Lan Rakennusten välille
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tigiiz
Ei esim. näissä ole metallia: 14.68€ |150m Outdoor Sc Sm Simplex Ftth Drop Patch Cable Sc Singlemode Simplex Fiber Optic Patch Cord Ftth Fiber Optic Jumper Cable - Fiber Optic Equipment - AliExpress . Jos metallivaipalla oleva ulkokuitu jää sinne ulkoseinässä olevalle jatkosboxille ja jatkuu siitä metallittomalla sisäkuidulla, niin eipä kait siinä mitään isompia ongelmia tule? Huonolla tsäkällä ukkonen tietty polttaa sen ulkokuidun jostain satunnaisesta paikasta poikki, mutta se on sitten siinä tilanteessa pieni ongelma.
Sisäkäyttöön tarkoitettujen kuitujen suurin kompastuskivi on ulkona on potentiaalisesti heikko uv-suoja. Uutena menee ok, mutta 10 vuoden päästä voi olla aika rapsakkaa. Kosteus voi lisäksi mennä kuoren läpi, mutta liekö se nyt varsinaiselle kuidulle suuri ongelma? Ehkä sitten jos suojaputkessa on seisovaa vettä ja se jäättyy?
Ulkokäyttöön siis mieluiten ulkokäyttöön tarkoitettua kaapelia. Nuo Aliexpressistä tuleet ovat olleet ihan ok ja jos liitinvalikoima ei miellytä, niin vaihtaa se sitten siinä päätekotelon ja sisäpisteen välillä mieleiseksi.
Kiitos, no näyttäähän tuota tosiaan olevan tuota metallitonta ulkokuitua kun osaa etsiä... Joo itseasiassa tuo metallihomma ei välttis olekaan ongelma, jos ulkoseinään laittaa boxin, josta jatkaa sisäkuidulla. Alunperin rätnäilin, että sama ulkokuitu menisi sisälle asti kytkimeen ja jos oikein sopivasti täräyttäisi, niin ei niin hirvittävän montaa milliä ole muovia enää välissä, etteikö salama siitä läpi pääsisi kytkimeen asti ja siitä eteenpäin.
Toki varmaan määräykset vaatisi siltikin metallivaipan maadoituksen, kun Mitä Jos skenaarioihinhan ne on laadittu. Mitä jos kuidun ulkovaippa syystä tai toisesta koskettaa jännitteellistä kaapelia ja kuituvikaa selvittämään menevä ottaa kynsilleen jne, joten määräysten vastaisesti menisi tällaiset vedot, mutta onkohan todellista riskiä tilanteessa, jossa kuitua ei asenneta lähellekään jännitteellisiä kaapeleita...?
Itse jos tekisin niin metalliton valmiskaapeli (masto/kanava asennukseen tarkoitetut) vedettynä kaapeli putkeen. Kaapeli tuodaan suoraan käyttöpaikkaan jossa päätetään johonkin pieneen päätekoteloon. Ei mitään ylimääräisiä ulkobokseja.
Jos pilkkua viilataan, niin pitäisi käyttää vihreitä APC-hionnalla eikä sininen UPC-hionnalla olevaa päätä
Missä pitäisi käyttää? Oon ollut siinä käsityksessä että kaikki optiikat ovat UPC-hionnalla. Välijatkoksissa APC-APC on tietty sit parempi, mutta myös eripariliitos UPC-APC toimii paremman puutteessa.
Traficomin määräys 65 E/2022 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (https://www.finlex.fi/data/normit/48858/M_65_E2022_M.pdf):
"Asuinkiinteistöissä optisten liittimien on oltava APC-hiottuja tyypin LC- tai SC-liittimiä, jotka täyttävät vaimennusluokan B ja heijastusvaimennusluokan 1 vaatimukset standardin SFS-EN 61755-2-2 mukaisesti sekä optisen liitännän geometriset vaatimukset standardin SFS-EN 61755-3-2 mukaisesti."
Nuo pykälät koskevat käytännössä uusia taloyhtiöitä rakentavia yhtiöitä tai jotain taloyhtiöiden saneerauksia.
Omat ulkorakennuksensa saa kuiduttaa ihan niin miten haluaa, eikä niitä koske mitkään määräykset.
APC:n hyödyt taitaa tulla kaapelitv-signaalin kanssa vasta? (Ja mahdollisesti GPON?) Että sinänsä ihan hyvä määräys, voi TV-signaalin jaella kuidussa, mutta itselle tehtäessä voi vähän joustaa kun tietää mihin käyttöön tulee.
APC:n hyöty KTV:ssä on pienempi heijastusvaimennus ja siinä se on ihan relevantti vaatimus. Tavan yhteyksille sillä ei ole merkitystä sillä operaattorit käyttää edelleen paljon UPC hiontaa.
Miten kotikäyttäjä voisi tuota hyödyntää. Ulkorakennuksessa lautanen ja kuidun kautta tuupata leveällä kaistalla toiseen rakennukseen ?
Onko järkevää rautaa, mikropäitä kudulla on, mutta taipuuko noihin.
TV antennisignaalin vieminen kuidun yli vaatii sen verran kalliit laitteet ettei ole kuluttaja ratkaisuna mitenkään järkevä. Ne vastaanottimet ei ole kalliita, vaan se lähetin.
Noissa KTV verkoissa sinne verkkoon ei haluta sitä takaisinpäin heijastusta koska se sotkee helposti signaalia kun nuo optiset KTV toteutukset toimii yleensä siellä 1500nm tienoolla. Lisäksi verkko on passiivisesti jaettu ja siellä voi olla rungoissa isojakin signaalitasoja.
