Lian Li O11 Air Mini
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mltx
Olin suunnitellut rakentaa koneeni peruskokoiseen O11 Dynamiciin mutta bongasin tämän kotelon eilisestä Lian Li Digital Exposta ja edelleen tuo pienempi koko houkuttelisi kovasti. Omasta mielestäni tämä uusi Air Mini on yksi kauneimmista koteloista ulospäin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Tämä kotelo tukee myös normaalia ATX virtalähdettä joka oli itselle deal breaker aiemmassa O11 Mini mallissa johon mahtuu vaan SFX.
Mitä luulette saisikohan tähän rakennettua tarpeeksi viileänä käyvän 5900X buildin ATX emolevyllä? Näytönohjaimena on 3080 FE joka olisi tarkoitus jättää vakio ilmajäähylle, mutta se oletettavasti saisi happea sen verran hyvin pohjan tuulettimista niin en ole siitä erityisen huolissani. ATX emolevyllä kotelon kattoon ei mahtuisi AIO joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi laittaa joko 240mm aio kotelon kylkeen tai 280mm etupaneeliin. Itsellä ei ole vielä ollenkaan kokemusta AIO niin kaipaisinkin kokeneemmilta arvauksia toimisikohan kumpikaan näistä AIO setupeista riittävän hyvin 5900X:älle kyseisessä kotelossa niin että kone kävisi vielä hiljaisena?
Olikos tästä mitään tietoa milloin tulisi myyntiin tai tilattavaksi?
Tämän julkaisu siirtyi mutta viimeisimpien (virallisten) tietojen mukaan tämän kuun loppupuolella.
ps. tein tästä kotelosta läjän rendauksia kun kokeilin erilaisia vaihtoehtoja jäähdytyksen osalta. Huomiona että ATX Emolevyn kanssa kuvissa näkyvä 280mm AIO mahtuu virallisesti vain etupaneeliin mutta emolevystä ja muista komponenteista riippuen sen saattaisi saada modaamalla mahtumaan myös ylös. Voin kertoa näistä kokeiluista tarkemmin mikäli ketään kiinnostaa :)
Eli oma tavoite on yrittää saada mahtumaan 280mm AIO tämän kotelon kattoon mutta tosiaan ATX emolevyllä se ei virallisesti ole mahdollista. Lian Li myös ärsyttävästi lyhensi koteloa 2cm pituudesta 420mm -> 400mm jonka takia kattoon ei todennäköisesti mahdu enää 360mm AIO kuten normaalissa minissä johon se olisi helppo laittaa ATX emolevynkin kanssa, siirtämällä sitä hieman kauemmaksi emolevystä.
Tein omat rendaukset aika tarkasti käyttäen aiemman Minin cadimallia ja soveltamalla siihen uudet mitat. Ne tuntui menevän aika oikean tuntuisesti kun tein kotelon takaosasta sen verran leveämmän että sinne mahtuu ATX virtalähde ja lyhensin mittaa edestä niin että ne mätsäsi Lian Li:n youtube videolla annettuihin spekseihin.
Sen jälkeen mittasin ja mallinsin oman emolevyni ja kokeilin miten 280mm AIO mahtuisi sinne jos sitä siirtäisi kauemmaksi emolevystä, ei siis käyttäen alkuperäisiä kiinnityskohtia. Silloinkin AIO:n tuulettimet ottaisi kiinni muistikampoihin.
Mallinsin näistä muutamia versioita:
Setup 1 ja Setup2 jossa AIO on edessä, mutta tämä tuntuu omasta mielestä pilaavan tämän kotelon järkevimmän ilmavirran, eli suoraan edestäpäin
Setup 3 jossa AIO:n tuulettimia on sahattu reunoilta sen verran että ne mahtuisi muistikampojen taakse. Tämä ainakin teoreettisesti saattaisi olla järkevin vaihtoehto ja tähän todennäköisesti pyrin itse mikäli mittani pitävät lähellekään paikkaansa. Toki tämä tarkoittaisi sitä että ylös pitää tehdä joko uudet reiät tai käyttää esim jotain metallinpaloja siirtämään AIO:ta kauemmaksi emolevystä päin. Yläpaneeli myös blokkaisi osan AIO:n ilmavirrasta ellei sitäkin modaisi.
