteellä valaisimen asennuspisteestä.
Tämähän on se helpoin liitäntä. Mutta entäs jos lampussa olisikin suojamaa niin mitä sille pitäisi tehdä?
Vaihattaa erilainen valaisinpistotulppa, sellainen missä se on.
olisiko tuo sellainen rettä johto tulisi kiinni plugiin mutta ei kiinnittyisi kattoin?
tuota maata ei siis saisi yhdistää jompaan kumpaan ylläolevan kuvan kanssa yhteen?
Miksi et katso tuosta linkaamastani oppaasta että miten se tulisi kytkeä?
Maadoitettuun valaismeen laitetaan maadoitettu tulppa. Maadoitetun tulpan voi kytkeä maadoittamattomaan valaisinpistorasiaan.
Hyvä pointti, ettei pidä koskea oletettavasti jännitteelliseen laitteeseen. Oli aika helvetin ajattelematon postaus multa. Pahoittelen. Edit: joo se on muutama milli-ampeeri, kun sen värinän voi aloittaa.
Tänään tarkistimme laput. Ne oli oikein kytketyt. Ainoastaan mietityttämään jäi tuo yhden eteisen, johon asennettiin jälkikäteen vanhan pistorasian tilalle joka siis oli maadoittamaton niin maalenkitetty maadoitettu pistorasia, jossa siis yläpuolella on maadoittamaton lamppu.
Kuinkahan ihmeessä tämän:
Saa kiinni tähän:
Normaalisti ottaisin vain pistokkeen lampusta irti ja yhdistäisin samanväriset johdot, mutta tuossa lampussa tulee sokeripalasta vain yksi johto...
Saa kiinni tähän:
Kai siitä toinen johto tulee eikä pelkkää maata. Onko kenties pistoke?
Juu siis atm lampussa on pistoke, jonka johto menee tuonne sisään:
Pitää varmaan itseasiassa tuo musta sukka avata ja katsoa mitä sisältä löytyy.
Edit: aivan se on pelkkä maa joka tulee sokeripalasta...
No niin nyt on jo huomattavasti selkeämpää. Ensin sukan alta paljastui tällaista:
Purin yhden noista pienistä sukista niin sisältä paljastui muoviputki, jonka avulla pistoke oli liitetty johtoihin:
Eiköhän noista pienellä askartelulla saa sitten lampusta tulemaan sinisen ja ruskean johdon (ja maan). Kysymys kuuluukin, että mihin väreihin lampun johdot kytketään kun katossa on vihreä, harmaa ja keltainen?
Saa kiinni tähän:
Nyt kannattaa olla tosi tarkkana, koska nopealla vilkaisulla kattoon tulee kaksi vaihejohdinta (vihreä sekä keltainen) sekä nolla (harmaa) eikä maata ollenkaan eli suojajohdinta ei saa kytkeä.
Tuossa on hyvä sauma päästä hengestään virhekytkennällä nyt kun on vielä nuo 60-70 luvun vaihevärit.
Mitäs näillä vaihdejohtimilla ja nollalla tarkoitetaan? Ei sano itselle nuo termit mitään. Eli ainakaan lampussa olevaa moniväristä johtoa ei saa kytkeä mihinkään? Kyseessä tosiaan joskus 70-luvulla rakennettu talo.
Tuolla lampulla on pistoke valmiina ja jos nyt nuo johdot kytket sokeripalalla, tulee paljaisiin pistokkeen päihin 230v jännite. Tämä sitten huonolla tuurilla lampun runkoon.
Tuohon sokeripalaan tulee oletettavasti sähkö huoneessa olevalta kruunukytkimeltä, eli keltaiseen sekä vihreään lankaan tulee sähköä ja harmaata myöten se palaa takaisin. Tämä asia pitäisi saada varmistettua mittarilla/jännitteenkoettimella ennen kytkemistä.
Ja kytkentä menisi seuraavanlaisesti: ruskea joko vihreään tai keltaiseen, sininen harmaaseen ja keltavihreä jätetään kytkemättä.
Pistoke pitää tosiaan katkaista pois ennen liittämistä.
Pistokkeen otan siis tietysti lampusta pois. Olohuoneen sisäänkäynnillä on seuraavanlaiset kytkimet:
Eli kaksi pientä ja yksi iso kytkin. Huoneessa paikka vain yhdelle valaisimelle. Jonkinlainen yleismittari löytyy kaapista, voiko sillä jotain mitata?
En halua vähätellä kykyjäsi, mutta aikaisempaa keskustelua seuranneena, tämä voisi vaikuttaa jopa sähköasentajan hommalta.
