Lautapelit
Taitaa ihan Suomenki Carcassonneissa olla kaksi eri tyyliä laskea ne maajussien pisteytykset.
Mikä tällainen pisteytys on?
Taitaa olla viralliselta nimeltään edition 3.0 säännöt. Aiemmin niistä sai 4 pistettä per kaupunki ja uudessa "vaan" 3, anyways tuo ero oli iso. 4 pisteen laskennalla ei juuri muuta kannata tehdäkään kuin pistää maajusseja pellolle ja sitten yrittää yhdistellä tilkkuja nippuun, peli meni aina siihen että 4-6 maajussilla sai "koko kylän ison pellon" ja sitten kaupungit*4 räjäytti pajatson ja ylivoimainen voitto yhdelle onnekkaalle... Tuon kaveriksi kun lisäksi muutettiin se että rakentamalla 2 kokoisen linnan saa samat 4 pojoa eikä vaan 2 niin niitä pisteitä saa paljon helpommin peruspelin aikana kuin maajusseilemalla niin ei kannata sitoa maajusseja pelloille alkupelissä.
Siis vanha juttuhan tuo on, mutta niin on pelilläkin ikää:)
Original
Each completed city is fed by the player with more farmers supporting it via adjacent fields. Value: 4 pts.
Besides, cities made by only two tiles are worth 2 pts instead of 4.
Old
Each field is won by the player with more farmers in it. Value: 4 pts per completed city touching that field.
New
Each field is won by the player with more farmers in it. Value: 3 pts per completed city touching that field.
The exception about cities made by only two tiles is no more (they are worth 4 pts as you'd expect).
Me ollaan pelattu Carcassonnea ilman talonpoikia. Mukavempi ja selkeämpi.
Quest for El Dorado
Rääverin rohtotohtorit
Wingspan
7 Wonders
Azul
Cascadia
Flamme Rouge
Noista 4:stä jonkun voisi ottaa, el dorado näyttää olevan selkeästi heikoimmaksi rankattu ja wingspan puolestaan selkeästi monimutkaisin. Melkein ehkä tiputtaisin siis el doradon pois (tämän tosin saisi haettua pristamasta, muut joutuu tilaamaan ja toivomaan parasta), jolloin jäljelle jää 3.
Onko pelannut noita kaikkia tai edes kahta? Miten nuo vertautuu keskenään?
"Selkeästi heikoimmaksi". No joo, jos BGGtä katsoo niin en kyllä tuijottaisi pelkkää top 50 kun siellä on 90% peleistä 2-4 tunnin jyystöjä, jotka eivät selvästikään ole teidän porukkaanne varten suunnattuja. Ajattelisin itse niin, että BGGstä melkein mikä tahansa top 1000 lautapelin sisällä voi käytännössä olla teidän porukallenne juuri se täydellinen, eikä parikymmentä sijaa top-listalla suuntaan tai toiseen merkitse oikeastaan mitään. Helpoin varmaan lienee, jos katsot/katsotte jokaisesta pelistä jonkun lyhyen videoarvion / tiivistyksen säännöistä ja ihmettelette yhdessä, mikä kuulostaa siltä että peliä voisi jaksaa monta kertaa.
Wingspan tuskin menee tuohon 1-1,5h neljällä pelaajalla, saa aika haipakkaan sitä pelata jos ajatteli ehtiä.
Räävelin rohtotohtorit alkoi minulle vähän jo tökkimään ~9 pelin jälkeen, mutta nopea tuo on. Strategiaa ei ehkä hirveästi, sehän on pitkälti vaan semmosta että pistät hippuja pussiin, vetelet hippuja pussista kunnes soppa räjähtää tai päätät lopettaa.
Quest for El Dorado on imho erinomainen, mutta toisaalta en ole testannut miten se kestää monia pelejä perätysten. Voi myös varautua, että ensimmäinen pelikerta on ehkä ~2h, sen jälkeen 1-1,5h kuulostaa aika oikeansuuntaiselta.
Ei noissa peleissä ole juurikaan samaa keskenään. Jos kaipaatte peleihin jotain miten vastustajan peliin voi vaikuttaa tai että vastustajan pelillä on ylipäätään väliä, niin sekä Wingspan että Räävelin Rohtotohtorit ovat siihen huonoja, koska molemmissa pelaajat pelaavat käytännössä omaa pasianssipeliään. Cascadiasta ei ole kokemusta.
En osaa sanoa millä perusteella 7 Wonders, Azul ja Flamme Rouge on karsittu pois. Itse suosittelisin 7 Wondersia ihan ehdottomasti, sitä tuli itse joskus hakattua lähes ainoana lautapelinä aika monta peliä putkeen kun ei edes ollut juuri muita tarjolla. Se ainakin joskus kesti helposti monta peräkkäistä pelausta.