Se mihin tuo APC/UPC ero perustuu on se että kun jokaisessa optisessa liittimessä tapahtuu hieman heijastusta kun valoa johtavassa aineessa tapahtuu katkos. Eli kun valo siirtyy liittimen päästä toiseen. UPC liittimessä tuo takaisinpäin heijastuva teho heijastuu suoraan takaisin päin. Myös APC liittimessä tämä heijastus tapahtuu, mutta koska APC liittimen pää on hinottu vinoon, lähtee heijastus myöskin vinoon. Tämä taas aiheuttaa sen että heijastus joutuu kulkemaan huomattavasti pidemmän matkan poukkoillen kuidun sisällä ennenkuin saapuu takaisin lähteeseen ja tuossa tapahtuu huomattava vaimennus tähän heijastukseen.
On tuo mahdollista, eikä ne optiset mikropäät nyt harrastajan budjetin ulottumattomissa ole, mutta ei tuossa mitään järkeä ole. Jos lautasen saa sijoitettua vain johonkin ulkorakennukseen, niin paljon järkevämpää on viedä se virittimetkin sinne ulkorakennukseen ja siirtää kuva ip verkon yli.
Tietysti jos haluaa ihan harrastuksen takia, niin mikäpä siinä. Ne mikropäät ei kuitenkaan mun tietääkseni ole mitenkään erityisen herkkiä sen kuidun suhteen, mun käsittääkseni kaapelitv verkossa se ongelma tulee takaisinheijastumista, joka siis pilaa sitä signaalia vähän joka suuntaan, lnb kuitua tuskin koko kaupunginosaan lähdetään optisesti jakamaan.. Tai jos lähdetään, niin luvanvaraista toimintaa jokatapauksessa.
Eli ok käytössä ihan sama, tai ainakin niin sama ettei asiaan kannata panostaa, paitsi sitten jos joutuu valinnan eteen, kumman ruksii.
Minkälaiset SFP-moduulit tuohon 150m kuituvedolle tarvitaan, kun olisi käyttämättömät TP-Link MC220L kuitumuuntimet jo olemassa, ja Ubiquitin LC multimode UF-MM-1G SFP:t noissa on valmiina, eli kannattaisiko siis ostaa vastaava 150m multimode LC-kaapeli eikä uudet SFP:t tuota kiinakaapelia varten?
Ajattelin talojen väliin 50mm putkeen joskus vedellä, todellinen matka jotain 120m luokkaa.
https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/mc220l/
https://www.data-systems.fi/tuote/ubiquiti-networks-uacc-om-mm-1g-d-2-network/
Jos sulla on jo kaapeli, niin uudet sfp:t on varmaan se helpoin? Esim: 16.44€ 45% OFF|1.25Gb/s SFP Module SM 1310nm/1550nm SC 3km Fiber Optic Transceiver Single Fiber Mini GBIC Gigabit BIDI | | - AliExpress .
Ei ole vielä kaapelia, eli joko sekä uusi kaapeli että siihen sopivat SFP:t, tai noihin LC SFP-moduuleihin sopiva kaapeli. Toki noilla Aliexpressin hinnoilla ei tarvi hirveesti miettiä.
Jos siellä on monimuotokuitua, niin moduulit ovat silloin monimuodolle tehty ja jos kaapeli on yksimuotokuitu, niin moduuli silloin yksimuotokuidulle.
Mä ymmärsin tuon kysymyksen niin että aloittajalla oli tuo linkattu sm-kuitu. Tai kuten nyt selvis niin se oli vaan harkinnassa.
Jeps, kun tuo @Joergen kirjoitti tuosta eli voisi tarkemmin nyt kirjoittaa eli tuleeko monimuotovalokuitu vai yksimuotovalokuitu väiin. Kun ne eri kaapelit toimii vähän huonosti
Nyt kun noita valmiskaapeleita ihmettelin, niin oleellisinta on tuo miten valmiskaapelilla pääsee seinistä sisälle siten että ylimääräinen kieppi saadaan sisälle, UV-suoja toteutuu koko matkalla, eikä kaapeli ei ole metallisukalla panssaroitu (salama). Eli vetää 50mm putken sokkeliin asti, ja siitä esim. 20mm alumiiniputkella nousu vaikkapa ulkoseinän kytkentälaatikolle, josta edelleen samalla kaapelilla seinästä sisälle. Jatkopala kytkentälaatikkoon ja patch-kaapeli sisälle ei onnistu koska seinällä ei voi olla esim. 30m:n kieppiä ylimääräistä, ja tarkka määrämitta päätettynä kytkentälaatikkoon edellyttää ainakin toisen liittimen tekoa, jolloin valmiskaapelin pointti häviää (siis 150m valmiskaapelilla on pärjättävä). Paitsi jos tekee putkilinjan, mittaa todellisen mitan langalla, ja teettää valmiskaapelin.
Äkkiä oli vain ajatus, että jos on valmiina (pöytälaatikossa) nuo kuitumuuntimet ja multimode LC SFP:t, mitä laittaisitte välille.
Tuon singlemoden liitin ei taida kauheasti pienempi olla läpivientien kannalta (molemmille käy ulkomitaltaan 20mm putki)? Toisaalta kun sitä panssarointia ei saisi olla salaman takia sisälle asti, eikä äkkiseltään esim. amazonista löydy OM3 multimode LC-ulkokaapelia kuin panssaroituna. Kaapeli olisi koko matkan UV-suojassa, joten putkeen voisi vetää vaikka sisäkaapelia?
