Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Ihan veikkauksena, tuo @RSOCUstin muistinlisäys on mennyt pieleen. Kerros nyt tarkalleen, mitä kampoja laitoit sinne?
Data-Systemistä tilasin nämä. En ole kyllä ekaa kertaa pappia kyydissä ja varmistin monta kertaa että on samalaiset kuin vanhat.
BIOS asetukset on myös katsottu että ajaa 3200MHZ
KINGSTON 8GB DDR4 3200MHZ MODULE_ (KCP432NS8/8)
  • Tuotekoodi:
    KCP432NS8/8
  • Tuotekoodi:
    KCP432NS8/8
Periaatteessa on samat, mutta käytännössä pitäisi olla samat muistipiiritasolla ja sen lisäksi prosessorilla olisi silti vaikeuksia ajaa niitä 3200MHz kaikissa kanavissa.
Jos tämä on ongelma, se todennäköisesti ratkeaa sillä, että ostaa vain 2x 16GB palikkaa, eikä koeta laittaa 4x 8GB.
Onko niissä muistipalikoissa molemmissa muistipiirejä molemmilla puolilla ja sama määrä?
Kaksi kampaa oli aluperäsessä kokoonpanossa. Vieressä oli 2 vapaata paikkaa, siihen laitoin nuo uudet samanlaiset. Eli 4 paikkaa on kammoille. Oletus oli kyllä että menee tosiaan samanlaisia lisäämällä. Taisi olla ylitsepääsemätön asia koneelle :) Otan ne uudet pois ja seuraan tilannetta, kaatuko.
Oiskohan ollut niin että:
tyhjäpaikka slotin reunat mustat / alkuperäisen kampa slotin reunat harmaan / tyhjäpaikka slotin reunat mustat / alkuperäinen kampa slotin reunat harmaat.
Ajetaan nyt hetki alkuperäisillä ja katotaan miten käy.
Eilen otin kaverille tälläsen printscreenin. Kone ei ole kyllä aikaisemmin tehnyt tätä että värit menee printscreenissä sekaisin. Sininen esim ihan erilainen kuin luonnossa / lisäksi tuo näytää ihan eriltä.
Eli kyllä tuo viittaisi näytön ohjaimeen. Ei koskaa ole ollut nuin epätarkka aikaisemmin.
Pistin eilen tilaukseen Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC saman tehoinen kuin vanha 3070.
Heti ekassa käynnistyksessä huomasi että kortissa on ollut vikaa. Musta oli taas mustaa. Vanhalla kortilla kaikki musta oli vähän harmaata.
Lisäksi Assetto Corsa jumiutui aikaisemmin käynnistykssä, nyt käynnistyi tuosta vain. Jäi lataamaan maailman tappiin...
Saman nopeuksisiahan nuo kortit on tai taitaa tuo olla 10% parempi riippuu lähteestä. Säädin muistit myös takaisin 3200 ja ainakin vielä on ollut pystyssä.
Ja kyllä ne musta ruutu oireet ja nuo edellisest kuvat oli oiretta. Lisäksi viikko sitten tuli tälläinen vihreä ruutu.
Pysyin nyt ns budjetti kortissa olihan se kallis 449e, mutta riittääpähänn 550w poweri jota en viittinyt alkaa vaihtamaan. Ja tälle kortille riittä 500w poweri valmistajan mukaan.
Kovaa ajoa siis kortilla tiedossa. Riittää minun käyttöön.
edit: kaksi näytönojajainta meni 4v aikana. Eka levisi 3kk ikäisenä ja toinen alkoi oireilla siitä n. 3v päästä. Ja nyt 4v kohdalla uutta korttia sisään. Koneen hommasin 17.4.2021.
Löytyyköhän jostain ajantaisaista listaa mitkä prossut tässä toimii? Toimiiko 5700x3d jos siihen jotenki saa coolerin(ja riittääkö powerin tehot)? Muuten ihan toimiva vehe vielä, mutta prossu vähä jarraa.
X3D prossut eivät toimi Boost-tiloissa.
Itse hommasin oman Lenovo Legion T5 pelitietokone R7/16/1000/3070 huhtikuussa 2021 ja edelleen toimii. Prossujäähy vaihdettu ja itse prossu vaihtunut hieman nopeampaan 5700X:ään ja muistin määrä tuplattu. Muutoin alkuperäisosilla. Se on välillä lottoa miten nuo kestää.