Sekoitetaan nyt pakkaa lisäämällä potentiaaliksi vaihtoehdoiksi esim:
- Heat: Pedal to the Metal
- Sagrada
- The Crew: Mission Deep Sea
...en tosin osaa sanoa näiden saatavuudesta heti mitään, erikoiskauppojen tavaraa ovat kaikki.
Menolipun versioista Märklin on se "paras" (ja rails and sails taasen huonoin). Sen jos saat käsiisi. Tuo matkustajamekaniikan mukaan peliin ja muuttaa siten peliä, kannataa olla ajoissa liikkeellä ja reitit on jaettu pitkiin ja lyhyisiin, joten ei ihan niin lottoa mitä tulee vedettyä, kun lisää ottaa. Monissa muissakin on omia pieniä variaatioita sääntöihin, eurooppa ja pohjoismaat on ihan hyviä variantteja ja tuovat kyllä uutta puhtia vanhaan peliin. Pohjoismaat tosin max 3 pelaajaa, joten ei ehkä teille.
Muista peleistä voisi ehkä suositella My Cityä, kevyt hyppäys legacypelien maailmaan. Saatiin juuri puolison kanssa pelattua läpi ja oli oikein mukavaa.
Mattixin suositukset ovat myös kaikki hyviä. Useimmista artikkeli lautapelioppaassa.
Mulla on nuo kaikki.
Sinuna en katsoisi BGG:n ranking-listaa kriteeriesi perusteella vaan family-listausta.
Ostaisin ehdottomasti El doradon ja Cascadian. Jos hieman hevimpi menisi kuitenkin, niin wingspan.
Tätä itsekin vähän pelkäsin, eli hauskaa pelata muutama kerta mutta ei kestä pelata muutamia iltoja useampia vuosia
Juu, ei sinänsä haittaa vaikka eka peli olisi pitkä kunhan se nopeutuu (merkittävästi) seuraavilla kerroilla. Puerto ricossa menee meillä yleensä alle 2h, mutta ekat pelit oli varmaan 4h, kunnes itse yksinään opettelin pelin siten että sen pystyi muillekin selittämään - ja tuntuu että ei tätä vieläkään osata pelata tai tehdä oikeaa countteria jonkun siirtoon kun voittaja tulee yleensä enemmän tai vähemmän yllätyksenä - välillä kyllä huomaa että peli on täysin menetetty jo ½ välissä :).
Ehkä just kiinnostaa tuo muiden vaikutus ja heidän etenemisensä "pienimuotoinen" suolaus. Toki 4:llä ei yleensä kannata yhden alkaa toista täysin suolaamaan sillä 2 muuta saa siitä vain etua, mutta siis olemme tykänneet menolipun ja puerto ricon pelimekaniikoista. Menolipussa voi joskus vähän kiertää tai tehdä reitin pikkusen epäoptimaalisesti esim 4 junan veto vs 3 junan veto jos olet 95% varma että tuo 4 junan veto kusee toisen muroihin. Puerto ricossa taas voi vähän katsoa että jos tori ruudussa on 1 tyhjä paikka ja seuraavalla kahvi kädessä niin ehkä se kauppias kannattaa ottaa itse ja työntää vaikka indigo sinne yms jos näyttää siltä että kahvi laivataan ulos samalla rundilla.
Meillä on DUEL versio tuosta 7 wondersista, ihan siksi heitin sen ulos että en näe järkeä ostaa "samaa peliä" uudelleen vaikka olisi kuinka hyvä - olisin tietysti voinut asian mainita. Azulin pelimaailma ei miellyttänyt, rättipäät pitäkööt mosaiikkinsa ja flamme rogue menee spandex pyöräily kategoriaan, jotain on pakko rankata ulos niin nämä lähti näillä (ehkä vähän heikoilla:)) perusteilla.
Juu en katsonutkaan "totalia" vaan just tuota familyä. Ehkä sit kuitenkin käyn/joudun hakemaan tuon el doradon sillä jos ei tänään asiaa saa päätettyä niin maanantaina on turha alkaa tilailemaan jos peli tarttis torstaina olla 100% varmasti kädessä. Ja jos tuo kerran oikeasti on hyvä peli niin samahan se on mitä sitä hakkaa.
Cascadianin pisteytys näytti semisti monimutkaiselta (katsoin BBG:n pelivideon) siinä mielessä että ehkä vähän vaikea kesken pelin arvailla lopputulosta eli pitääkö yrittää jotain riskiä että voittaisi.
