    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka LG 77" C3 OLED TV 1599e
Onko kellään vinkkejä tämän telkkarin asentamisesta seinälle? Tarkoitus jossain vaiheessa pyytää ammattilainen tulemaan tekemään seinälle asennus. Pitää ostaa jonkinlaiset kaapelikanavat jotta johdot saa lattiasta telkkarille sulavasti. Nuo kanavat on vaan usein todella pienen näköisiä ja äkkiseltään TV:hen pitäisi vetää ainakin virtajohto, antenniliitäntä, HDMI ARC (vahvistimeen) ja toinen HDMI (PS5). Eli melkoinen kasa kaapeleita ja mitenkän nuo muka millään saa jonnekin piilotettua?
Lisäksi pitäisi keksiä mikä seinäpidike on hyvä. En halua kääntyvää mallia, mutta varmaan liian tiukasti seinässäkään ei kannata olla, koska muuten menee isoon telkkariin johtojen vaihtaminen todella hankalaksi. Mikä malli kannattaisi ostaa?
Tuossa on LG:n oma teline, joka mahdollistaa ulosvetämisen kaapelien kanssa säätämisen ajaksi, eli tuollainen tai joku vastaava lienee kätevin
Ja kaapelikouruksi kun valkkaa jonkin riittävän leveän, niin mahtuu kaapeleita useampikin esim.:
Kiitos vinkistä! Tuo teline vaikuttaisi ihan pätevälle. Tässä video LG:ltä jossa ilmeisesti käytetään tuota telinetta. Johdot vissiin saisi myöhemminkin vaihdettua aika helposti (videon lopussa):
Käyköhän tuo sama teline jatkossa muillekin isoille telkkareille? VESA on standardi, joten luulisi joskus 5-10 vuodenkin päästä telkkarin vaihtuessa menevän aika suoraan?
Ei niistä piuhoista kannata huolehtia. Johtojen liittimet ovat TV:n vasemmalla laidalla muutaman sentin paneelista kohollaan olevassa osassa ja käytännössä ohuinkin seinäteline siirtää televisiota vielä 2-5cm lisää ulospäin, eli sinne jää käden mentävä aukko väliin.
Jos teline tulee kipsilevyseinälle, niin kiinnitys koolausten kohdalle, tai sitten esim. näillä propuilla suoraan kipsilevyyn.
Tuo LG:n teline vaikuttaa jotenkin kömpelöltä. Täällä on muutama muu suositus telineistä:
Videon teline näyttäisi olevan tuo mikä tulee G-sarjalaisten mukana, että ei täysin sama, mutta lähelle.
Verkkiksen listauksessa tuo OLW480 tukee VESA: 400 x 200, 300 x 300 ja 300 x 200, eli jos merkki ja malli vaihtuisi joskus, niin ehkä joku vielä yleismallisempi voisi olla parempi.
Oma 65" s90c Samsung on nyt vaan tv-tasolla. En ole jaksanut kiinnittää enää seinälle.
Edellinen 85" tv pysyi seinässä kiinni ihan tuollaisellakin vaan. Pitäisi kestää maksimissaan 48kg telkkarin. Suoruus kannattaa tarkistaa jollain kunnollisella laitteella.
Toki varmasti parempia/kalliimpia löytyy kaupoista. Luultavasti tuleva 77" LG tulee omalle jalalleen. Juuri johtojen kytkentä on helpompaa, kun ei ole seinällä kiinni?
On niin paljon erilaisia telineitä että kannattaa panostaa etukäteiseen miettimiseen, mitä tarvitsee siltä telineeltä.
Itsellä speksinä : käännettävissä reilusti seinästä irti ja vaikka 70 asteen kulmaan seinään nähden. Kiinnitys puukoolaukseen seinään. Upotussyvyys, ei tartte upota seinää vasten, koska tarvitaan downtilttiä.
