Lian Li O11 Air Mini
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mltx
En muista onko air mini sama kokoinen kun vanhempi O11 mini mutta itsellä kakkoskoneessa ATX emo ja 240mm 55mm paksu sivulla push pull ja pohjassa 240mm 30mm paksu radi ja hyvin mahtuu.
Ja 360mm 30mm paksu kenno odottaa vaihtoa pohjaan.
Myös vaikuttaa siltä että saa air malliin ohuen kennon myös ylös riippuen emolevystä jos käyttää offset raudat.
Itsellä ei ole noita offset rautoja niin epäilen silti että törmää emolevyn vrm jäähyblokin vesiliittimiin.
Myös törmäsin ongelmaan pumppu/säiliö rautojen kanssa että eivät sovi mutta se on enemmän osista kiinni.
Vielä pitäisi virittää hieman korkeammat tassut kun kaikissa koteloissa vaivaa sama ongelma että on liian matalat ja ilmanvaihto kärsii.
Täällä odotetaan kuin kuuta nousevaa tätä koppaa mutta eipä tunnu suomeen rantautuvan.
Outoa että Jimms ei näytä arviota vieläkään saatavuudesta. Vaikka suomalaisia kauppoja haluaakin tukea, kannattaa ehkä harkita silti caseking.de kun Air Miniä suoraan varastossa eikä toimitus ole mahdottoman kallis.
Koteloa ei viitsi ulkomailta tilata kun on sen verran hinnakas kuljetus sekä mahdollisuus saada rikkinäsenä.
Jep, jimmsillä näytää 15.4 arvioitua saapumisaikaa....tilasin nyt proshopiltakin jos sieltä saisi nopeemmin
Vihdoin lähti tulemaan Pro-Shopilta koppa, jimmsilläkin on ainaki valkoisia varastossa
Tää olisi kyllä mainio kotelo mutta mikä prossutuulettimeksi? Noctua15:sta olin kaavaillut mutta se ei tuonne näytä mahtuvan :(
Valmistajan mukaan koteloon mahtuu 170mm korkea jäähy ja NH-D15:n korkeus on 165mm.
Totta! Olin väärässä :) Jostain oli jäänyt päähän käsitys, että kotelossa olisi tilaa vain 160mm korkealle jäähylle mutta tuohan menee heittämällä sitten sinne. Ei muuta kuin tilaukseen siis.
Taidan päivittää NXZT:n h210i:n tähän paremman ilmankierron toivossa. Meinaa happi loppua tästä pelatessa.
Sain omani vihdoin n viikko sitten ja on hyvä, tosin lämmöt vähän nousee vs fractalin r6 verrattuna, mutta koko on pieni ja helppo rakentaa. ja sain tuon bequiet dark rock pron laitettua helposti sisään :)
Millainen melutaso vs. R6:een, jos lämmöt korkeammat? Suurin piirtein samanlainen tuuletinjärjestely molemmissa?
R6 on tietenkin hiljainen mutta ymmärtääkseni myös tuuletuksen osalta hieman rajoittunut, nimenomaan kaikkien melufilttereiden jne. takia.
Peruskäytössä melutaso on sama, eli äänetön. Vaihdoin toki mukana tulleet nochtuan redux tuulettimiin, ehkä olisi voinut kotelon mukana tulleet säätää hiljaiseksi ja jälkeenpäin ajatellen olisi pitäny kaikki 120mm ostaa, nyt siis 3x120mm ja 2x140mm. Pelatessa äänitaso on korkeampi, jamelu tulee GPU tuulettimista suurimmaksi osaksi. Asetin T-sensorin tuohon taka-yläkulmaan tuulettimen päälle, ja kopan tuulettimet reagoi kopan lämpötilaan, eikä prossun, niin nyt lämmötkin on suht samat, ehkä ennen ku oli gpu(3080) 60c niin nyt 63c. Prossu ei juurikaan lämpene yli 60 pelatessa, kiitos tuon dark rock pron(i9-9900k).
Onkos Porukoilla nyt selkeitä mielipiteitä/totuuksia mitkä on ne hiljaimiset vaihto ehdot ko kotelon kanssa? ilma/muut?
Fractalin kanssa halusin täysin äänettömän, ja vesijäähy kun oli niin kuulin sen pumpun hurinan(ei siis todellakaan kovaääninen, mutta kuulin sen) joten vaihdoin isoon ilmajäähyyn. Kotelotuulettimet hommasin Nochtualta ja bequietilta näiden nopeus peruskäytössä niin alas ku mahdollista. Kuten ylemmässä sanoin, kovi ääni tulee GPU sta, ja sille en voi mitään, tai no alikellotus on mahdollista. Mutta tuolla ilmaratkaisulla saat peruskäyttöön täysin äänettömän, jos pelaamisessa mahd hiljaisen haluaa niin vesijäähdytetty GPU varmaan paras
OK! Kiitokset näkemyksestä tuohon suuntaan olin itsekkin asiaa kaavaillut.
Oma kokoonpano siirretty Air Miniin ja on kyllä ollut vaivattomin kasaamisprosessi tähän mennessä. Heitin paketillisen Arcticin P12:ia (3x kattoon ja 2x lattiaan). Samalla tuli siirryttyä AIO-jäähyistä takaisin ilmajäähyyn (DeepCool AK620). Todella tyytyväinen tähän ja voin suositella kaikille kompaktia ATX-kokoonpanoa haluaville.