SM ja MM liittimet ovat fyysisesti täysin samanlaiset. Ne erottaa toisistaan vain väristä.
Jos optiikoille on tarvetta niin laita viestiä. Multa voi löytyä kaikenlaista ylimääräisenä. Toimitan nopeammin kuin kiinanpojat.
Meni Simplex ja Duplex sekaisin modejen kanssa, eli tuossa duplex LC-liittimessä (mihin olisi jo SFP:t valmiina) on kait hieman leveämpi tuo liitin kuin esim tuossa Aliexpressin SC Simplex kaapelissa. Mutta mittojen mukaan menee 20mm aluputkesta kyllä helposti läpi.
Tuota silmäilin Amazonista, eli OM3 LC Duplex multimode. Ongelma on max 100m valmiskaapelin pituus, mutta Googlen ilmakuvasta piirtelin että putkivedon saa lyhennettyä 91 metriin, jolloin 100m kaapeli riittää juuri. Kaippa tuo "aqua"-värinen sisäkaapelikin jokusen vuoden menisi ulkona putkessa. OM3 duplexia saa kyllä maailmalta myös panssaroimattomana mustalla lisäsukalla UV-suojausta varten, mutta hinta on vähintään kaksinkertainen.
muok: ja voihan noita sisäkaapeleita suojata ja vahvistaa tarvittavista kohdista kutistesukalla, esim. kohdat missä UV-suojaa tarvitaan. Valitettavasti koko sataa metriä ei pysty sukittamaan, tai voi olla kohtuuttoman hankalaa yrittää vetää kaapelia liittimineen ryppyisen kutistesukan läpi :D
Joo pitäisi kai mennä läpi. Duplex LC kytkentäkuiduista saa otettua kahden liittimen välistä lukituspalan pois jolloin ne liittimet pystyy teippaamaan peräkkäin läpiviennistä vetämistä varten. Menee pienemmästä reiästä tällöin läpi.
Lähes kaikki optiikat on aina LC-liittimille niin SC kuidun vetäminen vaatisi vielä erillisiä LC-SC-kytkentäkuituja adaptereineen päihin.
Hyvää linkkiä mistä saisi kohtuu pikaisesti haettua/toimitettuna ulkokäyttöön sopivaa LC/LC Dublex + SM tai MM kuitua?
Pituus 30 metriä kaapelia. Kuitu menisi terassin alla. Pitäisi vetää autotalliin kuitu samalla kuin tehdään läpiviennit ensi viikolla niin tuli vähän hoppu tämän kanssa...
Tulisko tuolta kuriirilla? Loose Tube Outdoor Cable OS2, 4-Core, LC/PC, 50m (fiber24.net)
Töissä tilattu addon.fi, mutta en oo varma myykö yksityisille.
Meillä on tilattu ja myös noudettu Bitlinestä, www.bitline.fi , en tiedä myykö yksityisille mutta varmaan soittamalla selviää. Noilla on ollut monenlaista kuitua suoraan varastossa. Samoin BCC Solutionsilta bccsolutions.fi on tullut tilattua ja noudettua mutta taaskin paha sanoa myyvätkö yksityiselle. Molemmat firmat pääkaupunkiseudulla.
Pitäisi vetää kuitu talon ja autotallin välille. Teknisestä tilasta on jo putki talliin arviolta 1,5" halkaisijaltaan. En ole vielä testannut, meneekö kaapelivetojousi putkesta läpi, mutta voisi olettaa menevän kun ei ole mikään mehupilli. Putken on rakennusvaiheessa asennuttanut töllin alkuperäinen omistaja.
Valmiina on jo Ubiquitin kytkin ja siihen kaksi MM SFP-moduulia. Talliin tulee mediamuunnin ja kytkin, koska kuituportilla varustettu Ubiquitin kytkin on paljon kalliimpi.
Mistään ei tunnu löytyvän muuta kuin armoured MM kuitua. Voiko tuota armoured kuitua mitenkään laittaa rakennusten väliin turvallisesti? Rakennuksilla on väliä vähän reilut 10 m niin kovin suuri todennäköisyys salaman iskulle rakennusten väliin ei ole.
Itsellä just vastaavankaltainen projekti käynnissä, ajattelin pistää rapsaa kunhan saan toimimaan... Anyways kuidun päät pitää maadottaa jos halutaan mennä sääntöjen mukaan ja tää taitaa olla salamoista huolimattakin tarvittava homma... Mutta miksi monimuotokuitu? Eikö nykyään ole sama pistää lyhyisiinkin vetoihin yksimuotokuitua ja tätä kautta päästään siihen, että helposti kuluttajan saatavilla on ainakin FYORMU ja FYO2RMU metallitonta kuitua. Itse tilasin Huhdan verkkokaupasta FYORMU:a, sen ois saanut haudata suoraankin maahan, mutta kiskaisin silti putkeen kun sellaisen olin aiemmin kaivanut.
Itsellä projekti on kesken vielä sen takia, että aika opettelu ollut näissä kuituhommissa ja en saanut ekalla yrityksellä toimivaa mekaanista liitosta tehtyä, pitää yrittää uudestaan kunhan on aikaa. Kuituhitsi kun olisi niin taitaisi olla kätevämpää, mutta sellaista ei ole, ei edes kellään tutulla. Ramirentillä ois tietenkin... Ja jonkin verran tuli hitautta siitä, että Aliexpressiin SFP+ moduulit eivät halunneet toimia, mutta Amazonista tilatut 10Gtekin moduulit nyt viimein toimivat.