No oli ne viime heinäkuussa ostetut muistikammatkin sitten rikki. 2pv kovaa ajoa uusilla kammoilla ja ei ole kaatuillut.
2vkoa sai vääntää Kingstonille että lähettivät uudet, 7 mailia laitoin sinne. Sen verran meni aikaa kun joka toinen päivä laitteli mailia että aina eri ihminen uskoi että ne on rikki. On tehty kaikenlaisia taikatemppuja ja irroteltu kampoja ihan riittävästi koneesta. Ja kuvia on lähtetty muistitesteistä, kammoista, bios versioista yms. tietoja.
Data-systems ulkoisti suoraan Kingstonille takuun hoidon.
Vähä jäi kyllä huono maku siitä. Toisaalta tulipahan opittua taas kaikenlaista.
Koneeseen olen ollut tosi tyytyväinen muuten. Ja kyllä tossa potku riittää pitkään vielä :) Ja ainahan siihen voi prossua päivittää mitä olen googlaillut. Uudella kortilla käy viileempänä kun se on lyhempi, etupäästä pääsee ilma kiertään paremmin. Ja tuossahan on kopassa edessä 2 isoa tuuletinta, takana 1 ja prossunpäällä jäähy on tullettimella ja katto on auki, sinne saisi vielä pari tuuletinta lisää.
Lenovo Legion T5 RGB / R7 3700X / 32GB/ RTX3070 -> RTX4060ti/ 1000GB SSD / 2000GB HDD
Kuva netistä, samanlainen.
Ilmeisesti ryzen 9 5900X on nopein/paras joka tuossa emossa toimii? kattelin niin tuo on 105w ja alkuperänen 3700x 65w. Riittääkö sama 550w poweri ja sama cooleri tuolle jos vaihtaa?
Tuetut prossut: 3600/3700X/5600G/5700G/5800/5900X/5950X
Sivulla 22 ainakin tästä keskustelu jotain.
Joo tuohon törmäsin. Oletan että 5900x on ryzen 9, vai onko tuo joku muu malli(5 tai 7 sarjaa)? Lämmöistä en löytänyt oikein mitään, lähinnä innostas päivittää prossu jolle riittää tuo vakio cooleri, koska esim oulun verkkokaupalla ei ollu tuohon emoon menevää cooleria
Jos tarkoitat ihan sitä koneen mukana tulluttu prosessorin jäähdytintä, niin jo se koneessa oleva 3700X throttlaa sillä.
Edit: hsalonen varmaan pystyy ulkomuistista sanoon mikä jäähy näihin meni.
joo sitä tarkotin. Luin tuolta mitkä menee, ja mitään noita ei täältäpäin saanut kun kävin verkkiksessä kyseleen ja innostus alkaa sääteleen liikaa on aika pieni. Kiitos vastauksesta
Noissa pöntöissähän on sitten mallista riippuen hyvinkin eritehoisia prossucoolereita. Tuo pari viestiä ylempänä olevan kuvan RGB-kone on samanlainen kuin itselläni (vaikkakin eri sisuskaluilla) ja tuossa on ihan tehokas jäähdytin, korkea vaakasuuntaisesti tuulettuva siili jota jäähdyttää 120mm flekti, kun taas etenkin joissain umpikoppaisissa on sellainen pikkujäähy jonka kanssa kone on aika rajoilla jo peruskäytössäkin. Kopan tuuletuksesta huolehtii edessä 2x 120mm ja takana 1x 120mm flekti.
Tässä nyt kymmenen minuuttia ajellut testiksi CPU-Z:n stressitestiä prossukuorma 100%:ssa niin CPU lämmöt pyörii noin 66 asteessa ja jauhaa stabiilisti 4,25 GHz kelloilla. Prossuna koneessa 5600G jossa base clock 3,9 GHz.