Alaspäin kallistusta tarvitaan myös, koska sohva on aina niin matalalla suhteessa telkkariin ja pääasiassa istualtaan tuota katsellaan. Päädyin tähän:
Se mikä tässä oli oleellista, on tuo seinään tehtävä kiinnitys. Se on leveä (646 mm) ja siinä on paljon erilaisia kiinnityspaikkoja/mahdollisuuksia. Osuu varmasti seinän pystykoolauksiin kun on noin leveällä noita pisteitä mistä kiinnittää. Betoniseinän kanssa voisikin käyttää ihan 5cm leveää kiinnitysrutiinia.. Olohuoneessa tuo telkkari tulee pitkän seinän puolelle kiinni ja TV:tä katsellaan toiselta pitkältä seinustalta... 4 m x 7 m tila.
Iso painava tv vaatii kunnon telineen. Tuolla saa passattu katselua, saa vedettyä irti seinästä jos tarve piuhoja ropeltaa. Ja seinään kiinnitettäessä ruuveille paikkoja laajalla jaolla. Pitää huomioida seina ja sen tuennat . Itsellä vastaava pienempi , kun on " vaan" 55-mopo, mutta kaikki edellämainitut ominaisuudet hyödykkäiksi todettu. Asennuskorkeus vs. Katselukulmat etäisyyteen nähden passattavissa.
Minä suosittelen telinettä ennemmin, ei saa toki kattoon asti nostettua, mutta vaivaton vaihtoehto. Nykyisin kun saa muitakin kuin erardin tekemiä ja ihan ok hinnalla.
Oma tilaus tuli tänään noudettavaksi, joten kävin telkun hakemassa ja samalla reissulla kyselin vielä sen viiden vuoden on-site takuun perään, kun en ollut tilatessa ottanut vielä. Irtosi 99 eurolla, joten nätit alennukset siitäkin.
Joku jos muuten miettii tätä tilaan, jossa on ikkuna katsojan takana, niin en suosittele. Tämä on yks pirun iso peili. Täytyy sanoa, että yli 10 vuotta vanha plasma hakkaa peilaamattomuudessa tämän uutukaisen ihan 100-0. Häiritsee aika rajusti, eikä tarvitse olla edes mitenkään täysin pimeää ruudulla, jotta näkyy erittäin selkeästi. Oisko se sitten esim. G4:ssä parempi, jos kylmästi kiikuttais tämän takaisin?
    104,7 KB · Luettu: 31
Itsellä on ollut pimentävää rullaverhoa, sälekaihtimia, verhoa jne "valikoimassa" näiden ympäristön valoisuuksien aiheuttamien haasteiden torjuntaan. Saapa nähdä miten toi seinäteline vielä tähän vaikuttaa. Bauhausissa on kohtuullisen hyviä pimentäviä rullaverhoja. Itsellä yhdessä oli valmistusvikaa ja sain takuuseen uuden ihan ilman mukinoita. Pimentävät tehokkaasti. Onhan tuossa ikkunoissa ne "visor" sälekaihtimetkin. Se, että rullan lisäksi on vuotovaloa estävät verhot, on kyllä mielestäni pakollinen vaihtoehto. Myös mattatelkkkareiden kanssa.
Edittiä jälkikäteen : Ihan perhanan hyvä yhdistelmä toi kallistettava seinäteline ja pimennysverho. Kuvan laatu on jotain ihan muuta kuin taustavalaistuilla LED-telkkareilla. Itsellä suhteellisen isot ikkunat olohuoneessa kahdella seinällä, ja pimennysverhon käyttö ei ole "pakollista". Onhan siitä toki hyötyä, mutta tämän telkkarin valovoima on sen verran hyvä, että positiivisesti olen tästä yllättynyt.
On merkittävästi parempi G sarjassa, ei kyllä senkään kanssa ole täysin turvassa heijasteilta. Tässä Redditistä poimitut vertailuvideot, viime sukupolvesta mutta pätee tähänkin.