Kun on jo MM SFP-moduulit valmiina. Ei kai ne tietenkään toista keuhkoa ja munuaista maksa jos ostaa SM moduulit.
Näin mä arvelin mutta tosiaan noi 10Gtekin SMF BiDi moduulit tais olla 55 egeä ja sopivaa kuitua löytyy helposti... Aliexpressin BiDi moduulit oli vaan alle 30e mutta eipä ne toimineetkaan... Jos ei tartte bidiä niin vieläkin halvempaa, itse halusin bidin että on vähemmän kytkettävää että tulee vähemmän vikapaikkoja minun kaltaiselle aloittelijalle.
Kävin etsimässä rakennusten välisen putken päät. Autotallin päässä oli putki koteloinnin sisässä. Tuli se avattua ja siellä on lattian valuun menevä maadoitus lähellä. Armoured kaapelinkin maadoitus olisi siis helppo hoitaa ja säästyisin SM SFP palikoiden ostamiselta kun voisin käyttää jo olemassa olevia MM palikoita. Kaapelihan maadoitetaan vain toisesta päästä, ettei siellä kulje virta rakennusten välillä.
Jos nyt ostan vaikka tämän kaapelin, pitääkö siitä kuoria metallisuojat esiin ja liittää niihin maakaapeli? Mitään valmista maadoituskaapelin liitintä ei näytä olevan.
Voinko vetää tuon kaapelin suoraan kytkimen ja mediamuuntimen väliin vai kannattaako laittaa väliin päätepaneeli? Aikaisemmin on tullut touhuttua vain lyhyiden patch-kaapeleiden kanssa.
Monesti kaapelit maadoitetaan jollain clampilla metallilevyä vasten. Eli kuoritaan kaapelista muovi päältä pois ja kiristetään clamppi kaapelin päälle tai ympärille. Mutta en tiedä onko juuri kyseistä kaapelia edes tarkoitettu maadoitettavaksi.
Vähän nyt näyttää homma hankalalle. Putkeen meni jo 30 m kaapelinvetojousi ja 5 - 6 m viemärinavousjousta, mutta ei tullut toisesta päästä näkyviin. Ajattelin ensin vetää kokeeksi putkeen narun ennen kuin ostan valokaapelia, etten vaan osta kaapelia turhaan. Nyt loppui naru kesken ja viemärinavousjoustakin on enää n. 3 - 4 m jäljellä. Ei viitsisi laittaa rahaa kiinni kaapelivetojousiin kun niitä tarvii alle 5 kertaa elämässä...
Imurilla pelkkä naru putkesta läpi?
Laitetaas rapsaa kun aiemmin vihjasin, että sain itse tehtyä nollakokemuksella metallittoman kuituverkon piharakennuksiin... Projektia piti kypsytellä useita vuosia, kun ei oikein ollut osaamista ja sitä kautta uskallusta. Ethernetistä kylläkin, mutta ei se osaaminen kuituhommissa auta. Goolge viuhui ankarasti ja Youtubesta erilaisia tutoriaaleja piti katsoa oikein huolella, eipä suotta näitä hommia ihan koulussakin opeteta... Ehkä tää auttaa jotakuta minun kaltaista joka ei uskalla aloittaa.
Kuidun valinta: Kuitua valittaessa pitää tehdä valinta yksimuoto- ja monimuotokuidun välillä. Käsittääkseni konsensus vuonna 2024 on, että laita yksimuotokuitua, hintaero monimuotoon on niin mitätön (aiemmin monimuotoa käytettyyn lyhyemmissä vedoissa kun oli halvempaa). Käytännössä valinta on jo tehty, koska metallitonta maakuitua on vähän nihkeästi tarjolla... Amazonit ja Aliexpressit saa unohtaa, kun metallitonta haluaa, mutta FYORMU ja FYO2RMU kaapelia saa suomesta, esim. Huhta myy verkkokaupassaan. Itse menin FYORMU:lla, tässä on paksu ulkokuori, kevlar/lasikuitu-vahvistus, sekä jäykkä keskiputki, jonka sisällä itse kuidut uivat rasvassa. Pikkusormen paksuista kamaa, eli oikein mukava käsitellä, kun ei tarvitse pelätä, että napsahtaa poikki vahingossa. Tuossa Huhdan FYORMU:ssa on sisällä neljä yksimuotokuitua, enemmän mitä tarvitsee, mutta loput on sitten varalla...
Vinkkejä:
Tilaa kuitua ihan reilusti, monta metriä molempiin päihin extraa. Opiskele kuidun rakenne ja miten se kuoritaan ja varaudu ihan rehdisti opettelemaan sitä kuorintaa pätkällä kaapelia. Kuorit useamman pätkän, kunnes sujuu. Esim FYO2RMU kuiduille on Nestor cablesin sivuilla hyvät kuvalliset ohjeet. Itse totesin, että FYORMU kuoriutuu parhaiten tekemällä kaapelinkuorintaveitsellä pitkittäin kaksi viiltoa kaapelin ulkovaippaan eri puolille, puoliskot vedetään auki ja sivuleikkureilla leikataan ulkovaippa ja kevlar-kuidut (kevlar sitten tylsyttää sivuleikkurit, mutta halvat pienet sivuleikkurit on halvemmat, mitä kevlar-sakset). Sisäputki taas menee kuidunkuorintapihdeillä tai ihan vaan sähkömiehenpihdeillä, tehdään ympäriinsä sisäputkeen viilto (ei läpi asti), jonka jälkeen se napsahtaa kevyesti taivuttamalla poikki.