Piti ihan piruuttaan kattoa etteikö Oulun myymäläs ole Noctuoita hyllys tuohon niin olihan siellä:
Tuon lisäksi tarvitset 2.5mm ruuvit:
Niin emolevyn takapuolelta ei tarvi irrottaa sitä liimattua taustalevyä vaan Noctua menee suoraan noilla pikkuisemmilla ruuveilla kiinni alkuperäiskiinnitykseen.
oon tuota noctuaa kokeillu ja sen kannakkeet ei sopinu. tais noctuan sivuilla olla että 2020 jälkee tehdyissä pitäs olla joku lisäkiinnike mukana, mut noissa ei ollu ku katottii myyjän kans.
tosin se oli "normi" versio, ei redux, mut en nähny tossa reduxissakaa niitä extra kiinnikkeitä
Eh.. voit vaan ruuvata sen Noctuan kiinni vanhan jäähyn kiinnikkeisiin. Jos on ruuvit. Ja osaat tehdä näillä ohjeilla, kun se on pakettikoneesen custom-asennus.
vanha cooleri on suoraan ruuveilla kiinni emossa/sen takana olevassa kannattimessa, eli ei se ei passaa siihen
Tästä ketjusta poimittu varmaan kymmeniä asennuksia, Noctuat sopii noihin suoraan kunhan vaihtaa pienemmät ja pitemmät ruuvit, Legion (Ja muutkin pakettikonevalmistajat) käyttää Intelin kiinnitejakoa myös AMd-prossuilla eli Noctuan paketista valitaan intelin kalikat ja erikseen ostetut ruuvit.
Tjaa.. pitänee kai käyä tokmannilla tms kattoo oisko sopivan kokosia ruuveja ja kokeilla uudestaan.
5900 ilmeisesti sitten 9-sarjaa ja tehokkan mikä toimii varmuudella? Jääkö tuon kans 3070 jalkoihin, lähinnä että selviääkö halvemmalla prossulla. Wow, bg3, pubg nw pääasialliset pelit
Peleihin paras noista on 5800. Ja virransyöttö on kehno, niin sekin voi throttlata, 5900:stä puhumattakaan. En ostaisi tuohon 5900:iä. Aika lailla optimi tuolla emolevyllä olisi 5600x..
Muistithan sen että piti käyttää Intel kiinnitys sarjan osia vaikka prosessorikanta on AM4.
Kannattaako näihin vaihtaa uudempaa näytönohjainta enää noilla 3XXX- ja 5XXX-sarjan ei-X3D prosessoreilla? Sopiiko edes koon tai virtalähteen puolesta mikään 3070 tehokkaampi kortti tähän?
Isot uudet kortit ei taida sopia mutta edellisen sukupolven (RTX4xx0 RX7xx0) korteista löytyy varmasti teho/koko hyviä vaihtoehtoja näille prosessoreille, myös RX90x0 sarjasta löytyy kortteja jotka sopii fyysisesti eikä vie virtaakaan kohtuuttomasti.
Virtalähteestä ei suoraan voi sanoa kun se vaihtelee kokoonpanoittain sen mukaan mikä prosessori/näytönohjain yhdistelmä koneessa alunperin on (esim. omassani on vakiona 650W virtalähde joka riittä hyvin uusillekkin korteille).
Jokatapauksessa virtälähde ja emo/näytönohjain liitännät on vakio ATX formaatin mukaiset joten virtalähteen päivitys on helppoa.
Itsellä on Ryzen 5800 ja RX6080XT enkä näe että näyttistä kannattaisi päivittää kun ainoan merkittävän eron tekisi vain DLSS4 tai FSR3/4 ilman prosessorin ja muistien päivitystä (tällä emollahan muistien nopeus on vain 3200 löysillä ajoituksilla).
Itse tosin pelaan prosessori rajoitteisia pelejä, jos pelaat näyttis rajoitteisia pelejä voi näyttiksen päivityksessä olla enempi järkeä.
Eli kaikki riippuu pitkälti siitä mikä prosessori/näytönojain yhdistelmä sinulla on nyt koneessasi ja mitä pelejä pelaat, Lenova teki alumperi tässä konesarjassa aika hyvät paritukset prosesorin ja näytönohjaimen välillä niin että vain pienehkössä osassa malleja on järkeä päivittää vain toinen komponetti.
Tuossa edelleen käypä koostettu tietopaketti T5 koneista:
Hyvä pätkä. Voiko soveltaa myös vuoden 2021 T5:seen? Muistan että olit silloin myös aktiivisesti mukana keskusteluissa kun näistä puhuttiin. Tarkoituksena lisää tallennustilaa ja ramia. SSD paikan tarkistaa nopeasti, mutta mites tuo ram? Linkatussa keskustelussa mainittiin nämä vuonna 2023: Crucial CT8G4DFRA32A, 30€ | Hinta.fi
Tämä on nimenomaan vuoden 2021 mallin ketju.