Menolipun Eurooppa-versio ja siihen se tikettilisäriä on tosi hyvä peli, tykkään niistä reiteistä ja myös asemien sekä tunneleiden/lauttojen tuomasta lisähaasteesta. Lisärikartoista omat suosikit on Intia ja Sveitsi, siinä Sveitsissä on kivasti erilaista haastetta varsinkin kun naapurimaihin voi päätyä monella erilaisella reitillä.
@jinx1980 ei kannata arvostella peliä ulkokuoren perusteella, voi jäädä moni hyvä peli pelaamatta. Meidän peliporukassa pelataan jotakin Azul-peliä melkeinpä joka kerta. Se perusversio on tosi tiukka ja taktinen varsinkin kaksinpelissä, Summer Pavilion puolestaan jo paljon anteeksiantavampi. Melkein dumasin Calicon sen ulkonäön vuoksi, mutta sekin on samanlainen oman pelialustan mukava rakentelupeli jossa voi torpata toisten pelaajien rakentelua.
Kannattaa vielä harkita. Duel-versio on kokonaisuudessaan aika eri peli kuitenkin, vaikka teema ja osa mekaniikoista on samoja. Sen verran paljon eroa kuitenkin on, että peruspeli on yksi suosikeistani ja toisaalta Duel minusta oli ihan äärettömän kuivakka ja mitäänsanomattoman tylsä kaksinpeli, jonka myin muutamien pelikertojen jälkeen pois. :)
7 Wonders Duel on aika erilainen peruspelin kanssa. Olen tyytyväinen, että ostin peruspelin Duelin jälkeen.
Samurai voisi olla yksi vaihtoehto nelinpeliin reippaalla vuorovaikutuksella.
Jos reitin rakentelusta tykkää, niin Guild Of Merchant Explorers on erinomainen. Peli on melko lyhytkin ja mukana tulee 4 eri karttaa jolloin useampia pelejä on mielekkäämpää ketjuttaa kun saa erilaisia haasteita. Miinusta tulee pienistä pelivälineistä ja tylsästä väriteemasta.
Jos nyt jotain vertailua hakee eri peleihin niin ehkä löytyy Trails of Tucana ja Kingdom Builderin välistä. Esim tuota El Doradoa kevyempi säännöiltään. Eikä niin paljon lisäosia saatavilla kuin siihen.
BGG:n rankingiä ei tosiaan kannata ottaa kuin suuntaa-antavana inspiraationa. Ensinnäkin se normiranking suosii suosittuja pelejä. Eli moni helmi ei listalla näy jos sitä ei ole pelattu tarpeeksi. Saattaa olla paljon muitakin asioita joita se ottaa huomioon konepellin alla. Toiseksi, ihmisillä on niin kovin erilaiset preferenssit. Itse tympäännyin Gloomhaveniin täydellisesti noin 10-15 kerran jälkeen. Tuli fiilis, että pelaan tietokonepeliä, joka on yritetty ympätä lautapeliksi. Silti on yksi BGG:n menestyneimpiä pelejä ja yhä kolmantena.
Mä myös myin Gloomhavenin lautapelinä pois ja ostin tietokoneversiona. Se toimii hyvin. On välillä ollut jopa ilmaisjaossa.
Quest for el dorado haettu kaupasta kokeiltu 2:lla pelaajalla. Vaikutti ihan asialliselta ja valintamahdollisuuksia tuntuu olevan todella paljon sekä pelimekaniikka itsessään (vuoron aikana tehtävät tehtävät) todella helppo ja yksinkertainen.
Kiitokset osallisille.
Ainoa vähän epäselvä asia oli esteen poisto eli voiko sen poistaa vaikka ei menisi yli BBG näytti olevan sitä mieltä että voi.
Kortteja tuntuu myöskin olevan aivan helvetisti :), eihän niistä voi/ehdi hankkia kuin pienen murto-osan, nooh 4:llä tilanne lienee vähän eri ja toisaalta erilaiset kartat vaatinevat vähän/hyvin erilaisia kortteja, aloituspeli tarvitsee selkeästi lopussa paljon pioneereja tai kertakäyttömacheteja.
Voi purkaa vaikkei menisi yli. Kun olette pelanneet ensin ohjekirjan tehtävät pariin otteeseen voitte ottaa luolat mukaan ja taas hieman varianssia mukaan.
Quest for El Dorado toimii parhaiten kahdella tai neljällä pelaajalla mielestäni. Kaksin ehkä helpompi pelata kun yleensä pääsee liikkumaan jommallakummalla nappulalla.
Suosittelen Gloomhaven Jaws of the lion lautapeliä, samat säännöt, 4 hahmoa, 25 tehtävää, ilman karttalaattoja ja rakentelua. Kaikki tehtävät on pelattavissa lehden aukeamilla. lisäksi on toinen lehti jota välillä käytetään laajentamaan kenttää.