G sarja:
C sarja:
Äh, aloin nyt pohtimaan tuon aiemmin mainitun 55" C8:n myymistä, mutta tarkemman tutkimisen perusteella siinä on nykyään kaikkien reunojen lähellä aika runsaastikin kuolleita pikseleitä. Sohvalta ne ei erotu, mutta läheltä näkyy hyvin. Taitaa pudottaa arvoa reilusti, vaikkei ns. normaalikäyttöä haittaa...
G sarja:
C sarja:
C3 oli nimenomaan tarjouksessa. Videot ei keskenään kyllä ole mitenkään vertailukelpoisia; televisiot on eri tiloisssa ja vaikka kattovalot on samat niin toisessa katto on paljon matalammalla ja valot on television linjalla ja lähempänä teeveetä. Varmasti on eroja mutta en usko että ihan noin suurta kuitenkaan.
EDIT: Lisäksi kellarissa kattovalot ainoa valonlähde joten tietenkin ne valot heijastaa enemmän.
Noh, selostin tilanteen vakuutusyhtiölle ja saan sieltä pienen korvauksen, eli nyt pitää laittaa ostohousut jalkaan. Yli 100 kuollutta pikseliä laskin äkkiä, ja se tuntui kelpaavan laiterikkoturvan korvaukseen.
Eli ymmärsinkö oikein että tämän 77" C3:n takuu on tällä hetkellä Gigantissa ja Powerissa molemmissa 5 vuotta, mutta sillä erolla että Powerilla se ei maksa mitään, ja Gigantilla taas sillä maksulla (oliko 169?) saa sen on-siten lisäksi?
Nettitilaus peruutettu ja 5V takuu haettu myymälästä, sama toimituspäivä ensviikolle luvattiin. Saattaa olla sama telkkari.
Powerin 5 vuoden takuu lienee vain perustakuun jatko, joka ei kata mm. kiinnipalamista tai pikselivirheitä (toki valmistajilla jokin sanomaton raja on, paljonko kuolleita pikseleitä saa olla).
Gigantin Elcare -takuu on käytännössä vakuutus vaikka sanovatkin toisin, joka kattaa myös kiinnipalamisen ja pikselivirheet, tarkemmat tiedot tuolta Elcaren kuvauksesta (hinta tälle 77" on 169€ syystä tai toisesta): ELCARE Jatkotakuu televisiolle (on-site, 5 vuotta) - Gigantti verkkokauppa
Jees, eli tuolla saanee aika hyvän mielenrauhan. Nykyisestäkin piti emolevy vaihtaa alle kahden vuoden ikäisenä, ja itsehän se piti paketoida (huoltofirma onneksi lähetti tyhjän laatikon kun ei alkuperäien ollut tallella) ja lähettää Jyväskylään pajalle. 55-tuumaisella siitä vielä selvisi ihan kunnialla, mutta onhan 77 jo aika iso.
editlisäys: Kappas, Joensuun myymälään tuohon ihan lähelle tullut hyllyyn tätä. Pitääpä käydä kyselemässä.
Ja ainakin MacBookien kohdalla Gigantin 5v jatkotakuu (jota sai eurolla) oli ilman ikävähennystä (kuten on myös TV:n jatkotakuu, kattaa myös kuvanpalamiset yms), mutta Powerin vastaavassa oli ikävähennys 3% jokaisesta kuukaudesta kahden vuoden jälkeen. Eli esim 4v jälkeen hajonnut läppäri olisi ollut vain 100%-24kk*3% = 28% arvoinen ostohinnasta.
Mutta viesti johon vastasin pohti G4:ää korvaavaksi. Jos molemmissa on käytössä samat valaisimet ja ne näkyvät molemmissa suoraan ruudun heijastuksessa, niin kyllä se mielestäni on erittäin hyvä lähtökohta vertailulle. Vaikka tila erilainen onkin, niin G sarjallahan on haastavampi ympäristö, eikö se tarkottaisi että samassa tilassa erot ovat itseasiassa suuremmat?
