Levyn kloonaus onnistui mutta...
k.h
Kloonasin pöytäkoneen 256 Gt NVMe M.2 levyn yhden teratavun levylle Samsungin Data Migrationilla ja poistin alkuperäisen koneesta ja laitoin sinne tämän kloonatun levyn (molemmat Samsungin) ja alkoi pelittämään ihan normaalisti. Ongelmana on nyt se että "Laitteet ja asemat"-paikassa levy näkyy saman kokoisena kuin vanha levy mutta levynhallinnassa taas näyttää siltä että kone ymmärtää että levyn koko on tuo teratavu (käytännössä 930,27 Gt). Mitähän tässä nyt pitäisi tehdä jotta levy näkyisi tuolla "Laitteet ja asemat"-paikassa 930,27 Gt:n kokoisena? Tuossa kaksi kuvaa Windows-10 hosted at ImgBB Levynhallinta hosted at ImgBB
Eli tosiaan näyttäisi, että osio on oikean kokoinen, mutta itse tiedostojärjestelmä sitten ei. Tuon korjaus pitäisi onnistua diskpartin kautta, joka kannattaa kokeilla. Ensin toki tärkeistä tiedostoista varmuuskopiot ajantasalle!
Avaa Komentokehote Järjestelmänvalvojana (Esim. WIN + X -> Windows Terminal (Admin)) ja anna seuraavat komennot:
diskpart
list volume (Etsi listalta C:tä vastaava numero)
select volume # (# tilalle tuo äsken katsottu C:tä vastaava numero)
extend filesystem
exit
Ihan muuten vinkkinä jatkoa varten, että nuo kuvat pystyy lataamaan suoraan foorumille, niin ei tarvitse käyttää kolmannen osapuolen palvelua kuvien jakoon.
Nehän on, sillä vanhalla levyllä ;-)
Vinkki 2: näppäimistö sisältää napin, nimeltään "printscreen" joka kuvaa näytön, ei siis tarvitse ottaa näytöstä kuvaa kolmannen osapuolen laitteella.
Näin varmasti jos esim. alkuperäistä levyä ei ehditty tyhjentää missään välissä tai heittää menemään. Parempi kuitenkin mainita kaiken varalta kun jättää mainitsematta. Koko tilannekuva ei välttämättä aina välity aloitusviestistä.
Aiheeseen liittymätöntä jo, mutta vinkki kolme: Jos wintoosalla (Win 10 ainakin) tekee tätä, niin shift+Win+s ja saat hiirellä suoraan valittua alueen mistä otat leikepöydälle "screenshotin". Ei tarvitse muulla softalla rajata.
Snipping tool siis
diskpart
extend filesystem
exit
Tattista! Tuo näytti tepsivän, ainakin lukemat ovat kohdillaan. Nyt voi huoletta päivittää kymppiin kun Update sitä ehdottaa, on ehdottanut sitä ennenkin mutta ajattelin vaihtaa tähän isomman levyn ennen päivitystä. Palkinnoksi saat tehdä vapaavalintaisen irtokarkkikierroksen lähimarkettiin mutta tarjous on voimassa vain huomisen. Laitteet ja asemat korjauksen jälkeen.jpgLevynhallinta korjauksen jälkeen.JPG
Sinällään tämä on jännä tapaus, itse tein juuri täsmälleen saman operaation noin kuukausi sitten. Samsung 256gb ssd bootti/windows levyn kloonasin isommalle samsungille, käyttäen samsung magiciania. Minun tapauksessani tuo c-aseman koko oli automaattisesti "koko isomman levyn koko". Oliko sulla viimeisin versio samsung magicianista vai käytitkö erillistä data migrationia (jota magiciankin käyttää)?