Tuo lehti jossa tehtävät sijaitsee on niin käytännöllinen että en voisi kuvitella pelaavan ilman sitä.
Meinaavat julkaista saman tyyppiset lehdet Gloomhaven ja Frosthavenille.
Joo, JOL kuulostaa kyllä originaalia järkevämmältä ja vähemmän työläältä laittaa pelikuntoon. Mutta tuollainen dungeon crawler ei vain ole meikäläistä varten. Pelaan tuollaiset mieluummin tietokoneella Gloomhaven-kokemuksen jälkeen.
Muutama lause omasta lautapelailustani. Lautapelit ovat olleet omalla kohdallani kavala harrastus. Tuntuu, ettei mikään määrä lautapelejä ole tarpeeksi. Ostetuista lautapeleistä puolet pelaamatta, ja silti ostoslistalla kymmeniä pelejä, jotka olisi kiva omistaa. Mennyt siis täysin keräilyn ja hamstraamisen puolelle. Monet kerrat miettinyt touhun järkevyyttä. Vievät älyttömän määrän tilaa ja kalliitakin ovat. Jossain vaiheessa harkitsin osallistumista lautapelikerhojen peli-iltoihin, mutta en saanut vietyä asiaa ajatusta pidemmälle. Pelikavereita ei lähipiirissäni kauheasti ole, joten lautapelikerhot olisivat oiva tapa löytää peliseuraa. Kaikkia maailman lautapelejäkään ei tarvitsisi omistaa itse, kun jollain muullakin niitä olisi. Ehkä vielä jonakin päivänä...
Suuremmista kaupungeista kannattaa kyl tarkistaa kirjastojen tarjonta, pääsee vähemmällä omistamisella jos haluaa pelata paljon uusia pelejä mutta oikeasti ehtii pelata niitä vain pari kertaa ennen ku seuraava vie mennessään.
Tuotakin tullut mietittyä. Ongelmana lainaamisen kanssa on lähinnä se, että pelisessiot järjestyvät usein melko lyhyellä varoitusajalla. Lautapelien jälleenmyyntiarvo säilyy onneksi suhteellisen hyvänä, joten mikäli peliin kyllästyy, niin rahallinen menetys ei ole valtava. Kunhan vain saa aikaiseksi myydä turhat pelit :rolleyes:
Tälle vahva suositus. Kirjastoissa on eroja. Mutta parhaimmillaan voi löytyä kymmeniä laatupelejä heti vapaina ja varaamalla voi saada pelin parissa päivässä lähikirjastoon. Loistava tapa kokeilla uusia pelejä ilman tarvetta ostaa mitään. Paskoja ei tarvitse edes ostaa ja hyviä ei välttämättä edes tarvitse ostaa kun voi lainata joskus uudestaan.
Kaikkea ei tarvitse omistaa ja jos niitä pelejä kertyy pelaamattomana kaappiin, niin homma ei ehkä ole ihan järkevällä pohjalla. Hyvä periaate on että yhtään uutta peliä ei osta ennen kuin kaikkia edellisiä on pelattu vähintään N kertaa. Ja toinen periaate voisi olla että hyllyyn enintään Y peliä. Jos menee yli niin myyntiin ne joiden pelaamisesta kulunut pisin aika. Saahan sitä keräillä, mutta menee hyvä tavara täysin hukkaan jos ne lojuvat käyttämättöminä.
Kirjastojen lisäksi kannattaa hankkia pelejä käytettynä.
Vähän sama kuin autossa, että hinnasta sulaa usein jopa 30+% pois kun se on kannettu ulos kaupasta, jos se ei ole just se minkä kaikki haluaa nyt (tai aina). Osa peleistä on tietenkin sellaisena, että käytettynä saa maksaa toisinaan ihan saman kuin kaupasta saisi halvimmalla, tai pelit menevät sekunneissa (esim. Menoliput tuntuu aina katoavan heti), mutta monia 40-60€ pelejä saa usein käytetynä 20-30€ hintaan, vaikka olisivat ihan koskemattomassa kunnossa. Harvemminpa ne loppuun asti kulutetut pelit halutaan myydä, vaan myyntiin menee juurikin ne jota on pelattu pari kertaa ja todettu sitten ettei riitä aika tai ei ole sopiva itselle.
Pääasiallinen missä nuo käytetyt pelit liikkuvat on facebookin Lautapelikirppis -ryhmä, joka on kamala selata mutta olen siellä itsekin 20+ peliä myynyt ja varmaan saman verran ostanut lähes ongelmitta.