Oletteko vaihtaneet noi mukana tulleet kotelotuulettimet toisiin, jos olette niin mihin vaihdoitte? Jotenkin eivät tunnu kovin hiljaisilta.
Vaihdoin Etutuulettimet Arctic P14 PWM tuulettimiin ja laitoin vakiotuulettimet pohjaan. Lähes äänetön idlessä ja äänitaso pelatessa maltillinen.
Nyt parin viikon jälkeen vaihdoin myös omaani uudet tuulettimet mukana tulleiden tilalle. Itsellä tuo 120mm takatuulettimen laakeri alkoi rahisemaan eikä ne muutenkaan kauhean hiljaiset olleet. Nyt samoilla ohjauskäyrillä Scythen Kaze Flex 140 ja 120 tuularit ovat melkein äänettömät idlessä.
Hieman aikaa siinä meni, mutta tuli vihdoin rakennettua tämä kone
    3,1 MB · Luettu: 249
Hyvältä näyttää.
Just tulossa itselleni vihdoinkin aika tilata tämä kotelo, kun sattuu olemaan taas pienessä alennuksessa.
Mikä Phanteksin AIO kuvassa? Glacier One 240? Tämä osuus vielä omassa projektissa täysin auki.
Päästääkö toi air minin etupaneeli, kuinka paljon pölyä läpi? kun tossa ei näytä olevan mitään pölysuodatinta.
Jos on perus siisti kämppä niin ei paljon. Itsellä kerääntyy 6kk aikana ulkopuolelle näkyvä pölykerros minkä olen paperilla pyyhkinyt pois. Sisältä puhaltanut 1v välein.
Lämmöt pysynyt kokoajan samana.
Nuo verkot jo kerää pölyä. Kannattaa putsata kerran viikossa siivotessa ja ei ala imemään sitä pienemmäksi ja sisään asti.
täytyy kyllä sanoa itsekkin että tämä lian li air mini on yksi parhaimmista koteloista mitä olen omistanut. todella näppärän kokoinen ja helppo kasata vaativampikin kokoonpano (itsellä custom 3 x 240mm radeilla).
Hyvä bonus verrattuna edelliseen kotelooni lian li miniin oli tuo että paikoilleen mene atx powerit jolloin sain järkevämmällä hinnalla tehokkaampaa poweria paikoilleen kun nuo tehokkaat sfx powerit on melko hinnan kiroissa! eikä kaapelin hallinnassakaan tämäkään kotelo taaskaan pettänyt, takana reippaasti tilaa ja saa muutamalla tarranauhalla kaapelit hienosti pysymään paikallaan!
jos jotain miinusta pitää sanoa niin sen verran mainitsen että jos joku on tätä kasaamassa niin että ajattelee laittavansa kattoon 360mm aion sekä atx kokoisen emon niin riippuen emon io puolen vrm jäähdytyksen siileistä/koteloinnista saattaa olla että tuo radi ei kattoon mahdu jolloin vaihtoehtona on joko m-atx/itx kokoisen emon ostaminen ja io porttien siirto pykälää alemmas (tässähän hyvänä bonuksena tuo että emon paikkaa saa siirrettyä alaspäin) jolloin kattoonkin saa sen aion kiinni. ihan vaan muistutuksena! :D
Ei varsinaisesti liity tähän koteloon mutta mulla o11d mini ja aio tuossa kyljessä tuntuu hyvin toimivan. Yks tuuletin vielä menis takapaneeliin mutta näin riittänyt itselle.
Erittäin onnistunut setup. Ootko mitannu minkälaisia melutasoja tuolle ?
Seuraavaan omaan koneeseeni (ilmeisesti 13900K, jos julkkarin jälkeen ei mitään erityistä yllätystä tule) olen valinnut juurikin tuon kotelon...
En oo mitannut, oon nostanut kierrokset ihan kuuluvalle tasolle ja lisännyt taate vielä tuulettimen. Prossu 55-60c ja näyttis 73-75c, melu ei itteä haittaa. Aika hiljaseks saa halutessaa, näyttis lähinnä kuuluu.
Okei. Puhelimella saa muuten helposti mitattua suuntaa antavat arvot...
Minkälaisia CPU-lämpöjä joku Cinebench tms. testi antaa ?
En oo koittanut. 75c aikalailla maksimit mitä nähny pyörivän, harva peli käyttää paljoa cputa. Lightroomi exportatessa eniten rasittaa.
Hyvältä näyttää.
Myöhänen vastaus, mutta kyllä kyseessä on Glacier One 240
Meneekö air miniin mATX emon kanssa 240mm liquid freezer kattoon? Ja mahtuuko gigabyten 4080 gaming oc vertikaalisesti sisuksiin?
Vastaus on kyllä molempiin kysymyksiin. Radi katossa tosin riippuu vähän emon komponenttien korkeudesta, joten 100% varmana en tuota mene lupaamaan.
Jos ei tarvi O11 mini air olla, niin mulla on vapautumassa O11 mini nyt vkloppuna kun siirrän omat rojut O11 Evoon. Löytyy vertical GPU -kitti ja myös offset bracketit tuolle radin kattoasennukselle, joilla tuon Arcticin pitäisi mahtua heittämällä sisään emosta riippumatta. Samasta paikasta löytyy kuin Dellin näyttökin ;-)
Jere Lindroos