Powerista vahvistivat, että kyseessä on normaalin 2 vuoden takuun jatko 5 vuodeksi eli mitään ikävähennyksiä ei pitäisi olla.
Noista heijastuksista sen verran, että minä en ainakaan ole huomannut yhtään mitään eroa edelliseen samalla paikalla olleeseen 65B9:ään verrattuna. TV on tasolla 90 asteen kulmassa viereiseen pitkään ikkunariviin nähden, eikä ainakaan meillä ole ollut koskaan ongelmia.
Onhan tuo tyhjää parempi, mutta laiha lohtu käytännössä, jos se ei kata kuolleita pikseleitä/kiinnipalamista. Virhevastuu kattaa kuitenkin kaiken muun oleellisen, mutta tuo kiinnipalaminen ja kuolleet pikselit ovat sen verran ikävästi veteen piirretty viiva, että niistä en jaksa enää tapella. Siksi siis se Gigantin 5v on-site Elcare ja hyvät yöunet + mahdollisesti parempi jälleenmyyntihinta.
Tuo varmaan ainut vaihtoehto?
Itse peruin myös nettitilauksen juuri. Nyt olen menossa liikkeeseen kyselemään. Olisi kyllä suora numero myyjällekin, mutta sama varmaan käydä Powerissa.
Jos ne valot olisi samalla etäisyydellä niin voisi olla mutta kun ne ovat aivan eri paikoissa niin ei näitä voi keskenään verrata. Valojen heijastus näkyy suhteessa himmeämmin kun on jo valmiiksi kirkkaampi huone yläkerran videossa. Myös teeveen kirkkaus saattaa olla eri kun on täysin eri tilat kyseessä. Ei tähän minusta kannata perustaa ostopäätöstä, vaan käydä myymälässä vertaamassa näitä keskenään.
Onko kukaan vielä käynyt Powerissa jälkikäteen tuota kyselemässä?
Sisältääkö tuo poweriin vakuutus myös tuon kiinniottamisen mahdollisuuden?
Tuo mainostettu 5 vuoden jatkotakuu ei kata kiinnipalamista tai pikselivirheitä.
Powerilla on sitten taas erikseen myynnissä Elcare-jatkotakuuta vastaava tuotevakuutus, joka kattaa myös nuo Power Turva – kattava tuoteturva vahinkojen varalle - Power.fi
Hinta tosin tälle 77" yksilölle on huomattavasti korkeampi kuin Gigantilla (laittamalla tuote ostoskoriin tarjoaa tätä):
Edit: C3 vs G4 heijastuskeskusteluun voinee mainita, että Rtingsin vertailutyökalulla melko helppo tehdä johtopäätöksiä miten eri pinnoitteet suoriutuu.
Tässä C3 vs G4 vertailussa G4 pärjää selkeästi paremmin kuva päällä, mutta suora katselupaikan takaa tuleva valo on paha kyllä molemmille LG C3 OLED vs LG G4 OLED Side-by-Side TV Comparison
Samsung S95D sitten taas mattapinnoitteensa ansiosta eliminoi pahimmat heijastukset, mutta kolikolla on aina kääntöpuolensa kuten mainitsevat "Its matte screen finish essentially eliminates both direct and indirect reflections in a bright room, but there's a trade-off made with image quality. When light hits the screen, the TV's contrast ratio greatly decreases, and blacks become gray, which makes the image look washed out and reduces the impact an OLED typically has." Samsung S95D OLED vs LG G4 OLED Side-by-Side TV Comparison
Noin pieni ero etäisyydessä on täysin merkityksetön. Minulla on kaksi kattolamppua tv:n edessä, toinen neljä metriä kauempana ja heijastukset näyttävät täysin identtiseltä. Valaistimien paikoilla ei mielestäni ole väliä, kulmalla suhteessa kameraan voisi olla, mutta kun molemmissa huoneissa on useampi valaisin rivissä niin halutessaan voi vaikka verrata toisen huoneen ensimmäistä valaisinta toisen huoneen viimeiseen. Sammutetun tv:n kirkkaus nyt ei vaikuta heijastukseen pätkääkään.
