Legot - Yleinen ketju
Onko kenellekään tullut vastaan/mieleen hyviä ratkaisuja legojen esillä pitämiseen? Eli siis ihan vaan pöydällä/ikkunalaudalla/hyllyllä, mutta ei tarvitsisi puhallella pölyjä pois tasaisin väliajoin.
Minifigeille ja muille pienille olen löytänyt Mujista akryylisäilytysratkaisuja, mutta kokoluokalle 1989 Batmobile, Pirates of Barracuda Bay ja 75192 Millennium Falcon en ole löytänyt mitään sopivaa.
Netissä tuli vastaan Display cases and stands for Pop Culture collectables ja Display Cases for LEGO - Display Cases for Lego® Sets - Collectible Display Cases - Showcase - Protect from dust - iDisplayit, mutta nuo näyttäisivät toimivan Briteissä, jolloin isojen tapauksessa suurehkon hintalapun päälle tulisi vielä nykyään tulli- ja verolisät(?).
Tietenkin perus lasioviset vitriinit ovat se "tylsä" ratkaisu, mutta ne määrittävät muuta sisustusta huomattavasti enemmän kuin yksittäiset kuvut. Falcon oli vuoden verran koottuna, ja paineilmalla puhaltelin 1-2 vkon välein pölyjä pois. Purkaessa osat eivät ainakaan sormissa tuntuneet likaisila, joten ehkä sekin riittää...
Vastaavia saa amazon.de:stä, mutta hinnat näyttäisivät olevan aika samanlaiset kuin linkkaamissasi kaupoissa. Ja ALV tuollakin pitää maksaa, mahdolliset tullit toki jäävät pois.
kannattaa noissa katsoa että ei sit lue "Shipped from UK" vaikka saksan kaupasta ostaaki. Alvithan tulee päälle, mutta ei kokonaan vaan ainoastaan erotus joka on jotain 5-10 prosenttiyksikköä. En nyt muista mikä se saksan korona-alvi oli.
Juu erotus, eli 19% -> 24%.
Pölyhuisku (sellainen sähköistyvä) ja muuten normaalia kämpän imurointia. Eipä nuo tunnu ihmeemmin pölyä keräävän. Toki sellaista ihan hienojakoista, joka ei irtoa puhaltamalla mutta se lähtee sormiin sitten purkaessa eikä häiritse muutenkaan. En ehkä lähtis mitään akvaarioita noille hommaamaan kun ilo perustuu siihen, että niitä saa näprätä eikä vain katsella.
Itsellä rakentelun jälkeen menee setit aika nopeasti takaisin laatikkoon ja ne mistä ei ole olemassa laatikoita (kuten vanhat classic spacet) olen pakannut osat minigrippeihin. Silloin joskus kun isoja UCS-settejä ja dioraamoja oli pitkäänkin koottuna, vetelin pölyhuiskulla niitä säännöllisesti. Ihan hyvinä pysyivät.
Mutta jos itse laittaisin jotain esille, niin askartelisin tuohon Lundia hyllyyn pleksistä etu- ja sivuseinät. Meillä kun kaikki vitriinihyllyt on tupaten täynnä kirjoja..
Onko ollut mitään huhua, että tulisko jouluksi vielä jokin yli 4000 palan Technic lego vai onko tän vuoden julkistukset tässä. Vähän pettynyt jos tänä jouluna ei pääse tekeen jotain isoa legoa.
42131 pitäis tulla lokakuussa.
Tätä seuraillut itsekin jo pitkään mutta jotenkin ei vaan oikein sytytä ainakaan vielä. Hinta-arvio on tolkuton ja vaikea on ymmärtää, mihin tuossa on laitettu se 4K palikkaa. Tai oikeammin, onko sillä saavutettu muuta, kuin palikkamäärän lisäystä. 2K mustaa tappia?
Jossain arvuuteltiin aikaa sitten jo hub + neljä moottoria joten ei silläkään saralla siis olisi mitään spesiaali luvassa.