Täytyy kyllä antaa quest for el doradolle piiiiitkä miinus korttien laadusta, nuohan hajoavat sekoittaessa ihan käsiin. 4 korttia jo erikeeperillä liimaillut kun korttien kulmista kerrokset irtoavat toisistaan ja alle 10 peliä pelattu.
Kysymyksessä kuitenkin ”korttipeli” ja kortit eivät kestä sekoittamista, jos pelikortit olisi näin paskoja niin niillä ei pelaisi kukaan. On kyllä nyt euro säästetty aivan väärässä paikassa, kunnon korteilla peli olisi ikuinen mutta tämä lienee 100 pelin jälkeen enemmän liimaa kuin pahvia/paperia :). Itse pelilauta kuitenkin on laadukas.
Heh, lähes identtinen tilanne päälle itsellä.
Itse teurastin huonoimmat + vähän pelatut kevyet pelit pois jokin aikaa sitten. Jos ei kevyttä peliä pelata edes 2-4 kertaa vuoteen, joutaa se armotta kiertoon. Ei ole riittävän hyvä, kun ei matala ajallinen kynnys ei riitä pelaamiseen. Raskaammille peleille sallin vähiäkin pelikertoja, kunhan peli on hyvä. Loppui se jatkuva pelien haaliminen.
Ostan uusia pelejä hyvin kriittisesti peilaten omiin pelikokemuksiin, arvosteluihin, peliseuran mahdollisuuteen ja pelimekaanikoihin. Melkein kaikkien pelieni BGG arvosanat alkavat vähintään seiskalla, vaikka ei se mikään mittari olekaan.
Tällä hetkellä hyllyssä on 30 lautapeliä, joista viisi on fillereitä, 15 sellaisia +-tunnin pelejä ja 10 raskaita +90min. Hyvä kombo kaikenlaisia tekniikoita kuten aluehallintaa, pakan rakentamista, työläisten asettelua, huutokauppaa, matematiikkapähkinöitä, tuuripainotteisia ja niin edelleen. Muutaman klassikon voisi vielä myydä, mutta pitänee verestää muistoja ja antaa niille vielä mahdollisuus (mm. Catan, Caylus, Dominion, T&E).
Ratkaisu: osta pari pakettia korttisuojia.
Onhan se tylsää että kortit eivät ole kovin hyvälaatuisia, mutta tämä tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus. Jos välitän pelistä edes hitusen, ostan korttisuojat heti vaikka kortteja ei edes sekottaisi jatkuvasti. Toki se lisää pelin hintaan yleensä 3-6€ korttien määrästä riippuen, ja pitää erikseen selvitellä minkä kokoisia suojia mikäkin peli tarvitsee.
Naurettavin itselle on ollut Exploding kittens, 30€ korttipeli, jossa on korttipakallinen kortteja (= ainakin 3-4x liikaa hintaa), ja ensimmäinen kortti hajosi ensimmäisen pelikerran aikana. Noh, lahjaksi tuli ja tuonkin sai vielä piiloon pistämällä korttisuojaan, mutta tjooh, pelillisesti ja tuotannollisesti todella laadutonta kuraa järkyttävään ylihintaan.
Ehti näköjään tulla yksi kommentti väliin, mutta tässä tämä kuitenkin:
Olen myös itse pyrkinyt valikoimaan pelejä eri mekaniikkojen mukaan. Esimerkiksi Viticulture korvasi työläistenasettelupelinä Stone Agen (pitäisi vain jaksaa myydä Stone Age).
Pakanrakenteluista Dominionit joutaisivat myös myyntiin. En ole varma kaipaanko edes täysiveristä pakanrakentelupeliä. Toistaiseksi The Quest for El Dorado, Dune Imperium, Lost Ruins of Arnak sekä Endless Winter (tämä pelaamatta :sad:) ovat riittäneet. Dune, Arnak sekä EW ovat melko samantyylisiä pelejä keskenään. Arnak toimii kaksinpelinä Dunea paremmin. Osa peliseurastani karttaa avaruusteemaisia pelejä, joten Arnak ja EW ovat ehkä teemaltaan laajemmin hyväksyttyjä. Dune sitten taas sisältää sotimista, joka on ollut äijäporukalla mielekästä puuhaa.
Kilpajuoksupeleistä (kuka ekana maalissa), The Quest for El Dorado on mukava, Heat: Pedal to the Metal sekä Jamaica ovat pelaamatta. El Dorado toimii kaksinpelinäkin hyvin, kun taas nuo kaksi muuta vaativat mielestäni minimissään neljä pelaajaa, mielellään enemmän.
Onnenkoetuspeleistä minulla on vain The Quacks of Quedlingburg, jonka pitkäikäisyys hiukan arveluttaa. Cubitoa olen harkinnut ja Wonderland's Wars kiinnostaisi kovasti.