Tuote- ja hintaesimerkit:
FYORMU maakaapeli
Valokuitukaapeli maa Draka - FYORMU FTTH 4XSM BB - Draka 1,29 €/m + katkaisumaksu 30,36 €
Jokari kaapelinkuorintaveitsi
Jokari No.28H Standard kuorimaveitsi 8-28mm 13,29 €
Ohjeita:
Kuidun veto: Tää on periaatteessa helppo. Kaivinkoneella tai lapiolla kaivanto (ellei ole jo valmista putkea) ja kaivantoon joko kaapelinsuojaputki tai suoraan maahan upotettavaksi tarkoitettu kuitu. Keltaista 42/50mm kaapelinsuojaputkea saa jokaisesta rautakaupasta. Periaatteessahan tämän pitäisi tehdä ruotarajan alle, mutta lapiomiehenä se ei kyllä onnistu; itse laitoin toiseen piharakennukseen kaapelinsuojaputken lapiolla ~30cm syvyyteen kohtaan, joka ei roudi ja toiseen ilman suojaputkea 10cm syvyyteen pihakiveyksen alle hiekkaan, joka ei varmasti roudi. Annas kattoa kuinka käy...
Kaapelinsuojaputki 25m Kaapelinsuojaputki, sileä sisäpinta, Ø 50 mm, 25 m 44,90 €
Kuidun päättäminen: Nyt meni hankalammaksi, tässä ois ammattilainen kaverina paikallaan. Valitaan ensin liittimet (LC/SC/jne.), hionta (UPC/APC) ja oikeastaan sekin, käytetäänkö BiDi optiikkaa, eli riittääkö yksi kuitu vai duplex optiikkaa, eli tarvitaanko kaksi kuitua. Ja toki näiden tulee olla aiemman yksi-/monimuotokuituvalinnan mukaisia. Itse totesin, että käytetään samoja liittimiä kaikkialla, eli ei pelleillä LC-SC-SC-LC tyyppisten jatkosten kanssa ja valinta oli LC, koska se on fyysisesti pieni ja menee hyvin läpivienneistä läpi. Sama hionnan kanssa, sama hionta kaikkialle, joka on UPC ihan jo siksi, että kuitumoduulit tarvitsee UPC hionnan. Menin itse myöd BiDi optiikalla, eli data liikkuu samaa kuitua pitkin eri suuntiin eri aallonpituuksilla, nämä ovat hivenen kalliimpia, mutta vähemmän liitoksia, vähemmän läpivienneistä työnnettävää kamaa jne., eli vähemmän vikapaikkoja.
Ennen kuin aletaan laittamaan liittimiä kiinni kuituun, valitaan minne kuitu fyysisesti menee päätettäväksi. Ankaran googlettelun perusteella kaikkia vaihtoehtoja käytetään, ulkokuitu päätetään ulkoseinässä olevaan ulkopäätekoteloon, josta jatketaan seinän läpi sisään - joskus erilliseen sisäpäätekoteloon, joskus suoraan päätelaitteelle. Joskus ulkokuitu vedetään suoraan seinän läpi sisäpäätekoteloon. Tuntuu riippuvan kuituoperaattorista, että miten tykkäävät tehdä. Itse katsoin, että esteettisesti ihan soiva ratkaisu on pieni Fiboxin ulkopäätekotelo, johon ulkokuitu tuodaan ja boxin sisältä seinän läpi läpivienti seinän toisella puolella olevaan päätelaitteeseen. Pieni sisäkuitu taipuu vielä läpivienteihinkin kivemmin mitä paksu ulkokuitu. Näin tehtynä onnistui kivasti myös niin, että kuidun ja päätekotelon sai nätisti pöydälle operoitavaksi ja kokonaisuuden pystyi nostamaan lopuksi seinälle ja vetämään kaapelikiinnikkeillä kiinni.
Toinen pää itsellä jäi talon terassin alle piiloon, joten en vaivautunut ostamaan varsinaista kallista kuitupäätekoteloa, vaan vedin kuidut halpaan isoon geneeriseen laitekoteloon vedonpoistajilla ja kaapelikiinnikkeillä diytettnä jne. Etuna että tilaa kytkennöille oli reilusti, etenkin kun tähän päähän tuli maakuidut useammasta ulkorakennuksesta.
Sitten, kun ulkokuitu on saatu päätekoteloon sisälle ja kuorittu 1m+ matkalta ja yksittäiset kuidut saatu esiin ja pesty isopropanolilla rasvasta, niin pitäisi saada ne pirun liittimet yksittäisiin kuituihin kiinni. Ammattilaisen ratkaisu on tässä vaiheessa kaivaa pakusta kymppitonnin kuituhitsi ja hitsata kuidinpäihin häntäkuidut ja varmasti tulee hyvä. Ei ollut täällä päin ammattilaisia, jotka olisivat tulleet tämän tekemään. Ramirentiltä nyt sinänsä olisi saanut vuokrata hitsikoneen satkulla päivä, mutta itsellä projekti meni vaiheittain, olisi tullut kalliiksi ottaa useammaksi päiväksi.