Taisi olla jo ketjussa maininta, että loppuvuodesta hommasin itselleni joululahjaksi tuon: Rough Terrain Crane 42082 | Technic™ | Buy online at the Official LEGO® Shop US
Tuli viimein kuukausi sitten kasattua loppuun. Eikä oikein autopuoli kiinnosta ja tuossa nosturissakin turhan paljon teknisiä yksityiskohtia jää piiloon.
Tuossa nosturissa siis yksi mielenkiintoinen yksityiskohta ainoastaan yksi moottori vaikka viisi moottoroitua toimintaa. Valitettavasti jää aika pahasti peittoon. Eikä neliveto sekään näy käytännössä mitenkään. Tuossa siis tasauspyörästöt molemmissa päissä ja molemmat päät myös yhdessä. Ei moottorilla vetoa joten eipä juurikaan näy.
Vanhojen settien ja vuosikausien jälkeen tuo nosturi ei lopulta oikein tarjonnut sitä rakentamisen iloa, mitä aikanaan. Turhan paljon spesiaalia osaa ja "tämän tarkoitus selviää varmaan 500 askelta myöhemmin". Saattaa kyllä jäädä tuohon yhteen settiin, jos tarjolle ei tule:
a) oikeasti kiinnostavaa mallia
b) reilulla osamäärällä
c) jotain oikeasti mielenkiintoista teknistä yksityiskohtaa tarjoavaa
d) muutakin kuin auto, jossa kääntyy pyörät ja moottori elää
Jos nelipyöräiset tai useampipyöräiset kiinnostaa, niin MOC puolelta on Bricklinkissä paljonkin tarjontaa. Sitten kun pätäkkää pistää harrastukseen enempi, on näitä bokseja myöten tekeviä muutama maailmalla. Valitettavasti aika moni tullimuurin takana jenkkilässä.
Mutta nyt bongasin tällaisen. Ei kokemusta, mutta mielenkiintoisia settejä.
Tuppaa noissa uusissa malleissa olevan panostettu myös tuohon ulkonäköön. Omaan silmään siis mielenkiintoisempia, koska se tekniikka ja yksityiskohdat ovat siellä edelleen olemassa. Tai toisin sanottuna nykyään pyritään tekemään malleja jotka toimivat kuin esikuvansa, ja myös näyttävät niiltä. Jos jonkin yksityiskohdan haluaa jättää näkyviin, niin voihan siitä jättää ne "pintapellit" pois?
Mitä tuohon toiseen kuvan settiin tulee niin onko porukalla viimeajoilta kokemusta noista sylintereistä? Varmasti jotain kikka kakkostakin voi mutta mieluusti pari varaosaa ottaisi. On nimittäin tuo letkuliitäntä moisesta poikki
Technicopedia: 8851 Tuo setti kyseessä ja sylinteri + pari palaa telaa pitäisi saada aikaiseksi.
Vain huonoja ;)
Omasta alkuperäisestä setistä kaikkien kolmen sylinterin tiivisteet ovat menneet rikki eli eivät toimi kun vuotaa.
Yhteen korjasin silloin kauan sitten poikki menneen letkuliittimen. Sylinteriin varovasti poraten reikä ja siihen liimalla uusi putkenpätkä.
Bricklinkistä varmaan löytyy sylintereitä ja ketjun paloja.
Välillä tehtävä uhkarohkeita liikkeitä ja sorruttava johonkin tuntemattomaan... 2,95e/kpl. En ole vielä uskaltanut avata ja tutkia... Syytän itseäni kun edellinen BrickLink tilaus tuli munattua ja en saa Technic projektia eteenpäin.
Jonkin verran näitä legon kilpailijoita kokeilleena ei voi kuin ihmetellä miten se voi olla niin vaikeaa tehdä muovipalikoita, jotka tarttuvat juuri sopivasti toisiinsa kiinni. Esim gobin tuotteet on suht ok, mutta se tuntuma rakentamiseen on vaan selvästi huonompi. Sen huomaa myös siitä että jotkut osat pysyy huonosti kiinni.