Alueenhallintapeleistä minulla on Inis (ostin käytettynä), joka on todella hyvä. Blood Ragen ostin hetki sitten ja se on vielä testaamatta. Kemet: Blood and Sand kiinnostaisi.
Kaverillani on Terraforming Mars lisäreineen, ja se on hyvä. Hiukan samankaltaisista peleistä omistan Mosaic: A Story of Civilization, joka myös on pelaamatta, mutta jota on tarkoitus testata seuraavalla pelikerralla. Ostin Terraforming Mars: Ares Expeditionin, ja se joutaa samantien myyntiin. TM: AE oli liiallista yksin puurtamista ja tuntui aavistuksen Roll for the Galaxyltä.
Space Base on hyvä, mutta olen pelannut sitä melko paljon Board Game Arenassa, joten voi olla että menee siitä syystä myyntiin. Board Game Arena on kyllä mahtava alusta uusien pelien testaamiseen ja peliseuran löytämiseen. Myös Tabletop Simulator on kätevä, jos porukka ei jaksa/pysty raahautumaan paikalle. BGA:ssa olisi nyt esimerkiksi Earth, joka on viime aikoina poltellut kovasti. Luultavasti peli jää ostamatta, sillä en usko sen kiinnostavan pelikavereitani.
Monessa pelissä teemat ja pelimekaniikat risteävät, ja lopulta yksi peli syrjäyttää toisen.
On myös paljon pelejä, jotka eivät muita kiinnosta. Tällaisia ovat esimerkiksi tarinavetoisemmat The 7th Continent ja The Lands of Galzyr. Nuo joudun luultavasti pelaamaan yksin läpi, minkä jälkeen menevät myyntiin.
Kaiken kaikkiaan pelejä ostaessani mietin mm. teeman kiinnostavuutta, pelaajamäärää, pelimekaniikkaa, pelin raskautta, onko minulla vastaavia pelejä, tuleenko saamaan peliä pöydälle (Gloomhaven kiinnosti, mutta luojan kiitos tämä sattui tulemaan Epic Gamesiin ilmaisjakeluun) jne.
Lautapelit ovat parin viime vuoden ajan olleet yksi harvoista asioista, jotka ovat kiinnostaneet, innostaneet ja tuoneet iloa. Tämän vuoksi olen ollut aavistuksen armollisempi uusien hankintojen suhteen.
Terveisin,
Unconscious Mind, Tainted Grail: Kings of Ruin, The Castles of Burgundy sekä Race to the Raft tilattuina.
PS, korttisuojista on ollut vaikea valita kirkkaiden ja mattojen väliltä. Matat ovat toistaiseksi voittaneet, vaikka haalistavatkin värejä.
On kyllä hyvää analyysia ja hyviä pelejä!
Aika monta samaa peliä löytyy myös itseltäni. Rääverin rohtotohtorit on minusta hauska onnenkoetuspeli ja sopii hyvin perhepeliksi. Lost Ruins of Arnak on loistava ja sotkee pelimekanismeja kinkkisesti. Harmi, kun on kohtuu raskas, niin harvemmin saa pelipöydälle.
Kilpajuoksuista El Dorado on hyvä ja omaa syvyyttä. Kevyt versio on sitten Flamme Rouge, joka tosin kaipaa Peloton-lisuria.
Abstraktien pelien paras on Azul.
Aluehallintapeleistä minulla on ehdoton klassikko: El Grande. Pidän siitä hurjasti. China on taas kevyt versio aluehallinnasta ja myös suosikkipelini Power Grid omaa niitä elementtejä vaikka on pääosin talous- ja huutokauppapeli vaatien taskulaskinpäätä.
Wingspania pidän mukavana moninpelipasianssina, jonka ainoa heikkous on viimeisen kierroksen munimisralli. Ko. peliä uskallan suositella kaikille hieman harrastaja-painotteisempaa peliä hakevalle. Samoin Cascadiaa ja 7 Wondersia suosittelen mielelläni. Seurapeleistä Dixit ja Bohnanza voisivat toimia.
Klassikot Agricola ja Puerto Rico saavat harvakseltaan pöytäaikaa, mutta niitä on pelattu aikanaan niin, että ei ole lähdössä myyntiin.
Yksi suosikkipelini mainitaan kovin harvoin: Samurai. Aluehallintaa, hieman onnea nostettavien laattojen muodossa ja reipasta vuorovaikutusta. Lisäksi lauta on upea ja skaalautuu pelaajamäärän mukaan.
Kyllä maailmassa on paljon hyviä pelejä.