Setup 4 on isoin modi, eli siirtää koko emolevyä alaspäin kotelossa, joka tarkottaisi emolevyjen kiinnikkeiden siirtoa sekä takapaneelin modulaaristen osien laskemista alaspäin. Kuvassa siirsin niitä tasan yhden PCIe-slotin verran jolloin voisi hyödyntää osaa olemassaolevista kiinnikkeistä, mutta paljon modausta tulisi silti tehdä. Tälläkään modilla AIO ei mahtuisi ylös alkuperäiseen kohtaan, mutta tuulettimia ei tarvitsisi sahata muistien kohdalta koska ne mahtuisivat hyvin AIO alle.
Setup 5 esimerkkinä ilman AIO, isolla NH-D15 ilmajäähyllä
Harmittavasti tuo kotelo on niin lähellä täydellistä itselle mutta tuo 2cm lyhennys alkuperäisestä Ministä teki tuosta erittäin haastavan isomman AIO kanssa ATX emolevyllä :)
OK!
Huolellista, ja tarkasti mietittyä työtä olet tehnyt!
Aina ilolla itse suhtaudun, kun joku ottaa asita tosissaan. Mielelläni seuraan mihinkä ratkaisuun tulet päätymään.
Rupee tässä jo itseänikin kutkuttamaan, josko vaikka seuraavaksi operaatioksi rupeisi osia tilailemaan.
Tästä lisätietona että julkaisu siirtyi syyskuun puolelle ja silloinkin ensin vain usa, saksa ja iso-britannia joten saa nähdä kuinka kauan joutuu odottamaan Suomessa..
Kyseinen kotelo kanssa hakusessa ja vahvasti näyttää siltä, että amazonista tuon joutuu tilaamaan, mutta mitäpä tuolla väliä.
Pitkästä aikaa kotelo josta ihan innostuu. Menee vahvasti seurantaan tämä. Tuohon saisi nykyiset osat pultattua (ATX-poweri ja emo, 280 aio).
Ei varsinaisesti liity tähän koteloon mutta mulla o11d mini ja aio tuossa kyljessä tuntuu hyvin toimivan. Yks tuuletin vielä menis takapaneeliin mutta näin riittänyt itselle.
    3 MB · Luettu: 262
    2,2 MB · Luettu: 256
Joo harmi kun ne lyhensi tuota Airia niin siihen mahtuisi 240mm AIO enää kylkeen. Jää lopulta aika vähän vaihtoehtoja mihin 280mm saa tuossa kotelossa, varsinkin ATX emolevyllä.
Ihan mielenkiintoinen tuo Air kotelona, itsellä tuo normi o11 mini ja 280 aio kyljessä. Sellanen ajatus, että näinköhän Lian Li toisi jossain vaiheessa markkinoille normi o11 miniin vaihdettavan etupanelin lisävarusteeksi. Olisi meshiä sekä lisäpaikat parille 120/140mm tuulettimelle eli sama kuin tässä Airissa :hmm:. Helppo olisi ainakin toteuttaa nykyiseen etulasin kehykseen, mutta söisikö sitten Airin myyntiä ken tietää
Ps hyvää duunia rendauksien kanssa!
Onkohan tuo kuinka äkkiä tilattavissa julkaisusta? Tänään on laitettu sisuskalut tulemaan eikä tässä meinaa pysyä housuissaan.
Ehkä joku joka on ostanut aiemmin julkaistun Lian Li kotelon osaa kertoa kokemuksesta. En tiedä tuliko aiemmatkin vastaavasti US/Saksa/UK markkinoille ensin.