Kahlailin tätä läpi muttei sattunut silmään. Löytääkö joku jostain vanhan bios päivityksen O4MKT23A 2021 muistaakseni. Päivitin uuteen ja tekee toiseen näyttöön sellasta poikkiviivan sätkimistä.
Multa löytyy o4mjy23usa ja o4mjy2eusa en muista mitkä niiden nimen oli lenovon sivulla
Onko kukaan lisännyt viimeaikoina muistia DDR5- lenovoon? Täytyisi löytää lisäkampa ja koneen omistajan antamien speksien perusteella nykyinen on 4800MHz ja tekoälyn täydennyksellä C40 ja 1.1V non-ECC. Kingstonin 16GB valueRAM näyttää olevan loppu tai triplahintainen entiseen verrattuna.
Katso CPU-Z nimisellä ohjelmalla memory välilehti ja postaa siitä kuva tänne. Onko tarkoitus kasvattaa muistimäärä 16gt -> 32gt, vai joku muu?
Olisi suunnitelmissa vaihtaa pojan koneeseen 3060Ti:n tilalle 3080 mutta näyttäisi että virtalähteestä 550W loppuu potku. Meneekö tähän koneeseen ihan standardi ATX-virtalähteet?
Menee. Nyt juuri tarjouksessa laatupeli Seasonicilta:
Edit: Tuossa ilmeisesti vain kaksi pcie liitintä eli noihin vanhempiin näyttiksiin ei hyvä kun osa vaatisi kolmeakin liitintä:(
Vaihtarina: https://www.proshop.fi/Virtalaehde/...5-mm-ATX-31-80-Plus-Kulta-sertifioitu/3374431
Tähän vastailen mikäli jollekin muulle on tästä sitten myöhemmin hyötyä.
Kingstonin Fury jne. DDR5-muistit käy nopeudesta välittämättä. Niistä löytyy JEDEC-profiili ja 'PnP'-ominaisuus. Ainakin tällä 12400F prossulla kone ajaa muisteja 4400MHz C36. Säätöä näille en löytänyt.
Kuten monesti aiemmin täällä mainittu, takalevyn poistamalla voi asentaa aftermarket-coolerin. Tähän meni helposti Endorfy Fera 5. Kiinnikkeet norm. LGA1700.
BIOS:ista pystyy sulkemaan CPU&Case 'Fan error' -ilmoituksen. Eli voi asentaa uuden CPU-coolerin ja kotelon tuulettimet. Asentamiani kotelon tuulettimia en saanut kokeilemillani muutoksilla vaihtamaan nopeutta. Pyörii ~1200rpm.
Heitin koneeseen RTX2070S-näyttiksen ja ei herjaillut siitä mitään. Tunnistaa myös BIOS:in etusivulla tämän. Virtalähde on Huntkey 500W +Silver. Näyttikselle löytyy 2x 6+2Pin.
En tiedä mikä SSD koneessa oli alunperin, mutta uudella halvalla NVMe 4.0 levyllä ei ongelmaa ja Win 11 sai asennettua helposti. Lisenssi oli koneessa valmiina.
CPU asiaa sen verran selvittelin, että Redditissä löytyi ketjuja joissa kerrottiin 13Gen (oletettavasti täten myös 14Gen) prosessorit ei toimi tässä. Lenovolta löysin listan ja päätin mennä 12400F-prosessorilla. Muistin ostin tarkoituksella 'överin' kun halvalla sai (65e), hitaampi kampa olisi ollut vain 3e halvempi ja tästä sitten kelpo vaihtoehto koneen tulevalle käyttäjälle tulevaisuuden päivityksiä varten. Tilauksen ainoa kriteeri oli, että osat on heti saatavilla. Tukkureilta ei ollut aikaa jäädä odottelemaan.
osat
Monet monitorointi softat ei näe Legionin tietoja (emo/fan) mutta tämä
näkee ainakin AMD koneen tiedot.
Mikähän moderni jäähy menisi T5 malliin jossa i5 12400? Tarkoitus olisi siis laitella ilman takalevyn repimistä. Aika samannäköinen rutku siis jäähynä kuin tuossa io-techin arviovideossa, matala siili ja tuuletin "vinossa". Ei oikein löydy enää Fera 3:a mistään, se taisi käydä mitä ketjun alkua luin.