Yhen Gobin kokemuksella, jokin lentokoneen tapainen, siipien palikoita piti vaihella ristiin kun osa palikoista pysy niin huonosti että piti ettiä vaihtoehtoja ku toinen siipi katkes kosketuksesta, onneksi toisella puolen löyty ylitiukka vastine jonka jälkeen molemmat puolet sai sopivasti kiinni.
Jossain vaiheessa ketjua oli juttua legojen säilyttämisestä ja joku ehdotti niitä pieni avoimia laatikoita joita voi ripustaa reunalistasta. En nyt nimeä muista, mutta ehkä noin 5-10cm kanttiinsa.
Löysin autotallista näitä ehkä 20kpl, keltaisena. Haluaako joku? Saa noutamalla Nurmijärveltä. Heitän roskikseen kun ehdin... Ovat pölyisiä ja yhdessä näytti nukkuvan kärpänen :)
EDIT: Ottolaatikko, 8 sivua taaksepäin piti selata. Voin tarkistaa mitat jos joku kaipaa, mutta nämä ovat siis pieniä.
EDIT: Lisätty 3 kuvaa. Löytyi myös kolme hieman isompaa punaista. Saa mukaan.
    1,7 MB · Luettu: 109
    1,2 MB · Luettu: 121
    1,7 MB · Luettu: 92
Kylläpäs näyttää hienolta! Ei uskalla edes ajatella että minne tuon saisi valmiina tungettua kämpässä.
Terveisin nimimerkiltä: kaikki hyllyt ja tasot jo täynnä legoja
Titanic olis kyllä magee setti, mutta sama ongelma täälläkin että vitriinit ja tasot on täynnä. Lisäksi useita settejä kasaamatta :D
Onko joku lukijoista törmännyt Lego-kuosisiin verhokankaisiin? Houkuttaisi teettää Lego-verhot kämppään.
Nuo ensimmäisen sukupolven pneumatiikat oli kyllä hajoavaa tavaraa, itsellä oli noita muinoin enemmänkin. 8851:ksin oli silloin ja on vieläkin osina sekalaisissa Legoissa. Mitä joskus vuosi-kaksi sitten ihmettelin niin pneumatiikoille oli käynyt näin:
-Venttiiliblokki jossa siis kaksi läppäventtiiliä sisällä oli ne kumiläpät muuttuneet muruiksi
-Letku kovettuneet
-Kaikista sylintereistä mäntä kovettunut ja kun yritti liikutella niin männän varsi katkesi. Siellä sylinterin sisällä on onneton 1mm tappi jossa se mäntä on kiinni. Muovi kovettunut niin ei kestänyt.
Osat siis olleet pari vuosikymmentä laatikossa koskemattomina.
Ne kaksitoimiset sylinterit sitten olikin metallivarrella ja ilmeisesti sitten myös kestivät. Niihin en koskaan ehtinyt kun tuli muita kiinnostuksen kohteita elämään. Mutta tämän kokemuksen valossa noita kai ei myöhemmin enää tehty niin varaosienki kanssa voi olla aika vaikeaa.
Olisi komia
Yllä olevilla saatesanoilla tuli itsekin sorruttua tilaamaan kiinalainen klooni kokeilunhalusta: Space Wars hävittäjä :rofl: (eli klooni Lego 75179 Kylo Ren's TIE fighter)
Matkan päästä näyttää aidolta mutta laatu ei ole tietenkään aitojen Legojen tasolla. En ehkä hankkisi moista lapsille leikkikaluksi mutta näyttelyesineenä aidon puutteeseen ehkä...