Lisää kuvia
Ja viralliset speksit myyntiin tulevasta versiosta:
  • DIMENSIONS: 400 x 288 x 384mm (L x W x H)
  • VOLUME: 44.23L
  • MATERIALS: Steel Frame, Aluminium & Tempered Glass Exterior
  • I/O PORTS: USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.0 Type-A, 3.5mm Mic/Audio
  • MOTHERBOARD COMPATIBILITY: E-ATX/ATX/M-ATX/ITX
  • MAX CPU COOLER HEIGHT: 170mm
  • EXPANSION SLOTS: 5/7 (configurable rear panel)
  • MAX GPU LENGTH: 390mm
  • RADIATOR COMPATIBILITY: (Top) 240/280mm, (Side) 240mm, (Front) 240/280mm, (Bottom) 240/280mm
  • PSU COMPATIBILITY: SFX/SFX-L/ATX (max length: 200mm) CASE FANS SUPPORTED: (Top) 3x 120 / 2x 140mm, (Rear) 1x 120mm, (Side) 2x 120mm, (Front) 2x 120/140mm, (Bottom) 2x 120/140mm
  • 2.5″ / 3.5″ DRIVE COMPATIBILITY: 6x 2.5″ / 4x 3.5″ + 2x 2.5″
  • DUST FILTERS (INC) Top, Front, Side, Bottom
Muualta poimittua myös että ennakkotilaukset tulee ensin 10 päivä Newegg, Caseking ja OCUK kauppoihin. Eli perjantaina kannattaa tarkkailla saksan Caseking sivustoa.
Päivä pilalla! Ei auta muu kuin etsiä joku tilapäiskotelo odotusajaksi.
Kiroilin juuri samaa. He ovat itse siirtäneet näitä deadlinejään jatkuvasti (myös aiemmissa launcheissa) ja miten hitossa tuollainen asia voi muka tulla yllätyksenä samana päivänä kun tuote oli tarkoitus tulla ENNAKKOTILATTAVAKSI.
Käsittämätöntä amatöörimeininkiä..
Olen katsellut nyt tovin uutta koteloa vesi/sfx ajatuksella. Pakettia on sekoitttanut myös perus o11 dynamic ja nyt olen alkanut kääntymään o11 miniin, koska sillä saan kokoa hieman pienemmäksi setupista.
Tää mini air näyttäis tekevän elämästä hivenen helpompaa (koska atx PSU) ja näyttäähän toi muutenkin kivalta ku sika pienenä. Ehkä nyt raskin sit laittaa emon ja prossun vaihtoon kun kerran 150€ säästää PSU:ssa :D.
Ideana alunperin ollut o11 minisssä distroplate (joka on aivan helvetin kallis), mutta päätynyt osittain ratkaisuun: prossu ja näyttis vesille, pumppu+ressu combo kiinni sivuun, sivulle 280 slim, alas 360 slim, kattoon tuulettimet.
Nyt alkaa tän airin odottelu sitten :sleep:
Air Minin ainoa ongelma on kyllä se että ne lyhensi koteloa Ministä 20mm niin että siihen ei mahdu enää 360 radi pituuden puolesta. Tai en tiedä onko markkinoilla mitään niin lyhyttä versiota joka sinne mahtuisi.
Toivottavasti tätä koteloa ei tarvitse odottaa tuon parin viikon päästä olevan ajankohdan jälkeen enää paljoa pidempään.
Tässä muuten muutamia videoita Air Ministä jos joku ei niitä bongannut:
After thorough examination of the 1st batch of O11 AIR MINI retail units, we found the mesh panel pattern used in manufacturing to be different from the intended design. The intended design, which has 2 times the mesh density, can improve CPU thermal performance by as much as 5° Celsius based on in-house testing.
Rather than launching the cases as is, we have decided to completely retool new panels for the O11 AIR MINI, and regret to announce that we will have to postpone the pre-orders by another 2 months.
Alkaa olemaan jo lähellä koomista tämä touhu :)
Onneksi olin malttamaton ja etsin korvaavan tuotteen, enkä jäänyt näkemään tätäkin pettymystä.
Hyvää kannattaa odottaa, vai miten se meni..
Valkoinen kiinnostaa erityisesti, mutta haluan nähdä sen videolla ennen ostopäätöstä. Nyt oletan uusia videoita ennen julkaisua, ellei arvostelijoilla ollut käytössä oikein valmistetut esituotantokappaleet?