En omaa itsekään sähköasentajan valtuuksia, mutta joitain tämänkaltaisia pieniä kytkentöjä on siitä huolimatta tullut tehtyä.
Jos kuitenkin päätät tehdä työn itse, niin yritetään tehdä se kuitenkin mahdollisimman sähköturvallisesti.
Todennäköisesti vasemmanpuoleinen kaksiosainen kruunukytkin ohjaa olohuoneen kattovaloa. Toinen kytkimistä kytkee sähkön kattorasian vihreään ja toinen keltaiseen johtimeen (kuten käyttäjä @0nanias on aiemmin kertonut). Nyt tarvitsee selvittää, kumpi kruunukytkimen painikkeista ohjaa kumpaa vaihetta. Tähän käy mainitsemasi yleismittari. Yleismittari laitetaan vaihtojännitteen mittausasentoon (V~) ja mittarin toinen mittapää asetetaan sokeripalaan vihreän johtimen kohdalle ja toinen keskelle harmaan johtimen kohdalle. Nyt kruunukytkimestä kokeillaan, kumpi katkaisijoista tuottaa virran vihreään johtimeen. Yleismittarin pitäisi näyttää lukua n. 230 V. Varmistetaan vielä yleismittarilla, että kruunukytkimen toinen painike tuottaa virran keltaiseen johtimeen.
Nyt tiedät, kumpi painikkeista tuottaa jännitteen keltaiseen ja kumpi vihreään johtimeen. Valitse, kumman painikkeen taakse haluat kytkeä uuden valisimen. Irrota tässä vaiheessa sulake, jonka takana olohuoneen valo on. Nyt voit kytkeä valaisimen ruskean johdon valintasi mukaan joko kattorasian vihreään tai keltaiseen johtimeen ja valaisimen sinisen johdon kattorasian harmaaseen johtimeen. Valaisimen keltavihreää johdinta ei kytketä nykyiseen kattorasiaan mitenkään. Kun kytkentä on tehty, voi laittaa sulakkeen takaisin päälle ja testata kytkimen toiminnan.
Jos ei tunne sähköasioita, ei kannata lähteä purkamaan noita lampun sisäosia. Kytkemisestä tulee todennäköisesti laitonta touhua ja ainakin hengenvaarallista. Valot päälle nyt sinne hartioiden väliin ja soitto sähkärille...
Puolustuksekseni sanottakoon, että tähän asti olen kyllä aina saanut onnistuneesti lamput asennettua kaikissa eri asunnoissa missä olen asunut (sokeripalalla tai ilman), tässä vain nuo lampun sukitetut johdot ja kattorasian kolmipaikkainen sokeripala aiheutti harmaita hiuksia. Ymmärrys sähköasioista on kyllä hyvin vähäistä, se on totta.
Mutta mitä riskejä tuossa itse asentamisessa realistisesti voisi olla? Tietysti joo kuolema kun sähköstä on kyse, mutta missä kohtaa asennusta kuolen? Periaatteessahan tuossa lampussakaan ei taida olla mitään sen ihmeellisempää kuin normaalit kolme johtoa, jotka oli vain sukitettu poikkeuksellisen hyvin pistokkeeseen kiinni. Ja jos kytkennän suorittaa sulake pois päällä niin mitä voi käydä? Asennuksen aikana tuskin mitään (?) ja kun kytkee valon päälle niin sulake laukeaa, jos on väärin asennettu? Vaiko? Yleismittarillahn voisi lopuksi vielä varmaan mitata ettei lampun runkoon sitten tule jännitettä.
Mutta pitää tuota katsoa ja miettiä tarkemmin päivällä sitten, @hyperstaattinen ohjeet on ainakin superhyvät millä kokeilla, jos siihen päädyn. Mitä nyt yhden sähköasentajan hinnaston löysin niin minimiveloitus oli 105 euroa (Amurin sähkötyö - Sähköasennus Tampere, joka on aivan liian suolainen hinta. Jostain muualta voisi toki varmaan halvemmalla saada kun vain viestiä laittaisi.
Edit: asunnossa itse sähkökaappi on sentään nykyaikainen:
Itse tässä ihmettelen että miksi sinä sitä kutistesukkahässäkkää olet availemassa ja ihmettelemässä jos pelkkä pistoke siitä lampusta pitää saada pois ja johdot sokeripalaan. Pistoke auki ja johdot sieltä pois, ei sitä kutistesukkamyttyä olekaan tarkoitus avata. Olisi samalla ollut mukavasti mittaa kytkentäjohdolla.