Omalla kokemuksella Quacks on ollut yks niistä pitkäikäisimmistä peleistä. Kaveri kehu kovasti sitä lasten versiota, pitäs päästä sekin testaamaan suvun lasten kanssa.
Täällä on viime aikoina porukassa innostuttu Cubitosista. Yhdistelmä Roll for The Galaxya, Quacksia ja Eldoradoa. Rakennetaan noppakuppia(kupit not included) jolla juostaan kilpaa, push your luck elementillä.
HEATista tykättiin alkuun, lisäkauhtan kanssa vähän vähemmän. Ei sit tiä kestääkö pelaamista sen enempää. Kirjastolainana jälkimmäinen joten sitäpä voi sit taas lainata kun tekee mieli.
Jos on firefly-faneja lukemassa tätä ketjua niin näyttäis olevan vielä ~10 päivää (tän viestin kirjoitushetkellä) jäljellä firefly lautapelin 10v erikoisversion (alkuperäinen peli julkaistu 2013) gamefound-jutussa:
Lyhyesti: sisältää itse peruspelin ja kaikki lisärit (expansions) mitä alkuperäiselle pelille on virallisesti julkaistu + ihan kivasti uuttakin ja kaikki sitten yhdessä tuollaisessa teeman mukaisessa laatikossa.
Arvioitu toimitus olisi tammikuu 2024.
Aika suolainen hinta kylläkin... $220 pelipaketti + arvioitu $40 postikuluja ja alvit päälle eli 260×1,24= 322,4 USD eli noin 300€ riippuen valuuttakurssista yms.
Ajattelin kuitenkin kirjoittaa tän viestin, jos joku firefly+lautapelifani tästä projektista olisi hinnasta huolimatta kiinnostunut, kun luultavasti ebay-hinnat menee yli tuon 300€...
Tuo firefly on kyllä aika hyvä sandbox touhotuspeli. Aika paljon sääntöjä ja muutenkin muistettavaa vaan ja vaatii aika hyvät istumalihakset. En kyllä tuohon kickstarterii jaksa lähteä kun ei siinä niin paljoa uutta tule lisää.
Tuo on sellainen, et perheellisenä peliporukkaa on tosi haasteellista saada aikaan. Mut hitto et toi on about ISS Vanguardin tapainen kokemus.
Hirveästi en lautapelejä pelaa mutta Quest for El Dorado on kyllä ehdottomasti suosikkini. Pidän siitä että sen on pakanrakennuspeli jossa korttien tuhominen on tarpeeksi helppoa että se myös kannattaa. Dominionissa oli sen verran kiire ettei kortteja juuri ehdi tuhota tai sitten en vain osannut. Quest for El Dorado:ssa on myös hyvää se että pelilaudalla nappuloiden etenemisestä näkee tilanteen, voi arvioida kuinka kiire on voittaa ja toisaalta näkee myös sen kun toinen alkaa nopeasti saavuttaa kun on saanut pakan parempaan kuntoon. Lisäksi pelilauta ja toisten pääsyn estäminen ruutuihin lisää interaktiota pelaajien välille. Esim mainitsemani Dominion tuntuu enemmän pasianssilta ja pitää ihan liian tarkasti muistella montako pistettä eri pelaajien pakoissa on, jos haluaa tietää tilanteen.
Itse olin etsimässä kiinnostavaa lautapeliä missä tulis myös minejä maalausharrastusta varten niin odotin tätä Tanares adventures ultimate edition kickstarteria.
Mitä lueskellut niin erittäin hyvä lautapeli ja miniatyyrit on hintaisekseen ihan laadukkaita. Projektin ensimmäisen 24h aikana tehdyille yli $89 'pledgeille' tulee myös bonusfiguuri niin ajattelin kirjoittaa tänne, kun itse ainakin tykkään tuosta bonuksesta niin ehkä joku muukin tästä tiedosta hyötyy.
Tuo all in hintataso on kyllä jo aika tyyris ($649 × 1,24 alv = $804,76 + toimituskulut (ja niiden alv)), mutta tuo peruspeli $189×1,24=$234,36 on ihan jees vielä.
Tänään (ja vissiin huomenna) vielä aikaa osallistua vuosittaiseen Lautapelioppaan äänestykseen viimeisen 12kk aikana.
Tänä vuonna vastasin seuraavat:
- Dune: Imperium
- The Quest for El Dorado
- The Castles of Burgundy
- Patchwork
- Kingdomino
Verrattuna viime vuoteen ainoat jota äänestin uudestaan oli El Dorado ja The Crew.
Joulu lähestyy, niin oisko vinkkejä viimeisen 2:n vuoden aikana tulleita helppoja party pelejä aikauisille?
