Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Itsellä Lenovo Vantage ei ainakaan löydä mitään päivityksiä.
O4MKT18A on nykyinen BIOS versio Vantagen mukaan. Tukisivun mukaan uusin BIOS on O4MKT1BA, en tiedä onko tuo 8/B joku merkkivirhe tjsp.
Moto69
Ok, se on viimeisin. mulle se ehdotti samaa BIOSia O4MKT1BA, päiväys 16.3.3021. Tuo muistaakseni tuli myös minulle sähköpostihuomautuksena tai tulee aina jos sinne on rekisteröitynyt. Konemallini on T5-26AMR5 Type 90RC
Moto69
Näkyykö siis sinullakin tuo asennettu BIOS-versio Vantagessa O4MKT18A eikä O4MKT1BA?
Kun en kyllä edelleenkään ole varma että onko 8-versio vanha versio, vai onko tuo Lenovon tekemä kirjoitusvirhe Vantagen käyttöliittymässä.
BIOS päivitys onnistui ongelmitta. Asennustiedosto näköjään osasi hoitaa kaiken automaattisesti.
Joko minun prosessorin 3700X-->3600 vaihto, local Windows-tilin käyttö, tai jokin muu sähellys on saanut nuo automaattiset päivitykset jumiin. Tai sitten päivityksiä ajetaan automaattisesti aalloissa käyttäjille jonka takia päivityksiä ei löydy.
Pitää varmaan vielä päivitellä B550 chipset ajurit yms. Wifi ja BT näytti kuitenkin olevan Lenovon päivityksien mukaisessa versiossa.
Minulla oli T5:stä hävinnyt yllättäen kokonaan bluetooth koneen mainatessa. Varmaan 3 tuntia tuon kanssa taistelin ja kokeilin eri ajureita yms, mutta piiriä ei vaan löytynyt enää ollenkaan laitehallintaan. Wlan toimi normaalisti. Olin jo alkamassa asentaa toista käyttistä toiselle levylle, kun löysin lopulta ratkaisun joltain toiselta foorumilta. Ratkaisu oli ottaa koneen virtapiuha irti ja pitää koneen virtanappia pohjassa joku 30 sekuntia. Todennäköisesti lyhyempikin aika olisi riittänyt, mutta etupaneelin ledi paloi joku 10 sekuntia ilman verkkovirtaa. Tuon jälkeen kortti lähti toimimaan suoraan.
En kyllä itse käsitä mistä tuo ilmiö voi johtua. Minullakin oli vianetsinnän lomassa verkkovirtakin irti, mutta en painellut virtanappia. Ratkaisu siis löytyi joltain foorumilta tuohon kyseiseen korttiin ja ihan eri emoihin liittyen. Samaa vikaa oli ollut monilla eri kombinaatioilla. Ei siis Lenovon ongelma.
Tiedoksi jos joku törmää samaan. Mystiikkaa ja staattista sähköä o_O
Odottavan aika on pitkä :( Onko noissa toinen kylki läpinäkyvä muovia vai umpi metallia. Kahdenlaista kuvaa tuntuu maailmalla olevan noissa. Yllätystä pidetään :)
Lisäsin nyt omaani Western Digital Black SN750 (3100 mt/s) käynnistysasemaksi ja koneen mukana tulleen 1 Teran aseman siirsin kakkospaikkaan peliasemaksi
    1,7 MB · Luettu: 457
    1,8 MB · Luettu: 446
Käsittääkseni se mukana tuleva SSD (WD SN730) on OEM-versio tuosta SN750 SSD:stä.
Vedä crystaldiskmarkit testiksi että näkee pitääkö paikkansa.
Ahaa, eli lätyn malli näköjään vaihtelee erästä erään. Omassa Gigantin 3700X/3060ti T5 koneessa oli teranen WD SN730.
Oletettavasti tarkoitit SN530. Noita on itselläkin ollut parissa koneessa, niin Lenovossa, Acerissa kuin HP:ssakin. Ovat ainakin todella hyviä kiintolevyjä "for my opinion"
Ei, tarkoitin SN730.
SN730 should be the BiCS4/96L variant of the SN720, which is the OEM/client SKU for the SN750 (newer WD Black model). This would be similar to how the SN550 is the 96L version of the SN500 (which was based on the OEM/client SN520).
The newer flash is a bit faster but also usually denser with less interleaving, however in general using the reviews for the SN550 & SN750 should tell you the story. It's a bit much in RAID-0/stripe, although I have 2x1TB SN750s in such a configuration for a workspace. Regardless, good drives. The XG6 uses similar flash and is also OEM/client-oriented but is not as fast overall due to its controller
Itseäni lainaten:
Ja tuo Lenovon backplate ei ole liimattu, se on kahdella pienellä (mutta jämäkällä) teipillä siellä kiinni. Itse painoin emolevyn puolelta ruuvinreikään pienellä meisselillä samalla tukien emolevyä takapuolelta ettei se vain väänny.
Lähtisi varmasti helpommin irti jos löytyisi hiustenkuivaaja millä teipin liimoja pehmittäisi.