Offtopic, onpas taas ärsyttävä sähkökeskus kun toisella laidalla johdonsuojat on toisin päin kuin toisella, pitää oikein keskittyä että voi todeta onko yksittäinen vipu päällä vai pois.
Koska nuo muoviset "tulpat", jossa pistokkeen ja lampun johdot on liitetty toisiinsa, oli tuon paksun mustan sukan sisällä. Ei myöskään ole vaikutusta kytkentäjohtojen pituuteen, kun ne ovat tuon valkoisen sukan sisällä (joka siis oli aiemmin mustan sukan sisällä):
On muuten malliesimerkki miten tommosen ruuvattavan johtoliittimen voi asentaa väärin.
Oikeaoppisesti noita johtoja pitäisi kierittää yhteen vähän matkaa vielä tuon liittimen ulkopuoleltakin eikä suinkaan saisi näkyä kuorittua johtoa tuon liittimen ulkopuolella.
Ei kovin vakuuttavasti kasattu tuo lamppu vaikka siinä toki se kutistesukka oli sentään päällä.
Hän siis ehdotti että jos se pistoke itsessään, se pää, olisi avattavissa. Ilmeisesti ei ole? Se olisi ollut paras ratkaisu. Toinen olisi vain katkaista se johto pistokkeen juuresta, ja myöhemmin tarvittaessa laittaa tilalle irtonainen kiinniruuvattava pistoke joita myydään 3 eurolla. Kuitenkin nykyisin suurempi osa kämpistä on kattorasioilla.
Vaikka se on kovin viljelty neuvo, mutta tasan kukaan pl. jotkut vanhukset eivät maksa sähköasentajalle valaisimen asennuksesta.
Aah aivan, mutta joo ei tuon pistokkeen pää kyllä aukea ainakaan ihan helpolla, kun ei ole ruuveilla kiinni. Mutta tuo taikka katkaisu voisi olla ihan toimiva ratkaisu, jos nuo johdot on muovitulppien sisällä kovinkin kiinni (tulpissa on vähän sen näköiset jäljet, että olisi pihdeillä tms. painettu kiinni niin saattavat olla).
Noiden muovitulppien sisällä on yleensä metallirinkula joka puristetaan johtojen ympärille. Jos tuo on puristettu kunnolla niin niitä johtoja ei saa sieltä muovitulpan sisältä katkomatta niitä.
Sijoitusyhtiöt sen aika fiksusti sanoo tyyliin "menneet onnistumiset eivät ole tae tulevasta" tai jotain siihen tyyliin. Se satanen on aika pieni raha verrattuna siihen että vältät riskin siitä että sinulta tai joltakulta muulta menee henki.
No itse lampusta tuli ihan perinteinen lamppu sinisellä ja ruskealla johdolla pienen askartelun jälkeen:
Laitan vielä maajohtoon sähköteippiä kaiken varalta. Ja juuri niin kuin Hyrava tiesikin niin muovitulppien sisällä oli metallirinkulat, joista yksi tulppa lähti ihan helposti vain vetämällä, yhteen piti käyttää jo aika paljon voimaa ja yhdessä pelkkä muovitulppa lähti irti ilman metallirinkulaa niin sen kanssa saikin taistella enemmän.
Makuuhuoneen kaksipaikkaiseen sokeripalaan sainkin jo eilen laitettua hyperstaattisen väriohjeilla onnistuneesti perinteisemmän valaisimen kiinni niin en näe en tässä hirveästi enää eroa siihen.
Saako tuollaista kattorasiaa mennä vaihtamaan itse ilman sähkärin pätevyyttä uudempaan pistorasialliseen malliin?
Siis jos kyseessä on ihan tavallinen rasia ilman kruunukytkentää?
Valaisinpistorasian asennus ei ole sallittujen maallikkotöiden listalla eli lain mukaan tuohon vaaditaan sähköalan ammattihenkilö.
e. riskinä tässäkin tapauksessa on lähinnä se, että ostaa tietämättömyyttään maadoitetun ei-kruunurasian jonka sitten kytkee väärin eli toinen jännitteisistä johtimista menisi maahan.
Kyllä siellä melkoinen kiinan rane on ollut tuota viritystä alunperin kasaamassa, kun ei tuossa ole miltään kannalta mitään tolkkua alunperinkään.
Oikein lähestymistapa tässä olisi ollut lähestyä kiinteistöhuoltoa ja pyytää sieltä sähkäri vaihtamaan kattoon sokeripalan tilalle valaisinrasia. Mutta ota nyt vaan edes se irtonainen kevin pätkä pois sieltä lampun kuvun sisältä, eläkä lisää sinne teippiä ja jätä pyörimään...
Turboman
