Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
En ihmettel jos nämä lämmöt olisi syynä tähän lagiin, kun prossu käy 95 asteessa. Ok elikkäs 3 kappaletta näitä tilaukseen ARCTIC P12 PWM PST CO, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 8,50€
Tätä on kysytty jo 20 kertaa, mutta kysyn nyt vielä kerran, kun vähän peukalo kädessä näitten koneitten kanssa. Onko nyt joku prossutuuletin, jonka saa kiinni siis ihan vain lättäsemällä kiinni irrottamalla mitään backplateja tai mitään? Ja vielä, että mikä olisi helpoin tapa lisätä muistia, kun ketjua lueskelin ja ymmärsin että yksi m2 on piilossa näyttiksen takana?
@Miettim Ekalta sivulta poimittua:
1) vaihda koko backplate jne. Esim CR-1000 tai CR-1400 mallit käy suoraan.
Jonsbo CR-1400 -prosessorijäähdytin - 20,90€ (hyllyssä)
Tai Silentium Fera 3
SilentiumPC Fera 3 EVO ARGB -prosessorijäähdytin - 38,90€ (hyllyssä).
2) tuulettimista, muista pitää sys_fan ja cpu_fan kytkettynä.
Ja tuo Lenovon backplate ei ole liimattu, se on kahdella pienellä (mutta jämäkällä) teipillä siellä kiinni. Itse painoin emolevyn puolelta ruuvinreikään pienellä meisselillä samalla tukien emolevyä takapuolelta ettei se vain väänny.
Lähtisi varmasti helpommin irti jos löytyisi hiustenkuivaaja millä teipin liimoja pehmittäisi.
Vähän kertauksena aiempien postaajien faktojen jatkoksi.. Vakiona yksi 120mm tuuletin edessä ja yksi takana, mutta koteloon mahtuu eteen kaksi, taakse yksi, ja myös kattoon kaksi. Kolmelle lisätuulettimelle löytyy virtaa emolta. Kattoon saanee halutessaan myös vaikka vesijäähyn.
Tietokonekauppa.fi:stä löytyi tämä pienempi CR-1400 -malli. Kaikki sujui asennuksessa mallikkaasti lähes viime metreille asti, kunnes huomasin että tuulettimen ruuvit on liian suuret Lenovon alkuperäisen backplaten ruuvinreikiin. Ei auttanut kuin lykätä ruuvarilla orkkis backplate irti ja asentaa paketin mukana tullut backplate tilalle. Tuulettimen mukana tulleessa backplatessa on onneksi tuo reikä keskellä, joten siitä ei tullut ongelmaa. Tämä 1400 -malli mahtui juuri sopivasti koppaan sisälle, suurempi 1000 tuskin olisi mahtunut.
Lämmöt on tällä hetkellä AMD Ryzen Masterin rasitustestissä maksimissaan 72 astetta. Alkuperäisellä tuulettimella ja jäähyllä liikkui 94 asteessa, joten varsin mukava pudotus.
Lenovo käyttää M2,5 ruuveja jäähyjen kiinnitykseen backplateen.
Käytännössä kaikki Noctuan jäähyt menee kiinni noiden ohjeiden mukaisesti, jos muita jäähyjä haluaa käyttää niin katso ensin jäähyn asennusohjeista että se käyttää Noctuan tapaan muovisia spacereita. Zalman käytti metallisia spacereita joten mittasin metallisen spacerin pituuden ja tulostin tilalle vastaavan muovisen (sattui olemaan samat mitat kuin Noctuan spacereissa).
Backplatea EI siis tarvitse irrottaa jos ostat M2,5x20mm ruuvit ja sopivan jäähyn. Ja jos jäähy ei ole suoraan sopiva niin senkin saa korjattua hankkimalla sopivat muoviset spacerit kuten minä tein Zalmanin jäähyn kanssa.
Lisää muistitilaa saa helpoiten perus 2,5" SSD avulla.
Tossa Arctic freezer 34 mukana tuli semmoset tarra spacerit ja heitin ne sinne emolevyn ja backplaten väliin. Sit ihan normaalisti katsoin ohjeet asennuksen jälkeen niin olisi pitänyt laittaa emon ja standoff -ruuvien väliin. Mut ei kai sen väliä, ajaa saman asian. Lämmöt tosiaan tippu melkeen sen 20c verrattuna vakioon. Backplate lähti tosiaan irti kun ujutti veikkaus-korttia sinne väliin.