Ollaan tykätty mm. seuraavista: Menolippu, Dixit, Trivial pursuit, Piirrä ja arvaa.
Drop It on ollut pikkujouluissa ja muissa iltamissa tykätty. Pelissä tiputellaan palikoita ja jännätään mihin ne päätyy että saisi pisteitä. Yksi peli ei kestä pitkään, ehkä max 30min. Ainoa miinus että peliin mahtuu vain 4.
Onko tuo lautapeli Dominion Kaukaiset Rannat ja Alkemia hyvä ja miksi niitä ei saa mistään? Kukaan voiko auttaa?
Lienevät ikivanhoja painoksia, joten käytettynä voi löytyä. Lautapelikirppiksellä Facebookissa noita voi liikkua. Kaippa ne on ihan hyviä pelejä, jos dompasta tykkää.
Kaukaiset rannat on omasta mielestä todella hyvä, mukavia kortteja jotka tuo vähän vaihtelua pelin rytmiin. Ns. oranssit kortit on kortteja jotka jää pöytään ja antaa tällä sekä seuraavalla vuorolla jotain etuja. Taktikko on yks oma lempparikortti vaikka vähän yksinkertainen. Toisaalta tätä lisäriä on kyl myös kritisoitu varsinkin jälkikäteen, että ei oo ehkä ihan paras näistä.
Alkemiaa en ole pelannut, mutta enemmän lautapelejä pelaava kaveri ei suositellut sitä. Muistaakseni ongelma oli lähinnä noissa potioneissa, joita jotkut kortit vaatii, mutta jotka eivät ole sit muissa lisäreissä mitenkään mukana.
Ikäähän noilla lisäreillä on, ja varmaan tulevat sillon tällön uudelleen painoksena, mutta tuskin kovin usein. Onhan tuolla pelillä jo ikää, että hirveesti uutta kotimaista asiakaskuntaa tuskin noihin ensimmäisiin lisäreihin on. Todennäköisemmin saa ne vanhat lisärit niin että ostaa käytetyn setin.
Täältä voi katella vaikka kaikki kortit.
Terraforming Mars on nyt tullut Board Game Arenaan. En ole melkein vuoteen pelaillut ja jäi sen opiskelukin aika kesken, mutta tuo vuoropohjainen pelaaminen toimii tälle massiivisen laajalle pelille ja sen opettelemiselle tosi kivasti, kun hankala löytää omasta arjesta mitään peliporukoita saati sitten aikaa pitkille 3-5h pelisessioille.
Eilen tuli ostettua ihan heräteostoksena Ticket to ride eurooppa 15th anniversary, kun käveli vastaan Citymarketissa hintaan 39.90€.
Joskus 10v sitten kokeillut sitä alkuperäistä ja hieman heikot muistikuvat oli siitä.
Kaksi peliä pelailtiin vaimon kanssa ja kyllähän tuo hauskaa oli ja aika helposti ymmärrettävät säännötkin. Varmasti tulee pelattua useamminkin.
Onko mitään hajua onko tuo tarjous voimassa vielä tänään tai muissakin Citymarketeissa? Tai oliko vain Plussa-kortillisille tms.
Edit: Katsoin Citymarketin sivuilta, Jyväskylästä ainakin loppu jo.
En osaa sanoa tarkemmin. Seppälän Citymarketissa oli hyllyn päädyssä ainoana kappaleena.
On niitä ollut varmaan useampi, kun oli iso hintalappu -60% ja plussa tarjous mielestäni.
Tuossa vaimo mainitsi, että ollut ilmeisesti aiemmin keväällä jossain mammuttimarkkina-tarjouksessa.
Kaipailisin apua, en millään muista erään lautapelin nimeä ja haluaisin hankkia sen. Hieman kuvausta:
Neliön malliset kortit joissa neljä symbolia (hertta, ruutu, pata ja risti) esimerkiksi kaksi pataa, ruutu, hertta tai kolme ristiä ja pata. Näistä piti muodostaa pelilaudalla kuvioita joissa 4+ samaa symbolia. Yksi kädessä ollut kortti/vuoro. Muistuuko kellekään mieleen mikä peli kyseessä?
Set! onko tämä?
Nyt kun tämäkin thread nostettiin, niin nostetaan tännekin Lautapelioppaan vuosiäänestys vuoden aikana pelatuista peleistä.
Äänestyslomake > Lautapeliopas
Itse annoin ääneni seuraaville:
- Tamashii: Chronicle of Ascend
- Imperium: Horizons
- Ark Nova
- Great Western Trail: New Zealand
- Feed the Kraken
- Undaunted: Stalingrad
- Expeditions
Edit: Äänestys päättynyt ja nyt on julkaistu Vuosiäänestyksen tulokset.
karvakoira