Nykyään on olemassa myös mekaanisia liittimiä, eli kuidun päähän napsautetaan joko suoraan mekaaniset liittimet tai sitten tehdään mekaaninen jatkos häntäkuituun. Nämä toimii siten, että liitin kohdistaa kuidun päät toisiansa vasten ja lukitsee kuidut mekaanisesti paikoilleen ja sisällä on jotain geeliä, jonka optinen indeksi vastaa kuitua tms, jotta valo ei karkaa liitoksesta (liikaa) ulos. Ammattilaiset ei varmaan näitä käytä muuta kuin tilapäisratkaisuna, mutta kotikäytössä menee.
Itse käytin mekaanisia jatkoliittimiä ja napsuttelin häntäkuidut ulkokaapeliin kiinni ja hyvin pelittää. Ostin aluksi mekaanisia LC liittimiä, mutta ne olivat vääränlaisia, käytännössä ei näyttänyt olevan saatavilla sellaisia LC liittimiä, jotka kävisivät noihin FYO(2)RMU kaapelin kuituihin, joissa yksittäisen kuidun ulkovaippa on vain 0,250mm, olisi pitänyt olla vähintään 0,9mm. Sen sijaan mekaanisia jatkoksia löytyi myös 0,250mm kuidulle.
Vinkkejä:
Suosittelen että ulkokaapelia kuorii ihan reilusti ja kiepittää kuitua boxiin niitä yksitätisiä useamman kierroksen. Aluksi olin että miksi, eikö yksi kierros riitä, mutta homma avautuu siinä vaiheessa kun pitääkin tehdä jatkoliitos uudestan ja kuidusta lähtee pätkä pois ja se ei enää taivukkaan liittimelle, useampi kierros antaa pelivaraa. Samoin aluksi laitoin sitä jäykkää keskiputkea päätekoteloon kiepille, mutta tämä on äärimmäisen huono ajatus, koska jos se keskiputki pääsee käsistä irti, niin se suoristuu voimalla ja kuidut tulee perässä ruoskan lailla, kysykää mistä tiedän. Eli keskiputki on sama kuoria lyhyeksi kanssa, ellei käytössä ole tosi isoa kytkentäkaappia.
Fibox päätekotelo
Päätekotelo FTTH - FTB-E Terminal box - Fibox 23,71 €
Mekaaniset jatkoliittimet L925B
10/20/50 PCS L925B Fiber ptical quick connector Fiber Optic Fast Connector Fiber Mechanical Splice for Drop Cable - AliExpress 509 9,01 €
Häntäkuidut LC/UPC
https://www.amazon.de/-/en/dp/B08DNS4WHY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title 8,02 €
Kuidun kuoriminen ja leikkaaminen ja liittäminen: Voi veljet. Tää on siis tosi helppoa... kun on opetellut eka. Varaa pari iltapäivää opettelulle. Uhraa pari häntäkuitua ja opiskele miten kuidunkuorintapihdit toimii (nää muuten piti opetella myös säätämään, tehtaalta tullessaan ei olleet säädöissään). Käytä optista vianetsintätyökalua (VFL) ampumaan häntäkuituun punainen laser, katso miten se tulee ulos toisesta päästä. Taivuttele kuitua ja huomaa miten valo karkaa kuidusta ulos, jos mutka on liian tiukka. Katkaise kuitu tahallaan, jotta tiedät miltä kuidun katkeaminen tuntuu ja katso, miten valo ei enää mene siitä kohdasta eteenpäin, vaan vuotaa ulos. Tutki häntäkuidun liittimiä ja huomaa, että joistain häntäkuiduista karkaa ja ihan tehtaalta valoa ulos liittimestä enemmän, ja saman paketin osasta häntäkuiduista vähemmän. Kuori kuitua ja huomaa, miten kuidun pintaan jääneet epäpuhtaudetkin saa valon karkaamaan ulos kuidusta. Huomaa sekin, että jos kuorittu kuitu on kataistu sivuleikkureilla, eikä oikealla työkalulla, niin kuidun ja ulkovaipan välinen rajapinta alkaa loistamaan, eli valoa kai heijastuu huonosta katkaisusta takaisin miten sattuu ja osa pääsee karkaamaan, kun optiset olosuhteet vähän uuttuvat ulkovaipan vuoksi.
Opiskele kuidun rakenne! Yksimuotokuidussa on 0,09 mm (9 µm) varsinainen lasinen kuitu, jonka päällä on 0,125 mm (125 µm) öö "cladding" en tiedä mikä suomeksi, jonka päällä 0,250 mm (250 µm) vaippa ja tän päällä voi olla vielä yksi vaippa esim 0,9mm ja joskus tämänkin päällä vielä toisioeriste tms. Kuoritaan ensin toi 0,9 mm vaippa pois, sen jälkeen tuo 0,250 mm vaippa pois, kunnes jäljelle jää 0,125 mm paksu kuitu, joka puhdistetaan IPA:lla. Tässä vaiheessa sitä alkaa miettimään, että täähän on kuin neurokirugin hommaa, meinaan on aika ohuita...