Titanic ilmeisesti mennyt hyvin kaupaksi. Tilasin ennakosta ensimmäisenä päivänä ja meni heti jälkitoimitukseen. Nyt seisoo sivulla, et tilapäisesti loppu. Tiedä sitten onko taktikointia, kun vloppuna tuplapistekamppis ja mustat perjantait sun muut tulossa. Saas nähdä milloin ilmaantuu...
Amazonissa 42131 Cat D11 ja 42129 Zetros kohtuu tarjouksissa vouchereilla. Laitoin tarjousketjuun...Toki voi tarjoukset vielä parantua kuin BF viikko alkamassa. Tilasin kuitenkin tuon Zetroksen, kun sitä joskus olen miettinyt. Ristiriitaisia arvoitahan se kerää mutta on siihen jo hyviä MOCejakin tullut.
LEGO: LEGO Technic ™ Ihan tuolla olivat. Useimmissa tuotteissa näkyi voucherit hintojen lisäksi, nyt ovat hävinneet. Catilla se oli jopa 51€ alennus ja Zetroksella 16€ luokkaa. Tuo amazon on siitä huono että tarjoukset saattavat kestää muutamia tunteja.
Tuli ostettua kirpputorilta tälläinen Lego 8043 Kaivuri, hinta oli naurettava. Jos haluaisin tästä täydellisen, miten asiaa kannattaisi lähestyä ? Patterit purkautuneet ja kun avasin patterikotelon oli se myös sisältä aika ronskin näköinen, yleismittari osoitti ettei virta kulje. Osia puuttuu jonkin verran. Varmaan purkaminen osiin ja inventoimalla tehdä osapuutoksista luettelon ? Saako näihin mistä osia ? Legolta ?
Legolta voi kysyä ja toinen vaihtoehto on BrickLink - Buy and sell LEGO Parts, Sets and Minifigures.
Tuon kotelon saa auki aika helposti parilla ruuvilla, kannattaa avata ja katsoa mitä sisältä löytyy.
Lisäksi puhdistus on paljon helpompaa osina.
Olisiko hyviä vinkkejä verkkokaupoista, jotka myyvät Lego moottoreita/servoja ja antureita?
Ja samaan aiheeseen vielä liittyen, kellään kokemuksia tuoreesta Raspberry Pi Build Hatistä?
Otin kotelon auki, oli muurautunut hapettumalla toisiinsa ja aikasta pahoin oli hapettunut sisältä, osa kupariliuskoista piirilevyllä hapottunut pois. Katsoin aliexpressistä kyseisiä patterikoteloita ja alle 8e lähtisi sieltä tulemaan. Mielessä kävi ns. käyttöentisöinti, jos vaihtaisi Lego-osan sisälle kiinalaisen elektroniikan.
Mietin tuon sitruunamehun ohella etikkaa, etikka varmaankin pitää lantrata. Tuo purkaminen osiin taitaa olla ainut vaihtoehto osa hävikin tietämiseen, työnä iso. Kiitos linkeistä.
Saako jostain samanvärisistä legopalikoista koostuvia mixed bageja? Bricklinkistä vois tietty samalta myyjältä kappaleittain yrittää koostaa itse mutta vaivalloista ja luultavasti irtopalikoista kooten päätyy maksamaan enemmän.
Esim. pusseja, joissa on levyjä eri kokoisina pelkkää valkoista tai vaikka harmaata. Ja sitten palikoista vastaavia.
Ebaysta on joskus tullut ostettua tuollaisia, hakusanalla esim. "lego mixed gray". Välillä ovat kalliihkoja kilohinnaltaan, mutta vähän etsimällä on löytynyt ihan ok hintaan.
Ja tuon patterikotelon ostaisin suoraan uuden, niitä saa vaikka bricklinkistä ihan näppärästi. Ehkä myös PiiPoosta vois saada, en kyllä tiedä millainen varasto on just noista.
Bisnesidea Legolle, ellei ole jo olemassa ja en ole vain itse löytänyt. Pikkusäläjoulukalenterien tilalle joku isompi setti jaettu 24 valmiiksi lajiteltuun pienempään osaan ja ohje jaettuna näihin osittain mukaan, ettei paljastu mikä lopputulos odottaa.