Juuri meni Lenovon 3700X oman vanhan 3600 ryystimen tilalle ja vanha 3600 meni Lenovoon. Myös Lenovon umpisurkea jäähy vaihtui Corator DS mörssäriin joka löytyi hyllyltä, käyttää Noctuan intel-kiinnikkeitä (koska OEM Noctua). Aikoinaan maksoin Coratorista huikeat 10€ Jimmyn poistomyynnistä.
Myymälästä kuulemma voi tilata koneen keskusvarastolta tuolla kuluttomalla 36kk maksuajalla.
Eli kaiken kaikkiaan erittäin hyvä paketti. Isoin miinus on lähinnä poweri (varauksin), cpu jäähdytin sekä se ettei emolevyllä ole VRM jäähdytystä. Kaikki muu oli ylitse odotusten konepaketissa, etenkin näytönohjain vastaa keskitason AIB malleja eikä ole mitään halvinta roskaa.
Tuolla 33.31€/kk hinnalla vaikea löytää parempaa diiliä jos etsii hyvää pelikonetta laatuosilla.
Tuossa vielä video Lenovon ATX-versiollisesta kotelosta (tuo alennus Lenovo on mATX) ja aikalailla samalla jäähyllä olevasta RTX 3070 kortista (ulkoisesti identtinen miinus rgb):
EDIT: Lenovon RTX 3070 ja 3060ti jäähyjen ero näyttäisi suurennuslasilla vertaillessa olevan RGB ja se että 3060ti on pari senttiä lyhyempi.
EDIT2: Huomion arvoista on myös että emolevy on Vermeer B550 mallia. Vermeer on koodinimi Ryzen 5xxx prosessoreille, joten lankussa löytyy suora tuki 5xxx sarjan prosessoreille. Prosessorin vaihto emolevylle oli täysin kivuton ainakin 3700x--->3600 vaihdossa.
jos saan kysyä ku itekki otin backplaten pois ja nyt vast aloin kattoo et prossun ympärillä on joku sellanen muovin ympärys niin täytyykö se ottaa pois vai voiko sen jättää
Osaatteko sanoa miksi kotelotuulettimet ei mene silent moodiin eli hiljaisemmiksi jos laittaa Bioksesta Silent moodin päälle. Kierrosluku ei muutu noissa.
Ei siellä kyllä pitäisi olla mitään irrotettavaa muoviosaa... Ettet vain vetänyt alkuperäisen backplaten muovieristettä irti? Se on kyllä ihan kunnolla liimalla siinä metallilevyssä kiinni.
pitääkö se tiiviste jättää kiinni emoon vai otanko pois toi lenovon koko backplate homma on vähän mielenkiintonen
Mulle ei oikein aukea mistä muoviosasta tai tiivisteestä on kyse. Kuva kertoisi enemmän kuin 1000 sanaa jne.
Tässä nyt meinasin tossa backplatessa ollutta mustaa tiivistettä niin otanko ton pois vai jätänkö tohon koska se nyt ”vähän” kärsi backplaten irtiottos
    1,4 MB · Luettu: 356
Ota pois kun olet jo saanut sen jotenkin revittyä irti tuosta backplatesta. Sen pitäisi olla kiinni emolevyssä vain kahdella pienellä asennusteipillä.
Jos teipit on kuitenkin tiukassa niin samapa ne on sinne jättää.
Jos/kun pistät alkuperäisen jäähyn takaisin koneeseen kiinni niin pistä sähköteippiä tai jotain muuta sähköisesti eristävää materiaalia tuohon metallilevyn.
Eli mikä olisi paras cpu tuuletin vaihdettavaksi? mietin tämän ostamista.
Tässä on muutama kuva tästä koneesta löytyvästä RTX 3070 -näytönohjaimesta. Kuten pykälän pienempi malli 3060 TI, GPU-Z:n perusteella tämäkin näyttää olevan MSI:n valmistama kortti.
Nappasin näytönohjaimen toiseen kokoonpanoon, jossa kulkuja on: CORE: +45MHz, MEM: +1050MHz vakiojännitteillä.
    1,5 MB · Luettu: 266
    1,6 MB · Luettu: 273
    1,4 MB · Luettu: 331
    68 KB · Luettu: 319
Tässä ajossa oli näyttiksen Core +35MHz ja Memory +1000MHz. Prossuna vakio 9700k, emolevy MSI Z370m Mortar ja muistit G.Skill 3200MHz 16-18-18-38-2T.
    1 MB · Luettu: 179
Vaikuttaa 3070 tulokselta
Aikalailla identtinen tulos vastaavien Ryzen 7 prossujen kanssa. Eikö GPU nouse yhtään enemmän. Mulla 3060Ti menee vaivatta +200 mhz.
Voi olla, että core nousee vielä tuosta. Olen nyt hakenut maksimikelloja muisteille ja vaikuttaa siltä, että +1050MHz muisteille oli turhan optimistinen. Control kaatuu n. 30min pelailun jälkeen. Nyt mennään +1040MHz:ssä.
Joo muisteille on tosiaan tuo +1000 aika maximi. Onhan noissa tiettyjä yksilötapauksiakin, jotkut kellottuu paremmin ja toiset ei.