Tämän jälkeen kuorittu 0,125 mm kuitu pitää vielä katkaista määrämittaan. Käyttämilläni mekaanisilla liittimillä noi ulkokaapelin 0,250 mm kuidut katkaistiin 11,5 mm mittaan ja 0,9 mm häntäkuidut 13 mm mittaan. Katkaisu tehdään erillisellä työkalulla, ei sivuleikkureilla tai veitsellä - mutta käytä tuota laser-työkalua ja havainnoi, miten kuidun päästä tuleva valo hajoaa epämääräiseksi tuhruksi, jos katkaisu on tehty sivuleikkureilla tms. Sekä keskittyy kauniiksi punaiseksi pisteeksi kun on käytetty oikeaa työkalua. Tässä on kai kahta koulukuntaa, kuitu puhdistetaan vielä kerran kuorinnan jälkeen IPA:lla, tai sit ei? Itse puhdistin. Ja 0,125mm kuitu on vaarallista, se menee ihon ja silmän sisään niin että humahtaa jne, joka ainoa kuidunpätkä kerätään talteen ja hävitetään asiallisesti (itse taitoin maalarinteipin sisään).
Tän jälkeen tehdään mekaaniset liitokset mekaanisen liittimen mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Koska Kiina, niin ohjeet ovat roskaa, valmistajan youtube-videoissa puuhutaan englantia osaamatta englantia jne. Itse katselin useita eri ohjevideoita ja epäonnistuin useissa liitoksissa, kunnes ymmärsin miten liittimet toimii ja tän jälkeen alkoi rokkaamaan.
Nyt kun viimein kuitujen päässä on liittimet, niin laitetaan päätekotelon sisään jatkoliittimet ja vedetään siitä eteenpäin valmiskuitu päätelaitteille.
Vinkkejä:
Kaveri, joka oli käynyt koulussa pari päivää kuituhommia läpi, sanoi, että jos mikään työvaihe epäilyttää että menikö putkeen, niin tee uusiksi. Ihan jees neuvo. Eli jos jäi kaivelemaan, että tulikohan kuorittua kunnolla tai satuinko tökkäämään paljaan kuidunpään johonkin ja mahtoikohan siihen tulla naarmuja tai lohkeamia, niin tee uusiksi. Ei mene pitkään tehdä uusiksi mutta toimimattoman linkin ihmettelyssä menee. Nimim. itsellä opetellessa jäi mietityttämään yhden kuidun molemmat päät, että tulko hyvin vai ei -> linkki ei toiminut -> tein uusiksi toisen pään -> ei toimi -> toisenkin pään -> heti toimii.
VFL vianentsintätyökalu (ota 1 mW versio, niin ei tarvitse pelätä että näkö lähtee 10 mW+ lasereilla)
ONTi High Quality Visual Fault Locator 1mW 10mW 20mW 30mW Red Light Fiber Optic Cable Tester 5-30KM Range - AliExpress 509 17,65 €
LC adapteri VFL työkalulle
Fiber optic converter adapter round to small square connector coupler flange SC/FC/ST/LC male and female optical power meter - AliExpress 509 2,34 €
Kuidunkuorintapihdit
SENKO KUORINTAPIHDIT FINNSAT 2 MM, 250/125uM | Telecom-tarvikkeet ~30e
Kuidunkatkaisutyökalu (cleaver, tässä rahalla saa parempaa, mutta ongelma on tunnistaa Kiinalaisista tuotteista parempi vs. kusetus)
AliExpress 75,99 €
Jatkoliittimet
FINNSAT ADAPTERI-KUITU FINNSAT SM LC-DUPLEX SININEN | Valokuituadapterit ja -hännät ~2e / kpl
Päätelaitteet: Taas tulee valintoja ja potentiaalisia yhteensopivuusongelmia. Valitaan halutaanko 1G verkko vai 10G verkko. Itse lähdin suoraan 10G verkkoon, koska viimeaikoina on tullut edullisia Kiinalaisia päätelaitteita tarjolle, mutta jos haluat 10G nimekkään valmistajan laitteita, niin rahaa alkaa menemään aika tavalla. Valittavaksi tulee myös se, että laitetaanko kuitujen päähän mediamuuntimet ethernetiksi, vaiko hankitaanko kytkimet, joissa on tarvittavat ethernet-portit, sekä SFP(+) paikat SFP(+) moduuleilla. Samoin, että laitetaanko hallittavat kytkimet vai ei. Jostain syystä nuo ethernet-kytkimet tulivat paljon halvemmaksi, mitä mediamuuntimet, vaikka olisivat hallittujakin...?
Kytkimeen tai mediamuuntimeen pitää sitten laittaa vielä SFP(+) moduulit ja ihanasti näiden kanssa on isoja yhteensopivuusongelmia, ainakin jos käyttää nimekkäitä valmistajia (vendor lock-in). Itselläni ei ekat SFP+ moduulit lähteneet pelittämään, toiset sitten lähti. Kun kytkimen ja SFP+ moduulit sai toimimaan, niin homma lähti vaan rokkamaan ja yhtäkkiä 10G verkko oli valmis, päivien työn jälkeen.
Tässä vaiheessa vielä pitää valita, että puhdistetaanko liittimet vai ei. Niihin oi voinut kertyä pölyä ja rasvaa sormista kun ne kuitenkin osuu. Tuntui olevan useampaa koulukuntaa, puhdistetaan vain jos linkki ei toimi, puhdistetaan aina, tai sitten tehdään vimpan päälle ja katsotaan kuitumikroskoopilla, että onko liitin puhdas ja puhdistetaan jos ei. Puhdistusmenetelmiä on useita, mutta puhdistuskynä on aika kätsy, sillä puhdistuu sekä uros, että naarasliitin. Itse en hankkinut kuitumikroskooppia ja toisaalta amatöörinä turatessa sotkin kuitenkin liitinten päät pölyyn ja rasvaan, joten puhdistin kaikki liitokset kynällä.