Se valaisimen keila vaikuttaa kyllä aika paljon kun valaisimet on eri korkeudelle asennettu niin mahdoton sanoa miten valo heijastuu. Tuossa Rtings vertailussa on paljon parempi vertaus kun samasta paikasta tilanne. Eroa kyllä on mutta ei niin paljon kuin noissa videoissa. The LG C3 OLED has fantastic reflection handling and avoids much of the purple hue of the LG G3 OLED's anti-reflective coating, which is good. Overall, glare isn't an issue for this TV.
EDIT: Ja jos nyt vertaa tuon lähimmän ja kauimman valon eroa tuossa kellarikuvassa niin onhan siinä nyt helvetinmoinen ero. Tämä riittäkköön tässä ketjussa tästä aiheesta minun puolesta.
Tilasin kanssa Powerin liikkeestä 5 vuoden takuulla. 30€ oli postikulut pihaan kannettuna.
Toimitus on ilmeisesti 29.8, eli aivan heti ei ole tulossa. 65" s90c siihen asti käytössä, niin ei väliä vaikka hieman kestääkin.
Tuossa linkki siihen takuuseen. Mutta tuskin saisi nettitilaukseen sitä edes lisättyä?
Onhan tuo 2v -> 5v ihan rahan arvoinen etu. Jos sattuisi hajoamaan kokonaan, niin takuu korvaa.
Sivuikkunoista tuleva valo ei tosiaan ole yhtä paha ongelma. Takaa tuleva häiritsee sitten senkin edestä. Asiaa tutkittuani tulin siihen tulokseen, että mikään saatavilla oleva OLED ei poista tätä ongelmaa, joten pimennysverhot on seuraava askel.
Reactions: Hcc
Tässä katsottiin suoria heijastuksia valonlähteestä, epäsuorat valon heijastukset ovat merkityksettömiä.
Jos mielestäsi noiden kahden valaisimen ero on "helvetinmoinen" niin oletetavasti kotisi on hiilikellari, koska eihän noiden ero ole millään tasolla merkittävä.
Vielä selvennykseksi, en yritä sanoa että nuo videot olisi täydellinen empiirinen testi, mutta väitteesi "ei ole mitenkään vertailukelpoisia" on täysin harhaista höpötystä.
Tuo Samsung S95D oli myös poissuljettu? Samsung S95D OLED Review (QN55S95DAFXZA, QN65S95DAFXZA, QN77S95DAFXZA)
Tällä hetkellä pitäisi olla ainoa OLED mattapinnoitteella (poislukien mahdolliset monitorit). Jos tuokaan ei sovi, niin sitten varmaan ei mikään LCD myöskään paremmaksi pääse.
Giganttista saisi nyt loppu viikon ajan televisioille 5v jatkotakuun kaupan päälle Forumin, Itiksen, Tammiston, Kaaren, Redin, Suomenojan ja Lommilan myymälöissä.
    646 KB · Luettu: 138
Ei jestas, että meni pelleilyksi tämän telkkarin ostaminen. :-D
Laitoin Powerilta tilaukseen jo ajat sitten, mutta toimitus vasta 20.8. Nyt kysyin Powerilta saanko lisätakuun verkosta, en saa. Powerilla nämä on jo loppuneet varastosta, joten pitää nyt mennä sitten Giganttiin ostamaan telkkari jotta saa tuon 5-vuoden takuun kaupan päälle. Ihan ihmeellisiä nämä kampanjat jotka saa vain liikkeestä, tällä Power nyt mentti ainakin yhden asiakkaan.
Onko tuo Gigantin lisätakuu siis sama ELCARE Jatkotakuu televisiolle (on-site, 5 vuotta) vai jotain muuta?