En ole ikinä liimannut mitään, välillä sopivia nylonprikkoja ostanut joissain kun korvannut metallisia. Maksaa tyyliin 10snt 4kpl ku hakee vaan. :D Aikanaan jossain jäähyissä ollut sellainen suoja backplatessa joka repästen (tarra), sit painaen backplate paikoilleen ja pysyy ku tauti. Lautojakin jotkut vaurioittaneet kun koitettu irroittaa. Se ei kummosta naarmua vaadi että laudan pinnassa olevat johtimet ottava itseensä.
Mutta joo, siksi tulee laudan etupuolelle ne luonnollisesti, ettei spacerit/studit miksi niitä haluaakaan kutsua, kalva PCB:n pintaa kiristäessä.
Moikka, olen ostanut t5 koneen pojalleni joululahjaksi. Siinä mallissa ei ole lasikylkeä / rgb tuulettimia.
Mietin että onkohan siihen mahdollista saada argb tuulettimia asennettua tohon etusäleikköön yksittäisen mustan tilalle? Tiedän että siinä on siis paikat kahdelle tuulettimelle ilmeisesti.
1. Ilmeisesti tässä mallissa (kun en nyt aio/pysty sitä vielä avaamaan) ei ole tietenkään rgb controlleria asennettuna "varuiksi"
2. Ja toisaalta emossa ei dokumentaation mukaan ole mitään argb piuhapaikkoja, vain noita tuulettimen ohjaukseen tarkoitettuja PWM 4 pinnisiä jolloin lenovon omalla softalla ei voisi säätää niitä tuulettimien värejä? Defaulttaako tollaiset tuulettimet sitten johonkin väriin jos ei laita sitä argb erillistä piuhaa kiinni mihinkään vai onko ne vaan pimeänä?
3. Lenovon se kontrolleriliitäntä emossa on varmaan joku niiden oma, joten mitään muuta kontrolleria ei saa siihen kiinni että tosiaan softalla voisi jotain säätää värejä ilman kauko-ohjainta?
4. -> Eli onko niin että ainoat mahkut jos haluaisi värillisiä tuulettimia etusäleikköön on :
a) ostaa sellaisia joissa on fiksatut värit.
b) Tai sitten ostaa tuuletinsetti jossa on mukana erillinen kontrolleri ja kauko-ohjain. Ja jos ostaa tuollaisen kontrollerin niin se pitää iskeä kiinni johonkin SATA piuhaan kiinni että se saisi virtaa, eli onko sellaisia vapaana sitten tossa koneessa?
(Tää nyt ei ole mikään pakollinen, mutta aattelin selvittää etukäteen mielenkiinnosta jos tulee toiveita tuunaamiseen.)
Ja sori jos on jotain termejä väärin kysymyksessä :).
Juurikin samanlainen tilanne itsellä kuin edellisen viestin kirjottajalla ja kysymykset
Vielä lisäksi kysymystä saakos tuohon umpikylkiseen laitettua lasista kylkeä tai meneekö tehdä ihan pleksistä?
Ärgeebeetä on helppo lisätä kun SATA-virtaliitännät löytyy virtalähteestä:
Kolink Inspire L1 ARGB Controller, kontrolleri + kaukosäädin - Jimms.fi
Päälle vielä ne tuulettimet: ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Value Pack, 120mm laitetuuletinsarja, musta/läpikuultava - Jimms.fi
Kaikissa pakettikoneissa on nuo ärgeebeet toteutettu erillisellä piirilevyllä joka menee emolevyn USB2/poropietari liitäntään kiinni. Ja jos kotelo ei ole lasipaneelinen niin se kontrolleri on tietenkin jätetty pois paketista.
Hei pieni ongelma prossun jäähyn vaihdon jälkeen. Kone piippaa 3 kertaa nopeasti ja 1 pitkä eli jotain muistiongelmaa. Sain koneen käynnistymään vain kun muistin laittaa 4 slottiin. Molemmilla ram korteilla lähtee kyllä käyntiin 4 slotista eli ei pitäisi kortissa olla vika. Onkos tässä oikein mitään muuta helppoa kikkaa tehtävissä?