2.5GbE kytkin SFP+ porteilla
HORACO 2.5GbE Switch 2.5GBASE-T 4 Port 2.5G RJ45 with 2 Port 10G SFP+ Fanless Plug and Play Network Switch Desktop Wall Mounted - AliExpress 7 32,99€
10G BiDi SFP+ moduulipari
https://www.amazon.de/-/en/dp/B09GY71KQN 55,99 €
Kuidunpuhdistuskynä
Vielä muutama kuva projektista...
Fiboxin ulkopäätekotelo, johon tuotu ulkokuitu, mekaaninen liitin ja häntäkuitu, jatkoliitin ja tästä seinän läpi (tekee aika tiukan mutkan kun läpivienti tietenkin porattu yläviistoon, mutta toimii) sisälle päätelaitteeseen (tässä 3D tulostetut pidikkeet noille liittimille, Fiboxin mukana tuli paneeli jatkoliittimille, mutta noi mekaaniset liittimet olisi jääneet roikkumaan ilmaan), sekä DIY päätekotelo:
Sekä työkalut liitosten tekemiseen (noilla ohjeilla sai heittää vesilintua, lisäksi tuossa näkyy kiepitetty jäykkä keskiputki joka ei ollut hyvä ajatus):
500€ olisit saanut jo kuituhitsauslaitteen mikä olisi kotikäytössä ajanut asiansa ihan hyvin ja mukana olisi myös tullut kaikki tarvittavat työkalut leikkaukseen ja kuorintaan. Oikeisiin operaattoritöihin semmoisella ei mitään asiaa ole, mutta kotikäytössä ajaa asiansa.
Joo tää oli vakavassa harkinnassa kanssa. Tai sit vain vetää kaikki kaapelit valmiiksi ja varata yksi koko päivä hitsihommille ja käydä hakemassa Ramirentiltä vuokralle se hitsi... Nyt kuitenkin näin.
Itsellä melko vastaava projekti ollut suunnitteilla monta vuotta, mutta projektia hidastaa se, että rakennusten välillä on n. 400 metriä, joista 100m ei ole omaa tonttia. Jos olisi omaa tonttia koko matka, niin ei olisi niin väliä, mutta tuohon sadan metrin tienpätkälle pitäisi sitten tehdä kunnolla ja pyytää luvat. Tien molemmin puolin menee vielä sähköjohdotkin, toisella puolella 1kV ja toisella 0,4kV.
Viikko sitten kokeilin Ubiquitin radiolinkkiä tuolle välille, mutta maaston muotojen ja puuston takia en saa kunnollista yhteyttä muodostettua. Periaatteessa voisi vetää cattikaapelia PoE-toistimella 200 metriä ja pystyttää tienhaaraan tolpan radiolinkille, saisi näköyhteyden, mutta cattikaapelin hinnalla saisi kyllä sen kuidunkin jo...
Jotain linkkivinkejä heittää, jos joku innostuu touhun touhuun.
AI-5 AI-6C+ Fiber Optic Fusion Splicer Optical Core Welder Splicing Machine With VFL OPM Tool Kits - AliExpress 509 Tämä esimerkiksi menee tuohon noin 500€ hintaluokkaan ja muitakin vaihtoehtoja oli tarjolla.
Hienoa, eli tuo on selalinen millä tavis harrastaja(* saa onnistuneita hitsauksia , eli jos ajattelee että joku (kaveriporukka) tuollaisen hommaa. ja käyttöaikaa vuosia.
Eli käyttö ja ohjeet IKEA tasoa että ilman aiempaa kokemusta sujuu.
Käytetyt on kuitenskin aina vähän riski sillä kuituhitsiä pitää kuitenkin säännöllisesti huollattaa että se pysyy toimintakuntoisena.
Samalla rahalla saa käytettyjä Fujikuran v-ura hitsejä ebayssa, mieluummin laittaisin rahani sellaiseen koska siitä saa helpommin omansa pois.
Jos mietitään muita, tavis harrastajia, jolla ei kokemusta, niin tulkoo noiden mukana koko setti ja taviksen ymmärettävät ohjeet millä onnistuu.
Tai no jos käytetty, niin paketin sisältö voi vaihdella puutteellisesta täydelliseen, niin onko laittaa listaa mitä tarvitaan työhön, ja mitä pitää käytännössä pitää olla mukana, jos puuttuvat hommaa muualta.
Onko heittää ne luotto myyjiä.
Noniin noniin minä siis tosiaan kokeilin noita kiinalaisia mekaaniisia liittimiä, ettei muiden tarvitse. Ei kai se nyt sitten yllätys ole, että ois kannattattanut hitsata tai ainakin käyttää jotain 3M:n liittimiä (joita on tosi hankala saada). Nimim. oon nyt jo monta kertaa käynyt piharakennuksissa avaamassa ja sulkemassa noi mekaaniset liittimet, kun yhteys on mennyt poikki. Oletan, että ongelmana on se, että toi liitin nappaa kiinni tohon jumalattomaan ohueen 0,250mm kuituun käyttämällä sen päällä kumiputkea, eikä ole vissiinkään tarpeeksi tiukka, vaan ajan kanssa painovoimaisesti tms. valuu irti (tai sitten kun täällä lähistöllä räjäytellään niin tärisee).
Se on kai sit vuokrattava Ramirentiltä kuituhitsi, tai jos keski-suomessa on muita kuituharrastajia (tai vaikka firmakin, jos hinta on kohtuullinen) joilla on laitteet niin saa kertoa...
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