Se takalevy tosiaan on vain kaksipuoleisella teipillä kauttaaltaan kiinni. Lähtee kyllä irti vaikka varovasti muovista korttia apuna käyttäen.
Sen jälkeen ei tarvitse mitään kallista noctuaa ja erikoisruuveja ostaa kun parin kympin tornicooleri ajaa asiansa :)
Kanta ja kiinnitys jäähylle on LGA1700 ja toisinkuin Ryzenillä voi olla riski niin Intelillä prossu on salvattu kiinni ja ei ole karkaamassa mihinkään.
No nyt (Win11 päivityksen jälkeen) on ongelmia USB porttien ja tallennuslaiteiden (USB-tikut, kiintolevyt ja SSD-asemat)
joko ne toimii vain USB 2.0 nopeudella tai jos ne toimii nopeampaa niin USB yhteys pätkii tiedoston-siirron aikana ja joskus muulloinkin.
Miikä mättää mistä tähän sais apua.
Huomasin saman tuossa muutama viikko sitten webbikameran kanssa, että vain yksi usb tunnistuu 3.0:na. Win 11 ollut käytössä heti kun se tuli saataville. Villi veikkaus että lenovon emolevyssä on syy.
Päivititkö Win10:stä vai asensitko WIn11 puhtaalta pöydältä, itse päivitin.
Ensin päivitin ja sitten olisiko vuosi sitten tullut asennettua uudestaan windows puhtaana.
E: Asensin uudestaan sen takia kun joku Nvidian ajuripäivitys teki kortista epävakaan ja alkoi työntää ruudulle kaikenlaisia hienoja kuvioita. DDU:lla ajurit pois ja vanhempi versio tilalle ja siitä windows ei jostain kumman syystä tykännyt. Joko se oli omatoiminen ja lähti asentamaan ajureita itsekseen ja se sotki. Edelleen sama kortti kiinni koneessa eikä ole ongelmaa esiintynyt, vähän varovainen ollut ajureiden päivityksien suhteen sen jälkeen.
Onko porukka päivitellyt Ryzen 5800 kaveriksi tähän Lenovo T5:n Radeon 9070 xt tai RTX 5070 Ti näyttistä?
Koneen tiedot:
Legion T5-26AMR5 Desktop (Lenovo) - Type 90RC
Prosessori
1x AMD Ryzen™ 7 5800 Processor(Ryzen™ 7 5800)
Muisti
2x 8 GB DDR4-3200
Operating System
Windows 11 Home 64(EN:English,DK:Danish,NO:Norwegian,FI:Finnish,SV:Swedish)
Kovalevyt
1x 1 TB SSD PCIe
Langaton verkko
1x Wi-Fi 6 2x2 AX; Bluetooth® 5.1 or above
Portit
1x Headphone (front); 2 Internal High Speed USB 2.0; 2 High Speed USB 3.0 (front); 2 Super Speed USB 3.0; 2 High Speed USB 2.0 (back); Ethernet; 1 Microphone(front); Audio Out (Back)
Grafiikka
1x NVIDIA® GeForce RTX™3070Ti 8GB
Mulla on 6800XT:llä varustettu malli ja jo tuo täyttää kotelon kokolailla kokonaan niin että täytyy olla tarkkana mitä Radeon 9070 xt tai RTX 5070 Ti näyttistä yrittää siihen ahtaa.
Ja vaikka mahtuisi niin uusi näyttis on aika heikosti saamassa "puhdasta" ilmaa jäähdytystä varten.
Koneen tiedot:
Prosessori
Muisti
2x 8 GB DDR4-3200
Operating System
Kovalevyt
1x 1 TB SSD PCIe
Langaton verkko
Portit
Grafiikka
Asus Prime 9070XT tuupattuna Ryzen 5800 kaveriksi. Kortilla pituutta speksien mukaan 312mm ja asennuksessa piti pikkusen kotelon takareunan pokkausta vääntää, jotta kortin saa sisään. Ei tarvitse tukea etupäästään mihinkään, istuu todella tiukasti tuuletinta vasten. Ilman tuuletinta tuonne menisi isompiakin.
Poweri piti päivittää, jotta sai riittävästi johtoja. Nyt kokonaisuus syö hieman yli 500W rasituksessa. Lämmöt on hyvin hallinnassa, tosin koppaan on laitettu kattoon ja etupaneeliin täysi setti Noctuaa.
henkka313