Latasin Samsung Magicianin, joka sisältää tuon Data Migrationin, parisen viikkoa sitten eli varmaan uusin versio, ei kai tuota erillisenä voikaan ladata? Ja tuo kloonaus oli kaikkea muuta kuin helppo, miten saavatkaan ohjeissa kuulostamaan sen helpolta. Ennen kloonausta tyhjensin alkuperäisen levyn tiedostoista (tärkeät tiedostot siirrän mahd. nopeasti ulkoiselle levylle) mutta nyt on semmoinen ongelma että jos esim. ulkoisella levyllä on kuva ja haluat siirtää sen koneen levylle ja klikkaat kuvan päällä oikealla ja valitset "Lähetä kohteeseen" niin avautuvassa ikkunassa ei ole vaihtoehtoa "Tiedostot" kuten oli ennen (kts. kuva). No suuri ongelmahan tuo ei ole kun päivitän tämän kohta W11:sta.
Laita resurssienhallinnasta kansion asetuksista "Näytä" -välilehdeltä täppä kohtaan "Näytä piilotetut tiedostot, kansiot ja asemat", jos asetus ei jo ole päällä. Se tuo kotikansioon näkyviin "AppData" -nimisen kansion. Sieltä sitten eteenpäin polkuun "AppData/Roaming/Microsoft/Windows/SendTo. Tuohon SendTo-sijaintiin kun lisää pikakuvakkeen halutusta kansiosta, niin se ilmestyy tuonne kontekstivalikkoon.
Toimii myös Windows 11:ssä.
Vähän omituinen virhe, ilmeisesti tuo Samsungin softa ei toiminut täysin oikein. Ja että se oli tehnyt osan kloonauksesta pieleen.
Tosin, jos koneessa oli fast startup mahdollisesti päällä, niin tuo voi hyvin olla johtunut siitä. Koska levyjärjestelmä mountataan bootissa, ja fast startup tekee sen, että kaikki boottauksessa tapahtuva prosessi, skipataan tekemällä puhdas hibernate ennen kirjautumista, ja tavanomaisessa sammutuksessa >käynnistys ei windowsia bootata tyhjästä vaan palautetaan tämä hibernoitu kernel yms. Tällöin se muistaisi vanhan levyn koon, näyttäessään sen tuossa. Kun taas erikseen avattu disk management kävisi koko levyn läpi ja näyttää kaikki oikein.
Ennenkuin alkaa tuota aktiivisesti käyttää, laittaisin vielä komentokehoitteessa chkdsk :c
ettei siellä olisi mitään piilevää vikaa tuon erikoisesti menneen kloonauksen jäljiltä.
No tuokin auttoi! Eli eikun vapaavalintaiselle irtokarkkikierrokselle lähimarkettiin, tarjous voimassa koko huomisen päivän :D
No normaalisti tämä kyllä toimii ja kohtahan päivitän tämän 11:sta joka jyrää kympin pois.
Noh....Update ei ehdota siirtymistä 11:sta vaikka jo 13 päivä, huolestuttaa. Ehdottaakohan huomenna? Edellisen kerran ehdotti noin 4 viikkoa sitten mutta en päivittänyt kun silloin oli vielä tuo pienempi levy koneessa. Ehdottaakohan ollenkaan tuon 14 päivän jälkeen? Ja jos päivittää 14 päivän jälkeen niin onko ilmainen?:confused2:
Ellei ehdota huomisen päivityksen jälkeen, saatat joutua muokkaamaan rekiseriä. Tuossa videossa on ohjeet:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=4E34ML88FNo
Lisäys. ESU on ilmainen vielä myöhemminkin aloitettuna, mutta kestää näillä näkymin silloinkin vain 13.10.2026 asti, vaikka kirjautuisi myöhemmin.
Ei ta
Ei tarvitse alkaa kikkailemaan, tänään Updateen tuli Windows 11 päivitysilmoitus, ens. kerran ilmoitti jo muutama vuosi sitten että kone täyttää vähimmäisvaatimukset ja ehdotti päivitystä 11:sta. Toivottavasti ei skippaa Windows Movie Makeria (Windows Live Essentials 2012) ja Picasa 3-kuvaeditoria mäkeen.
jt06