Vaikea sanoa oliko osa niistä enemmän oikein valmistettuja esituotantokappaleita, mutta ainakin tämä viimeisin ei vaikuta siltä:
Tuossa arvostelussa puhutaan juurikin siitä mesh ongelmasta
Jokohan tämä kotelo on kuollut ja kuopattu ennen julkaisua vai onko jotain lisätietoja? En jaksanut sen kummemmin googletella
Tasan kuukausi sitten Lian Li sanoi että kotelon ennakkotilaus lykkääntyy 2 kuukaudella. Eli aikaisintaan kuukauden päästä koteloa voi vasta ennakkotilata.
Ottaen huomioon aiemmat tapahtumat, ei välttämättä kannata odottaa saavansa koteloa tämän vuoden puolella.
Yhden foorumin tiedon mukaan tämä tulisi myyntiin taas Marraskuun (2021) puolenvälin jälkeen.
Itse en tarvitse kuin vasta ensi vuodella joskus uuden kotelon joten on aikaa odottaa tätä :)
Toivottavasti lopullinen tuote on oikeasti hyvä ilmankierron osalta.
Christopher Flanniganin tuuletintesteissä ei vakuuttanut kotelo ollenkaan ilmankierron osalta, millään kokoonpanolla, mutta ainakin hänellä on siis ollut ns. lopullinen, eli viallinen versio käytössään.
Itsekin katselin, että jospa tässä olisi oma seuraava kotelo. Hillityn tyylikäs, kompakti ja tuulettimien paikat pohjalla houkuttelivat. Lasinen Dynamic-versio ei nappaa ulkonäön puolesta samalla tavalla. Nykyään PSU shroudien takia aika harvassa kotelot, joihin saa tuulettimet sekä pohjalle että eteen ja ainakin oma näytönohjain tuntuu olevan hyvin herkkä viileän ilman saannin suhteen.
Gamers Nexuksen uudessa videossa tosin ikävä kyllä todettiin pohjatuulettimet hyödyttömäksi. Varmaan pitäisi saada ainakin jalkojen alle jotain koroketta, jotta niistä olisi edes jotain hyötyä. Muutenkin näytönohjaimen lämpöjen suhteen oltiin ihan häntäpäässä. Sentään uusi mesh-etupaneeli auttoi ilmavirran saamisessa kotelon sisään edestä. Kaipa sitä on kuitenkin varmaan odotettava, että jospa Fractal Design toisi Torrentista Compact-version.
Hmm. Hyvä nähdä että uudet paneelit auttavat tuohon ainakin jonkin verran.
Jää nähtäväksi auttaako esim. kahden lisätuulettimen lisäys alas GPU lämpötiloihin, kun tuossahan vain siirsivät toisen etutuulettimista alas. Myös kiinnostaisi testit ilman tuota alhaalla olevaa pölysuodatinta.
Käytännössä siis yllättävänkin huono tulos näytönohjaimen osalta, jos kuitenkin miettii että ongelmia ei pitäisi olla.
Lähipäivinä tullee näihin avoinna oleviin asioihin kyllä vastaukset :)
Itse en ymmärrä näiden "kuution" muotoisten koteloiden hienoutta. Tämänkin footprint isompi kuin ilmanvaihdoltaan parempien esim Lancool 215/Lancool II koteloiden ja vielä venytettynä siihen haitallisimpaan dimensioon eli leveyteen. Ei mielestäni mikään "mini" kotelo.
Itselle taas päinvastoin, haitallisempi mitta on korkeus kun haluaisin että kone olisi enemmän piilossa sivupöydän alla.
Muutenkin mielestäni pelkkä edestä puhaltava kotelo on ns. vanhanaikainen konsepti kun se palvelee prosessorijäähdyttimiä, kun taas nykyään näytönohjaimet ovat isoja ja pitkiä ja optimaalisempi jäähdytys niille olisi suoraan alhaalta päin. Perinteisissä koteloissa virtalähteen sijainti tukkii tämän option.
Mutta harmi kuulla jos Lian Li on sössinyt tuon alajäähdytyksen.
Nyt näyttäisi saavan euroopastakin:
Outoa että overclockers näyttää arvioksi 15 Joulukuuta ja caseking 4 Helmikuuta 2022?
Tämä odotus ei näytä loppuvan koskaan...
Jos näitä ei toimitetakaan vielä, niin se selittää miksi enemmän testejä ei ole vielä julkaistu uusien panelien osalta.
