Langattomat kuulokkeet ilman Bluetooth lähetintä? *Ratkaistu*
Sain jouluna JBL T450BT kuulokkeet ja ihmettelen, että miten hitossa näistä saa äänen ulos? voiko todella olla ettei pakettiin kuulunut Bluetooth lähetintä, enkä näin ollen saa tätä kytkettyä PC:seen?
https://fi.jbl.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2a99c45f/pdfs/TR03257 JBL T450BT SpecSheet FI Final 8 Dec.pdf
Teknisissä tiedoissa kuitenkin sanotaan:
Ohjaimet, kytkennät ja liitännät
Bluetooth profiilitHFP v1.5, HSP v1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Bluetooth-lähettimen teho0-4 dbm
Bluetooth-taajuus2.402GHz-2.48GHz
Bluetooth-lähettimen modulaatioGFSK,π/4DQPSK, 8DPSK
JBL T450BT | Langattomat on-ear-kuulokkeet
Ei kuitenkaan näkynyt bluetooth mokkulaa paketissa?
Tuo "lähetin" on siis kuulokkeiden piiri/antenni joka ottaa yhteyttä sinne pc suuntaan. BT on kaksisuuntainen yhteystapa. Mukana ei tosiaan tule, eikä kuulukkaan tulla, mitään usb adapteria. Ei muuta kuin kaupoille jos sellaista tarvitset. :tup:
Miten niin ei kuulukkaan tulla? Olishan se nyt kiva että sais ääntä ulos kuulokkeista. Tulihan mm langattoman näppäimistön (bluetooth sekin) mukana mokkula jolla sen sai kytkettyä.
Johan nyt on persetouhua, tuollainen parin euron osa... vähän sama kun langalliset tulis ilman lankaa, siinähän kuuntelet!
Jos näppäimistön mukana tuli oikeasti BT mokkula niin samalla usb mokkulalla toimii kulokkeetkin. Yleensä/monesti ne vain käyttää ihan eri protokolaa kuin bluetoothia. Kuvassa näkyy Logitech unifying. Se ei ole BT se. ;)
Kysytäämpä täällä ettei tule taas kustua tilauksia.
Onko käytännön merkitystä tilaanko bluetooth lähettimen joka tulee tietokoneen USB porttiin (1).
vai pitäisekö signaali ottaa äänipiirin 3.5mm liittimestä(2.)?
Itse toki suosisin vaihtoehto 1:stä, koska siinä signali pysyisi koko matkan digitaalisena, mutta ymmärtääkö win 10 lähettää äänisignaalia tuohon USB porttiin?
Kiitoksia!
linkki päivitetty.
USB BT palikka on ok.
Kuulokkeissa ei tosiaan tule tuollaista mukana, koska valtaosassa nykypöytätietokoneista on sisäänrakennettuna BT, ja usein käyttö on juurikin kännykän kanssa. Ja näin se valmistajakin ajattelee.
Linkittämäsi tuote näyttäisi olevan ikiwanhan bt-standardin (BT 2.0) mukainen joten sen rauta on jo auttamattomasti wanhentunutta.
Nykyluureja silmälläpitäen kannattaa ostaa joku modernimpi tikku jossa on BT 5.0 -standardin rauta (vaikka kuulokkeesi tukevatkin vain BT 4.0:aa).
AP tuskin haluaa maksaa bt 5 tuesta, jota ei voi käyttää yhtään mihinkään, mutta tuplaa laitteen hinnan. Mutta joo. BT 4 kannattaa olla, saa parempaa äänenlaatua.
Edit: no joop. BT 5 tikkujen hinnatkin tulleet alaspäin aika reippaasti.
Niiden hinta ulkomaisissa nettikaupoissa pyörii tosiaan ehkä jossain kolmen ja viiden euron välimaastossa, joten tottakai BT 5.0 (nurkan takana jo tulosillaan olevia uudempia standardeja odotellessa).
No nyt on 4.0 Bluetooth (USB) mokkula koneessa. Ainut pikku juttu on siinä, että tässä mallissa EI ole johtoa joka tulisi kuulokeliitäntään, enkä ymmärrä miksi Windows ei anna valita äänilähdöksi muuta kuin kaiuttimet?
Bluetooth kuulokkeet toimii hyvin puhelimen kanssa, mutta se ei lohduta kun en saa PC:stä ääniä vieläkään ulos.
    114,5 KB · Luettu: 30
    298,5 KB · Luettu: 31
    49,1 KB · Luettu: 32
    58,1 KB · Luettu: 31
Nyt ollaan kyllä niin pihalla kuin voi olla :D
Ei siihen mitään johtoa kuulukaan tulla. Jos oot jo laittanut puhelimeen kiinni, niin sun pitää laittaa ne kuulokkeet paritustilaan niin sitten ne ilmestyy tonne kun lisäät laitetta. Sitten kun oot yhdistänyt kuulokkeet, vasta sitten ne kuulokkeet tulee sinne äänivalikkoon. Se bluetooth mokkula ei itsessään ole äänilaite eikä sen kuulu siellä näkyä, vaan vasta kun ne kuulokkeet on yhdistetty, ne tulee sinne näkyviin.
Voihan sen ajatella niinkin päin, että ääni vaatii kulkeakseen aina ylimääräisiä johtoja Bluetooth tikun ja tietokoneen välille, koska ääni majailee tietokoneen syövereissä.
Vielä kun saisi kuulokkeisiin ulkoisen mokkulan kiinni.
On tässä toki se ongelma, että omaan telkkariin en bt-kuulokkeita ole saanut mitenkään järkevästi kiinni.
Vähän laitteistosta riippuen bt-kuulokkeiden kanssa televisiota katseltaessa ongelmaksi saattaa muodostua bt-kuulokkeiden äänen osalta lievä viive kuvaan verrattuna. Eli lipsync saattaa hieman kärsiä. Tietokoneen osalta tilanne on helpompi korjata. Esimerkiksi VLC Playerilla leffaa katsottaessa asetuksista on säädettävissä Audio track synchronization ja sinne on pienellä hakemisella suhteellisen helppoa virittää tarvittava säätö, esim. -0,200 s tai mikä vaan nyt omiin korviin/silmiin parhaalta vaikuttaa.
NXPPX