Olet ilmeisesti irrottanut prosessorin tuossa hommassa?
Pelkän coolerin ottanut irti. 1 ja 3 sloteissa kone piippaa kaksi kertaa eikä käynnisty. Nyt 1 ja 4 sloteissa toimii 16 gb ramilla mutta single channelilla kun ei ole samassa chanelissa ramit.
Sitten kuulostaa huonolta tuurilta tai siltä, että emolevyn tausta on irrotettu ja siinä mennyt mahdollisesti joku silta poikki. Kannattaa vielä kokeilla biosin reserointia patteri irroittamalla. Muuta en minä kyllä keksi sitten enää
Edit. Mikäli emoon on ruuvari tms osunut, niin uutta emoa vaan alle. Vaikka tällainen
Noniin jos tänään uskaltaisi vihdoinkin asennella tuulettimia. Ajattelin että jos pystyisi suoraan liikkeistä hakea, niin täytyykö kotelotuulittimissa katsoa muuta kuin, että on 4pin ja 120mm. Ajattelin kaks tämmöst Noctua NF-P12 redux-1700 PWM 120 mm tuuletin 14,90 Onko ihan ok?
Verkkokaupassa näyttäisi myös löytyvän tuo noctua u12 redux, ainut mitä jäin on että saako noit m2 20mm ruuveja mistään liikkeestä? Edit: näköjään partco tossa naapurissa Olisikohan mitään halvempaa vaihtoehtoo tuolle noctua reduxxillle? Mitkäs ihmeen ruuvit näihi kotelotuulittimii pitää nyt hommata ku ei näis verkkokaupan tuu ainakaa mukana..
Eipä muulla juuri väliä kuin 4pin PWM ja 120mm. Yleensä kyllä tuulettimissa ruuvit mukana.
Kyllä oli hukkaa heitetyt rahat :D 2 kotelotuuletint ja lämmöt pelates yli 90
Heität nyt sen prosessorin vakiojäähyn välittömästi helvettiin sieltä ja tilalle joku kunnollinen niin ei tarvii niistä lämmöistä ahdistua.
Omaan laitoin arctic freezerin ja kun lisäksi vielä ylempi etutuuletin puhaltaa prossun jäähylle ilmaa niin lämmöt ei nouse edes raskaassa pelaamisessa yli 60c.
On hinnat karanneet käsistä niin ei oikein pysy enää kärryillä, että onko tuo edes tarjous vai ei. Tarkoitus olisi jakaa GPU kahdelle winkulle GPU-P:n avulla. Monitorit 60Hz ja maksimissaan FullHD. Eiköhän tuo CPU/GPU-yhdistelmä pitäisi riittää.
Mitä mieltä olette paketin hinnasta?
Nykyinen "kotipalvelin" on Ryzen 7 2700 ja ilman GPU:ta. Tarkoitus olisi pyörittää konepaketilla proxmoxin päällä erilaisia palveluita + 2 x Windows VM (GPU-P). Pelaaminen tapahtuisi maksimissaan fullhd-tarkkuudella ja 60 fps.
Katsokaa ne ohjeet netistä miten jäähyn kiinnitykset on toteutettu. Tuo Arcticin jäähy käyttää metallisia ruuvi+spacer härpäkkeitä mitä ei pysty korvaamaan M2,5x20mm ruuveilla jos et samalla hanki samanmittaisia muovispacereita.
ARCTIC Freezer 34 eSports - User Manual
En äkkiseltään ymmärrä miksei tosta arcticin kiinnitysraudan läpi voisi laittaa sopivia ruuveja ja vaikka prikkojen kanssa niin painaa paremmin lautaa kohti. On ne sitten 15-20mm, katkasee sopivasti ja ruuvaa pohjaan, saa haluamansa kireyden joka nurkalle.