Tuo Gamers Nexus on tietääkseni ainoa josta päivitetyn kokoonpanon tuloksia tiedossa, edes jollain tasolla.
Onneksi oma tarve ei ole kuin vasta ensi kesän jälkeen :giggle:
Kyllä näitä päivitettyjä versioita jenkeissä on ihan hyvin ulkona jo ja kokemuksia löytyy redditin puolelta. Suht positiivisilta kyllä ihmisten kokemukset vaikuttaa. Joku oli myös jo tehnyt saman mitä suunnittelin itsekin, eli modannut kattoon 280mm AIO ATX emolevyn kanssa dremelöimällä tuulettimia hieman. Tätä aion kokeilla itsekin :)
Laitoin tilaukseen, katsotaan tuleeko vielä tämän vuoden puolella..
Tuli myös laitettua tilaukseen Jimmsiltä, tulee kun tulee mutta toivottavasti tämän vuoden puolella.
Näköjään ei tule duckduckgo:lla juuri noita osumia. Googlella löysin nuo :) Ja viimeksi kuin katsoin niin ei ollut vielä Jimmsilläkään näitä myynnissä.
Muistelin että nuo offset palikat olisivat mahdollistaneet 280mm AIO:n asentamista, mutta ovatkin vain 240mm AIO:lle.
Lähtökohtaisesti tulisi mulla tuohon nykyisestä kokoonpanosta ITX emolevy, ja jatkossa enimmillään mATX emolevy, joten ei tuossakaan mun osaltani rajoitteita.
Hyvältä tosiaan vaikuttaa noiden redditissä olleiden muutamien kokemusten perusteella, myös vanhoilla paneeleilla varustettujen osalta.
Muoks.
2 kysymystä. Voiko tuon kiintolevykelkan irroittaa? Toinen kysymys, mahtuuko etupaneeliin 30mm paksut tuulettimet noiden 25mm paksujen tilalle?
Onko joku saanut tietoa Jimmsiltä milloin kotelo tulee?
Itse en ole kysellyt heiltä mutta Overclockers UK arvioi 15.12 ja Caseking 30.12 niin olettaisin että tuolla aikavälillä niitä aikaisintaan saataisiin suomeenkin, mutta en yllättyisi jos menisi tammikuun alkupuolelle.
Itse päädyin lopulta kuitenkin perumaan tämän ja tilaamaan juuri julkaistun O11 EVO:n kun siihen saa näköjään lisävarusteena myös mesh paneelin etulasin tilalle. Pääasiassa sen takia kun itseä häiritsee kun Lian LI lyhensi koteloa 20mm ja siitä johtuen kotelon kattoon ei mahdu 360mm ja reunaan 280mm AIO. O11 EVO on omaan makuun edelleen liian iso kotelo mutta ei näytä tippuvan sopivaa välimallia omiin tarpeisiin..
Jos käyttää puhtaasti ilmajäähyllä tai rakentaa custom loopin noihin kokoihin niin nämä tietenkään ei ole ongelmia vaan silloin Air Minin koko on varmasti erittäin hyvä.
Itse pohdin kumman valitsisi jos koteloon laittaisi 240mm AIO:n
Aina vaikeita valintoja.. Itse pohtisin kaipaako Evon muita ominaisuuksia, extra lisätilaa jollekin nyt tai tulevaisuudessa. Muuten Air Mini on enemmän kuin oiva, mielekkään kokoinen ja mielestäni kivemman näköinen.
Jos päädyt Air Miniin ja sinulla on ATX emolevy, muista että paperilla 240 AIO ei mahdu kotelon kattoon suoraan vaan joudut offsettaamaan sitä hieman (esimerkiksi tämän kitin avulla). Joillakin emolevyillä se saattaisi jopa mahtua sinne suoraankin. Itse olin laittamassa kyseisen kotelon kattoon 280mm AIO joka on myös mahdollista pienellä askartelulla.
Kotelon sivuun tai keulaan 240mm mahtuu suoraan. Itse henkilökohtaisesti asentaisin AIO pääsääntöisesti silti aina kattoon :)
huijarihuijari