Eilen kävin hakemassa tämän ja prosessorin jäähy on kyllä aika rupu. HWMonitorin mukaan Package (Node 0) on käynyt 101 celsiusasteessa. :D
Yleisesti ottaen kone vaikuttaisi olevan hyvä pelaamiseen pl. prossujäähy. Nyt esim. wowsia pelatessa prossu on n. 80 asteessa.
Taitaa kuitenkin takuu mennä, jos käy prossujäähyn vaihtamassa paremmaksi?
Mahtasko tohon mennä d15 mörssäri vakio backplaten kanssa Intelin kiinnikkeillä? Entä noin muuten kotelon puolesta? :rolleyes:
Ja oliko tuo emolevy ATX standardia eli saisi toiseenkin koteloon tarvittaessa?
Prossu jäähy kuuluu Lenovolla CRU-osien piiriin. Ja CRU tarkoittaa Customer Replaceable Unit.
Lenovolla on ihan omat ohjeet sille miten otat jäähyn irti ja pistät uuden tilalle. Ainoa ongelma on että Lenovon käyttämä Intel-kiinnitys vaatii aina oman backplaten jäähyn asennukseen, eikä Lenovon käyttämä Backplate ole yhteensopiva mm. Noctuan kiinnikkeiden kanssa.
Eli jos laitat vaikka Fera-jäähyn koneeseen niin sinun pitää käyttää Feran mukana tulevaa backplate-osaa.
Lenovon prossun backplate on kahdella pienellä asennusteipillä emolevyssä kiinni, osana backplatea on myös musta kumieriste mutta sitä ei ole tarkoitus repiä irti.
Eli joudut näkemään vähän vaivaa että saat tuon backplaten irti jäähyn vaihdon yhteydessä. Aikoinaan (LGA1155 aikaan) Asetekin vesijäähyt käyttivät myös tuota asennusteippi kikkaa, mutta se teippi oli huomattavasti karseampi tuttavuus saada irti emolevystä verrattuna Lenovon käyttämään teippiin...
Onnistuuko esim. Gammaxx 400 tuulettimen asennus mukana tulevilla ("ei ruuvi" työnnä ja kierrä kiinnikkeillä) Lenovon liimatun backplaten ollessa paikoillaan?
Osaisiko joku auttaa. Riittääkö että vaihtaa vaan cpu coolerin vaikka tohon fera 3:seen(datatronicissa 20€ tarjous), vai onko kannattavaa ostaa myös 120mm lisätuulettimia.
Mahtuiko oikeasti ongelmitta? Ja onko samanlainen backplate kuin tuossa 1400? :)
Mahtuu, tilaa jäi noin 5mm. Backplate on samanlainen kuin 1400 tai ainakin vaatii vanhan irroituksen, joka tosin lähti suht helposti, kun käytössä oli hiustenkuivaaja teippejä lämmittämässä.
Siellä se on nyt kuukauden päivät pyörinyt. Valaisee myös maltillisesti etusäleikön läpi ja prossun lämmöt tosiaan tippuu jo tällä sen 20 astetta.
Kiitos ja kumarrus! Ensimmäinen ja rohkea Seuraava kysymys olisi ollutkin löytyykö emolevystä piiri RGP valoille mutta näyttää löytyvän. Nyt uskaltaa laittaa itsellekkin tilaukseen tuon Cr1000GT:n ja pari 120mm RGP tuuletinta kattoon ja eteen yksi niin saa näyttämään joulukuuselta tuon umpipaneelisen mallinkin.
Vielä tuli kyssäri oi viisas Minkä asetuksen laitoin BIOS:ta tuolle CR1000gt CPU fanille?
Lenovon Emolevyssä ei ole RGB-ohjausta, Jonsbon mukana tulee oma kontrolleri.
Kiitos Tiihokatille Eli Jonsbosta menee vain CPU fan piuha emolevyyn kiinni? Saakos siihen Jonsbon RGP controlleriin kiinni muiden lisätuulettimien RGP piuhoja? Ps.Sähköinsinöörille tulossa eka pöytäkone
Vesijäähyllä varustetussa joulukuusi-Lenovoissa on mukana erillinen RGB-kontrolleri, näissä "halvemmissa" malleissa missä ei ole mukana RGB-tuulettimia ei ole myöskään tuota kontrolleria.
Jonsbo CR-1000 GT sisältää pienen SATA-virtakaapeliin menevän kontrollerin millä saa joulukuusi-efektin aikaiseksi. Taitaa olla tämä vehje kyseessä: Jonsbo RC01 ARGB-kontrolleri, musta - Jimms.fi
Pidä mielessä että ARGB (digitaalinen/addressable/5V) ja RGB (analoginen/12V) ovat kaksi eri asiaa. Eli lisätuulettimien yhteensopivuus on aika iso kysymysmerkki tietämättä niiden tarkkaa mallia (mm. Halos Digital ja Halos eivät toimi yhdessä).
Edit: tuossa kuva omasta koneesta. Kyllä sinne isokin jäähy mahtuu.
ossis