Osaava varmasti pystyy sovituksen tekemään, mutta kun perusPentti tekee itse, niin siinä on helposti jäähy vinossa, emolevy/kiinnikeet vääntyneet tms. Onhan se selvää, että tällä foorumilla on keskivertoa enemmän käsistään taitavia asentajia kuin vauva.fi foorumilla, mutta ei ne oikean paksuiset spacerit siellä paketeissa silti turhaan ole :D
P.S mounting pressure ei ole ihan itsestään selvä juttu edes jokatoiselle nörtille
Hyvinhän tää 3070 jaksaa 4k kuvaa vääntää. Tästä kortista taitaa puuttua tuo 0db asetus kokonaan? Lämmöt nytkin 40c ja aina vain 1000rpm pyörii. Ei sillä, eihän tuolta mitään ääntä kuulukaan, mutta numeroina näkyy hwinfossa. Mistä tämän kortin oikeen tunnistaa onko lhr vai non?
Joo näin täytyy tehdä, huvittavaa miten voiki olla noin huono. Auttaiskoha väliaikasesti ennenku uus prossujäähy tulee jos vaihan noitten laittamieni tuulettimien paikkaa? Laitoin eteen yhden imemään ilmaa ja kattoon prossun yläpuollele puhaltamaa pois. Onko tää huono järjestys noille?
Joo se vakiojäähy on todella huono ja se emon takalevy tosiaan lähtee luottokortilla varovasti pikkuhiljaa kampeamalla irti, n. 10min homma.
Ei ne kotelotuulettimet ja niiden sijoittelu oikein vaikuta ilman cpu jäähyn vaihtoa lämpöihin juurikaan. Mulla on kaks tuuletinta edessä ja se yks vakioropelli takana.
Jahas, ylimääräinen noctua lojunut kaapissa pitkät ajat niin jos sitä soveltaa lenovoon. Ainaki on kerralla vakio rimpulaa parempi. Vaikka hyvin tuo on toiminut vakiollakin paitsi aika kuumana.
Otsikon mukaiset kai on vielä kaikki non-LHR. Voit varmistaa GPU-Z ohjelmalla. Tai device managerillakin sen näkee. Jälkimmäisestä Details välilehdellä, tietueessa hardware IDs. Linkissä on nuo numerot.
Kiitos tästä!
Sieltähän se listalta löytyi non lhr puolelta. GeForce RTX 3070 - GA104-300 (PCI Device ID: 2484)
Eipä ole tullut louhintaa harrastettua, mutta tuli sen verran testattua nicehash palvelusta mitä vauhtia tää narskuttelee bittejä. 48-52 MH/s vauhteja näkyi eilen antavan kun dollarisentin edestä annoin työskennellä.
Lenovo T5 R7 26AMR5 olisi huomenna täällä, mutta en tiedä kehtaanko ottaa toimitusta vastaan. Sähköisessä ohjekirjassa on SATA connector 1-4, mutta kuvassa näkyy vain kaksi. Onko kenelläkään varmaa tietoa, että saako emolevyyn kiinni 4x SATA levyä ja 2x M.2 solid-state levyä? Ei kehtaisi maksaa 1300 eur tietokoneesta, johon on välittömästi hankittava uusi emolevy ja CPU-jäähdytys.
Lenovo Legion Tower 5 (26L, 5)Hardware Maintenance Manual
Tuossa on huoltokirja joka sisältää myös emolevyn tiedot. On neljä SATA liitäntää ja kaksi m.2 liitäntää (+ kolmas m.2 wifi-kortille).
Kovalevytelakassa ei ole tilaa kuin kahdelle mekaaniselle 3,5" kovolle, mutta kuten Linus sanoo: Jos sinulla pitää oikeasti olla enemmän kuin kaksi mekaanista kovalevyä niin hanki NAS.
EDIT2: Vilkaisin omaa konetta tarkemmin niin emolevyssä on kyllä 4 liitäntää mutta kaksi niistä jää näytönohjaimen alle. Eli käytännössä et saa kiinni kuin kaksi SATA levyä.
Kotipalvelinta tässä on tarkoituskin päivittää. Median striimaukseen kelpaisi uudessa prossu mukana oleva gpu. Nykyisin transcodaus vie ikävästi cpu tehoja. Pelikäytössä on geforce gtx 660 ti, pelaan winkulla joka on VM linuxin päällä. Tulossa oleva rtx 3060 ti on melkoinen hyppy, saisi vaikka kaksi VM:aa, kunhan gpu split tulee linuxin päälle.