Hinnan perusteella olisi ilman on-sitea oleva versio takuusta, televisiota kun lyö ostoskoriin, niin on-site on 169€ ja ilman 119€. Myymälään kun joutuu kuitenkin tuon kanssa menemään, niin ehkä saa neuvoteltua 50€ lisähinnalla on-site version.
Powerin lisätakuun ehdoissa: "Lisätakuun hyvityksen ikävähennys on valmistajan takuuajan päättymisestä alkaen 3 % per kuukausi."
Eli siis, jos hajoaa vaikka 4 vuoden ja 9 kuukauden päästä, jolloin lisätakuuta olisi vielä 3 kuukautta jäljellä... Niin, ikävähennyksen suuruus on 33 kuukautta * 3 % = 99 %
2000 € töllöstä antaisivat siis takas 20 € ?
"Sain" Powerista tuon lisätakuun, mutta eivät suostuneet antamaan mitään kuittia tms., josta voisin myöhemmin näyttää mitä on sovittu. Nyt vain kirjasivat heidän ohjelmaan tilauksen lisätietoihin tiedon 5 vuoden takuusta. En jaksanut toistaiseksi jäädä asiasta enempää vääntämään.
Oliko Elcaressa ikävähennystä?
Ei, yllä linkatusta lainattuna "Jos tuotetta ei onnistuta korjaamaan, saat tilalle samanlaisen tai vastaavan tuotteen, ilman ikävähennystä".
Harmillisesti tuota Gigantin 5v takuutarjousta ei ole kaikissa Giganteissa. Olisi kyllä muuten hyvä takuu.
Kysyin Powerilta saanko lisätakuun verkosta, en saa. Powerilla nämä on jo loppuneet varastosta, joten pitää nyt mennä sitten Giganttiin ostamaan telkkari jotta saa tuon 5-vuoden takuun kaupan päälle. Ihan ihmeellisiä nämä kampanjat jotka saa vain liikkeestä.
Melkoista säätöä :)
Poweriinkin noita tulee lisää, mutta vasta:
Arvioitu varastosaatavuus 22.8.2024
Lyön pääni pantiksi, että minkäänlaista palautusrumbaa ei tule sen takia, että parempi tarjous tulisi saataville. Vai meinaatko tosissaan, että tätä saa halvemmalla 50 päivän sisään?
Mites tässä nyt näin kävikään? Ehtihän tässä kulua jopa viikko, että tuli yli 100 euroa parempi tarjous ja useampi lähtenyt jo peruuttaa alkuperäistä tilaustaan. Mihin ajattelit pääsi lyödä?
119€ tarkasti Gigantissa. Vaikka hinta nyt ei laskenut, mutta silti.
Se nyt miinuksena, että takuu tarjous ei ole kaikissa Gigantin liikkeissä.
Linkittäisitkö sen paremman tarjouksen niin vaadin tuon "yli 100 euroa" tilille palautettavaksi? Vai kävikö vaan sillä tavalla, että lapsellinen kuittailusi meni aivan päin mäntyä? Vai onko sinulla heittää kuvaa siitä palautusrumbajonosta, joka liikkeiden kassoille on tämän takia muodostunut?
Vai oletko nyt jollain tavalla oikeassa, kun pelkkä jatkotakuu paikan päällä liikkeissä on halvempi? Jos et aiemmin hoksannut niin tarkoitin tietenkin televisiota, enkä mitään erikoisuuksia. Ei kai kukaan ala ennustamaan, että tuleeko jostain takuujutuista kampanjoita tai laskeeko vaikkapa Elcare kympillä hintaa 50 päivän sisällä.
Televisio maksaa edelleen 1599€. Omaani en ainakaan lähde viemään Giganttiin takaisin, varsinkaan, kun hinta juuri nyt tilaamalla olisi eurolleen sama. Niin näyttää olevan myös Elcaren on-site takuulla.
simppa57