Tein itse tällaisen joulukalenterin pojalle tästä: McLaren Senna GTR™ 42123 | Technic | Virallinen LEGO®-kaupasta FI
Kävin ohjeen läpi itse ja jaottelin palat sopiviin osiin 24 puolen litran minigrippussiin ja tulostin ohjeesta noihin mukaan aina tuon tietyn osuuden. Tuota nyt kasaillaan päivittäin ja ihmetellään mikä on mahdollisesti rakentumassa. Viime jouluna oli tuollainen säläkalenteri ja uskoisin, että tämä jää leikkeihin käyttöön pidemmäksi aikaa kun nuo unohtuivat aina samantien. Toki myös itselle mukavaa tekemistä rakentaa tuota.
6/24:
Taustalla myös serkkulikan taideteokset pojista.
Olisi pitänyt tajuta ottaa edistyskuva päivittäin, mutta jääpä jotain kehitettävää tuleville vuosillekin. Sen verran hitti, että uskaltaisin väittää jäävän käyttöön myös tulevina vuosina. Jos ei poika halua niin sitten itselle vähintäänkin tekemistä joulukuun ajalle.
Ihan hyvä ideahan toi on tosiaan. Täällä on tällä hetkellä friends -kalenteri ja melkosta pikkunappulaa sieltä kyllä tulee, jotka lopulta eksyy sinne tänne. Sanoisin vieläpä, että itse tehty kalenteri mahdollistaa vaikkapa jonkin vanhemman käytettynä ostetun setinkin käytön.
Amazonissa näyttää Technic 42131 Cat D11T olevan tänään 309€ +veroero. Niin ja onhan verkkokaupassakin on Technic 42115 Lamborghini Siania 229€ iso erä ensi vuoden alkuun asti tarjouksessa.
Yksi maailman käsittämättömistä asioista itselleni: Tavara jonka hinta nousee vain siksi, että sitä ei enää saa. Etenkin kun se on lopulta vain kokoonpano osista, joita kyllä saa edelleen :D
Käsittääkseni siinä tuhansien dollarien Cafe Cornerissa ei ole mitään osia, joita ei saisi muutenkin ja mallina se on aika... karu?
edit: Googletin itelleni. Harvinaisin osa on kolmessa setissä ollut, seuraava jo seitsemässä:
Okei. Eli Cafe Cornerin hinta on avaamattomana tuhansia ja koottunakin satasia. Näköjään jos on boksi tallella, siitä saa hyvät rahat. Pitäiskö myydä oma pois, joka on seisonut ajan x porukoiden tavarahuoneessa... :tup:
Itellä lego-sijoittamisessa olis ongelmana se, ettei viittis luopua niistä koskaan. Toki tästä pääsisi ostamalla aina vähintään 2kpl jokaista sijoitusinstrumenttia ja sopivaan aikaan sitten luopuis toisesta :D
Ai se "factory sealed" on noin merkittävä osa hinnoittelua? No sitten tavallaan ymmärrän keräiltävyyden johonkin rajaan saakka koska niitä nyt vaan sattuneista syistä tuskin on montaa säilynyt ja se oli sarjan ensimmäinen. Mutta noin mallinakin näytään koottuna huudettavan yli 600€ mikä on hatusta vetäisten reilusti yli neljä kertaa setin arvo. Tosin hintahan voi kiivetä tuolle tasolle bricklinkistä valkaten joten sikäli perusteltu...
Njoo, onhan tuo aikamoinen hinta kuitenkin aika perussetistä. Mä vaan mietin et jos AT-AT maksaa sen 700-800e, niin noita saa neljä sen hinnalla. Noh, eipä se keräily ole muutenkaan aina järjellä perusteltavissa. Harrastusfiilis on tärkein.
ipappa