Nykyinen prossu on r7 2700. Kiltisti pyörinyt 24h.
Lenovon rojut voi siirtää toiseen koppaan, saa enemmän tilaa levyille ja tuulettimille.
Osaako joku sanoa onko tuossakin vielä ihan lelu gpu jäähy?
Onko noissa vielä non-lht gpu? Voisi senkin vaihtaa parempaan, jos joku haluaa louhia. Itsellä kiinnostaa vain saada x määrä "pelikoneita" yhden gpu:n taakse.
Kiitos tästä kommentista!
Tänään tuli LENOVO LEGION T5 R7 26AMR5 ja jo pienen testailun jälkeen kävi selväksi, että CPU-jäähdytys ei ole riittävä. Huitelee välittömästi 90 asteessa.
Onko kenelläkään kokemusta Noctua NH-U12S REDUX -jäähdyttmisestä CPU:lle? Sellaisen saisi hyllystä heti ja toivottavasti vaihtuu ilman suurempaa säätämistä lenovon jäähdytyksen tilalle.
joko joku on ostanu näihin t5 lisämuistia siis kampoja?vai kannattaako edes? ja millasia?
Aika monella sivulla on kyllä tässäkin ketjussa noista puhetta...
Lenovo Legion T5 pelitietokone R7 5800/16/1024/6800XT
Viikonloppu alessa Gigantissa 1799€
Tuli ostettua .... teinkö virheen.
Näytönohjaimen jäähy oikeasti ihan hyvä, mutta prosessorijäähy hirveä. Prosesorijäähy suhteellisen helppo kuitenkin päivittää parempaan, repi emolevyyn teipatun backplaten irti tai ei.
Et noita osia irtomyynnistä saa tuohon hintaan. 5600/5900 helpompi prossuna, koska 5800 on lähes tapeissaan. Prossujäähy + 35€.
Pystytkö tarkentamaan mitä lähes tapeissaan tarkoittaa, tai siis mitkä asiat tekee noista kahdesta helpompia? Onko ne energiatehokkaampia ja helpommin viilennettävissä tms?
Sitä minäkin ihmettelin kun tuohan on 5800 ei 5800X ts se on 65W ei 105W prossu.
Sorry en huomannut X puutetta. Tosin irtonaisena ostettuna myös hinta putoaa. 6800XT ~1100€, muut osat päälle.
Onko joku kokeillut vaihtaa prosessoria lenovon emolevyyn? Vaihdoin r7 5700G -> r7 2700, niin tuulettimet käynnistyvät, mutta ei tule kuvaa.
Olisiko todella bios rampautettu?
Kyllähän tuo jo osasta muidenkin valmistajien emolevyjen bioseista on poistettu tilan takia tuki vanhemmilta prosessorisukupolvilta, jos halus päivittää tuoreimpaan joka tuki uusinta sukupolvea.
Tuolta voi katsoa mitä prosessoreita emolevy varmasti tukee. B550 ei ainakaan yhdessä vaiheessa edes virallisesti tukenut 2000-sarjaa joten suoranaisesta rampautuksesta ei voi puhua.
Tänään pitäisi asennella uutta CPU-cooleria, oliko se niin että pitäisi käyttää Intelin kiinnikkeitä vaikka on AMD:n prossu? Koneena T5 26AMR5.
Kyllä. Jos et halua takalevyä alkaa irroittamaan hae partcosta m2,5x20 ruuvit
Jep, kiitti.
Ruuvit tilasin viime viikolla, mutta aattelin kokeilla osaisinko/uskaltaisinko vaihtaa backplaten kun Jimm's:n paketti saapui tänään perille. Tiukasti oli kiinni, mutta sain vaihdettua.
Laitoin tuohon SilentiumPC Spartan 4 MAX:n, 15-20 astetta lämmöt putosi.
Tilaamani ruuvit jäävätkin sitten ylimääräiseksi, jos joku haluaa ne niin pm. Tulevat mulle postitse varmaankin tämän viikon aikana.
-edit- varattu @IcePen :lle
ossis
